ubyegon2 #81776 üzenetére
autodefrag , csak tudják garudáék is , hogy a hdd-ket ma már csak inkább adattárolásra használjuk, minden más SSD-n leledzik.
╭─noki@csata in ~ took 318ms
╰─λ swapon -s
Filename Type Size Used Priority
/dev/sda4 partition 9437180 0 -2
/dev/zram0 partition 8013820 0 100
╭─noki@csata in ~ took 3ms
╰─λ swapon --show
NAME TYPE SIZE USED PRIO
/dev/sda4 partition 9G 0B -2
/dev/zram0 partition 7,6G 0B 100
╭─noki@csata in ~ took 7ms
╰─λ -
lev258 #81726 üzenetére
Na tessék parancsolni [itt van a forrás, most találtam] , lehet hogy tényleg nincs köze az én teóriámhoz, de ugyanazt kell vele csinálni amit mondtam. Szóval tagadjátok ki az r8169-es drivert a kernelből és akkor jól fog működni az r8168-dkms.
"This driver should only be used for devices not yet supported by the in-kernel driver r8169. Please see the README.Debian for instructions how to report bugs against r8169 that made it necessary to use r8168-dkms. "
Időnként a kapanyél is elsül
, bocs , de ezt ide kellett írnom.
lev258 #81722 üzenetére
Olvass vissza, én csak annyit tudok amit írogattam. Részletesen leírtam , hogy az én wifimmel mi a helyzet. Ma már a garuda csapat akarata ellen kellett dolgoznom, hogy működésra bírjam a wifimet, mert még a az eddig bevált AUR-os forrást is eltüntették. Maradt nekem Tomas Pinho eredeti verziója direkt kézihajtányos módszerrel való felrakása és előtte a most hivatalos gyári kernel-driver kitiltása. Így most jól megy.
Fura, hogy nála a r8169 -es driver funkcionál (azaz nem funkcionál, csak ott terpeszkedik) és ő meg a r8168-dkms -t rakjta fel. Melyik az igazi az rf8168-as, vagy az r8169-es ????
hunaqua #81693 üzenetére
"Felment a Lubuntu,de csak wifi kapcsolat van,vezetéken semmi. Realtek cucc van benne . " A linux mint valószinüleg tálcán kínálná a megoldást , kernelfüggően a blacklisttel együt, vagy anélkül.
#lev258: azért megnézhetné, hogy létezik-e a
/etc/modprobe.d/blacklist.conf
file.inf3rno#81695: a kompresszorból nem jön pb, de lehet, hogy kicsit olajos, viszont utólag már olcsó és praktikus.
Keress rá, hogy a hivatalos kerneltámogatásban mi a neve az eredetileg gyárilag beépített modulnak és tedd blacklistára , úgy ahogy az előző hozzászólásomban mutattam ezután indítsd újra a gépet. Ha szükséges szedd le a dkms modult és aztán tedd vissza megint, majd indítsd újra.
Azt szeretném kérdezni, hogy ha létrehozok egy /boot csatolt ext4-es partíciót, akkor ebbe át lehet valahogy pakolászni a / csatolt btrfs partícióból a /boot mappát? Szájbarágósan kérném szépen, ha ez mekkcsinálható! Köszönném!
ubyegon2 #81683 üzenetére
Pontosan így jártam az rtl8821ce wifi kártyámmal a garuda esetében is (de mingegyik új kernel esetében így van, mert ennél a kártyánál a kernelben lévő hivatalos támogatás bugos). A sima hivatalos verzióval nálam csontra kifagy a rendszer, emiatt egy ócska wifi kártyát bedugok előre és azt használom a gyógyulásig mert , ha az rtl kártyához nyúlok, akkor megfagy minden.. Arch esetében fel kell tenni a base-devel csomag csokrot a dkms-t a kernel-headerst és a bc csomagot. Aztán el kell követni ezt : " Wi-Fi not working for kernel >= 5.9
The Linux Kernel 5.9 version comes with a brokenrtw88
module developed by Realtek that has poor compatibility with most revision of the 8821ce chip.
You must disable it by adding the following to your module blacklists (/etc/modprobe.d/blacklist.conf
):blacklist rtw88_8821ce
Aztán a pamaccal már nem tudom leszedni és telepíteni a " rtl8821ce-dkms-git from the AUR " csomagot emiatt ez következik a /home/akarki mappában elkövetve: "git clone https://github.com/tomaspinho/rtl8821ce.git cd rtl8821ce
Majd ez:
"sudo ./dkms-install.sh
Ezután egy újraindítás az ócska bevált wifi kártya nélkül és győztem.
