 - A Gemini húzza ki a Sirit a csávából
 - Poco F7 – bajnokesélyes
 - OnePlus Nord 3 - kapcsoljuk északot
 - Légből kapott hírünk van képekkel
						agy73p
KÖszi.
Bementem a felhasználók beállításaiba. Az eredetileg megadott 1 karakteres jeslzót átírtam 6 karakteresre, de szeretném visszanevezni 1 karakteresre. Ezt viszont a grafikus felületen nem engedi, mert túl rövid. Valahogy megoldható? Nem akarnám újratelepíteni, már fogy a türelmem.
						Doner
Miután kivettem a hangkarit nem volt hang, de utána valahogy megcsináltam, de aztán azt nem tudom hogy miért hogy elkezdi szó szerint letiltogatni magát meg átálítgatni, össze vissza mindent hogy hol itt van hang hol itt nincs teljesen kiszámíthatatlan mint egy elmebeteg aztán az egyik letöltő szarsággal, letölöttem valami hang codeceket és most azóta 2x 3x indítottam újra a gépet tesztként de most van hang mindenhol, de az az érzésem hogy minden csak időleges mert ez egy beteg szarházi.
						agy73p
						agy73p
1. Sztem csak egy ideje csinálja. Feltettem a Chrome-ot, Midori böngészőt, Maxthont, működnek, Adobe flash úgy nézem, h nem.
Yast Root privilégiumot kér indításkor, megadom, de aztán meg semmi nem indul el onnan.
Van milyen terminalos parancs, amivel kipróbálhatjuk, hogy mi nem műxik? -
						agy73p
1. Nincs hibaüzenet, elkezd homokórázni, de nem történik semmi.
2. eredménye:
adam@linux-fh9t:~> sudo zypper in flash-player
root's password:
A(z) packman telepítési forrás adatainak beolvasása ----------------------------------------------------------------------------[\]
Letöltési (curl) hiba: 'http://ftp-gwdg.de/pub/linux/packman/suse_13.2/repodata/repomd.xml'
Hibakód: Connection failed
Hibaüzenet: Could not resolve host: ftp-gwdg.deMegszakítás, újra, mellőz? [m/r/l/? shows all options] (m): ^Cadam@linux-fh9t:~>
3. nem indul el semmi, hiába nyomok rá az ikonra...
						balint355
Az a baj, hogy nem igazán akarnak rá költeni, meg ha már költenek akkor inkább rábeszélném őket egy komplett használt gépre. Az LXDE-s Mintről viszont még nem hallottam, ezt megnézem, köszönöm a választ!
szerk: ASRock P4i45GV az alaplap -
						agy73p
Na, kértem kölcsön egy 8 GB-os pendrive-ot, Rufust leöltöttem, azzal simán felment a 12 helyett külön partícióra a Suse13.2. Ezek szerint a karcos DVD lehetett a hibás.
Mondhatom, hogy ég és föld a 12-höz képest egy kezdőnek. Tetszik, gyors, "modern" külső a többihez képest.
Végre....
És mindezt a hercehurcát megspóroltam volna, ha Ubuntuval le tud állni a gép. Hihetetlen...Chrome, FFox pont úgy működik szinkronizálással, mint a Windowsban. Ez a többinél nem így volt, valszeg frissítés kellett volna...
						agy73p
Tőlem nem kérdezte, legalábbis nem emlékszem.
12-ről 13-ra csak újratelepítéssel lehet frissíteni? Azt gondolnám, hogy igen.
Egyébként azért nem annyira felhasználóbarát sztem, mert az Ubit viszonylag könnyen és gyorsan átláttam, de ezt nem nagyon. Ott csokorban ajánlotta fel a letöltendőket, míg itt azért nem annyira.... -
						agy73p
Nekem legegyszerűbbnek az Ubuntu és a Mint tűnt minden szempontból, ezer szoftver elérhető hozzájuk és kellően egyszerűek, tetszik a Unity, nagyon tetszik. De mindegyikkel ugyanaz a baj, tehát elvileg kiestek.
OpeSuse-t eddig még nem tudtam telepíteni, most írok egy új DVD-t, hátha zzal volt a baj.
