- Új Trónok Harca telefon érkezik
ekkold
(rögzített hozzászólás)
Hölgyek, Urak! Eléggé elkanyarodtunk szerintem a hobbi elektronikától, légyszi ne OFF-oljatok tovább. Ha a kamerás témát folytatni szeretnétek, akkor annak megfelelő témában tegyétek.
draco31
darvinya #69683 üzenetére
Áramkimaradás volt csak, de ilyen pár pillanatos csak.
Égés nyom nincs a panelen, pár alkatrészt megnéztem már a panelen esr mérővel, de nincs ötletem sajnos.
Ha bedugom a konnektorba, akkor 2-3mp ig megy, bekapcsolható. Aztán semmi, standby led sem világít.
Kihúzom, 2 perc után bedugom akkor megint el lehet ezt játszani.
illetve mint ha valami zizegős hang is lenne abban a pár másodpercben, de amikor elmegy minden, akkor az is elhallgat. -
Abrion
darvinya #69667 üzenetére
egyetértek veled 45 éves vezeték ideje lenne cserélni, egy jó 100 ezret biztos kéne költeni rá ha nem többet, de legalább a vezeték ami a sütőhöz megy, az jó?
Elég a nagy szobába a vezeték csere? vagy vigyek egy vezetéket a fürdőszobába is?
A többi helyre csak a++ izzót raktam. -
hódmaci
darvinya #69557 üzenetére
Az a bajom az Ebay-es kábelokkal hogy valamiért sosem tudtam kifogni normálisat.
Vagy gyenge silány vezeték és ez miatt nem bírta tölteni a telefont, vagy hamar kontaktos lett csatlakozóknál a használat miatt, de volt olyan is ami spontán szétesett.Ezért gondoltam összerakok magamnak egy hosszabbat. Olyan 3 3,5m körülire gondoltam.
A vezetéknek mi a pontos neve? mármint hogyan kérjem a boltba?
Mint pl: YSLY-JZ 5x0,5 vagy mi? -
hódmaci
hódmaci
darvinya #69527 üzenetére
Vagyis akkor a második képen lévő "üres" lábnak is feketét kell kötni?
darvinya #69438 üzenetére
Ha sorbakotsz 100 darab 1Ah cellat az akkor is 1Ah marad csak nem 4,2V/1Ah hanem 420V/1Ah vagyis 1 amperrel terhelve az is 1 ora mulva merul le.
A 12 voltos gepkocsi akku ha pl. 44Ah, az 6 darab 44 Ah cella sorba.
Ne keverd a Wh, az eltarolt energiamennyiseggel, az termeszetesen osszeadodik. -
qdak
darvinya #69395 üzenetére
Másképp hol tudom elosztani, mint szigetelt sinen ?
Wago, de akkor meg ugyanott vagyok.
Minden körhöz nem birok kismegszakítót rakni, sztem felesleges is.
Ilyesmire gondoltam:tudom, fölsín, de szebb, mintha wago lóg a semmibe, mint most. Más módszert nem tudok, de mondhatod, meghallgatom.
Nem kicsit van nagy dzsumbiazt csodállom, vmeik nem gyulladt ki
Ribi
darvinya #69280 üzenetére
"fél aluházas"
Az egész alumíniumból van, hogyan fél aluházas?"nem power LED van benne"
Ilyen van benne, ez milyen led?
"De Te döntésed, hogy ennyit kiadsz érte"
3 éve használom, nagyon sokat (őrködök), a pótba akkor hozzáadott akku most kezd már gyengélkedni. Nekem 2500-at 3 évre megért. Adtak hozzá szivartöltőt is, ez jó ötlet mert sokat töltöttem autóba." akkor meg felesleges kérdésed is"
Én nem kérdeztem semmit, csak hozzászóltam és elmondtam a véleményemet. -
darvinya #69284 üzenetére
Ugyanazokat a köröket futjuk. Még mindig nem láttam ugyanezt olcsóbban.
Kismillió példa van az olcsó termékek közül, legyen az láncfűrész, fűkasza, adapter, bármi... Persze egy piacos profi fűrész 20.000-ért ugyanazt tudja, mint egy Stihl 250.000-ért, a sok "bolond" meg megveszi a 250 ezrest. Ugyanez a helyzet ezzel is.
darvinya #69236 üzenetére
Pont ezeket találtam meg én is, de azt láthatod te is, hogy közel sem ugyanaz!
Garancia nincs, ezek a cuccok általában nagyon gagyik. De ha van tapasztalat a linkeltekről (sárga fekete), szívesen fogadom.
