Dr. Szilikát
oil120 #12711 üzenetére
...és #12712 ledgeri
Nem tudom, milyen rendszerű, a kép alapján:
Ha élvilágítású, akkor lehet rendelni olyanokat, amit linkeltél, igény szerinti hosszúságban. Legjobb előbb kiépíteni, pontosan lemérni.
De ez elég "vastag hátú", ennyi erővel lehetne tepsis rendszerű, azaz hátsó megvilágítású is.
Szét kellene szedni, megvizsgálni, az is lehet, semmi baja a fénycsöveknek.
ledgeri
oil120 #12707 üzenetére
Ennyi nekem is megvan, csak hát hogy hol keressek biztos jót? Értem ezalatt hogy vannak-e itt szakik akik ismertnek pl aliexpresszes, ebayes, eladókat, vagy hogy melyik konkkrét ledes típis kell nekem, mert a másik ami nem 5-re hane, 6-ra végződik más csatlakozót/feszültséget/ledsűrűséget használ, vagy túl erős, vagy gyenge a fényereje maxon... Ilyesmi amikre gondolok.
andriskaaz
oil120 #12643 üzenetére
:D na akkor a tisztanlatas vegett:
1. szivesen biztam volna szakemberre, mert van sokkal jobb dolgom is, mint tv-t szetszedni, alkatreszt rendelni, osszerakni, de mivel a kb. 10 megkerdezett szakember lekoptatott azzal hogy nem foglalkoznak ezzel a tipussal mas opcio nem nagyon maradt.
2. a kedves szakemberek sem jutottak volna sokkal tobbre, mivel barmifele impact nelkul jott le a kabel, azaz siman a kotes engedett el(valszeg ezert sem vallajak)
3. nem kioktatasert jottem ide barmifele hatterinfo nelkul, szimplan arra voltam kivancsi, hogy 2014 ota elertunk e mar egy indiai szintet, hogy legalabb 1 ceg jelen van aki foglalkozik cof bonding-al. -
szebkam
oil120 #12628 üzenetére
Szerintem is annyit megér az utángyártot.
Meg ügyebár a tévé sem lesz gyorsabb!
Amazon, youtube, Netflixet tudom én még nézni a tévén.
Vagy majd egy okositoval nézem.
De én meg vagyok elégedve a tévémel.
Nem igazán vágyok egy 8K tévére.
Ameddig megy, megy!
35 eft megéri.
A szerelőnél 45eft az eredeti. -
herkulesminusz
oil120 #12601 üzenetére
Lesz, ami lesz alapon rendeltem egy T-con kártyát kínából, tegnap megjött, kicseréltem, tőkéletesen működik a TV. TV szerelő ismerős is azt mondta erre, (ref. fesz eltűnés) hogy kijelző zárlat, de akkor ezek szerint ilyen is van, elfáradt valamelyik tápalkatrész a kártyán, és már nem bírta szuflával...
herkulesminusz
Mike88
oil120 #12593 üzenetére
Hanem? Mire tippelsz? Más is írta már máshol, hogy kizártnak tartja... Én ilyet még őszintén szólva nem láttam. Láttam már pár "csíkos" kijelzőt, amin színes csík volt vagy komplett sávban volt a hiba, esetleg mindig máshol jelent meg a csík, de fekete csík volt és a teljes képernyőn. Van egy régi plazmám is, aminek szintén hasonló kehéje van de ott egy színű, kék csíkok vannak, függőleges, és teljes képernyőn. Ez csak a képernyő feléig tart és nem fekete csík, nem egyszínű, csak egy árnyalattal sötétebb, mint az előtte és utána lévő sor... Értsd ha teszem azt sárga szín kerül "mögé", ugyanúgy sárga a csík is, csak egy árnyalattal sötétebb.
vtechun
oil120 #12448 üzenetére
Köszi, közben ugye vettem egy 42GT50-et, hálistennek, annak pont ugyanilyen a tápja, kicserélve a rossz tápot (50ST50) a 42GT50-es jó tápjára egyből működik a TV (50ST50). azaz egyértelműen a táppal van valami, namármost, az a kérdés, hogy csak a kondikkal lehet valami?
