- Tényleg nem változik semmit a Samsung Galaxy S26+?
Pista0001
mrbig25
#11039
Szerintem a hátsó ventit ne 9 V-ról hajtsd, hanem az alaplap CPU_FAN aljzatáról, így a processzor hőmérséklete alapján tudja az alaplap szabályozni. Ha esetleg mindkettőt kicseréled közösíthető PWM-es modellre akkor még jobb lehet, csak az a baj hogy ilyenből csak 12 centist tudok (Arctic, Coolink SWIF).
Annó a mATX-es "korszakomban" Cooler Master Elite 341 házban használtam Ninja rev B-t úgy hogy a hátsó 120-as venti volt az első verzió szerint bekötve, az előző saját építésű házamban pedig Ninja Mini volt, a mögötte látható 2 db Actic F8 pro PWM pedig a második verzió szerint, közösítve. Elég jók így a tapasztalataim normál használat és normál terhelés esetén, de extrém terhelésre (Prime95) nem jó megoldás. Ja, az első verzióban (mATX) egy Athlon II 250 volt a NInja alatt, a másodikban egy i5-760. Azért a nagy Ninja a kisebb procival jobban bírta
Pista0001
SQX_Barto
#11028
Nem kell a konkurenciától vásárolnod, van a Lian Li-nek is ilyen tartója. Ez biztos passzol a ház elejéhez és bármilyen slim ODD jó bele, mellesleg plusz egy USB az előlapon.
Pista0001
SQX_Barto
#11024
Ha 8 nincs is, 4 van nekem is
Mondjuk mind a 4-et nem akarom egyszerre gépbe tenni, csak a 2 kicsit (250 GB/db) RAID-be kötve meg egy majdani 2,5-es SSD-t, ezért lenne nekem jó az a kiépítés amit írtam. A 2 nagy (2 TB/db) marad alkalmi dokkolós használatra mint adattároló.A félig szellőző venti nem baj, ha kicsit hátrébb van az előlaptól. A PC-Q11-es meg a Silverstone SG-06 első ventije sokkal kisebb keresztmetszeten jut levegőhöz, a kerekekre viszont nincs mentség
A Shuttle remek modding alap, én annó 2500 Ft-ért vettem egy házat ami még nem volt mITX kompatibilis. A kompatibilitást multigéppel megoldottam, csak a procihűtőm nem fért bele (Ninja Mini). Azóta egy barátom használja és imádja.
Mac Pro koppintás ötletem van nekem is, sőt az ötlet szinten már jócskán túl is van. Majdnem véglegesek a tervek, a kivitelezés viszont egy jó darabig várat magára mert külföldre költöztem (talán még HookR kollégáé is előbb kész lesz
). Otthon találtam olyan céget aki a tervek alapján meg tudja csinálni a lemezmunkát, árajánlat kérésig viszont már nem jutottam.Az én terveim annyiban különböznek attól amit linkeltél hogy nagyjából követik az eredeti arányait is, nem csak a stíluselemeket vettem át. mITX/mDTX kompatibilis 2 PCI/PCI-E slottal, SFX tápnak terveztem bele helyet, közepes méretű léghűtés (kb 120 mm magasságig) fér el a procin, de kompakt vízhűtésnek is ki van alakítva hely. 2 db 3,5-es HDD-nek terveztem tartót, 2,5-esnek igazából még nincs helye de akár 6 db is megoldható, valamint az ODD is még kérdéses. Elférne normál asztali is akár, de slim-mel egyszerűbb lenne a helyzet, viszont mivel a páromnak netbook-ja van ODD nélkül a slim DVD íróm szerintem inkább USB-s külső házba kerül és Mac féle gépben nem lesz hely neki kialakítva. Ha egyáltalán elkészül valaha...
zodo: akkor már a J&W Minix 785G SP128Mb is jó lehet
Pista0001
Pista0001
#10984
Itt a videó amit említettem. Úgy tűnik hogy a hűtő nem "állítható", tehát valószínűleg az Intel a szabványban rögzítette a processzorfoglalat helyét.
Pista0001
Garold
#10975
Én a francia e-bay-en akadtam rá 70 €-ért, PC-Q08-at 127 €-ért láttam legolcsóbban.
Utánanéztem és igazad van. a 70 €-s magánszemély. Sorry.
Vajga: Ezek az AIO-k thin mini-ITX alaplapokhoz készülnek, ami az Intel találmánya. Kérdés hogy AMD procikhoz készít-e valaha valaki ilyen alaplapot. Egy korábban megjelent ilyen gépet bemutató PH!-s hírben volt egy gyári videó, aszerint adnak hozzá hűtést. Feltételezem hogy ezekhez is jár mert a ház kialakítása szerintem annyira nem univerzális mint egy normál házé.
Pista0001
Találtam egy Lian Li házat, ami ugyan mATX, talán sokaknak jó lehet. Szerintem nem sokkal nagyobb mint egy PC-Q08, viszont olcsóbb, és ugyanaz a dizájn. A neve PC-V354.
Pista0001
igi és toldy:
2 x USB 2.0/1.1 headers
1 x system fan header
1 x front panel audio header
1 x 24-pin ATX main power connector
1 x front panel header
1 x CPU fan header
1 x CMOS törlő jumper
2 x SATA 3Gb/s
1 x Trusted Platform Module (TPM) header
TPM function is optional due to different regional policy
1 x SPDIF out
1 x 4 tűs ATX 12V tápcsatolóEszerint valóban nincs előlapi USB3
A TPM valami vállalati biztonsági cucc, angol leírás itt.
