- Leesett a kamionról több millió eurónyi Z Fold7
mezis
A granulátum (humoristák szerint zizi
) szilikagél, páralekötési funkciót látott el.
A vákuum kifejezést szerintem arra használták, hogy ott aztán gáz se ki, se be. De belül is a külső légköri nyomás volt, legfeljebb a levegőnél ritkább gázzal töltve !mielőtt a spéci gázzal töltött üvegek elterjedtek, volt fele olyan széles keretű kivitelben un. vakuumos öveg, ugyan nem teljes vákum, de erősen légritka tér volt a két üveg közt.
volt is benne indikátor granulátum, ha levegőt kap, akkor szészóródik, és látod, hogy már nem szigetel, mehetett cserére.A képcsőben valóban légrika térnek kell lennie (kezd is homályosodni a kép, amikor gázosodik) és az évtizedekkel ezelőtti TV képcsövek előtt plexi védelem volt ! És megfelelő körülmények között robbanni is tudtak. Képcsőcsere kötelező védőfelszerelése a plexi álarc (nem csak védőszemüveg), bőr védőköpeny és védőkesztyű.
Az izzólámpákat kiváló magyar kutatóink munkásságának eredményeképpen nemesgázzal (kripton) töltik.
Az izzólámpa, (hajdanán a képcső) és a tojás az alakjával is sokat tesz a törés (robbanás) ellen.
igen, biztos a tv képcsöve meg az izzólámpa is instabil, és felrobban...
And
Ha nem saccperkábé időzítéseket szeretnél (főleg a hosszúidejű timert tekintve), akkor eleve valamilyen kvarcvezérelt időalap lenne jó ehhez. Ha pedig már kvarc, és nem akarunk egy rakás osztóláncot meg kaput használni, akkor egy mikrokontrolleres megoldás szinte adja magát. Én egy párszáz Ft-os µC, meg (esetleg optocsatolón keresztül vezérelt) nagyáramú triak segítségével csinálnám, kevés plusz alkatrésszel. Ötletmorzsák: [link] (ötletes, de galvanikus leválasztás és trafó nélküli minimalista verzió), [link].
#5040: Mi a hagyományos, a JFET? Mert azok a nagyáramú 'power fet'-ek szerintem mind mosfetek.. Lehet párhuzamosan kapcsolni (pl. 1-1 kisértékű kiegészítő drain-ellenállással fetenként), de ez a bekötés a megnövekedett gate-kapacitás miatt egyben nagyobb meghajtóáramot is igényel gyors kapcsolgatáskor. Egyébként szerintem felesleges, mert brutális áramot elviselő mosfeteket is be lehet szerezni (pl.: IRF2807). A vezérlőjel fázisa olyan legyen, amilyet a fet és a vezérelt terhelés megkíván (n-csatornás mosfetnél pozitív vezérlőjel a gate-en a source-höz képest: a fet kinyit). Egyébiránt a kapható integrált mosfet-driverek ilyen célra is hasznosak, hiszen a kellő meghajtóáram biztosításán felül képesek akár a vezérlőjel invertálására és szinteltolására is.
mezis
And
OK, viszont ha ez egy gyári cucc, akkor olyan típusra kellene cserélni az IC-t, amilyen eredetileg is vont benne. Hiába ugyanolyan az általad felsorolt négy típus tokozása, a főbb paraméterek - teljesítményerősítés, tápáram (előtétellenállás értéke), tápfesz. tartomány - eléggé eltérőek, ezért a felsorolt fajták nem cserélhetőek minden további nélkül egy másikra egy adott áramkörben.
And
Ők forgalmaznak ilyeneket: [link], de nálam is van a fiókban 1-1 darab 4-es és 8-as típus, ha ott épp nem lenne valamelyik..
