- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
Vírusirtó Topic 2019
BigManus
Szellem. #839 üzenetére
Plag / Fire
Amióta a link megjelent folyamatosan figyelem az oldalt.
Nem jött le róla még semmi, mert folyamatosan hibásan jelenik meg a script.
Lehet rosszul van megírva...Ismerem a trójait, volt vele dolgom. Nem a szerveren dolgozik, hanem az illető gépén aki az oldalt frissíti.
Sajnos Total Commanderrel használja az ftp csatlakozást.
Már segítek Nekik e-mailben.Plag
Tudod, ha Windows akkor AVG, nekem valahogy nagyon bejön.
Kipróbáltam az ESET SS-t, de még mindig nem szimpi. -
Nhorbee
Szellem. #698 üzenetére
Volt még egy promo kulcsom a régi 90 naposokból illetve lekértem még egyet az új facebook-osok közül. Egyiket be tudtam regisztrálni, de csak orosz proxy mögül. A másik, amelyről már szó volt, hogy túllépte a regisztrációs számot, nos azzal már nem is próbálkoztam.
Szerk.: Ha utána érdeklődsz az ügyfélszolgálaton szerintem készséggel állnak majd rendelkezésedre, nem hinném, hogy problémáznának, hiszen fizetett licenced van.
Szellem. #667 üzenetére
Meg kell előttük lebegtetni, hogy a Fogyasztóvédelemnél teszel panaszt, sőt segítséget kérhetsz az európai ombudsmantól is. Szakadjanak meg, ha hülyének nézik az embert...
Nem érdemes annyiban hagyni, mert szokásukká válik a lopás, és még sok európai polgártársunk megszívja az ilyen szemét cégek miatt... Azon lenne az eszük, hogy az adatbázist bővítsék...
Egyébként a mai éles helyzetben, amikor egyre többen az ingyenes, de ennek ellenére jó védelemnél teszik le a voksukat, kutya kötelessége lenne a disztribúciónak méltányosan viselkedni! Én az öreg Kaspersky helyébe páros lábbak rúgnám ki az ilyen mihaszna alkalmazottakat... Nem igaz, hogy vmi nagy főnök nem olvassa a panaszbejelentéseket...
Egy szakmai kérdés így a végére...
Jelenleg melyik kergetőnek van a legnagyobb adatbázisa, a legtöbb szignatúrával?
Mosanke
Szellem. #662 üzenetére
No ehhez én is tudok némi negatív tapasztalattal szolgálni. 2009 nyarán megvettem az akkor még KIS2009-et hozzá a 2 éves előfizetéssel. Frissítettem aztán a KIS 2010-re és már úgy 8 hónapja használtam is kábé, amikor úgy hozta a sors, hogy 3 hónapra külföldre kellett mennem dolgozni. (számítógép addig nem volt bekapcsolva) Letelt a kinti 3 hónap, és a gép első bekapcsolásakor a KIS pirosan jelezte, hogy érvénytelen a termékkulcs! Bármit próbáltam nem jutottam előbbre. Invalid keys! A magyar terméktámogatás csak annyit tudott mondani, hogy biztosan valami tört kulcsot használok. (anyátokat ...)Elküldtem nekik a számlát amit Ők állítottak ki. Majd egy hónapig semmi válasz nem jött de aztán letudták az egészet azzal, hogy az a termékkulcs amit adtak 2 évre az jó és használjam azt.
Nos ehhez - akkor és most is - no komment! Így jártam. Elbuktam a maradék egy évet. -
McKane
nincs valami telefonos/e-mailes segítség ,ahová fordulhatsz a panaszoddal?
mint anno az XP-nél,ha OEM-et vásároltál, 3x-4x engedte aktiválni,aztán azt írta a többi aktiváláskor,hogy az adott sorozatszámmal már elérték a limitet. aztán fel kellett hívni valami ingyenes számot,ahol egy érdekes magyar akcentussal beszélő szlovák hölgy segített rajtad...
