- Csúcstámadó és kompakt tablet is érkezett a Xiaomitól
- iGO Primo
- Galaxy Buds Core nevű fülesen dolgozik a Samsung
axlfsi #40268 üzenetére
A heatbed kábel elég béna rajta, oda érdemes egy másik burkolatot nyontatni a gyári helyett. Vannak már egész jó megoldások. A tárgyhűtő ventit is érdemes lecserélni 5015-ös ventire. (Forrasztással jár)
Ez nem upgrade, de érdemes minden tengelyt alaposan megkenni, az a tapasztalat, hogy a gyárban nem viszik túlzásba s kenőanyagot. Super Lube vagy műszerolaj mehet rá. Olajozni sűrűbben kell, de látszik a tengelyeken ha kevés rajtuk a kenés.
JulianSinulf
axlfsi #40014 üzenetére
Flsun V400 nem nyomtatja olyan szépen a benchy-t az alap sebességén. Lelassítva igen.
Van a Prusa-khoz enclosure a Prusától. Nem olyan vészesen nagy a helyigényük tekintve, hogy csak 210 mély az ágy.
@Tomika75: Én gondolkodom az upgrade kit-en. Meg azon, hogy vajon mennyiért lehetne eladni az MK3S+t, ha vennék egy MK4-est. Kérdéses, hogy egy használt MK3S+ jelenleg eladható e jó áron. Az összeszerelt alapára 900€ lett, míg a kit 720€.
Bár, ha 600-ért el tudnám adni, akkor már mondhatom, hogy megérte, mert helyette egy összeszerelt, tesztelt, kalibrált MK4-et vehetek. De azért jobb lenne kicsit többért eladni -
brumi1024
axlfsi #39996 üzenetére
Csak hogy ezek nem igazán újdonságok, hanem felzárkózások. A felület egy egyszerűsített Klippernek tűnik, input shapingre egészen meglepő, hogy eddig kellett várni, és ezen az áron igazán lehetne dobozolt (de ezt korlátozza, hogy asztalrángatós). A konkrét sebességről sokat nem tudunk, azon kívül, hogy a 20 perces benchy 0.25-ös layer mellett volt.
JulianSinulf
axlfsi #39959 üzenetére
Ha elég magasról dobják le a nyomtatót, akkor a gyorsulás elég lehet ahhoz, hogy az ágyon tartsa a nyomtatványt.
A kérdés, hogy sikerül e kinyomtatnia becsapódás előtt.
Esetleg az a terv, hogy időben kinyílik az ernyő és ezzel a rántással a modellünk mindjért el is vált a laptól.
Vagy az ISS-re tervezik, ahol mindegy. -
JulianSinulf
axlfsi #39881 üzenetére
120 vélemény, 2,3-as értékelés. Én sokat nem várnék tőle.
Ismerőstől kérdeztem, hogy nem veszünk e közösen egy 3D szkennert. Valami komolyabbat, nem ilyen 100€-os játékot.
Nem tudott semmi biztosat mondani, azon kívül, hogy ő mivel dolgozott a melóhelyen és annak a programját ismeri. Úgyhogy még lóg a levegőben. Én meg 2000€-ot nem akarok kiadni egyelőre. -
JulianSinulf
axlfsi #39855 üzenetére
Nagy nózinál én a sebességet tartottam előnynek, de a Bambu gyári beállításai ezt cáfolják. Azok lassabban nyomtatnak, mint a 0.4 nozzle-val.
Másik előnye talán abban lesz, ha van egy tárgyad, amit szeretnél nagyban kinyomtatni, ezért felnagyítod. Viszont ilyenkor a csúsztatott rétegek is kijjebb kerülnek. És, ha ez a túlnyúlás meghaladja a 0.4 képességét, akkor ott nem lesz szép. Ellenben egy 0.8 nózival már lehet, hogy jó lesz.
Prusa-nál működik a rétegmagasság emeléssel való időcsökkentés, alapbeállításokkal. Bambu-nál még ez sem.
Lookup
Nem nyomtattam még nagyobb nózival, most vettem egy 0.6-ost amit majd ki fogok próbálni.
De nagy tárgyaknál ahol nem számít a részletesség ott a nagy rétegmagasság meg széles vonalak miatt lassabb sebességel is sokkal gyorsabban kész lehet a tárgy mint 0.4-es nózival széthajszolt géppel.
Meg váza módnál is előny a nagy nózi.
