- Új belépő a Honortól
- Poco F8 Ultra – forrónaci
Linksys WRT54G/GL/GS router
umfrider
Intruder2k5
#13214
Helyzet:
Alapvetően T-home a rendszer, viszont van 2 db tp-link vezeték nélküli adapterem, melynek az egyik fele a Linksysre van rákötve, így megnövelve a wifi hatósugarát. Szaki állította. Van egy lakásom Pécsett, ott viszont besz@rt egy tp-link router, így annak a helyére kellene ez ideiglenesen, míg azzal szenvednek a gariba. Az eredeti környezetében tökéletesen működik a Linksys. -
umfrider
Intruder2k5
#13212
Na ez elég érdekes. Akkor hogyan tudok oda belépni? Hiszen beírtam a router IP-t és rögtön ezt dobta be nekem...
umfrider
Intruder2k5
#13210
Köszönöm a segítséget, valóban. az első 1-est cserélni kellett 0-ra!
Másik. Szeretném beállítani a routert ( digi netem van, szóval PPPoE ), kerestem is leírást a beállításhoz, viszont nekem más az interface, mint amilyen videókat, PDF-eket találok
Szóval kicsit összekavarodtam. Csináltam egy factory resetet ( azt hiszem, de ez sem biztos, mert az administration menüpontban nekem nincs olyan, csak device restart ). A hátulján nyomtam a gombot ész nélkül meg itt ment a restart.
VIPowER
Intruder2k5
#13206
Az első kérdést.
A második téged illet.
VIPowER
Intruder2k5
#13204
Az lehet, de én ftc kollégának címeztem a kérdést .
Mellesleg nem válaszoltál az enyémre.
_kovi_
Intruder2k5
#13198
Nem-nem, ez volt rajta amikor vettem egy havertól. Csak már olyan régóta megvan, hátha..
Amúgy szuper ez a firmware, agyonkonfigolható.
BodyGekko
Intruder2k5
#13195
Lehet hogy később megpróbálom.
BodyGekko
Intruder2k5
#13193
Az E2000-NVRAM60K-1.28RT-MIPSR2-121-Max ot.
BodyGekko
Intruder2k5
#13191
Senki sem bíztatott , csal Te!
Tomato? Nem tudooom.
Sztem most kicsit megnyuxom , aztán talán máskor megprobálom. -
BodyGekko
Intruder2k5
#13189
Uram! Minden elismerésem a tied és köszönöm a segítséget!
Sikerült felélesztenem a TFTPUtil-al. Nem gondoltam volna, hogy sikerül.
Köszönöm mégegyszer!
BodyGekko
Intruder2k5
#13178
Parancssorból hogyan tudom feltenni?
BodyGekko
Intruder2k5
#13186
Egyikkel sem volt szerencsém
. Esetleg más ötlet? -
BodyGekko
Intruder2k5
#13184
Hogyan allitsam folyamatos probalkozasra? Pronalkozik,de mindig az ujraprobalkozasnal kotok ki.
BodyGekko
Intruder2k5
#13182
Nem akarok ertetlenkedni,de nem valaszol a TFTP-e.Ezt irja:
Failed to update the data into flash ROM , please retry.
BodyGekko
Intruder2k5
#13180
Az mennyire jo,hogy a pingre ez valaszolja:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=100 -
BodyGekko
Intruder2k5
#13178
Próbáltam pingelni , de semmi válasz
.Valami más ötleted esetleg van?
Thomas19
Intruder2k5
#13172
Rendben, mindenesetre köszi szépen a segítséget!
Én is gondoltam, hogy nagyon régi lehet, csak akkor csillant fel a remény, hogy lehetne gyorsítani rajta, amikor olvastam pár hozzászólással feljebb, hogy 35-40 körül van a maximuma
Thomas19
Intruder2k5
#13170
Sajnos nincs forrasztópákám, és nem is értek hozzá
Akkor lehet hogy tényleg csak ennyit bír? Mert akkor kénytelen leszek venni egy új routert
Ha egyszerre töltök le és fel, akkor még jobban belassul... -
Thomas19
Intruder2k5
#13168
Bedugtam a WRT120N-t, hogy mit csinál, és képzeld el, csatlakozott! Működött kb. 1 percig, a speedtest szerint 55 Mbps volt a sebességem lefelé, a kifelét meg már nem tudta megmérni, mert a router megint leállt. Az összes ledje elkezdett folyamatosan világítani és teljesen leállt az internet.