Mageia-t is megpróbáltam, de nem tetszik eléggé, Fedora és Manjaro nem rossz, Puppy sem, de kissé fapadosnak tűnik.
Olyan kell, amit "el tudok adni" a családnak.Most a Suse-t újra próbálom perceken belül.
						Vladi
A suse, az suse alapú. Ez egy elég nagy önálló terjesztés, a novell áll mögötte. Ennek is van ingyenes változata az openSUSE és van üzleti, fizetős változata ez a SLED azaz suse linux enterprise desktop.
Nem mellesleg a susén keresztül a novell is önti bele a forráskódot a közösségbe, úgy tudom a kde egyik fő fejlesztője. Meg kernel, meg a nyílt ati driver...
						Fenyő
Bár igazából nem annyira kezdőknek való szvsz, alapból rootként lépsz be és a fentebb említett Ubi/Slacko kompatibilitás sem teljesen tökéletes, egy nem hozzávaló csomaggal simán gallyra tudja tenni a rendszert amit aztán nem mindig lehet helyreállítani csak reinstallal.
Amúgy képes ramból futni, tehát live rendszernek ideális, ill simán telepíthető Wines ntfs rendszerpartícióra is, amit aztán könnyen le is lehet kapni ha már nem kell. -
						#21078528
A Slackware német nyelvű verziójaként kezdte a pályafutását a SuSE, onnan fejlődött önálló terjesztéssé.
(#34292) ubyegon2: igen, sajna az új felállás szerint az openSUSE nagyjából az a SuSE Enterprise-nál, mint a Fedora a RedHat-nél, oda vannak benyomva az újdonságok, ami nem mindig sül el jól...
(#34294) Damateo: röviden Unity+ Compiz, bár én a napokban frissítettem 14.04-re és lekopogom, eddig egyikkel sem akadt problémám...
						#21078528
Rpm-et használ, de ettől még nem RedHat alapú...
(#34284) Damateo: Én szeretem, a YAST nagyban könnyíti a használatát, jó a telepítője, de a csomagkezelése kicsit hektikus, és a 13.2-ben belefutottam néhány kellemetlenségbe (USB kezelés, stb.).
Mindennel együtt én ajánlani szoktam. -
						Fenyő
Revideálnom kell magam xfce compiz kérdés kapcsán, ugyanis xfce 4.11-től kezdődően a compiz (ablakezelő hangolásán belül) beállításainál ha a synchronize drawing to the vertical blank opciót aktiválva végre compizzal sincs már tearingelés, szóval compton helyett lehet azt is használni, tehát úgy tűnik végre az xfce is össze lett fésülve a compizzal, tehát ha vkinek hasonló problémája akad egyszerűbb először ezt csekkolni, mert alapértelmezésben ki van kapcsolva a fenti opció.
						CPT.Pirk
Jómunkásember
Nem. Én pl. ha nem állítok scalinget, akkor 2 cm-el kisebb képet kapok, mint a képernyő. Korábban másik HW-vel meg nagyobb volt a kép, és kilógott a tálca meg minden a képbből. (TV-t használok monitornak, így nem kell két megjelenítő, meg jobban is látom) Ez a dolog oprendszer független, Windows alatt is be kell állítani, egyszerűen valamilyen hardveres tulajdonság.
Mindkét oprendszerben a Catalystben van erre lehetőség, ez sajnos nem került még be a nyílt driverbe.agy73p: ez oprendszer független dolog lesz, valamilyen HW hiba. Esetleg másik portban / csatlakozóban sem megy?
						CPT.Pirk
Jómunkásember
Igen, zárt driverhez xvba kell, ami vaapi felületet biztosít, ahhoz meg olyan lejátszó, ami tudja használni, pl. VLC és az SMPlayer, de ez utóbbihoz vaapi támogatással fordított mplayer kell (szokott lenni a csomagkezelőben alapból), valamint mindkettő lejátszóban be kell állítani a vaapi kimenetet és a HW gyorsítást is engedélyezni kell.
csiki_92: csomagkezelőből kellene drivert telepítened, az AMD oldalán lévő csomag a fejlesztőknek szól. Problémáid lehetnek ebből.
