- Milyen mobilnetet vegyek?
- Nem fogy a Galaxy S25 Edge?
- A Samsung bemutatta az Exynos 2500-at
- Élő adás Utazómajommal és Kerek Istvánnal az AI kapcsán
Lompos48
PH-User #22625 üzenetére
...hogy elég hülye megoldás volt gyárilag oda biztosítékot tenni.
Ezzel egyetértek. Ráadásul ronda is.
Amit tanácsolnék még: mivel se lakkba öntve nincs (ha jól látom), csavarok se szorítják, nem ártana egy vaslemezből egy köpenyt fabrikálni rá, hogy elkerüld az esetleges kellemetlen zúgást.
Lompos48
PH-User #22620 üzenetére
Én a készülékre (nem tudom mire gondolsz a Külső biztosítéktáblával) egy 150VA-es trafóhoz 2-3A-es biztosítékot tennék. Igaz, ezek már rá vannak szerelve a trafóra és csak azokat biztosítanád pluszba. Őszintén, nem tudom mire való az a 3 odatett biztosíték, mert így kívül nem ugyanaz, mint a menetek között. Ott nem túláram, hanem hevülés ellen védett eredetileg.
Lompos48
PH-User #22584 üzenetére
Millió bocsánatkérés, nem vettem észre!
Mint mondám, a magnófej által szolgáltatott jelet erősíteni kell, amíg vonaljel szintre hozzuk, akkorára, mint a rádió jele is. Ezt csinálja az IC301.
És itt a megoldás is, a 12. oldalon található rajz alapján: az IC kimeneteiről (1 és 8) induló szálakat szakítod meg és az elmenő végekre kötöd az RCA konnektorokon érkező jeleket. A földszálakat összekötve, minél rövidebb szállal valahová a végfokok földpontjára (IC451, IC452 - 4. lábak) kell kötni. Itt brumm nem lehet, mert nincs hálózat, de gerjedés jelentkezhet esetleg földhurok miatt. Ezért lehet, hogy kis "sakkozás" vár rád, ha nem találod el a legmegfelelőbb pontot.
A rádió/szalag(most RCA) váltáshoz megkeresed ugyanabban a rajzban és az áramkörben az RA/TA jelet vivő szálat. Azt viheted ki az RCA-k mellé egy pici kapcsolóra, másik szálon pedig valahonnan a +5V-os tápot. Bekapcsolva (zárva) a bemeneteket aktiválja, kikapcsolva marad a klasszikus rádió. Esetleg szükség lehet a magnó mechanikájában található kapcsoló megszűntetésére az RA/TA szál megszakításával. Ez a rajz bal alsó sarkában van a motor mellett. Valahol a konnektornál lehet a legegyszerűbb ezt elvégezni.
Gondolom ennyi lenne. Ha valami nincs rendben, vagy esetleg elnéztem valamit, szóljatok!
Lompos48
PH-User #22578 üzenetére
Vagy ha volna kapcsolási rajzod (mi a pontos neve/típusa?)megjelölnénk a pontokat, ahova be kellene kötni az RCAkról érkező jeleket. Marad nyitott kérdés a kapcsolás rádió és "új" bemenetek között. Tulképp a 2 csatlakozó mellett akár elfér még egy kapcsoló is,
Jelszint-korrekció kellene mindenképp?
Nem. De simán erősíteni valamivel muszáj!
sztanozs
PH-User #22541 üzenetére
Nekem van otthon ilyen dumy-kazettám jack dugóval a végén... ha érdekel - és megoldható - odaadhatom.
CPT.Pirk
Jómunkásember
PH-User #22552 üzenetére
A kazettás dolog a legegyszerűbb, ahogy totya mondta, nem fogod észrevenni menet közben, hogy a jel átment egy trafón. De ha van kedved, nyugodtan forrasztgathatsz.
És Lompos48:
Ilyen FM tansmittert többet is próbáltam már, de mindegyik nagyon zajos volt, mindenféle zavart összeszedtek. Szóval kvázi használhatatlan megoldások. Használtam lakáson belül elemről is, ott nem volt zavar, de a minőségük nem valami csúcs.