Tehát a hivatalos gyári kernel modult ki kellett blacklisttelni és mivel a főguruk azt hiszik, hogy jó a gyári támogatás ezért már a rtl8821ce-dkms-git sem hozzáférhető az AUR-ból és emiatt az eredeti Tomas Pinho féle git-et kell telepíteni. NNa kb enyi képzetlen öreg fejjel.Hibajegyet meg nem csinálok, mert ennek a logikáját még nem volt módja megtanítani Dusza Árpád tanár úrnak, mert az ő idejében ez még nem volt funkcionális valóság.
ubyegon2 #81656 üzenetére
Ubi! Szerintem a Legacy telepítéshez a Garuda esetében csinálj egy kb 500MiB-es ext4-es /boot csatolt partíciót is, mert hajnali 3-ig csapataim harcban álltak de nem tudtam (igaz, hogy csak másik legacyban indított ubuntu klónok grub mernüjébe akartam felvetetni, a chrootos módszert nem próbáltam) legacy-MBR bootot megvalósítani , mert a modprobe nem látott bele a btrfs fájlrendszerbe. ... Még egy huncutságot megpróbálok, megpróbálom az UEFI módra indított másik linux Grubmenüjébe felvenni és aztán támadnám meg Legacy módra indított grub menüből indítani a btrsfs-ben bujkáló grub.cfg fájlt, de szerintem ez sem lesz járható út.
ubyegon2 #81646 üzenetére
Már én is megnéztem pár videjót. Igen ez a lényeg. A / partíció legyen btrfs. Talán valamiért szereti a swap partíciót is , gondolom altatás céljára. Ennyit szűrtem le. Kössz!
Na meglátom, hogy fog-e kesztyűbe dudálni? Méghogy nem duálboot, meg hogy csak UEFI ajánlott ??? Majd mindjárt elválik. Sajnos le kell darálnom az elementary os-t. -
enginev3.0 #81464 üzenetére
Terák vannak. Pendrive nincs?
enginev3.0 #81425 üzenetére
Én nem online tárra kínlatnám fel, hanem vennék egy plusz vinyót és elsőként azt formáznám ext akarmire és erre pakolnám az első anyagot , aztán azt a vinyót formáznám satöbbi.
urandom0 #81387 üzenetére
Köszi, találtam benne hivatkozást erre: system-systemd\x2dcryptsetup.slice , ezt letiltottam és kimaszkoltam, de még továbbra is kereste a már rég nem létező partícióját és végül a /etc/crypttab tartalmának kikommentelése oldotta meg a problémát. Érdekes, hogy a cryptsetup csomag gyökeres eltávolítása után még ez a szösz benne maradt.
Jó a cryptsetup már nem ökörködik, de még mindig keresi másfél percig a nem létező meghajtóját. Honnan lehetne azt a bejegyzést kiradírozni?
Az fstabban nincs már benne csak ami kell.A passziánszt visssza leszedtem, akkor leszedi a velehozott "ajándék" szemetet is?
#63718632 #81378 üzenetére
&tiobe &Ubiegon.
Igen a swapot csinálta cryptsetuppal, amit nem tudtam felcsatolni, mert 512kilobájtot hiányolt a swap partíció méretéből, és annyival több swappal akarta használni a partíciót. Emiatt töröltem a swap partíciót és újra alkottam és átírtam az UUID jét az fstabban. Azóta keresi a crypsetup partíciót bootoláskor, de az ökörkéje aztán megnyugszik és mégis bebootol (hát akkor minek az neki ???). Megpróbálom a cryptsetup csomag eltávolítását.
A trimet kivizsgáltam , nincs vele semmi baj, jó ez a pici külsőházas Sony SSD.
A dconfba beírtam a minimalize bejegyzést a másik kettő mellé kettősponttal elválasztva, de nem csinál semmit, lehet hogy még a Dock-ban meg kell engedni valamit?A szabványokkal és a BIOS-ommal is lehet valami gond, mert időnként nem látja bootoláskor a bios_grub partíciót és ilyenkor csak UEFI módra indítható. Random máskor meg megy a Legycy bootolás is.
urandom0 #81373 üzenetére
Köszönöm! Már lent van a synaptic is.
