Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2025 <<<
Qru
(rögzített hozzászólás)
Felmerült az igény egy CPU léghűtés kibeszélő topik iránt, ami megnyitásra került.
A jövőben itt csak a konkrét választással/vásárlással kapcsolatos dolgok kerülnek a kibeszélő topikba pedig a minden más (tesztek, vélemények, tapasztalatok).
jim bcs
Rypejakten #72498 üzenetére
(#72498) Rypejakten
ID-Cooling IS-50
Cooler Master Gemini II M4(#72500) Szila|H|
be quiet! Pure Rock
Cryorig H7
ID-Cooling SE-204K(#72501) Speed(R)
Szerintem akkor már jobban megérni 3770-re váltani. Rosszabb valóban nem lesz ha sikerül sérülés mentesen lekapni az IHS-t, eladni mindent el lehet mert mindennek megvan a gazdája, de én inkább gyári megoldást veszek még ha melegebb is, tehát ez szubjektív. -
hegegabi80
Én most vettem Alpenföhn Panoramat, csak még nem volt időm felszerelni, viszont méreteit tekintve kézbe fogva már látom jobb lesz mint a gyári.
zsoky
Rypejakten #62565 üzenetére
Nem szándékozom húzni csak a 4Ghz használnám sajnos a jelenlegi Artic Cooling Freezer 13 prom kb 70 fokra képes hűteni 4Ghz én
Cseri0058
Rypejakten #62560 üzenetére
140mm magas és felfelé a táp felé pedig max 135mm. Scythe grand cama cross 2 sajna nem fért be a táp miatt.
Cseri0058
Rypejakten #62558 üzenetére
Én pont helyszűkében vagyok. Nekem mindenképpen topflow kell
lalawr
Rypejakten #62555 üzenetére
M5A97 EVO R2 akkor ez lesz ha annyira jó
350 et ajánloták mert fejlesztéshez jó
SSD-t még nem akarok
már akkor nem tudom milyen házat vegyek :/ -
Cseri0058
Rypejakten #62554 üzenetére
Miért nem?
Speed®
Rypejakten #61834 üzenetére
Hadd ne szedje már ki a WF3 VGAt, ami köztudottan halk darab
Egyértelműen a gyári CPUhűtő a zajforrás, az amúgyis melegedő procin. Hűtőt neki
Hunork
Rypejakten #56364 üzenetére
Már írtam, de még egy utolsó, és csak akkor, ha marad rá keret.
Most ugye Arctic Freezer 7 Pro van egy i3 2100 mellett, és a proci ugye ez lesz i5 3350p.
HA! repülne, akkor melyik lenne a jobb, már ha 1általán sokkal jobb lenne: shuriken vagy egy szint feljebb Arctic-nál, és Freezer 13?Előbbit nagyon dicsőítik a különböző modos oldalak, ezért kérdem, és majdnem 1 árban vannak.
Hunork
Értem és köszönöm!
Csak azért kérdeztem, mert a Zalman-ról nagyon jókat hallottam / olvastam...
Hunork
Rypejakten #56330 üzenetére
ööö...nincs 6k...de a kérdés, hogy érdemes-e, megéri-e? Most egy Arctic 7 van. Ez 2 hőcsöves, a Zalman 3. Ennyi a biztos, amit tudok...
Algol
Rypejakten #56265 üzenetére
Hogy halkabb, azt készséggel elhiszem.
A hűtési teljesítménynél viszont minden adat a Macho 120 ellen szól, ezért csak egy tesztnek tudnék hinni.
Ha az általad említett végeredmény jönne ki, akkor csodálkoznék és elgondolkoznék: mégis hogy lehet ez? -
Burt1793
Rypejakten #56243 üzenetére
Ezzel a topflow-val még az a bajom, hogy 900 rpm a legalacsonyabb fordulatszáma, ami elég sok, biztos gyorsan behangosodik. Láttam 400-as alap rpm-eseket is, csak mind kurta nagyok. Jó lenne egy ilyen alacsony fordulatszámú, ami topflow-s vagy kicsi, de mégis jó hatásfokú 15-20k-ért.
Szívesen vennék ilyet: [link], de gondolom ez is nagy.
Burt1793
Oké, azt tudom, hogy nem melegszik, csak nem tudom, hogy mi az.
Köszi a segítséget, az jó lenne, ha a ventilátora ugyanebbe az irányba fújna. Persze, ha nem, akkor nem, csak most jó a szélirány, elölről megy hátra a levegő.
