- Sony Xperia Z2 - esszencia
Lompos48
totya694 #14886 üzenetére
A művelet első fele (mérés, számolás, osztás) az elképzelhető legbecsületesebb dolog. A második (általában közel azonos méretet szoktam alkalmazni) ellenben csak akkor nem csalás, ha ugyanakkora szekunderfeszültséget akarsz, mint az eredeti (xV). De akkor minek tekered újra? Ha pedig az új szekunder például 2xV, akkor az átmérője az eredeti/1.41, ha 1/2*xV, akkor eredeti*1.41. Mindez igaz, ha be akarod tartani a teljesítménymérleget a primér és szekunder között.
zka67
totya694 #14776 üzenetére
A weboldalak nagy része még mindig 4:3-on futnak
Én ezen a kijelentésen azért elgondolkodnék a helyedben. 4:3-on futnak... Szerintem meg inkább az 1024 pixel széles monitorokhoz vannak igazítva. Ez az oldal amit épp nézel, pl. ~4:24-es aránynak felel meg.
Ha már így felmerül a 16:9 vs 4:3 - Nem értem azokat az embereket akik a 4:3-as adást kinyújtják a 16:9-es tévén. Nekem csak 16:9-es tévém és monitorjaim vannak, de ha valami 4:3-as, azt 4:3-ban nézem. De hál' istennek azért az adások többsége már 16:9-es.
And
Ha a széles monitor vagy TV képe torz, nyújtott, akkor mondjuk be kell állítani, hogy ne olyan legyen. Mert az nem igaz, hogy nem lehet. A mai tévék és set top box-ok menüje egy rakás képarány-beállítást tartalmaz, legtöbbször alkalmazkodik a műsorhoz. Ha valaki nem veszi erre a fáradságot, az más kérdés. Nekem például nincs TV-m, a monitorom 16:10-es, nem mai darab, de sosem látok torz képarányú műsort (STB-vel ezen tévézek nagy ritkán). Nem is tudnám elviselni.
joecontra
totya694 #14749 üzenetére
Én a VGA-SCART kábelemben forrasztottam át a csatlakozásokat ill. a SCART elosztóban ami a VGA videót és a PC hangot közösíti.
E mellé megcsináltam, hogy az elosztó mindkét foglalaton fogadjon hangot, szóval a beltérit is tudom csatlakoztatni.
A PC videó és a beltéri egy foglalaton osztozkodnak.Üdv,
J -
malwy
totya694 #14737 üzenetére
Na az már elég gazdaságos lehetett.
BTW: Elkészítettem a panelt, ahhoz képest milyen szarul hánytam fel rá filccel suttyomban az áramkört, 3-4 perc alatt szobahőmérsékletű TN 150 simán lemarta. Befújtam Plastikkal, tökéletes.
Viszont mehetek ellenállásért, mert nem mindegy, hogy 22Ω vagy 22KΩ -
cashback
totya694 #14689 üzenetére
Jaja... nem igazán szeretném megkockáztatni hogy megsüssem a tökéletesen használható procimat (Athlon x2 5000 @ Phenom II x4 FX5000)
Gondolkoztam már rajta hogy beszerzek egy levegős forrasztót... csak mindig akkor jön rám az ilyen műszerészkedés amikor nincs rá keret... amikor meg van akkor meg eszemben sincs hogy kellene.
Megpróbálom a "ház hőlégfúvós" megoldást, ha máshogy nem megy.
Lompos48
totya694 #14675 üzenetére
Tehát ha szakadt a kábel és a két vége elég közel van egymáshoz akkor még át tud menni a jelnek 1 része.
Sokkal inkább a diafónia (áthallás) miatt érkezhet valami a szomszéd csatornából. A két drótvég közötti kapacitás oly' kicsi, hogy ott csak a kábelTV jeléből jut (hatna) át észlelhető jel. Ha csak 1pF-ot feltételeznénk, akkor is 20kHz-en 8Mohm impedanciát termelne. De ez csak a felső határ frekvenciában, meg aztán a kapacitás is hol van még a pF-tól.
@ChrYsler : Egyébként segíthetne valami böngészhető fotó, hátha "látszik" valami bibi.
Batman2
totya694 #14582 üzenetére
Szevasz
Az kapacitás 1/10-ede (0,1C) töltés az nem túl gyors, az a normál, ez ugye annál a legtöbb esetben kevesebbet tud, ezt te is megállapítottad ! Még a 0,2-0,3C is emmegy soavas akkuknál, a kötött elektrolitosra rá is van írva, hogy gyors töltés a kapacitás 1/3-adával, vagyis 0,33C !
A standard töltés tartománya 0,1C-től 0,05C-ig terjed tehát 1/10-ed-1/20.
A csepptöltés pedig 1/30, úgy tudom.Amit Te emlegetsz, hogy megolvadnak a lemezek az ezeknél sokkal nagyobb áramnál következik be, illetve leginkább túltöltéskor !