(Rádiócsillagász felhasználásra? Azért érdekes, mert ezeket az MMIC-ket tipikusan UHF-sávon szokták alkalmazni RF meghajtó- vagy kisebb teljesítményű végfokozatnak - tehát nem vevőoldalon -, és a zajtényezőjük sem annyira alacsony: a MAR-4 -es típusé pl. 7dB@1GHz. A típusszám sem a sávszélességet jelenti, a linken lévő árlistán is látható ERA-x típusok jóval feljebb mennek.) -
ReJim
egyenírányítva van, abból jön ki 16V. 2db sy360-as dióda, 2db 10n kondi, és egy 1000u/25v-os puffer kondi csücsül rajta.a vasmag az 6x5x2cm minusz a luk a közepén
a 230-as ágon, a primer elött van egy bizti. nos 100mA-os kell bele, de azt az első próbálkozásnál kiolvasztotta
( -F kapcsolóval újra forgattamgalád módon az autómatára bíztam a biztosítást...)
Rive
igaz, 50hz, ellenben az egy k...va spéci sárga led lehet, amit úgy lehet kapni, és elektromos szekrénybe építeni, hogy mindkét lábán van 1-1 220kohmos ellenállás magában, és rá lehet kötni 230V AC-re???
Igen, elég spéci: normál esetben az előtétellenállás tipikusan eltörpül a LED (dióda) záróirányú ellenállása mellett, szóval gyakorlatilag a teljes feszültség a diódára jut. Pukk. -
And
Lehet annyiban különleges, hogy pl. két antiparallel ledet tartalmaz egy közös tokban, azaz kívülről polaritásfüggetlen, és így egyik ledre veszélyes zárófeszültség sem tud rajta kialakulni, mert valamelyik dióda állandóan nyitott. Ráadásul ekkor nem marad ki egy félperiódus sem, és diffúz tokban 100Hz-cel villog az eszköz.
And
(Nem csak a váltakozófeszültség ténye lehet zavaró, hanem annak nagysága is. A legtöbb led ugyanis mindössze néhány Volt zárófeszültséget visel el. Megnéztem egy filléres, Lomexben kapható 5mm-es sárga led - Kingbright L53Y - adatlapját, aszerint a záróirányú előfeszítés legfeljebb (absolute maximum ratings kategória) 5V lehet ennél a ledtípusnál, de ez amúgy is elég általános. Ez ellen pedig esetleg lehet védekezni egy másik, leddel soros nyitóirányú, vagy azzal antiparallel - természetesen nagyobb zárófesz. tűrésű - diódával. A vibrálás frekvenciája pedig 50Hz lesz, mert a led csak egy félperiódusban alszik ki
didyman
Pedig az első fele is igaz, az elektróda élete végéig izzásban lesz, amit a fénycső végét, majd közepét megfogva bizony érezni is lehet elég rendesen. Ez az izzás persze kisebbb mértékű, mint a gyújtáskor tapasztalható, de jelen van és végső soron fémgőzzel futtatja be a cső két végét. Hogy a szálat az elektródák végein fellépő melegedés hozza izzásba, már részletkérdés. A gyújtó ezen nem változtat, a glimes verziót akár ki is szedhetem, az eketronikus előtéteimben pedig sehol sincs PTC, csak a pár nF-os kondik.
A jelenség amúgy főleg a legtrehányabb, fényport is alig tartalmazó Osram csöveken, a metróállomásokon premierplán, az itthon szép számban előforduló germicid csöveken (Philips 8W, Tungsram 15 és 30W) pedig akármikor megfigyelhető. Ezeknél az is tisztán látszik, hogy függetlenül az elektródák helyétől, az egész vég környékén gerjed a gáz, vagyis lép ki bőven elektron a szálból is.
Mellesleg, a régi Tungsram csöveken még előfordult a szál körül egy fémgyűrű is, amivel talán tovább javítottak a helyzeten, bár fura, hogy ez csak a vékony csöveken volt jelen. Mindenesetre, míg az otthoni lépcsőházban a régi, vastag Tungsram-ok (és a vékonyak is helyenként) még mindig mennek (24 órás üzem, van, amit még a 80-as években jelöltek meg festékszóróval, mikor divat volt lopni őket!), igaz, a fényerejük meglehetősen gyenge, addig ezek az új sz*rok...
