- Bemutatkozott a Fairphone 6
Magnat
vicze #119759 üzenetére
Értem amit mondasz, de akkor is minimum félrevezető ... adott termék lapján belül ha rányomok a drivers/software-re, azon belül compatible OS-eknél ezt írja:
Compatible Operating Systems
The following operating systems are supported:
Microsoft Windows 11
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 7Sztem elég kevesen fogják úgy érteni, h az adott szoftverek kompatibilitásáról van szó és nem a termékről.
Magnat
vicze #119757 üzenetére
Nem, ez konkrétan a T450 driver csomagja (bal oldalon látszik is, h az lett kiválasztva), tehát az adott géphez tartozóan választható a Win 11 mint OS. (Bár lehet, h egyszerűen HW azonosító alapján minden driverre megnézi, h az adott géphez passzol-e, ahogy te is mondod)
De igazából maga ez a Win 11 téma annyira nem is lényeges (ha nem lesz stabil, akkor vissza lesz rakva rá egy win10), inkább a restart esetén jelentkező boot hiba ami aggaszt."Még sose próbáltam hogy Vantage felteszi-e a Win11-re a Win10-es drivereket, akár lehetséges is." - System updater sajnos nem tette fel.
Magnat
Üdv,
unokahúgomnak van egy T450-e, több éve használja már, Win 10 volt rajta. Pár hete szólt, h a gép nem látja a benne lévő ssd-t. Mivel úgyis elég kicsit volt, szereztem bele egy 1TB-os Crucial MX 500-at. Amikor hozzám került a gép, már fura volt, mert nem azt a hibát dobta amit unokahúgom telefonban beolvasott, hanem szimplán nem ment tovább a bootoláskor annál a pontnál, amikor vmi olyasmi az üzenet, h nem sztenderd bootoláshoz nyomj entert... na mindegy, betettem az 1 terás új ssd-t, átállítottam secure bootra a gépet mert win 11 került rá, de telepítéskor is elég érdekes volt a szitu, mert restartkor ugyanígy megakadt a boot mint ahogy a régi ssd-vel is, ilyenkor mindig ki kellett kapcsolni és vissza, utána jó lett ... végül sikerült feltenni a rendszert és az az érdekes, h 1-2 nap használat alapján tejesen stabilan is működik, kivéve, h restart esetén kivétel nélkül elakad a boot folyamat, viszont kikapcsolás utána visszakapcsolva mindig működik, ilyet tapasztalt már valaki?
Másik problémám, h elvileg Win 11 kompaitibilis a gép, viszont a Lenovo System updater kb 0 drivert talál meg hozzá és van is 3 ismeretlen eszköz, amihez egyáltalán nem sikerült drivert találnom (most nincs nálam a gép, így nem tudom a pontos hw azonosítokat), valahol esetleg össze vannak szedve a Win 11 driverek ahonnan le tudnám tölteni a hiányzókat?Szerk.: a régi ssd-t rádugtam a saját gépemre külső meghajtóként, valóban nem működik.
Magnat
Üdv,
rokonságban van egy T450, én szereztem használtam 1-2 éve, és mint megtudtam, jó ideje azt a hibát produkálja, h a caps lock magától kapcsolgat ki-be (a kijelzőn is folyamtosan kint van a házikó, aztán az áthúzott házikó) és ezzel párhuzamosan a tapipad sem működik. Ami miatt szoftver v drivehibára gyanaxom az az, h ctrl+alr+del hatására abbamarad a dolog egy jó időre és a tapipad is megjavul. Sajnos nem volt még alkalmam többet foglalkozni vele, tud esetleg vki többet erről a problémáról?
Magnat
Hi,
mitől lehet az, h amikor fullon dolgozik a cpu, akkor az egér is tök darabos lesz? Egy másik gépen sem tapasztaltam ezt, csak a T400S-emen és őszintén szólva elég idegesítő
Magnat
Ráadásul 256 gigás ssd-vel
Jópofa szerkentyű, bár hozzátartozik az igazsághoz, h mióta megvan, elég sokat tabletezek, így ez egy picit háttérbe szorult... egyébként elégedett vagyok vele, a kijelző betekintési szöge lehetne nagyobb, dehát nem ips, mit várjunk tőle
Sajnos az akksiról nem tudok nyilatkozni, nagyon ritkán használom csak arról, de olyankor meg sosem figyeltem, h mennyit bírt ki, de annyit mondhatok, h ebben azért nem világbajnok. Amikor megvettem, tettem bele 8 giga ramot, így azzal meg ssd-vel teljesen elég mindenre, ahova nem kell egy i architektúra ereje. -
Magnat
btudos #59369 üzenetére
Igen, ez a jelenség a T60-amanom előfordult... kis töltő+ATI videokártya esetén nem steppelt fel... de ahogy mondod is, most nem ez van.