Lookup
axlfsi #39853 üzenetére
Az hogy a PETG-t magasabb hőfokon kell nyomtatni nem befolyásolja jelentősen a folyását a PLA-hoz képest. Amiatt van mivel ennek az anyagnak magasabb a kristályosodási hőmérséklete, magyarul ami fölött folyékonnyá válik. Ennek a folyékony állapotnak is van egy hőmérsékleti tartománya, amiben nagyjából szabadon mozoghatsz, és ha a felső határhoz közelebb vagy akkor folyósabb lesz az anyag. De ha túlhevíted simán csak szétroncsolódik, ami megint nem jó.
0.8-as nózinál megint csak a hotend lesz szerintem a bottleneck. Nem tudom mekkora flowratere képes a cucc, de azzal tuti nem fogsz olyan gyorsan nyomtatni mint a 0.4-es nózival -
Lookup
axlfsi #39847 üzenetére
Sunlu PLA+ meg PLA Meta filamentekkel simán nyomtatok 120-150 mm/s sebességgel meg 3000 mm/s2 gyorsulással (eközben az enderem: it ain't much but honest work) és semmi problémám nincs vele.
Az alapvető kérdés itt az, hogy a hotend képes-e átolvasztani a filamentet a megnövekedett volumetric flowrate mellett is vagy sem.
Elméleti síkon ha 0.2 rétegmagassággal és 0.44 vonalszélességgel nyomtatsz 100 mm/s sebességgel akkor az 7,94 mm3/s flowrate, amire a legbutább hotend is képes. Én úgy gondolom emiatt írták rá ajánlott sebességnek.
De persze vannak direkt high flow filamentek is, nem csak high flow hotendek. -
JulianSinulf
axlfsi #39711 üzenetére
A levegő relatív páratartalmából hogy jön ki a filament nedvességtartalma?
Ezt sosem értettem.
Eleve nincs infó arról, hogy milyen nedvesnek is kell lennie a filamentnek. Szerintem mérő sincs rá. Legalábbis számunkra elérhető árban, formában.
Max a nyomtatott tárgy minőségéből lehet következtetni, hogy jó vagy épp nedves. De ez sem mérvadó, mert van olyan filament, ami mindig hálósodik, mindegy mennyit van szárítva.
Esetleg az alapján lehetne meghatározni, hogy adott darab (mondjuk 1 méter vagy 1g) mennyit nyom szárazon és akkor, amikor már túl nedves. De ehhez az kellene, hogy a gyártók leközöljék ezt az adatot. És a méréshez is egy extra érzékeny és pontos mérleg kellene.
Imy-nek meg épp az volt a baja, hogy lehet, hogy túl száraz és nem az, hogy a nedvességtől törik. -
fabula
axlfsi #39571 üzenetére
Nekem 8 nap alatt jött meg, nem panaszkodom. Csak kicsit paráztam, mikor az MPL-nél napokig szállítás alatt volt. Németországból Bp-re rövidebb idő alatt szállították le, mint Bp-ről hozzám, 120 km-re
. A Bp csomagközpontig egy oldalnyi, percre pontos nyomkövetés volt, akárki is hozta odáig.
haxiboy
axlfsi #39456 üzenetére
Én betanulós gépnek vettem az E3V2 Neo-t, nem csalódtam benne eddig, a kezdeti nehézségek jók voltak arra hogy megtanuljam hogy is áll össze és hogyan működik a nyomtató. Egyelőre csak PLA és PLA+ nyomtatok, de hamarosan kipróbálom a PETG-t is
Hosszú távon saját termékekhez amíg kis tételben készül a burkolat nyomtatására tökéletes lesz, a többit szabad idejét a nyomtatónak meg bérbeadom mint néhány kollega itt
Második gépnek én is a Bambu X1-Carbonnal szemezek, vagy esetleg valami egyedileg épített dual extruderes jóságot -
fabula
axlfsi #39454 üzenetére
Már vannak hozzá "kínai" dolgok, pl. hotend cserélhető nozzleval [link] , többféle build plate [link] és szíjakat sem kell a Bambu-tól venni, meg P1P-hez kamerát sem (pl. Wyze, Blink) és jön majd még sok minden. Abban egyetértek, hogy ez elég zárt rendszer, és ezeket én sem nagyon szeretem (pl. iPhone, de a fanok kíméljenek
), ezért volt és van mindig androidos telóm, de pl. a fiam iPhone 14-ét nézegetve néha elcsábulok kissé.