Na, meg a Bora csövek, a jellegzetes alakú, marha vastag fémgőzzelJó látni párat az államadósság fejében jött asszem EV-ken, az M2-n.
toM517
Na irtam e-mailben is, de gondolom ide is irok, hatha...
Szoval akkor meg kell rendelnem a cuccosokat, mert azok kulfoldrol erkeznek hozzam. A rajzok szerintem teljesen jok, mert a hivatalos oldalon is ezek vannak, es mar masnak is mukodott. Akkor majd szolok ha megjonnek a cuccok es egyeztetunk. na hy -
mr_ricsi
''namost a szabadtér nem igaz, mert mint mondtam, körbe voltak rakva a hangsugárzók''
Az előző hsz-odban ''körív''-et írtál, az nálam nem zárt kör. (De ez végülis mindegy, inkább az érdekelne, hogy a kísérletet hol végezték el, hova fért be ez a rengeteg nagy hangszóró?)
''amúgy a srácok mindegyike elég komoly tudású, és elég komoly felkészültségű.''
Én is az vagyok, mégis van az a pénz, ami után hagynám, hogy bármelyik szőke nő professzornak érezhesse magát mellettem!
(Vagy Te még nem láttál olyat, hogy komoly tudású ember a Frezíliusszal teszteltet mosóport?)
''nem láttad még, hogy és mit csinálnak, ne ítéld el őket''
Nem ítélem el, csak mivel TV, ezért erősek a fenntartásaim.
Egyébként szerintem ne vitatkozzunk ezen. Majd Dyuri megvalósítja, aztán a gyakorlati tapasztalati alapján eldönti a kérdést.
(De azért még a mérés helyszínét és a használt hangszórók méretét, darabszámát, kinézetét megírhatnád, mert érdekel. lásd: hsz-om eleje) -
Csaba_20_
Te valamit nagyon félre értettél akkor. Nekem éri meg kifizetni az amúgy drága összeget, mert különben rengeteg időt pazarolnék el, ami értékesebb számomra, mint az a pénz, amennyit kiadok a nyák legyártatásáért. Azt nem állítom, hogy másnak is megéri. De ezt is írtam. Cégek: Nyákexpressz és Pcb.hu.
mr_ricsi
Maradjunk annyiban, hogy ha valóban alkalmasnak látnám a ''módszerem'', hogy azzal embereket lehet megölni, akkor nem javasolnám az elkészítését. (Dyurinak meg főként nem)
''az ultrahang és hozzá közeli hangok okésak''
Az ultrahangokról azt tanultam, hogy a levegő erősen csillapítja, így nagytávolságú fegyver biztosan nem készülhet belőle. (A linkelt tananyag is csak a hallható tartományú és az infra hang fegyverekről beszél.)
''egyáltalán ismered őket?''
Nem -nálunk csak Spektrum és NG van-, de nem is akarom.
Egy TV műsorban nem az igazság a legfontosabb, hanem a szenzáció. (Ez adja el a műsort.)
Az általad hivatkozott műsor valójában nem is hoz semmi szenzációt, hiszen a linkelt tananyag is arról beszél, hogy a ''hivatalos'' tudomány egyik része kutatja az infrahang (katonai) alkalmazási lehetőségét, a másik része szerint pedig nincs élettani hatása. A TV műsor csupán beállt az utóbbi csoport mögé, és majd idővel kiderül, hogy melyik tábornak van igaza.
A mérésükkel kapcsolatban fel lehet hozni ellenérvként, hogy amikor a hadsereg pénzzel megtámogat egy ilyen kutatást, szintén igényel valamiféle mérést, kísérletet. Az minden bizonnyal bizonyíthatta az infrafegyver elvi megvalósíthatóságát, hiszen az amerikai (és az orosz) hadsereg is finanszíroz ilyen irányú fejlesztéseket. (És ráadásul nekik sokkal több lehetőségül van a kísérlet hitelességét leellenőrizni, mint nekünk a TV előtt ülve.)
Visszatérve a hozzászólásomhoz: látok 2 komoly eltérést a TVműsor&fegyverkísérletek és a ''megoldásom'' között:
1, az előbbiek mind szabadtérben voltak/vannak alkalmazva (ha jól értettem a leírásod.)
