- Megérkeztek a Xiaomi 15T sorozatának telefonjai Magyarországra
- Amazfit Balance - ár-érték egyensúly
- Az Apple bemutatta az iPhone 17-et
zodo
Azt tudtam, hogy mire való a HDD Delay csak gondoltam hátha el lett állítva.
Viszont ez a megoldás így igen csak nonszensz kategória a Gigabyte részéről.Gondolom hülye kérdés, de az "alaplap tápellátó áramköreinek fokozatos, késleltetett feléledését" nem lehet szabályozni a bios-ban?
Ne, hogy már 3-4 venit kelljen betenned a gépbe fölöslegessen, hogy egyáltalán elinduljon a rendszer, mert egy jó(bb) tápegységgel rendelkezel.
Ki hallott még ilyet. -
zodo
Alex123 #4973 üzenetére
Erre is van ötletem.
Letöröd az előlapot tartó pöcköket és öntapadós vagy akár fix ragasztással tépőzárat helyezel el a ház vázán ill. az előlap belsején.Viccet félre téve, tényleg macerás a szűrő tisztítása, de csak ez az egy járható út van amit eddig is alkalmaztunk.
Az előlapi házmodding jó ötlet csak meg is kell valósítani.
Nekem már alakulóban a terv, de még dolgoznom kell rajta, mert nem csak a porszűrő miatt kerül rá sor, ha valaha is sor kerül rá. -
zodo
Az jó fajta, nekem is az van egy ideje.
Szerintem se fontos a nagy mennyiségben felvitt paszta, mert akkor meg amiatt nem lesz jó a hűtés ahogy &rew is mondja.
Én kb. a gyári amd hűtő pasztázásának mintájára szoktam megkenni a procit mx2-el csak kicsit nagyobb kockában.
kb. a proci sapka szélétől 3 mm hagyok szabadon, így mikor ráteszem a hűtőt, teljes egészében befedi a paszta.Amúgy nincs is venti az új proci bordán?
Imént azt írtam, hogy fejjel lefelé legyen a táp ahogy szállítják, de most mégis azt mondanám, hogy próbáld ki melyik a jobb megoldás.
, de tartom a véleményem, hogy az eredeti megoldás a hatásosabb.
(én tudtam, hogy neked meg van fordítva a tápod és nem a ventit akarod benne forgatni)Iginotus
Ramos topikban, minusz 1-2% -ot szoktam emlegetni a dc nélkül.
Szerintem ez olyan téma amit csak mérni lehet, de hétköznapi használat során még érzékelni sem. -
zodo
FRENK1988 #4906 üzenetére
Hát ez jó kérdés.
Mivel nem értek a csavarok "típusaihoz" csak azt tudom mondani, hogy a hosszára kell leginkább figyelni, mert ha rövid akkor ugye mit sem ér, de ha hosszabb a kelleténél akkor meg nem fog kinyílni a tálca.
Tipp: a floppy meghajtó házának egyes csavarjai, majdnem megfelelőek.
Kérdés, hogy nálad milyen vastag a keret anyaga és kellhet-e alátét hozzá vagy sem.Bocs, de csak ennyit tudtam segíteni.
zodo
Davzone #4883 üzenetére
Ha ilyen htpc jellegű elképzelésben gondolkodsz akkor nem is oly vészes az ára.
pl.: Távirányító, külső táp, wifi a csomagban.Itt találsz még pár infót a hsz-ek linkjein (#1684-től)
zodo
Láttam már a gépedet.
Itt a barátnőmé, hogy tudj számolgatni.
Sfx táp + J&W minix és a ház belterének szélessége 32.5cm -
zodo
Nagyon kíváncsi leszek a megoldásra, mert ezeknek az elvárásoknak nem látom a végét.
Szerintem a "riser card + lapos gép, pláne SFX vagy TFX táppal és még jó legyen a szellőzés is" az nem fog összejönni akár low profile akár normál vga-al sem.vagy szélességben már-már felér egy bőrönddel.
, de ne legyen igazam!
zodo
Ha jól gondolom akkor kb. SG05 vagy hasonló méretű házak plusz mínusz egy-két centi kell a vga-s "erőgép" verzióhoz vagy építhetsz kicsit is, de akkor csak netezel.
kisza25
zodo
Igaz rossz az a kép amit találtam róla, de ha minden igaz akkor az a chipset hűtő egy Zalman ZM-NB47J ami 47mm magas.
