Kifejtenéd bővebben?
Én arra tippelek hogy megzabálta a RAM-ot, és leállt o_O
Vagy mittudomén...------
Mindegy, nem érdekel már a gennyes teszt! Én is szétkockulom az agyam GTA-val meg Crysis-al azt csá! Azt ha leáll tolok neki 2V-t!
Na jó, azért ennyire nem rossz a helyzet... -
#97544192
Nem sz*r a kupak. Mikor mondtam én ilyet? Ennyit tud a vízem.
Most megy LinX 1.25V Vcore, 1.32V QPI, 3800 MHz CPU, 3400 MHz Uncore, 1600 MHz DRAM.
Eddig jó.szacsee: "Ne BR4D hőcserélőjét vedd alapul, amin 3 venti süvít.."
Azért ennyire nem kell lenézőnek lenni, mert tripla radim van, nem MO-RA2-m 9 db. ventivel.
Ezen van 3 db. ventilátor, de tök hangtalanok... Egyedül a pumpa hangját hallom, és ez nekem jobb, mint 2 db. erősebb ventilátor hangját hallgatni egy CPU hűtőbordán.
Sheltem77
30 fok simán van a szobában és fut a prime95. 3dmark 06 alatt 69 volt a maximum. Jó lesz ez a beállítás 24/7 re. Max 70 fok(még intel is 67 fokot "enged" papíron).
Szerintem ha végigfut a prime nyugodtan tekinthetem a rendszert stabilnak(még 20-25 perc max). Ilyen 100% os cpu igénybevételnek folyamatosan konstans úgyse lesz soha kitéve(szerintem a 73 fokot is most láttam utoljára azóta se ment feljebb 72-73ig megy fel). Nem fogom naponta Prime95 el nyúzni -
Sárpac
"- Microsoft(R) Visual C++ 2008 Runtime (x86), can be found here:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9b2da534-3e03-4391-8a4d-074b9f2bc1bf
- Microsoft(R) .NET Framework v2.0 (minimum), can be found here:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5
"Tanulj meg olvasni vazze(meg windowst telepíteni)!
bim
Kész szappanopera az életed de élvezettel olvasom. Ma vajon mi fog jönni? 1,55Vcore hogy nehogy feszhiányos legyen a kicsike?
Én azt a tesztelési módszert részesítem előnyben mint ImI azzal a különbséggel hogy én a teljes 20 kör LinX-et lenyomom és kevesebb blendet. Mondjuk az is megvan minimum 1,5 óra. Majd sok játék s kész.. A wines memteszt az ugyanaz csak ott én 1000%-ig tolom. Ez így tökéletesen jó szokott lenni. -
HSM
Hát tényleg igazad volt!
Tesztelgettem a 4Ghz-es beállításom, és tényleg nem beton stabil! 4Ghz-et próbáltam, 1,18V-on, és ami eddig prime 3+óra stabil volt, most 1 óra crysis urán kidőlt... Mondjuk érdekes, a játék ment 100%-osan, mikor kiléptem, akkor dobott BSOD-t...
Na, majd ha nagyon ráérek játszogatok még vele, most ráadtam +0,3V-ot, megnézem mit szól...De ha még kell neki pici, és 1,23V-on lesz jó, na bumm...
HSM
Értelek... De biztos, hogy a Vcore a kevés, nem valami más gáz van?
Komolyan, előkapom a 4ghz-es beállításom, amit kiteszteltem prime stabilra, és tolok rajta egy GTA4-et, meg Crysis-t....
Nem akarom hinni, hogy ennyi kéne plusszba...
Ott valami más gáz lesz szerintem, nem tesztelted ki rendesen..."Ezt az 1.35 bios prime 1.26 ht on-t nem igazan ertem.
Nem értem, mit nem értesz...1,35V-ot állítottam be anno a C0-omnak BIOS-ban LLC OFF 19*200-hoz, amiből maradt prime alatt 1,26V... És a HT be volt kapcsolva.
HSM
Rosszul gondolkozol... A C0 procimnak 1,41875V BIOS és 1,312V LOad fsz (LLC OFF) elég volt a stabilitáshoz 4Ghz-en. És game-stabil is volt. 19*200-on hetekig használtam 1,35V BIOS feszen, amiből 1,26V maradt prime alatt... HT On, persze...Ja, és minden hülyeséggel együtt. (Pl. C1E...)
