phulee
Vigneau #62032 üzenetére
Jól látod, éppen fölé került a ventinek. Kb. 1-2 mm lehet közöttük.
Ahogy nézem a PP08-nál valóban lenne még egy picit nagyobb hely, de nem számottevő. A Chieftec kerete így néz ki. Mégha elférne úgy a CPU tápkábel a táp és venti között, akkor érdemes lenne cserélni. De olyan merev az a kábel és kicsi a hely, hogy esélytelen.
phulee
Crabface #62018 üzenetére
Kösz még egyszer az észrevételt. Így nem csak a hatékonyság nőtt, de még a kábelrendezés is letisztultabb lett!
A CPU24 kábel elrendezésére egyelőre nincs jobb ötletem, egy egyedi kábel sajna a táp árának a fele. Akkor inkább már váltanék a C6v2-re, árban nem lenne sokkal több és biztosan bele lehet varázsolni az mATX lapot is.
phulee
Vigneau #62028 üzenetére
Én meg köszönöm tippeket mindenkinek. Tök szuper, hogy ilyen segítőkész és felkészült társaság van errefelé.
Mindenképpen köszönet illeti az eredeti tippadót is!
A tápot még tegnap megfordítottam, azóta bizton tudom, hogy annak ventijét lehet alapjáraton is hallani. Sajna a Chiftek nem igazán kapcsol le még alacsony terhelés alatt sem. Legalábbis én ilyen példányt fogtam ki.
#62015TurboK0: a Chieftek közben továbbra sem melegszik, éppen langyos. A hangját is úgy kell érteni, hogy éjjel totál csendes környezetben bizony hallani, hogy megy. De egyáltalán nem vészes.
#61834TurboK0: A Noctua is nagyon bevált eddig, szuper csendes, pedig az forog a legtöbbet. A Fancontrol-t feltettem az éjjel, meg is talált szépen mindent és letesztelt. De kell keresnem egy iránymutatást, hogy mit és hogyan érdemes innen beállítani, mert sajna okosabb, mint én.
Viszont, ha szeretnél BQ! SilentWings 3-at esetleg kipróbálni, akkor maradt egy tartalék...
phulee
Vigneau #62021 üzenetére
Értem, tanulgatom még ezt a légtechnikát. Szerintem megfordítom hamarosan a tápot.
Az Sl-100 így előben még szebb. A ház ventik közül egyiknek sincs hangja. Használtan vettem a BQ!-kat, de nagyon szép állapotúak és tényleg hangtalanok. Ezt ajánlotta a reddites srác, aki elég extrém konfigot tett a C6-ba. Őszintén nem tudom mennyin forog a TL-E12B, az alaplap (AsRock B650M Pro RS) végzett valami Fan-Tastic tuning-ot, egyelőre azzal megy.
Korábban már írtam talán, hogy ez űrtechnika. Tegnap elszórakoztam egy jó félórát csak azzal, hogy memória megfelelő sebességgel fusson. Szóval csak szépen lassan össze fog ez állni.
phulee
Mert tizenév után most raktam először újra össze gépet és először AMD-t.
Köszi a tippet!
Igazából bele sem gondoltam, hogy levegőt szív és nem fúj. De logikus így utólag. Este 11kor hullafáradtan boldog voltam, hogy elsőre összeállt minden és hibátlanul elindult.
Isteni szerencse, hogy ilyen gyorsan szétkapható. W11 telepítés után máris fordítok egyet sorsán...
phulee
TurboK0 #62015 üzenetére
Köszi szépen!
Tápról egyelőre még sok tapasztalat nincs. Most megy fel a Win11, és utána tudom tesztelni érdemben a gépet. Egyelőre amíg ment egyáltalán nem éreztem még csak langyosnak sem. Van egy pici alaphangja, de még nem tudom a tápból vagy az RTX2060-ból jön-e. De inkább táp lesz...
