- Kiborult a Nothing Phone (3) pletykakosara
Kernel
kjani18 #35084 üzenetére
20 db, 20 mm-es LED, alumínium csillag, fekete nyomtatott áramkör.
Csak sajnos az nem nagyon értelmezhető, hogy mit küldenek (1, 3 vagy 5W), ez ugyanis úgy szokott működni, hogy legalább odaírja az eladó, hogy majd jelezd neki írásban, mit akarsz (színválaszték stb.). Vagy legalább fent lehetne választani. Vagy az is lehet, vegyesen küldi, vagy random.
Ilyenkor célszerű inkább más árut nézni, ahol egyértelműbb minden. Vagy, ha nagyon fontos valami, akkor kommunikálni az eladóval, rendelés előtt.
mezis
Kernel
kjani18 #34446 üzenetére
Külső merevlemezházak tápegységén szokott lenni ilyen csatlakozó, 4 pin power connector, illetve "Kycon" néven is:
http://www.bixnet.com/acpoadp4.html
http://www.xsforsale.com/index.php/4-conductor-plug-kycon-locking.html
Kernel
kjani18 #34295 üzenetére
Hogy ne keverjük össze, vannak indítókondenzátorok és vannak (tartós) üzemi kondenzátorok, amit jelölhet fekete és fehér burkolat, legfeljebb ezt nem minden gyártó tartja be.
Előbbinek rövid ideig kell nagyobb áramot elviselni, a másik fordítva, noha az áram annál sem kevés.
ESR-érték ezeknél nem definiált tudomásom szerint, nincs különösebb jelentősége, illetve nem több, mint egy "normális" kondenzátornál.
http://en.wikipedia.org/wiki/Motor_capacitor
Start capacitors above 20 microfarads (µF) are always non-polarized Aluminum Electrolyic Capacitors with non solid electrolyte and therefore they are only applicable for the short motor starting time.
(#34308) fero02
Mármint low ESR.
darvinya
Terhelhetőség szempotjából talán másként van felépítve és nagyobb.
Az indító kondenzátorok hengeres kialakításúak, ezért hirtelen nagyteljesítmény sem okoz benne kárt.
A más célra készült kondenzátorok sík kialakításúak, amik hirtelen nagyteljesítmény nem tudják fel/le adni, és tönkre megy.[ Módosította: Qru ]
Lompos48
kjani18 #34080 üzenetére
Egy kicsit magasra került a léc!
A 0.8...120 ohm egy JFETért kiált, aminek lehet vezérelni az Rdson ellenállását. A nagyfeszültség pedig optocsatolóért, amin keresztül galvanikusan leválasztva lehet(ne) a FETet vezérelni. A 400V-ot és 4A-t egyszerre nézve futkos a libabőr az ember hátán. Inkább fel kellene osztani szeletekre ezt a hatalmas átfogást.
Túlfesztől védeni 35V-nál kisebb Zener diódával lehet. Kicsit szőrszálhasogatva elképzelhető az, hogy a Zeneráram megjelenésekor belép egy védelem, ami levágja a bemenetet.
Lompos48
kjani18 #33702 üzenetére
Közelebbit nem tudok mondani, de ahogy az injektoros motoroknák megoldható piezo-elemekkel, ez is elképzelhető. Lehet elférnének a hengerfejen, ugyanakkor úgy tudom a mágnesek/tekercsek nem örülnek a nagy melegnek. Arra is kellene gondolni, hogy zárt állapotban nagy nyomásnak kell a szelepeknek ellenállnia, amit a bütykök tudnak, de rugóval ugyanazt elérni problémás lehet. A mágnesek pedig nyitáskor "le kellene győzzék" a rugókat. Remélem én se írtam túl nagy baromságokat.
Ez akkor lenne érdekes, ha lenne hol/hogy egy próbabakon végezni a kísérleteket. Ha a konstrukció meglenne, külön élvezet lehetne a motor hangolása az elektronikából. Mert - ugye - a nagyok ezt úgy csinálnák, hogy egy sor, érzékelőkről leolvasott paraméter függvényében, meg Carnot-diagramm alapján tuningolják minden pillanatban az optimális üzemmódot. -
Ribi
Vannak ilyenek, de szerintem a drágább fajta autókban. Autógyáraknak se 5 perc megcsinálni, másodpercenként 100x húzni/tolni nem gyerekjáték. Home made cuccról én biztos lebeszélnélek.