Francia91: annyit találtam a beállításokban, h elvileg telepről passzívan működik a cpu, azt aktívra tettem, de semmi sem változott. (A cpu venti eddig is dolgozott)
Magnat
SZiasztok,
jobbára töltőről használom a gépemet, szóval nem tudom megmondani, h minig így volt v csak mostanában, de mitől lehet az, h ha akksiról megy akkor nem steppel feljebb 0.8Ghz-nél? (T400s)
Magnat
Chaser #24540 üzenetére
Persze vágom, mire gondolsz, és egyetértek azzal, h mindig az ár/teljesítmény viszonylatban kell gondolkozni, de most itt a kollegának adott (illetve nem adott, de nem tudta) a lehetőség, h 0 forint befektetéssel 667-ről 800-ra növelje a ram frekit, ami ha így nézem, fél%-os teljesítményn9vekedésért is megérte volna
Magnat
Chaser #24536 üzenetére
Jah, oh, de a cpu fronton akkor P1 133-nál sem sokkal gyorsabb a P1 166, annál a 233 és így tovább, fel lehetne lépegetni a mostani I7-ig is, mindig van olyan, ami csak egy picivel lassabb, nem? Valamiért viszont mégis a DDR3-as ramok idejét éljük 1 GHZ fölötti frekin, nem a DDR1 133-asét
Magnat
Sztem is a vincsi lehet a szűk keresztmetszet... én 1szer peróbáltam egy 270-es atom gépet (állítólag híresen gyenge a gigbites portja a gyenge cpu miat, mármint h visszafogja) egy AMD 4850E-vel szerelt gépre toltam át párszáz giga mkv-t egy TP-Link 1043ND-n keresztül CAT5 kábelekkel (ami ugye nem gigabites) és 400 Mb jött ki a végére átlagsebességnek.
Magnat
Gondwana #23807 üzenetére
No de az elsőnél írják a címben, h T400s-hez kimondottan való ... ok, nem tudhatom biztosan h igaz, de ha az, akkor a másik is jó lesz hozzá gyári brióssal? A mostani Intel 5300 ami benne van csak 130Mbittel csatlakozik, ráadásul sniffelni sem tud... a Realtek ennél csak jobb lehet.
Magnat
mutyuru #23461 üzenetére
Szia,
csak nagy vonalakban, a hozzáértőbbek majd korrigálnak úgyis:
R és T általános 14-15 collos üzleti (régebben az R vmivel gyengébb vázzal bírt és picivel vastagabb volt, 400/500-as széria felett meg talán meg is szűnt, helyette lett az L)
SL nem is igazi TP, csak annak csúfolják
W: médiára mag cad/camra kitalált darab, 17-es ebből van, de 150-ért sztem nem találsz
X convertible/tablet
Aztán van még A, Z, S meg ki tudja még mi :-)
Téged a leírtak alapján a T és W érdekelhet (esetleg L v SL, de nem javasoltak). Mivel a W drága, marad a T sorozat, a mostani jelölés úgy néz ki, h az első szám a képátló (T4xx 14 coll, T5xx 15 coll), az xx meg a generáció, 00 C2D, 10 a régebbi i5/i7 sorozat, 20 pedig a Sandy Bridge.
A 4xx-es sorozatból több van mint 5xx-ből, azok árai most kiépítettség és állapot függvényében: T400:85-130k, T410:150-220k használtan. Az 5-ös sorozat általában olcsóbb szokott lenni picivel, de mivel kevés van belőle, sokkal inkább szerencse kérdése. T500-at is találhatsz még garival, a T510 meg ami nem buher/lopott, az elvileg mind garis.Jah, még annyit, h T400/T500-nál volt olyan, h Intel és Ati vga is volt benne és lehetett kapcsolni, h melyiket akarod használni, a 410/510 sorozatnál nemtom van-e ilyen, de majd megmondják jól. Jah és ott ha jól tudom, már Nvidára álltak át.
