- Már megint a Galaxy S Próról pletykálnak
- 7000 mAh-s aksit kapott a Motorola Moto G57 Power
- Akciófigyelő: Kedvezményes Poco telefonokkal is várhatók a locsolók
Zahze
Drizzt
#10056
Köszi a választ
Beengedni mindenféleképpen beengedett, csak a jogokat nem "ismerte" fel, kiíráskor pedig kiírta rendesen az eltárolt jogokat.Végül sikerült megoldani.
A Gond az volt hogy a Spring a jogokat ROLE_ prefixel tárolta el és ezzel hasonlította össze az én jogaimat. ( .hasRole("USER") -re ROLE_USER lett eltárolva)
Az adatbázisban én simán USER-el tároltam el, kiolvasáskor pedig semmi nem konkatenálta hozzá ezt a ROLE_ prefixet. Amint ezt kézzel hozzáfűztem már elfogadja jogköröket (y).Számomra picit érdekes ez az egész, azt hittem hogy a SimpleGrantedAuthority legalább hozzá teszi ezt, vagy hogy ha nem szerepel a ROLE_ prefix összehasonlításkor a szerepkörben, akkor ezért tud szólni (mint a .hasRole("USER")-nél, ha ott a stringbe beírom a ROLE_ részt akkor, szól hogy azt automatikusan fűzi hozzá, nem kell oda....)
A plusz érdekessége hogy bármilyen ilyen példa Security-s programot nézek, senki sehol nem szenved ilyennel... szóval, nem tudom ez nálam miért jött elő
Drizzt
#10028
Nem hiszem, h lenyegesen jobb. Van egy csomo ember, aki szerint csak egyfele dologgal lehet mukodo programot csinalni, de valojaban tokre nem. Pl. elosztott tranzakciokat EE-vel szerintem egyszerubb.
Amiert en nem annyira allnek neki EE-nek az az, hogy a reaktiv (nem thread-centrikus) szoftverek keszitese nem egyszeru vele, mondjuk Springgel sem tulsagosan.
Meg EE-re nehezebb embert talalni, pont azert, mert a legtobb fejleszto stackekre fokuszal. Szoval osszessegeben en se kezdenek EE-vel, nem technikai okok miatt, hanem mert most epp ugy all a Java backend kultura, hogy 'Springes embert' egyszeru talalni.
robisz
Alap Javaban nincs de itt van rá egy példa:
[Binary Heap - Implementation in Java] -
robisz
Az volt a para, hogy a htm file bírálta felül.
Így kell működnie, html-ből lehet beállítani az applet méretét.
A másik kérdésed nem pontosan értem, ha nem ugyabban a package-ben vannak
akkor kell importálni.
Ha a lefordított class-t nem találja a Java akkor meg fel kell venni a classpath-ba,
vagy applet esetén úgyis egy jar-ba kell csomagolni őket. -
loszerafin
Én eléggé új vagyok a Javában, de a show az deprecated. setVisible(true) a menő 1.5 óta.
A setMinimumSize() beleszólhat a dologba.
Nálam awt-tal megy:
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.imageio.*;
import java.io.*;
import java.awt.image.*;
import java.util.*;
class MyFrame extends Frame implements Runnable{
MyFrame(){
setSize(100,100);
setVisible(true);
[Szerkesztve] -
Jester01
gép kb. 5 mp-enként lőne, egyre közelebb hozzád., te meg akkor lőhetsz újra, ha az előző lövedéked már valamilyen módon megsemmisült.
Ezzel nincs is baj, csak semmilyen szögben sem tudok olyan messzire lőni mint az ellenfél.
Nah, bocs, de most ezzel egyelőre nem foglakozom
Ok, érthető.
Jester01
Mr. Saint
Kéne egy kicsi segítség:
Feltettem a j2sdk-1_4_2_10-nb-4_1-win-ml.exe netbeanst, ezt a Sun oldaláról töltöttem le. Feltelepítettem, majd akartam telepíteni a netbeans_mobility-4_1-win.exe csomagot, de kiírja, hogy nincs megfelelő JVM. Feltettem, a msjavx86.exe, de még mindig ua. Újra is indítottam. A feltelepült NetBeans indításakor pedig kiírja, hogy nem található java.exe.
Jester01
Azt nem lehet, a Graphics nem inicializálható, legalábbis azt írja, amikor a szokásos módon, konstruktorhívással inicializálom. Máshogy kell?
Szerintem nem azt írja, hogy nem inicializálható, hanem azt, hogy nem lehet létrehozni Graphics osztályú objektumot, mert absztrakt osztály. Vagyis valamelyik leszármazottjából kell példányt csinálni.
Ha a window.selfet próbálom előbb meghívni, akkor arra is azt írja, hogy nullpointer hiba, pedig az inicializálva van.
Nincs, mert elrontottad
A Load metódusban egy új lokális változónak adtál értéket nem pedig az objektum adattagjának (mivel kiírtad a típust!) Igazán figyelmeztethetne amúgy a fordító
MOD: dettó az enemy adattagra.
[Szerkesztve] -
Diskcopy
NullPointerException akkor van, ha idézem:
Thrown when an application attempts to use null in a case where an object is required. These include:
Calling the instance method of a null object.
Accessing or modifying the field of a null object.
Taking the length of null as if it were an array.
Accessing or modifying the slots of null as if it were an array.
Throwing null as if it were a Throwable value.
catchnél tedd be, hogy System.out.println(ex.getLocalizedMessage()); és akkor hátha jobban látod minél következik be...
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- Véleményes teszt bizonygatja mennyit ér a Macbook Neo 8 GB RAM-ja
- Vicces képek
- Arena Breakout: Infinite
- Witcher topik
- E-book olvasók
- Thrustmaster TS-PC Racer Ferrari 488 Challenge Edition & TH8A váltó egyben (PC)
- ASUS ROG Ally X
- Hollyland Vcore - wireless továbbító
- AKCIÓ! MacOS 26! UTOLSÓ GEN iMac 27" 5K i7-10700K 64GB RAM 512GB NVMe Radeon Pro 5700 XT 16GB gar
- MINI ITX, 11L! RTX 5090 FE, AMD 9950X3D, 32GB 6000Mhz CL26(!!) RAM, 4TB PCIe 5.0 Nvme -- BESZÁMÍTÁS!
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- 170 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- 209 - Lenovo Yoga Pro 7 (14APH8) - AMD Ryzen 7 7840HS, no GPU
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 14 M4 Max 48GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Realme 12X 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
