 - Légből kapott hírünk van képekkel
 - Sok földi jó került a Redmi K90-be is
						virkir
								kaoszpapja
								#21669
						Minek is?
Most frissítettem biost utána a lap magától reseteli a biost és minden alapon indul de a jelenség lásd mint fent.
Minden auto-n eljutok a rendszertöltésig, ott van a vége. Amint egy kicsit eltérek a gyári értékektől bármivel bármerre, megáll det dram-nál csak áramtalanítás után indul újra hibás oc üzenettel.
2x1, 2x2 gigával meg minden megy gond nélkül, igaz a tuningnál igen hamar megadja magát. -
						virkir
								kaoszpapja
								#21666
						A biosig eljutok tehát tudok variálni a beállításokkal de onnan sehova.
Most próbáltam egy minden auto beállítást a 4 modullal csak a feszek voltak fix értékeken de itt is ua. hiba eljut a win töltődéséig és ott megáll.
Bármiben eltérek a gyári alaptól akkor megáll rögtön a det dram-nál, majd áramtalanítás után beenged a biosba.
Két modullal gond nélkül megy az eddigi lájtos tuningal bárhogyan keverem a két szett ramjait, bármelyik foglalatban.
						GML
								kaoszpapja
								#21251
						Tuning nem lesz, csak használat. Köszönöm, mégeccer
						GML
								kaoszpapja
								#21249
						Köszönöm a gyors választ. A Transcend márka mond valamit?
Transcend JetRAM Dual-Channel kit 2x2GB DDR2-800 64Mx8 CL5
						bod101
								kaoszpapja
								#21207
						Köszönöm, ez igy már tökéletes indoklás volt
 . Nekem csak az kell, hogy 1066 biztosan vigye, tuning nem lesz (vagy nem nagy).
Az Eizo-t pedig egy PH-s tesztből ollóztam.mh197: igy már nincs ötletem esetleg lap
						bod101
								kaoszpapja
								#21204
						Miért a corsair? Itt olvasva a postokat csak a régi corsairek voltak jók.
Ez pedig idézet a PH-ról:
"A Kingston a memóriák piacán olyan, mint az Eizo a monitorok vagy a Seagate a merevlemezek mezőnyében: a márkanév egyet jelent a megbízhatósággal és a minőséggel."
Indoklást kérek miért
						roti86
								kaoszpapja
								#21175
						Köszönöm
						kriszbon
								kaoszpapja
								#21119
						Igen értem hogy az új lapoknál lehet hogy mennek DC-ben úgy hogy 3db van, bár semmi értelme a dolognak(és kétlem, de lehet neked van igazad), mivel az az 1 modul visszafogja akármilyen flex mód is! Igen a régiek nem mennek úgy, és a 915 is régi chipset azért írtam úgy
						fgordon
								kaoszpapja
								#21078
						Ramiris-ben veszem.
Nézted már, hogy MEKKORA a különbség CL5 és CL6 között DDR2 1066-on?
Én azt tapasztalom, hogy gyorsabb, ha nagyobb az órajel, Mhz nagyobb CL értéknél, mint egy kisebb CL, de alacsonyabb Mhz...
						fgordon
								kaoszpapja
								#21070
						Nem tudom, én nagyon elégedett vagyok az 1024-es és a 2048 mbyte-os Kingmax DDR2 modulokkal, elég sok gépbe került ez, és mindegyik nagyon jól ciripel, van amit tuningolnak is...
Nekem a CSX-szel az a bajom, hogy nincsenek olyan garanciális feltételek és árak, mint a Kingmax-hoz, például élettartam garancia és azonnali csere, ha esetleg gond lenne...
Meg nekem drágábbnak tűnik, mint a Kingmax, és nem látom az okot, hogy miért...
						xdozer
								kaoszpapja
								#21049
						küldtem 1 PÜ-t remélem segít
						xdozer
								kaoszpapja
								#21046
						megnéztem, ott is 171 Mhz-t ír
linkelem, vmi tipp?
http://kepfeltoltes.hu/view/090329/memo4_www.kepfeltoltes.hu_.jpg -
						xdozer
								kaoszpapja
								#21041
						everestel néztem, igazából nem is DDR400at ir a ramokra hanem DDR342 :S
nem tudom mi lehet a baj -
						fgordon
								kaoszpapja
								#21026
						És azon kívül, hogy érdekes, meg drága mulatság, mire használjátok a húzott procit? Nem 200, hanem 220 FPS lesz a játékokban, esetleg egy rendering nem 1 óra, hanem 54 perc alatt lesz kész?
						fgordon
								kaoszpapja
								#21022
						Az én Kingmax-om 1.8 volt-on megy 1066-on is, 1110-en is, és tudnám tornászni egészen fel... de nem akarom.
