- Apple Watch
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
RazoR #148925 üzenetére
Szerintem ezek a központi készletükön van, ami a környező országokat foglalja magába, sok bontott dolgot vettem náluk és volt azokon már mindenféle nyelvű félig lekapart matrica
(Egyik kedvencem egy Oneplus telefon volt, amit a hivatalos support IMEI alapján meg is erősített és jelezte nekem, hogy ez francia régióra készült
jeni
logineres
RazoR #148874 üzenetére
Oh. Ezt mondjuk csak egy helyen olvastam, de lehet, hogy akkor ez nem így van
. Mindegyik igazából, inkább rápróbálok a seasonic-ra, hátha ott eltűnik a hiba. Ha nem és a 750W-nak bírnia kell. Akkor csak a gpu lesz, mivel 5600 XT-s előző GPU-mal nem volt probléma. Gigabyte Gaming OC amúgy a 6800 Xt-m.
RazoR #148383 üzenetére
Közben privizünk már a problémáról. Nekem ez a táp nem csinál ilyet, legalábbis nem vettem észre eddig. Megbeszéltük, hogy alaposabban meghallgatom én is a gépet közelebbről. Sajnos nekem most az RGB-s házventik idle állapotban pont annyival hangosabbak a kelleténél ami elnyomhatja a táp venti hangját. De úgy érzem, egy fel-le pörgő ventit észrevettem volna. Le fogom őket kapcsolni a teszt ideéig jelentkezem hétvégén, addig ne temessétek a tápot, szerintem hibás darabot fogott ki RazoR.
Gothmog
Igen, az világos, hogy a videón ki/be kapcsolgattad, hogy demonstráld a jelenséget.
Viszont a 20 másodpercenként indul, mahd 1 mp múlva leáll tutira abnormális működés, úgyhogy azzal tiszta sor, hogy vissza kell vinni.
(A tápoknál elvileg úgy van, hogy a ventilátor indítási, majd leállási küszöbértéke el van tolva egymástól, hiszen ha kb. ugyanott lennének, akkor szinte állandó lenne a le/felkapcsolás. Kb., mint ahogy most történik nálad sajnos.) -
Gothmog
RazoR #148376 üzenetére
A felpörgés/leállás, ha csak a hibrid mód ki/be kapcsolásánál jelentkezik, szvsz lehet normális. Ha már járó ventinél is csinál ilyen hirtelen felpörgéseket, az viszont már gyanús. Ellenben az a halk kerregés, amit később talán elnyom a venti szélzaja, kísértetiesen egyezik pl. a Seasonic tápok többségében lévő Hong Hua ventik általam is már említett kerregő motorhangjával. (Nálam nem pörög fel a táp, kis fordulatszámon jár a venti, mert folyamatos üzemben tartom, és úgy az a kis kerregés konstans mód jelen van. (Viszont a gépem elhelyezése miatt, a monitor előtt ülve rendszerint csak késő este, tökéletes csendben hallom meg.)
RazoR #148366 üzenetére
14 napon belül elállhatsz, de gariztathatod is, ahogy tetszik. Egy dologra figyelj elállásnál, makulátlan legyen a termék plusz eredeti csomagolás és minden tartozék megegyen.
De nyilván nálad más a helyzet, ha a venti nem megfelelően működik. Szvsz érdeklődj az ügyfélszolgálatnál minél előbb, ahonnan vetted a tápot.
KAMELOT
RazoR
Gothmog
Szerintem a hibrid módban adott terhelés% esetén indul be, és elképzelhető, hogy ehhez az is elég, ha böngészés vagy egyéb alaptevékenység közben egy-egy pillanatra megugrik a proci és/vagy a vga wattfelvétele. Lehet, hogy ez a % érték valamiért nagyon alacsonyan van, vagy egyéb gikszer van ott azon a részen. (Csak spekulálok, szóval ne vedd készpénznek.)
Én most egy Seasonic Focus GX-550 tápot használok. Nem ECO módban (ez a hibridnek felel meg), hanem folyamatosan járatom a ventit (ha némaságra törekszel, nem ajánlom a típust, mert a ventijének van egy halk, de tökéletes csendben jól hallható "kerregős" motorhangja már a legkisebb fordulatszámon is), de pl. elvileg hibrid módban ez is bizonyos terhelés mértéknél kapcsolna be. (Úgy rémlik, hogy az én típusomnál talán 30%-os terhelésnél pörögne fel a ventije.)