Néha bootolás közben beugrik a cryptsetupos molyolás , kivárás után feláll a rendszer. Tudtommal titkosítást, LVM-et nem telepítettem. Lehet, hogy az USB-s Sony SSD-m a végét járja, vagy kevés rajta a tartalék hely, vagy TRIM-elni kellene? -
Hát nem tudom, hogy az Elementary Ost lehet-e Legacy módban is telepíteni, de nálam már megy úgy is. Átloptam egy i386-pc mappát egy linux-mintből a /usr/lib/grub mappába, majd bebootoltam egy másik legacy linux grub menüjéből az elementaryt, hogy chroot-os vesződséget megspóroljam. Ezután már működött a sudo grub-install /dev/sda parancs. Kis kavarc volt az update-grub és a grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg parancsokkal, mert mindkettőt le kellett futtatnom két külön bebootolásból, de most már megy legacyban is.
Így mostmár többféle gépen tudom bootolni ugyanazt az USB-s rendszert.
A pantheonnak annyi hiányossága van, hogy nem lehet a tálcára lelökni a futó programokat, amikor épp nincs rájuk átmenetileg szükség. -
Muszáj fizetni az Elementary Os-ért vagy beírhatom, hogy 0 dollárért akarom letölteni, vagy nem is kell odaírni semmit?
Az 5.15-ös vanilla kernelben Már annyira sikerült elbaxni a gyári rtl88xx wifi támogást, hogy már nem működik sem alapból , sem blacklistolva dkms modullal .... Elkeserítő. Régebbi lts kernellel blacklist és dkms beforgatással megy még.
#63718632 #81210 üzenetére
Én most tettem fel bizonyos okokból az ubuntu mate 16.04.6-ot. Belépés után egyből raktam fel egy synapticot. Kapcsiból kirúgtam a snapd-t. Tettem fel ezt azt. Frissítéssel elment a 16.04.7-es verzióig. Nem érdekel alapon tettem rá nautilust és nemót és egy xfce4-terminált. Fel kellett tenni a git-et,
A dkms és tomas pinho repója után már használja az rtl8829ce wifi kártyámat is. Nagyon elégedett vagyok vele. Már prometheussal indul a padavan router firmware buildelése. -
urandom0 #80993 üzenetére
igen, én csak 1024kB alá szoktam kényszeríteni mostanában. A régebbi oldalak csak az 512kB alatti képeket ették meg, ezért akkoriban 512kB alá tömöríttettem, de akkoriban a forrásképek mérete is kisebb volt .
#80986 szekzol
A beléptető ablakban az egérrel kattintgatva valahol ki fog ugrani, ahol át tudod váltani Xfce-re a desktopot. -
MostaPista #80975 üzenetére
A buta ember (mint én is) ezt úgy oldja meg, hogy kerüli az y,z és speciális nyelvi ékezetes karakterek használatát itt és a wifi jelszavakban.
-szabi- #80972 üzenetére
Próbáld ki!
3 fájlt kell telepíteni.
Irfanview64 , Irfan...all plugins , languages ... hungarian.exe Aztán átváltani magyar nyelvre, aztán a képátméretezést izlés szerint bekonfigolni, aztán a képmentést bekonfigolni, hogy a jpeget tömörítse be 1024 kilobájt alá ( én itt ki szoktam szedni a felesleges járulékos képinfókat (fent két pipa közte egy üres kocka aztán mindegyik üres kocka és végül alul két pipa , de közte egy üres kocka) és ezt egyszer el kell menteni a jobb oldali mentés közbeni konfig menüben (ezt itt csak egyszer kell megcsinálni) és ezutén jön a kép mentése . -
urandom0 #80962 üzenetére
Az irfanview a nyerő! Ezt én is alátámasztom! A gimp érthetetlen és megtanulhatatlan! Kényelmetlen és bonyolult. Az XNview silány utánzata az irfanviewnak és pont a lényeget nem tudja! Nem tud betömöríteni egy adott felbontású képfájlt egy adott fájlméret nagyság alá. Ennyi!!!! Emiatt engem nem érdekel, hogy qt-s, vagy gtk-s disztrót használok! Ezen megfontolások előnyeit feláldozom egy wine telepítéséért és a legfrissebb irfanview csatasorba helyezéséért!!! Alapvetően linuxos a digitális életem és egyre jobban kerülöm a redmondi csapatot (Például számomra felfoghatatlan, hogy vállalati gépekre meglepetésszerűen miért tolják fel újra és újra a hálózat szétx@ró frissésüket a windows 10-es szériára, ami még az internet hozzáférést is lerombolja az adott szerver gépen), de nekem az Irfanview alapkövetelmény. Megszoktam. Nincs jobb egy átlagfelhasználó számára. Irfanview sznob vagyok. Az ellentábor tagjait megkéáre,m, hogy tegyenek fel egy irfanview-t és próbálják ki! Csak az ellenpróba után lehet ezt megvitatni.
mamboo #80646 üzenetére
Ha most is windows 10 van rajta, akkor a rendszergazdai fiókba lépj be és töltsd le a media creation toolt és azzal csináld meg a pendrájvodat.