Pista0001
Lian Li PC-Q05 thin mini-ITX ház. Nem semmi. Az ára sem...
Pista0001
Szerintem az ASRock felszereltsége a legjobb. Az Asus nálam az eSATA hiánya miatt, a Gigabyte pedig a 2 SATA miatt esett ki. A hátlap felszereltségét tekintve mindenképp a Gigabyte a legjobb, viszont a 2 SATA (3 az eSATA-val együtt) nagyon kevés, emellett az előlapi dolgok tüskesorai sincsenek túl optimális helyen. Az Asus mellett a tápcsati elhelyezése szól talán leginkább, viszont - nálam - az eSATA hiánya kizáró ok mert van eSATA-s külső merevlemezem. A front USB tüskesorok ezen talán még idiótább helyen vannak. Az ASRock ellen az szól, hogy talán közelebb van a procifoglalat a PCI-E-hez, a CPU_FAN aljzat viszont messze van a procifoglalattól. Funkcionálisan fogalmam sincs hogy melyik mit tud mert egyiket sem ismerem, de azért remélem volt értelme ezeket leírnom
fránya időlimit...
Pista0001
Azért ez a hf200 nevű Chieftec (a fölső) se kutya, csak kár hogy nem dupla az LP kártyahely. Még egy kép.
Pista0001
#10935
Na ez az,. hogy alulfeszelve. Én nem szoktam ilyesmivel élni, viszont 95 W-os procit használok (pontosabban használtam, mert most darabokban van a kicsike
) Ninja minivel úgy, hogy nincs rajta venti, csak a hátfalon van 2 db 8 centis. A ventik közösen az alaplapra vannak csatlakoztatva, a proci hőmérséklete alapján vannak szabályozva.
Prime95-öt 70 °C környékén leállítottam, 4 magon AVC kódolás 60 °C körül...
Pista0001
#10929
Hát én ezt nem ajánlom. Ez óriási légáramlathoz van tervezve. Ezekben a szerverekben nagy méretű és fordulatszámú, hatalmas légszállítású ventik vannak általában. Ha csak egy "sima" ventit szánsz fölé akkor nem biztos hogy nagy terhelésen is elég lesz akár csak egy 65 W TDP-s procinak. Ha van kedved (és pénzed) kísérletezni akkor várjuk az eredményt
PS: csak az Egy(b)esült Államokba szállítják amúgy
Pista0001
Mint rendszeres kapcsolódó téma: single slot 7850 az AFOX-tól.
Pista0001
Találtam apróban 150 euróért korszerű mobil procit (Sandy Bridge) fogadó mini ITX alaplapot, bár a korábbi elképzelésednek ez se felel meg teljesen mert sima asztali VGA-t fogad csak, nem MXM modult.
Ami azt illeti elég durva cucc. 6 SATA, abból 2 SATA3, RAID támogatás, dupla Gb ethernet, 2 HDMI, D-sub, DVI, 13 USB 2.0, de azért egy picit drágállom
Pista0001
SQX_Barto
#10903
Hála az égnek nekem a 49 € annyi is marad
Én nagyon elégedett vagyok a belsejével, valami hasonlóban reménykedtem. H60 lesz nekem (is) benne, én azt úgy fogom megoldani hogy SFX táp lesz benne egyedi átalakítóval, mégpedig a VGA felé eltolva. Így a másik oldali szellőzőnél pont lesz hely a radiátornak, és mivel az én alaplapomon a procifoglalat is azon az oldalon van, a csövek is biztosan elérnek majd addig. Valami egyszerű tartót fogok a radinak barkácsolni és akkor a gyári állapot is visszaállítható marad. Új holmikat nem szeretek szétvágni.
A táp eredeti rögzítési pontjai pont jók lesznek ennek a tartónak.
Pista0001
Szerintem az is megoldás ha méretben "engedsz" kicsit és akkor teljesítményben biztosan nem kell kompromisszumot kötnöd. Egy gémer laptop alaplapja szerintem nagyobb mint egy mini-ITX alaplap, úgyhogy notiból csak olyan gépet tudsz építeni ami alacsony de széles. Integrált processzorosból biztos nem lesz sokkal izmosabb, mert a gyártók termékskálája precízen fel van építve. Majd jövőre várható a Brazos utódja, de számottevően nem lesz izmosabb mert akkor már az egyel feljebb levő termékeket veszélyeztetné.
Szerintem a te helyzetedben nem a platform a kérdés hanem a ház.
Jelenleg combos mini-ITX géphez talán a legjobb helykihasználású ház szerintem a Silverstone SG05/SG06 páros valamelyike. 22,2 centi széles, 17,6 centi magas és 27,6 centi mély. Ezekben a házakban gémer laptopoknál nagyobb teljesítménynek is van hely, egy "normál" számítógéphez - főleg a gémerekhez - képest viszont piszok aprók.
Űrtartalomra ez alá menni már nagyon nehéz, igazából már csak az arányokat tudod változtatni. Ha a Trinity APU vga-teljesítménye elegendő lesz neked, akkor egyedileg épített házzal tudsz kisebbet, de boltiból kicsi az esélye annak hogy találsz megfelelőt. Vagy nagyon kis teljesítményre optimalizált (Atom, Brazos) nagyon kicsi házak vannak, vagy "nagyobbacska" típusok amikbe már diszkrét vga-nak is van hely. Egyelőre az a tapasztalat hogy a nagyon pici házakban a "normális" teljesítményű procik/APU-k nem érzik jól magukat.