Stomil
Szellem. #652 üzenetére
Lehet, hogy így van.
Nálam volt egy olyan, hogy felraktam a trial 30 napos KIS2010-et (még tavaly) amit innen, a magyar forgalmazó oldaláról töltöttem le. Amikor lejárt a 30 nap leszedtem, kitakarítottam utána, majd újra fel szerettem volna telepíteni de nem engedte mert már volt előtte fent egy próbaverzió és újra már tehetek fel másodikként egy újabb trialt. Ezzel a szép üzenettel lépett ki a telepítőből a KIS. Így hát meg kellett vennem 1 évre akkor. Már lejárt az 1 év belőle. -
McKane
Szellem. #646 üzenetére
nem nagyon akarok belefolyni, de amit emlegettél AMTSO, ezzel kapcsolatban van egy hír a VirusBuster oldalán.
Egyszerűbb lesz megbízhatóan tesztelni a biztonsági termékeket - AMTSO-irányelveklehet,hogy valamelyikőtöknek érdekes olvasmány lesz.
Szellem. #644 üzenetére
Az, hogy milyen beállításokkal teszteljenek és hogy az installerek milyen beállításokkal pakolják a terméket a userek gépére, az 2 külön dolog és pont ezért nehéz a kérdés...
Első hallásra az lenne a kézenfekvő, hogy ha egy user feltelepít egy adott védelmi progit, akkor az a maximális védelemre legyen beállítva alapban, a usernek semmi dolga ne legyen... Sajnos ez kivitelezhetetlen, mert ütközik a gyártók "nézeteivel" és ezek a nézetek közt van olyan, ami miatt perbe fogható egy adott gyártó. Az teljesen megszokott dolog, hogy max-ra állítva egy kergetőt, az meg tudja fogni a teljes gépet, netet, fájlkezelést stb stb, de ez csak a kisebbik rossz, hisz a gyártóknak arra is kényesen ügyelniük kell, hogy nehogy egy nagy értékű szoftvert ne lehessen feltelepíteni, használni, avagy falsként azonosítani egyes fájljait stb, mert igen csúnya anyagi büntetést vonhat maga után, ami ugyebár egy gyártó sem fog vállalni ilyen kiélezett piaci helyzetben. (régebben, tényleg régebben már volt ilyen incidens, amikor az AutoDesk "kicsit" rendre igazított egy gyártót az AutoCAD-el való összeférhetetlensége miatt, (ebben nem vagyok teljesen biztos, de talán az Avira volt a szenvedő alany), szerencsére sikerült lebékíteni a szoftveróriást (nem perelt) és azonnal orvosolták a hibát (mert különben eltűnt volna a kergetők piacáról)Szóval az installerek (szvsz) biztosan nem fognak max beállításokkal települni a jövőben sem, azt mindig a usernek kell majd megtenni, hogy max-ra állítja ha akarja. Ha meg alapbeállításokon marad és a teszteket meg max beállításokon végeznék el, akkor abból megint csak (nagy részben) pusztán érdekes teszteredmények születnének, gyakorlati haszna nem sok lenne, mert úgysem állítja senki max-ra az adott szoftvert, ha mellette meg használhatatlan lesz a gép...
Szóval ez kétélű penge, lehet, hogy az lenne a megoldás, hogy alapbeállításon (úgy ahogy feltelepül egy progi, semmi beállítást nem módosítani), meg max-on is tesztelni...
TFSi
Na pont ezért írtam korábban, hogy le kellene fordítani a teszteket...
Ha elolvastad volna rögtön az elején, hogy hogy végzik a tesztet, akkor tudhatnád, hogy ebben a tesztben a 9177 darab kártevőminta, több mint elég...Ehhez a teszthez nem kell 6-7 számjegyű minta. És ha már itt tartunk, akkor elég siralmasak az eredmények, minősítés ide vagy oda, mert ebből a 9177 mintából a legjobb is csak 61%-át tudta beazonosítani ~3600-at meg nem ismert fel ...