Ezt többször is reseteltem amúgy, amikor bedöglött, de akkor még egy percre sem sikerült feléleszteni.Most a speedtest szerint amúgy a WRT54G-vel 23,68 van befelé (ami még mindig nem 35), de torrentes letöltésnél, nem megy feljebb 15-nél.
Thomas19
Intruder2k5
#13166
WRT120N-t írtam, nem 320N-t, bár nem tudom, mennyi eltérés lehet
Megvan még az is, félretettem.
Sőt, még van itt egy TP-Link TL-WR340GD is, ezt apám szerezhette valahonnan, azt sem tudom, hogy működik-e, de erre is 54M van írva, mint a másikra, szóval gondolom hasonló sebességű lehet.
Adapteren ugye azt érted, amit bedugok a konnektorba, igaz?
Mert ugyanazt használom most a WRT54G-vel is. Csak az egyik routert kihúztam, a másikat meg bedugtam, mert ugyanolyan volt a csatlakozója. De kipróbálom akkor a másikkal, meg a resetet is megpróbálom
Mappa
Intruder2k5
#13162
Digi net 100/50 Mbps lett, 30/25-ről. Tehát lényes ugrás lett és most ez alapján elgondolkodtam, hogy lehet router csere kellene.
Két gépre megy az enyémen kívül az internet de csak WiFi-n (2 laptop). Vagy lehet van rá más alternatíva, hogy direktbe menne a gépbe a WAN és azt géptől valahogy vissza a routernek? Bár még ilyenről nem hallottam.
Mappa
Intruder2k5
#13160
Linksys háza táján tudsz valamit ajánlani esetleg aminek meg sem kottyan ekkora sávszél. Vagy esetleg más?
Yogibear974
Intruder2k5
#13146
14-nél már nem tudtam wifit csatlakoztatni. Maradt fix 13
smisa
Intruder2k5
#13148
Több csatornánál is fellép de utána azt írja rá hálózaton kívül lehet a mobil nem szereti ezt a régi routert?
smisa
Intruder2k5
#13146
csak átállítom vagy minden változtatás után kihúzz bedug tápkábel? illetve áttettem G-only-ra gondolom ez nem baj, az abaj hogy fel lép és kapcsolódik majd aztán ledobja lehet a router szar?
Kapanyél
Intruder2k5
#13132
Ó, ez az! Köszönöm, így már működik!
Leslie770
újonc
Intruder2k5
#13140
Már magam se tudom. Az biztos,hogy nem az OpenWrt oldaláról.
Leslie770
újonc
Intruder2k5
#13138
Rendben. Köszönöm.
Leslie770
újonc
Intruder2k5
#13136
Leslie770
újonc
Intruder2k5
#13134
Kapanyél
Intruder2k5
#13130
Van olyan beállítás, amivel nem kompatibilis? Pl. WPA2, AES vagy bármi, amire figyelni kellene?
Ez konkrétan nem csatlakozik föl rá, nem lehet IP ütközés. (látom a wifi routeren, hogy nem nő a kliensek száma, azt kiírja) -
Kapanyél
Intruder2k5
#13128
Sajnos továbbra sem működik. A Wireless Survey mutatja, hogy -41dB a 4G SSID-hez tartozó térerő, de az Overview-ban 0 a Signal Quality.
A WLAN LED pedig csak villog az eszközön.(A TP-Link X43 végű eszközök tutira jók ilyesmire?)
Kapanyél
Intruder2k5
#13125
A 4G WiFi router IP-je 192.168.1.1 éppen.