Ha újra telepíted, arra ügyelj hogy ugyanazt a verziót telepítsd home - pro viszonylatban ami eddig volt.
Ha eddig aktivált volt, akkor telepítéskor a nincs termékkulcsom opcióval kell továbblépni és utólag be fogja aktíválni magát ugyanazon a vason. -
headhunter #80629 üzenetére
Egy Gpartedes képet tegyél már fel légyszives erről az USB-s SSD-ről.
tordaitibi #80499 üzenetére
Leszedtem a plasmát a q4os plasma-adatokkal együtt és el is túnt belőle a wifi kártyám. Már legyalultam az egészet.
Lockolt cinnamon desktopot hogy lehet kilakatolni?
Szokásom szerint a dolgok könnyebbik végét fogtam meg és egy q4os gemini ( debian bullseye) felrakása után azért is lehúztam rá a qt-s plazma mellé egy gtk-s cinnamont. Máris itt a probléma.
Hát megszenvedtem vele, míg a végére cirkuláltam a folyamatoknak, de itt van egy USB-s SSD-re telepített xubuntu, ami indítható UEFI és Legacy módban is, meg régi MBR-es gépen is , és ráadásul az sda3-ba unetbootin segítségével a live isoja is be van tolva 4096 megabájt persistenciával, de ez a része csak UEFI módban indítható. Még azért valahol ráüt a kurbli a kartergázra, mert a telepített rendszer minden bootolás után kiírja, hogy hiba történt, de kit érdekel. ... Én vagyok a hiba biztosan. De fő hogy jól működik.
Kb vért izzadtam, mire ki ókumláltam.
mefistofeles #80239 üzenetére
Próbáltam, de nem tetszett az Arch filozófiával szembemenő 4gigabájtra felpuffasztott telepítője kitömve mindenfélével, még talán a Mari néni tyúkszemével is.
A Magyarch linux és a Calamarch telepítője egy hozzám hasonló mértékben lusta embernek kényelmes eszköz egy majdnem pure arch telepítéshez jutáshoz szívinfarktus és egér földhöz vágdosása élmény megélése nélkül. A Magyarch kristálytisztább, de érdemes a lemezt előre partíconálgatni szánmdékunk szerint például Gparted segítségével. -
hcl és májmiki
Köszönöm szépen
ez régi vesszőparipám
A persistens live usb szerintem nem jó megoldás, mert akárhogy is nézzük, az egy nem igazán élő dolog. A telepített linux meg még frissíti is magát. Adatmentésre kiválóan alkalmazható még akár a tuladonos akarata ellenére is.GreenGoblin.
Az elképzelésed jó, de azzal a kivétellel, hogy ne pendrájvra csináljad, hanem usb-s SSD-re, vagy vinyóra. A pendrájv a gyakori irkálgatástól és a több szálú írási műveletektől nagyon hamar meghal. -
#63718632 #80200 üzenetére
Á az semmi különös! Csinálok egy hagyományos GPT partíciós sémájú lemezt az UEFI telepítéshez szükséges partíciókkal. De pluszban kerül rá egy 1megás formázatlan fájlsystem-ű (tehát formázatlan fs-t kell választani a partíció létrehozásakor) partíció is, amire a bios_grub zászlót kell kitenni (gparted használatával ez egyszerű). [link] Ezt a lemezt a linux így már CSM, vagy hagyományos BIOS-szal rendelkező gép is tudja használini. mert ez az 1 megás partíció veszi át az MBR szerepét.. Ugyanúgy simán a /dev/sda -ba kell (például) teletelepíttetni a GRUB-ot, mint hagyományos módon és akkor a linux beírja oda a grub2 core.img állományt (az lesz az MBR). Ilyen hordozható linux telepítésekor először a már az említett módon előkészített lemezre UEFI módban telepítem a linuxot. Majd a /boot/grub mappába másolom az i386-pc mappát valahonnan, pl. a /usr/lib/grub mappából, de ha túl okos a disztró akkor, hogy kitoljon velem, már nem találom ott, de akkor megnézem a hasonló verziójú legacy telepítő iso-ját és annak a grub mappájából kilopom. Ezután egy CSM, vagy hagyományos BIOS-ú vasban chroot-os módszerrel telepítem a Grubot, vagy egy másik élő linux bootmenüjébe felvetetem , s annak a segítségével bebootolom és most már csak a szokásos két parancs kell: sudo grub-install /dev/sda , majd ugyanez --recheck kapcsolóval, aztán sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg. Ezután ezt a hurcolható linux telepítést be tudom bootolni akár UEFI, askár CSM, akár hagyományos BIOS-szal működő gépen is. .... Néhány kényesebb UEFI vas kivételével.