Pista0001
A probléma gyökere az, hogy a mai számítógépek a processzort csak a 12V-os ágból táplálják, tehát azt a 65-100 W-ot ezen az ágon kell a tápnak leadnia. Ez 12 V-on 5-8 A alsó hangon, és akkor a többi fogyasztóval még nem is számoltunk. A külső tápos megoldásoknak van ugye egy belső része is, ami a különböző feszültségekért felel (3,3 V, 5 V, 12 V). Az egységes bejövő (általában) 12 V-ból állítja elő ezeket, áganként különböző áramerősséget, ezáltal teljesítményt bírnak. A probléma az, hogy általában a 12 V-os águk gyenge. Paneltápból nem is ismerünk olyat amelyik megfelel, általában 4 A-t tudnak, ez pedig még a procinak is kevés, nemhogy az egész konfignak. Pico tápból léteznek olyanok amik akár 8 A-t is tudnak (a 160 W-os modellek között), egy ilyen egy 65 W-os procival szerelt külön VGA nélküli (!) géphez elég lehet, arról viszont nem nagyon van információnk hogy mennyire bírják a strapát.
toldy: Végre rájött valaki (Asus) hogy bivaly lapba bivaly procit raknak az emberek, és jó ha van hely hűtésnek. Eddig Inteles vonalon csak a Foxconn-nak meg a DFI-nek volt olyan mini-ITX alaplapja amin messze volt a procifoglalat a PCI-E-től.
Pista0001
Na ez jó kérdés...
zodo: én 21,5-esnek tippeltem
Szerintem nem akartak még vastagabb házat, ezért a vesa pontok elspórolásával tették karcsúbbá
Én azt nem értem hogy ha már a dupla slot miatt ekkora lett akkor miért "ragaszkodtak" a thin-ITX-hez. Elfért volna a normál is, abból meg akár Z68 (vagy a majdani Z77) is mehetne bele. Nem hiszem hogy 1-2 éven belül lesznek fullos thin-ITX lapok...
Pista0001
EZT megkaptuk.
Pista0001
Mercutio_
#10854
Ezúton felhívom a figyelmeteket arra a tényre, hogy ha ezt a kütyüt eladod és veszel helyette egy másik kütyüt, akkor ugyanannyi kütyü lesz a lakásban.
Szerintem nézz körül apróban, hátha van eladó paneltápos ház paneltáp nélkül occóér'. Elvégre neked úgyis csak a kaszni kell.
Pista0001
Pista0001
Mercutio_
#10847
Ezzel a felhasználással jó lehet az Atom+ION páros. Sőt, jobb is mint a H61/H67+G530 mert az Intel IGP-k nem támogatják a 23,976 FPS lejátszást. Ha már megvan a lap akkor semmiképp ne cseréld le mert csak buksz rajta. Nem kell diszkrét VGA meg táp sem -> sokkal kisebb gépet tudsz összerakni.
Azt hittem hogy általános felhasználásra kell, azért írtam amit írtam, de HTPC-nek az ION jobb. Ennél csak a Brazos lenne jobb, de cserét szerintem nem ér a dolog.
SQX_Barto: Nekem is nagyon tetszik az a ház, szerintem kifejezetten mutatós darab, viszont van vele egy probléma amit elég nehéz orvosolni. 1 slotos. Ha a VGA-ra tudsz szerezni szimpla hátlapot és bevizezed akkor elfér, de nagyobb kártyát léghűtéssel csak jelentős burkolat moddinggal tudsz belerakni.
Pista0001
Mercutio_
#10840
Hát, szerintem Atomot semmiképp. A H61 elég jónak tűnik, az ASRock-é megfelelően felszerelt és nem drága. Ha megengedheted hogy egy picit rádobj akkor a leendő felhasználástól függően Celeron helyett lehet Pentium ha néha kell a lóerő, vagy egy belépő VGA ha jól párhuzamosítható feladatokra kell a lóerő és főleg ha mozizni is használnád a vasat (23,976 fps).
kzkz: Szerintem ez azért nem gond mert az a táp arra a feladatra egyáltalán nincs kihegyezve, a diszkrét VGA úgysem vesz föl sokat induláskor, úgyhogy ez bőven belefér a táp teljesítményébe.
Pista0001
perempe
#10826
Ha csak az extrákat nézzük akkor az Intel mellett csak a mini PCI-E szól, az ASRock ezzel szemben fel tud mutatni egy HDMI-t, egy e-SATA-t és egy teljes hosszúságú PCI-E-t. Ha csak irodai használatról van szó akkor én az Intelt választanám mert valószínűleg megbízhatóbb és stabilabb, ha "rendes" otthoni gépnek kéne (+VGA-val multimédia, játék, stb) akkor az ASRock-ot az extrák miatt. Ha az Intel lap mini PCI-E csatija m-SATA kompatibilis akkor főleg nyerő darab lehet, ultrakicsi házban is lehetne használni mert nem kell a 2,5/3,5-es vinyó meg a hozzátartozó kábelek sem. Egy 64 GB-os m-SATA SSD bőven elég az oprendszernek meg az irodai programoknak, minden más meg lehet NAS-on vagy rendes szerveren. Ezzel kapcsolatban csak az a kérdés hogy hány gépet kell építened és hogy mekkora a költségvetés. Mondjuk procin lehet spórolni, a Pentiumok is bőven jók irodázni.