Alul felül 1-1 BQ! Silent Wings3 (140-es) szívja be a levegőt, elöl pedig egy Noctua NF-P12 redux-1300 fújja ki. Ezek teljesen hangtalanok és nem érzek nagyon meleget. A procin egy Thermalright Sl-100 Black van, ami jelenleg lefelé fúj.
A kábeleket igyekeztem, amennyire lehet oldalra rendezni. A tábkábeleket ennél jobban sajna nem lehet, egyrészt pont a gép közepén jönnek ki a tápból, másrészt az alaplapi csatlakozók is így esnek ki. A Pcie és CPU 8 pin kábel teljesen okés, nincs útban. A CPU 24 pin kábel viszont láthatóan pont középen vonul át, és azzal sokat nem tudok tenni. Iszonyatosan merev és egyben harisnyázott, sehol sem vezethető el.
A hosszabb távú terv, ahogy írtam vagy ház csere, mert abban a pillanatban, ha elölre kerül a táp, akkor szinte minden probléma megoldódik. Hátul tud kifelé szellőzni a ház és nem elöl fúj ki esetleg meleg levegőt, valamint a kábelezés is sokkal rendezettebbé válik. Vagy az új C6 ház. A kérdés csak, hogy inkább átépítsek vagy várjam meg, hogy az új C6 házba belefér-e az mATX alaplap.
phulee
Vigneau #62013 üzenetére
Lehet érdemes lesz megvárni vagy megnézni a kinti rendelést. Tegnap végre összeraktam a konfigot mATX alapon a Jonsbo C6 v1 házban, ezek az első tapasztalatok:
- a táp nagy rossz helyen van, elöl viszont simán és kényelmesen elfér;
- meglepően jól szerelhető még a nagyobb alaplappal is;
- kábelek elrejtése szinte lehetetlen (legalábbis egyelőre);
- Chieftec CSN-550C sokkal csendesebb, mint a rémhírek szerint, viszont főleg a 24 pin-es kábel iszonyatosan merev, már-már kezelhetetlenül.Tervek szerint vagy átépítem első táposra (kipróbáltam és simán elfér, hátul kell csak megoldani a ventit, illetve a tápcsatlakozót) vagy benevezek én is az új verzióra, feltéve ha befér az mATX.
Amúgy elsőre így sikerült összehozni, mindenkinek köszönöm a hasznos tanácsokat ötleteket!
phulee
Lehet téma idegen lesz a kérdésem, akkor előre is elnézést és azonnal kérem moderációt magam ellen.
Szóval honnan(kitől) szoktatok W10/11 kulcsot? Van rendes számlás, adásvételis forrásom, akitől számos használt Windows és Office licencet vettünk már irodára az évek során, de otthonra mindig elcsábulok a HA-n is pár ezer forintért hirdetők láttán. Végül aztán mindig győz a kisördög, hogy ezek ennyiért biztos rendben vannak-e.
phulee
Vigneau #61979 üzenetére
Végre most lesz pár hét vizsgamentes időszakom, szóval holnap elhozom a megrendelt/kifizetett C6 Black-et. Nyilván ha ez a hír előbb jön ki, akkor már az újat veszem. Alaplapot könnyebb beheggeszteni, mint tápot áthelyezni. De egyre jobban látom, hogy az lenne a jó megoldás....
Láttam a művedet már, de ebben a házban is jól fog kinézni! Annak a lapnak pont ideális lesz az új C6, egymásnak teremtették őket
phulee
Vigneau #61956 üzenetére
No, sikerült valamire jutnod?
Jó lenne kideríteni, hogy belefér-e tényleg egy mATX, mert akkor máris váltanék is erre. Sokkal logikusabbnak tűnik az elrendezése. Vagy majd átépítem a sima C6-ot első táposra. Tök jó lenne, ha a meleg levegőt nem előre kitolni, illetve lenne rendesebb vízszintes légáram benne...
phulee
Vigneau #61953 üzenetére
Nagyon jó alapnak tűnik, feltéve ha belefaragható az mATX lap. Pont így gondoltam volna én is átrendezni a házat, ha engedi. Jó lenne látni, hogy mennyire korlátos a nagyobb alaplap, mert ha nem, akkor rendeljük gyorsan és nem vacakolok az átépítéssel. Sokkal szellősebb lenne így...