Gáz képződés szintén leginkább a túltöltésre jellemző, 14,4V a gázképződés határa, ezt figyelik a töltők és az autó töltésszabályozója is, ha ennél magasabbra megy az akku feszültsége, akkor gázképződés indul meg !
Üdv.
raver
totya694 #14543 üzenetére
A szétbombázás már megtörtént
. Igaz az erősítőjét nem vettem még szemügyre. Az ötlet is onnan indult, hogy a jó öreg genius 350x-et kicsit feljavítom. találtam olyan hangszórót, aminek kicsivel nagyobb dobozt számolt a program. Viszont szeretném úgy megcsinálni, hogy a továbbiakban, ne legyen aktív a cucc (erősítő külön dobozba. És ha már úgy is külön lesz, akkor olyan kéne, ami akár nagyobb hangfalakat is meg tud szólaltatni, lehetőleg azonos, de inkább jobb minőségben mint a genus gyári erősítője.
Viszont most lehet hogy inkább az lesz, hogy a genius féle erőlködőt teszem ki dobozba.
Lompos48
totya694 #14515 üzenetére
Nézőpont kérdése. Ha az erősítő az enyém lett volna és te lettél volna kíváncsi, hogy mi az az izé ott középen (ami elmegy akár egy érzékeny bistabil relének is), mit kérdeztél volna? Hogy ne tegyem hozzá azt, hogy a konstrukcióban jó elrejtetted a "hordókat" szem elől.
PH-User
totya694 #14479 üzenetére
Persze, mint korábban is írtam egy hangerőszabályzás és egy mély/magas állítási lehetőség kellene mindenképp.
moha21 - Bizony-bizony, tanultam én is ezeket.
CPT.Pirk - Végül is teljesen jó lehet a TDA gyári kapcsolása, amit raktál képet.
Azon kell valamit variálnom, mit gondolsz? -
moha21
totya694 #14470 üzenetére
Jól mondod, nem folyamatos üzemben megy a primer. Ha lesz idő leírom csak merül a laptop
hegesztés is igaz.
Bár hegesztést lehet köszörülni meg újrahegeszteni, de macerás és azért nem árt tudni hegeszteni sem, mert ugye fluxus stb, a hozag annyaggal változik, ami asszimetria miatt is melegedést okoz a trafóban nagyobb terhelésnél. ( néha kicsinél is.D)
PH-User
totya694 #14476 üzenetére
CPT.Pirk - Köszi, kihagyom.
Találtam most egy kapcsolást [link] ami megfelelő lehet, de nekem nincs szükségem előerősítő részre, mert PC-ről lesz táplálva illetve ez monó és nekem sztereó kellene. Gondolom két ilyen kapcsolás, két trafóval.
Vagy egy trafóról két áramkör.
Az előerősítő részt kiveszem és direktbe a bemenetet használhatom vagy kell még elé pár kerámia kondenzátor? -
totya694 #14422 üzenetére
Keresek a képen látható hangfal kivezetést vagy hasonlót amiből pótolni tudnám az én erősítőmről hiányzó hátlapot.(egy zenészé volt és átalakították "randa" 6,3-as Jack aljzatosra)
Ilyen lenne a legjobb
de minden megoldás érdekel amivel pótolni tudnám ezt a hiányosságot.
Így néz ki az enyém is(de ezek kölcsön képek) -
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
totya694 #14247 üzenetére
Csinálj neki TDA2030-ból, az csak kicsit gyengébb, viszont egytápfeszes és nem nagyon kell hűtőbordára költeni (mi a cégnél egy csavart nyomtunk át rajta, arra pár anyát tekertünk, ez volt a hűtés, és röhögve ment
), valamint ha elég hosszú a jel vezeték, akkor az egyik AM rádiót is megfogja és lehet hallani.
(haverral egyszer füleltünk, hogy honnan szól egy bemondó, hát a TDA ment át rádió vevőbe, mikor kb. 5 méter, nem túl jól árnyékolt jel vezeték volt bekötve) -
Lompos48
totya694 #14140 üzenetére
Végülis az erősítő-chip nevet én adtam neki az előbb, hirtelen nem jött más elő a saját mass storage-ből. Nevezhető erősítő IC-nek... mert az. Lényegében a chip (morzsa) a benne levő szilíciumdarabka.
És ha már keresgélésben leledzem, ha valakit érdekel egy majdnem félezer oldalas könyv erősítőkről, ezt találtam: High Performance Audio Power Amplifiers. Érdemes böngészni.
PH-User
totya694 #14126 üzenetére
Meglehet.
Írtam már, hogy ha lehúzom, akkor nem magyaráz a BIOS, gyorsan be is kapcsol.
Szóval most kikötöttem és úgy összeraktam, b*ssza meg, ha nem akar rá áldozni.
Vegyen hozzá egy USB-s billentyűt és használja úgy, én többet nem tudok érte tenni.