A Bambu Studio szeletelőnek is van már egy kiváló forkja, a SoftFever [link] és lesz még sok minden más is. De pl a kopó alkatrészeket ki is lehet nyomtatni vele, ilyen pl. a fúvókatisztító, amely fent van a Printables-en rengeteg más fejlesztési lehetőséggel együtt.
Mindez leginkább a P1P tulajoknak kedevez, hiszen az eleve "tuningolható" gépként jött ki. A lidaron kívül miden rárakható utólag akár egyéniesítve is a nyomtatót, beleértve az AMS-t is, ha valakinek kedve támad a többszínű nyomtatáshoz.Persze ha valakinek van annyi pénze és nem akar/szeret mókolni, akkor vegye meg az X1C-t AMS-el és kap egy szinte automatikusan kiválóan működő nyomtatót, amivel nem nagyon kell már semmit mókolni. Persze ez a nyomtató sem "tökéletes", vannak hibái, pl. hogy az AMS nem működik többféle filament orsóval sem, de már erre is van nyomtatható javított megoldás a Printables-en, na meg a Bambu-sok is fogadkoznak, hogy folyamatosan javítják a firmwaret és a softwareket hozzá, meg az AMS-t is.
Na most lebuktam, csak elcsábultam és két napja megjött nekem is a P1P
, ami dobozból kivéve úgy nyomtat, ahogy egyik eddigi nyomtatóm sem tudott sok-sok mókolás és átalakítgatás után sem (sebesség/minőség). Na hát ezért néztem utána a fenti dolgoknak. Most először majd bedobozolom, a Blink mini kamera meg már meg van hozzá, a többit meg majd meglátjuk. Az AMS-el megvárom a javított verziót, és majd azt kérem karácsonyra a családtól
. Addig is élvezem a nyomtatást a P1P-vel, ja és a lidar tényleg nem hiányzik róla, van pressure advance kalibráció szoftverből és filamnt típusonként elmenthető. Kipróbáltam és jól működik. Megcsinálta a flow rate tesztet és két különböző filamenttel, de nem kellett semmit változtatni a gyári beállításokon.
Szikravadász
Nekem is megvan még a V2, nem tervezem lecserélni, mert csak hobbi, ráérek kivárni, míg végez.
És pont így: már olyan halk, hogy a délutáni kv után néha el is alszom az íróasztal mellett, pedig kb. fél méterre zümmög tőlem (home office rulez).
2*99,99 + 34,99= $234,97 a gépek és a tartályok (Németországból egy hét alatt ingyen szállítva, $20 kupon, regisztrációs $10 kedvezmény nem volt). -
Szikravadász
axlfsi #39436 üzenetére
A két fogalmat rendszeresen keverik, összemossák még olyan helyeken is, ahol ezt illenék tudni.
Röviden és egyszerűen:
A foszforeszkálós a "glow in the dark". Összegyűjti a fényt és sötétben visszasugározza, azaz még világít valameddig. Általában zöldes, kékes derengés. Ez "eszi" a fúvókát.
A fluoreszkálós csak addig világít, amíg gerjesztik, tehát (nagy energiájú, jellemzően UV) fény éri. Ezek világosban is rikító színek, "világító" -sárga, -zöld, -narancs, stb. -
Szikravadász
axlfsi #39417 üzenetére
Szerintem nem mindegy, hogy fluoreszkáló vagy foszforeszkáló.
A fluoreszkáló narancs nem "glow in the dark", UV-fényben világít és nem hiszem, hogy bármi koptató anyagot tartalmaz.
A foszforeszkáló világít a sötétben, arra mondják, hogy eszi a fúvókát, mert stroncium-aluminátot tartalmaz.
Mindkettőm van a Filanorától. A világító zöldből tavaly előtt Karácsonyra kis híján egy egész tekercset elnyomtattam, de ennyitől még nem vettem észre minőségromlást a gyári Ender nózin. -
A RÉZ nózit egyáltalán nem félteném, max a bronzot:
Továbbra is 'fotelszakértőként 0.02£: az acélnózik irányába nem mennék, mert a bronzhoz-rézhez képest igencsak kisebb a hővezetésük, a rubin árát meg nem fogom kiperkálni, ha 10 normál nózit lehet kapni érte...