A hordfül nekem sem tetszik, de ahogy látom simán leszedhető -
phulee
Vigneau #61946 üzenetére
Mivel, ahogy olvasom a külső méretei nem változtak, ezért ha a héten végre jut rá időm, akkor elkezdem összerakni a gépet és megnézem miként férnek el.
Ugyan 4 slotos az mATX lap, de SFX a táp. Majd referálok róla! Aztán a végén lehet én is benevezek egy ilyen frissített c6 csodára...
Köszi az infót #61943 AxBattler! -
phulee
AxBattler #61919 üzenetére
Félreérthető voltam. Zavaró, mint hogy most 1 vagy 2 M.2 van a lapon. A leírás szerint világos, hogy kettő, de a képeken meg nem volt sehol. A figyelmetlen, egyszeri honpolgárt (engem) ez elsőre megzavarja.
De aztán élt a gyanúval és lám beigazolódott, hogy hátul lesz az. Amúgy totál logikus. Bár a hátsó hűtése lehet izgalmas kérdés, hacsak nem veszi át a ház maga ezt a szerepet. -
phulee
Ugye? De sokszor nem is lehetett igény, mert nem volt mire, illeve miből. Örültünk sokszor, hogy egyáltalán lehetett bármit is beszerezni. Túl hamar születtem, de még hol voltak webáruházak, netes fórumok, yt videók? De minden kornak megvan a maga izgalma, most folyamatvezérlés van, hűtés optimalizálás stb. Cserébe nem 28 kg egy olyan gép, mint amiben a HDD kisebb volt, mint ami ma egy közepes prociban a cache.
De amúgy ez a lényeg, amit írtál a megoldás. Akkor is meg kell oldani és most is. Legfeljebb csak a hangsúlyok mások...
phulee
TurboK0 #61840 üzenetére
Kösz a megerósítést, pont ezt írták reddit JC6 fórumokon, hogy az alul szív, felül kifúj verzió, előlről megtámogatva vált be leginkább. Meglátom, ha összeállt a kép, majd legfeljebb beszámolok a tapasztalatról, ha van rá érdeklődés...
Igen, láttam ezeket a "házi" megoldásokat és elég frappánsak. Egyelőre egy M.2 SSD lesz, még gondolkozom, hogy kell-e külön adattároló, de HDD biztosan nem lesz. Amúgy is alapvetően NAS-t használok az irodában is meg itthon is.
A megkötések csak fejlesztik a kreativítást, már alig várom.
phulee
TurboK0 #61839 üzenetére
Hetek óta művelődöm és amikor már úgy érzem, hogy kezdek egyenesbe jönni, akkor mindig újra és újra rájövök, hogy mennyire nem tudok semmit.
Kösz a segítséget és a tippet. Egyelőre úgy értem ez a most összeállt legó jó lesz. A többi meg majd úgyis csak a szerelés közben fog kiderülni. Szerencsére van külön home office irodánk, ezért az éjszakai zajok nem érdekesek.
Meglátom én is, hogy még mennyi ilyen kis apróságba fogok beleszaladni és sírom vissza a brand gépek világát.
phulee
Félreérthető voltam, nem cél a teljes csendesség, illetve nem reális. Pusztán a lehetőségekhez mérten.
ATX fel sem merült éppen ezért, csakis STX. Így is sakkozni kell a hellyel, főleg a pocihűtés miatt.Köszönöm a videókat, BQ-ről néztem már jópárat. Mivel Amazon-ról rendelkel Sl-100 Black-et, ezért az ingyenes szállításhoz éppen annyi hiányzik, mint egy NF-P12 R1300 ára, szóval berendelem...
phulee
TurboK0 #61834 üzenetére
Nagyon hasznos tippek! Pont fordítva gondoltam volna, hogy a 140-esek erősebbek és érdemes ezekre alapozni. Jonsbo C6 építős fórumokon legalábbis ezt ajánlották.