2, nem célom fejfájást kiváltani, hiszen akkor gyorsan kiürülne a disco, ami rossz hatással lenne a forgalomra.Bőven elég, ha a dob ütemében légmozgás-nyomásváltozás keletkezik, amit vagy a bör tapintó érzékelői, vagy a szőr-haj szálak mozgása által érzékelünk. Ha már egy kis mellbe-hasba rugdosás érzés is összejön, az maga a zenei katarzis.
mr_ricsi
djyuri
Nem láttam még aktuálisan szétszedett proci burkolatot....Azt tudtam,hogy olyan leszedve az intel,mint a Socket A-s AMD...De azt nem,hogy hővezető müanyag van köztük...
Amúgy azért vettettem a fejem föld leválasztásba,ami szerintem fázis leválasztás vagy fázistalanítán az én szaknemtudásom szerint....,hogy mivel a hűtőfolyadékom mind két Renault hűtőt szészedte,így nem kockáztattam...
Amúgy elég hosszú a vízcsövem a prockótól,szal ha ki is jut a fázis nélküli 230V,akkor szerintem nem lesz meg az a 10-20V sem,amit említesz,de ezt te tudod,ha azt mondod,hogy kijut,akkor elhiszem és ok...De most már megvan és használni fogom.....112W-os trafó,ami így kb 40W-ot eszik,szal nem fogyasztás a gépem mellett... -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Azt Írtad, hogy disco-s haverok MNC-re esküsznek, holott fél év alatt meghal...
Szal részükre ezt tudom mondani: http://www.garry.hu/faq.htm
Meg hogy szokjanak le a minőséget nélkülöző puszta ''basszus szeretetről...''
Utóbbi sor nem bántás akart lenni, csak nekemis vannak disco-s ismerőseim, akiket nemérdekel, hogy torz a zene, sőt igazából a zene sem, csak hogy dübörögjön, a piálás után már úgysem figyel a zenére... -
And
Lehet, hogy félreértelmeztem, de a szövegben - közvetlenül az általad idézett rész után - ez áll: ''For shorter periods, a capacitor can be used to isolate the switch so that only the initial switch closure is seen by the timer input and the switch can remain closed for an unlimited period without effecting the output.''
A vonatkozó rajz pedig a jobboldali ábra a kettő közül, a leírás további része is arra vonatkozik. -
And
Egy kis trükközés a trigger-bemenetre kapcsolódó áramkörben (jobboldali rajz): Bővebben: link, és rögtön megoldódik az újraindulási probléma. Bővebb leírás itt: Bővebben: link, -> ''555 timer Mono stable (one shot) circuit''.
And
Nem akarnálak lebeszélni róla, de nem volna egyszerűbb egy olcsó v. használt házimozi-erősítő beszerzése? Mert az spdif -> analóg szerintem önmagában nem sokat takar. Az spdif egy fizikai felület, amin közlekedhet sima PCM (többféle bitrátával és bitmélységgel), valamint tömörített audió jelfolyam is (DD vagy DTS, egy rakás csatorna-konfigurációval a 2.0 és az 5.1 között). Ezen formátumok dekódolásának házilagos megoldása szerintem meglehetősen sok fejlesztést igényel.