Lehet, hogy a laposabb amd hűtők még beférnek, de necces és igen közel lenne a táp ami annyira nem szimpi.Pci-e riser-t olcsón, talán e-bay-ről vagy adj fel hirdetést.
Anno 6-8k környékén árulták őket, szerintem most is ennyi lehet ami igen sok érte.gsc73
Na pont ezért kérdeztem rá, mert sok féle 800-as lapot találtam.
Szerintem ezek közül, bármelyik jó lesz a lapodhoz, ha csomagban nézzük.
Ide => Sata átalakítót, itt az apróban is találhatsz.
zodo
Melyik ez a lap pontosan (sima betűjelzés nélküli vagy M800-as) ?
PicoPsu-nál azok az árak adapter nélkül értendőek ami viszont nem árt, ha van hozzá.
Szerintem semmi extra nincs köztük max. az ágaik térhetnek el egymástól amire érdemes figyelni. pl. nincs 4 tűs 12V-os ág
Ha jól gondolom akkor a 12V-os verziókból kell választanod, mert lehet kapni 14-32V vagy 6-26V kivitelűeket is ami talán autóba való egy car pc építéséhez.
Van olyan leírás ahol figyelmeztetnek, hogy nem képes 3,5" vagy 5,25"-os hardvereket meghajtani., de nem igazán értek a témához, viszont itt olvashatsz róluk.
Ide => Sata átalakítónál, mire gondolsz?
Annak is kell plusz áram. Általában a 4 pin-es floppy meghajtó csatija.
Léteznek külső adapteres, megoldások is.Nekem van egy , de még sosem használtam.
zodo
adorjant #4816 üzenetére
Azt nem tudom, de az enyémek akkor még biztos a régebbi szériából valóak, mert szinte semmi hangjuk sincs, szabályozva.
Más:
Végre elkészült az újabb blogom: Mini Itx, mert... címmel.
zodo
&rev és Chaser
Köszi, de új hűtőt nem vennék, tökéletes a gyári amd.
Közben találtam a Logout-on egy képet a spire belsejéről, de valóban nem fér be csak valami slim hűtő. -
zodo
Én is néztem ezt a SPIRE PowerCube-ot, mert asszonynak beígértem egy házat.
Elsőre a LC POWER 1320MI-el szemeztem, mert nemrég még akciós volt, de rájöttem, hogy az nagyon lapos nekünk.
Most a Sprie-nél meg azon gondolkozom, hogy elfér-e vajon egy gyári amd hűtő vagy kell vennem egy low profile hűtőt is, mert alacsony ez a ház is és így a táp is igen közel kerül a proci hűtőhöz.
na, de mindjárt rákeresek.adorjant
Semmi gond.
Más:
CFI CBI-A6719 házban 150W-os paneltáp van.
, de ehhez jár vajon adapter is? -
zodo
dezs520 #4795 üzenetére
Nincs mit, de úgy tudom, hogy a Zotac-ok bios-val volt valami gebasz.
Azért is ajánlottam, inkább az Asrock lapját.Chaser
Nem rossz az a Codegen. Képek
Ez igen rossz példa: "Ha ez vígasztal ahol vásárolni szoktam a srác szerint még 1 APN-t se vittek vissza, több mint 1 éve árulják náluk"
5-6 éves Vargáné és Társa táp "képződmény" mai napig működik, Codegen táp szintén akkor egy FSP miért menne tönkre.(#4803) adorjant
Hihi
Napra pontosan egy éve megválaszoltam neked, ugyanezt kérdést!Akkor a te tápod, nem SFX méretű.
zodo
dezs520 #4783 üzenetére
Azért "jobb" a Zotac lapja, mert még az első generációs ION ami jobban sikerült, mint az ION2 és jobb a bővíthetősége ill. alapból több és jobb hátlapi kivezetéssel rendelkezik.
(utóbbi, felhasználási terület függő)
Szóval inkább a Zotac-ot vedd, bár nem vagyok "atom" szakértő, de ha még egy kicsit spórolni akarsz akkor az ASROCK A330ION lapot válaszd, kb. ugyanazt nyújtja, mint a kinézett Zotac.(#4779) Chaser
Szerintem meg arról volt szó (mivel az írásomat kereste ill. priviben is értekeztünk) ,hogy az én megvalósításom alapján ő is belekezd a "barkácsolásba" amiért már meg is vette a tápegységeket úgy, hogy még csak az eredeti hardverek vannak a gépében.