Előnyt szerintem nem jelentene, több éves fejlesztést meg nem adják közre csakúgy.
Esetleg egy már meglévő rendszert valahogy átépíteni, de pontosan ezeket beállítani
Szép feladat, de én nem állnék neki. (mindenféle tényleges hozzáértés nélkül mondom) -
Kernel
kjani18 #33690 üzenetére
Egy tranzisztoros kapcsoló a kézenfekvő a megoldás, de mivel ha jól emlékszem egy monitor LED-esített háttérvilágítását akarod kapcsolni, arra szoktak alkalmazni egy másik módszert is.
Nem mondom, hogy híve vagyok, de lustább kollégák az átépítést elintézik egy kapcsolható "stabkockával":
http://www.hqelektronika.hu/category/stabilizator_ic_kapcsolhato
Nem teljesen korrekt, mert ha 12 V a táp és egy 12 V-os IC-t alkalmaznak, esik rajta vagy 1 V, de attól még állítólag elmegy. Ezek az IC-k már nem igényelnek 3 V bemenő többletet, mit a klasszikus "stabkockák" (én egyébként mindig utáltam ezt a szót, de sokan így ismerik a témát). 1 V elég neki.
A kapcsolófeszültség pedig pont illeszkedik a monitor processzorától érkező jelhez:
Kernel
kjani18 #33557 üzenetére
Léteznek gyári töltők soros akkupakk töltésére, ami a -dU technológiát alkalmazza, akár 10 db-ra is, noha ez nem a legjobb, mivel ez a módszer 1 db cellán a legkorrektebb.
Több egyforma cellát legcélszerűbb sorba kötni és a kapacitás tizedrészének megfelelő árammal tölteni legalább 16 óráig. Normális esetben ettől nem szabad károsodnia még akkor sem, ha nem mindegyik volt teljesen lemerítve.
Mivel a tápfeszültség korlátot jelenthet, lehet például 10 darabos ágakra is bontani, de azokat külön kell táplálni ellenálláson keresztül vagy áramgenerátorral, az áram nagyságától is függő megoldást választva.
Ha például töltés közben a cellánkénti kapocsfeszültség 1,4 V-ra emelkedne (de C/10-es töltésnél talán még nem fog, ez kiderül a gyakorlatban, vagy katalógusadatot kell nézni), az 14 V lenne összesen. Ekkor egy ennél több feszültséget biztosító tápegység kellene hozzá, áramgenerátoros szabályzóval, vagy kisebb áramigény esetén ellenállással beállítva a töltőáramot.
Kernel
kjani18 #33531 üzenetére
Ni-Cd és Ni-MH akkuk nem olyan érzékenyek a túltöltésre, hiszen ez teszi lehetővé a -dU elven működő töltésleállítást is, amit nagyobb áramú töltésnél alkalmazni szükséges (általában biztonsági időzítővel is kombinálva).
Ez úgy működik, hogy amikor a cella több energiát már nem bír átalakítani a kémiai reakciókba, a felesleg hővé alakul, elkezdi intenzívebben növelni a belső hőmérsékletet. Az elektrolit magasabb hőmérséklete miatt csökken a belső ellenállás, csökken a kapocsfeszültség. Ezt a csökkenést lehet elektronikusan érzékelni és a töltést leállítani. Ehhez a töltőáramot persze stabilizálni kell, hogy ne befolyásolja a mérést (áramgenerátoros táplálás).
Közepesebb áramokon egyszerű időzítő is elég a töltés lekapcsolásához, mert ez még nem jár akkora hőfejlődéssel, hogy az akku károsodna 1-2 óra túltöltés miatt. Az ilyen töltők időzítője, amit a gyártók szoktak mellékelni a ceruzaakkukhoz, nem is pontos, csak egy kondenzátor néhányszori töltés-kisütésén alapul, CMOS-számlálóval. Tehát nem egy kvarcóra.