Keress rá arra a márkára, amit a Lumenet árul, 20.000 fölött van az ára. Azt ne gondoljuk, hogy az éjszakai műszak legyártja ugyanazt, csak nem írják rá a márkát, ezek legendák!Nekem inkább a kínainál nem jön ki a matek, aztán lehet megkockáztatok párezer forintot, de érzésem szerint valami vacak, méretpontatlan műagyag fröccsöntést kapok csak.
PHM
darvinya #69238 üzenetére
Azért a kínai tucattermékektől ez messze van, s ne felejtsük el
a 2 év hazai garanciát sem.
Az adatok pedig valószínűleg a gyártótól származnak, s bár túlzóak,
nem olyan ordas nagy hazugságok, mint a kínai piaci lámpákon.
Szvsz, ha csak hivatalos, hazai forrásból lehetséges a beszerzés,
akár még meggondolandó is lehet. Igaz, kissé túlárazott szerintem. -
darvinya #69220 üzenetére
3-3 párhuzamosan és esetleg előtétellenállás vagy körönkénti áramgenerátor, analóg is jó. Nem épp a legtakarékosabb megoldás, az igaz.
Ha a 6 led egymástól nem bontható elektromosan akkor az ötletem tárgytalan.
Én 3,6V minimummal szoktam számolni a fehér ledeknél. A 18V sem bizos hogy elég lesz.Szerk, Tamy megelőzött
Tamy
Ha mind a hatot sorba kötöd, akkor még a 18 V is kevés lesz.
Vagy vegyes kapcsolást csinálsz, de 3 soros cellára még a 3 db led is necces, mivel az áramgenerátoron is esni fog valami, de még ezt figyelmen kívül hagyva is csak 3,5 V-ig meríthetnéd a cellákat (kb. ennyi kell egy fehér lednek). Tehát 2 soros és ebből három párhuzamosan: 2S3P.
Vagy step up áramgenerátort használsz, ez kb. jó is lehet, és akkor maradhat sorosan a 6 led.
Vagy minimum 7 cellát kötsz sorba, akkor a ledek is maradhatnak sorosan.
Tamy
darvinya #69210 üzenetére
A kiegyenlítésen kívül véd a mélykisüléstől is. Mivel (gondolom) lekötötted az akkupakkot róla, ő ezt úgy érzékeli, mintha túlmerült volna az akku. Ilyenkor hiába rakod rá vissza kellően feltöltve, nem kapcsol vissza, csak ha töltést érzékel. Utána már természetesen a töltés megszűnte után se kapcsolja le az akkut, amíg a feszültsége egy kritikus pont alá nem süllyed. Ezek mind így működnek.
Doki16
darvinya #69199 üzenetére
Van két darab kapcsolóm
Mindegyik ajtóhoz 1-1 darab
Bár szerintem túlbonyolítottam, így simán megtudom oldani szerintem. [kép] Így ha egyiket kinyitom felkapcsol. A másikra is felkapcsol szintén. És ha mindkettő nyitva van akkor meg megint csak világít, mert a kisebb ellenállás felé haladva áram alatt marad a ledsor. -
darvinya #69171 üzenetére
Mekkora a terhelés?
Ha csak pár 100mA akkor 2 darab 7V körüli teljesítmény zener, így megmarad a színusz.
Vagy graetz+puffer és stab.ic. előstabilizátoros megoldással.
Ha ennyire magas a tápfesz. minőség igény, akkor az a "hangrendszer" eleve stabilizátorral nyit vagyis a plusz 10 voltot simán kiszabályozza a DC ágban, a 78-79xx sorozat 35V bemenőt bír.
Ha esetleg végfok, bár 12 voltról nem hinném, akkor az előbbiek tárgytalan. -
Attix70
darvinya #69167 üzenetére
Másik trafót sorba kötni vele ellenkező fázisban, pl: 230-ból akarok 220-at akkor kell 1db 12V-os trafó (a 12V-os terhelő árama kicsit nagyobb legyen mint a másik trafó maximális primer oldali árama) amit normál módon rákötök 230-ra majd a szekunder (12V) kört sorba kötöm 230V-al ellenfázisba (ilyenkor kivonódik a fesz). Előnye ennek a megoldásnak, hogy nincs disszipáció, a segédtrafó elég kicsi is lehet valamint a fő trafó komolyabban is terhelhető.
Ha vagy keveset vagy sokat kell csökkenteni, 10-20%-ot vagy 70-80%-ot akkor elétenni egy fázishasítót. Nem rajong érte de a színusz negyedénél és lefutóba a 3/4-nél kapcsolást még elviseli hosszabb távon is. Legkevésbé szereti az 50%-ot, pont a szinusz csúcsánál kapcsolást.
Hátránya a 20%-os megoldásnak hogy bár az effektív igen de a csúcsfeszültség nem lesz kevesebb vagyis pl. egy graetz-pufferes fogyasztónál terhelve kevesebb lesz a tápfeszültség de üresjárásban ugyanakkora. -
darvinya #69137 üzenetére
Ez a 3.0 micro csati
Ez volt az usb3 első változata, a TYpe C később jött. A 2.0 micro kiegészítése a többi vonallal.