A WRT54-et 192.168.1.2-re állítottam be statikusra ("WAN"), mert olvastam, hogy DHCP nem tuti.
Viszont a LAN-oldalt állítottam már szintén ...1.2-re, de állítottam már ...2.1-re is.
Érdekes, hogy Wireless Client-ként fölajánlja a WAN beállítási lehetőségeket, de Wireless Bridge-ként már nem, pedig kb. a kettő ugyanaz, csak a Client-nél 1db LAN portra tolja át ami WLAN-on kap.Fölteszem ezt a Tomit, remélem, ezzel okés lesz.
Köszönöm! -
dmc
Intruder2k5
#13101
ezen nem megy sehogy se sajna
bármit bárhogyan probálkozok -
dmc
Intruder2k5
#13095
A gyárit visszatenni de sehogy se tudom mert amit ez kér az valami TLX kiterjesztés vagy mi.
Ezért vagyok meglőve -
veze
Intruder2k5
#13086
az NVRAM törlése megoldotta a gondot.
csak félórat tartott mire mindent visszairtam bele
de mostmár jó..
legalabb a sok régi szemetet is kitakaritottam belőle. vissza már csak azok kerültek ami most aktuális
veze
Intruder2k5
#13086
naponta csinal mentést a router, CIFS Client-ként meg van adva neki a nas egyik vinyoja, oda rakja, felülirva az elözö napit (hetente egyet pedig megtart)
kipróba ma estefelé majd.. remélem jólesz.. -
dmc
Intruder2k5
#13090
Netalántán erre : ?
13069
Jó lenne ha visszatudnám nyerni a ruteremet
dmc
Intruder2k5
#13090
Ez egy kimerítő válasz volt!!!
Nagyon szépen köszönöm.
Ilyennel még nem találkoztam akkor szépen lassan át kell néznem az összes rutert vagyis azokat ami ezt csinálta -
dmc
Intruder2k5
#13088
Feltörés kizárva.
A másikkal lehet valamit csinálni?
Gondolom tápcser és a kondival?
Vagy csere az egész?
Én feszültség ingadozásra tippeltem . -
veze
Intruder2k5
#13084
nem..
sajat magára meg nem állitottam be portátiranyítast, de ugy rémlik azt nem is kellett sosem
probáltam a 80-as porttal is ami alap http
meg ahttps 443-al is egyböl fix ipvel irtam be a címét hogy a dyndns esetleges problémáját kihagyjam de ugyse..
hard resetet nem csinaltam még (30-30-30sec) mert minden mostani beállításom elveszik akkor.
Van mentésem is a beállításokrol, egy évvel ezelötti is, de abban is csak így van beállítva szerintem minden..
egyelöre tanacstalan vagyok..
Tav-Csoves
Intruder2k5
#13068
Ez már egyszerűbb leírás, és tök jó is LENNE... Nem tudom, srácok én el vagyok átkozva!
Adott a két router. wrt54gl. Budapesten a panelházba - ahol azért nagyobb az interferencia, mint egy családi házban - próbáltam az első leírás által beállítani. Akkor nem volt gond a felcsatlakozással.
Szüleim feljöttek pestre mert nagybácsi lettem, s hogy kevesebb legyen a cuccom, hazavitték a 2 routert.
Szüleimhez hazamegyek, - 5500 lelkes kis városka - na mondom magamba: de jó lesz beállítani, tök egyszerűnek tűnik amit Intruder2k5 belinkelt.
bedugom az első beállítandó routert, próbálok csatlakozni. semmi... csatlakozás, semmi. csatlakozás semmi. (win7-es lehetőség)
iagnosztika, húzzam ki, dúgjam vissza, ellenőrzés hogy megoldódott e a probléma, nem, forduljak a rendszergazdához.
Volt hogy elvittem a szoba másik végébe, akkor egy pillanatra felcsatlakozott, aztán ledobott. Még akkor se működik, ha a laptoptól 1 méterre van.