Nem túl drágán szereztem 3 db BQ! Silent Wings 3 140-est. Meglátom milyenek lesznek, úgyis előbb össze szeretném rakni a gépet, hogy ténylegesen lássam lesz-e elég hely a proci hűtőnek. Ha esetleg nem válnak be, akkor lecserélem őket 120-osokra. A házban csak egy rtx2060 lesz meg sfx táp, nyilván az alaplapon meg procin kívül.
A Reduxokat én is néztem, csak nem volt egyértelmű, hogy ezek is ugyanúgy szabályozottak-e. De rákeresek, mert alapvetően előre úgyis 120-s venti megy gyárilag, és akkor alul-felül lennének a nagyobbak és elölről meg a 120-ad adna a rendszernek. Ez jó lehet így?
Ha oda jutok, akkor az ajánlott oldalt majd átnézem. Amikor még a hőskorban mi raktunk össze gépeket, akkor erősen más problémáink voltak. Ez most már egy kicsit űrtechnika, úgy érzem az alapokról tanulom újra, pedig úgy 20 évet eltöltöttem benne.
Köszi mégegyszer a kimerítő felvilágosítást!
phulee
Többeknek van Jonsbo C6 háza, milyen ház venti vált be nektek? Az alábbiakat néztem, gondoltam kapna 1-1-et alulra és felülre elsőre:
-be Quiet! Silent Wings 3 (ebből most láttam a HA-n),
-Noiseblocker eLoop B14-PS vagy B12 (elég a 120-as?),
-Thermalright TL-E12 ha már a CPU hűtőn is ez van, ez most 10 euró, ingyenes Amazonos szállítással.Igazából ne legyen túl hangos, tegye szépen a dolgát.
Mit gondoltok? -
phulee
Vigneau #61821 üzenetére
Kösz a tippet, csak most nem tudom a vámmal mi a helyzet, áfát gondolom kell fizetni, míg a németektől nem (Brexit imádunk
). Három hete csücsül a reptéren egy angol barátom által küldött csomagom, nem tudják kitalálni mi lehet
, pedig csak egy külső VGA ház.
De ránézek mindenképp!
phulee
HUN_Sector #61815 üzenetére
Kösz, amit én nézek azon ez van elvileg: TL-E12B EXTREM.
phulee
Esetleg, ha valakit érint akciós jelenleg a Jonsbo C6, meg is rendeltem gyorsan.
phulee
HUN_Sector #61801 üzenetére
Mindenképpen várjuk az infót! Melyik Thermalright ventijével nem vagy megelégedve? Az SI-100 Black-et tervezem rendelni, arról eddig jókat olvastam.
Német Amazonról most volt ingyenes szállítási lehetőség, itthon nem találok.
phulee
hegegabi80 #61802 üzenetére
Kösz, hogy megosztottad a tapasztalatod. Többen is írtátok, hogy elég csendesnek mondható. Nem tűnik tényleg rossz vételnek.
phulee
mpierre #61796 üzenetére
Egészen pontosan teljes terhelés mellett zajos a nagy fordulatszám miatt, ugyanakkor azt is írják, hogy alacsonynál meg semmi hangja sincs. Ahogy ezt HUN_Sector is megerősítette.
Mindenképpen megosztom a nagyérdeművel, hogy mi a gyakorlat. A tesztek alapján bizonyos helyzetekben még a platinum szintet is eléri, szóval nem hangzik egyáltalán rossznak.