Ja, a digitális erősítő meg egyszerűen kapcsolóüzemű megoldást jelent - igen jó hatásfokkal -, valami olyasmit, mint a PWM (természetesen az audió jelhez képest kellően gyors kapcsolási frekvenciával). -
And
Kicsit próbáltam utánanézni 1-2 helyen, mint pl.Bővebben: link. De kifejezetten jó minőségű (nem szokásos autós / TDAxx-szintű) kapcsolást nem nagyon találtam. Az ottani leírások némelyike elég szűkszavú, azokkal egyenként kéne utánanézni a végfok ic-knek. Egytápfeszültséggel ők se nagyon ajánlgatnak túl jó kapcsolásokat, diszkrét elemekkel meg gyakorlatilag csak kéttápfeszes megoldásokat látni. Néhány tipp - már ha integrált megoldáson gondolkodsz:
- TDA7241B: 8R/10W-ig, ill. 4R/15W-ig THD<0,1% @14,4V (bridge, monó)
- TDA7256: 4R/16W-ig THD<0,1% @14,4V (brigde, monó)
Ekkora tápfeszbe még hídkapcsolással is csak ez fér bele. -
And
Szerintem meg 5V-os egytápfesz esetén a terhelésre jutó - elméleti - maximális feszültség: U= 5Vpp (csúcstól-csúcsig). Ennek az effektív értéke: Ueff= Upp / 2*sqr(2)= 1,768Veff (nincs hídkapcsolás). A terhelésre jutó rms teljesítmény: Peff= Ueff^2 /R= ~0,39W, (R=8 Ohm esetén). A végtranzisztorokra jutó maradékfesz. (és a viszonylag nagy belső ellenállású tápegység) miatt a gyakorlatban nyilván ennyi sem lesz.
[Szerkesztve] -
golyani
tehát szinuszos kisebb mint zenei-->a zenei lehet valahol 3 körül
nme hinném h tápfesz a baj mer tipikusan akor recseg ha sok kraftot kap. tehát nem a tápfesszel vana baj. de kipróbálom maj 9,6V-ról is mer van 1 ilyen RC autó akksim ithon.
tipikusan úgy recseg amikor túl van terhelve a hangfal és nem bírja.
[Szerkesztve] -
golyani
nme értelek:
Bővebben: link
ezt nézd +
suplly voltage :+-6.....+-22
total harmonic distortion: 0,5%
ezekkel mi baj?
8. oldalon van hídba kötve.
én szétszedte mma a PC hangfalakat (valami SP-410D) és mit látok benne TDA 2030A.
ilyennel építettem én is 1 erősítőt. csak valami jobb hangszóró kén bele de így is szépen szól és 4,5V-os adpterről megy. -
And
Szerintem ezt az 1kohm-os lezárást ki kellene próbálnod. Lehet, hogy nem sok embernek jutott ez idáig eszébe, és csak Te tudod megmondani, hogy jó-e. Az is lehet, hogy a még lezárásként érzékelt maximális impedancia kártyafüggő, és nincs rá általános recept. Viszont kétáramkörös szelektorkapcsolóval könnyedén megoldható lenne, hogy amikor nem a PC-kimenetét választod ki, a második áramkör 75ohm-mal a GND-hez zárja azt. Egyébként miért baj az, hogy nem látszódik a TV a gépről, ha épp nem használod a kimenetet?
DDL
Sokan ugyanabban a cipőben utaznak mint Te. Mármint azt hiszik, hogy így tanulták. Pedig csak elfelejtkeztek a FET egy-két lényeges tulajdonságáról. Pl. a Gate kapacitása-induktivitása. Ami töltésére-kisütésére bezony lényeges kakaó kell, ha gyorsan akarod működtetni.
Üdv: DDL -
DDL
(Az a 2A a max bázisáram. 250V/2.5A kollektoráram 4us sebességű kapcsolgatása 0.5A bázisáramot igényel, de itt jelen esetben szerintem messze nem kell ilyen gyorsnak lenni. Bár ettől fügetlenül nem ártana elé egy plusz fokozat, mert az 1A-t azért szolgáltatni kellene. A FET-tel sem járna sokkal jobban. 1kV-os 10A-es FET kapcsolgatása is igényel legalább ennyit)
Üdv: DDL
[Szerkesztve] -
yossarian
oké, köszi a segítséged, rendes tőled.