Kopás: a réznél egyszerű a történet: lekopik a bevonat és előjön alatta a sokkal puhább réz anyag. A réz önmagában kicsit lágyabb a bronznál is.
dugesz77
axlfsi #39384 üzenetére
3dprintbunny nagyon jó terveket rak fel. Itt teszteltem egy nagyobb tervét , élőben nagyon jól néz ki .
poli27
axlfsi #39369 üzenetére
Lengyelből jön a v400 is, 3-5 napot ígérnek. Nem tudom mennyivel jobb rosszabb egy delta printer vagy egy sima kocka printer.. Pl a bambu sokkal kisebbet tud nyomtatni, tudom ez nem érdekes, mert szét lehet vágni a nyomtatandó terméket pl..
De a bambu is egész jónak tűnik, és sokkal kisebb hely kell neki
dugesz77
axlfsi #39340 üzenetére
Igor múlt héten tesztelte. Nemrég már modolta is.
más:
Variometrum mai FB bejegyzése: -
axlfsi #39319 üzenetére
Igen, hardver-fronton már fenn van a listán egy bimetál hőrés (ha ez a becses magyar neve), egy fém idler (na ezt végképp nem tudom hogy kell fordítani), plusz ahogy nézem, egy szíj-feszítés is ráfér majd. Bevonatos réznózit is fog kapni idővel.
Hogy a tesztek szerint eléggé egyenetlen asztalfűtéssel kell-e vmit kezdeni, kiderül + ki.kell találni, hogy mit érdemes...
A firmwares részbe nagyon nem ástam be magam
Mr.Csizmás
axlfsi #39279 üzenetére
+ Tomika75 teljes mértékben, képet varázsolok mindjárt
+ MrAlex printables.com-os benchy, nem az sd kártyán levő (azokat nem is piszkáltam)
+ brumi1024bár így is sima 100%-on ihaj, ahogy dolgozik, és a benchy kis mérete miatt még csöndesebb is, érdekes nagyobb tárgyaknál a nagyobb mozgások miatt jobban rázkódik - azt figyeltem hogy besötétítve, ledes lakásvilágításnál a led hz lassabb mint a fej mozgása, látszatra teleportál
axlfsi #39137 üzenetére
Problémás dolgok az SV06-nál:
- Gyári csapágyak gyenge minőségűek és kenést sem sokat kaptak a gyárban.
- Heatbed kábel elég merev, megtöri saját magát, nálam különösen problémás volt, mert bedobozoltam a gépet. Termisztor kábel meg is adta magát, cserélni kellett.
- A gyári tárgyhűtés elég gyenge valami pici kis ventilátor van rajta, nem tudom a típusát, de van hozzá mod, hogy fel lehessen szerelni egy 5015-ös ventilátort, amivel jelentősen javul a tárgyhűtés.
- Inkonzisztens extrudálás, ez abból fakadt nálam, hogy az egyik fogaskerékben nem volt rendesen betekerve a csavar és lötyögött a tengelyen, meghúztam és jó lett minden.
- Dual Z, de csak egy motorvezérlős az alaplap, ezért úgy szinkronizálja a Z tengelyt, hogy fent ütközteti mindkét oldalt, hogy egy magasságba legyenek. Prusán is így van, ott nagyon jól működik, a Sovol esetében viszont sok panasz volt arra, hogy nem egészen jó, mert az egyik oldal minimálisan eltért mindig. Ezt csak úgy olvastam másoktól, nálam ezzel nem volt gond.
axlfsi #39134 üzenetére
Amikor a szárítójuknak olvastam utána, szembejött, ha nem rendeltem volna már meg a sw x2-t, elgondolkodtam volna rajta
Ennek ugye alapértelmezett az all-metal fej, ami a sidewindernél vagy 70€-nyi upgrade vagy a cserélendő darabokat egyesével 1 hétig vadászva 40€ plusz.
Munkaminőségről/megbízhatóságról ha tudnék is, korai nyilatkozni. -
Nálam van egy SV06, az első 300 rendelő között voltam. Ennek még azért voltak betegségei, de szerencsére mindegyik könnyen orvosolható volt. Most már szépen, megbízhatóan nyomtat.
Én biztos a pluszt venném, főleg ha ki is használod a nagyobb nyomtatási teret. Ha az új gépen kipofozták a SV06 kezdeti betegségeit, akkor ennyi pénzért egy nagyon jó gép.
Tikakukac
axlfsi #37489 üzenetére
Ezért jó ha viszonylag stabil helyekről jön a filament, mert tudod mennyi a spulni, mérleg és onnantól már azért egész jól belövöd a dolgokat. Én egyszer nyomtattam 20cm pontosan. Na ott megittam 5 deci teát az utolsó 2 méternél, hogy vajon mennyire pontos a mérés. És meglepően az.
axlfsi
axlfsi #34449 üzenetére
... egyébként ez még mindig előjön néha. Teljesen random. Talán 10-ből 1-szer? ... kb...
