- A ZTE sem maradt adós csúcstelefonnal
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
tlac
RaZroX
#36905
én olcsóbban vettem egyet, bár macos alatt nem próbáltam még, de elvileg működne, mert úgy választottam, hogy támogatott legyen mindenhol (win, macos, linux)
az számít milyen chip van rajta, így legtöbb esetben jóval több dolog működik, mint ami az ilyen listákon fel van sorolva ([link])két usb wifi-s projektről tudok, így nem kell a gyári ősi driverekkel sem vacakolni
[link] [link]a routeres megoldás, amit még írtam bár lehet nem szép, de teljesen natívan működne a macos-szel együtt
apóról 5k környékén lehet találni openwrt kompatibilis routereket is, azokkal bármit megcsinálsz, de gyárilag is támogathatják ezt, utána kell nézni -
kushwavez
RaZroX
#36277
Safari-ból valami DRM védelem miatt nem működik a dolog.
először bootolj be "shikigva=128" bootflaggel, ha nem jó akkor az itt leírtakat kell megpróbálni:
https://github.com/acidanthera/WhateverGreen/blob/master/Manual/FAQ.Chart.mdEz érdekelhet szerintem: "
unfairgvawith<01 00 00 00>"
Vagy használj Chrome-ot, vagy Firefox-ot..😅 -
kushwavez
RaZroX
#36163
a Hackintool-ban van USB patching rész, ha rámész az "i" betűre akkor ki is adja a guide-ot.
kushwavez
RaZroX
#36159
A bootprotect nálam ki van kapcsolva a config.plist-ben, de ugye a hibaüzenet megjelenik.
Nem számít, hogy kivan kapcsolva vagy nincs, ki kell törölnöd a config.plist-ből azt az egészet mivel azon az OC verzión amin vagy már nem létezik ez a key, nem tud vele mit kezdeni. Miután kitörölted nem fog többé megjelenni a warning.
Itt látom írjátok, hogy USB gondok vannak/lehetnek. Ezt el tudom előre kerülni valahogy?
Ha rendesen patchelve van az USB (SSDT-vel, vagy USBPorts.kext-tel) akkor nincs mitől félned. De azért a biztonság kedvéért csak tartanék magamnál egy 11.2 telepítő USB-t
#36160:
Ha a hackliban nincs wifi, de vezetékesen ugyan azon a hálózaton van mint a TV (csak az Wifin) akkor kéne működnie az AirPlaynek?Nincs AirPlay kompatibilis eszközöm, de véleményem szerint működnie kéne mivel attól még ugyan azon a hálózaton vagy.
kushwavez
RaZroX
#36154
a "No schema..." warning azt jelenti, hogy az a key (esetedben BootProtect) nincs többé már használatban az adott OC verzióban, ki lehet törölni a config.plist-ből.
InsanelyMac-en szoktam látni az updateknél, hogy userek akik OC-t használnak néha nem kapnak frissítést, de konkrét megoldást nem írtak rá.
Próbáld a következőt:
- config.plist: SecureBootModel = Disabled
- SIP ugyanúgy maradjon bekapcsolva (sőt, mindig IS úgy kell lennie. Ha esetleg van valami hacklis kexted a Library/Extensions mappában akkor Clover: CsrActiveConfig=0x01, OC: 01000000)
- Terminal:sudo kextcache -i /aztán restart
- NVRAM reset
- Ha még mindig nem jó akkor Terminal:
sudo /System/Library/PrivateFrameworks/Seeding.framework/Versions/A/Resources/seedutil unenrollsudo /System/Library/PrivateFrameworks/Seeding.framework/Versions/A/Resources/seedutil enroll DeveloperSeed
softwareupdate -l
- Ha nem jó, akkor más ötletem sajnos nincs. Combo update már nincsen, tehát csak a teljes telepítőt tudod leszedni és azzal felrakni.