Sajnos 140es venti biztos nem fog beférni... a mostani 92-es.
Amúgy a ház kívülről nézve 19 centis, de ebből sok lejön, így nem biztos, hogy befér a 171mm szélességével ez a hűtő. Ráadásul akkor a plexiből szívná a levegőt.
A ház egy cooler master elite 430as.
Vagy nem tudom, csak 100 mm széltében, ha fent van? Plusz a 2,5 centis venti, ez gondolom nincs benne a 100-ban. -
bombibmw
Rypejakten #55956 üzenetére
Vagy Ashura Shadow.
Sleek
Rypejakten #55560 üzenetére
Próbáltunk bele még 4 Gigát rakni akkor is max 1-2fps el változott a dolog
salieven
Rypejakten #55311 üzenetére
Igen biztosan jól van rajta a hűtő. Szívóra van rakva vagyis a gépházból tolja kifelé a levegőt a radin keresztül a hátsó venti meg húzza ki róla. Tervben van hogy egy 8320-t beszerzek de az már csak jövőre marad. Esetleg akkor ha vissza veszek még a feszen akkor talán nyerhetek pár fokot? Vagy valami ötlet hogy esetleg ne menjen fel majdnem 60fokra játék alatt? Jó igaz BF4 pörgeti a procit rendesen de akkor sem kéne neki így.
Mert pl a régi hűtőmmel nem volt ilyen meleg a proci (CM Hyper 412 SLIM) igaz ott 1.425V-n volt a fesz és csak 3.8GHz-n ment a proci. Lehet csak csak meg kéne próbálnom úgy? Mondjuk ott FSB-vel is játszottam és máshogy volt a szorzó is, vagyis nem csak a szorzót emeltem és kész.
samfishR
Rypejakten #52819 üzenetére
rendben, köszönöm a választ! meg is rendeltem
bombibmw: áh, ilyen dolgoktól én ódzkodok
jim bcs
Rypejakten #52811 üzenetére
"veszel egy 80k-s procit, és tuningolnál, de a hűtőre sajnálod a pénzt"
sajnos egyetértek és ezt soha nem fogom megérteni, minek az ilyen embereknek tuning proci
ez pont olyan mintha venne egy Ferrarit és a szabad ég alatt parkolna
vjozsef
Ez szamomra is erthetetlen...
Peaceliker
Rypejakten #52806 üzenetére
De, de az tán már túl egyszerű!
Ha nem találok semmit, akkor marad ez a vacak házam...a hűtőt nem szívesen cserélném le, úgy megszerettem. -
jenei0330
Rypejakten #52763 üzenetére
Köszi, megkeresem
bombibmw
Rypejakten #52754 üzenetére
Igen,a gyári helyett CM TX3 és valamikor volt még egy H100i,de arra már nem emlékszem mikor,de egyébként stimm.
Hogy mi jöhet még?
Phanteks,H110,stb.
Vannak még jó coolerek. -
axwel18
Rypejakten #52745 üzenetére
Addig nem akarok elmenni, 1.45v-on akarok kipróbálni 4,2ghz-et, ha nem megy az se nagy gond.
mazza
Rypejakten #52735 üzenetére
Lehet előre tudni körülbelül mennyi lenne így a hőmérséklete idle és terhelés alatt?
Ha nem muszáj hűtőt nem vennék, de nem szeretnék problémákat a hőfok miatt.
Ha még is jobb lenne a gyárit lecserélni, milyen hűtő lenne olcsó és hatékony egy GIGABYTE GA-970A-UD3 alaplap esetén? -
zolee0307
Rypejakten #52399 üzenetére
Gondolom, hogy megéri az árát, de szeretném ott megfogni a pénzt ahol lehet. Egyenlőre úgy néz ki, hogy egy-két alkatrészen már megtudok spórolni annyit, hogy teljen rá. A Macho 120-os képest mennyivel jobb?
FeRRaR1
Rypejakten #52385 üzenetére
1,42 Kg, szép
Már ez lesz a 3. gépújítás ebben a házban, ős régi, de el nem cserélném semmire
decibeldrag
Rypejakten #52135 üzenetére
Köszönöm a segítséged,a kép felrakását!