#63718632 #80185 üzenetére
A stabil plazmát tettem fel.
Valóban egy Sony USB-s SSD-re van telepítve az egész és egy HP250G7 lapos a vas itt most éppen.
Most minden szabályos, sajnos nincs hang egyenlőre.
Mindig a 'valami más' kézi partícionálást választom. GPT a lemez UEFI a telepítés, de egy 1 megás bios_grub partíciót is csinálok mindig a lemezre, hogy ha akarom, akkor legacy módban is tudjam használni., vagy hagyományos BIOS-os gépen.
Már meggyógyítottam a WIFI-t DKMS-sel, de most nem kell még a blacklist mert a kernel még 5.9-estől régebbi, ....lehet, hogy a régi kernel miatt nem látja az intel UHD-s hangot?
A desktop profiler újrafuttatása eltávolította az eddig feltett progikat , a simplescreenrecordert, a youtube downloadert, a gpartedet, még jó, hogy a dkms-t nem szedte le és nem butította vissza az rtl8821ce wifikártyámat (gitteltem tomas pinhotól az ubuntus csomagot és a kernelből előtte egy blacklist bejegyzéssel kitiltottam a hibás kerneltámogatást).
Azt hiszem, hogy a legokosabb lesz a stabil verziót feltenni.
Pedig már úgy örültem a konnzerv csomagból felrakott működő youtube dl-nek. -
#63718632 #80176 üzenetére
noki@gorombolyi-hp250g7:~$ lsblk -f
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINT
sda
├─sda1
├─sda2 vfat FAT32 5F66-F0F7 1019,8M 0% /boot/efi
├─sda3 swap 1 98b6a395-2424-4116-8b45-c174571e81d5 [SWAP]
├─sda4 ext4 1.0 152f1ad6-186d-4516-a947-2af421d170bf 14,6G 35% /
└─sda5 ext4 1.0 8ce1a3d3-67a7-4521-8d66-5c6b99649492 71,7G 1% /home
sdb
└─sdb1 vfat FAT32 2E0B-1CE3
nvme0n1
├─nvme0n1p1 vfat FAT32 A429-8E32
├─nvme0n1p2
├─nvme0n1p3 ntfs 60482A71482A45DE
├─nvme0n1p4 ntfs 2E3052273051F675
├─nvme0n1p5 ext4 1.0 9cc36ced-c926-421f-9bd6-a6ad09d64e1b
├─nvme0n1p6 ext4 1.0 d09cc04b-02fb-40f6-963a-0a02044b5691
├─nvme0n1p7 swap 1 9b99ad61-e4c6-469e-b257-4c96818ad6e8
└─nvme0n1p8
Ebbe a q4os fiókba csak szöveges bejelentkezés után a startx paranccsal jutok be. Ez így normális?
Hogy hívták azt a kis varázsló figurát, aki a tippeket adta a régi KDE verziókban.
Ha a guglin rákeresek nem találom sehol. Nekem a Scandalf név rémlik. -
#63718632 #80116 üzenetére
A testing verziót tettem fel, nem a stabil alapút. Már nekem is sikerült magyarítani. A start menűje zavart nagyon , de a classic menű viszont jól áttekinthető. Az új plasmát nem szeretem, de ez a plasma 3-mas még tetszett anno. Csak Candalfot hiányolom nagyon. Az zavar, hogy a terminálba a sudo-hoz nem kér jelszót, vagy talán csak először kell beírni. Utána már minden új terminál ablakban kihagyja a jelszóbekérést.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Építő/felújító topik
- Gumi és felni topik
- Kuponkunyeráló
- Dell Latitude Precision Üzleti gépek, 2-in-1 gépek, Vostro 8-12. gen szinte minden, garancia.
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A20e/Samsung Galaxy A40/Samsung Galaxy A04s/Samsung Galaxy A03s
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPhone 16 Pro MAX 256GB okostelefon garanciával hibátlan működéssel
- Eladó karcmentes Xiaomi Redmi Note 10 5G 4/128GB / 12 hó jótállással
- DDR5 8/ 16/ 32GB 4800-5600MHz SODIMM laptop RAM, több db- számla, garancia