Üdv
Jó az a kazetta úgy ahogy van.Autóról beszélünk nem stúdió szobáról.A jobb minőséget akkor tudnád meghallani amikor áll az autó.
Sokan esnek abba a hibába,hogy nagy pénzeket ölnek az autó hangtechnikájára hol ott messze nem azt hallja amit várnak.Meg a több 100W-os mély nyomók amik lerázzák az autóról a rendszámot,elfoglalják a csomagtartót(ha csak nem maga a csomagtartó a mély láda)
Egy jó zárt fejhallgató többet érne mint mint az autós cuccok 90%-a.Vagy egy átalakított harckocsizós sisak -
CPT.Pirk
Jómunkásember
PH-User #22543 üzenetére
Nem tökéletes, de ha kibontod és a két mágnesfejet fizikailag megfelelően összerögzíted egymással szemben (ragasztó), akkor elég jó lesz. Viszonylag könnyen be tudod építeni a fejet a magnóba.
Sőt akár még azt is meg lehet próbálni, hogy leforrasztod a vezetékeket a magnó belső olvasófejéről, és kivezeted előre árnyékolt kábellel az RCA csatlakozókat. Tulajdonképpen ezt csinálja a kazetta is, csak közbeiktat 2 mágnesfejet, amik nem lineáris alkatrészek.
Balázs1621: a táp fém burkolatának árnyékoló szerepe is van, nem csak érintésvédelmi.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Van erre a célra olyan kazetta, amiben nincs szalag, hanem egy mágnesfej van benne, ami egy jack kábelről kapja a jelet. Így tulajdonképpen 1:1 áttételű transzformátor jön létre a mágnesfejekből. A jack kábelt meg át tudod alakítani RCA-ra könnyen.
Mondjuk persze megpróbálhatod a rádiót megbütykölni, de ennél jóval nehezebb és nem is igazán éri meg egy autórádió esetében.
Lompos48
PH-User #22325 üzenetére
Általában fekete-fehér TVkben használták. A TBA120 a hangközépfrekvencia fokozat, azt pedig TBA800, TBA810 hangfrekvenciás erősítő követ. Ha eltekintesz a pár wattos kimeneti teljesítményétől és attól, hogy nem sztereó, nyugodtan el lehet vele éldegélni garázsban, műhelyben. Az első fokozatot kiiktatod, betáplálod és start. Jobb, mint semmi.
PHM
PH-User #22313 üzenetére
Köss sorba a töltővel egy 4,7 ohm 2W-os ellenállást.
Ezzel nagyjából 400 mA-es értéken maximálod a töltőáramot.
Szerintem így kb 6-7 óra lehet a teljes feltöltés, ki kell tapasztalni.
Az akkuk melegedésére figyelj oda, s mivel nincs semmiféle védelem,
ne hagyd felügyelet nélkül töltődni.
Némely akkus eszközben van beépített hőkapcsoló, amely leállítja a töltést.
Ez csak az adott készülék saját töltőjére igaz, a névleges töltőáram mellett.
Mindenesetre, ha van a gépedben ilyesmi, én felhasználnám védelemre. -
PHM
PH-User #22310 üzenetére
Először is ki kéne deríteni az akku(k) típusát és kapacitását.
Ha Ni-Cd akkuk vannak benne, azt is nézd meg, van-e előttük előtét ellenállás.
Ha van, akkor szerintem elég egy 5V 3-500 mA-es telefon töltő hozzá,
csupán arra kell figyelni, ne hagyd túl sokáig a gépet töltésen.
Ha az akku lítium-ion, azt kell megnézni, van-e előtte a töltést-kisütést
felügyelő elektronika. Ha van, akkor simán jó hozzá a korábban említett
5V 3-500 mA-es telefon töltő.
Ha nincs, akkor esetleg sorba lehet a töltővel kötni egy, lehetőleg combosabb
telefon akkuból kiberhelt elektronikát. -
Lompos48
PH-User #22248 üzenetére
Vagy biztosítékok, vagy maga a tekercs. Tény, hogy hideen szakadást mérsz. Az hogy mégis mérsz összevissza fesz. értékeket kapacitív csatolásnak meg a mágneses tér sugárzásának tudható be.
