- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- CES 2026: Alig nagyobb egy AirPods Pro tokjánál a Baseus 45 wattos power bankja
- CES 2026: Android és iOS kompatibilis nyomkövetőt hozott az Anker Eufy
- Apple Watch
- A mérleg nyelve nem a Honor Magic 8 Air felé dől
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
tlac
mgaben
#34529
igen volt róla itt helyben is hír
de jó pár évig nem kell még izgulnunk ezen annyira
időbe telik az is mire teljesen átállnak és nem fognak már kiadni új intel-es gépet, meg támogatniuk kell még a meglévőket is
mgaben
#31342
Ilyenkor érdemes úgy csinálni, hogy az újratelepítésnél mentse meg az adatokat. Nekem ez nagyon sokszor jött jól. Illetve nekem van teljes Time Machine Backup-om a gépről így nem veszik el semmi se. A cloveren kívül pedig elmenti az összes kext-et is.
Egy esetleges újratelepítés így nagyon gyorsan megvan.
Kisfundy: Nem találkoztam még ilyennel, de vagy rosszul van megcsinálva a telepítő vagy egyszerűen az BIOS van rosszul belőve és ezért nem bootolja be. Ez jutott így hirtelen eszembe.
peterattila
mgaben
#31337
Telepítő usb kulcsod van? Ha igen, arról indítsd el a gépet, juss el addig a pontig, amikor a lemezkezelőt meg tudod nyitni. Javíttasd meg vele a fájlrendszert. Vagy kérj terminált, majd df -hl, ez mutatja a köteteket. Utána sudo fsck_hfs -l /dev/disk0s3, ahol az utolsó érték az adott lemez neve legyen.
mgaben
#30483
mgaben: Persze hogy tudja az SSE 4.1 -et.
Hamarosan megérkezik bele a Xeon E5420.Muky_: Igen azt tutdom hogy a 14.2 i széria. Én egyszer csináltam olyat hogy a Bootolható USB-nek az SMBIOS-át átállítottam 10.1-re (El Capitan volt asszem) és emlélszek rá hogy valami nem tetszett neki bootolásnál. Ezért azt inkább hagytam. De ennél meg úgy látszik kell. Az pedig tudom hogy telepített rendszernél 10.1-et kell használni mert most is azt használom.
Smiley
mgaben
#29178
En sierraval hasznalom az e5450-et macpro5,1-el, de a telepites alatt imac14,1-et kellett hasznalnom az ecc ramok hianya miatt. Miutan mar fut a kesz rendszer ki kell dobni a tymce driver-t, utana mar at lehet rakni macpro5,1-es smbiosra, meg a kernel cache-t kell ujrageneralni es kesz is.
mgaben
mgaben
#28968
uhhh, nagyon szuper a quadro 4000, csattra indult is vele a hackintosh is. egyetlen egy bajom van vele, hogy a display portra kötött monitort nem ismeri fel (windows alatt megy, ugye dvi-display port átalakítóval).
nincs esetleg ötlete valakinek, hogy azt is működésre bírjam? natív os x dirverrel megy, nem webdriver. és ha egy mód van rá nem is piszkálnám ezt. legalábbis egyenlőre. -
zodes
mgaben
#28938
Azt hiszem rájöttem mi a valódi problémám. Sajnos nem találok sehol egy olyan verziót az El Capitan-ból, ami rendes "hivatalos" lenne. Amit valaki, valahogy ne buherált volna meg. Pedig nekem egy eredeti hivatalos appstore-ból letöltött verzió kéne.
Már sikerült innen-onnan összevadászni 6 különböző veziót..... mindnek más a nagysága, van ami 5,7GB van ami 6,2GB megőrülök.
iater
zodes
mgaben
#28934
Erre a konfigra:
Asus B85M-G alaplap
Processzor foglalat: LGA 1150
Chip készlet: Intel B85
Memória: 2x4GB, Dual Channel,DDR3, 1600/ 1333/ 1066 MHz
Proci:
Intel Pentium Dual Core G3240, 3,1 Ghz, 3Mb Cache
Samsung 120 GB SSD
A procit később cserélném i3-ra, vagy i5-re és a memóriát is fel akarom majd bőviteni 16GB-re.
A bios UEFI-s.
Mi az a pandora? Sosem hallottam róla. -
Gabady
Mr.Graphic
kezdő
mgaben
#28863
A Sierra ezekre a gépekre telepíthető:
iMac: 10,1-től felfelé
MacBook: 6,1-től felfelé
MavBook Air: 3,1-től felfelé
MacBook Pro: 7,1-től felfelé
MacMini: 4,1-től felfelé
MacPro: 5,1-től felfelé@magordac problémája, hogy az NVDAStartup.kext miatt pánikol a telepítője, ami a fótóján igen jól látszik.