Mivel váltani szeretne, (,de nem Itx-re) nyilván nem elegendő a gyári táp ill. a dinamó sem, mivel kizártuk a picopsu és noti adapter+panel tápot is a körből. Mindezt smile-al.Szóval ebből az jött le nálam, hogy nem a fogyasztás a lényegi szempont, hanem, hogy nincs alternatív lap amit betehetne abba a kis házba csak a mini itx vagy dtx formátumú lapok egyike.
Ezt a tényt tudatva vele, nem is járt erre.Sikerült, házat választani?
(#4780) HookR
Mi az kulcstartó?
(#4781) kisza25
Erről van szó. Azéájjonmámegavilág.
(#4786) dezs520
Nem hinném, hogy a Zotac 1,6Ghz-e miatt, mert az Asus lapon 1,8Ghz-es cpu van.
(#4787) jobesz
Nincs olyan sfx méretű táp ami venti mentes még a nagy tesóknál is ritka.
Topikban, toldy-nak van ilyen háza.
3525.hsz.-től találsz tőle, némi infót.Low profile vga-t tervezel a gépbe?
Szerk:
Nincs más alternatíva ami a tápot illeti, mert ami kisebb és passzív az a panel táp + adapter, de az viszont max. 120W -
zodo
zodo
Tutira veszem, hogy nem a "fogyasztás"-ról van szó.
(#4758)
Ne izélj már, ott a hátlapja is amiből kiderül, hogy 1 slott-os vga fér bele.
(#4759) Iginotus
Bocs, de nem értelek.
A linken lévő házban is van táp, nem is kicsi.
Viszont a Q08 házat szokták ajánlani, mert jobb a szellőzése.Két alternatíva a 2 slott-os vga-t fogadni is tudó házra.
Lian Li PC Q08 vagy Silverstone SG05Szerk: Igaza van dni tagtársnak az SG06 is ide tartózik. Főként az előlapban különböznek egymástól.
Áruk annyi amennyi, nincs mese.
Szerk2: Utóbbiaknál, ne felejtsd el, hogy minőségi tápegységet kapsz a házhoz!
(#4765) &rew
Sajnos ez a helyzet, de ezt már régen kitárgyaltuk, hogy nincs egyetlen gyártó sem aki minden igényt kielégítő termékpalettával rendelkezne.
Ilyenkor lép életbe a "B" terv, mint a tied is. -
zodo
adorjant #4742 üzenetére
Az jó, ha szabad tudni.
(, de hülye vagyok, hogy az előbb válaszoltam a Pü.-re amikor neked két géped is van)Írásomból nem sok minden derül ki ami a bekötést illeti.
Mivel a Compaq az kompak ezért egyedi lábkiosztású az összes csatlakozó ill. "régi módi", ha lehet így fogalmazni.
Vezeték színekre gondolok, mert csak a fehér, fekete, zöld és piros színt alkalmaztak.
A legjobb, ha a kézikönyv leírásában megkeresed az adott lábhoz tartózó vezetéket és szépen végig követed a kezeddel vagy szemeddel a végéig és ekkor egy új (általában) 10-es pin csatlakozóba (vagy nem tudom minek hívják) elkezded egyesével elkészíteni a lapodnak megfelelő lábkiosztást.
Ehhez a művelethez (néha), szét kell csavarni az egész vezeték köteget.Ventihez, simán vágtam egy 120-as nyílást a ház oldalsó lapjába és a szilikon lábakkal +
(azt hiszem) palmatex ragasztó segítségével rögzítettem.Panel táp lesz benne?
Elosztót hanyagold, ha teheted, mert amúgy sem túl nagy az a ház térfogata.
Szerintem elegendő a 20 tűs tápcsati is (legalábbis én úgy tudom, hogy mennie kell a lapoknak a 20 tűs táppal is), de majd a többiek segítenek.szponzor
Nagy kár, pedig azt gondoltam volna, hogy hűvösebben is tartja a procit.
Nálam is kb. ez a helyzet a big shuriken-el.
Pár fokkal jobban hűt, mint a gyári amd, de csendesebb ill. a chipset-et is hűti. -
zodo
adorjant #4739 üzenetére
Google-al hamarabb rátaláltál volna (varázsszó a "Desktop" ), de lényeg, hogy meglett.
Mi a terv, ha szabad tudni ?kisza25
Ha jól emlékszem nem is annyira új szponzor, gépe.