A hipersziles donor trafót szét tudom bontani, viszont a két izmosabb ág legalul van.
Le kell bontani a 15 és a 18V-os ágakat, hogy hozzáférjek.Itt el kell döntened: megtudod-e csinálni egyedül, megéri-e a nagy melót, van-e hozzá minden ami kell? Mindezt azután, hogy betáplálva leméred a tényleges feszültségeket és mérlegeled, hogy ha nincsenek túl nagy eltérések nem-e használható úgy, ahogy van.
PH-User #22212 üzenetére
Üdv
Lehet módosítani ha csak nincs nyakon öntve lakkal.
Megméred a pontos kimeneti feszültség és felírod.Letekered a rajta lévő tekercset és közben számolod hány menet volt a végén elosztod a menetszámot a feszültséggel és megkapod hány menet kell 1V-ra.Innentől gondolom a többi már világos... -
Lompos48
a. 2x20VAC ~60VA vagy 2x25VAC ~60VA a P1-F1-P2 helyett,
b. 2x15VAC ~10VA vagy 2x18VAC ~10VA a K1-F2-K2 helyett,c. a második sorból fentmaradó egyik dupla tekercs felét pedig az S1-S2 helyett.
Ha működik csak apránként novelve a terhelést megnézed melegedik-e a trafó. Feszültségeket mérsz majd a rajz alapján még megbeszéljük.
szeva000
PH-User #22157 üzenetére
tapasztalatból mondom,hogy 90%-ban végfok gond is lesz....de ne legyen igazam
ezeknél igen sok így halt be.(igazából meg sem néztem most a rajzot...de tudom,anno szoptam én is vele és a vége ez lett)
Abban meg végképp igazad van,hogy a védelem a nullához közelít...pontosabban az a lényeg,hogy ne is legyen javítható...ezért is szoktak a trafókba rakni hőbiztiket..ha kimegy szakad és dobd ki egy 150ft-os lom miatt...Ugyebár,ha normálisan lenne méretezve,akkor a melegedés csakis zárlat miatt létezne amit egy biztivel meg lehetne oldani a táp ágán...de azt 50ft-ból kicserélnéd és nem vennél újat
Lompos48
PH-User #22087 üzenetére
3 szekunderes, ebből kettő középleágazásos egy pedig ???.
A harmadik egy szimpla szekunder, amiből a 78L05 kap, meg a Sub&Center csatorna.
De nem ez a problémád és az sem, hogy mekkora az elkók névleges feszültsége. Nem vizsgán vagyunk
. Valószínűleg nem kell nagyobb, ha azt tették oda.
A tegnapi vázlatod színkódja tisztán mutatja, hogy van 2 dupla meg egy szimpla szekundered. A méréseid alapján a PHM diagnózisa tökéletes. Újratekerés vagy trafócsere kell.A 28VCT mit jelöl? Pontosabban a CT.
CT = centertapped, azaz középleágazásos tekercs (ami magától értetődő
PH-User #22077 üzenetére
Üdv.
Van vagy 3db "működő" 5.1erősítő a padláson de a hangjuk miatt nem akartam senkivel kicseszni és ezért kerültek kényszer pihenőre.
Nehezen értem meg,hogy miért tudnak az emberek számukra sem jó hangú cuccot szeretni és elviselni maguk körül és fő ként nem kevés pénzt kifizetni 1-1 komplett rendszerért
Azokat az időket idézik bennem amikor még mikrofonnal vettünk át egymástól zenéket kazettás magnón,meg közép hullámú sávon a Petőfi rádióból vettük fel a zenéket igen csak hitvány minőségbe. -
Lompos48
Megtalálod a service manualt a neten.
Ott a kapcsolási rajz. Nincsenek feszültségek feltüntetve, de kikövetkeztethetők a tekercsek. Ha mérve nem találod az evidens szimmetriákat, ott a gubanc.
Ha van a szekundertekercsekben kiolvadó biztosíték, az mindent magyarázhat. Akkor pedig újra kell tekerni vagy cserélni a trafót. -
Lompos48
PH-User #20776 üzenetére
Min Res - minimum ilyen értékű ellenállás? - OK
PC Elect -Polikarbonát?Elektrolit?