A kapacitás tizedrészének megfelelő töltőáramon pedig (ezt nevezik C/10-nek), 14-16 óra alatt töltődik fel egy ilyen akku, de ennél tovább is töltésen lehet hagyni, ha biztosra akarunk menni, mert még 24 óra alatt sem tud túlmelegedni, károsodni, hanem csak elfűti a feleslegben betöltött energiát.
Tehát ha jól megnézzük, ezeknél a közös kulcsszó a hőmérséklet, amire figyelni kell.
kjani18 #33522 üzenetére
A laptop aksi magában egy nagy átverés.Az aksiban is van egy ák. ami a töltés kisütés ciklusokat számolja és ha adott mennyiséget eléri akkor elkezdi gyengülőnek majd halottnak szimulálni az aksit.Régebben sokat szétszedtem és csak kevés esetben találkoztam tönkrement cellákkal.Ez a kis ák. nem csak a ciklus számlálásért felelős ha nem a töltésért és kisütésért is.Ha az aksi feszültsége bizonyos szintre csökken akkor kikapcsolja a notit de attól az aksi még nincs lemerülve teljesen.Ha csak részben merült az aksi akkor is azonnal megkezdi a töltést.Ha ezeket a kritériumokat a NiMH is szereti és bírja akkor hajrá.
Volt,hogy újra celláztam a noti aksit a ciklus számláló miatt az új feltöltött cellákkal sem csinált semmit a noti.
Az újra cellázást a 486 és P1-es notiknál lehetett megvalósítani amikben "még" nem voltak ilyen az új vásárlását előidéző ák-k.Van egy P2-es notim ami tizen éves és még mindig 1h felett tud az aksija évente 1x feltöltöm ha eszembe jut(vagy kezem ügyébe kerül) -
Kernel
Például nagyobb a térfogatra vetített energiasűrűsége, jobban bírja a részleges rátöltést és merítést, memóriaeffektre nem hajlamos, vagy sokkal kevésbé. Vagy ami most nem jut eszembe.
Ne akard lecserélni a korszerűtlenebb Ni-MH-re, amit a más elven működő töltőrendszer úgysem tudna kezelni. A Li-ion pakkban ráadásul integrált elektronika is van, ami nem csak a túltöltés és túlmerítés ellen véd, de a BIOS felé is jelez, van erre egy szabványosított kommunikáció.
Kernel
kjani18 #33377 üzenetére
Ilyen kapcsolófeszültségeket vagy a vezérlőprocesszor kimenete szolgáltatja, védőellenálláson keresztül, vagy van még közben más is, de az ilyet nem "illik", nem is nagyon tudod terhelni.
Ez arra van kitalálva, hogy egy inverter IC-t kapcsoljon, erre egy példa az OZ9938 "ENA" lába, ahol a doksiban is látható egy 10 k ellenállás, azon keresztül. Nem kell mondani, hogy eszerint az IC mennyire terhelheti a jelforrást.
Tehát a korrekt megoldás ilyenkor, hogy magad is olyan áramkört építesz hozzá, ami 10 kΩ nagyságrendben terhel, illetve egy ilyen ellenállással kezdődik, szintén.
Én egyébként LED-szalagot akarnék majd rendelni, eBay-en van "pure white" néven (figyelni kell, hogy sem cool-, sem warm-white ne szerepeljen a leírásban). 5m, 300 LED, 24W, elvileg pont elég lenne egy 24 collos Gateway FPD2485 monitorba, ami 75 W fénycsöves háttérrel bír, ami fix, nem állítható. Gyári állapotában durván fűt is, 6 db U alakú fénycsővel, engem még vakít is.
Noha én már leszabályoztam az invertert kb. felére (épp a linkelt doksi segítségével), de a LED-es végső megoldáson gondolkodtam, hogy vajon beválna-e. A túlzottan leszabályzott fénycsövek ugyanis néha bevibrálnak (főleg kánikulában), illetve baloldalt hamarabb sötétedik, így egy határ alá nem lehet menni.