Bővebben: link
az ezen az oldalon található ''Metronome'' kapcsolást használtam négyszögjelgenerátornak, a potival lehet a frekit változtatni. első lépésben simán egy BUT11A tranyót kapcsoltam rá, a bázisára az 555-ös IC kimenetét, az emittert a földre, a kollektor és a táp (gratez-szel egyenirányított, 230, semmi pufferkondi, csak úgy simán) közé pedig a tekercset. az alapgondolat ennyi lett volna. (így nem ment)
230~
** tekercs
----| bázis
_|_ föld
gondolom ez így kevés, lehe hogy egy Fet-tel jobb lenne, de azt nem ismerem annyira.
majd még jelentkezem -
yossarian
graetz-szel egyenirányítottam. csak attól tartok, hogy túl nagy feszt kap így. no mind1.
de hogyan süssem ki a tekercset, hogy gyorsan el tudjon engedni?
meg ugye azért akartam egyenfeszt kapcsolgatni rá, hogy nehogy az legyen, hogy a szinuszhullám pont olyan részét kapcsoljam rá, ahol éppen nullátmenet közelében van, mert akkor nem húzna be.
összegezve: hogy nézzen ki a kapcsolás, hogy a négyszöjellel vezérlelt tranyó, ami graetz-szel egyenirányított feszt kapcsolgat a tekercsre, rendesen, gyorsan tudjon működni? -
yossarian
ok. ez rendben van így.
a probléma nem is ez lenne. mint mondtam, az a tekercs simán egy diódán keresztül kapcsolódik a 230V-os hálózatra, szóval félhullámokat kap, minden második ütemet kihagyva. hogyan illesszem/vezéreljem a tekercset, hogy a behúzás-elengedés frekvenciáját változtatni tudjam?
az 555-ös timer IC-vel generált négyszögjellel való kapcsolgatás nagyon rossz ötlet? -
Bigya
HALI!
Igen, tudom, de az életveszély az jó!
Láttam kondis leválasztó módszert is.
Bár az lehet, hogy cmos nem szereti...
Ki tudja milyen fesz kap egy ilyen után...
Ohm az jó, csak gondoltam hátha valami jobb megoldás is van.
rról nem is beszélve, hogy a relé meghúzása esetén nagyságrandekkel több áramot fesz fel a dolog mint nyugalomban. -
T_bee
hűha... az nem fog menni, mer a somogyi oldalán pdfben van, de azt talán belinkelem mingyárt.
mod.: nna.. itt is van Bővebben: link
és még 1: Somogyis cuccokat hol lehet venni?
[Szerkesztve] -
T_bee
elttiL
icc-s tápáramvezérelt - na látod nem értek olyan szinten hozzá (gépészmérnök vagyok nem villamos)
hogy tudjam, hogy mi ez.
egy ilyen van benne az biztos: egy ellenállás, rétekerve x menet rézdraut
hidd el szimmetrikus, majdnem hogy tükör.
egy rádiótechnikás cikkben van leírva az építés (quad-ot akartam csinálni, de lebeszélt róla egy hozzáértő)
[Szerkesztve] -
elttiL
Nem. Ha megnézed a zenyém, az tök szimmetrikus, amit te linkeltél az nem. Én is ráejtettem egyszer egy csavarhúzót vagy mit még a teszt szakaszban. Annyira értek a dolgokhoz /értsd: nemigazán/, hogy elkezdtem cserélgetni a fet-eket, aztán a végén kiderült, hogy egy 1n4148 szállt el az egészben
Asszem a nyugalmi áramfelvétel, meg a nemtudommilyenfeszültség beállításánál nem volt rajta terhelés és nem szállt el. Ami a nagyon szar a cuccomban, hogy gyakorlatilag a földelés egyáltalán nem megoldott.
And
''mivel cső teljesítményt nem vis zát, csak jlet, és azt erősíteni kell trafóval.''
Csak pontosításképp: természetesen áramkörileg a cső erősíti a jelet, az adja a teljesítményt, de a kimeneti impedanciája eléggé nagy: kOhm-os nagyságrendű. A trafó pedig - mint passzív elem - nem erősít (épp ellenkezőleg, valamennyit csillapít), hanem impedánciát illeszt: azért kell hogy az Ohm-os ellenállású hangszórókat illeszteni lehessen az erősítőcső/csövek forrásimpedanciájához.
- TCL LCD és LED TV-k
- Battlefield 6
- Milyen széket vegyek?
- Már játszható a Titan Quest II korai változata PC-n
- Titan quest
- Építő/felújító topik
- sziku69: Szólánc.