Poly Layer - ??? - Poliester, Policarbonat, Polistyren - mindhárom tekercselt felépítésű
Mylar - ??? - A Mylar egy dielektrikum típus, nyugodtan használhatsz az előzőkből ide is..Azt írja, hogy a mylar-t lehet elekrolittal is helyettesíteni, ha jól olvasom.
Nem, már csak azért sem, mert nem fogsz 100nF-os elektrolitet találni, meg a kapacitásértéke is sokkal pontosabb az elektrolitnél, ráadásul az utóbbi polarizált is (legtöbbször). A Mylar egy filmszerű műanyag, hasonló a 3 poli...-hoz.
Ne lovagolj annyit a dolgon, nem éri meg! -
14adam
PH-User #19631 üzenetére
fejegységet javítok. Amiért idehozták: eldurrant és füstölt is de abba már nem volt biztos.
Egy Sony cd lejátszós fej. Szétkaptam és a tápjánál a kondi eldurrant. Mekkora az esély,hogy ilyenkor kap a dióda is meg az ic? Multim most még nincs meg mert nagytakarítás van aztán úgy eltettem,hogy nem találom... (szép takarítás)
Sajnos hasonló méretű kondim sincs most itthon (fizikai és kapacitásilag),hogy azzal kipróbálni
nem Ph-nak akartam írni -
zka67
PH-User #19552 üzenetére
Nem, nincs meg 20-ból, 32 lesz a végfok. De legalább be van dobozolva normálisan, nem kínlódok az esetleges gerjedéssel, zajjal, brummal. Igazából nem a pénz számít, hanem a tudat bosszant fel, hogy nem lehet egy 2x100W-os végfokot kihozni olcsóbban. Sőt, hozzáteszem, hogy 5-10W-nál nem is fogom hangosabban hallgatni, csak már tele van a tököm ezekkel az ócska műanyag hangfalnak nevezett csipogókkal, és szeretnék egy olyan hangrendszert a tévémhez, amiben vannak mélyhangok is. Egy robbanásnál nekem dőljön szét a ház, ha kell, ne csak sisteregjen valami a hangszórókból.
Lompos48
PH-User #19408 üzenetére
Akkor ok. Amit nem tudsz/tudunk, hogy mind azok az alkatrészek hogy viselkednek a műszer max pár voltos feszültségénél magasabb értékeken.
A másik gond: mitől sült el a kerámiakondi, ami nem nagyon szokott?Elkókat cserélheted nagyobbra, de nem túlozz, mert nagyobb kondi indításkor nulláról nagyobb áramot szippant... félvezetőkön keresztül
Lompos48
PH-User #19403 üzenetére
Én ellenben azt mondom, hogy mind rossz! Ha a műszered szakadáskor (végtelen) 0-t mutat, akkor más a helyzet. Mit mutat a 2 szállal a levegőben? Mert a nem 0 értékek rendben lennének.
Hogy érdemes-e? Tapasztalat dolga. Én mindig elvégzem, mert több az egyszerű bámulásnál. Gond lehet mindennel, pláne, ha arra járnak a nagyobb áramok, feszültségek.
A fotókról sokat nem tudok mondani. A nagy trafó nem néz ki fényesen és jó lenne tudni mi termelte azt a fekete füstöt, ami ott elég sok mindent belepett.
Lompos48
PH-User #19342 üzenetére
Talán LCR vagy RLC gyakrabban... Mer' mi az M?
Nagyon változik az áruk méréshatárok, pontosság, polarizálási lehetőség és mérőfrekvencia függvényében. Számomra valamikor a csúcs a HP4271B volt, ami egy álom, de pontossága 0.001pF volt
Keresgélj a neten. Példám, ajánlatom nincs.
PH-User #19169 üzenetére
Sok hardverrel volt már dolgom de a túl termelés miatt egyre csak rosszabb minden termék így nem kell csodálkozni semmin sem.
Meg amúgy is az Intelnek nagyon sok tévedése volt az évek során és mindent a felhasználókon teszteltek.(nekem már vagy a 4.-ik P35-ös chipset-es alaplapom hal be rejtélyes módon)Mind megy de 1 sem jó 100%-osan.De az AMD-s vonalon is voltak/lesznek gondok.