Szellem. #467 üzenetére
Nem, nem használom, anno kihasználtam a trial időszakot és jól bevált a TrustPort. Megváltam a Panda-tól is, Eset-től is, a legkisebb konfigom sem támogatja már az XP-t, úgy hogy Avira Free és Comodo fal sincs már, 3 Pure és egy KIS van a gépeken, úgy hogy már egy jó ideje "full" Kaspersky user lettem.
Ttermészetesen (ha időm engedi), kergetők újabb változatait szívesen megnézem, tesztelem (nem kártevő tesztelés), mert szeretek naprakész lenni egy adott alkalmazásból, hülyén nézne ki/égő lenne, ha egy ügyfélnél nem tudnék beállítani egy adott védelmi alkalmazást...
Szellem. #457 üzenetére
Szabadulj meg attól a deszkától, mert az Asus integrált vga-s deszkái a bimbiacél kategóriába tartoznak(tapasztalatból mondom), hiába van mellette erős hardver, szerintem az okozza Nálad azt a jelenséget, -amiről gyakran írsz-, hogy xy kergető nagyon csúnyán fogja a géped(holott nem szabadna)...
Pano
Szellem. #273 üzenetére
Dehogynem, mint ahogy a 4-es verzió is.
Már előre látom a marketing szöveget, hogy 1.- Még gyorsabb lett (ezzel pedálóznak leginkább ) és a heurisztika még jobb.
2.- "Kisbetűs" részben meg a HIPS és a Cloudnak köszönhetően nincs neki akadály és mindezt villámgyorsan!Ja és mindezt hihetetlenül kedvező áron, csupán 18 ezerért megveheted
Ellenben a többi konkurens programmal, amik fele ennyibe kerülnek és 2x annyi ismeretlen kártevő elleni technológia van benn. -
Pano
Szellem. #267 üzenetére
Biztos, hogy nem fals.
Kaspersky is csak a tömörítvény figyelő "heurisztikájával" detektálta. Nem értem, hogy ezt a módszert miért nem veszi át a többi anti-virus is, nagyon sokat fel lehet ismerni vele az ismeretlen vírusok közül.Akik nem ismernék:
Amiről beszélek az egy olyan technológia, amely azt vizsgálja, hogy az adott fájl milyen futtatható tömörítési eljárással lett archiválva.
Ugyanis léteznek hivatalos tömörítések, amiket a megbízható fejlesztő cégek használnak és vannak, amik illegális keretek között mozognak és a vírusírók vagy egyéb kártékony eszközöket fejlesztők szoktak alkalmazni. hogy ezzel elrejtsék a vírus kódját, hogy azt a víruselemzők nehezen tudják visszafejteni ezáltal megnézve, hogy milyen műveleteket hajt végre és miként működik. -
Szellem. #200 üzenetére
Igen, a Free-t használom, teljes megelégedéssel. Nagyon lesarkosítva, azt mondhatnám, hogy szinte teljesen mindegy lenne milyen kergetőt használok Returnil mellett.
A boot időt megnöveli valamelyest, ehhez még társul a Kaspersky által hozzáadott idő, így a kettő elég "tekintélyes" boot idő növekedést okoz, de ez számomra nem fontos, mert az a biztonság, amit a returnil azzal ad, hogy mindig tudom, hogy tiszta rendszer indul, az ennyit megér a számomra. Ha esetleg érdekel a Returnil, feltétlen olvasd el a cikket, mert vannak benne változások mióta nem használtad (meg hasznos és fontos tanácsok is, amiket célszerű betartani)UI: Emellett még Comodo Time Machine-t is használok, így élesben is tudok tesztelni progikat, és 10 másodperc alatt lehet visszaállítani rendszert vagy másik állapotot. [link]
Szellem. #179 üzenetére
x64-es OS-ek révén nem használom a Safe Run-t, mert nem 100%-os amúgy sem, mint ahogy a safe run for web sem.