Csak ventillátor vezérlése nem az igazi, illetve ún. hold up time értéke (5 ms) marad el a szabvány szerinti 16 ms-tól. Ha jól értelmezem ennek alapvetően UPS használata esetén van jelentősége, hogy képes legyen átvészelni azt az időt, amíg a szünetmentes átáll akkura. Az SFX tápok esetében a fizikai korlátok miatt nagy méretű kondik nem férnek el, illetve itt lehet spórolni a költségeken. Feltehetően itt is ez utóbbi lehet az ok. Nincs tervben UPS beszerzése, legfeljebb a NAS alá lenne érdemes, ezért nem hiszem, hogy különösebb gondot jelentene. De javítson ki valaki, ha rosszul látom. Kissé megkopott már az IT és műszerész tudásom
phulee
HUN_Sector #61793 üzenetére
Igen, erről már fentebb beszélgettünk. Rowon még írta is erre (#61745), hogy a teszt alapján meglepően jónak tűnik a táp. Ezért is tettem ide ezt a másik tesztet, ahol még részletesebben megvizsgálták.
phulee
TurboK0 #61791 üzenetére
Alapvetően olyan teszteket kerestünk amelyekben labor körülmények között megvizsgálták, azaz rendes méréseket végeztek. Erről beszélgettünk itt korábban, ezért gondoltam konkrétan ezt a tesztet megosztani, mert ezekről a tápokről részletes teszt nem igazán érhető el.
De kösz a hasznos infót!
phulee
Közben találtam még egy tesztet, ebben már szkópos mérések is vannak. Az mindenképpen lejön, hogy a ventilátor fordulatszám vezérlése, mint olyan nem létezik. Vagy bekapcsolt állapotban van vagy nem, legalábbis a teszt ezt állapította meg. Azóta persze lehet faragtak ezen valamit, vagy a teszt példány nem volt tökéletes.
phulee
viperabácsi #61752 üzenetére
Várnék én, csak nem szép látvány a kihasználatlan dobozokat nézegetni
phulee
viperabácsi #61749 üzenetére
Még győzködöm magam. Azzal az SF600 Platinum-mal, gyári garival magasra tetted a mércét.
phulee
Na már nem volt hiába beszélgetés. Megint tanultunk valamit.
A SFX kompromisszumos dolog, de jelen esetben lehet választani egy 75e+-os procihűtés (aminél sanszos, hogy a RAM-ok nem férnek el) vagy egy kisebb, ami mellé befér egy negyedáron jobb teljesítményű hűtés.
Ezeket én is néztem, viszont a számítások szerint a rendszer összesen 400W-ot igényel, ezért félő, hogy nagyon határon lenne a táp. Mivel most sikerült kikölteteznem, ezért lehet maradok a Chieftec-nél (főleg, hogy megállapítottuk, hogy nem olyan rossz az), de még gondolkodom, mert eBay-ről (Olaszo. nincs vám) 48e-ért (szállítással) egy vadonatúj EVGA SuperNOVA 750W GM vagy a HA-ról egy szintén EVGA SuperNOVA GM 650W 1 hónap garival 36,5e szállítással. És ezek mind gold-ok ráadásul...
phulee
PR0JECTNR56 #61742 üzenetére
Köszi. Szerencsére nem sürget semmi. Legalább nem lesz a csábító kényszer, hogy tanulás helyett gépet rakjak össze
phulee
Ez nem tudom mennyire számít valid tesztnek (oszcilloszkóppal mondjuk nem mértek). De talán itt némileg bővebb infó róla. Ami az én már megkopott elektronikai tudásom alapján lejön, hogy azért nem kukából származó alkatrészek vannak benne.
De hátha van, aki jobban tudja értelmezni ezeket. -
phulee
PR0JECTNR56 #61731 üzenetére
Megértem, mert minden teszt isteníti. De akkor is fura, amikor látod, hogy az ember vette több, mint egy éve 140 euróért és most kérne érte 165 eurót, plusz persze a szállítás. Közben meg ott van mellette a vadonatúj 172 euróért.
Egy próbát megért, csak most nem jött be. -
phulee
Vigneau #61729 üzenetére
Megértem, az éjjel alkudoztam az eBay-en egy német csávóval egy Corsair SF Series SF750-re. Na az, ha jól láttam szálanként harisnyázott. Csak sajna emberünk a közel másfél éves cuccát új áron akarta adni. Konkrétan az eredeti számlát is felrakta és afölött jóval akart egy használt termékért kérni. Megbolondult ez a világ
phulee
Az általam választott ház is fogadna ATX tápot. Viszont, akkor a proci hűtővel kerülök 75mm-es magassági korlátba. Szóval ez most Lego a javából.