Olyan, mintha MAC cím alapján blokkolna, de a mac szűrés ki van kapcsolva. Pedig tök úgy viselkedik. Cable-en jól megy rögtön IP cím, connceted
Felvetődik a gondolot, hogy ok, egy router kuka lett... De a másik se akar csatlakozni.
Ok, akkor valami interferencia lehet. Kihúztunk mindent. tv, hűtő hordozható kézibeszélő. Szinte gyertyafénynél próbálkozok: semmi. csatlakozás, ledob.
jó, akkor bekapcsolom a régi TP-linket, ami eddig itt volt: connceted.
el vagyok átkozva.
feltettem a 117-es build vpn-t. nvram full erase is volt. ugyan az.
segítség
Kapanyél
Intruder2k5
#13074
Na én ezt nem találom, h hová tudom a Tomatoba beírni az SSID-t? Sehol egy connect gomb vagy bármi ilyen. :-(
Még client módban sem, ahol aztán tényleg erről kellene szólni mindennek. -
Kapanyél
Intruder2k5
#13072
Client-nél nem lesz wifi, de amúgy sem tudom hol megkeresni a mobil router jelét.
Bridge mód elviekben jó lenne, de ilyenkor sincs wan...
A wireless survey menüben látom a környező wifi ap-kat de nem lehet hozzájuk csatlakozni.Access Point + WDS mód tűnik a legígéretesebbnek, meg tudok adni a mobil router MAC címét, de nem csatlakozik rá. Szétidegel. Átraktam már mindkettőt WEP-re... semmi.
dmc
Intruder2k5
#13063
Köszönöm!!!!!
Sikerült -
Ladislaoca
Intruder2k5
#13057
Első lépésként frissítettem a Linksys firmware-ét.
Hátha ez is segít!
Ha nem akkor majd felrakom a Tomato-t! -
Ladislaoca
Intruder2k5
#13055
Ma reggel újra elég lassú volt!
Beléptem a routerbe.
Simán nyomtam egy save settings-et és újra gyors!
Ez mitől lehet? -
Ladislaoca
Intruder2k5
#13053
Az újraindítás óta megy!
Van amit nem azonnal tölt be, hanem 1-2 másodperccel később, de azután bejön hiba nélkül az oldal!
Köszönöm a segítséget! -
Ladislaoca
Intruder2k5
#13051
Azt figyeltem meg az elmúlt napok alatt, hogy a torrent az viszont jól ment!
Ladislaoca
Intruder2k5
#13049
Újraindítottam mindent!
Most megint jó , mobilon is kipróbáltam azon is jó!
Meglátom milyen lesz pár perc múlva! -
Ladislaoca
Intruder2k5
#13047
Viszont pár perc után újra előjött a fentebb felsorolt hiba!
Ladislaoca
Intruder2k5
#13045
Beírtam és érezhetően villámgyors lett!
Ezeket a beírt értékeket meg lehet tartani?
Vagy majd vissza lehet állítani alapértékre ?
Vagy pedig nincs jelentősége?
Bocsi ha hülyeséget kérdezek!
Ladislaoca
Intruder2k5
#13043
Köszi a gyors választ!
Pontosan le tudnád írni, hogy hol és mit kellene beállítanom?
ssppiikkee
Intruder2k5
#13012
Állítgattam, nem tűnik túl egyszerűnek. változtattam IP-t is de nem csatlakozik.
Olvastam máshol is valami pontosabb beállítást de nem sikerült... -
kajti86
Intruder2k5
#13008
sajna nem válaszol egyik verzióra sem.
egy primitív kérdésem lenne: ugye elég, ha egy kábellel a géphez kötöm a routert, illetve annak áramot adok?egyébként a mostani próbálkozáskor az internet ledje is világított folyamatosan...ne kérdezd miért, nem volt netkábel a routerhez dugva...
kajti86
Intruder2k5
#13006
Találtam egy másik tápot, de azzal is ugyanez: power villog, ethernetek folyamat világítanak. :/
Intruder2k5
#13002
Nem, de asszem nem is jó. Eldobálja a hálózatot. Nem hiszem, hogy attól, hogy az adapter 800mA-s az 500-as helyett.