Kernel
kjani18 #33039 üzenetére
Ebben a rendszerben minden jel szerint 0,05 Ω = 50 mΩ = RD05
Pontokat soha nem használnak, D jelzi a tizedet. Ilyen is van a táblázatban például:
RD50 = 0,5 Ω
Ez jellemzően úgy szokott működni, hogy a figura otthon szétkapja a TV-t vagy hasonlót, amiben elszállt a tápegység. Megszakadt a bemenőköri pár ohmos porcelán-ellenállás is, ami a pufferkondi töltése miatti áramlökést korlátozza, pont ilyen szokott lenni általában (teljesítményre is).
Elmegy a boltba, kér egyet.
50 mΩ szinte életszerűtlen egy háztartási készülékben, nem szokásos. Aki meg valamilyen speciális dolgot buherál, az ért is hozzá, nem a boltost kérdezgeti. Tehát ilyenkor sokat segít, ha lehet tudni, hogy miben és hol volt az alkatrész, utána az említett pozícióba 4,7 Ω-ot már vihet is haza.
Szerk: jut eszembe, 50 mΩ és 5 W-os ellenállás megszakításához 10 A áram kellene, tehát az is érdekes lehet, hogy milyen készülékben kell ekkora áramterhelhetőség.
Kernel
kjani18 #33014 üzenetére
Itt láttam hasonló kódolást, kimásoltam néhányat, hogy lássuk a logikáját:
5WR127 = 5 W, 270 Ω
Vagyis 27 + 1 db nulla.
R247 = 4,7 k
R310 = 10 k
R2125 = 12,5 k
R120 = 200
R030 = 30
R050 = 50
RD10 = 0,1
RD50 = 0,5
R1D5 = 1,5D: decade / tized
Ha a tiédről nem kopott le számjegy, akkor elvileg:
R05 = 5
PH-User
kjani18 #32885 üzenetére
Nekem is van egy ilyen monitoros gondom.
Nekem egy LG F700B döglött be, amikor jelet kap a VGA kimenetéről, akkor úgy tesz, mintha bekapcsolna (kattan egyet) [gondolom relé?!], majd CRT kikapcsoló hangot hallat majd újra kattan egyet és ezt ismételgeti.
Régebben kicsit rákoppintottam a tetejére és mindig megjavult, most már nem jön be ez a taktika.
Érdemes még vele bíbelődni vagy szerintetek menjen e-hulladékba?Kösz'ke
V.Stryker
kjani18 #32422 üzenetére
Ezt inkább a monitoros topikba kéne megkérdezned.....
kisi
kjani18 #32298 üzenetére
Nem tűnik egyszerűnek a használata. ráadásul az ajánlott kapcsolásban a trafó sem 2 forint, gondolom.
Maga az ic 1800 kb, 2 darab.
A "gyári " ajánlott alapkapcsolása szimpla tápra van. Vagy el kellene gondolkozni, hogyan lehetne a nekem kellőre alakítani, ami nem egyszerű, vagy a végerősítők paneljét áttervezni ilyen tápra. -
darvinya
kjani18 #32134 üzenetére
Most a rajzon RH(E kapcsoló sor) be van kapcsolva és úgy van végig rajzolva.
Azt nem értem, hogy a R95-ös miért volt összekötve fizikailag QPU(A kapcsoló sor 3) bemetével.
Ha ekkor bekapcsolom akkor egyszerre meg a kimenet és bemenet az F kapcsoló sor miatt.Ekkor működik úgy, ahogyan van előlapi feliraton van Z/B, tehát Zene Beszéd.
Én ezt rendesen külön vettem, tehát a Magnó kimentett lekötöttem( meg szüntettem a fizikai összekötést a bemenettel) és a helyére raktam.
Viszont ilyenkor a kapcsoló fordítva működik, de úgy működik mint a rajzon BZ, azaz Beszéd Zene.
És ezt nem értem, miért van így.
darvinya
kjani18 #32132 üzenetére
Köszönöm.
A kékkel jelöltem, ahogy össze volt kötve csatlakozónál.