Lehet, hogy csak sűrűn takarítja.szponzor
Tuti halkabb a gyáritól, de mennyivel lett hűvösebb?
Chaser
Semmi gond, én is hibáztam.
zodo
Közben kiderült, hogy megy az csak kicsit sokalltam a min. 1250-es értéket.
Sajna a ház venti nem pwm-es így nincs szabályozva és kb. 3.000-en forog a kis 6 centis gyári venti. Kapott egy zalman szabályzót, de még így is 2000 elejét megy, majd cserélem.
Amúgy mindegy, hogy melyik energiagazdálkodási sémát választom, mindkettőben megy.
Azért, köszi a segítséget. -
zodo
zodo
Pista0001 #4724 üzenetére
Nekem sincs kedvem szétkapni a gépemet amit egy hete raktam össze. Bocs.
,pedig nagyszerű ajánlat!Más:
Valaki adhatna tippeket miért nem megy a régi J&W Minix 780G-s lapomon a Cool & Quiet!
Ugyanaz minden, gyári lapos Amd hűtő, Win7/32bit, Bios-ban engedélyezve az opció azon belül a Thermal controll, win alatt energia takarékos mód beállítva egy két módosítással, de talán azoktól még mennie kellene. -
zodo
Csak passzívban gondolkodsz?
, mert esetleg itt van ez.
Mondjuk ez volt az első amit találtam, de nem ismerem az inteles hűtőket, de ránézésre nem rossz darab. -
zodo
Kérdés mekkora táskában, gondoltad.
Sg05-nél nincs, kisebb ajánlatom ami 22,2 x 27,6 x 17,6 cm, mert diszkrét vga-ra mindenképp szükséged lesz.
Esetleg egy jó laptop.Miért is kell neked, rövidebb Sata kábel?
Lehet el sem ér addig az eszközig (normálisan), ahogy te elképzelted!fkenny és Pista0001
Grat, mindkét gépezethez!
dekoninck
Csak az enyémről (SG05) tudok nyilatkozni, front panel témában, de abból is csak az audio csati kivételével (, mert ezt nem használom) kompatibilisek a lábkiosztások.
Ha nem stimmel akkor csak a "szétszed és újra összedugdos" módszer marad.
Én is így szoktam, ha barkácsolók. Lap kézikönyvében megtalálod a lábkiosztás, ház vezetékezése, pedig egyértelmű. -
zodo
#25954560 #4658 üzenetére
Nekem már , most tetszik!
Chaser
Te lapod a Sapphire IPC-AM3DD785G ami minden elvárásodnak, megfelel.
Ennyi, nincs több típus! -
zodo
#19617792 #4640 üzenetére
Szia Earl 007!
Nem vagyok egy mágus, úgyhogy ezt a procit is segítségekkel sikerült választanom.
Szóval, ha minden igaz akkor Stepping 3 (Cpu-Z progi, szerint is)
VID -ről gőzöm se volt eddig, de talán a feszültség értékkel kapcsolatos jelző.
1.02V és 1.37V között ingadozik a HardverMonitor progiban nézve, de mintha az utóbbi értéket láttam volna a BIOS-ban is.
Bocs, ha nem erre vonatkoztak a kérdések!Amúgy most írom a következő blogomat amiben az Asus lapról ejtek néhány gondolatot + némi "szerény" teszteredménnyel kiegészítve.
Egy hétköznapi, felhasználó véleményeként.Az SG05 SFX tápja halkabb, mint egy 3,5" vinyó.
Speciel még nem hallottam a hangját még játék közben sem, mert akkor a Hawk-om a leghangosabb hardver, ami alapból halk.Szerk:
Jah, igen. Látom az okosított procidat.
Az még úgy is a max. határon van, amit a mini itx lapok többsége tud fogadni.
TDP 95W-ra értem. -
zodo
Akkor lehet, hogy sima ügy az 1600-as memória.
Talán kisza25 is erre téved és tud neked segíteni, mert nemrég ilyesmi gépet rakott össze amit "szénné" hajtott.Itt az ő írása, míg nem ér ide.
Gyári hűtő általában elegendő, ha nincs húzva a proci, de ahogy érzed, ha jobbnak látod cserélni akkor nosza.
Keresőt használva, hozzájuthatsz több ajánlott hűtőtípushoz is. -
zodo
Nem vagyok egy gépmester, de
Ha azt olvasod a prici mellett, hogy OEM vagy BOX akkor előbbi esetben,második esetben jár hozzá hűtő is. (erre kérdezz rá vásárlás előtt, mert a honlapokon bármi lehet írva vagy illusztrálva.
