- Apróbb óra érkezik a OnePlustól
Linksys WRT54G/GL/GS router
biokill1
Nos sikerült feltenni. Nagyon tetszik ez az fw, és tényleg sokat tud.
Viszont lenne egy problémám. Be akarom állítani hogy mac alapján ossza a fix ip-t a DHCP. Meg is találtam ezt a szolgáltatást. Viszont a gépem ipjét (ami utp-n van rákötve) nem tudja a router... Néztem a Status/Lan/DHCP Client table menüpont alatt, de ott nem ír ki semmit. Mikor wlanon rákapcsolódtam a pdammal, annak a macjét és ipjét bezzeg kiírta...De miért a lan-ba. És a gépemét miért nem írja ki?
tudsz nekem ebben segíteni???
Előre is köszönöm -
KuZo
''A v5-ös hardverre is fel lehet tenni dd-wrt -t, de nem annyira egyszerűen, és a flash-memória kisebb mérete miatt csak a 'micro' verziókat, a 'standard'-okat nem.''
Köszi ezzel tisztában voltam, hiszen sikerült is kinyírni a gyári fw-t.De akkor ezek szerint nem csak én értelmezem úgy, hogy a router specifikus ''micro'' kiadást (jelen esetben dd-wrt.v23_micro_wrt54g.bin) csak tftp-n keresztül eszi meg a verda... A ''dd-wrt.v23_micro_generic.bin'' simán felment a gui felületen keresztül is.
Az igazi kérdés az, hogy ez a ''wrt54g'' változat mivel nyújt többet/mást (ha nyújt) mint a ''generic'' változat. Érdemes szenvedni? -
ufonauta
Az lenne a kérdésm, hogy az ''Advanced Wireless
Settings'' menüben lévő beállításokkal nem lehet e kicsit nagyobb hatótávra bírni az eszközt. Másik szobában már csak fele a jelerősség. A lecserélt SMC-m bár állandóan szakadozott, de három panelfalon kb. 15 méterre tudott ilyen jelet produkálni. Mely értékekkel kéen vacillálni? Vagy úgysem tudok kezdeni vele semmit? (WRT54G V7-es.)
Authentication Type: AutoShared Key (Default: Auto)
Basic Rate: 1-2 Mbps Default All (Default: Default)
Transmission Rate: Auto1Mbps2Mbps5.5Mbps11Mbps6Mbps9Mbps12Mbps18Mbps24Mbps36Mbps48Mbps54Mbps (Default: Auto)
CTS Protection Mode: Disable Auto (Default: Disable)
Frame Burst: Disable Enable (Default: Disable)
Beacon Interval: (Default: 100,Milliseconds, Range: 1 - 65535)
DTIM Interval: (Default: 1, Range: 1 - 255)
Fragmentation Threshold: (Default:2346, Range: 256 - 2346)
RTS Threshold: (Default:2347, Range: 0 - 2347)
AP Isolation: Off On (Default: Off)
Secure Easy Setup: Disable Enable (Default: Enable) -
pum pal
pum pal
nemtudom mitol romlott el. tenyleg nemtudom.
bar igazabol meg nem is mukodott a wifi resze.
eddig utp-s kapcsolat ment rajta csak
csak most gondoltam belovom a wifit is, ha mar van rajta.
kezdtem az alap beallitasokkal.
ip, maszk, atjaro, stb. aztan nem ment a wifi
aztan router ip-je, meg client, meg hasonlokat kezdtem allitgatni, hatha lesz valtozas.
aztan nezetm a laptopnak a beallitasait.
meg par ilyen aprosagot.
aztan csinaltam par resetet amikor felidegesitett, es kezdtem elorol.
es ugy emlekszem, hogy a dhcp-servert kikapcsoltam, es amikor elmentettem a setupban a beallitast, akkor mar nem engedett vissza.
es hogy akkor milyen ledek egtek, azt mar nemtudom, de nyomtam resetet, meg aramtalanitottam, meg kabel be, kabel vissza, szoval azota mar csak az a hulye power led villog.