Mindent azért ne vegyél kp-nak amit mondtam, de nagy vonalakban kiindulhatsz belőle, Gugli meg segít úgyis
Magnat
Magnat
Chaser #23419 üzenetére
Az is lehet am, h példányonként is van némi szórás ... plusz T42 és T42p vonatkozásában is van difi stabilitásban, mert pl a T42 jobb zsanérja még elég vékony volt, míg p-nél már "teljes értékű"... de az biztos, h a maga idejében mind a kettő a legmasszívabbak közé tartozott
Magnat
audi100td #23368 üzenetére
Sajna én már a T42p-ről T60-ra váltáskor is éreztem minőségbeli difit ... nem különösebb bajom a T60-nal sem (eltekintve attől, h zsanért kellett cserélni rajta), de a T42p olyan gép benyomását keltette, h ha agyonvernél vele valakit, utána is ugyanúgy lehetne használni mint előtte
Magnat
Dr. Oid #23113 üzenetére
Szia,
bocsi, rosszul emlékeztem, nem is a PM-ben van, hanem a sima Win energiagazdálkodásban:
Sajnos már nem vagyok benne tuti biztos, de mintha alapban is így állt volna, csak egyszer átállítottam meg vissza, aztán már steppelt rendesen, szal lehet h ezt is a PM zavarja meg vagy nemtom ... mindenesetre most műxik, nálam 0.79, 1.6 és 2.53 között váltogat. 1ébként a TPFanControl oldaláról szedtem le egy progit, azzal monitorozom.
Magnat
Magnat
Goggles scan:
Magnat
buvartacsko #22664 üzenetére
Én is írtam, h a T60-amban volt egy 500-as Samu és ment az APS, de azt nem írtam, h a T42P-ben meg egy 80-as IDE volt és abban is működött. Illetve azt tudom, h a ha megmozgattam a gépet, akkor a zöld lámpa a tálcán átkapcsolt pirosra és a diszket sem tudta olvasni egy töredék másodpercig, de h a vinyó közben leparkolt vagy sem, arról fogalmam sincs.
Magnat
Erre vki vmit?
Magnat
Szia,
én is nemrég cseréltem a T60-at T400s-re. A T60-nal 2 bajom volt, az 1ik, h csak 3 giga ramot kezel, a másik meg h a kijelző fényereje nem mindig elég... utóbbival még együtt is tudtam volna élni, de virtuális géphez a 3 giga nem mindig elég. Nálam 160-170 volt a limit, elkezdtem T410-eket nézni, de miután lemaradtam 1-2 jó vételről és a Hardveraprót elárasztották a nemtomhogyhívják nevű kiskunhalasi "nemadomkiaserieltcsakahelyszínen" típusú hirdetések, ráadásul ahogy hallom, az i5-ös T sorozat hűtése sincs a helyzet magaslatán (volt aki emiatt vitte vissza), elkezdtem T400-akat nézni 100-110 körül. Aztán kikötöttem egy T400s-nél, majdnem az a konfig, amit te nézel, csak 256-os ssd-vel és kártyaolvasó nélkül. 1 dolog zavar benne, amit más is említett, h c2d arhitektúra, ami nyilván nem fogja tartani az árát már úgy mint az i sorozat, de 1ébként a proci erővel semmi gondom sincsen. Melegedni nem melexik, vékony, könnyű, mégis T minőség. És ha újan veszed, a 3 év gari elég megnyugtató. Az enyémen 4 év volt, 2 még hátravan, emiatt is döntöttem emellett. Szóval összegezve: nem rossz gép ez
Magnat
Törött kijelzőkeret fixálva
Magnat
Vajon miért van az, h SSD-nél is aktív HD Protecion? Van bármi haszna vagy csak nem jutott eszükbe levizsgálni, milyen drive van bent? Ráadásul gyári SSD, szal nem is az van, h nem ismeri a briós vagy van vmi feature, amit nem tud...