Ha van a prociban int. vga és elegendő a teljesítménye akkor nem kell külön diszkrét vga kártyát venned.
Kiválasztott processzor max. fogyasztása 73W akkor ebből kiindulva, elegendő a BT ház 180W-os tápegység a rendszerhez.
Ha az adott lap max. 1333mhz-es memóriákat támogat akkor az 1600mhz-re kölött pénz ablakon való kidobásával egyenlő.
Egy halk 80-as venti, semmikép nem árthat. -
zodo
kisza25 #4623 üzenetére
Nem is akartam őket egy kalap alá venni csak már nem is tudom, talán fáradt vagyok, voltam.
Igazad van, pláne, hogy láttam a videó bemutatódat az SSD tempójáról.Nem tudom, talán, majd ha már mindenki unja akkor lesz nekem is.
&rew
Nehéz új tervet készíteni az biztos, de az a Dell már nem mai darab.
A lényeg, hogy lett újabb ötlet (nem is egy) és lesz, min agyalni. -
zodo
Mivel nem szeretek sehol sem turkálni, így eszembe sem jutottak ezek a megoldások.
Eszközkezelőbe is csak driver telepítés céljából szoktam benézni, de most innen letiltottam.
Köszi.Kicsit féltem a ASUS M4A88T-I Deluxe lap és a Scythe Big Shuriken párostól, mert az az egyetlen rossz minőségű kép amit találtam róla a vásárlás előtt nem volt túl meggyőző.
, de simán ráment.
Bőven van hely mindkét oldalon, kb. 4-5mm a memóriáktól ill. a chipset hűtőbordától is. -
zodo
25 fok (panel, távhő)
Viszont előkerült egy újabb érdekesség.
Ok, hogy van wifi modul a lapon, de nem telepítettem hozzá drivert és az antennák sincsenek felcsatlakoztatva, de mégis van elérhető hálózat amihez csatlakozhatnék.
(gondolom valamelyik szomszédé)Valami ötlet, hogy tüntessem el ezt ?
Szereljem le a lapról a wifi modult, mert úgy sem használom. -
zodo
Én mindig újra húztam a rendszert, ha úgy alakult.
Valami rémlett, hogy megoldható némi varázslással a win feltámasztás, de most meglepődtem.Az a pár fok különbség, nem sok szerintem.
Sok sikert a hétvégi tesztekhez, ismerkedéshez.Nálam még csak a szoftverek telepítése zajlik, mert csak tegnap este álltam neki a hardver cseréknek. (Adatlap módosítva)
Nekem is nagyon tetszik, bár volt, hogy szívatott a venti szabályzás témakör, de már megoldódott. Hétvégén én is bele vetem magam a gép lelkébe, ha lesz rá időm. -
zodo
Kínok kínjával (görnyedve a gép felett) , de összeraktam az új gépet.
Viszont rájöttem, hogy nagyon le vagyok maradva egyes témákban.
Történt ugyanis, hogy az első bekapcsoláskor (mint mindig, ne kérdezzétek miért) a ventik felpörgését figyelve, nem nyomtam a "del" gombot, hogy átállíthassam a boot sorrendet, mivel telepítenem kellene.Welcome.
Mondom magamba, mi a f....
1680x1050 helyett 1280x1024-on a képernyőfelbontás.
Némi panasz, hogy az Ati driver bla-bla-bla, közben a telepítés vezérlő dolgozik.
2 perc és.......Szóval még nem találkoztam, sőt hallani se hallottam erről a tényről.
Win7-nek már az sem számít, ha az egész deszkát kirántom alóla.
, de lehet csak annak tiszteletére tette, hogy szinte mindenből jobb hardvert kapott.No, mindegy így is úgy is telepítenem kell.
Nem ússza meg ilyen könnyen. -
zodo
Bocsánat, de elfeledtem!
Meghoztam a memóriáimat!
Lassan neki látok összerakni, talán a hétvégére már lesz egy kis beszámoló is az új konfigról.
Viszont az összehasonlító tesztekkel kapcsolatban, nem ígérek semmit.
Kicsit hosszadalmas feladatnak tűnik, de lehet rászánom magam még nem tudom. -
zodo
Ha olcsóbban akarod megúszni és a jövőben nem lesz 2 slott helyet igénylő és nagyobb fogyasztású videó kártyád akkor jó választás lehet a Chieftec ház a 180W-os táppal.