Én max úgy húzom a gépet, hogy alap feszültségen, ha úgy atom stabil, akkor ok... Teáht az, hogy 1066 helyett 1110-en megy a ram, az szerintem még OK.
						Gyuri27
								kaoszpapja
								#21002
						Nekem a papirra 10 év magyarországi kisker garit írtak. Az meg nem mindegy, hogy postázni sem kell.
Épp van is egy 2 gigás 800-s.
						Gyuri27
								kaoszpapja
								#20999
						Ha nem akar tuningolni kicsit többért vegyen buffolo valué-t. Nem sokkal drágább és 10 esztendő a gari.
						Hunter2
								kaoszpapja
								#20958
						Azért írtam az SB-t is mert momentán nem ugrott be hogy melyik hídba szokták pakolni a memória vezérlőt.A mem vezérlő feszelés a 4 modul miatt merült fel bennem.
A kingmaxokon nem lehet 33mhz-et húzni mg ha 2V-ot adok akkor sem?Ennyire szar lenne? -
						Zefír
								kaoszpapja
								#20948
						cpu skew-t 800ps-re a pci-e skew-t 900ps
Ez hol található?
						puttputt
								kaoszpapja
								#20840
						kösz szépen a választ! Igen, végül is 2x2gb Wintec lesz, 1066-os, a jobbik chipsettel.
A 2x2 előnyös a tuninghoz, meg hely is van a későbbiekre. Ezzel, gondolom, nem lesz prob. -
						gamekiller01
								kaoszpapja
								#20777
						darál0w
Jómunkásember
								kaoszpapja
								#20788
						akkor tökéletes
köszi
						darál0w
Jómunkásember
								kaoszpapja
								#20784
						proci általában mindig huzom, de a ramokat mindig ugy szoktam visszaosztani/szorozni, h +50-100 Mhzel megy többet, mint ami rá van írva.annyit csak bír
						Draken
								kaoszpapja
								#20782
						Köszönöm a segítséget. Nem vagyok otthon nagyon a tuningban így sajnos nem tudom próbálgatni
  De egyébként a lapom se szereti nagyon a tuningot sajnos -
						darál0w
Jómunkásember
								kaoszpapja
								#20780
						hát akkor yonak tűnik
						(Darkwood)
								kaoszpapja
								#20764
						Amióta megvolt a bios reset azóta minden oké!
Default-on Tcc:8, Trcd:8, Trp:8, Tras:20 időzítést használ.
Memtest86+: 35 percig ment hiba nélkül. Majd ha lesz több idő, akkor végigfuttatom.
Köszöntem segítséged!
Egyébként miért van az, hogy nem mindegy, hogy melyik foglaltba tesszük a ramot?
						(Darkwood)
								kaoszpapja
								#20764
						Köszi, akkor holnap megpróbálom!
  Ma már fáradt vagyok... -
						/>HaN</
								kaoszpapja
								#20768
						oks thx
						/>HaN</
								kaoszpapja
								#20766
						nem árt
						GrooveHero
								kaoszpapja
								#20758
						hát egyelőre én is csak remélni tudom, hogy menni fog, nehogymá neeee
de mondom, még nem volt ddr3-am.
amúgy mi is pontosan az 1T és 2T? mert már a régi x38-as asus lapomban is találkoztam vele, de csak köszöntem neki, és elmentünk egymás mellett, kezet se fogtunk, be sem mutakoztunk,így nem vágom, nem ismerem. vki tudna ebben segíteni. -
						Harti
								kaoszpapja
								#20752
						Köszönöm az infót!
De nem látom ennek értelmét igazából. Miért írnak valótlant az SPD-be?
						GrooveHero
								kaoszpapja
								#20756
						miért nem? én azt olvastam, hogy ez egy egész frankó kis lap, annak ellenére, hogy csupán 6 fázis. valamiről lemaradtam volna?
						Owerlord
								kaoszpapja
								#20748
						Hát lenne tuning is.Mit ajánlsz? Köszönöm!
						mr.tejjfel
								kaoszpapja
								#20736
						Köszönöm a Gyors választ.
3 ram van amit kinéztem. Ezek közül melyik lenne a legideálisabb?