A gomezz féle procim HT OFF 1,1V terhelt feszen megy jelenleg nálam 3400-on (19* valamennyi), és üresben a feszt is visszaveszi 0,9V-ra, mivel BIOS-ban normal-a (alapfesz) lőttem be. És beton stabil.... Játék alatt is, és 55W prime alatt....
Sárpac
Nem fogom 20x leírni ugyan azt keresd meg az okát már kifejtettem.
Bár aki nem ért az elektromossághoz legalább alap szinten az úgyse érti meg! -
ImI87
Ezen oldalakon át lehetne vitatkozni, de én úgy vettem észre, hogy ami stabil a legtöbb ma használatos tesztprogi alatt, az már tényleg stabil is.
(Anno a Q9650-nel volt egy kis gond, mert Crysis alatt néha BSOD volt. Kellett neki még +2 lépcsőnyi cpu fesz a tényleges stabilitáshoz)
Az én módszerem:
- 10 kör LinX gyorstesztre
- 1-1,5 prime 4 giga memóval alaposabb teszte
- 8*600 mega HCI memtest 500%-ig a ramoknak
Ezek után már nem volt semmilyen problémám. -
Sárpac
Akkor lehet nálad ramokkal lesz gond, mégiscsak kaki a beállítás.
Nekem 1.088V-al prime stabil, de game boinc stabil csak 1.104Volton lesz, tehát biosban kellett adnom még plusz két egység feszt. Viszont uncore 3600-on 1.28V-al betonstabil, jah és a bluscreen elkerülése végett a c1e-t nem árt kikapcsolni, tuning alatt szeret megbolondulni. -
HSM
Az első procid nagyon jó, ha tényleg csak 125W-ot kér 4200-on! Nekem 145-150W, minimum stabil feszen....
A hangkari szempontjából mindegy, stereó, vagy 5.1, pl a külnbség a legjobban szerintem fülessel jön ki... Olyan ez kb. mint egy profi DSLR fényképezőgép vs egy ultrazoom kompakt...
Az összevetés csak annyiba sántít, hogy hangkariból még az Auzen is fényévekre van egy ténylegesen profi cucctól, ami akár többszázezer forintba is kerül....
HSM
Na csináltam egy gyors hőmérést 4200-on, 150W-on + uncore, normál házventikkel (halk üzemmód), 29 fokos szobában, 2 ventivel a BARAM-al. A befújó egy 1600-as Coolink, a kiszívó egy 2000-es volt, ami a CM 212-m gyári hűtője. Az eredmény: [link]
Ez mennyire jó/rossz? Az egyetlen összehasonlításom, hogy a 212 ilyen beállításokon már belenyalt a 85-88 fokba is, 2-5 fokkal hűvösebb szobában.Hangkariból egy Auzen X-fi Prelude-ot vettem, használtan, 3 hónaposan, jó áron. Valami elképesztően jó kis kari! Hihetetlen mind a megmunkálási, mind a hangzási minősége.
Pedig már az Audigy1-em is, amit hirdetek 3K-ért is zsebreteszi a csúcs-realtek alaplapim...
A prelude meg megeszi reggelire az Audigyt... De az X-fi extreme musicomnál is hallhatóan jobb....
Nagyon megérte, úgy érzem..
Mondjuk rádugtam a front panel audiot, katasztrófálisan szól, nem jöttem még rá miért, de gyanítom a ház "vacak" kábele miatt. Majd szerzek elosztót a Line-outhoz...
HSM
Semmi kül... [link] Ez még 212-vel, 23-25 fokos szobában, kis plusszfesz, és már 150W... De 4300-on már 165W..
Ja, és ebben nincs benne az uncore, szóval a 145W kb. 170-180W, a 160 meg már kzel 200....
Szóval elkél a BARAM 250W-os kapacitása... Kész csoda, hogy a 212 is így bírta!
Először icipicit csalódott voltam a BARAM-al, de aztán rájöttem, a 212 volt túl jó, ahhoz képest, amilyennek tartottam...
Viszont most a prioritás az új hangkarim, nagyon cool! Az viszont még a legmerészebb álmaimat is felülmúlja!!!