Pista0001
perempe
#10810
Teljes mértékben! És emellett nagyon helytakarékos is, ami egy irodában további jó pont. Én minden ismerősömet ebbe az irányba (vagy legalább a micro-ATX felé) terelgetem. Jelenleg még talán a micro-ATX olcsóbb, de a különbség mára a házakra korlátozódott, alaplap árban nincs számottevő különbség. A full ATX már mindenképp idejétmúlt otromba monstrum. Manapság micro-ATX-re is lehet akár SLI/CrossFire rendszert építeni, VGA-n kívül meg minden lehet USB-s (tuner, hang, stb). Mondjuk én még a két full PCI-E-s m-DTX (kb 17*20 centi, egy bővítőhelynyivel nagyobb mint a m-ITX) lapot várom
A dupla slotos ITX házakkal kompatibilis, két vizezett csúcs VGA-val elég durva cucc lenne
Pista0001
szabi__memo
#10805
Nem állítottam hogy jobb lenne bármelyiknél, azt írtam hogy megéri az árát. Az hogy kinek melyik tetszik már teljesen szubjektív. Egyébként nekem ez a ház egyáltalán nem jó mert P55-ös alaplapom van (nincs képkimenet) és a procim is i5-7xx szériás (nincs IGP), ezért nekem csak olyan jó aminek van bővítőkártyának hely kialakítva.
Pista0001
szabi__memo
#10802
Azon kívül hogy több keresési kulcsszóra is kiadja a kereső szerintem semmi. Szabványok szerint kialakított házikó, bármilyen mini-ITX alaplap jó bele.
SQX_Barto: JA, van Sunbeam is, de az sokkal nagyobb. A microATX táp sokszor SFX-et jelent, de nem mindig. Ez nagyon annak tűnik.
Szerintem az LCD nélküli a kb 6000 forintot (tudom hogy arra elvileg még jön posta is) simán megéri, mert a lapjait bármikor relatív kis költségen ki lehet cserélni alumíniumra. Szerintem úgy is megáll 10K-ban, a Wesenák meg 3szor annyiba kerülnek.
Pista0001
Egy kis csemege Franciaországból (pontosabban Hong-Kong-ból
): plexi ház 4*20-as LCD-velVan LCD nélkül is, az kicsivel több mint 20€
Pista0001
Mattanyahu
#10792
Nem olyan vészes az a sata elhelyezés. A P55-ös DFI-men is majdnem ott vannak, mellesleg azon csak 3 van. Egész használható ha az ember nem variálja gyakran. Ha sokszor kell átdugdosni akkor szívás, de megoldható úgy hogy a kábeleket fixen hagyod és a másik végét variálod.
Pista0001
SQX_Barto
#10753
Nekem is az a mod körül forognak a gondolataim mostanában. Bivaly VGA-m nincs, csak egy LP 4350-em mert az muszály a P55 meg az i5-7xx miatt, mellesleg meg is van a VGA dupla LP hátlapja. Léteznek olyan házak amik m-ATX alaplapot fogadnak és 4 LP slotjuk van, nekem egy olyan pont jó lenne ilyenhez. Kaptunk mellesleg a Noctuától egy egész jónak tűnő hűtőt, bár egy kicsit drágállom a két venti ellenére is. Hiányzik a Ninja minim ilyenkor egy kicsit, bár nagy Ninjával még hatásosabb lenne egy ilyen mod
(#10754) Pisztillus: Csak viszonyításképp: nekem az i5-760 + HD5770 egy vinyóval, slim ODD-vvel, ledes házvilágítással meg egy 4*20-as LCD-vel kajált konnektorból 170-180 wattot játék közben. Az közelítette a feles terhelést (350 W-os a tápom), tehát már 80% fölött volt a hatásfok, így max 150 W volt a konfig valós fogyasztása. A te konfigod ennél kevesebbet fog enni. Minden részegységet egyszerre úgy meghajtani hogy a TDP-jét elérje tuning nélkül gyakorlatilag lehetetlen.
Pista0001
Pisztillus
#10750
Bőven elviszi szerintem. Az a konfig általában 50-70 watt környékén fog ketyegni, ha meghajtod akkor talán eléri a 150 wattot. Nyugodtan beleteheted.
Pista0001
urbanjozsi
#10741
32 bit esetén kezel összesen 4 GB-ot. Ebbe beletartozik a VGA is meg minden egyéb is. Általában manapság a VGA-k 1 GB-osak, ezért maradhatott a köztudatban a 3 GB.
Osibaa: Na ezt nem tudtam.
Pista0001
urbanjozsi
#10735
Használj Chrome-ot és készíts a géphez sokat a kedvenc rágcsálnivalódból és üdítődből.
A gépem szétszedve, nem tudom mikor tudom újra használni, addig a párom netbookja (Atom N450, 1 GB ram) van csak. Hát elég durva... átérzem a helyzetedet.
Pista0001
SQX_Barto
#10731
Ha táp ventije nagyon fedésben lesz a procihűtővel akkor annak nem lesz túl jó vége. Ezek a lapos hűtők amúgy sem csúcs procikhoz lettek méretezve, ha még a tápventi is ellene fog dolgozni akkor az szerintem nem lesz jó. Ez a hűtő kb 6 centi, a procifoglalat meg a proci még majdnem 1, a maradék 1-2 centi kevés lesz két ventinek.