-GeIL GX2S6400-4GBDC
Kapacitás: 4 GB (2 x 2 GB)Sebesség: PC6400 800 MHz
Feszültség: 1.8 V
Hűtés: alumínium
Típus: DDR2
SPD: 5-5-5-15
-Kingston KTH-ZD8000C6/2G(ezt ajánlja a kingston a laptopomhoz, de nincs belőle kit)(Elvben ez system specifikus)
Kapacitás: 2 GBSebesség: 800 MHz
Feszültség: nincs adat
Időzítés: nincs adat
Hűtés: nincs adat
Foglalat: SO-DIMM
Típus: DDR2
-Kingston KVR800D2S6K2/4G
Kapacitás: 4 GB (2 x 2 GB Kit)
Sebesség: 800 MHz
Feszültség: 1.8 V
Időzítés: CL6
Hűtés: nincs
Foglalat: SO-DIMM
Típus: DDR2
Egyéb: Non-ECCKérdésem az lenne, melyik lenne a legmegfelelőbb?
Előre is köszönöm -
						romero28
								kaoszpapja
								#20725
						szóval nem érdemes nagy összegeket kiadni nagy nevű tuningramokra
nem jobbak annyival , mint amennyivel drágábbak
						Immy
								kaoszpapja
								#20726
						Ez logikus
Csak én arra vagyok kíváncsi, hogyha alacsonyabb mhz-en járatjuk akkor jobb késleltetést vesz fel? (mondjuk cl4)
						Fejes Péter
								kaoszpapja
								#20721
						Kösz a választ..!Nem igazán voltam vele tisztában de akkor most már tudom.Akkor majd veszek kitbe annak 100%-ba mennie kell.
						zaja8
								kaoszpapja
								#20714
						Mégeccer Köszi szépen!
								kaoszpapja
								#20712
						Az egyforma színűekbe tettem, próbáltam mindkettő slot párt.
 Lehet hogy mégis számít a chip. -
								kaoszpapja
								#20704
						zaja8
								kaoszpapja
								#20707
						köszönöm kaoszpapja
						zaja8
								kaoszpapja
								#20705
						és a 32bit-es xp fogja tudni kezelni a 3giga ramot?
(VGA-n is 1giga van nekem) -
						n00n
								kaoszpapja
								#20698
						Ezeket hol tudom megnézni? Néztem hardinfoba (Everest szerű Linuxos program), de ilyeneket sehol nem ír.
						n00n
								kaoszpapja
								#20669
						Úgy döntöttem, hogy veszek egy 2gb-os memóriát és berakom a fél gigás mellé. Találtam egy ugyanolyan mhz-set:
Kingston notebook memória / 2GB / 533MHz / DDR2 / Non-ECC / CL4 / SODIMM / Standard 256M X 64 / 200-pin / Unbuffered / (SDRAM-DDR2, 1.8V, CL4)
Kérdésem ez biztosan belemegy? Mert rendelni fogom, nincs lehetőségem kipróbálni. A környékbeli boltokban voltam, de itt nagyon hozzá nem értő emberek vannak és nagyon kicsi a választék, plusz kb 2x annyi mintha rendelném.
						sarkadifeca
								kaoszpapja
								#20679
						Köszönöm szépen a választ!
tuningolni amúgy sem akarok esetleg egy kicsit kipróbálom . . . -
						No-kia
								kaoszpapja
								#20693
						nincs konkrét elképzelésem, csak a 790x-ds4 alaplap csak 2,175 öt tud adni a ramnak max, és abba kellene vmi 1066 os ram amivel működik is, a buffalokat megnnézem
						No-kia
								kaoszpapja
								#20691
						igen, csak nem tudom megnézni, hogy minek mennyi kell, esetleg a gyártó honlapján
						winfier
								kaoszpapja
								#20686
						az meg a másik fele, hogy ma mindenki elmehet számtek boltosnak csak egy felületes tudás elég az kész
 De én is inkább a corsair venném, nekem is volt rev 4.1-es nem is vitte az 1200MHz stabilan
 , de azt is csak valid-ra 2,3V+  ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
						ADAM1337
								kaoszpapja
								#20684
						ne blend-el tesztelj ramot.
az kb 300mb-t se terhel le a ramodból.