KisApám
Rypejakten #51442 üzenetére
No akkor nézzük:
Forrás: PROHARDVER (Intel Haswell teszt: Core i7-4770K)
Idézet:
"Végül 4700 MHz-et értünk el, ami megegyezik a Sandy és Ivy Bridge esetében látottakkal, ergo ezen a téren már jó ideje nincs változás az Intel háza táján. A stabil órajelhez 1,25 voltos feszültség volt szükséges, amivel maximális terhelés mellett 80 Celsius-fok környékén működtek a magok."És a processzor hűtő a Tesztkonfigban:
Prolimatech Megahalems Rev.C
(Heatsink Dimension (L)130mm X (W)74mmX (H)158.7mm
- Heatsink Weight 790g
- Heatpipe Ø 6mm X 6pcs
- Suggest Fan 120mm X 120mm X25mm
- Suggest Fan Speed 800~1200rpm
- Suggest Noise Level (dBA) Below 26dBA)No ez TUTI NEM JOBB mint a Thermalright HR-02 Macho 2.
(Heatsink Dimension: L140mm x W102mm x H162mm (!!!)
- Heatsink Weight: 710g
- Suggest Fan 152mm x 140mm x 26.5mm
- Suggest Fan Speed 900~1300rpm
- Suggest Noise Level (dBA) Below 17~21dBA)(Noctua NH-D14 - 23 000 Ft
Alpenföhn K2 - 20 000 Ft) -
#77081088
Rypejakten #50772 üzenetére
Egyenlőre azért nézelődök ezek közt mert ezek tetszenek elsődlegesen! Egyenlőre csak tájékozódni szeretnék hogy melyik mit is tud,nem pár hónapra szeretném megvenni,hanem azért legyen időtálló is!
Noctus C14 is topflow megoldás, de brutális hűtő, teljesítményre is! Csak épp nem a legolcsóbb kategóriaEttől függetlenül köszönöm a véleményed!
Tarill
Rypejakten #50783 üzenetére
hát ez az, ugye egy kis fecskendő meg cooler master matrica rajta
ezüst am, mindegy jó lesz
kromatika
Rypejakten #50776 üzenetére
én vigig néztem majdnem minden tesztet ahol a két hűtő szerepel,és a d14 volt a nyerő.énekem nem igazán jön be a Be Quiet nél a talp kidolgozottsága.olyan mint pl régen a thermalright nál volt az IFX 14 idejében.A kettő közül én a D14 et választánam.
kalozhun100
Rypejakten #50762 üzenetére
RAMokról tudnál közelebbi képet csinálni, ha megkérhetlek?
kalozhun100
köszi. És érdemes ilyen lapot venni vagy inkább ASUS vagy Gigabyte? Azért néztem ezt a lapot, mert elméletileg jobb a lan csati meg ALC1150-es a hankkodek vagy mi?
Rypejakten #50743 üzenetére
Yep, annyi az egész, ismerek pár embert full passzív géppel, és milyen jó is az
Igaz, hogy jobb hatásfokkal működik egy 400-500rpm-s néma ventis gép, de attól még az más érzés.
vjozsef
Rypejakten #50738 üzenetére
Es a meleg levegot mi hajtja ki? Tap passziv-e?
Tarill
Rypejakten #50461 üzenetére
érdekes dolog, nekem az i7 2600 alapon tx3 evo-val játék közben max 52 fok, akkor egy kisebb hőtermelésű proci egy komolyabb hűtővel nem menne 50 fok alatt?
bukti2
Értem, köszi.
Van olyan hűtő ami erre képes ilyen áron és ilyen halkan? -
unclefucka
Rypejakten #50448 üzenetére
Hasznos és közérdekű információ, köszönjük.
szerk: bár ez csak nekem újdonság, ahogy nézem -
decibeldrag
kromatika
Rypejakten #50438 üzenetére
tesztek válogatja ,de akkor eggyezünk ki hogy a Phanteks és a Silver Arrow a király léghűtés terén
zzola
Rypejakten #50413 üzenetére
Corsair H100-at néztem, csak meg kellene mérnem, hogy befér-e a házamba. A másik 2 venti meg több mint 1 kg, lehet szétszedné az alaplapot... Nem tudom, mi legyen
Köszi -
decibeldrag
Rypejakten #50427 üzenetére
Köszönöm!
Most írtam Neki privit!
Ez is egy mutatós darab,meg kell hagyni![ Módosította: Qru ]
decibeldrag
Rypejakten #50425 üzenetére
Nem fölöslegesen!
