- 165 Hz-es panelt tesztel a OnePlus
- Szuperkijelzővel készül a Huawei Mate 80 RS
Gülredy
_DiEGO_ #1707 üzenetére
Időközben én a következőket csináltam:
Először is 5-5-5-18-23 -ra állítottam. Gond nélkül elindult a gép és nem volt probléma az alkalmazásokban sem. De közben olvasgattam itt prohardveren és találtam egy embert akinek ugyan ilyen memóriája van, ugyan így külön vette mint én nem kit-ben és használtam az ő beállításait ami a következő: 1066mhz- 6-7-7-25 re állítottam, a processzoromat pedig vissza vettem 2.9ghz-re mert eddig 3.1-re volt felhúzva.
Csináltam egy memtest86+ os tesztet 1 órán keresztül, gond nélkül lefutott.
Majd csináltam egy proci tesztet is 1 órán keresztül ami szintén hiba nélkül futott.Jelenleg a cpu-z ezt mutatja:
[link]Most akkor ezzel én túlhúztam azt amelyik nem menne csak 800-on? Lesz ebből gondom, így hogy a memtest lefutott hiba nélkül?
Gülredy
_DiEGO_ #1702 üzenetére
Nincs húzva a memória, mint mondtam próbáltam 1066-on, de úgy állandóan újraindul a gép, de az egyik memória modullal működik úgy is!
Az időzítést kézileg hogy adjam meg? Még nem csináltam ilyet, szóval.. Az oké hogy bios-ból de mégis mit mire állítsak hogy jó legyen meg stabil?
yako
_DiEGO_ #1687 üzenetére
Kedves _DiEGO_!
Értettem, hogy mit mondtál!
De sajna csak olyan vinyóm van, amire nem telepíthetek az adatok miatt - ilyen az előtelepített is, ezért van előtelepítve. De elvileg a RAM hibát kizártam.
Természetesen a BIOSban is jártam, hagytam, had lője be magénak az időzítéseket. Hogy menti-e az adatait sajna nem tudom.
Ez a gép minimum egy évet ment ezzel a rendszerrel ezzel a felállással, úgyhogy szerintem a Master/CabelSelect-et is kizárhatjuk, pláne, hogy ez az egy HDD van a gépben, ráadásul nem lehet jumperolni, nincs rajta.voyi: Köszönöm! Sajna ez nem a napokban lesz, nem sok időm van foglalkozni a géppel, szerencsére nem is sürgős.
Kösz a segítséget mindkettőtöknek!
CoolMan
_DiEGO_ #1696 üzenetére
Nekem sajnos nem sikerült a saját memóriáimat stabilizálni 1600Mhz-en akár hogyan próbáltam. Volt, hogy 3-4 napig szó nélkül működött aztán meg dobott egy BSOD-t.
Ezért 1333Mhz-n hajtom és tokéletesen működik.
Nekem is hasonló memória KIT van amit feljebb írtál. Kingston KHX1600C9D3B1K2/8GX -
voyi
_DiEGO_ #1689 üzenetére
Nekem KHX1600C9D3K2/4GX ramom van,szóval annyiban más,hogy X.M.P-s az enyim(extreme memory profile) és 4 gb-os.
Ugyanez volt a hiba nálam akkor mikor rosszul voltak beállítva az időzítések, poénból kipróbáltam megy-e 1333mhz-en cl7ben
Ugyanúgy a windows logóig eljutott,aztán újra is indult egyből az egész gépem.
1600mhz-en is sajna instabil volt(kékhalálok tömkelege,egyéb fagyások). Valszeg ez annak tudható be,hogy mivel amd gépem van,az alaplapomnál az 1600/1800/2000 mhz-es memória órajelek már tuningosak ,a procim (phenom 2 955) memóriavezérlője alapesetben max 1333mhz-en tudja meghajtania ramokat tuning nélkül, a specifikációja alapján. Szóval most ezen az órajelen vannak nálam a ramok,cl9ben,pont azokkal az időzítésekkel,amik neked is vannak.