Szerencsére B tervnek még mindig ott van a Chaintec, ami most 25e körül megvan újonnan és legfeljebb pár hónap múlva feljebb lépek.
phulee
viperabácsi #61699 üzenetére
Ez nem is kérdés, hogy megérte! Most eléggé leült a piacon, lenne egy 4 év garis, de eltűnt a kolléga, illetve van egy 1 hónapos eladói garis darab.
Lehet érdemes kivárni egy ilyen alkalmi vételt, annyira nem sürgős a dolog. Úgyis alapvetően tanulnom kellene, helyette gépet rakok össze
phulee
Vigneau #61700 üzenetére
Olvastam azt a tesztet, ennek ellenére a tápegységes topikban kifejezetten ezt ajánlották, vagy a CM-et, illetve (nekem) horror árban az Asus-t.
Sajna, se a Corsair, se a SilvesStone jelenleg itthon nincs, és HA-n sincs garis darab. Jelenleg nagyon max. 40e a keretek, mindenből újat kellett vennem és kiköltekeztem rendesen
phulee
viperabácsi #61697 üzenetére
Köszi, valóban ezek lemaradtak.
phulee
Vigneau #61695 üzenetére
Megértem, totál másra emlékeztem. Szerintem elnézhettem egy sorral az árakat, tegnap meg dobtam egy hátast.
Az aprón lenne egy FSP Daggger Pro, csak még nem sikerült egymás tenyerébe csapnunk. Jó a használt is, de garisat szeretnék. Bár most roger.smith árul egyet 1 hónapos garival vagy ha más nincs, akkor maradt a fent linkelt chieftec. Legfeljebb, ha lesz rá jobban keret, akkor cserélem FSP-re vagy CM V650 SFX Gold-ra, ezeket ajánlották a hozzáértők itt a szomszédban. Illetve még egy Asus-t is, de ott egy pillanatra elfelejtettem levegőt venni.
phulee
TurboK0 #61684 üzenetére
Esetleg még ez is elfogadható árban van: CHIEFTEC CSN-550C 550W Gold.
phulee
Vigneau #61677 üzenetére
Már tegnap sem értettem magam, hogy miért töltöttem el annyi időt a ház projekttel, amikor ez a kézenfekvő, számomra optimális megoldás. Jó látni, hogy már többeknél ilyen szépen összeálltak ezek.
Most még küzdök az Sfx táp kérdéssel, mindenképpen az menne bele, ez nem is kérdés. Hűtésnél még gondolkodom a AXP-100 Full Copper-ben, elég jókat olvastam róla, feltéve ha a memóriák elférnek alatta.
De ahogy a milliméterezést látom, ez már majd úgyis csak az összeszerelésnél fog kiderülni. Elsőnek a gyári AMD hűtést kapja meg, aztán majd meglátjuk... -
phulee
TESCO-Zsömle #61673 üzenetére
Illetve mozgatja ott is, csak nem látjuk. Maga a hő különbség, ugye...
phulee
flashpointer #61674 üzenetére
Pontosan, ahogy TESCO-Zsömle is írta. Megfelelő kialakítás mellett a folyadék a fizikai hatások mentén keringeni kezd. Nyilván van hátránya, de előnye is. Pl. egy mai fűtési rendszer áram nélkül mit sem ér. Nekünk van vízteres kandallónk, de a modern csőrendszerek mellett nem fog létrejönni a gravitációs keringés, kell neki a szivattyú is.