7 db nagyobb kondi van rajta100 mikrós 450V 105 fokos 3 db
180 mikrós 450V 105 fokos 2 db
820 mikrós 80V 1 db és
1500 mikrós 63V 1 dbVajon ezek közül melyik kondi lehet érdekes, ill. ha érintett is mennyire fontos a paraméter, tehát feszültség értéktől mennyire lehet eltérni plusz/minusz
ill. a kapacitástól, mert nem biztos, hogy vnnak a piacon elérhetően ilyen paraméterű kondik.
vtechun
oil120 #12425 üzenetére
egyik sem bizonyult púposnak. Mértem áramtalanított állapotban a kondikon egyenfeszültséget. Csak a P lapon a baloldali 3 darabon volt 300V körüli érték, ami folyamatosan csökkent ugye mérés alatt. Semelyik másik, akár másik lapon lévő kondin nem mutatkozott semmilyen feszültség.
Jó lenne valahogy letesztelni a P boardot. Kérdés, hogy kapásból, ha áram alá van dugva, kell-e neki szolgáltatni a különböző kimeneten feszültségeket? Vagy azt csak akkor, ha kap valahonnan valamiféle bekapcsoló parancsot...
intuicio
oil120 #12367 üzenetére
Helló!
Inkább úgy fogalmaznék, hogy folyamatos halvány mozgást nem látni, csak ilyen felhősödés félét, mikor átkapcsolom egy másik csatornára. T-con board javítható?
Elektroműszerész vagyok, de nem tv. Érdemes lehet szétszednem, kiméregetni? Vagy ez már inkább TV javítós oszcilloszkóp stb? Nagyon kapcsrajzot sem leltem ehhez a tv-hez. Gondolom sok tv ezt a boardot használja, csak ugye nem tudom a rev számát. -
DjKoxi
oil120 #12123 üzenetére
Nem mérek zárlatot és nem találok egyiken sem SMD biztit ( semmilyet sem), Fuse feliratot. Pl ráteszem a tv kikapcsolt állapotában a Vs pont és test közé a műszert akkor nincs zárlat.
Jó lenne valahonnan szerezni szerviz manuált, anélkül csak tapogatózás.Ilyen az Y main alulról nézve.
Ilyen felülnézetben az Y Bufferrel.
DjKoxi
oil120 #12121 üzenetére
Találtam szerviz leírást ( elektrotanya ) egy régebbi típusról. Ha nincs rádugva a psu-ra az Y vagy X main ( évjárattól függ hova csatlakozik először) nem jelenik meg a fesz, nem indul el a bekapcsolási folyamat. Nincs zöld led fény a logic boardon. Ha rá van dugva de valamilyen hibát érzékel a logic board akkor egy pillanatig ( míg észleli a hibát a logic board ) mérhető a Vs, Va fesz a psu mérőpontjain aztán lecsökken nullára a fesz. Nálam ez a jelenség mérhető. Sok plazma javítással kapcsolatos videót megnéztem, legtöbbször az Y Main panel volt rossz. Nem tudom hogy kell PDF file-t beilleszteni erre a felületre, google fordítóval hasznos segítség volt.
Angel2014
oil120 #11996 üzenetére
Így van..
Az NU ban ilyen van 2 darab alul..de ehez kell a diffuzor
A szett 2 db 28 LED-es sávot tartalmaz
Alumínium tartón
Méret : 462mm x 7mm x 1,0mm
Nincs ragasztószalag
Feszültség 6 VAz MU és a K és az A szériákban már ilyen.
Csak a voltra kell figyelni mert a lámpák szorzata adja meg azt..
A kábelozást nyilván átalakítanám a csatlakozó vég meg ugyan az a kábelnek. Szóval az alaplapban kicserélném a kábel kiosztást.
Angel2014
oil120 #11993 üzenetére
+1
Figy ez a samsung NU széria egy elcseszett konstrukció az alsó ledes megvilágítással. Repednek a
Diffuzorok benne. Olyan hőt kap hogy a ledek is olvadnak de a Diffuzor-t is megolvassza.Kérdésam az hogy a Diffuzor-nak az a szerepe, hogy az alsó ledek fényét is egyenletesen elvezesse mindenhová?
Mert megnézném mekkora voltot ad ki a ledek keresnék inkább ennek megfelelő voltú prizmás ledet pl 3 sort átalakítanám és az alsó ledeket megszüntetném és akkor így nem lenne szükségem Diffuzora sem igaz?
Azt hiszem amik kijöttek a J és az MU és az AU széria már prizmás ledes 4K tévék.
Szerinted így megoldható lenne?
Zord87
oil120 #11935 üzenetére
2 év garancia volt rá szerintem de nem tudom.