Nekem ennél a módinál egyébként jobban bejött az előző tápom - egy SF Leadex Platinum 550 - megoldása, ahol hibrid mód esetén nem a terheltség százalékához, hanem a tápon belül egy adott, érzékeny ponton mért hőmérséklethez kötötte a venti indulását, sebességét, illetve leállítását. Ez persze nyilván összefügg a terheléssel, de e mellett a külső (szoba) hőmérséklet, illetve a gépben az egyéb elemek által generált hőviszonyok is belejátszottak a képletbe. Én ezt a megoldás egyébként a táp élettartama/egészsége szempontjából jobb megközelítésnek tartom a szimpla wattfelvétel% küszöbnél indul/áll le megközelítésnél.Szerk: Abszolút offtopik, de most nézem, hogy pont 5000 napja regisztráltam az oldalra
RazoR #148174 üzenetére
Én sem félek ettől a veszélytől
De ha rámszakadna valami isteni manna, (jut eszembe szerda van skandináv lottó
, ) akkor cserélek tápot is és a revoltom-at kisorsolom köztetek
#148172
Először kicsit szkeptikus voltam a Revolt-al, mert továbbra is bátra ki merem jelenteni, hogy ha megy benne a venti, hangosabb a Be Quiet Straight pro tápomtól. De és itt jön a de, mivel folyamatosan be van kapcsolva nekem a passzív mód, ezért sokkal halkabb mint a Be quiet, ha nincs komoly terhelés alatt a gép. Ha meg terhelés alatt van akkor meg úgy is mindegy, mert a +11 ventim elnyomja a hangját. Attól sem kell félni, hogy terhelés előtt át kell kapcsolni manuálisan. Magának szépen elintézi
Mondjuk nem tudom mik a VGA gyártók meg úgy kompletten az asztali számítógépek jövője, láttam egy érdekes YouTube videót a Full Tower számítógépházakról, amik a feltöltő szerint egy kihalófélben lévő faj. Egyre kisebb gépek lesznek majd szerinte és már most is vannak, meg elég régóta vannak pici méretű asztali PC-k. Nyilván azzal 4k-ban nem kell játszani, de irodai munkára teljesen jó. Bízok benne, hogy a jövőbeli VGA-k fogyasztása, ha nem is nő, legalább a jelenlegi szinten marad, esetleg csökken. Hogy ennek vannak-e fizikai korlátai, azt nem tudom. De a környezetvédelemnek is jobb lenne, ha energiahatékony kártyákat kapnának a fogyasztók.
Szerk.: itt a videó [link] . Neki elég sok érdekes feltöltése van, bírom ezt a csatornát.
robyg
robyg
RazoR #148150 üzenetére
Az a baj ez szubjektív.
De nagyon nem lősz mellé ha EVGA,Be Quite,Seasonic,FSP tápot veszel.
Az ár a döntő és garancia időtartama.Nekem eddig csak FSP tápjaim voltak és nem volt gondom velük.
Nyilván aki csak Be Quite tápot használt és nem volt vele baja ő azt fogja monda hogy Be Quite.A lényeg hogy mínőségi tápot vegyél.
Bár az FSP tápot nem nagyon mondják.Én tegnap rendeltem egy FSP Hydro GT Pro ATX 3.0 1000W.
A Hydro G-től annyiban különbözik hogy fél moduláris. És olcsóbb is kb. 10essel.Amit linkelt IzI kolléga ott valami nem stimmel. Az Aqua 1 év garit ad de ha megnézel egy másik boltot ott 60 hónap.
Ha tényleg van 850es 120 hónap gariért az nagyon jó.
De mindenképp hívd fel a boltot és kérdezd meg tényleg annyi-e. Mert szerintem elírták. -
robyg
TaaT
RazoR #148142 üzenetére
"Ez az ATX3.0 cucc kimerül annyiban, hogy van kábel az NV új vga táp csatlakozójához?"
The significant changes that the ATX v3.0 spec brings are the following:- A new 12VHPWR (aka 12+4 pin) connector for PCIe cards that can deliver up to 600W.
- The 12VHPWR should have a label informing the maximum power it can deliver.All PSUs with more than 450W max power must have 12VHPWR connectors.
- The PSU communicates with the graphics card, through sideband signals, its power capabilities so that the latter can set its power limit accordingly.
- PSUs should be able to turn on/off 175,200 times per year of their life without breaking! (This is insane!!)
- Increased tolerance for high power spikes, reaching up to 200% of the PSU’s rated power for 100μs with Intel’s custom set duty cycle.
- Increased slew rates for transient loads (2.5 – 5x times higher for the +12V rail. They remain the same for the other rails)
- It is the first time the 12V rail can go up to 12.2V to allow for lower voltage drops with transient loads.
- Wider load regulation limits for the +12V rail (+5 to -8% on the PCIe connectors and +5 to -7% for the other connectors).
There are some changes in the speed of the Power On signal to allow for faster response and the system’s wake-up, even when the rails are not at zero levels but somewhere in between.
- Efficiency and design requirements for Alternative Low Power Modes (ALPM), previously called Alternative Sleep Modes. One of them sets some limits to the standby rail’s efficiency!
- The labels on the PSUs should include T1 and T3 timings, among others. The role of these timing signals has been upgraded.
- Finally, the most important of all is adding a new certification standard, Cybenetics, besides 80 Plus, which is in the references section. -
Horri_
RazoR #141970 üzenetére
Corsair SF széria Great Wall belsős.
Silverstone Sfx 700w pedig Sirfa.