Arctic ventiket tudtommal akárhogy sorba lehet fűzni, annyi megkötés van hogy max 5 darabot. Arra kell csak odafigyelni hogy a fordulatszám jelet csak az egyikről veszi, úgy emlékszek hogy az elsőről. Nekem két 8 centis van, de én átdrótoztam mert nekem nem tűnt logikusnak a gyári. Megnézném neked hogy hogyan csináltam, de momentán 1500 km-.re vagyok tőlük
Pista0001
Új procihűtő nem csak nekünk: [link]
Állítólag kicsivel 10K alatt van, tehát nem túl olcsó
Pista0001
Evilkiller
#10668
Az a bibi azzal a paneltáppal hogy nincs megadva hogy melyik ágon mekkora teljesítményt tud leadni. Az hogy 250 W-os nagyon jól hangzik, de ha a javát az 5 V-os meg a 3,3 V-os ágon adja akkor nem ér semmit. A processzor teljes áramigényét, valamint a VGA áramigényének 100 W feletti részét tisztán 12 V-os ágból kell biztosítani. Ha semmiképp nem akarsz hagyományos tápegységet akkor lehet egy olyan megoldás hogy a 120 W-os gyári paneltápot meghagyod, erre kötöd az alaplap fő tápcsatiját meg a vinyó(ka)t és optikai meghajtó(ka)t, az alaplap kiegészítő 4 vagy 8 tűs csatijára meg a VGA tápcsatijára meg direkt 12 V-ot viszel a külső tápról.
Szerk: közben olvastam hogy miről volt még szó. Ilyen felhasználás mellett szerintem célszerűbb lehet egy E450-es AMD meg egy konzol mellé játszani, és kb a 2/3-ából kijön.
Pista0001
Mercutio_
#10660
Az tuti hogy ugyanazt a minőséget tudják mint a notikba épített darabok, mivel ugyanaz van bennük. Hogy az asztalihoz hasonlítva milyenek azt nem tudom, de szerintem nincs nagy különbség. Viszont! DVD-t írni manapság nincs értelme. BD-t talán van, de ha észhez térnek a vinyó árak akkor hamarosan annak sem lesz. Ha mindenképp akarsz írni akkor írd minél kisebb sebességgel és akkor szerintem nem lesz gond. Én írtam már jónéhány lemezt noti íróval, egyelőre olvasható mindegyik.
Pista0001
Mattanyahu
#10657
Szerintem egy "kicsit" nagy lesz. ODD-t egyáltalán nem tennék bele, eléggé idejétmúlt dolog. Amire kell arra egy 10K körüli USB-s külső sokkal jobb, mert azt több géphez is tudod használni, magukba a gépekbe nem kell. Az egész alsó részt meg lehet spórolni ha az alaplap előtti részre teszed a tápot meg a vinyó(ka)t. Természetesen ez szubjektív vélemény, neked kell tudnod hogy mit szeretnél
Pista0001
Mercutio_
#10654
Nekem is van egy ilyen monitorom, kápé-ért elvihető, és akkor már csak egyet kell szerezni eyefinity-hez
toldy: Scythe slim ventivel már csak 92 mm.
Pista0001
Goose-T
#10642
A slimline-SATA kábel noti ODD-hez (DVD, Blue-Ray) kellhet, nem tudom hogy abban a házban ilyen vagy normál 5,25-ös hely van-e, valamint hogy szeretnél-e bele egyáltalán ODD-t. Ha noti hely van benne és szeretnéd is megtölteni akkor kellhet egy ilyen kábel, hogy tartozék-e azt nem tudom.
Pista0001
tvse1995
#10619
A külméreteket nem is néztem, viszont a Core 1000-nél kicsit szebb szvsz
Szerintem egy jól kihasználható ház, igazából bármi belefér, akár extrém léghűtő (már ha a procifoglalat elég messze van a PCI-E-től), akár normál DVD/BR, akár 1-2-nél több vinyó, akár ATX táp vagy akár extrém VGA. És a legjobb az egészben hogy együtt is elférnek. Szerintem 15-20 ezer forint környékén nagyon jó vétel lenne, 15 ezer alatt pedig best buy.
Még a Cooler Master Elite 120-ra vagyok nagyon kíváncsi, főleg belsőleg meg az ára érdekel nagyon.
Pista0001
Itt vannak gyári belső kialakításról is képek (hdd és odd tartó például)
A linket kihagytad, kolléga
Pista0001
Kíváncsi vagyok hogy az Apple bepereli-e majd a céget
Pista0001
Én nagyon egyszerűen túltettem magamat a stand-by fogyasztáson. Kikapcs után áramtalanítom a gépet (meg monitort és külső vinyót) az elosztó kapcsolójával. Ennyi.
Pista0001
Tudom, nem illik ilyet, de hátha valamelyik topiklakó pont ilyet keres
Sapphire 5770 Vapor-X -
Pista0001
Boolash
#10524
Fölösleges a kit RAM, úgyis csak egy csatornás a memóriakezelés. Ha az egy darab 4 GB modul olcsóbb akkor azt is választhatod. Merevlemezből is jobban járhatsz az 1 db 2 TB-al ha nem akarsz RAID-et, mert szólóban a nagyobb kapacitású tárolóknak általában jobb a sebessége.
Pista0001
Mármint a Sandy Bridge IGP-jével? Mert akkor egy belépő szintű AMD/nVidia vga-val megoldható a dolog. Persze ha van neki hely. 5K körül lehet kapni pl 4350-et ha a legújabb technológiák nem kellenek, vagy 2400/2600-asok vannak kicsit alatta is. GeForce-ból kicsivel fölötte indul a móka, 6K alatt nem nagyon láttam 8400-ast vagy 9300-ast. Sima DXVA-t ezek mind tudják (Radeon HD2000-től, kivéve HD2900 illetve 3000-es IGP-k, GeForce-ok 8000-től, kivéve 8800-ak).