A noctua nagyon tetszik,az szinte mindent elvisel-,még engem is,ezért 'Ő' a favorit[ Módosította: Qru ]
borbas666
Rypejakten #50419 üzenetére
köszi, elvileg be kellene férnie, elég nagy a ház
decibeldrag
Rypejakten #50421 üzenetére
Nem vagyok benne otthon,ezért hagyatkozom a gyári progira!
decibeldrag
Semmi extra,max az asus gyári turbo funkciót használom!
decibeldrag
Rypejakten #50416 üzenetére
Azt gondoltam-,illetve rá kerestem!
Mit ajánlanál?!
Gigabite posseidon 310-es házam van,benne AMD FX 8150-es proci,ASUS M5A99X EVO R 2.0-s lapon -
decibeldrag
Noctua NH D14-es hűtőt keresek,mert nagyon impozáns,és teszi a dolgát!
Vagy ne vacakoljak,vegyek egy Corsair H100i-t?!
Köszönöm! -
zzola
Rypejakten #50410 üzenetére
Lehet 25k is, ha van értelme. -1 fokért nem adnák ki 10k-t. Néztem a Cooler master seidon 120xl-t, de nem tudom, jó választás lenne- e egy minőségi léghűtővel szemben. Többen írták az Alpenföhn Brocken-t, Mattehorn Pure-t, nekem az lenne a lényeg, hogy minnél hűvösebb legyen a CPU normális áron, ne 50k legyen...
jbl
Rypejakten #50387 üzenetére
Igen, kicsi a hely 170mm a házam vastagsága.
Normális hűtőt nem tudok beletenni. -
kromatika
Rypejakten #50379 üzenetére
Igen az jó cucc.Érdekes hogy mikor ki jött az alpenföhn pure,és a tesztek sorba állították hogy jobb teljesítményben,mint a jóval drágább,és sokkal nehezebb "sima " matterhorn,nem akartam elhinni.aztán én is teszteltem,és igaz,hogy a nikkelbevonat elhagyása álltal,jobban teljesít a pure,a nála nehezebb és drágább sima matitól.sajnos nálam a Régebbi felfogatással rendelkező Scythe hűtők(Mugen 2,3, Ninja 3,Mine 2 stb..) kiesnek a szórásból,mert elég gyakran cserélgeti fiam a procikat a gépében,és nagyon nehéz ezeket a hűtőket gyakran cserélni.Hiába van a házomn alap lapi kivágás,akkor is ki kell szerelni a lapot hozzá)Viszont az ashura már új felfogatóval jött.Az egyszerűbb,és tetszik is.lehet olyat veszek fiam gépébe,vagy HR 2-őt.
KAMELOT
Rypejakten #50368 üzenetére
Feletted linkelték a MINE2-t.
Utána meg már linkelték. Van aprón. -
kromatika
Sőt itt is van mine 2, 10-ért [link]
unclefucka
Rypejakten #50375 üzenetére
Értem, köszönöm még 1x
Valószínűleg a méretek fognak dönteni, meg az, hogy beférnek-e a RAM-ok.
Bár normál profilúak beférnek mindegyik alá, legalábbis úgy látom. -
ivanhoe80
Rypejakten #50372 üzenetére
Az üresen berakot procitól a ház oldallapjáid kell lemérni hogy legalább 155mm legyen? Bocs a láma lérdésért!
ivanhoe80
Rypejakten #50370 üzenetére
ilyen, szerintem ez standard méret!
ivanhoe80
FX-8150-hez valaki tud ajánlani 1 csendes hűtőt 7-8k-ig!
KAMELOT
Rypejakten #50365 üzenetére
5K-val drágább és csak 4 heatpipes. MINE2 két tornyos 10K csak és 8 heatpipes.
kromatika
én is hozzá fűzném még ezt Mine 2, 10-ért[link]
kromatika
Rypejakten #50360 üzenetére
szivesen. +1 a Cold Tower-re AMD re ár érték bajnok.
Fernet
Akkor az lesz, köszönöm!
kromatika
Rypejakten #50352 üzenetére
Szia. Már irtam itt a topikban hogy a Noctua D14 SE 2011 ,ami az álltalad linkelt hirdetésben van nem jó csak kizárólag 2011 ,mert nincs a csomagban hátlapi merevítő.Légyszi ne javasoljátok többen is 1155,1156,1150-re ,sem AMD-ra mert nem jó!!