						V.Stryker
Őőőő izé..bezártam sikeresen a grafikus felületet, viszont sudo sh nvidia.run -ra azt mondja,hogy nem bírja megnyitni. Ha visszalépek grafikus felületre és ott parancssorban indítom, akkor indítja, kibontja, majd közli, hogy zárjam be az x-et és próbáljam újra. Akkor most mi van?
						Doner
Köszi, megpróbálom értelmezni azt a leírást amit küldtél, egyébként azt sem értem hogy közben miért jár ennyi %-on a cpu? Meg ha semmit nem csinálok akkor is olyan 20% alá szinte soha nem megy..ezzel semmi gond csak akkor a windows alatt miért ment 0%-on plusz a gép is halkabb volt minimálisan 1-1 száz rpm-el kevesebbet forgott alatta a venti.
Am itt látszik a jelenség pontosabban cpu használat is közben stb és hang.. [link]
						Doner
Nos sikerült telepítenem az Ubuntu 14.10 akármi verziót (64 bites)
Ami eddig tetszett:
-Piszok gyorsan végzett a telepítéssel nem volt fél perc sem szinte, pedig particiót is kellett neki méretezni
-maga a rendszer is iszonyat gyors még a "Try ubuntu módban is" amikor penről működött.
-Telepítés előtt szólt hogy ezen a gépen már van egy windows 7, "Mi legyen vele" és lehetett választani törlés vagy az is maradjon meg, én utóbbit választottam tehát induláskor az ubontanak valami előrésze jön be, de ha ott a windows 7 loadert választom akkor az indul el(most is arról írok,de csak a lenti negatív dolgok egy dőlt betűvel kiemelt része miatt kellett ehhez folyamodnom.Ami nem tetszett:
- try módban csak angolul társalgott velem(nem néztem meg hogy lehet e babrálni, de kérdezhette volna magától is már ha ez a try opció tényleg arra hivatott hogy kipróbálja az ember és azt a saját nyelvén tenné)
-nem tudtam nyomtatni(rámentem hogy print , de semmi nem történt egy egyszerű hp nyomtatóm van) és nem tudta megnyitni az office 2003-ban írt szövegeim sem.
-nem tudott lejátszani egyetlen filmet sem először valami full hd-t próbáltam nem megy oké..de utána szembesültem vele hogy egy sima divx sem, codec után könyörgött minduntalan(bezzeg egy sima divx frissen telepített nyers windows 7-en megy..)
-Mivel nem volt internetem mert állandóan szarakszik mostanában ezért megpróbáltam használni az emúgy fentihez hasonlóan windows 7-en alapból működő xperia telómat usb mobilnet stick-ként bedugva netezni rajta plusz gondoltam nettel a fenti gondok jó része megoldható lett volna ha pl tud letölteni nyelvi csomagot, tud letölteni kodeket stb...de cseszett vele bármit is kezdeni, nem volt internet hozzáférésem...
Mindenesetre nem adtam fel, remélem amint lesz megint rendes utp kábelen neten (azt remélhetőleg fel foglya ismerni, akkor minden gondom elszáll)
De am hogy a retekbe lehet hogy 2 éve folyamatosan van internetem erre most szarik be pont amikor linuxot telepítek??? Plusz még egy ráadás ez már nem a linux hibája, csak gondolom ezen kicsit tudtok nevetni hátha megérdemeltem.....ugye most nem volt netem, windows-t használok míg ezt írom és jelen pillanatban is a telóm be van dugva mobilnetnek usb-vel és épp most kaptam az sms-t hogy elfogyott az adatforgalmam a sebességet 0 fosra lassítjuk...hogy miért? Most vettem észre hogy ment a torrent... -
						Vladi
Namost lécivel ne nyúld le a cikktémámat.
 Olyan sok hw-t nem akarok kipróbálni, max 3 disztrót. De a hardver kategorizálás jó ötlet én is szükségesnek gondolom. De én radikálisabban szemlélem, az 1. kategóriába én 486 meg p1-2 gépeket raknék.
