Dr. Akula
Voltam az infoparkos IBM szervízben, meghesszelték a gépet, szerencsére nem annak van baja, gyári vinyóval teljesen jól megy. Ezek szerint a vinyó a tré, csak azon csodálkozok hogy akkor az asztali gépben miért ismeri fel gond nélkül. A notiban meg nem az oprendszert nem találja, hanem egyáltalán nem is érzékeli a vinyót. Ez mitől lehet?
Dr. Akula
Napfénysüti #831 üzenetére
Nem akarok már venni, csak kíváncsi voltam hol tart az ára. Van egy Plextor CU608-as külső íróm, meg van egy Pio 108-as külső házban, tehát van mivel kiírni a recovery lemezt (az más kérdés hogy basztam rá, most meg csak az van ami a rejtett partíción van). Előző notimban talán 2x használtam az írót. 4 GB manapság már sztem elég kevés. Pendriveon is a többszörösét el tudom vinni ha mozgatni kell, raktározni meg 20k-ért TB-os vinyókat kapni.
Mondjuk arra kíváncsi lennék hogy a recovery lemezt rá lehet-e bűvölni pendrivera úgy hogy bootolni is tudjon róla. Ha az oprendszer fent van, onnantól már .iso-ból fel lehet húzni akármilyen programot.
Dr. Akula
Napfénysüti #817 üzenetére
Hol tart most az ára? Anno kb. 2 éve akartam venni, akkor 100k lett volna. Aztán lett 40-ért USB-s Plextor notiíró.
Legyen már jövő hét.
Akkor lesz időm bevinni a notit a szervízbe.
Dr. Akula
Még az jutott eszembe, hogy alaplap csere esetén hogy kell újra aktiválni a Vistát? (Alaplaphoz van kötve a regisztrációja.) Elég bemondani az MS-nek hogy lapcsere történt, vagy simán kiröhögnek hogy "biztos kamu"? Az OEM-et elvileg csak egyszer lehet regelni.
Az "s" és nem "s" verzió csak a prociban külöbözik, alaplapban ugyanaz? Vagy netán az is csökkentett feszültségű? Át lehet rakatni szakszervízben az LV-s procit meg a nagyfelbontású kijelzőt egy sima X200-ba garivesztés nélkül? Jól lehúznak ezért a műveletért, vagy 1-2k-ból megúszom?
Dr. Akula
És nem linux alatt? Őszintén szólva annyit értek a linuxhoz hogy láttam már olyat aki hallott vkiről akinek a szomszédja használta.
Norton Ghost megteszi? Csak mert anno mindenki az Acronis TruImaget ajánlotta a Ghost helyett, de az meg nekem nincs, és nem is használtam, még a végén kihagyok vmi lényeges dolgot.
Ja és ha mondjuk a Ghost jó, és leszedem vele a rejtett partíciókat (nekem 2 van, olyan gyári cuccnak néz ki, de simán látom win alól - igaz dvd imageről lett telepítve a vinyóra, mert az nem az eredeti vinyója volt a gépnek), akkor frankón fogja visszapakolni másik vinyóra (vagy a régire), mindent oda tesz ahova kell? Nehogy olyan legyen mint a telepítés helyett F5-tel másol Windows.
Dr. Akula
Noti nélkül levarázsolható valahogy a recovery disc a vinyóról? Mert a vinyó az jó, asztali gép látja, csak a noti nem. Félek hogy vezérlő lesz. Vagy csatlakozó. Ha esetleg a szervíz azt hozza ki hogy nem garis a javítás, akkor nagyságrendileg kb. mennyire lehet számítani? Van a szervízen kívül más hely is ahol megcsinálják olcsóbban? Félek hogy amilyen "szerencsém" szokott lenni, "véletlenül" pont nem garis lesz, és szopás.
Dr. Akula
Shadowfax #678 üzenetére
Note:
The Hard Drive Firmware Update Utility bootable CD does not support USB Optical Disc Drives, PCMCIA/CardBUS Optical Disc Drives, Optical Disc Drives in a Docking Station bay, or any other drives other than the Optical Disc Drive in the ThinkPad UltraBay. Other drives will not be updated correctly by this firmware update utility.Magyarul: ha nem eredeti IBM dvd íróm van (X200s esetében nyilván csak dokkolóban lehet), akkor baszhatom az updatet is, vagy ez csak kamu?
Dr. Akula
Shadowfax #679 üzenetére
htx!