Memtest-el tesztelj ez sokkal megbízhatóbb, tolj egy feladat kezelőt és nézd meg mennyi a fizikai memóriád a teljesítmény fülnél tolj egy prime blend-et és utána meg egy 2db memtest-et 700mb-vel (mellette nem nagyon fogsz tudni mást csinálni.) és látni fogod hogy ez full leterheli szóval megbízhatóbb stabilitás tesztelésre. -
						winfier
								kaoszpapja
								#20679
						Azt mondhatja a boltosnak
 a lehetetlenséggel van egy szinten, hogy micron chipes corsairt talál boltban rev 1.1~1.5 ig volt micron utána már csak rosszabb chipeket kapott és mostanság már rev 6 fele járnak ha jól tom. de azok a ramok nagyon sz@rok. -
						ADAM1337
								kaoszpapja
								#20681
						Van még 1-2 24/7-es eredményem is:
1000 c5 1,98v memtest 200% stabil (még ezen is lehet finomítani , de 24/7-re inkább 1200-t használok)
1200 c5 2,2v memtest 200% stabil (még nincs minimumra kitesztelve am ledroppol 2,18-ra csak nem volt everest nyitva hogy vdimm-et is monitorozzam) -
						fu89
								kaoszpapja
								#20673
						Köszi, majd utánanézek, hátha más a ludas.
						Draken
								kaoszpapja
								#20674
						ezt találtam róla:
2 SO-DIMM memory slots (no memory on board)
1 GB DDR2 (667 MHz) modules
csak azt nem tudom, hogy lehet e 4gb-ra bővíteni -
						Draken
								kaoszpapja
								#20670
Igazából csak az érdekelne már, hogy minden gond nélkül belemegy e a laptopba ez a fajta -
						fu89
								kaoszpapja
								#20633
						n00n
								kaoszpapja
								#20663
						És azt hol tudom megnézni? Mert az Acer honlapján már nincs fenn ez a modell (Aspire 3055NWXMi)
						Sziszifeca
								kaoszpapja
								#20665
						n00n
								kaoszpapja
								#20649
						Okés. Köszi. Akkor veszek inkább bele két ugyanolyan 1 gigásat, 800 mhz-en.
						Sárpac
								kaoszpapja
								#20657
						igen, viszont az ibtnél nem szükséges az azonos időtartam, mert ugye oprendszer is bele bele szólogat időnként.
						leftyke
								kaoszpapja
								#20658
						mind egyforma időben van pár másodperc eltérés.
						leftyke
								kaoszpapja
								#20654
						A memtestet 700%ig engedtem nem hibázott semmit.
						Sárpac
								kaoszpapja
								#20654
						2gigánál egy alkalmazás sem tud obbet 32biten foglalni.
Viszont a blend körönként váltogatja az 1500MB hely foglalást a memóriában. -
						leftyke
								kaoszpapja
								#20652
						Arra rámeek mlg reggeli után és értesítelek. Majd ugyanígy IBT-vel nézzem?
						leftyke
								kaoszpapja
								#20646
						De azt most hogy csinálljam. Emeljem a szorzóját?
						leftyke
								kaoszpapja
								#20634
						Amúgy ha ilyen ratyi ez a memória nézegettem már múltkor is ősembernél a crucial ballistix tracert 2*2Gb 800mhz-est,vagy a g.skill F2-7200CL4D-4GBPI-B.
Sz.ted? Az a baj max 15öm lenne rá majd,de sajna még nem most.
Memtest86-ot indítsak szerinted?
						leftyke
								kaoszpapja
								#20634
						Jó regelt. Megcsináltam a 20as testet szerintem hibátlan,[link] de ezt te jobban érted. Akkor a proci kizárva,valamelyik memória hibázhat?
						fu89
								kaoszpapja
								#20626
						AMD Sempron 2008+ (1600mhz 8x200)
MSI k8n neo v2
CSX 1gb ddr 400mhz
Nem tudom, hogy pontosan ezekre a képekre gondoltál-e.
Amilyen hülye vagyok, ki is ment a fejemből, hogy megpróbálhatnám újrarakni a windowst, amúgy 2 hónapos és jól működött. Eddig...