@kazsmerlaca #36148 : Igazad van, vannak páran akiknek az USB nem működik 11.3-on, újra kell patchelni az USB-t. forrás: [link]
Nekem nincs vele problémám személy szerint.
Legegyszerűbb ha lepatcheled SSDT-vel, aztán örökre el lehet felejteni. -
kushwavez
RaZroX
#36147
Ellenőrizd a terminal-ban mit mutat a
csrutil status
Ha nem azt, hogy "System Integrity Protection status: enabled." akkor ellenőrizd a config.plist-ben, hogy az "RTVariables/CsrActiveConfig" 0x00 értéken van-e, ha nem, írd át arra. (frissítenem is kell a leírást mert úgy néz ki az alapértelmezett nem 0) -
kushwavez
RaZroX
#35982
röviden és tömören: nem
Annyira nagyon nem ástam bele magam, de itt arról van szó, hogy az Apple-nek saját fejlesztésű ARM chipjei vannak, és a rendszer erre van fejlesztve. A consumer ARM chipekhez nincsen driver, máshogy is működik. egyszerűen nem tud vele mit kezdeni a macOS.
Nem beszélve arról, hogy az M1 esetében már maga az OS is úgy indul mint egy telefon, mindenféle aláírt vezérlőkkel/loaderekkel, ezzel akadályozva a babrálást.
Mint mondtam nem nagyon olvastam erről semmit sem, de így gondolom én.Pár év múlva talán kitalálnak rá valamit, kitudja, igazából kíváncsian várom a fejleményeket. Sokat kell még fejlődnie kell ehhez még a consumer ARM PC piacnak.
Előbb látom a szemem előtt az emulációt, de az meg naaaaaagggggyoooonnnn lassúúúúú lesz.
+ nincs a consumer gépekre ARM bootloader, a Clover és stb nem működik rajtuk.
kushwavez
RaZroX
#35975
Milyen hibaüzenetet kapsz?
OpenCore-ban és Clover-ben is csak egy Generate SMBIOS volt az egész az összes gépemen. Generálj még SMUUID-t is.
az ethernet kártya interfész en0? ha nem en0, az is okozhatja.
Először próbáld ezt: [link]
Q. The Mac App Store isn't working. How to fix?First you must have built-in Ethernet at 'en0'. So, you must install drivers for your Ethernet device. It is also possible if you have built-in WiFi at 'en0'. USB devices cannot be made to look built-in.
If your Ethernet (or WiFi, in the case of no Ethernet) is not at 'en0', try resetting the network interfaces. To do that, go into SysPrefs->Network and remove all interfaces, Apply, then remove /Library/Preferences/SystemConfiguration/NetworkInterfaces.plist. Reboot, then add all your network interfaces back, starting with Ethernet.
sudo rm -r /Library/Preferences/SystemConfiguration/NetworkInterfaces.plistAztán ha így sem: [link]
kushwavez
kushwavez
RaZroX
#35956
AtherosL1cEthernet -> ellenőrizd, hogy jót töltöttél-e le. sokféle verzió van, ez a legújabb
Senator
RaZroX
#35951
Hm... ami az intel power gadgetet illeti, a system preferences/security & privacy alatt a general fulon nem mondja, hogy kernel extension blocked es ra kell nyomni az allow gombra? Azert fura, hogy nem mukodik, mert nekem 2. gener'cios intel i5-2520m-mel, high sierra alatt is mukodik a power gadget egy osregi lenovo x220-on. Valami nagyon el van szabva azzal az installal... Most mar van egy tuti opencore-od, miert nem rakod fel clean installal a big sux-ot? Gondolom orulsz, hogy megy vegre es nincs kedved vele szivni...