Pista0001
Ringman
#10457
Ezek az Arctic hűtős VGA-k tudtommal 2 slotnál is vastagabbak, érdemes vigyázni velük. Mindenképp nézd meg hogy elfér-e. Ezen a képen talán látszik is:
Azért is fogott meg annak idején ez az ötlet mert minimális a szerszám és az időigénye, de amúgy elsősorban én is a nulláról építkezés híve vagyok.
Pista0001
Ringman
#10455
Az a baj hogy a m-ATX házak is rövidítve vannak a normál midi házakhoz képest, ITX házból meg hosszítottak a dupla slotosak így ezek mélysége kb ugyanakkora, utóbbiak mellesleg drágák is.
Szerintem a legolcsóbb megoldás az ha veszel használtan egy bármilyen házat és méretre szabod. Korábban valaki írta ezt az ötletet itt a topikban, és szerintem ez egész igényesen kivitelezhető.
Első lépésként szétfúrod a szegecseléseket, majd a darabokat megfelelő méretre vágod. Arra figyelj hogy a vágott végeket úgy alakítsd ki (vagy legalább hasonlóan) mint az eredeti vég, így könnyen össze tudod szegecselni a gyárihoz hasonlóan. Így teljesen egyedi igényekhez méretezett (közel) gyári kialakítású házat kaphatsz. Ha egy kicsit tudsz bánni a műanyaggal akkor az előlapot is hozzá tudod igazítani.
Pista0001
Nekem tetszik. Az eleje kicsit "kozák", a belseje remélem normális és talán nem lesz túl drága, elvégre Elite szériás. Jó lenne ha nem csak a drága Silverstone/Lian li házak lennének ha az ember fia dupla slot-os házat
akarszeretne.Szerk.: A vámos témához: Unokatesómmal Kínából rendeltünk fotós cuccokat és hát egyáltalán nem sikerült kicsire a csomag amiben megkaptuk. A ping-pong-ok ráírták hogy ajándék, a vámosok meg elhitték, úgyhogy nem fizettünk egy kanyit sem. Úgy tűnik hogy a külméret nem sokat számít a szúrópróbánál.
Pista0001
zed1983
#10280
150*86 mm az ATX táp hátlap felőli lemeze, az SFX méretei 125*63,3 mm.
Az ATX táp furatai a saroktól (vízszintes/függőleges):
bal felső: 6/6 mm
jobb felső: 6/6 mm
bal alsó: 6/16 mm
jobb alsó: 30/6 mmAz SFX táp furatai ugyanúgy:
bal felső: 6/6 mm
jobb felső: 6/6 mm
bal alsó: 6/6 mm
jobb középső: 6/fele a magasságnak
jobb alsó: 6/6 mm
tvse1995: azt már elajándékoztam, de úgy tűnik megérné gyártani
Pista0001
Nekem röccenés nélkül megy mindegyik amit linkeltetek, pedig a proci mind a 4 magon filmet tömörít (VirtualDub, DivX -> AVC, átlag 95-98% terhelés mind a 4 magon) közben.
Lehet hogy sikerült jól beállítanom mindent? Hw: i5-760, 4GB/1333, 4350/512MB DDR2. Amiben nem vagyok biztos az az hogy az AVC használja-e a GPU-t tömörítésre.
Szerk.: szerintem nem használja. Mikor a "hozzászólás szerkesztése" ablak van nyitva akkor 70% körül van a GPU kihasználtság (AIDA64 szerint), ha viszont csak a fórum ablak van akkor visszaesik 7%-ra. Ezek szerint a böngésző terhelte csak.
Szerk 2.: most meg 40% környékére állt be. Ez nekem már magas...
Pista0001
Sn[4k3]
#10162
Tényleg célszerű ráhagyni az SSD élettartama miatt, sőt a gyakran írt dolgokat célszerű lehet máshol tartani (swapfile, hiberfil.sys, stb) mert kinyírhatja relatív hamar az SSD-t a sok írás. Ugyanúgy van rajtuk tartalék terület mint a HDD-ken, de a kapacitással van az is arányban, ergo a kis SSD-knek nagyon kicsi. A 16 gigás amit SQX_Barto linkelt jó vételnek tűnik.
Nekem az a tapasztalatom hogy a Win 7 telepítő a rendelkezésre álló hely függvényében dinamikusan állítja be a méretét. Akár 10 gigás partícióra is ráfér, de nekem speciel több mint 20 gigás (100 GB a partíció).
Szerk.: ja igen, nekem Win 7 Home Premium van
Szerk. 2: ha már elsősorban alaplapot kerestél én ezt választanám. Nem kell hozzá paneltáp mert az is integrálva van rá, csak egy 19 V-os kocka kell mert az nem tartozék. Van neki két mini PCI-E csatija is, a teljes hosszúságú pedig mSATA kompatibilis, így ha szerzel belevaló mSATA SSD-t akkor egy adag kábelt meg helyet is megspórolhatsz. Sandy Bridge procikat fogad, Celerontól Pentiumon át az i3-i5 ig bőséges a választék, és a SO-DIMM ram sem drágább mint a normál méretű.
Pista0001
Itt van egy slim ODD + 3,5 HDD is.
Hát igen, magyar kontakt szinte esélytelen, de a mai világban bármilyen webshop jó.
Van még pár érdekes terméke a slim + 2*rack gyártójának:
4*2,5 rack
6*2,5 rack
Pista0001
szbalogh
#10144
Olyat láttam amibe egy slim ODD-nek és egy HDD-nek (már nem emlékszek hogy 2,5 vagy 3,5) van hely. Úgy rémlik hogy PH!-s hírben vagy hazai pályában láttam, de hogy mikor...