Magnat
Magnat
[O]-[C]-[B] #22420 üzenetére
OK, akkor ha tudok neked mutatni 1, azaz 1 db t400-at, ami nem zsanérhibás, akkor mégsem szériahiba? Ne vicceljünk már... a szériahiba azt jelenti az én értelmezésemben, h egy adott típus a konstrukciójából vagy anyaghasználatból adódóan hajlamos relatíve nagy számban generálni egy adott jelenséget (anyagfáradásos törés, túlmelegedés pl). De ez közel sem azt jelenti, h minden példánynál elő kell forduljon. Tegyük fel pl, h egy adott notebook hajlamos a túlmelegedésre, mert szarul találták ki az egész hűtési rendszerét. Rásóznak egyet Nanukra, az eszkimóra is, aztán mikor hazamegy, a notebookos haverja kiröhögi, h egy szériahibás notebookot vett, ami úgyis túl fog melegedni ... aztán ha nála mégsem jön elő, akkor mexűnik szériahibának lenni? Vagy ha a zsanér x száz vagy ezer nyitogatástól kikopik, de valaki mindig az asztalon tartja kinyitva a gépet és évente egyszer csukja le, akkor nála sem fog soha előjönni. Akkor ez sem szériahiba? Vagy pl a T4x sorozat usb portja, ami ugye hajlamos volt tartós és nagy áramfelvétel esetén nem működni usb2-nek, aztán meg már sehogy nem működött. Nekem sem a T40-en, sem a T42P-n nem jött elő, valszeg mert igyekeztem nagyobb fogyasztókkal nem terhelni a portokat. Akkor ez most szériahiba volt vagy sem? Az olyan szériahibák, amik minden egyes példánynál előfordulnak, sokkal könnyebben kiküszöbölhetőek és valszeg a tervezés során ki is küszöbölik a jó részüket. Az igazi probléma pont azokkal van, ami csak valamilyen használat függvényében váltódik ki és akkor sem biztosan minden esetben.
Magnat
[O]-[C]-[B] #22414 üzenetére
Nem tudom, mi a szériahiba pontos definíciója, de biztos vagyok benne, h nem azt jelenti, h minden egyes példánynál elő kell jönnie... sztem ha minden tizedik példánynál fordul elő, az már nagyon vastagon az.
Magnat
Chaser #22374 üzenetére
Mondom én arra vagyok kíváncsi, h ha megmondom a PM-nek, h csak 50% alatt kezdjen tölteni és 60ig lemerítem, aztán rádugom az áramot és lekapcsolom, akkor fog-e tölteni?
Ha igen, nem látom értelmét a PM-ben való beállításnak.
Audi: áá, akkor kikapcsoláskor meg tudja mondani a töltőnek, h ne kezdjen tölteni?
Magnat
Hi,
Intel 5300-as wifivel sikerült vkinek 130Mbs-nél nagyobb sebességgel csatlakozni? Nálam ennél tbbel nem akar, holott a T60-ban lévő wifi 300-zal csatlakozott. Asszem lecserélem egy Realtek cuccra, ha így folytatja..
Magnat
Bár nem teljesen Thinkpad specifikus a kérdés, de azért ide írom
Tud valaki ajánlani magyar billentyűzet matricát T400s-re? Olyan érdekelne, amin minden karakter raja van, nem csak a betűk. Vaterán van egy rakat, de sajnos fogalmam sincs, h kopásállóság szempontjából melyik a jó és méretileg sem ártana ha stimmelne..
Magnat
[O]-[C]-[B] #22292 üzenetére
Dehát még a T60-on meg a T400-on is 3 van...
Magnat
[O]-[C]-[B] #22286 üzenetére
Mi a gond a 3 usb porttal, kevés?
Magnat
Andrewhouse #22131 üzenetére
Ár/teljesítmény tekintetben legjobb a lekvár!
Magnat
audi100td #21900 üzenetére
Én a T60-at még anno 65 wattos táppal kaptam, és az is azt csinálta, h csak akkor steppelt fel 2.16GHz-re (T7400), ha az akksi is benne volt. Keresgéltem a neten és másnál is előfordult. Rendeltem hozzá egy 90-es tápot és azzal minden ok lett. Jah, fontos h Ati vga karcsi volt benne. Ha jól tudom, intelesekhez gyárilag is 65 wattos jár.
Magnat
Hi,
T400s-hez ha szét akarom választani a mikrofon meg hanxóró bemeneteket, akkor ez jó hozzá vajon?
Magnat
Ha vkit érdekel, eladó DDR3 ram: [link]
- Építő/felújító topik
- PlayStation 3
- Ford topik
- Gitáros topic
- ZBook Firefly 14 G11 14" FHD+ IPS Ultra 7 155H 32GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- Olcsó Laptop! Új akkumulátor! Dell Latitude E6540 : I7 4600M / AMD HD8790M / 8GB DDR3 / 128GB SSD
- Csere-Beszámítás! Lenovo Legion 5 White ! R5 5600H / RTX 3050Ti 6GB / 16GB / 500GB SSD
- T14 Gen1 14" FHD IPS i5-10310U 16GB 256GB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
- Precision 7550 15.6" FHD IPS i9-10885H RTX 3000 32GB 512GB NVMe magyar vbill IR kam gar
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte GA-A620M R5 7600 32GB DDR5 512GB SSD RX 6700XT 12GB Rampage SHIVA Corsair 750W
- Apple iPhone 14 Pro 128GB Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