Ha azokra a kábelekre gondolsz, amik mondjuk 2.0-s A csati->3.1 C, akkor igazad van, az lehet "csak 2.0-s", de az is csak azért, mert kihagyták a 3.x vezetékeit. Uganakkor a 3.0 kábel is megy a korábbi A aljzatokból.
(#69140) darvinya : Nem, nem ehet olyan, hogy csak a 3.x van bekötve. Az nem működik a 2.0 vonalak nélkül.
Valami egyéb inkompatibilitással szívsz. -
Speeedfire
darvinya #69095 üzenetére
Igen, ugyan azt. De nem vagyok benne biztos, hogy a RIAA nem-e máshogy van az erősítőben.
A jobb oldali szélső a riaa fokozat.Ha kihúzom a kábelt, és úgy tekerem fel a hangerőt, akkor kuss van. De ha rákötöm a bakelit játékost, akkor egyből gerjed.
A lemezjátszót szétszedtem, de én semmit sem vettem észre. -
darvinya #69017 üzenetére
Ez az, amit nem tudok, hogy egyáltalán meddig volt feltöltve. Van rajta kis ledes jelző, amikor húzom neki, akkor 3-2 majd 1 csíkra esik vissza, szóval most tuti le van merülve.
Gép gond lenne? Nem tudom sajnos másik akksival megnézni...
Bocsi, lehet nem volt egyértelmű - a fúró kikapcsolt, de kis pihenő működött, de hamar kikapcsolt megint.
Azt megfigyeltem, hogy amikor a "gázt" visszaengedem, hirtelen nagyot szikráznak a szénkefék, de ez ilyen volt amikor kibontottam, akkor is. -
terapeuta007
darvinya #68942 üzenetére
ezt a szuzmaria meg semmilyen szent meg allah se tudja megoldani.
a telokban 2 adat szál van es a 2db toltesre/vagy otg eszkoz taplalasara valo szál van.
az oke hogy az olyan hulladek telokra miben nincs jack dugo(mert ki kell sporolni azt a <1cm³ helyet nemtudom milyen faszom retard kinai találta ki elsonek ezt de sajnos elterjedt) ahhoz van olyan atalakito amivel tolteni is lehet zeneles kozben.
de dac-on komunikalni es zenejelet leadni nem fogsz egyszerre mindoszze 2 data szálon.
ez kernel szinten(valszeg hardweres szinten is) kizárt az is hogy egytalan megprobald.es ha te legyartanal magadnak egy olyan telot amivel lehetne ilyet csinalni akkor a digitalis jel jol belezavarna a zenébe. persze ha a headset hangszoroi elott valahol kiszurod a digitalis jelet a kabelben / jack dugo-nál akkor mukodne. ha hagyomanyos high pass szuroben gondolkodunk akkor 2db relative a headsethez kibaszott nagy es ronda ~1000uF kondival szurhetned.
de mindezt azutan hogy megmoddolod egy telo kerneljét és hardwarejét.
jozsi252
darvinya #68503 üzenetére
Érvéghez ezt használom nagyon szeretem: http://www.extol.hu/hu/termekek/villamossagi-termekek/erveghuvelyfogo-pres-008-6mm2-175mm-bliszteren-8831132/
Attix70
darvinya #68370 üzenetére
Nem firtattuk, hogy nem létezik csak éppen nem a vezetőképes ragasztó a jellemző. Nézzél meg egy alacsony hőfokon ömledő forraszanyag hőprofilját, hogy milyen hőfokon megy végre. A probléma az, hogy mindenre is válaszolsz holott nincs mögötte hasznos infó. Ha nagy mennyiségű hozzászólásra gyúrsz akkor azt máshogy kellene megoldani, mert így sok kérdező tévútra van vezetve. Csak arra kellene válaszolni amit biztosan tudsz.
Attix70
- Update 08.11. - Bomba árak 2025-ben is! Üzleti - Consumer laptopok DELL FUJITSU HP LENOVO
- Csere-Beszámítás! Ajándék ROG Táska! Asus Rog Ally Z1 Extreme RC71L - 512GB SSD + 16GB LPDDR5
- Eladó szép állapotban levő Apple iPhone 8 Plus 64GB / 12 hónap jótállás
- iKing.Hu - Samsung Galaxy S25 Edge Használt, újszerű állapotban 12 GB RAM / 512 GB tárhely
- Asus TUF Gaming A14 FA401WU - 14" 2.5K 165Hz - Ryzen AI 9 HX 370 - 16GB - 1TB - RTX 4050 - 3 év gari