Találtam jobbat: egy slim ODD + 2 db 2,5 rack
Ennek is u.a. a kapacitása, csak a 2,5-esek nem rack-ek hanem sima rejtettek.
Ja, és boldog új évet minden topiklakónak!
Pista0001
A mai igényekhez nem a legjobb táp. Manapság minden a 12 V-os ágra épül, az 5 voltos már nem olyan fontos. Ennek ellenére ez a táp 30 A-t tud 5 V-on, míg 12 V-on csak 22 A-t. Viszonyításképp a SQX_Barto által "említett" 450-es Silverstone 22 A-t 5 V-on ad, míg a 12 V-os ága 36 A-t(!) tud. A mai elvárásoknak sokkal jobban megfelel, csak ne lenne olyan piszok drága. Még a 350-es Be Quiet 2 12 V-os ága is tud összesen 25 A-t, pedig alig több mint fele olyan teljesítményű mint az a Green "márkájú".
Pista0001
nagynorbi
#10071
Szerintem a Tcase a processzor tokozás hőmérséklete lehet. De persze ez csak tipp
Ki fogom próbálni, de az még később lesz. Elég drága holmi, még egy kicsit rendbe kell szedni hozzá a költségvetést. Mellesleg a mostani házamban nem is lenne neki hely. Februárban pár országgal odébb költözök, majd akkor sorra kerül ez is.
Pista0001
nagynorbi
#10067
Egy Intel procinak a 69 °C nem sok. Mostanában elég sokat hajtom a gépet, gyakran 60-65 °C körül van mind a 4 mag. Most már egyre jobban kíváncsi vagyok hogy egy ilyen kompakt vízhűtés mennyivel lenne jobb mint a mini Ninja. Ha a te adataidból indulok ki akkor nem túl rózsás a kép mert az én procim mellesleg 95 W-os. Amíg elöl volt a radi és rajta volt a 120-as venti addig hány fok volt a maximum?
Pista0001
nagynorbi
#10049
A (majdnem) komplett sztori: egy magyar muki elkezdte annak idején az AIDA32-t, aztán a Lavalys fölvásárolta és lett belőle Everest, aztán a magyar muki visszavásárolta, csinált belőle 64 bitest, ez lett az AIDA64.
Van próbaverzió, de erősen korlátozott. Mindenképp teljes verzió kell.
Közben kipróbáltam, és két fájlt hoz létre. Az egyik egy log fájl (5 másodpercenként), a másik pedig statisztika (min, max, átlag).
Pista0001
nagynorbi
#10042
Az AIDA64 tud naplózni html vagy csv fájlba (vagy akár mindkettőbe egyszerre). A Fájl -> Beállítások -> Naplózás menüpontban tudod beállítani. Nem csak hőmérsékletet tud hanem órajeleket, feszültségeket, kihasználtságot, stb is.
Én is boldog karácsonyt kívánok minden PH!-snak és főleg minden mini-ITX-esnek
Pista0001
Enszuke
#10024
Rövid távon nem okozhat bajt mert az alaplap leállítja a gépet ha probléma van a tápellátással. Hosszú távon lehet baj ha az alkatrészek jobban vannak terhelve. Figyelj oda a táp alkatrészeinek a hőmérsékletére, ha valami túl melegnek tűnik akkor gondoskodj hűtésről.
nagynorbi: Szép, de csaltál. Nem a gyári furatokkal van rögzítve a radi.
Fektetve nem lett volna jobb? A szemből nézve jobbra van elég hely, nem? Vagy annyira közel vannak az előlapi kütyük? Azért grat jár érte.
Pista0001
Enszuke
#10021
Az 127 W a táp által felvett teljesítmény? Ha igen akkor egy olyan 160 pico táp ami a 12 V-os ágán 10 A-t tud jó lehet. 2 oka van annak hogy miért méretezzük túl a tápot. Az egyik hogy lehetőleg ne legyen határon terhelve ,mert a túlmelegedett alkatrészek hamarabb meghibásodhatnak, vagy akár le is pottyanhatnak a nyákról, a másik pedig az hogy a táp 50 %-os terhelésen működik a legjobb hatásfokon. Ezekből következik hogy a táp teljesítményét úgy célszerű meghatározni hogy a konfig átlagos felvétele a táp teljesítményének 50 %-ához legyen közel, a maximális felvétel pedig lehetőleg ne haladja meg a táp teljesítményének a 80 %-át.
Pista0001
Enszuke
#10015
Azt a paneltápot nem szoktuk ajánlani mert csak 4 A-t tud leadni a 12 V-os ágán. Ez elméletileg 48 W. A processzor csak innen kap áramot és más alkatrészek is használják, így csak Atom/Barzos procis max 1 db 3,5-es vinyót tartalmazó (esetleg max 2 notivinyós) gépekhez biztonságos hosszú távon, természetesen egyéb alaktrészek és főleg külső VGA nélkül.
Pista0001
nagynorbi
#9993
Ja, jól emlékszel, most már én is emlékszek.Az eredményről van elképzelésem mert sokat kísérleteztem saját készítésű vízhűtéssel egy Athlon XP 2400+ (Tbred-B) procin. Megfelelő légáram nélkül terhelésen hamar felkúszna a víz hőmérséklete. Félreértés ne essék, nem akarlak elriasztani, pont ellenkezőleg
.Amúgy a vinyó tartó külön van az ODD tartótól vagy egyben vannak?