beavatnal ebbe a jtag-kabeles modszerbe? -
-FreaK-
Igen így van, viszont ott látszik is h te neked kell megadnod h milyen ip-t akarsz és ne ma szolgáltatótol kéri le.Ezt nem értem ha dhcp-re van állítva akkor miért lehet egyálltalán állítani az ip-t.. azt kéne odaírja amit az isp-től kapott... de próbáltam eddíg sokféleképpen, sehogy nem tudtam a netet elérni a gépeken
pzska_
Úgy látom akkor a wrt54gl-t ajánlja mindenki inkább a mostani sima g-vel szemben.akkor megpróbálok egy ilyenre én is cserélni.remélem az jó lesz.:S a torrent futása mellett,mert ezzel az smc-vel,ha megy a torrent kb 2 percenkénti szakadásom van,ami elég idegtépő.Van vkinek linksys wrt54gl-je,aki közben torrentezik?tapasztalat,stb érdekelne.thx
girnyau
Most elgondolkodtattál azon, hogy lehet nem is a routerrel van gond hanem a noti nem tud visszafele ekkora távot átsugározni? Ilyen előfordulhat? És én azt hogy tudom kiszűrni melyik a leggyengébb láncszem? Amit láttam írtad, hogy az antenna csere megoldás a vételre is. Már bocs hogy ilyeneket kérdezek, lehet valakinek ez egyértelmű, de nekem az első wifis dolgom. Szerintem megkockáztatok egy antennát, veszteni biztos nem vesztek vele. Ha nem megy akkor még esetleg marad egy kis teljesítmény növelés persze határokon belül és ha úgy se akkor így jártam
. Ja és még egy kérdés az eredeti firmware-ben lehet valahogy sávszélt korlátozni vagy sem. Ha nem akkor melyik firmwaret érdemesebb feltenni (tomato vagy dd-wrt? ).
Ja és már azóta sikerült megnéznem tényleg olyan az antenna csati és széttekerhető úgyhogy a G-s antenna jó ehez is (méret meg minden fasza).
Köszi a segítséget!
Csáó!
[Szerkesztve] -
Vai
Akko ezek szerint úgy működik, mint a hagosítá során általunk használt rádiós true diversity cuccok.
Ha jól fogom ugrade-del lehetőség lenne egy külső és egy belső antenna használatára is? Pölő ha történetesen hugom laptopját akaránk házon belül wlan-al haszálni. Jelenleg a net házon belüli megosztására funkcionál a cucc.
Thx Stonehenge, akarom mondani And -
Myers
And!
Azóta vannak fejlemények. Bebizonyosodott, hogy valszeg azért vette semmibe a remote mamagement beállításokat a router, mert belső hálóról próbáltam elérni.
Lementem haveromhoz. De előtte beállítottam a remote management-et, csak HTTPS-re, és megadtam a 20000-es portot.
Eredmény: csak így lehetett elérni: https://a_dinamukus_domain_nevem:20000, sehogy máshogy. Azt viszont még nem próbáltam, hogy ha letiltom a távoli manage.-t, akkor engedi-e, de ezt is leteszteljük.
Valamint csináltunk win. távoli asztal elérést is, az is ment (előtte a routerben portforward 3389). De én itthon már előkészítettem egy port triggerelést. Úgy állítottam be, hogy a 6000-es portot nyomja 3389-re. Így viszont nem ment a távoli asztal kapcsolat. -
Myers
''A firmware-verzió nem keverendő össze a router hardver-verziójával (a WRT54G v5-ös - és e feletti verziószámú - hardver utolsó hivatalos fw-verziója például jelenleg az 1.01.0-es).''
Akkor hogy tudom kideríteni, hogy nekem milyen hardver verziójú a routerem??
Közben kiderítettem a dd-wrt.com-on:
Első 4 karakter a router alján: CDF9 = WRT54G v3.1
Természetesen a jelszót megváltoztattam, kb 15 karakter hosszúra.
''És be is tudsz lépni? Bár már elég régen volt fent a gyári firmware, de úgy rémlik, hogy kívülről nem volt elérhető letiltott 'remote management' beállításnál.''
Be, simán. De mondok jobbat! Átírtam a remote accessnél lévő portot a default 8080-ról, pl 20000-re. Namármost ha a böngészőbe beírom, hogy ''https://a_dinamukus_domain_nevem'' és nem adok meg portot, akkor már dobja is fel a bejelentkeztető ablakot! Viszont, ha megadok portot de nem a beállítottat, akkor nem megy.
Tehát így megy:
Így nem megy:
https://a_dinamukus_domain_nevem:20001
Az a gyanúm, hogy mivel belső hálón vagyok, ezért ezt nem tekinti remote accessnak. ??? De akkor meg miért érzékeny a portra, ha az url-ben megadom???
Igazából nem hiányolok belőle semmi feature-t, jó így ahogy van. Esetleg idővel elfogynak a port forwardnál a bejegyzések, jó lenne több. Ezek a hackelt fw-ek támogatnak több bejegyzést?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Bomba ár! Dell Latitude 7390 2in1 - i7-8G I 16GB I 256SSD I 13,3"FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gar
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Kingmax 1x2GB DDR3-1333 RAM
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Dell Latitude 3590 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