Senator
RaZroX
#35948
Megneztem a kextjeidet azok az USBInjectAll kivételével mindegyik a legfrisebb stable verzio... nekem az ACPI folderedben levo ssdt.aml nem igazán tetszik, de az OC config.plist-ben könnyen ki lehet ezeket a dolgokat kapcsolgatni, csak rakd át disable-re, viszont lehet akkor nem fogsz tudni ujra bootolni, arra nezz ra elso korben. Installaltal mar valamilyen softwareket a gepedre vagy teljesen clean az install?
Ha az SSDT-UIAC-ot nem te generáltad hackintool-al, akkor azt is átkapcsolhatod disabled-re, viszont az USBInjectAll.kext-et hagyd Enabled-en. Mellesleg a jelenlegi beállításoddal mindegyik USB portod jól működik? Van USB3 sebesség ott ahol kell? Most nincs már meg fejből az IOreg-ed és mennem kell... így hirtelen ezek jutottak az eszembe. -
Senator
RaZroX
#35945
Szivesen!
De azért befolyásolja-befolyásolhatja a rendszer általános responsiveitását vagy, hogy mondjam, érdemes erre később ránézni de nem egetrengető ha nem melegszik nagyon a cpu mert mondjuk nem veszi vissza magát ha nem csinálsz cpu intenzív feladatokat vagy ha nem turbo boostol fel 3.8 ghz-re amikor kell... Nálam a DELL 5060 Micro i7 8700T-vel így néz ki, működő XCPM-mel.
senator's Micro IOREG -> [link]
Senator
RaZroX
#35944
Jónak tűnik az IOreg... XCPM nincs, csak AppleACPICPU ami nem feltétlenűl rossz, de felbombázhatnál egy Intel Power Gadget 3.70-et, hagy futni a gépet idle-ben és tolj róla egy screenshot-ot, aztán a felső menüsorban lesz olyan, h Max Frequency, All thread frequency nézzük meg mit csinál a procid....
De ez ráér később is...Ha nem stimmelnek a min-max MHz-ek akkor...
SSDTTime-mal [link] kellene generálni egy SSDT-PLUG.aml-t és bebombázni az ACPI-be és újra nézni mit csinál a proci Intel Power Gadget-tel... Ehhez kelleni fog egy full DSDT.aml is... -
kushwavez
RaZroX
#35924
Az úgy nem lesz jó.
OpenCore telepítése
FAT32, név EFI -
kushwavez
RaZroX
#35906
sajnálattal látom... nem tudom mi lehet vele.
Esetleg annyit még próbálhatsz, hogy létrehozol egy OpenCore-t a fő leírás alapján, majd az elkészített SSDT.aml (=SSDT-PLUG) fájlt beteszed az ACPI mappába (meg hozzáadod a config.plist-hez is), aztán bebootolsz róla, hátha.
tlac
RaZroX
#35898
jogos kérdés
teszteld mindkettőthard disk sentintelben van egy olvasási teszt is, az is kiírja a sebességet és akkor ebben esetben mindegy, hogy épp mi van az ssd-n
sőt találtam egy gigabyte-os programot, ami megmondja neked, hogy érintette vagy-e:
persze a download link nem megy, szóval máshonnan kell letöltenedhát, ez a program lehet egy kamu, passz
újabb szerkesztés:
lehet, hogy a h61 mégsem érintett: [link] (utolsó hozzászólás) -
tlac
RaZroX
#35896
ott volt egy szériahiba:
Hibásak a Sandy Bridge CPU-khoz tervezett vezérlőhidakbár nem első revíziós lapod van, így téged lehet nem érint már
win alatt még teszteld le az ssd sebességét pl. egy crystaldiskmark-kal
kushwavez
RaZroX
#35881
az ssdt-t létrehoztad?