Intruder2k5
#13000
Várj még nincs rajta semmi. Vagyis szerintem gyári van(most kaptam). Most nyomtam egy 30/30/30-as hard reset-et, de eztán sem érem el. IpScannerrel futtattam egyet, de nem talált semmit, amit tudnék pingelni. Gondoltam azért, mert fix ip van a gépnek állítva, de most kiszedtem és úgy sem. Furcsa.
palfekokaa
Intruder2k5
#12993
Telefonnal sikerult. Koszi
palfekokaa
Intruder2k5
#12949
Folraktam en is ezeket a frissiteseket es Linksys GL-re Latszolag minden rendben, de amikor el szeretnek menteni valami valtoztatast, akkkor egy uj ablak nyilik a bongeszoben es nem valtozik semmi. Esetleg valami tipped, hogy ez mitol lehet? Koszi
tomer13
Intruder2k5
#12978
Úgy csináltam a resetet, be volt kapcsolva, lenyomtam a reset gombot 10 mp-ig, aztán a power led elkezdett villogni, majd világítani, akor bdugtam a gépbe és ugyan ez, nem tudok belépni a gyári felhasználó+jelszópárossal. lehet hogy akkor valami mást tett fel rá az illető ami nem ehhez való. LEszedtem egy linksys easylink advisort, azon keresztül se tudok belépni, és azt mondja hogy a firmware típusa 1970-es. Ilyenkor mit tudok csinálni, ha valami mást tett fel rá hogy tudom visszarakni rá a gyári firmware-t?
barpici
Intruder2k5
#12973
Köszönöm, minden rendben ment, most ismerkedem a felülettel.
barpici
Intruder2k5
#12963
Még két kérdés:
az NVRAM-ot az update után töröljem?
Ha frissítem visszaáll a belépés az eredetire, ami
user: root, pass: admin?
vagy
user: üres, pass: admin? -
felora:)
Intruder2k5
#12970
Igen, így van. Wireless Repeater kell nekem.
felora:)
Intruder2k5
#12968
alap, 6/0,5 azt hiszem, vagy 6/1 valami ilyesmi sebességű. Igazából úgy van megoldva most, hogy házból át van lőve a net a szomszédba, amivel nincs is gond, elég jó a jel, viszont vissza már nehézkesen válaszolnak az eszközök. kb 100m ezért kéne egy bridge még amire csatlakoznának és folyamatosan össze lenne kötve ez a 2 eszköz.
felora:)
Intruder2k5
#12966
sajnos lan port használása kilőve... :/ tudnál ajánlani olyan routert viszonylag kis pénzért, ami tudja a bridge módot?
barpici
Intruder2k5
#12963
Köszönöm szépen, nekifutok.
barpici
Intruder2k5
#12949
Most találtam meg ezt a fórumot. 54GL dolgozik nálam, semmi bajom sincs vele, Tomato fut rajta amióta megvettem. Viszont nem az a Tomoato amit itt a képeken látok. Az enyém innen van és sima Tomato
Version 1.28.
http://www.polarcloud.com/tomato
Ezt elég régen nem frissítették.
"Built on Sun, 27 Jun 2010 20:10:52 -0700"Intruder2k5: Érdemes nekem is leszednem ezt a Tomatot amit te linkeltél? Többet tud? Az upgrade tudja a vpn-t is?
Intruder2k5
#12959
Jaa.. értem ! Bocs !
Köszi .
Akkor megnézem neki Brian Slayert ! -
Intruder2k5
#12957
Hol írta , hogy v5-ös?
sonny007
Intruder2k5
#12953
Szia! Új fw nincs hozzá a gyári honlapon. Reseteltem is már de ezek után sem jött helyre. A többit sajnos nem merem csinálni
Köszi azért
dlor
Intruder2k5
#12949
nagyon szépen köszönöm a segítséget és , hogy időt szántál rám
Megpróbálom
dlor
Intruder2k5
#12947
Találok valahol leírást a frissítésről? , olyan kellene, hogy tutira ne rontsam el
A gyárit is csak ma frissítettem alapról ,mert azt hittem talán megtalálom az "új "verzióban ezt a lehetőséget.
