- Átlépi végre az iPhone az 5000 mAh-t?
guest
Hali!
En olvastam 1 cikket az Anandtech-en es ugy nez ki, hogy az ATI-s fiuk 1 kis tartalekot hegesztettek az uj kartyajukba. 325 Mhz-rol 400Mhz-re huztak fel. -RESPECT- A kerdes, hogy csak makjuk volt, vagy a tartalekot direkt hagytak benne. A cikkben irnak valami olyasmit, hogy lehet szandekos is mert az ATI azt nyilatkozta, hogy van 1 utokartyaja az NV30 megjelenesere. Vajon ha en most megveszek (sajna csak elmeletileg) 1 ilyen kartyat akko ha felhuzom 1 pottyet azzal nem cseszem szet?? En nem tartozom a hardcore coverclockerek koze, de ha 1x tudja a cucc akkor mert ne, ja es nem 10 fps-t nyernek az tuti.
Adios: RK::kIRC -
utax
de ar ati r400 meg simán alázni fogja az nv30 at egy év múlva ! :))
Krix
Azt hiszem itt az ideje lecserélni a G400-ast egy 9700pro-ra...
Ürgülfütty
Ilyeneket ne is írjatok.:( Csak csorgatom itt a nyálam...
a.n.d.r.e.w.
Az nVidia sem lesz rossz, már ha tényleg ilyen teljesítményre lesz képes.
NV30:
400MHz GPU has 8 assembly lines engines, used 0.13 microns craft
512-bit chip structure
800-1000MHz DDR or QDR reveals saves the movement frequency
400MHz Ramdac
The LMA3 speed of light reveals saves the skeleton third generation, supports 128-256MB the board carries reveals saves
Supports DirectX 9 and OpencGl1.3
In 2002 3rd or 4th quarters issues
NV35:
500MHz GPU has 8 assembly lines engines, similarly used 0.13 microns craft
512bit chip structure
1000-1200MHz DDR or QDR reveals saves the movement frequency
400MHz Ramdac
TT & L increase hardware polygon production unit
Supports DirectX 9.1 and OpencGl 2.0
In 2003 first season issue
- The present GeForce4 chip structure all is 256bit, but NV30, NV35 then all is 512bit
- GeForce4 uses is 0.15 micron structure, but NV30 all is uses 0.13 microns manufacture craft
- NV30 may support compared to a GeForce4 bigger texture pastes chart processing, has the possibility is one section supports the 64bit color deeply reveals the card
- The GeForce4 support is AGP4X, but NV30 is AGP8X
- NV30 reveals saves the band width amounts to 16GB each second
- Supports PCI-X the main line structure -
a.n.d.r.e.w.
Nézd meg ezt is:
http://babelfish.altavista.com/urltrurl?lp=zh_en&url=http%3A%2F%2Fwww.pcpop.com.cn%2Fview.asp%3Ftype%3Dnews%26id%3D7722 -
a.n.d.r.e.w.
http://babelfish.altavista.com/urltrurl?lp=zh_en&url=http%3A%2F%2Fwww.pcpop.com.cn%2Fview.asp%3Ftype%3Dnews%26id%3D7724
Ra3
Aug. 19-én a boltokba került a ''trónkövetelő'', és lealázta a az összes gef4-est. Tud valaki erről magyar nyelvű cikket/tesztet? én csak itt találtam leirást:
http://www17.tomshardware.com/graphic/02q3/020819/index.html
- Linux kezdőknek
- Milyen légkondit a lakásba?
- Háztartási gépek
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Samsung ViewFinity S6 34" (S34C650TAU) UltraWide ívelt monitor garanciával, dobozzal
- 2 év garancia 32" Samsung Odyssey G6 G65B QHD 2K 240Hz VA QLED Smart Gaming Monitor - LS32BG650EUXE
- FÓLIÁS! LG 32MR50C-B ívelt VA Monitor! 100Hz / FreeSync / 5ms
- Gamerek, tartalomgyártók FIGYELEM! DELL Alienware LCD monitor
- BESZÁMÍTÁS! Samsung Odyssey G9 OLED 240Hz Dual QHD 0,03ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 3000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- ÁRCSÖKKENTÉS Panasonic Viera 37" TH-37PV8P plazma TV eladó (2 HDMI)
- Lenovo ThinkPad X270 (16) - i5-7300U, 16GB, 512GB SSD, 12" FULL HD
- Nike Airmax 720 43-as sneaker eladó