Nemsemmi hangképe van!
Pedig az előd X-fi extreme music se egy vacak, elvileg...
HSM
Szerintem itt már ember nicns, aki követni tudja, hoy melyik gépedben, melyik lapban éppen melyik procid van...
Más... Beraktam a BARAM-ot! Hát, első nekifutásra elég jó.
Olyan 3-5 fokot hoz a 212-höz képest, 1-3 fokkal melegebb szobában. Ezen lehet még 2-3 fokot javítani második ventivel, és szerintem még 1-3 fokot segítene, ha nem egy 1600-as lenne a befújó, úgy tűnik nekem, hogy van még tartalék a vasban. Viszont móka, de kisebb fordulatszámon járatv meg +5 fokkal melegebb a cucc, mint a 212-vel...
Gondolom, mert ezen nehezebben fúj át kis fordulaton....
Majd még tanulmányozom....
sniper elite
Nem kell ahhoz sérülés hogy szórakozzanak az emberrel,volt már egypár garanciás ügyem, a legdurvább az Iponnál volt ahol semmilyen sérülés se volt, mégis elzavartak minden magyarázat nélkül, de volt nem is olyan régen olyan hogy a boltos azt mondta, mivel bezárt az a nagyker ahonnan ő rendelte hardvert, ezért ő is lexarja nagyívben a dolgot! Szóval ami itthon garancia ügyintézés terén megy, az szánalmas és felháborító!
gombcomp
Csak bosszant a dolog,én is néha szervizesként dolgozom.Tudom,hogy mik a garos feltételek,én is figyelmetlen voltam egy ilyen dolgot észre kellett volna vennem.
Simán eltüntethető lett volna! Nekem az jött le a dologból,hogy csak indokot kerestek,hogy ne kelljen gariba foglalkozni vele,ez csupán jóindulat kérdése.
Így jártam,nem fogok a Dunának menni emiatt.Sőt,mivel örökös problémám a kompresszor miatti páralecsapódás a proci lábai között,most már bátran telinyomtam
szilikonpasztával,most kicsi a lecsapódás esélye,és még a gart sem veszthetem el. -
ImI87
Amúgy sem használom 3,8 fölött a procit.
De ha nagyon kell, akkor pöckölök egyet a proci szorzóján, adok egy kis feszt, és már 4 giga felett vagyok. A hőmérsékletek miatt 4,1 körül tudnám járatni a procit, de 3,8 fölött már nem éri meg a +fesz, a +hő meg +fogyasztás miatt.
Figy, belefáradtam már ebbe az állandó tesztelésbe.
Az eddigi tapasztalataim szerint ami stabil 1 óráig, az már teljesen jó. Persze láttam már olyat, hogy a második óra végén eldobta magát a prime, de minden játékban meg minden programmal stabil volt. Én már sajnálom erre az időt, az energiát, meg az áramot is.....
HSM
LOL...
(#8788) Zsozsooooo: Ahogy nézem, valszeg jó lenne, ha eggyel lejjebb vennéd az Uncore-t, és nem biztos, hogy jó a CPU Clock drive és a PCI expressz cloclk drive... Nézd meg az UD5 manualjában, de ha jól emlékszem, valami 800 és 900 a megfelelő érték... De feltétlen nézd meg.
Gtrial
3200-on volt.
HSM hatására ([link])
lecseréltem a házat egy CM 690-esre. először is, egy nagyságrenddel szebb
másodszor öröm szerelni a CF SH-01 után(amin túladtam)
Viszont, nem mertem még feltolni 3400-ra (3600-on sosem ment, talán feszt kellett volna növelnem?), mert ígyis nehezen akart elindulni (RTC reset kellett, meg aksi ki, meg ne kérdezzétek miért!)
Este kipróbálom, ozt majd felteszem ide.
ImI87
HSM
Áhh, ez USER ERROR.... Egyértelmű. Az ET6-ot feltenni a legrosszabb ötlet, ami csak eszedbe juthatott....
(De tényleg.... Még XP-n is szarul működik, Vistán fel se raktam, legalább egy OS ne legyen szétszemetelve a gépen...