Hát lehet olyan leírásokat találni, miszerint a kergetők (így többek közt a Kaspersky) homokozói ugyanaz, mint a Returnil, de ez sajnos nem igaz. x64 alá 100%-os SB-t nem lehet írni, ezt az egyik fejlesztőtől olvastam régebben. A Returnilben is (annak ellenére, hogy "ő" az egész OS klónját hozza létre) bent van olyan védelem, ami nélkülözhetetlen, mert vannak olyan technikák, amivel még az ilyen fokú "virtualizáció" is megkerülhető(lenne). Ennek függvényében akkor milyen SB-k lehetnek azok, amiket a kergetők akkor hoznak létre/alakítanak ki?
Szóval Én nem bízom meg a kergetőkben lévő SB-kben (egyikben sem) kártevő tesztelés céljára abszolút nem használom "őket", természetesen netezéshez mindenkinek melegen ajánlom(ha már egyszer van), de kártevőket tesztelni SB-ben, mindenféle óvintézkedés nélkül(rendszermentés legyen kéznél, vagy CTM, returnil vagy egyéb stb) nem ajánlom senkinek.Nem tudom, hogy reagálnak a kártevőmintákra, régóta "csend és béke honol" ezen a területen Nálam. Igazából nem sok dolga van a Kaspersky-nek (konkrétan semmi), mert nem tesztelek mostanság, illetve nem járok veszélyes helyeken.
smiley007
Ésszel netezéshez mindkettő megfelel(mint szinte bármely kergető), de ha néha elkalandozol veszélyesebb helyekre, akkor az Avast jobb választás, szvsz lényegesen jobb, mint az AVG.
(Viszont egy "normális" tűzfalról se feledkezz el, főleg ha esetleg XPt használsz, akkor úgy mond kötelező nem az OS falát használni) -
A KIS 2011 + FX4 webvédelem nem túl jó barátok, de tény, hogy egy két acrobat reader kifagyást tól eltekintve jó a safe run + az online banking is.
Néztem tesztet a ESS5-ről, a languy gyerek nyomta a youtube-on... Beszívott pár dolgot, de nem húzta le, ellenben a 2011-es KIS 400-as és 556-os buildjét is ócsárolta... A KIS 2012-t tekintve bizakodó a gyerek, és reméli, hogy végre talpra áll a KIS úgy, mint fénykorában.
TheBuckBull sinscsen elragadtatva a 2011-es verziótól, bár az is igaz, hogy pár embernek meg 100%-os volt, bár én az előbb említett neveknek jobban hiszek. Még úgy is, hogy a languy gyerek sztem Norton-fan...
http://www.youtube.com/user/languy99
ertz
Én eddig csak az Avira PSS-t és a Norton IS-t tűrtem meg huzamosabb ideig a gépemen, de pár napja feltettem a KIS 2012-t és egészen jó darab lett. Most egy ideig nem is szándékszom mást használni (hála a 4x90napos kulcsoknak, amiket még a 2011-hez osztogattak
). Probléma nálam sem jelentkezett idáig.
● TILOS a warez!
● Vírusos, vagy egyéb kártevőt tartalmazó linkek a topikban való elhelyezésére vonatkozó szabály:
Tilos a topikban bármilyen vírusos vagy lehetséges vírusos kártevő link elhelyezése.
Az ilyen linkek megosztása csak privátban, PH tagok számára osztható meg.
Ellenkező esetben a hozzászólás törölve lesz.
- sziku69: Szólánc.
- Formula-1
- MasterDeeJay: Natív 3Dfx Glide Windows11 alatt Voodoo1 és Voodoo2-vel.
- Fotó állvány eladó
- NVIDIA Quadro M2000 4GB 128bit GDDR5 videokártya
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G, H730 1GB, áfás
- BESZÁMÍTÁS! HTC VIVE Pro 2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 16 M4 Pro - M4 Pro 24GB 512GB SSD garanciával hibátlan működéssel