Mindazonáltal inkább érdemes olcsóbbért venni szerintem 1333 mhz-es ramokat,mivel ahogy tapasztaltam kb semmi különbséget nem észlelek az 1600 és 1333 mhz között. Persze vásárlás előtt jobban utánajárhattam volna,mer akkor spórolhattam volna valamennyit a ramokon,de ez van.
yako
_DiEGO_ #1678 üzenetére
XP van a gépen, de nem az enyém, így ezért sem, illetve azért sem tudom, hogy melyik Sp van fenn, mert fel sem áll a rendszer, betöltés közben történik mindez, az Asztalig el sem jutok...
Próbáltam másik RAMmal és másik HDDvel is.voyi: Megköszönném, ha megnéznéd! Épp fentebb írtam, hogy fel semm áll az XP.
Jöhet privátban is!Kösz mindkettőtöknek!
_DiEGO_
A lapozofájl méretének automatikus kezelése
Pipáld ki a manuálist és a rendszer memória 1,5x-ét add meg 2GB esetén ez ugye 3GB . Kezdeti és maximális mérete ugyanaz legyen és akkor nem szórakozik windóz az automatikus méret váltogatással .... Tehát a lényeg a fix méret .
Archanon
_DiEGO_ #1659 üzenetére
Ha ez nekem...
Alig egy hónapja volt teljes rendszer újratelepítés, és minden lazán fölment rá, semmi megszakítósdi nem volt.VGA driverből nvidia 285.62 van.
#banhammer:
"Win7user (64bit); GIGABYTE GZ-X3 Ház; Gigabyte Superb 460W tápegység; Asrock G41M-GS alaplap; INTEL DualCore E6500 2,93GHz@3,3GHz [húzva van, hőfok mindig tökéletes volt, semmi fesz. emelés, csak órajel]; Kingston 2x1GB DDR2 RAM 1066MHz; Zotac GTX 460 768mb;Seagate 320 GB +(félig meghalt, üzemen kívül) Hitachi 5k3000 2TB winyo; ASUS XonarDG hangkari; Superlux HD668B Fejhallható;"Ez minden, amit tudok. Ennél bővebb infó kéne róluk?
BIOS frissítés mit művel? És hogyan?
mod.: közben látom megelőztek.
Az alaplap nem mai, de a gép 2010 februári. Attól még, hogy az alaplap régi, jelenhetett meg új bios, amire érdemes lenne frissítenem? Igazság szerint nem igazán merek hozzányúlni... -
voyi
_DiEGO_ #1648 üzenetére
Amint láthatod a fentebb lévő screenshotból, a cr-nek 2T volt/van megadva.
Most éppen 1333 mhz-en megy,már vagy 10szer indítottam újra a gépet,és eddig még nem fagyott.
Amúgy itt van az SPD rész is:a hangkártyámhoz 2009ben kiadtak drivert(5.12.1.2016),ami már windows 7 32bit/64bit kompatibilis,ez a verziója,ez a hangkártya ezzel a driverrel másnál is korrektül működött windows 7en, 32 és 64biten egyránt. Majd a következő fagyás után kipróbálom másik pci slotba helyezni.
mammutka
_DiEGO_ #1603 üzenetére
Viszont a ram hivatalos leírása szerint:
This document describes Kingston’s 256M x 64-bit 2GB (2048MB) DDR3-1600MHz CL9 SDRAM (Synchronous DRAM) memory module, based on sixteen 128M x 8-bit DDR3 FBGA components. This module has been tested to run at DDR3-1600MHz at a low latency timing of 9-9-9-27 at 1.65V.
Vagyis tesztelve van 1600-on.
The SPD is programmed to JEDEC standard latency DDR3-1333MHz timing of 9-9-9 at 1.5V.