Megjegyzés:
Nekem nem tetszik ebben a házban, hogy "nem kap levegőt" a videó kari.
Normál méretű ODD-ot fogad, ami miatt még kisebb lesz a légtér.SG05 Igaz, hogy most nagyobb lenne a költségvetésed, de hosszútávon, ha ilyen "izom kockát" építesz akkor jobban jársz, ha őt választod.
Megjegyzés:
"jobb minőségű" feltételezésed megkérdőjelezhető, ha a ház minőségére gondoltál. Viszont, ha levonod a házhoz kapott Fsp 80+ -os tápegység árát, ami első osztályú akkor már nem is olyan drága az a ház., de hallgassuk meg a nálam bölcsebb tagok véleményét is!
zodo
(#4563) Igazad van a merőleges csatival kapcsolatban.
, de kitudja mit hoz a jövő lapja, hátha a választott lapon épp hátsó kivezetésű lesz, mint az 5770-en.
Ha nem mélységben akkor magasságban kell számolnia a csati+vezeték méreteivel csak erre vonatkozóan említettem a csati hely fontosságát, nehogy szem elől vesszen.(#4565) Szintén igaz az állításod, de gondoltam megnézte a tesztet és tud következtetni az adatokból.
Viszont, ha 130W tdp proci helyett 45W tdp-sel nézzük a konfig fogyasztását akkor is 195W környékén járunk amihez szintén kevés a noti táp verzió.
Értem én, hogy jó lenne (és vannak elvetemültek akik így használják) egy diszkrét vga-t is noti vagy xbox tápról hajtani, de hát én nem tudnék nyugodtan játszani az tuti.Talán pár év múlva, ha még kisebb fogyasztású, de nagyobb teljesítményű kártyákat vagy processzorokat lehet, majd vásárolni megfelelő alaplappal akkor megéri ezen agyalni.
zodo
#25954560 #4564 üzenetére
"de mi van, ha kijön valami kihagyhatatlan kártya?"
Erre nagyon meg van az esély. Én úgy vélem. Elegendő ránézni ezekre a kártyákra és a jövőbe tekinteni. Link Az már megint más kérdés, hogy mi jut el hozzánk.
Minix az nagyon jó kis lap, gratulálok hozzá.
Én is csak a pci-e csatija miatt válok meg tőle.Nem ismerem a (gondolom épített) házad méreteit és mi az a max. méret amit megálmodtál neki, de szerintem az a pár centi nem oszt szoroz.
Azért az vedd figyelembe (mondjuk ez sem derült még ki) , hogy egy vga kártyával kiegészített rendszerhez, már-már kevés lesz a noti táp-os megoldás, ha azzal tervezted!
Fenti linken lévő GTS 450-es fogyasztása kb. 180/280W -
zodo
#25954560 #4562 üzenetére
Milyen lap lesz? Csak nem egy J&W MInix?
22 cm-es ház mélység tökéletes, ha az teljes egészében kihasználható.
Ez a kártya is csak 19 cm + táp csati helyet foglal. -
zodo
kisza25 #4521 üzenetére
Ati találgatós topikban olvastam róla és nem csak árakkal találkozni.
Igaz, elnéztem csak előrendelni lehet, de már az is valami.Osibaa
Ezt te már láttad, mint Gigabyte rajongó?
Találtam róla egy beszámolót is.
zodo
Noctua NH-U9B (125 x 96 x 70mm) neccesen, de befér.
zodo
Urak!
Segítsetek majd ki pár progi ajánlással amit szívesen látnátok viszont az új gépem tesztrovatában!
Ha lehet azért ne legyen túl kacifántos progi és ne órákig kelljen futtatnom.
Jöhet privibe is akár linkesítve.Köszi.
zodo
Igen, kb. azok közt kell keresgélned.
Kis segítség vagy itt van az atom topik. -
zodo
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Fatal1ty Z97 Killer alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) Kingston HyperX Renegade 2666MHz DDR4 garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 32GB (2x16) G.Skill Ripjaws V 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) Samsung 3200MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX Z390-H GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z790 i7 14700KF 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4070S 12GB Be Quiet! Pure Base 501 750W
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3535
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF A620M R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RX 6700 XT 12GB ZALMAN I3 NEO A-Data 750W
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470 - i5-G6 I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Air 13 M4 2025 16GB 512GB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