Emagon vásároltam szóval lövésem sincs hogy van ez az garancia dolog.Pont 3 hete múlt el 2 éves amúgy.
Közben voltak meg nézni el is vitte a szaki ő is úgy mondta led hibás lehet.
Komplett cserét javasol,de nincs hozzá elég led.
Be tudná rendelni csak 3 hét azt mondja és 40 ezer lenne amit picit soknak gondolok.
Így azt mondta meg próbálja csak a rosszakat cserélni majd hív mire jutott.
Annyit kérdeznék tudna valaki segíteni hol lehet philips 55pus7304/12 típushoz ezeket a ledeket beszerezni? Külföldi oldalrol is akár -
biker45
oil120 #11713 üzenetére
Megjött, a T-Con döglött, a kábelek jók, viszont nem javít semmit rajta. De akkor már kipróbáltam ezt a clk line maszkolásos dolgot, ami terjed a Youtubeon (szerelők biztos szeretik). Megtaláltam a maszkolni való vezetősávot, így az egy vastag csík helyett lett sok vékony. Viszont! Ezek csak közelről látszanak, 1,5-2m-ről már egyáltalán nem. Úgyhogy egy darabig jó lesz így.
ElektrikusDE
oil120 #11363 üzenetére
A DVD scarton keresztül csatlakozik? (biztos)
Arra tippelek hogy van analóg és digitális csatorna a listában, az analógot kiadja a digitálist meg nem. (általában igy van a tévéknél)
Lehet kódolási dolog is, mivel a közszolgálatiit nem kódolják a többit viszont igen.
Kódolt adást szintén nem adja ki.
Általában ezeket a dolgokat az user manuálban is leírjak.
A TV természetesen tudja ettől függetlenül, (megfelelő előfizetés esetén)
Cranberries
oil120 #10424 üzenetére
Én nem mondtam, hogy nem lehet kezelőpanel hiba.
Arra reagáltam, hogy szerintem beragadt gomb nincsen, mert kattan az összes.
A Set Top Box távirányítójával tudom ki/be kapcsolni a TV-t, de más gombra már nem reagál. A telefonomban lévő infrával viszont nem tudok kapcsolni semmit, ilyenkor villog a kis piros led az előlapon, mintha venné a jelet, de nem reagál rá. -
pure09
oil120 #10070 üzenetére
Szia, sztok!
Köszi mindenkinek a válaszát, ha nem is konkrétan a problémával kapcsolatos, de legalább kicsit élt a topik!
Röviden reagálva: Veszek másik TV-t, terben volt előtte is, hogy ez bemondta volna az unalmast, csak kettő kell két helyiségbe, így nem bántam volna, ha ez még kitart egy darabig.
Lehet tudnék venni egy használtat amennyiért ezt megjavítanák, de az megint csak zsákbamacska ez legalább saját. És nem vagyok egy nagy elektronika szennyező, amíg valami működik használom, próbálom az utlosó szuflát is kihúzni a termékből(jelen esetben, ha gazdaságosan javítható, remélem)Oil120, mennyire tartod biztosnak ezt a T-con hibát? Mert szétkaptam megnéztem, hát nem egy nagy kunszt kicserélni. Használtat találtam 8700 Ft, bár az megint csak használt... Újat egyelőre hirtelen nem tudom hol lehet venni vagy hogy mennyi ez a típus.(de egy bevizsgálást megérne előtte, mielőtt kicserélném)
Tudnátok ajánlani korrekt szervizt Budapesten? Talál persze a google de hátha valakinek van pozitív tapasztalata. Mennyi idő egy bevizsgálás így általánosságban?
A helyzetemet bonyolítja, hogy nem Magyarországon élek, és egy gyors héttvégi hazaugrás alkalmával tudnám ezt elintézni.
Na köszi mindenkinek
yohnsee
oil120 #10077 üzenetére
Nehogy összekapjatok, csak megjegyeztem
Anno felső-ausztriában dolgoztam, még ott is nagy mutatvány volt, ha 20 euróért elhozhattunk egy tv-t. Többnyire a nem működők mentek 25-30 euróba, a működők 50-60 körül. Persze ki lehetett fogni 1-1 olcsót, de ahhoz egész nap a willhaben-t kellett volna bámulni, azt meg nem nézte volna jó szemmel a munkaadó.