Nyilván egy számítógép esetén más a helyzet, ugyanakkor kevesebb a meghibásodási lehetőség, illetve teljesen zajtalan lehet. -
phulee
flashpointer #61667 üzenetére
Bár nem láttam ilyet, de gondolom ahogy régen a keringető szivattyú nélküli fűtési rendszereknél, ott is mozgott a víz, csak nem egy külön eszköz keringette. Gravitációs áramlás alakult ki, ebben a megfelelően vastag felszálló csövekben létrejövő sűrűség-különbség hatására jutott el a procitól a nagy tömegű radiátorokig a hűtőfolyadék. Csak nyilván fordított volt a szempont és nem a környezet felfűtése volt a cél, hanem a keletkező meleg elszállítása.
De majd valaki jobban hozzáértő pontosítja vagy kiigazítja.
phulee
HUN_Sector #61658 üzenetére
Pont nekem találták ki, legalább a sok irodai munka után kiélhetem magam, persze csak rögtön a ház körüli munkák után.
Sokat segítettél, azt hiszem ez a jó irány. Ha meg nagyon nem jönne végül be, akkor berendelek egy Z20-at. Tetszik az indusztriális megjelenése.
Kösz ismét a tippeket!
phulee
HUN_Sector #61654 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm. Amit láttam és olvastam róla, nekem is nagyon tetszik. Remélem a hűtését is meg tudom oldani és nagyon baráti az ára is.
Ezen videó alapján (kb 42. mp-nél) egy mATX lap mellett befért elölre egy HDD simán, szóval akkor egy venti el kell férjen ott.
Még egy kösz!
phulee
HUN_Sector #61629 üzenetére
Másik topikban láttam, hogy Jonsbo C6 házad van/volt. Erősen gondolkodom, hogy egy ilyenbe költöznék be a mikroATX konfiggal. Mi a tapasztalat róla, érdemes ilyenben gondolkodni, tetszik a mérete és a letisztultsága is, még árban is teljesen rendben van.
SFX tápot tettél bele vagy maradt ATX?Előre is kösz!
(Remélem tekintettel a ház bőven ITX méretére nem téma idegen a hozzászólás
phulee
Azt olvastam, de majd kijavít, aki jobban érti, hogy igazából az összes 6xx alaplap ugyanazt a chip-et (Promontory 21) használja. A különbség annyi, hogy az A620 esetében egyes csatornákat letiltották, illetve korlátoztak, míg az X670-nél két chip dolgozik össze.
Szóval valószínűleg az lehet, hogy ezen a lapon nem korlátozták a chipet, illetve remélhetőleg engedélyezett a PBO is, de erre nem találtam határozott megerősítést. -
phulee
HUN_Sector #61637 üzenetére
Bocs, félreérthetően írtam. Arra értettem, hogy itt szoktatok ajánlani fórum társat, aki készít egyedi kábeleket. Erre gondoltam...
phulee
Ha érdekel, akkor erősen úgy tűnik, hogy szabad lesz ez a ház. Sajna erősen benéztem és nem ITX alaplapot, hanem mikro ATX-et néztem ki. Most meg egyszerűen nincs emberi árban AM5-s alaplap, 110-120e alatt nincs semmi. Horror.
Szóval bármilyen szuper is a társaság, de fájó szívvel a költségvetésre is figyelemmel kell lenni és mikroATX rendszer lesz ebből.
phulee
Köszi, akkor lehet egy kábelszett a megoldás. Még úgy is jó árban!
phulee
viperabácsi #61622 üzenetére
Tőle veszem, nekem egyszerű volt a döntés. Szürke van.
Legalább nem lesz olyan komor a home office
Amúgy azt írta, hogy 4.0-as. -
phulee
flashpointer #61609 üzenetére
Na tessék, akkor most retteghetek, hogy mi vár még rám.
De így szép az élet, ha zajlik...
phulee
HUN_Sector #61608 üzenetére
Köszönöm az infót, én sem aggódom emiatt olyan nagyon. Jelenleg egy RTX2060-al kell megbírkóznia, ami szerintem lazán menni fog. Egyhamar nem tervezek másik kártyát, elég most a gépet is áttolni.
Olvastam, hogy végül CHIEFTEC CSN-550C 550W Gold tápot vettél. Mi a tapasztalat róla? Olyan horror árak vannak, hogy tanácstalan vagyok, de ha ez jó, akkor árban tényleg ott van.
