ZetorGumi
Ezen a házon is elgondolkodtam most, a Metis mellett...
ZetorGumi
ZetorGumi
radi8tor #28198 üzenetére
Lehet, hogy SFX lesz.
Már csak egy olyan házat kell találni, ahová ez bemegy, meg a mugen is elfér.A Silverstone tetszik a moduláris mivolta miatt.
HookR:
Egyáltalán nem lényeg nekem a felár, mivel tuning nem lesz, nem is k-s procit akarok, csak a fenn leírtak lehetőleg..Házra javaslat?
Mugen3 beleférjen, és SFX tápos legyen lehetőleg. -
ZetorGumi
Sziasztok.
Aprón van egy 300W-os paneltáp.
Mi a véleményetek róla?
Mivel tudnék neki kakót adni, amivel ki is tudom használni a 300W-ot?Másik kérdés.
Olyan alaplap kellene nekem, ami:
- ITX
- Fekete
- m.2 van rajta.
- Mugen 3 hűtő elfér úgy, hogy nem takarja a PCIe-t.
- LGA1150. -
ZetorGumi
flashpointer #23945 üzenetére
Vagy két db fat xbox tápegység.
Az 400w kb. -
ZetorGumi
flashpointer #23943 üzenetére
Csak ehhez találj tápegységet..
ZetorGumi
radi8tor #23094 üzenetére
Mindegy.
Nem volt benne apró.
Mercutio_: Pedig pont az msata lenne a lényeg, mivel még mindig nasnak készül a gép, és egy apró msata SSD-n lenne a rendszer, hogy ne foglaljon plusz USB-t/SATA-t.
De lehet, hogy maradnom kell a pendrive-os változatnál.mrbig25: Ha kevesebb a sata, az nem annyira probléma, egy bővítőkártyával megoldom, és kész.
ZetorGumi
Amugy kérdés. ITX méretben még mindig nincs olyan lap, ami:
- Rendelkezik legalább 4 SATA-val
- mSATA csatlakozás is van.
- Gbit LAN
- óccó.[ Módosította: radi8tor ]
ZetorGumi
Na látod, ez egy olyan kérdés, amire nem tudok választ adni.
Felrepedezett valamiért. Pedig a plexizés után újra lett festve. (Persze előtte alapos csiszolás, alapozó, és utána több rétegben a festék, majd a lakk), Tehát nem tudom mi történt vele.
Úgyis szét fogom szedni megint (mármint az oldalát), és lefestem újra. -
ZetorGumi
Az is jelenthet korlátot, persze, mint minden más, ami vezetékes összeköttetésben áll egymással.
Pont a vezetékek túlterhelése ellen raknak a picoPSU-ra áramkorlátot.
Meg ha már ebből indulunk ki, akkor már a PicoPSU 120XT is nagyon merész építés ebből a szempontból, 120W már elég szép hőtermelést tud produkálni. -
ZetorGumi
radi8tor #19630 üzenetére
Mert nem akarok azért még külön egy kis méretű tárhelyet venni, csak a rendszernek.
Eleinte csak 1 meghajtó lesz, és utána ahogy a kedv engedi növekedik a meghajtók száma.shteer: [link]
Szerintem kompatibilis a kettő. A cikk szerint az.Sir Psycho: A Jetway bejövős, csak ő kiesik az olcsó kategóriából.
ZetorGumi
shteer #19622 üzenetére
Lehetséges hogy az lesz.
Gigabyte GA-J1800N-D2H
Pro:
- mITX
- Van mPCIe (hülyén írtam a kívánalmakban, nem mSATA kell, hanem mPCIe a kiszemelt SSD-hez)
- PCI-e a SATA bővítőkártyához.
- Passzív
- GBit LAN
Kontra:
- 2 SATA.2. Kérdés.
Egy 120W-os PicoPSU ezt a lapot, 4db merevlemezzel elbírna-e?
Jó lenne, ha a merevlemezek 2,5"-ösök lennének, de az nem konkrét még.Mint maga az egész gép megépítése sem.
ZetorGumi
Üdv.
Kellene egy olyan alaplap, ami:
- integrált processzoros
- rendelkezik legalább 4 SATA porttal
- GBites LAN van rajta
- mSATA port is megvan rajta
- passzív hűtéses
- olcsó.Fájlszerverhez kellene nekem, amibe tennék mSATA-ba egy kicsi, olcsó SSD-t, amin rajta lenne a rendszer, a SATA-kra meg mennének a HDD-k.
Másik kérdés: Ha az ajánlott alaplapon PCIe port van, akkor oda lehet pakolni SATA bővítőkártyát?