A gigának nem nagyon szokott menni ez az ET6 meg DES dolog, kb a korábbi BIOS-okkal el se indultak, most csak egyszerűen hol jók, hol nem, de inkább nem... A Gigát BIOS-ból érdemes állítani, ez van. Sajnos ebben elég gyengék a lapjaik.... És a DES meg ET6 is elég gyenge amúgy is, nem valami profi munkák...
Cyberpunk
Hát ez elég érdekes
szerintem téged nem szeret a Vista
Szerencsére nálam ilyen gond nincs. Én már kb. egy éve csak 64 bites Vistát használok és fúl atom stabil. Még így is hogy szénné van húzva a C2D-m fesz is van neki rendesen FSB fal miattDe hazudnék ha azt mondanám hogy nálam sem fordult még elő kék halál, de ami volt az is a memóriák miatt kicsit szarok voltak még 1066MHz-en is hibáztak
Egyébként erősen ajánlót az SP1 feltétele hozzá, mert a nélkül tényleg gáz.
Én is szívesen használnák Win7 már csak az a gáz vele hogy nem valami jól megy alatta a PB és hát az nekünk kellÚgy hogy marad a Pista azzal a fos XP-vel én meg már nem foglalkozom többé.
Jumbooo: Tuning nélkül
pedig egy kis egészséges tuning sosem árt
Ha 4 GB memóriád van vagy több akkor XP-t felejtsd el, jobban mondva 32 bites OS-t (XP-ből is van 64-bittes, de az egy rakás hmm) Win7 vagy Vista.
Tesztelni meg Prime95, OCCT stb.. Esetleg 3dMark/PCmark stb.. -
ImI87
USER ERROR
Csak nem a Dominator GT-kre gondolsz. aprópénz, mi? .....
Sárpac: nyomom a 211*18-as uncore-t, majd kiderül jó-e.
Amúgy én is sokat bogarásztam a táblázatot, de nem nagyon lehet optimális beállítást találni. Szokásos probléma..... Kellene egy i7 950, ott van pár + cpu szorzó, és azzal már faszán be lehetne lőni mindent optimálisra.
De a 920-oz tényleg nem passzol sehogysem 1600-nál gyorsabb ram....
mod:
Talán a legkézenfekvőbb ez lenne:
bclk: 186
proci: 186*20= 3720
ram: 186*10= 1860
uncore: 186*20= 3720
qpi: 186*36= 3348 -
HSM
Miért nem raksz fel egy Vista64-et? Ciki?
Full stabil, és jól működik, igaz, "elvileg" nem olyan fürge, mint a win7....
(#8548) ImI87: Még mindig nem értem, minek ide gyorsabb ram...
Az a 3800-as Uncore már úgy pont kihajtja 1600-on CL7-ben a ramot rendesen...
Vagy 1750@CL8 1,64V-on? De még ott is lehet bírna többet ez a ram, csak ki kéne tesztelni, anno azért álltam itt meg, mert a C0-om uncore-ja nem ment többet stabilan 1,35V-os QPI/VTT mellett....
ImI87
Igen, Vista64. Sztem te se szenvedj mással, tökéletesen megy minden.
190 BCLK, 20-as uncore szorzó, és 1,34V QPI fesz.
LinX lemegy, prime is megy 50 perce, IBT meg eldobta 2 perc után. De lehet, hogy IBT nem jó, mert csak akkor indul el a teszt, ha a becsomagolt állományból indítom.Anno Keldor Papa monda nekem a megoldást.
Sárpac
19x200-on megy nonstop boinccal 8szálas.
Szépen eszik 70-78watt csak a cpu óránként.Szvsz 64bit más mint a 32, de már írtam miért.
Linx=IBT a régi ibthez nem volt gui és egy ficak csinált hozzá, hogy könnybben kezelhető legyen. IBT 2.2-ővel tesztelj az előrébb jár mint a Linx.
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Home server / házi szerver építése
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- iPad topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- A holnap határán: itt van minden új Galaxy promóképe
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- 3D nyomtatás
- Állítólag megérte kitiltani az okostelefonokat az iskolákból
- Bomba ár! Dell Latitude E5550 - i5-5GEN I 8GB I 128GB SSD I 15,6" FHD I W10 I HDMI I Cam I Gari!
- Asus E510M 128GB SSD, 4GB RAM, 1 Év Garanciával
- HP ProBook 430 G4 Pentium 4415U (bios jelszavas)