a táblázatot figyelmen kívül hagyhatod, neked csak ki kell törölnöd a CpuIst és CpuPm sorokat amiket én betettem, a következőket átállítani: KernelXCPM=false, PluginType=0, Generate/PluginType=False
és berakni a kész SSDT.aml fájlt a Clover/ACPI/patched mappába.Illetve még egy dolog, add hozzá a következőt a config.plist/ACPI/DSDT/Patches részhez a List of Patches legörülő listából: change _DSM to XDSM
kushwavez
RaZroX
#35878
illetve még pár ötlet ami eszembejutott mert rájöttem, hogy a processzorod Ivy Bridge:
majd ha bebootol a procihoz kell SSDT-t készíteni ezzel: [link]
az ssdtPrGen-hez a GitHub-on van a leírás. miután kész az SSDT, a CLOVER/ACPI/patched mappába kell rakni az SSDT.aml fájlt. Lehet egyszerre sok lesz és nehéznek tűnik, de pár kattintás. figyelmesen olvasd el és a leírásnak megfelelően csináld.Ha beraktad az SSDT.aml fájlt utána config.plist/DropTables-ből töröld ki azt a kettőt amit odaraktam (CpuIst, CpuPM)
Utána elméletileg jónak kéne lennie.
kushwavez
RaZroX
#35876
hmm..
Tedd be ezt a kextet a kexts/Other mappába: VoodooTSCSync -
kushwavez
RaZroX
#35874
Hát ez pár kérdést felvet bennem.
Hogy működött ezek nélkül idáig? Elég fontos beállításoknak hangzanak.
A "nagy" reddites leírásban ezek mért nem szerepeltek amikor csináltam a configom?
Gyakorlatilag, ha nincs egy hozzáértő ember aki segítsen akkor elég necces összehozni olyannak aki nem szakértő.Azért nem említi (gondolom) mert a friss Clover.zip-ben levő config-sample.plist-ben alapból így van. A tiedben ezek nem voltak benne, lehet régi Clover-ben volt használva és ott még nem így volt.
Lehet régebbi OS-en és régebbi Clover-nél nem kellettek ezek a beállítások, ezért működhetett.Olvasgattam közben, hogy ez a kernelmanagerd akkor is pörgetheti a procit, ha nem kompatibilis kext van. Gondoltam ránézek a kextekre és látom, hogy van ott pár amit nem is én tettem bele..
Az SMC kextek és az XHCI nem is rémlenek így, hogy közöm lenne hozzáAz SMCBatteryManager, SMCLightSensor, AppleALC.kext.dSYM és az SSDT-PNLF.dsl (le sincs fordítva és nem is oda való) nem kell. Ezek ráadásul laptophoz valóak (kivéve az AppleALC.kext.dSYM).
kushwavez
RaZroX
#35872
SIP= System Integrity Protection: Fájlrendszervédelem és biztonság. Nem engedi az alkalmazásoknak a rendszerfájlok módosítását, nem aláírt programok futtatását, köze van a Big Sur partíciók megfelelő működéséhez is, illetve ha nincs bekapcsolva nincsen OTA frissítés sem.
config.plist: jogos, leírom
ACPI:
eldobtam két SSDT táblát a DropTables-ön belül: CpuIst és CpuPm -> CPU helyes működéséhez kell őket eldobni.DSDTName=DSDT.aml -> betölti a géped DSDT adatait
Kikapcsoltam az összes DSDT/Fixes-t, nem kellenek.
Bekapcsoltam a Generate C és P states-t -> Megfelelő CPU órajelekhez kellenek
FixMCFG: pipa -> Virtualizációhoz
Boot:
-v -> csak ha valami nem lenne oké lássad mi nem jó, kiszedheted.KernelAndKextPatches:
KernelCPU : pipa kivéve -> nem kell
KernelXCPM: pipa -> CPU power management
KernelPm: pipa -> CPU power management
AppleIntelCPUPm: pipa -> CPU power management
AppleRTC: pipa kivéve -> nem kellRtVariables:
CsrActiveConfig=0x00 -> SIP bekapcsolva (0xFFF - SIP kikapcsolva, 0x01 - SIP bekapcsolva, nem aláírt kextek engedélyezve a Library/Extensions-ban)Ezek közül van olyan ami valszeg nem kell, de nem is árt ha ott van.