Eddig eszem ágában sem volt piszkálni, hisz nem volt vele semmi gondom. -
dlor
Intruder2k5
#12945
flash-
Intruder2k5
#12928
aha..
nekem előtte ddwrt volt de azzal meg mégtöbbet szakadozott a router..
a gyárival csak napi 1-2x..lehet már kukaérett ez a router?
beller
Intruder2k5
#12922
Hát igen, de az általad említett ASUS RT-N15U ára azért 16k környékén van. Persze jobb mint a Linksys, de az elfogadott 4-5 k-s ár 3 szorosa
DonThomasino
Intruder2k5
#12902
A G 22-24 Mbit et tud.
A GL viszont tudja 31Mbit et.
A wifin viszont csak 15-20 mindekettőn az normális? -
DonThomasino
Intruder2k5
#12902
Oké köszi.
Jövő héten lesz csak új NET. -
DonThomasino
Intruder2k5
#12900
Nekem is a szekrényben pihen egy.
A GL újabb azt hiszem azért kérdeztem.
Nem mind hogy 32 vagy 37. -
DonThomasino
Intruder2k5
#12898
Durván 32M bit ahogy nézem.
Esetleg egy GL 1.1 többet tudhat? -
DonThomasino
Intruder2k5
#12896
wrt54G v2.2
Tav-Csoves
Intruder2k5
#12892
működik, KÖSZÖNÖM!
most már csak az openvpn kliens beállítása kellene...
[link] -
Tav-Csoves
Intruder2k5
#12890
Megvan, beállítottam, van ping, de még mindig nem jön be a router a külső mobilnetemről. De még ha a belső hálózatról próbálom megnyitni, akkor se akaródzik... :S
viszont ez a beállítás lehet megoldaná a gondot.:
[link]Remote Management IP Address - This is the current address... ennek a beállításnak van dd-wrt-s megfelelője?
Tav-Csoves
Intruder2k5
#12888
Van egy Tp-link router, amit én állítottam be, vidéken van. Annak van egy pingelő része, és ott adom meg az itteni router url-jét. (az url mögött szépen frissűl az IP) igen, valahányszor mikor az alkalmazra kattintok újraindul a router.
Tav-Csoves
Intruder2k5
#12886
Request timed out.
Tav-Csoves
Intruder2k5
#12881
Hamarosan kap mind a kettőtök tőlem valamit ajándékba!
orbo
Intruder2k5
#12867
Köszi szépen, kipróbálom.
tPedro_
Intruder2k5
#12861
Látom már, hirtelen megzavart a "Product Segment N300 complete networking; 300Mbps".
Na, akkor azt hiszem újra nekilátok a router ajánló topik böngészésének. A jövőre gondolva kéne olyan, ami a 120-as netet is tudja, ha netán a UPC ismét bővítene. Én magamtól nem fogok gyorsabb csomagra váltani, jó a 60-as is.
A 2 router amit ajánlottál, jóval drágább mint a RT-N12 D1, nekem is olcsóbb is megfelelne. Persze ha gigabitesben van egyáltalán olyan. (persze a megbízhatósság és minőség legalább olyan fontos, sőt).
Köszi a segítséget.
tPedro_
Intruder2k5
#12859
Hmm. Na akkor most jól befürödtem.
Tudom van erre saját topik, ott az Asus RT-N12 D1 routert ajánlották egy lassabb T-s nethez. Az egy 300Mbps-es router, gondolom bőven elég a 60-as netnek, de még megbirkózna a 120-assal is?