 Most mit mereszted a szemed? Igenis azt. Egy p1 netrádiót pl tök jól lejátzsik.
az sse2 mániát mondjuk nem értem. Ez régi vas, régi rendszerrel. Itt alap, hogy a libreoffict elfelejted.
Esetleg ha ennyire aktív vagy, bevállalhatsz 1-2 fejezetet. Mondjuk konkrét gép, konkrét feladattal, konkrét disztróval.
						CPT.Pirk
Jómunkásember
Nem ismertem ezt a config beállítást, de így akkor már jah.
ubyegon2: per pillanat a plasma5 és a KDE4 appok nem működnek jó együtt, azok a disztrók ahol engedték ezeket keveredni, azok szívnak vele, a plasma5-ös appok egy jó része meg még nincs végleges állapotban. Itt van egy adag infó a témában: https://mail.kde.org/pipermail/release-team/2015-January/008292.html
						CPT.Pirk
Jómunkásember
Igen, csak web alapon mást nem tud csinálni, mint HTML5, mert nem engedi a bizt. hibák miatt használni a plugint. Most raktam nemrég Win7-et AthlonXP-re, az sem tudott különösebben folyamatos flash lejátszást web alapon, egyik módban sem.
Zedz: KDE +1. Legjobb asztali környezet. Most többször is linkeltem hybrid Debian telepítő képeket, onnan eleve a neked tetsző DE-vel tudod letölteni, és live módban ki is lehet próbálni a telepítés előtt.
ubyegon2: a Kubuntu KDE-je meg időnként bugos. Olyan hibák jelentkeznek rajta, amiket nem tapasztalni másik KDE-s disztrón.
						Kovbob
						Kovbob
Azért nincs már meghúzva mert valami gond van a ramokkal, vagy a lappal mert volt, hogy nem akart be kapcsolni a gép és BIOS reset kellet meg pakolgatni a ramokat ide-oda, hogy bekapcsoljon. De a teszteknél mégse volt hiba mikor végre ment a gép. Szóval most örülök, hogy megy. Amúgy 2,4 GHZ-en járt a proci mikor még én használtam. Mintből a 32biteset válasszam igaz?
						teleahocipöm
Ja, valóban tavaly az openbox változatot ajánlották, ki is próbáltam LiveCD -n, nem volt kifejezetten gyors, meg ha jól emlékszem szinte, mindíg valami konzol nyilt meg, bármit is akartam beállítani, ebből nekem az jött le, hogy szövegesen kellen beállítani. Persze pár napja próbáltam letölteni az LXDE feleülettel, de folyton a 64 bites xfce jött volna le ,ezek után nem is forszíroztam a dolgot.
A Distrowatch -on ránéztem ezekre: Antergos (Gnome), Chakra (KDE, 64 bit). reménytelen.Most a PClinuxOS van fenn az asztali gépen, -tavaly nem tudtam felrakni- de ha megy wine, elég szaggatos néha a firefox, a LibreOfice Calc meg katasztrófálisan akad. Mindegy kicsit próbálgatom, időnként ránézek a HDSentinelre ée meglátom meddig bírja és lehet még az antiX is vissszamegy rá.
						teleahocipöm
Persze gondolom, hogy megoldható, de a synapticból nem tudtam letőlteni semmit, állandóan hibaüzenetet kaptam, akkor kezdtem keresgélni a neten és így jöttem rá, hogy ez már nem támogatott, így hagytam. Valószínűleg a Pepper 3-semmarad, -kár érte, fürge rendszer- mert újraíndítás után nem ismeri fel a drót nélküli keyboard billentyűkiosztását és roppant idegísítő, pláne terminálban keresgélni a megfelelő karaktert.
Érdekes, hogy sok dsiztróval Live -ben nincs semmi gond, de amikor feltelepítettem nyügös lesz a rendszer
						teleahocipöm
Felraktam az SMTube -ot, nem működik és az SMPlayer sem
Csere kicsomagolása: smplayer-themes ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of smplayer-themes:
smplayer-themes függőségek: smplayer; ám:
smplayer csomag még beállítatlan.dpkg: error processing smplayer-themes (--install):
függőségi hibák - e csomag beállítatlan maradt
Hibák történtek a feldolgozáskor:
smplayer-themesSelecting previously unselected package smtube.