Mai napig nem értem mi lehet. Esetleg megnézem, hogy van-e azóta újabb fw és frissítek. Valami itt "bugos" és jó eséllyel a szoftver (fw) vagy nem értem, mert valami vagy jó vagy nem jó, de ha nem jó, akkor mindig és konstans rossz, nem csak alkalmanként.
Ti még mindig nem láttatok ilyet? ... legközelebb felveszem egy rövidke videóval, esküszöm, mert akkor látnotok kell! -
Joshi
axlfsi #37325 üzenetére
Egyébként ezt mekkora méretben nyomtattad? Mert aránylag kis méretben jó lehet support nélkül nyomtatni, de ha már elég nagy a modell, akkor a szarvas hasa alja már nagy távolság lesz, ott a levegőben lesz nyomtatva.
Egyébként valószínű hogy elvált a hátsó lába. A hűtésed gyenge. -
szabieable
axlfsi #37262 üzenetére
Gyantája válogatja, hogy milyen hőfokot szeret ezt a gyártó meg szokta adni, 20 fok ideális lehet, max egy kicsit lassabban kell nyomtatni és több expo kellhet neki.
A fűtés csak a chamberen belül van, a biqu/bigtreetech pont nemrég jött ki olyan nyomtatóval amiben már van beépített fűtési lehetőség.
Ha tényleg csak alkalmanként kell akkor olcsóbban kijössz ha 3d csoportban megkérsz egy resines kollégát aki közel lakik hozzád minthogy beruházz komplett gépre. Plusz a gyanta le is tud járni ( 1-1.5 év ) szóval az alkalmi nyomtatáshoz nem ajánlott.
Jó móka, szép meg érdekes de a post processing büdös, veszélyes és időigényes. Nekem eddig 3 fep fóliába fájt(~10-12k) a tanulási fázisom, most a negyediknél már a második liter gyanta ment át hibamentesen -
szabieable
axlfsi #37257 üzenetére
~2 honapja van egy anycubic mono x nalam. Ebbol egy honapot pihent amig megjott a heater es megepitettem mert szelloztetes hianyaban csak bukora nyitott ablaknal tudom hasznalni. Most igy 27 fokot tartva a chamberben mar nincs problemam ejszaka sem a hideggel (mert a gyanta szereti az eloirt homersekletet/25-30fok/, enelkul okozhat random anomaliakat) FDMhez kepest macera, inkabb moddolom a voront, minthogy kipakoljam gyantahoz a dolgokat. Szilikon talca, papirtorlo ipari mennyisegben, izopropil elomoso, wash and cure, szemetes es a nyomtato. A gyantara szerencsere nem vagyok erzekeny igy nem hasznalok el tul sok kesztyut de a supportok pattognak szanaszet, karbon szurovel is erezni azert a szagat. Nagyon mas vilag a resinezes fdm utan
peugeotmate
axlfsi #35182 üzenetére
Nem vagyok nagy spíler a különböző filamentek között, de az biztos hogy nagyon szép árnyalatokat gyárt a Colorfabb és a rétegzettség is a legszebb eddig, amit vele nyomtattam. (Én ultramarine blue-t vettem, mert ez a szín csak náluk volt normális minőségben.)
Amivel most nagyon szemezek, az a préselt papír hatású filamentjük: Vibers PLA White
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Komplett PC - Intel Core i7-9700K, 32GB RAM, NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER
- Eladó Toshiba 65" 4k HDR ANDROID smart tv.
- Gamer Félgép - MSI Z370-A PRO + Intel I7 8700K + Kingston HyperX 2x8GB 2666MHz CL13
- ASRock Z690 PG Riptide + Intel I7 12700 ES + Netac 2x16GB DDR4 3200MHz CL16
- Samsung Galaxy S24 FE 8/128GB Megkímélt,Kétkártyás,Tartozékaival. 1 év Garanciával!
- BESZÁMÍTÁS! Logitech G923 kormány + Driving Force Shifter garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus B760M i7 12700KF 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800 16GB Rampage SHIVA FSP 700W
- Apple iPhone 15 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- IKEA (HAVREHOJ) tablet vagy laptop tartó
- ÚJ Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 - 13.3" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