Egy idő óta nem tudom nyomon követni a hardverek fejlődését/kipróbálását mert aranyáron mérik a cuccokat.775 és AM2+ nál komolyabb cuccokkal sajnos nem volt dolgom. -
PH-User #19161 üzenetére
Üdv
Ha a többi PC-dbe lévő hardver túl élte akkor most kell venned egy Lottót is.Régebben én is kísérleteztem VGA javítással de mindig "csak" olyan hibás de működő lapba dugtam amiért nem kár ha elszáll végleg.Tescos hőlévfújóval "lehet" óvatosan próbálkozni én RAM chip-eket cserélgettem(tipikusan csíkozást produkálnak)
Meg az a baj velük,hogy már gyárilag túl hajtják mind frekvenciába mind feszültségbe és még ehhez jönnek a szoftveres tuningolások házilag. -
mezis
PH-User #19147 üzenetére
Kísérleteztem felületszerelt alkatrészeknek hőlégfúvóval való leszedésével. A kisebbik fokozatban (talán 350 C-Fok) a ragasztott diódákat fa pálcával segíteni kellett. A NYÁK lap puha lett, hajladozott. Apró kis üvegcsöves diódák jöttek le, mindegyik túlélte! (Nem gondoltam.)
Másik esetben kompakt fénycső elektronikáról pillanatpákával "barmoltam" le a teljesítmény tranzisztorkákat. (Hűtőfelületükkel is oda voltak forrasztva) Amelyik mechanikailag nem sérült, az működik azóta is egy másik körfénycsőben. -
mezis
mezis
PH-User #19117 üzenetére
Érdekes, nekem talán 6300-ason nyíltak szép lassan, hosszú tömött sorban a hasonló típusú elkók, miközben a kártya rendben működik. Cserélgettem őket Low ESR típusúakra, azokból még egy sem nyílt ki.
Low ESR: egy alaplapon cseréltem, talán szintén Low ESR típusúakra, kb két évnyi folyamatos üzem után ismét lehetett cserélni...
CPT.Pirk
Jómunkásember
A kondikat kicserélheted sima elkókra, az nem gond, ezek a nyákon szilárd elektrolitos típusok.
A döglött kondik mennyisége viszont valami nagyobb gebaszra utal, valamint az elszenesedett nyák miatt bár egy próbát megér a kondicsere, de nem látok rá reális esélyt, hogy ez még működne.
Az a gond, hogy ezek a tekercsek tápköri alkatrészek, az egyik a GPU-hoz, másik meg a ramokhoz viszi a tápot..
moha21: miért csak low esr-es kondira? Eddig még csak sima kondit raktam alaplapra, vagy vidkarira, mindig mentek velük.
PH-User #19107 üzenetére
Üdv
Hamarabb tudnád egy "nem" PC táppal pl. egy +/- 24V-os kapcsoló üzemű táppal(Ha már ahhoz ragaszkodsz)A McIntosh PowerPC-kbe volt olyan táp ami tudott +25V-ot 4A-t és azt küldte a VGA-n keresztül a monitorra így nem kellett a monitornak külön kábel csak a jel kábel amin egyben a tápellátás is átment.
2x27V-os trafóval tudok szolgálni... -
PH-User #19048 üzenetére
Úgy 15 éve történt amikor egy Olep gyújtókábelén sarut cseréltem és beültettem egy fiatal szerelőt a kocsiba "ne hogy véletlen is valaki ráindítson" ürüggyel.Egyik kezembe a gyújtókábel a másikba a fogó amivel nyomtam rá a sarut amikor a gyerek ráindított.A 27kV környéke adott egy olyat,hogy szerintem a fogamba lévő amalgám tuti kéken világított mint az a nagykönyvbe le van írva.A gyerek csak a rádiót akarta bekapcsolni ami gyújtásról ment és "véletlen" tovább fordította a kulcsot.
- Brogyi: CTEK akkumulátor töltő és másolatai
- Tudományos Pandémia Klub
- Bittorrent topik
- BestBuy topik