Még 1 kérdés: BKV-val hogy lehet eljutni oda? (A motoromat ellopták, így azzal nem tudok.)
A #678-asban levő linken található .iso leírása szerint X200-ra jó a cucc, de X200s-t nem említ, ez nem gáz? X60/61-nél külön említik az "s" verziót. Nameg ez nem a gyári vinyó, külön vettem az Aquaban, erre is jó? Lehet hogy túlságosan aggódok, de a BIOS még jó, nem szeretném azt is elkúrni.
Dr. Akula
"ERROR
2100: HDD0 (Hard disk drive) initialization error (1)Press <ESC> to continue"
Ennyit tud boot helyett.
Dr. Akula
Defasza, beszart a notim. Aszongya HDD fail, nem azt írja ki hogy nincs, hanem hogy fail. BIOS-ban vinyótesztre meg azt hogy nincs benne vinyó. Ugyanakkor kiszedem a vinyót, rákötöm az asztali gépre és teljesen jól felismeri, működik, látja mind a 3 partíciót (2 service + 1 rendes). Bootolni nem hajlandó róla, a ThinkVantage gombra feljön a mentőöves képernyő, aztán ott meg is áll, semmi recovery lehetőséget nem ajánl fel. Ilyenkor mi lehet? Alaplapi vezérlő szart be?
Az IBM szervízben hogy megy a gariztatás? Azt tudom hogy serial alapján, de felvesznek vmi papírt hogy én adtam be, vagy mi alapján értesítenek ha kész? Számla ugye nincs, használtan vettem.
És "természetesen" recovery lemezem sincs, basztam kiírni.
Dr. Akula
Minek CF, van itt 1.8"/64GB/SLC SSD 35-ért.
Dr. Akula
Dr. Akula
Ha van recovery lemezed, akkor arról installálj, ha nincs, akkor k egy XP cd, és arról. Feltételezem a rejtett partíciót legyalultad, azért nem tudsz a ThinkVantage-el újratelepíteni.
KilgoreTrout:
Manapság nem olyan drágák a 2.5"-es vinyók, ha mentesz rendesen külső eszközre, akkor sok bajod nem lehet, max 10-20k-ért veszel egy másikat x év múlva. -
Dr. Akula
Ja, de az nem ThinkPad. Persze láttam már TP-t is magyar boltban oprendszer nélkül, na arról pl. eladták az oprendszert külön.
Volt régebben a Vodafonnál is olyan hogy akciós telefonokat megvette a kereskedő, telefont eladta, SIM kártyát kidobta a kukákba. Aztán a Vodka meg várhatta hogy mikor fog forgalmat generálni a sok júzer. Pedig azért volt akcióban, mert a beszélgetésből kívánták visszahozni az akciós árat.
Dr. Akula
Olyan nincs hogy oprendszer nélküli. Kell lennie rajta érvényes Windows matricának (serial számmal), amivel akár a warez oprendszert is legálisan használhatod (mivel serial számra azonosít, az meg ugye van). De azt is eléggé valószínűtlennek tartom hogy a rejtett partíciót leformázzák, oda nem kerül céges adat, elég a fő partíciót legyakni párszor.
Ha meg nincs win matrica a gépen, akkor valszeg az oprendszert eladták külön (szabálytalan), duplán nyerészkedve a notieladáson.
Dr. Akula
Thinkpad rlz!
Sztem ennyi elég lesz, a lényeget kifejezi.
Tim82:
Sztem egyáltalán nem fontos már a DVD. Régen még alap volt mint adattárolási eszköz, ma már inkább floppy kategória. Tárolni TB-os vinyó, flopizgatni pendrive. Mire kellhet még? Oprendszert /szoftvert telepíteni elég egy külső olvasó (vagy író, végülis fika összeg), azt úgyis csak egyszer kell.
- X1 Carbon 9th 14" 4K UHD+ IPS i7-1185G7 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Latitude 7410 27% 14" FHD IPS i5-10310U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- DELL 7490 i7-8650U 8 Gb 256 GB EU BILL WIN11 PRO - ÁFÁS SZÁMLÁVAL
- Lenovo T14 Gen4 AMD R5 7540U/512GB/16GB/14" 2240x1400 2.2K felbontás IPS
- Új MSI KATANA 17 Gamer Tervező Laptop 17,3" -35% i7-13620H 10Mag 16/1TB RTX 4060 8GB FHD 144Hz
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Készpénzes számítógép PC félkonfig alkatrész hardver felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Eredeti Microsoft Office 2019 Professional Plus
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