Aztán valaki meg meveszi,és pluszba vehet hozzá 3000Ft-ért hátlapi merevítőt.
Fernet
Rypejakten #50355 üzenetére
Köszönöm!
A gépet a pcx-től rendelném, ott viszont nem találok ilyen hűtőt... Esetleg az ő kínálatukban van valami ami ajánlott? (és halk persze, ez lényeges szempont)
KAMELOT
Rypejakten #50350 üzenetére
Ja hát az igen vagy Heligon hűtő.
vranyek
Igazság szerint az alaplap ideiglenes megoldás, már ha az 1-2 év annak mondható, a lényeg, hogy a jelenlegi kereteimet tekintve most a lap kissé "alsóbbrendű" volt a sorban, de mégis Z87-et akartam... inkább a prociba öltem pénzt, az jó pár évig elvan még, alaplapot vehetek 1-2 év múlva jóval erősebbet processzorhoz képest olcsón, addig meg amúgy sem kell túlságosan húzni ezt a procit szerintem
Vicc az, hogy 300K+ konfigban is láttam már B85-ös asus lapot -
KAMELOT
Rypejakten #50348 üzenetére
H70 az 20K oda is írtam. CM seidon meg 16K. Továbbá a lap kevés a proci tuningjára szóval a vízhűtés is kilőve. Ami van neki hűtő pont elég.
KAMELOT
Rypejakten #50346 üzenetére
Melegedősek a 4770K procik.
kromatika
Rypejakten #50331 üzenetére
+1-Jó vas,jó áron.
KAMELOT
Ja korekt ár érte!
anytime
Rypejakten #50326 üzenetére
Azt szeretnem megkerdezni, hogy az ASUS AI SUITE III-ban a CPU Temperature az melyik hofok?Az jelen pillanatban 37C -t mutat, ezzel parhizamosan a Speedfan 4.49 pedig az alabbiakat:
HD0 (gondolom, ez az SSD-m): 34C
Temp1: 28C
Temp2: 30C
Core0-3: 23; 21; 24; 20 - ezek ugyebar a magok.Kerdeseim:
- melyik hofokban bizhatok?
- esetleg mas progival is merjem (CoreTemp, AIDA)Koszi,
A -
Tepsifüles
Rypejakten #50277 üzenetére
Hát most megfogtál
A Hyper az 6800 pénz, de zajosabb is lehet, az Evo meg egy ezressel több, de kicsit ~5,5%-kal kevesebb a levegő szállítása... nem is tudom
bandika0626
Rypejakten #50270 üzenetére
Nem azért de amit ajánlottál sem szellőzik jobban mint ez Thermaltake Commander MS-1.
Tepsifüles
Nos olyan 220-240 körül szánnék rá Asus P8 Z77-m (vagy Pro ugyanebből) lenne az alaplap, Gigabyte 7870 OC a vkari 8 giga corsair 1600 -as ram. Nem akarok nagy tuningot, de gondolom megfelelő hűtéssel a 3,5-3,9 felvihető stabil 4,2-re nem?
Szlavik
Rypejakten #50263 üzenetére
Köszönöm
decibeldrag
Rypejakten #50260 üzenetére
Hívtam telefonon,akiket kiadott a keresőm
ATlas1458
Rypejakten #50256 üzenetére
+1 Scythe Ashura
Whysperer
Rypejakten #50240 üzenetére
Köszönöm a segítségedet. Haza értem Angliából ezt fogom tenni! Szép napot kívánok neked!
xtevo
Rypejakten #50230 üzenetére
Néztem én is, hogy a Fractal mérnökei meglehetősen furán mérik ezt... Define Mini-be is max 160mm magas hűtőt írtak, ehhez képest a TR Macho (162mm) felett jó nagy hely maradt.
Met
Rypejakten #50225 üzenetére
A házba befér mindkettő?
Met
Rypejakten #50221 üzenetére
Találtam COOLERMASTER Hyper TX3 EVO-t, ha hozza a TX2 szintjét akkor jó nekem
zsolabacsi
Rypejakten #50165 üzenetére
Nem kell h passziv legyen, de a lehető leghalkabb szóval kis fordulaton pörgő ventillátor mert gondolom már a magas fordulat kihallatszik.