Ezek szerint alapból 1333-ra van beállítva.
Elég gáz lenne a Kingstonra nézve, ha tesztelt, a ram nevében is szereplő beállítás megölné a ramot
mammutka
_DiEGO_ #1596 üzenetére
Van benne logika, amit mondasz. Az, hogy 3-féle megjelenítővel gond legyen, kizárt. Ha jól értem, akkor az is probléma lehet, hogy a gyárilag 1600-asként eladott ramokat 1600-on hajtottam. Na szép, szomorú vagyok. Mindenesetre "örülnék" neki, ha csak a ramokat kellene kihajítanom, még ez a legolcsóbban megúszható opció. Talán holnap este meg tudom nézni egy másik ddr3-as modullal a gépet.
mammutka
_DiEGO_ #1592 üzenetére
Igen, 4 maggal ment egy évig, de semmi egyéb húzás nem volt.
bios frissítés utáni hibajelenségek (ugyanazok, mint előtte):
biosban fagyás
biosban szemetelő képernyő után fagyás
windows betöltés közben fagyás
windowsban szemetelő képernyő után fagyás
bármit állítok a biosban (ártalmatlan dolgokat, pl. alaplapi audio letiltása), menthetetlen fekete képernyő
clear cmos után fekete képernyő
most ez az utóbbi van már, tehát a cucc úgy néz ki, végleg elhunyt -
_DiEGO_
_DiEGO_ #1590 üzenetére
De F6 ra kapásból az Instant Flash menü jön be ...
Jobb oldalon ott lesz USB háttértár - baloldalt a BIOS fájl
Innentől meg egy gombnyomás csak és kész .... ujraindul és megvan a frissített vas !
Csak bekell szépen állogatni mindent és
Nem tudod elcseszni - a gép vigyázni tud magáracsakis a hozzávaló biost engedi beadni - ezt nem tudod elcseszni
Ha a közelembe lennél átugranák megcsinálni neked ....
mammutka
_DiEGO_ #1587 üzenetére
Egyetértek, ezért is vettem pánikszerűen egy tápot. Csakhogy nem javult meg tőle semmi. A bios frissítésről annyit, hogyha minden rendben működik, akkor nem szoktam vele foglalkozni. Mint mondtam, egy évig egyetlen fagyás nélkül ment a gép. Most meg annyira instabil, hogy nem fogok (merek) belevágni.
mammutka
_DiEGO_ #1584 üzenetére
A probléma az, hogy úgy ment a gép egy évig hiba nélkül, hogy be sem néztem a biosba. Azt nem értem én, ha bizonyos beállításokkal működik egy gép, akkor hirtelen egyszercsak többé miért nem? Cpu 1,4 volton, ramok kingston hyperx blue ddr3 1600, asszem 1,6 volton.
voyi
_DiEGO_ #1573 üzenetére
This bugcheck is caused by an unhandled exception in a registry filtering driver.
Ezt a hibát egy kezelhetetlen kivétel okozta egy registry szűrő driverben.
hibakód: 0x00000135igazából ez itt a lényeg,a többi sablon szöveg.Sajna a dmp file nem adta ki a memóriacímekhez tartozó fájlt, csak a kékhalál képernyőn lévő sprq.sys szerepel.
- Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I Jogtiszta Microsoft digitális és fizikai termékek I DIGITALKEYZ.COM
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3048, 94% Akkumulátor
- Gamer Notebook! Csere-Beszámítás! Asus Tuf F15 FX506H / 11400H / RTX 3050 / 16GB DDR4 / 512 SSD
- Bomba ár! Dell Latitude E5530 - i5-3GEN I 4GB I 250GB I HDMI I 15,6" HD I Cam I W10 I Gari!
- billentyűzetek - kiárusítás - Logitech, Corsair, ASUS
- ASUS X540SA-XX004D Notebook - 4 napot használt