Mindkettő FDB ventilátort használ, csak japán kondenzátorokat, illetve 80plus platinum. Mindkettő tápba csak bizonyos terhelés/hőmérséklet alatt kapcsol be a ventilátor. A Silverstonera 5 év a gyártói garancia, a Corsairre pedig 7. -
Horri_
RazoR #141963 üzenetére
Ha a 750w helyett 700-al is beéred, akkor SilverStone SFX 700W
Cs1csó
Az ÁRUKERESŐ szerint nincs, összesen 2db Cooler Master van ami ekkora teljesítményben olcsóbb a Corsair-nél - ami a harmadik legdrágább 700W feletti SFX tápegység.
Kevés SFX tápegység van főleg ilyen nagy teljesítményben - jellemzően SFX tápegységet pont valami kicsi, kis teljesítményű gépbe szoktak venni ahol ugye nincs egy 30+ cm-es 400W-ot zabáló VGA
Aki meg ilyet épít oda jó az ATX -
Kaci84
bajnokpityu
RazoR #114384 üzenetére
Nem úgy van, h a pixel a hivatalos importőr? Nemrég irta vki, h h nem hoznak egy darabig.
Innestől bármely boltban kérdéses a gari, ahol véletlenül hoznak is.mpierre: szerintem nem. este irtam, h nem kifejezetten siri csöndes az rm750i. Nem hangos, de volt már tápom, ahol egyáltalán nem lehetett hallani a ventit, ahhoz képest van hangja.
Viszont tényleg elég kemény,hogy ahol a legtöbb táp tölti az idejét, ilyen 10% kihasználtság mellett, ott is megvan a 89-90% hatékonyság. Ez ugye elég jó, de ha belegondolunk, hogy 8-10Wot kell disszipálnia ilyenkor is.. akkor azért csak megnyugtatóbb, ha kis fordulaton, de mozog a levegő.
RM750nél azért jó lett volna, ha egy siricsöndes ventit raknak bele, mert úgy kb tökéletes lenne. De tartok tőle, h nem a spórolás, hanem a megbizhatós miatt választották ezt. Valahogy a 10év garis tápok egy hajszálnyit azért csak hangosabbak, vagy van kivétel?
bajnokpityu
RazoR #114375 üzenetére
Nem siri csöndes. A minimális ventifordulatszám 40%a a maxnak (710ford/perc), ettől lentebb nem lehet venni. És így a 500at forgó 14es ventijeim+R9 390 ventije mellett idle-ben ő a leghangosabb. A szobámban így, hogy megy a gép 18dBt mér a telefonom.
Proggi aszongya, h a VGA 3db ventijéből 1 megy 1200as fordulaton, de ez biztos, h hülység, mert az is épp csak forog.
szobahőm 23fok, táp belső hőmérője 32fokot mutat, ha egyáltalán nem forog a tápventi, 75Wkörüli idlével.
A ház alsótápos, alulról szív. -
chopin42
RazoR #114343 üzenetére
Akkor majd más tapasztaltabb ajánl 750-est
Esetleg ez, de eléggé drágállom: Corsair Rm750i -
chopin42
RazoR #114341 üzenetére
Ha a mostani gépedhez kell, akkor elvileg 650-es is elég. A többiek majd megerősítenek.
A Seasonic Focus szériája, nagyon jól sikerült, Seasonic Focus plus gold 650
Félpasszív, teljesen moduláris, gold, 10 év gari gyárilag, ahol llinkeltem ott meg is adják.
Mi kellhet még? -
vzsryl
Két ilyen van/volt: CMPSU-650TX és CMPSU-650TXV2. Mindkettő kifutott már, de ettől függetlenül nagyon jó tápok (votlak). Halkan tették a dolguk, bivaly erősek és jól felszereltek. Használtan 20k-ért is akár vállalhatóak. Mit szeretnél még tudni?
(#64000) Tolologus: Szia!
Azért nem találtad a listában, mert keveset tudni róla, és valószínűleg veszélyes belső lakozik benne.
Algol
A Corsair TX650 jó tápegység, megvehető.
"jó dolog ez?"
Jó, kis terhelés mellett - szövegszerkesztés, böngészés - hangtalan a táp. A weblapjuk szerint 35 %-os terhelés felett kapcsol be a ventilátor, utána hőmérséklet-vezérelt módban dolgozik."Nem használódik el hamarabb a táp?"
Én bízom a mérnökeikben (CWT) és 5 év gyári garanciát adnak rá."Ki lehet ezt a funkciót iktatni valahogy?"
Kiiktatni? Más pontosan ezért vásárol Corsair tápot. Persze ki lehet iktatni, csak a mikéntjéhez tanulmányozni kellene a tápegység ventilátorvezérlő áramkörét vagy teljesen újat tervezni. Továbbá garanciavesztéssel járna az eljárás. -
Potzee
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Hobby rádiós topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Előrendelhető a OnePlus Pad 3
- EAFC 25
- Elektromos cigaretta 🔞
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T15 G1 - i5-10GEN I 16GB I 256GB SSD I 15,6" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Samsung Galaxy A32 4G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Apple MacBook PRO 15" 2018 i9 32GB 500GB 560X 4GB notebook garanciával hibátlan működéssel
- Xiaomi Redmi 13128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Csere-Beszámítás! Akciós Gamer PC! R5 5500 / GTX 1070Ti Rog Strix / 32GB D4 / 500GB SSD