Mert akkor nem válnék meg teljesen a Linksystől, megkapnák a szüleim és akkor enyém lenne helyette az Asus. -
tPedro_
Intruder2k5
#12857
Na közben találtam én is http://www.thinkbroadband.com/download.html
Routerrel:
konkrét letöltés 3,3MBs
speedtest: 36,89 / 6,28
upc sebességteszt: 38,3 / 6,2Router nélkül:
konkrét letöltés 7,3MBs
speedtest: 62,11 / 6,37
upc sebességteszt: 62,1 / 6,2Pedig meg mertem volna esküdni, hogy az 50-es netet routeren keresztül megmérte a Spedtest is.
tPedro_
Intruder2k5
#12855
Pontosítanék, 50-es net volt, de a letöltést korlátoztam 40-re, hogy közben lehessen netezni is (vagy mást tölteni), így működött zökkenőmentesen.
Amióta 60-as netem van, azonos beállítások mellett sokszor a böngészés is belassul, ha közben töltök.
Én nem tudtam másra gondolni, mint a routerre, hogy ez már sok neki.Akár most is kipróbálhatom, ha tudsz mondani egy oldalt, ahonnan kellően nagy mérető fájlt tudok leszedni.
tPedro_
Intruder2k5
#12808
Én is nemrég szembesültem ezzel.
Eddig az 50-es netet simán vitte, most viszont a 60-assal már nem bírkózik meg.
Úgy látszik eljött az idő, hogy új router után nézzek. -
Impair1980
Intruder2k5
#12841
http://www.polarcloud.com/tomato alap 1.28-al. Egyszer már rajt volt, de valamiért leszedtem róla. Majd amikor másodszorra akartam, akkor akadt el valahol. Lehet nem vártam meg amíg újraindul és áramtalanítottam. Most már nem szórakozok többet, így is leizzadtam párszor.
Most már csak az E1000-be kellene életet lehelnem.
Ott is a power led villog. De azzal majd máskor szerencsétlenkedek!Impair
Impair1980
Intruder2k5
#12838
Nagyon szépen köszönöm az eddigi segítségedet!
Impair1980
Intruder2k5
#12836
A célállomás nem érhető el. Ezen kívül sajna semmi más.
Impair1980
Intruder2k5
#12834
Nagyon köszönöm, hogy segítesz!
Igen próbáltam már mindenhogy. TFTP és TFTP2-vel is. Fix ip cím IP cím:192.168.1.2, Alh m: 255.255.255.0, Átjáró: 192.168.1.1
Nem tudom, hogy mi jöhetne még szóba, amivel próbálkozhatok!Impair
Impair1980
Intruder2k5
#12830
Most már látom, hogy külön van. Bocs.
így is kipróbáltam:
erre meg azt írja, hogy
bad trx header
this is not correct file format; refusing to flash.
Please specify the correct file or use -f to force
Image check failed. -
Impair1980
Intruder2k5
#12828
-ash: cat/proc/mtd: not found ha egybeírom, akkor van ez, de ha van szóköz a cat után, akkor:
mtd0: boot
mtd1: linux
mtd2: loader
mtd3: kernel
mtd4: rootfs
mtd5 rootfs_data
mtd6: nvramÉs még vannak size és erasesize számok!
Impair1980
Intruder2k5
#12826
Sikerült a másolás, de amikor az ssh-ba belépve kiadom a parancsot, akkor:
could not open mtd device: firmware
can't open device for writingMit ronthattam el?
Impair1980
Intruder2k5
#12824
Sajnos nincs, mert pppoe T-home netem van, és amikor az openwrt frissítettem rá, akkor törölt róla mindent!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Asus ExpertBook B1403 Core i7 notebook bontatlan dobozában eladó
- Lenovo ThinkPad X1 Nano (Gen2)/13.0"/2160x1350/2K/IPS/i7-1260P/16GB/512GB SSD/Súly 0.966,5kg
- iPhone 16 Pro Max 1 TB Black Titanium
- Karácsonyi akció - MacBook Pro 13" CTO (Early 2015, i7 / 16GB / 512GB)
- Bomba ár! i7-12700 + Msi B660 alaplap!!!
- Apple iPhone 17 Pro Max 512GB / 36 hónap jótállással!
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Asus Zenbook 13 laptop Oled kijelző!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
működik, KÖSZÖNÖM!