Be Quiet Shadow Rock Pro SR1 videót néztem hát eszméletlen körülményes felszerelni és ketten kellettek hozzá, de a ventije elég jóKülönösebben az se zavarna hogy magas terhelés alatt nem 30-40 hanem 50-55 körüli lenne a proci ezért kérdeztem hogy hasonlóan halk üzemmel elég lenne e Macho 120 ha a nagyobbik nem fér be?
A nagyobbikból is a HR-02 MACHO PCGH [link] válassztanám.
kromatika
Rypejakten #50161 üzenetére
bocs,így igaz.
jbl
Rypejakten #50168 üzenetére
Ez olyan, mint egy simson blokk!
Ettől nincs valami kisebb? Nem tuningolt CPU-ra kellene. -
jbl
15000Ft a plafon, de akkor halk legyen de nagyon.
TaylorXIII
De akkro most Macho vagy Macho 120-ra gondoltál? A Macho az már jóval drágább mint a pure meg scythe mugen rev. B., Alpenföh Matterhorn Rev. B. Szóval melyikre?
zsolabacsi
Rypejakten #50152 üzenetére
Még mindig vacillálok ez lesz jövő héten az utolsó alkatrész amit be kell szereznem.
Passziv VGA HD7750. Fölötte AMD FX8350 nem lesz tunning
mindenképpen a ház hátulja felé fújó kellene.
A keret max 15e.
És a csend az elsődleges szempont.Végignyálaztam a topicot és a Thermalright HR-02 Macho szimpatikus csak nem biztos h pont befér 162mm magas...
Ha nem fér be
-- Vajon a kisebbik Macho 120 van annyira jó hűtésben hogy alacsony fordulaton elvigye a procit nagyon nagyon halkan?
-- vagy inkább már azon az áron (vagy picit drágábban) kapok jobbat is ugyanolyan halkat(halkabbat) esetleg
Be Quiet, Scythe? -
rayoliviero
Rypejakten #50156 üzenetére
Talan a Himalaya meg ilyen magas, emiatt nem tudtam megvenni azt sem anno.
TaylorXIII
Mach 120-ra gondolsz most? Mer árban az van a pure közelében.
gt4r4
Rypejakten #49850 üzenetére
Igen egy kicsit komolyabban gondolkodok főleg ha már egyszer veszek akkor jót is akrok
bul07
( #49847 ) kromatika hozászólása miatt gondoltam, de amúgy minden T4-es hűtőt nézegetőnek jó tanács amit írtam
Potzee
Rypejakten #49839 üzenetére
...a CM is hajlamos sok szemétre ráírni a nevét... -
jaszy91
Rypejakten #49834 üzenetére
Tudom, hogy alternatívaként mondtad, de egy árban vannak. Akkor inkább már CM. Meg hát jobban is néz ki.
bul07
Matricázás nem jelent semit , akkor a tápegységeknél majd minden gyártót le lehetne húzni mert csak átmatricáz( Corsair, Cooler-Master, OCZ, stb)
Az a lényeg hogy minősségi alkatrészhez adja a nevét
jaszy91
Rypejakten #49831 üzenetére
Nem tudom, hogy az milyen minőségű, azért választottam a CM T4-et, mert a CM termékeiben még nem csalódtam.
Bigemperor
Rypejakten #49803 üzenetére
Nézőpont kérdése, mint szinte minden.
Semmi gond, most már értjük egymást. -
Bigemperor
Rypejakten #49800 üzenetére
Ezt mondom én is, de ez nem a ramok felé, hanem afelől áll szerintem.
És hátrafele fúj.bombibmw: Így van
Bigemperor
Rypejakten #49797 üzenetére
ShellKretor szerint is vagy hátra, vagy felfelé érdemes fújatni. A ramok felé nem lenne jó, hiszen meg kellene a ventit fordítani, így a hátlapival pont ellentétesen állna és dolgozna szerintem.
A topik célja, hogy a fórumozóknak segítséget nyújtson processzor léghűtések kiválasztásához. Kérdezés előtt kérlek töltsétek ki az összefoglalóban szereplő 6 pontos kérdéssort, amivel az ajánlást segíteni tudjátok. Ebben a topikban nem foglalkozunk kompakt vízhűtésekkel (AiO).
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Bomba ár! Dell Latitude E7270 - i7-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF F15 FX506HM Gamer notebook - i5 11400H 16GB DDR4 RAM 512GB SSD RTX 3060 6GB W10
- Csere-Beszámítás! PowerColor Red Devil Spectral White RX 9070XT Videokártya! Bemutató Darab!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