Egyébként a mai napig adok el 6-8 éves készülékeket, igaz, előtte tüzetesen átnézem őket, tesztelem. Nem vagyok cég, de az összes készülékre adok 3 hónap garanciát. -
Lackooo84
Szerintem egy mai lcd tv 8 évesen már olyan színten zsákbamacska, lehet, hogy csak 1 hétig, de lehet csak 1 napig megy, szóval az értéke is kb. annyi, magyarul l***szt sem érnek sztem, és akinek csöpp esze van nem is vesz ilyen tv-t csak ha nagyon felesleges pénze van, és szereti a szerencsejátékot. Már nem az van, mint régen, hogy a 25 éves CRT tévét is el lehetett nyugodt szívvel passzolni. Ezért is inkább csak ilyen jelképes összeg az, amit kérni lehet értük. 30 ezerért jóval fiatalabb tévét is kapok.
mexel
Megnézegettem pár ebay-es eladót aki meglepően olcsón kínál ilyen tranzisztorokat. Van jó pár negatív értékelés amiben azt írják hogy hamis, fake, silány minőségű a termék, vagy érték nélküli mintadarab, vagy rozsdás-hamisítvány, használt, régi ellenállások hamisított lábakkal, stb-stb.
Létezik hogy ezeket is hamisítják vagy hibásat-rosszat küldenek? ( utóbbi az nyilván előfordul sokszor)
Nem nagy összeg és a paypal vissza is adja, csak a felelseges várakozás ami bosszantó ilyenkor. Van erről tapasztalata valakinek? -
mexel
mexel
Biztik jók. Az Y main-t már kiszedtem, a hátulján sem látok sokat, kicsit, de igazán kicsit barnább a nyák a mosfet-eknél.
Lehet hogy akkor visszarakom és rámérek.
2 helyen látok értéket a panelen jobb felül: egy 250V és egy 125V-osat.De lehet hogy hagyom az egészet, ez úgyis meg fogja haladni a képességeimet. Olyannak kellenemérni aki tudja is hogy mit hol mér
A biztonság kedvéért rendeltem egy új tv-t, mert ezt szállítani nem tuom, ( 4. emelet és senkinek nincs kedve cipelni, nincs annyi sör amiért mégegyszer valamelyik haver nekiállna - egyszer megtettük amikor X main lett cserélve, akkor elvittük)
axlrose32
A probléma az...(bár nem tudom mit tapasztaltál eddig Attila), hogy az LB szériánál a flash és a proci össze van párosítva, tehát csak abban az esetben tudsz procit cserélni, ha megszerzed a gyárból a nullás szoftot, ők pedig nem fogják kiadni sajnos. Ugyanez igaz a flash memória cseréjére és írására is.
BGA forrasztás hiba sajna szinte 0 valószínőségű.. -
K53TA
Amúgy a menük sem jelennek meg.
Egyedül hang az ami van, ill reagál a távirányítóra.Pár nappal előtte volt, hogy elment a kép teljesen, sötét volt, olyankor egy ki és bekapcsolás megoldotta, aztán olyan is volt előtte, hogy csak halványan volt kép, de pár perc után megint jó lett. Most meg ez a fehérség.
Ha biztosra tudnám, hogy a T-con akkor (youtube videókat nézve) kicserélném magam, de potyára nem akarok felesleges alkatrész cserélgetésbe kezdeni.
K53TA
Köszönöm az észrevételed.
Egyébként hogy állapítják meg, mérik ki azt, hogy kártya, vagy kijelző, netán kábel hiba? Rádugnak egy másik kártyát és vagy jó vele, vagy nem? Vagy kimérik valahogy?
Ezt csak úgy érdekességként kérdezem.(már csak egy jó szervizt kell találnom a lakóhelyem környékén)
MADKING
"Mondjuk ezzel a mondatoddal nem értek egyet, ez úgy hangzik, mintha a Judit lennem hibás mert elromlott a készüléke." - nem is kell egyutt erteni velem, mert tobb felekepen lehet ertelmezni a mit o irt, ugyan ugy lehet ertelmezni a mit en valaszoltam neki.
eleg hosszu lenne elmagyarazni es offolni itt az egeszet
de ha kivancsi vagy mirol van szo privatba leirom
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i3 10105F 8/16/32GB RAM RX 6500 XT 4GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! Olcsó Számítógép PC Játékra! R5 1500X / RX 570 8GB / 16GB DDR4 / 250SSD + 2TB HDD
- Csere-Beszámítás! Gamer PC Számítógép! R9 3900X / RX 6700XT / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Csere-Beszámítás! AMD Ryzen 7 7700 Processzor!