Ez a 9400 GT miatt van. A megoldás az, hogy kicseréli az El Capitan (10.11.6)-ban található NVDAStartup.kext-re, a telepítőn is és utána a feltelepített Sierrán is. -
Gabady
mgaben
#28856
A baj, hogy a Cloveres bootmenü után fekete kép és azonnali restart fogad. Már próbáltam többféleképp is pendriveot készíteni, ezidáig sikertelenül. Virtuális gép sem bootol be valamiért.
Majd ma megpróbálom kiírni lemezre a telepítőt, hátha úgy jutok valamire...
Egyéb ötlet ? -
Smiley
Smiley
mgaben
#28439
Uhhh, akkor lehet, hogy Te vagy az en emberem, es forditva.
Pont tegnap rendeltem en is e5450-et, es azt akarom belegyomoszolni a p35-os lapba... es pont most irtam egy kerdest az ezzel foglalkozo logout cikkhez, mert szamomra azert nem minden vilagos.
Viszont, ha be tudom uzemelni, valoszinuleg nekem is ugyanilyen gondjaim lesznek... -
Smiley
mgaben
#28436
En megmondom oszinten annyira nem foglakoztam vele, mert 2 havonta kb egyszer van szuksegem a windows-ra. Amugy siman lehet, hogy clover bug, es nem takarit ki maga elott indulaskor, vagy hianyzik valamilyen patch.PState, CState, SSDT, ezeket lehetne meg megnezni. Milyen procirol beszelunk amugy?
mgaben
tlac
mgaben
#28377
Egyébként a clover verzióval már sikerült telepítenem a sierra-t
akkor inkább ebbe az irányba kellene menni
A gond azzal van, hogy nálam a régebben tárgyalt okokból kifolyólag a clover nem működik (vagyis a windowst nem indítja bármit csináltam)
ez nem akkora tragédia
bár nekem trial bootom van, de az osx-es bootloadereket én mindig csak az osx elindítására használom, semmire másra nemnálam ez most úgy néz ki, hogy gép a grub-ot indítja, utána ebből tudok indítani win-t, linux-ot vagy clover-t, és az utóbbiból aztán osx-et
szóval ha végképp nem tudná indítani a clover a win-edet (bár én ezt nehezem hiszem, jól lenne még futni vele egy kört), akkor is csinálhatnál még egy mini partíciót egy grubbal telepítve
ThuG4LifE
mgaben
#28377
Clover menüben a windowsos hdd-t nem is láttad? Biosból ha a win-es hdd-t választod akkor bootol?
Én ezt csinálnám:
macOS install cloverrel, ha kész van clover telepítése a meghajtóra, ha megy rendesen a macOS, akkor win install, de csak azt a hdd-t kötném rá amire a win kerül. Ha ez is kész, akkor kötném rá a másik hdd-t és elvileg jó kell legyen.
Ha nem akarsz ennyit foglalkozni vele, akkor marad a biosból való boot, már ha az működik. -
sad_Vamp
mgaben
#28115
MBP-ban intel inside van
valami beépített ami a i7eshez jár (gondolom HD vagy Iris).Igen nézem a tonymac-et ott is Nvidiák vannak ajánlva, az alapján néztem ki ezt:
[gtx750]
ez elég lehet? vagy ennél azért komolyabb kell?nekem 3D sem kell igazából... csak a multicam. 2-3 videó sáv és 1 studio hang (megtoldva sok képpel, és sima felirattal helyenként). Ezzeket csinálgatom saját célra.
Amúgy ha már itt vagyunk, valami "képrángatós" effekteket nem tudsz ajánlani?
Esetleg olyat ami zenére/ritmusra efektez?
sad_Vamp
mgaben
mgaben
#27872
Senki?
Annyival "közelebb" jutottam, hogy kiderül, ezt a hibát csak CLOVER loaderrel csinálja.
A cameleonnal indul rendesen...
Tehát mit .... szét a colver, hogy egy full winyó gyalu után is ezt teszi?
A pontosság kedvéért, hogy mit csináltam a clover configuratorban. A képen, fent a jobb sarokban a hide volume-hoz beírtam a mac hd és a rendszer számára fentartott-on kívül minden partícióm nevét.Egyébként a telepítő clover menüéből is ezt csinálja... Pedig az nem lett babrálva, most állítottam vissza az usb-t dmg-ből. BIOS-ra lehet valami hatása ennek amit csináltam?
- ASUS routerek
- sziku69: Szólánc.
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
- Pánik a memóriapiacon
- Milyen egeret válasszak?
- CES 2026: felcsavarta az AI-t az AMD, de örülhetnek a játékosok is
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 36 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- MS SQL Server 2016, 2017, 2019
- 10 Darab ÚJ PC Játékszoftver
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - 15% AKCIÓ
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3886
- Újszerű Apple MacBook Air M1 13.3 - 8GB/256GB - Asztroszürke - 150 Ciklus - 92% akku - 1 év gari -
- Telenor 5G Indoor WiFi Router (FA7550) + töltő (utolsó DARAB!)
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen MS4010
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3283
tlac