Sajna az albiban hagytam a telepítő cd-t, úgyhogy az csak a jövő héten lehet esedékes, szóval ha enélkül is tudsz valamit, csak nyugodtan
						leftyke
								kaoszpapja
								#20629
						jó éjszakát viszont.
						leftyke
								kaoszpapja
								#20627
						OK főnök sokat segítettél azt már én is reggel nyomom le és írok egyből. Most pihi mert a szemem repked.
						leftyke
								kaoszpapja
								#20623
						fu89
								kaoszpapja
								#20609
						Sajna nem segített, ugyanolyan
						leftyke
								kaoszpapja
								#20619
						32bites és 2/2GB van a gépben.[link]
hupsz kivettem. Nem szabad? -
						leftyke
								kaoszpapja
								#20617
						ment
						leftyke
								kaoszpapja
								#20613
						csinálom máris
hupsz 20at nem lehet neki beírni,valami 32bit os ír és kéri hogy lépjek ki. Sajna nemtudok angolul. Az OCCT lefutott amúgy. -
						leftyke
								kaoszpapja
								#20611
						Hát ez volt a tegnapi azthiszem: a gépet megfagyva találtam
[Thu Mar 05 13:26:49 2009]
Self-test 1024K passed!
[Thu Mar 05 13:42:01 2009]
Self-test 8K passed!
[Thu Mar 05 13:57:35 2009]
Self-test 10K passed!
[Thu Mar 05 14:12:44 2009]
Self-test 896K passed!
[Thu Mar 05 14:27:49 2009]
Self-test 768K passed!
[Thu Mar 05 14:42:50 2009]
Self-test 12K passed!
[Thu Mar 05 14:59:14 2009]
Self-test 14K passed!
[Thu Mar 05 15:16:03 2009]
Self-test 640K passed!
[Thu Mar 05 15:32:04 2009]
Self-test 512K passed!
[Thu Mar 05 15:47:38 2009]
Self-test 16K passed!
[Thu Mar 05 16:02:44 2009]
Self-test 20K passed!
[Thu Mar 05 16:17:51 2009]
Self-test 448K passed!
[Thu Mar 05 16:32:53 2009]
Self-test 384K passed!
[Thu Mar 05 16:49:00 2009]
Self-test 24K passed!
[Thu Mar 05 17:05:12 2009]
Self-test 28K passed!
[Thu Mar 05 17:20:37 2009]
Self-test 320K passed!
Self-test 320K passed! -
						leftyke
								kaoszpapja
								#20608
						Most visszaállítottam amit küldtem és az egy órás OCCT 3.0 megsem nyeken szépen fut 54fokon. De akkor az miért van hogy 4óra után kiakad?
						leftyke
								kaoszpapja
								#20605
						Na mégis megpróbáltam a beállításokat amit küldtél de a windows betöltő képernyő előtt megfagyott
 . Nem tudom mi van a gépel mióta új hűtőt kapott dili.
Olyat hogy ICH core nekem nem is lehet a MIT menüben állítani. -
						leftyke
								kaoszpapja
								#20603
						ok
előre is köszi -
						leftyke
								kaoszpapja
								#20597
						kaoszpapja holnap leszel? most van dolgom de h.nap ráülök, ha úgy van írhatok neked?
						xrvman
								kaoszpapja
								#20599
						köszi szépen
						leftyke
								kaoszpapja
								#20594
						ok
megnézem és írok -
						leftyke
								kaoszpapja
								#20591
						Most akartam egy olyat hogy 400ra vettem az FSB. A procinak adtam 1,3V feszt a többi normalra vettem a ram 800on ment. Így már használtam 2hónapot stabilan míg nem lett új hűtőm. Most elindítottam az occt és 1perc után meghalt.
						leftyke
								kaoszpapja
								#20589
						Persze. Itt leszek este. Max zuhany vacsi ilyenek de itt vaok.De ha van ötleted egy telljes beállítást változtatni az is jólenne.
						leftyke
								kaoszpapja
								#20587
						890en ment és az alá nem lehet vinni
  Vagy azt akarod hogy nagyobb MHZ-en menjenek? -
						leftyke
								kaoszpapja
								#20585
						Hogy a ramok szorzóját veszem vissza? Akkor most mit állítsak mire?
						leftyke
								kaoszpapja
								#20583
						Meghalt a teszt. Most mindent visszavettem gyárira félek kinyírom az egészet. Kéne ettől egy jobb beállítás ami stabil. Vagy itt valami nagy baj lehet? Múltkor még ment 3600mhz-en alap feszen, most már azon sem megy.