Pista0001
SQX_Barto
#9984
Simán. Azzal a konfiggal nem nagyon lehet a gyakorlatban (tuning nélkül) 200-250 wattnál többet megetetni.
nagynorbi: Állítva egyáltalán nem férne el a gyári ventihelyre szerelve a radi mert a víztereknek nincs hely, fektetve rövidebb VGA-val talán jó lehet, akkor már csak a vinyótartó a kérdés. Talán egy Corsair H60 (annak vékonyabb a radija mint a többinek) Scythe Slim (12 mm) ventivel esetleg...
kzkz: Tulajdonképpen jó ötlet, könnyen megvalósíthatónak tűnik. Ha vagdosás előtt szétfúrod a szegecselést és úgy vágod méretre a darabokat hogy ráhagysz esetleges hajtásoknak, stb akkor akár a gyárival megegyező minőség is összehozható. Képeket kérünk majd!
Pista0001
SQX_Barto
#9968
350-es BeQuiet bőven elég, árban pedig sokkal olcsóbb. Amúgy hajrá!
Pista0001
Enszuke
#9960
23*23*17 centi elég szűkösnek tűnik normál ATX táppal. Ne felejtsd el hogy a kábeleknek, a ventilátoroknak és magának a légáramlásnak is kell hely. Az én gépem 21*21*26 centis, "csak" SFX táp van benne, de amikor elkezdtem összerakni akkor döbbentem rá hogy a kábelezéssel nem számoltam.
Pista0001
SQX_Barto
#9942
Van más alternatíva is, mégpedig hogy ha már házat "faragsz", átalakíthatod dupla slotosra. Nekem ez a rövid távú tervem a jövő évre (a hosszú távú egy teljesen egyedi ház koppintott dizájnnal). Egy Spire PowerCube-ot vagy valamelyik testvérét (összesen 7 ház épül ugyanarra a vázra, többek közt a Thermaltake ElementQ is, ez Marko_-nak lehet érdekes, elvégre a Tt a legdrágább közülük, lehet spórolni kicsit a többivel) fogok átépíteni úgy hogy mindkét oldala ki lesz szélesítve. A VGA felől értelemszerűen duplaslotos lesz, a másik oldalon meg a proci kompakt vízhűtésének a radija lesz egy ventivel. Szerintem így lehet a legkisebb méretben a legnagyobb teljesítményt összehozni úgy, hogy ne legyen melegedés probléma. A Corsair H60 prociblokkja kényelmesen elfér a táp alatt, a VGA a hőjének egy részét kifújja a saját hátlapján, a maradékkal meg megbírkózik a házszellőzés.
Pista0001
Zárójelben: persze hogy lehet, ha az usb-s dvd-ről lehet akkor usb pendrive-ról is lehet. Az Ubuntunak ha jól tudom alapból van pendrive-ra szánt telepítője, Win 7-ből meg lehet csinálni ilyen változatot. [link1] [link2]
zed1983: én is ilyen tápot használok -immár több mint 1 éve- és még mindíg nem hallatja a hangját.
Pista0001
Intel vonalon mindenképp várd meg szerintem az Ivy Bridge-et. Egyrészt a fejlettebb gyártástechnológia miatt várhatóan kevésbé kell majd hűteni, másrészt a full HD filmezéshez kell a 23,967 fps támogatása ami a Sandy Bridge IGP-jében ben még nincs, az Ivy Bridge IGP-je viszont már támogatni fogja. Jövő év első negyedéig kell csak várnod ha minden jól megy...
Pista0001
A DFI már csak ipari cuccokat gyárt, így a P55-öst szerintem csak apróban tudod megszerezni. Amúgy nyugodtan beleteheted H55-ösbe (pl Gigabyte), hibátlanul fog menni, csak a hátlapon kevesebb csatit tudsz használni. Mondjuk annyira a P55-ös DFI sincs eleresztve ezen a téren...
Ezen a képen jól látszik hogy a digitális hangkimenetek és a bill/egér csatik között semmi sincs (na jó a BIOS reset gombján kívül
Pista0001
Ha (relatív) kis fogyasztású a géped akkor panel/pico táppal jobban járhatsz. Arra figyelj hogy a 12 V-os ágon megfelelő teljesítményt tudjon leadni. A paneltápok nagy része csak 4 A-t (48 W) tud, ez kevés lehet. Pico tápból gyakoribb a 12 V-on nagyobb ampert leadni tudó (huhh micsoda mondat
)Fejlett nyugati kultúrákban elterjedt megoldás nagy fogyasztású konfighoz a következő:
Panel vagy pico tápra kötik az alaplap fő tápcsatiját meg a vinyókat (odd-t), az alaplap kiegészítő tápját (ami ugye csak 12 V, erről megy a proci) és a VGA-(ka)t (ami szintén csak 12 V-ot kap) egy külön kockára kötik. Ez a külön kocka általában 203 W-os x-box táp.
- Linux haladóknak
- Vicces képek
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- 8x16 ddr4 vízhűtéses ram
- Dobozos új MSI B650 GAMING PLUS WIFI 6E antennával, io shielddel, garanciával
- Új, felbontott Corsair 16GB (2x8GB) KIT DDR4 3200MHz CL16 Vengeance LPX - 5 év bolti garival! -
- ASUS TUF Z790-PLUS WIFI garival, mindennel, dobozos újszerű, PCIe gen5
- Szép, dobozos MSI PRO Z790-S WIFI PCIe gen5 garival
- Eladó egy pixel 7
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3932, 100% Akkumulátor
- Playstation 4 Fat 500 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Zebra ZP505 EPL hőpapíros címkenyomtató
- iKing.Hu - Google Pixel 10 Tensor G5, 120 Hz OLED, tripla kamera-128 GB Használt, karcmentes Gari
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