(Adatbázis olvasása ... 102115 files and directories currently installed.)
Kicsomagolás: smtube innen: smtube_14.8.0-1_i386.deb ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of smtube:
smtube függőségek: libqt4-script (>= 4:4.5.3); ám:
`libqt4-script' csomag nincs telepítve.dpkg: error processing smtube (--install):
Processing triggers for desktop-file-utils ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme ...
smtube -
						CPT.Pirk
Jómunkásember
Ez csak akkor működne, ha az összes járulékos csatlakozót is kihúznád belőle, őket egymástól távol helyeznéd el. Telefon, kábel TV, kapucsengő, csövek, udvari világítás, stb. mind lehetséges út, amin keresztül be tud jönni a villám.
ubyegon2: az az elosztó nem fogja visszaküldeni a villámot az égbe. A villám és túlfeszültség védelem egy több lépcsős, nagyon költséges folyamat.
						teleahocipöm
antiX-13.2_386-full.iso -t töltöttem le ez fut live-cd -ről, (még nem telepítettem) így a CPU 55-75 % -os (elég sok) a RAM 60 MB, (az előbb % -ot írtam véletlenül) nem tudom telepítés után, mennyit és merre változnak ezek az értéke.
Nem aggódom az SMTube miatt, mert megoldható (bár nem tudom mi ez bacports), RAM is rendben, inkább már a CPU terhelés csökkentése a lényeg, mert nem akarom a notebokon megfőzni a procit. -
						Apollyon
Korrektor
Jah, már ahogy írták, lecserélte a CPU-t, ezért is írtam hogy végülis bármilyen DE-vel ellenne. Nálam most 6 lappal Iceweasel, Thunderbird 4 fiókkal, terminálablakok, Viberrel együtt 1.12GB...
De mindegy is, nem jó neki a KDE.. Viszont az Arch sem lesz, mivel írta hogy nem akar sokat terminálozni. Hát ha valahol, akkor ott biztos kell
 Most így hirtelen még nekem is kemény dió lenne, és nekem is elég sokat kéne olvasgatnom hozzá, mondjuk ez egyéni szocproblem
Arról nem beszélve, ha nem akar sokat heggeszteni, csak használni, akkor még a frissítések karbantartása is érdekes lehet a leírások alapján.
teleahocipöm: Miért is cserélted/cserélnéd le amúgy az *buntut?
						Tim82
De már nem Celeron, hanem T2450 van a notijában, ha jól emlékszem.
Iscariah: én nem ajánlanám neki 2 GB RAM mellé sem a KDE-t, sem a Gnome 3-at. 6-8 fül nyitva böngészőben, fut még egy Thunderbird és máris 1,5 GB fölött tud lenni a foglalt RAM. Nekem most 2,1 GB-ot mutat a Conky - Gnome 3 + Thunderbird + Opera 9 db nyitott füllel jelen pillanatban. Még Dropbox meg az említett Conky fut.
Persze ebből a nagy fogyasztó az Opera nálam. Meg nyilván lehetne ebből lefaragni is.
						Vladi
Jó régi cucc, nem lesz leányálom behergelni.
Egy újabb realtek cucc? 500 pénzért hozzádvágok egyet.
Itt elvileg van driver hozzá. Mindjárt ránézek neked.
Ja és konfig fájlt csak rootként fogod tudni szerkeszteni.
Megnéztem. Az komoly, hogy a legújabb driver 1999-es?
 Á szerintem ha nem megy simán, akkor ne vacakolj vele, szerezz be egy újabb pci kártyát.
Milyen program ami... [link]
 - Teszt [Linux] A Flatpak
- Samsung Galaxy Tab A8 32GB, Újszerű, 1 Év Garanciával
 - Keresek BOSE / JABRA / SENNHEISER / Bowers szervizest
 - S. Mario PC! Hogy fusson a Super Mario! I5 14400F / RX 6900XT 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD
 - 174 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
 - ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
 Közben én is kapcsoltam, hogy talán sok az MSI laptopnak a Cinnamon.
 CPT.Pirk