ZetorGumi
Pista0001 #18495 üzenetére
Én is így gondolom, de egyre többen használják.
radi8tor1: Hát egy most megjelent VGA-hoz hogy szeretnél FC blokkot?
Még legalább 2-3 hét, míg jön hozzá. Már, ha úgy látja a gyártó, hogy megéri hozzá tervezni, és gyártani. a 670 Minihez meg azért nem gyártanak, mert egyszerűen nem éri meg. Ha valaki full vízhűtéses ITX-et akar, az vesz referencia 670-et olcsóbban, és arra a blokkot.
ZetorGumi
Pista0001 #18489 üzenetére
Gondolom úgy voltak vele, hogy vagy a kábelek elvezetését oldják meg azzal, hogy felülre teszik a csatlakozókat, vagy a procifoglalatot teszik fel, de emiatt a kábelezést sokkal nehezebb megoldani.
Inkább a kábelezést oldották meg, mert szerinem egy ilyen lappal, meg VGA-val szerelt konfighoz dukál egy egybevíz legalább. -
ZetorGumi
anytime #16850 üzenetére
Az viszont egy picit húzós lesz.
Nekem a HX520-am (L150mm x W150mm x H86mm) kicsit neccesen, de befér.
Kb 10-15mm hely van még mögötte, de rá kell számolni a moduláris csatlakozókat, meg a kábelek törési ivét is, igy éppen hogy elfér normálisan.PS2 ATX (bottom, multi direction), PSU cage depth 180mm, max PSU depth 160mm
Az oldal viszont azt irja, hogy befér. -
ZetorGumi
ZetorGumi
radi8tor #16492 üzenetére
Nemhiszem, hogy cserélni fogok egyhamar. Ez engem biztosan kiszolgál 1-2 évig.
Jó, hogy irtam. Nem tartózkodom otthon, a gépem meg otthon van, szóval leghamarabb pénteken tudok neked szolgálni méréssel, hacsak más nem előz meg.
De saccra kb egy fél cm-mel magasabb az intel stock hűtőjéhez képest.viperabácsi: Hát most, induláskor biztosan nem, de később szerintem esni fog az ára. Vagyis remélem.
ZetorGumi
Pista0001 #16270 üzenetére
Így van.
Aztán ezt a megoldást láttam a legmegvalósíthatóbbnak. És ha még így is kevés a hűtőteljesítmény, akkor beruházok a mostani 45-ös dupla helyett egy 60-asba.
De szerintem elég lesz, most így alapórajelen a 3570k-t LinX alatt 59-60 fokon tartja, leszabályzott 600-as fordulaton lévő SWiF2-kkel.
ZetorGumi
Patice #16240 üzenetére
Nagy változás nem történt, csak jött egy Aquaero, meg egy D5.
De azért csinálok.
Előtte:Konfig:
Előtte:
P8Z77i Deluxe
3570k
Corsair Vengeance 2x4Gb
GT220
Corsair Force 60Gb SSD
Stock coolerUtána:
P8Z77i Deluxe
3570k
GT220
EK Supreme blokk, Aquatuning D5, EK Tető, Magicool 240x45 rad, SWiF2, MicroRes, Aquaero, Aquatuning Flowmeter, stb, stb.A GT220 kölcsön VGA. THX radi8tor1.
ZetorGumi
radi8tor #16063 üzenetére
Az még mindig jobb, mivel van egy kis helye szellőzni a cuccnak. Meg csak egy ventillátor fog dolgozni, egy irányba, a procihűtőé.
Meg nem egymás ellen dolgozik a két venti, mert itt a proci ventije ráfúj a hűtőre, a tápé meg a tápegységbe fúj, egymás elől veszik el a levegőt.
ZetorGumi
Arthuro_Adam #16047 üzenetére
Átlagfelhasználásban szinte semmit.
Csak a szintetikus tesztekben mutatható ki.
De ez itt OFF. -
ZetorGumi
Neem.
Ha kb 2 cm-mel magasabb lenne a ház, beférne előre is a dupla.
Meg most még azon filózok, hogy a felső dupla + radi páros nem-e fog belelógni az aquaero-ba.
Mondjuk csináltam új 5,25-ös tartót két lemezből, hogy ne kelljen a gyárit szétvágdosni, de azért kíváncsi vagyok. -
ZetorGumi
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C docking station (akár 3x4K felbontás)
- AKCIÓ! Apple Mac Studio M1 MAX 2022 32GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z77 MPOWER Z77 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Crucial 240GB SSD eladó