A döntő dolog szerintem a CpuIst és a CpuPm és a KernelAndKextPatches AppleIntelCPUPm volt. Megpróbálhatod amúgy kiszedni a KernelXCP, KernelPm-et, mert az eredeti Clover config-ban sincsenek bepipálva, de szintén, nem árt.
Nem értem, hogy mért volt jó az egyik bootnál minden és a másiknál meg nem
(mármint még az előző config.plist esetén)Nálam is ez volt, valamikor jó volt valamikor nem. Időzítés kérdése volt, pontosan elmagyarázni nem tudom.
kushwavez
RaZroX
#35868
ha nyomsz egy command + space-t és beírsz valamit akkor kiírja, hogy "Indexelés...", ha az eltűnik akkor végzett az Indexxel. A SIP dolgait pedig az Activity Monitor-ban lehet ellenőrizni, ha jól emlékszem "securityd" a process neve. Az iCloud pedig "cloudd".
Ha már nem eszi a CPU-t akkor kész. -
kushwavez
RaZroX
#35846
A megváltoztatott animációk miatt van többek között ilyen érzésünk szerintem (nekem is). De ezen kívül szerintem is gyorsabban reagál mindenre mint a Catalina.
Egyébként nem rég jött ki egy Clover frissítés (v5129): Ezzel már működik a Recovery, ami nem árt sose ha van.
Frissítéshez elég csak a CLOVERX64.efi-t kicserélni.
kushwavez
RaZroX
#35829
Így van. A Preboot ne legyen elrejtve. Big Sur alatt csak arról lehet bebootolni. Mindaddig válaszd ki a telepítés során a "Boot Mac OS X Install from <név> via Preboot" opciót amíg az el nem tűnik. Később pedig a "Boot Mac OS X from <név> via Preboot" lesz a megfelelő.
Ha zavar és egyedi nevet szeretnél neki beállítani akkor itt le van írva hogyan kell. [link]
Ha automatikusan szeretnéd indítani akkor a DefaultBootVolume-hoz "Preboot" megy. Ha több macOS-ed van Preboot-tal akkor pedig az UUID megy oda (amit a linken leírt módszerrel meg lehet tudni)Nem tudom milyen az a Kext Updater, én manuálisan szoktam frissíteni az összes kextem. Gondolom működhet.
Még a Clover frissítéshez: ha 5123 előtti verziót használsz akkor szükséges az új Clover.zip-jében levő config-sample.plist-ből kivenni a "Quirks" részt, ezt pedig betenni a saját configodba, illetve a leírásban említett drivereket használni.
tlac
RaZroX
#35825
még core 2 quad-okra is van pár ember aki felügyeskedi
de ott már megy a hackelés keményen, mert pl. nem támogatja az sse4.2-t, bár arra is van egy részleges emuláció megvalósítva: [link]frissítsd be a clover-t, kext-eket
meg ahogy már viktor001 támogatott smbiost használj, amit ajánlott az pont jóha minden megy továbbra is, kattints a frissítésre
tlac
RaZroX
#35821
az utóbbi két hozzászólásodból elég nehezen derül ki, hogy mit szeretnél vagy mit is kérdezel
a lényeg szerintem, hogy neked annyit kell foglalkoznod az igp-vel, hogy letiltod a bios-ban és mehet fel a Big Sur
a cpu-ból csak annyi számít, hogy támogassa a megfelelő utasításkészleteket és azzal nem lesz gond -
kushwavez
RaZroX
#35819
Ha az HD 4000 iGPU-ra gondolsz, olvasgatva azt találtam, hogy noha az Apple kivette a támogatási listából, a kext bent maradt. Tehát igazából fel tudod tenni rá és natívan megy (megfelelő ig-platform-id kell hozzá). Ellenőrizd az SMBIOS-t is előtte.