Ezt miért nem szabad piszkálni:Advanced Clock Control?
						leftyke
								kaoszpapja
								#20580
						Csinálom és indítom a testet.
						leftyke
								kaoszpapja
								#20575
						Most az OCCT-nél csinált egy olyat hogy 4másodpercre megfagyott sípolt egyet és ment tovább gép rendesen
. A beállításaim:Robust Graphics Booster.........................[ Auto ]
CPU Clock Ratio....................................[ 9 ]
Fine CPU Clock Ratio...............................[ 0 ]
CPU Frequency ...................................[ 445 x 9 ]******Clock Chip Control******
CPU Host Clock Control..........................[ Enabled ]
CPU Host Frequency (Mhz)........................[ 445 ]
PCI Express Frequency (Mhz).....................[ 100 ]
C.I.A 2 [Disabled]******Advanced Clock Control******
CPU Clock Drive.................................[ 800mv ]
PCI Express Clock Drive.........................[ 900mv ]
CPU Clock Skew..................................[ 0ps ]
MCH Clock Skew..................................[ 150ps ]******DRAM Performance Control******
Performance Enhance [Standard]
Extreme Memory Profile (XMP)....................[ Disabled ]
(G) MCH Frequency Latch.........................[ 333MHz ]
System Memory Multipler..........................[ 2.00 ]
Memory Frequency 800...........................[ 890 ]
DRAM Timing Selectable............................[ Manual ]CAS Latency Time................................[ 5 ]
tRCD.............................................. ....[ 5 ]
tRP............................................... .....[ 5 ]
tRAS.............................................. ....[ 15 ]
******Motherboard Voltage Control******Load-Line Calibration [Enabled]
CPU Vcore [ 1.25000 ]...................[ 1.350 ]
CPU Termination [ 1.20 ]...................[ 1.30 ]
CPU PLL [ 1.50 ]...................[ 1.500 ]
CPU Reference [ 0.760 ]...................[ Normal ]MCH Core [1.100 ]...................[ 1.300 ]
MCH Reference [0.760 ]...................[ 0.743 ]
MCH/DRAM Refernce [0.900 ]...................[ Normal ]
ICH I/O [1.500 ]...................[ Normal ]
ICH Core [1.100 ]...................[ Normal ]DRAM Voltage [1.800 ]...................[ 2.04 ]
DRAM Termination [0.900 ]...................[ 1,02 ]
Channel A Ref [0.900 ]...................[ Normal ]
Channel B Ref [0.900 ]...................[ Normal ] -
						Sárpac
								kaoszpapja
								#20576
						Én a subtimeokra vagyok kíváncsi 1066-on megy most Fesz 2.05V Így most 5.6.6.18.
						leftyke
								kaoszpapja
								#20572
						Bekapcsol persze megy is tegnap 3órát ment a memtest. A prime95 vagy resetel vagy megfagyasztja a gépet és hibát nem ír
 Megnézem már az OCCT nem egy hanem 2órában. -
						leftyke
								kaoszpapja
								#20570
						890mhz.en megy 2,04V-al,5-5-5-15ös időzítés.
						leftyke
								kaoszpapja
								#20568
						Megemeltem. Délután ment megint a prime és most nem indult újra és hiba sem volt. De megfagyott
						leftyke
								kaoszpapja
								#20563
						Azokat nem emeltem
  Emeljek rajta? Mondjuk így elég stabil. -
						Stitch
								kaoszpapja
								#20564
						Most ugyanolyan beállításokkal megy, mint amikor legelőször raktam be a modult. A jobb eredményeket akkor mértem, de azóta volt kismillió állítás, bios reset meg hasonlók. Nem kellett volna hozzányúlni.
 Most örülök, hogy megy egyáltalán.. -
						leftyke
								kaoszpapja
								#20543
						Nem tudom ez akkor milyen fajta nekem 2,06al már el sem indul sok a fesz.
						leftyke
								kaoszpapja
								#20543
						Emeltem a feszeken és úgy nem halt meg de mind a 3at egyszerre indítottam és az eredmények igen különbözőek. Az nagy baj?
						echterion
								kaoszpapja
								#20510
						Köszi! Egy p31 ds3l-be fog menni. És a CSX az mennyire megbízható? Azzal is szemezgetek, tetszik a kék hűtőbordája.
						Tibord
								kaoszpapja
								#20544
						leftyke
								kaoszpapja
								#20536
						Van mind a 2 oldalán
						HoReSz1975
								kaoszpapja
								#20538
						2.2V, de 2.3 -on sem akarja az igazságot
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
 - Honor X7a 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
 - BESZÁMÍTÁS! ASRockB450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD STRIX RTX 2070 SUPER 8GB GameMax Aero Mini 700W
 - Bomba ár! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 240SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
 - AKCIÓ! LG UltraGear 27GR93U-B 27 4K 144Hz IPS monitor garanciával hibátlan működéssel
 fudi2002