Előre is kösz! -
phulee
viperabácsi #61604 üzenetére
Kösz, így már könnyű, ha az ember tudja mit kell nézni.
Nagyon fontos szempontot adtál. Az elég jó vételnek tűnik, grat.
Tudtam, hogy jó helyre kell fordulnom! -
phulee
viperabácsi #61602 üzenetére
Köszönöm Neked is, ezzel már el is dőlt! Meg is rendeltem, piszok mázlim van az árral, el sem merem kiabálni egyelőre.
Még a táppal küzdök, eszméletlenül elszálltak az árak. Egy ilyet találtam az Aqua-ban bruttó 39e akciósan BE QUIET! SFX L POWER 500W. Esetleg van róla tapasztalatotok? Szerintem elég lenne a konfigomhoz, brutál videókártyát nem tervezek a közeljövőben.
Illetve a táp topikban ajánlották az FSP Fortron Dagger PRO 650W-t, amiből az aprón találtam egy elvileg garanciális darabot 30e-ért.Mit gondoltok?
Előre is köszönöm! -
phulee
HUN_Sector #61591 üzenetére
Köszönöm, néztem már videókat és tényleg nagyon prémium. Írtam a hirdetőnek, majd esetleg beszámolok a végeredményről.
Még egyszer köszi a tanácsot!
phulee
HUN_Sector #61588 üzenetére
Hálás köszönet, megint tanultam valamit. Szóval, ha az alsó kategória 20e az aprón, míg a non plus ultra 40e, akkor nem kérdés, hogy az utóbbi a megfelelő választás. Jól érzem?
phulee
HUN_Sector #61586 üzenetére
Ez nyilvánvaló, de nincs tapasztalatom ipx méretben. Itt is többen írták, hogy ennek a hűtése nem oké. Árban pont ennyi a Jonsbo A4 is, ami szintén mutatós.
A Dancase nekem nem mond semmit, ebben alulművelt vagyok
Az ára pont a duplája a másik kettőnek, de ha annyival jobb, akkor hosszútávon nyilván megéri. Ezért érdekelnek a tapasztalatok.
phulee
Tanácsot kérnék, az alábbi konfigurációt rakom össze:alaplap: ASRock B650M
CPU: AMD Ryzen 5 7600
CPU hűtő: gyári AMD (egyelőre)
VGA: ASUS TUF-2060 OC (ez megvan, esetleg a távolabbi jövőben cserélem)
RAM: 2*16GB DDR5
SSD: Intel 520 250 MB SSD (ez is megvan)
táp: ház függő, kiválasztás alattSzemezgetek házakkal és a következőkre szűkítettem:
- Jonsbo A4 (ár/értékben most a legjobb nekem)
- Jonsbo UMX1 Plus (olvastam róla, hogy nem a legjobb hűtés szempontjából, de szerelem első látásra)
- Lian Li A4 H2O (nem tudom megéri-e az A4 dupla árát?)Házat nem két napra vesz az ember, mit gondoltok ezekről illetve van-e jobb tipp? Viszonylag kicsi legyen, bírja a gyűrődést, beleférjen minden. Tudom ez nem a milyen tápot vegyek fórum, de ha van bevált, jó ár/érték arányú tipp, akkor szívesen veszem.
- Battlefield 6
- Linux kezdőknek
- Bluetooth hangszórók
- L bajonett, Panasonic, Sigma, Leica
- Elemlámpa, zseblámpa
- HTPC (házimozi PC) topik
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Videós, mozgóképes topik
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3029, 90% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3040, 96% Akkumulátor
- Eredeti, új Lenovo 330W töltők - ADL330SDC3A
- iKing.Hu - Samsung Galaxy S25 Edge Használt, újszerű állapotban 12 GB RAM / 512 GB tárhely
- iKing.Hu - Samsung Galaxy S25 Edge Használt, karcmentes állapotban 12 GB RAM / 512 GB tárhely