Az összefoglalóba azért nem írtam bele az Ivy Bridge-t és a HD 4000-t mert az hivatalosan nem támogatott. igazából bármelyik frissítéssel akár ki is vehetik a kextet is az OS-ből, de szerintem ettől nem kell félni.
kushwavez
RaZroX
#35664
Egyszerűbb ha ezeket lefuttatod:
sudo dmesg > dmesg.loglog show --predicate "processID == 0" --start $(date "+%Y-%m-%d") --debug > bootlog.log
Majd a létrejött log fájlok tartalmát feltöltöd PasteBin-re (vagy PrivateBin-re ha túl nagy a méret és nem engedi a PasteBin), úgy talán kicsit átláthatóbb.
De egyébként nem látok semmit a képen ami a problémára utalna.
Annyit látok, hogy használsz SMCBatteryManager-t és SMCLightSensor-t ami neked nem kell. -
kushwavez
kushwavez
RaZroX
#35619
Érthető.
Nekem működött a BT billentyűzet, de hozzáteszem szerintem azért mert az alaplapi Wifi+Bluetooth gyárilag BCM94360HMB volt (azaz OOB támogatott Mac alatt) és az UEFI beállításokban csak be kellett kapcsolnom a "Bluetooth Handoff" funkciót és működött is a BT billzet már bootidőben is.
kushwavez
RaZroX
#35614
Nem. Attól még látnia kell a GPT partíciókat is.
Akkor gondolom a macOS és a Windows nem ugyan azon a meghajtón van?
Csatold fel MiniTool Partition Wizard-al az EFI-jét a macOS meghajtónak.
Kiválasztod az EFI partíciót (ha nincs odaírva, hogy EFI akkor 200 MB FAT32 partíció), jobb gomb change letter, majd Apply után tudod kezelni Explorer++-al -
kushwavez
RaZroX
#35612
igen, cmd-t admin módba megnyitva írd be:
mountvol b: /s
majd Explorer++-al admin módban tudod kezelni a tartalmát. a config.plist-et tudod szerkeszteni Notepad++-al vagy PlistEdPlus-al (szintén admin módban) -
kushwavez
RaZroX
#35609
Töltsd le ezt: [link] és tedd be az AppleUiSupport.efi-t a drivers/UEFI mappába.
Az AppleKeyFeeder.efi-t is tedd be ugyanoda a drivers/off/UEFI/FileVault2-ből (a Clover release-ből is ki lehet venni: [link] )Ellenőrizd, hogy a "Hide"-ban nincs-e benne a "Preboot", FileVault-ot bekapcsolva a rendszer a Preboot-ról bootol és a "main" partíció nem lesz látható a Clover menüben.
kushwavez
RaZroX
#35432
Hmm. 3rd party appal lehet max szerintem csak preampot állítani. mondjuk SoundSource esetleg?
- A Chrome egyeduralmára tör a ChatGPT böngészője
- OpenMediaVault
- Hobby elektronika
- Vezetékes FEJhallgatók
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Battlefield 6
- Villanyszerelés
- Eljött a vég kezdete? | Sora 2 – beszéljünk róla
- AKCIÓ! Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- Stalker Clear Sky Limited Collector's Edition
- Battlefield 5 PC SteelBook és játék
- Árváltozás+játék!The Witcher 2 Assassins of Kings Collector's Edition
- Árváltozás + játék DVD: Watch Dogs Deadsec Edititon
- Honor 200 pro 512GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- ÚJ BONTATLAN Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Égkék - HUN - mc7a4mg/a 3 év gar
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Alphine Green 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3745
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 1TB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3694
- HIBÁTLAN iPhone 13 512GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3273, 100% Akkumulátor
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
Am én sokat hurcolászok laptopot, és amúgy a 15" és a 14" laptop között is van különbség... sokkal jobban szeretem a 14"-ost vinni mint a 15"-ost.
tlac