Pont ezt nem értettem, hogy Q bemenetet miért kötötték össze a magno kimenetével.
A rajzon két külön jel út, még ha úgy is látszik, hogy egy pontról indulnak.[Melodia 16 /áramköri rajz] -
kjani18 #32077 üzenetére
Kivettem belőle a scope csövet mert kíváncsi voltam rá én is és még a gyári csö leírás is rá volt gumizva a csőre mint itt a képen is csak az enyém 5LO38I névre hallgat
keresgélés közepette bukkantam rá aranyos kis scope -
vodkaboy22
kjani18 #31861 üzenetére
Én többről hallottam
Pl Az amcsi állam asszem 100m dolcsit kínál annak (le is van valahol írva) aki olyan kicsi energia tárólási/termelési eszközt gyárt ami nem fosszilis nem nukleáris(hasadó) elven működik és legalább 99%kos hatásfokú
Szerinted akkor ha "tényleg" jó egy ilyen 4 akksis csoda akkor miért nem über gazdag a manus?
atesss
kjani18 #31720 üzenetére
A diódával nem az a gond, hogy túl nagy feszültség esik rajta (legalábbis az USB szempontjából) ?
De egy jól kiválasztott Shottky szerintem megfelelhet. Mivel csak 0,5A (tartalékkal mondjuk 0,7A) kell, biztos lehet találni valami elég "spécit" (de az nem biztos hogy itthon is). -
fero02
kjani18 #31700 üzenetére
Itt van a kezemben egy ás bajos Samu monitor tápja, abban MBRF20100CT van.
Lompos48
kjani18 #31695 üzenetére
Igaz, nem kell akkora. De tennék azért egy 50V-ost. Előtte megnézném mennyire melegedik az árván maradt. Egy rossz tápból is kioperálható lehet. Muszáj neked dupla? Ugyan én vagyok a nagy ellenzője a diódák párhuzamba kötésének, ezért inkább tennék egy nagyobb diódát, de szegény ember vízzel főz, vagy azzal, ami van.
moha21
kjani18 #31682 üzenetére
/(ir)_20ctq150.pdf ez nem jó?
sörösló
kjani18 #30826 üzenetére
Ezt most nem egészen vágom! A kutya negatív kisugárzása rontotta le a vételt? Vagy csak az ugrálástól libegett az antenna oszlopa? Marhára humoros ez a rasszista kutya, bár Ő nemigen tehet róla. Lehettek éppen szomorú tapasztalatai. Mindenesetre szerintem nem itt kéne ezt boncolgatni, elég messzire vezethet ez a téma. Maradjunk a szakmánál, a fizika legalább biztos pont. Bár a fene tudja manapság
vodkaboy22
kjani18 #30774 üzenetére
Akik elmentek és ruhájuk alatt túl sok drot vóóót azok elgerjesztették az erős iránykarakterisztikával megáldott antennát és pont az antenna közelterének a gyujtópontján nagyon sokat számít mi van hát ott a sok réz vagy hasonló kábelekkel megáldott emberek voltak.
Jól tippelek?
- HP Victus 16-d10008tx 16.1" FHD IPS i7-12700 RTX 3060 16GB 512GB NVMe gar
- Lenovo Legion 5 Pro Gamer Laptop 2év garanciával (i7 13700HX, RTX 4060)
- IPhone 11 Pro max 64GB megkímélt új emelt kapacitású akku!
- Apple Pencil Pro bontatlan 1 év Apple jótállás
- Nitro ANV15-51 15.6" FHD IPS i5-13420H RTX 4060 32GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- AKCIÓ! ASUS B650M R5 7600X 64GB DDR5 1TB SSD RTX 3080Ti 12GB Be Quiet! Pure Base 500FX ASUS 1000W
- Xiaomi Redmi 12 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo Thinkpad T14 üzleti i5-10310u 10th gen. 8-32Gb RAM 256GB-1TB SSD gar.
- Intel X540-T2 dual-port 10GbE RJ45 hálózati vezérlő (10Gbit, 2 port, áfás számla, garancia)