4 ezer forint körül lenni itt, ha jól értelmezem: [link]
Lehet, hogy megkérdezem még egyszer tőle...Az is szép lehetett..
PH-User
totya694 #14124 üzenetére
Dehogynem akarják... Olyannyira, hogy a gyári akksit egy fél év alatt majdnem teljesen leölték, a töltőaljzat is hol érintkezik, hol nem... Ezen reggeliztek, ebédeltek és vacsoráztak.
Paprikamagot, hajat, szőrt, morzsát találtam a billentyűben.
Kitakarítottam, összeraktam, de semmi javulás az ügyben. -
PH-User
totya694 #14121 üzenetére
Mint említettem már, nem az enyém.
Leírtam a tulajnak, hogy mennyi hozzá az alkatrész (15500Ft), erre azt mondta, hogy akkor ne cseréljem ki, adjam vissza. Csak így nem tudom hogy fogja használni, mikor a Win-be belépéskor is trrrrrrrrrrrrrrrr megnyomok egy pár gombot és abbahagyja.
Elvileg úgy kaptam meg, hogy ha cserélni kell valamit, akkor írjam fel és adja rá a zsetont.
Erről ennyit.
Egyébként egy FS Amilo Mini Ui 3520 masináról van szó. -
PH-User
PH-User
totya694 #14114 üzenetére
Az a gáz, hogy nem az enyém és eddig is ezt csinálta, mielőtt kiporoltam.
Csak random, mikor rájött akkor szirénázott.
Sikerült szétszednem darabokra és hát igencsak tele van kosszal, a fólia ép, nincs sehol megszakadva. Viszont 3 gumi bogyó el van öregedve és kiszakadva.
Azt szerinted lehet valamivel helyettesíteni? -
Lompos48
totya694 #14107 üzenetére
Ez nem Nixi! Valami fluoreszcensz izé. Kisebb feszültségen működik. A Nixie fénye mindig a sárga-vörös sávban világít, mert neonnal van töltve.
Lompos48
totya694 #14095 üzenetére
Csak azért érdeklődtem, mert tizensok évvel ezelőtt egy 1MHz-es frekvenciamérővel simán mértük az 1GHz-et egy 1000:1-es előosztó adapterrel. Ha érdekel téged megpróbálom előkaparni valahonnan a rajzot. Itt mérhetné a 10MHz-et (esetleg). Egyáltalán nem volt túl nagy dolog az elkészítése. Feltevődhet 2 probléma: nem emlékszem mekkora az osztó bemeneti érzékenysége, de az is kérdés, hogy az osztó által adott szint elég-e ehhez a műszerhez. Akkor simán mértük vele az UHF csatornáknak megfelelő frekvenciákat kábeltévékhez használt csatornaerősítőknél.
CPT.Pirk
Jómunkásember
totya694 #14078 üzenetére
Ajj de szép Nixie csöves műszer! Még sikerült ilyennel mérnem a Pollackon, csak az egy komplett, mindent tudó verzió volt 6 digittel. Nagyon szépek ezek a kijelzők, öröm velük dolgozni.
pumatom: vagy szerzel megfelelő akkut, vagy pl. szigetelőszalaggal összegyógyítasz kettőt, mint a képen van, ott is a ragszalag tartja össze.
Atos23
totya694 #14048 üzenetére
Kevesen csinalnak ilyet, mindenkeppen kuriozum, le a kalappal
El lehetne gondolkodni a tovabbfejlesztesen, pl. tranzisztorok kozvetlenul a sasszera, es a sasszera belulre rejtve csavarozott borda, persze ez csak kis teljesitmenyeknel johetne szoba
Elso blikkre azt hittem, ogy ASZ1015-ot, es ASZ1016-ot latok, mar a szemem sem a regi
k.geri19
totya694 #14036 üzenetére
ez egy újabb kiadás. pontosabban egy orion 5.1es házimozi aktív hangfal,,rendszer,,(amibe a mély láda egy nagyobbat kapott konkrétan egy papíron 30w hangszóró egy pasziv 80as házimozi szubot kapott.
105w kimenőt ígér a doboz. ám ez közel sem fedi a valóságok. már a trafó elbukott.
16voltos 100mf kondik. 25v 2200mf kondik és 2x 25v 6800as kondibol áll és 8db végfok tranyo mindegyikhez egy 40voltos mini kondi párosul
konkrétan ami vel van a srác gondja hogy 50ig tolható mély a hangerő szabályzó és 43 után már torzít mármint a kimenő jel és a mély láda még bírná egy kevéskét
ami érthető de ezen egy minimális változtatást lehetséges?vagy egy kisebb 50wattos végfok panelt kapna egy új táppal de egy kapcsolón tehát a főkapcsoló az erősítőnek és a 2 táp egyszere kapna 230at és a jelet pedig az elöerösitöböl ,,lopnám.. és így távirányítóval tudná vezérelni ez munkaigényesebb de szerintem biztonságosabb és talán müködhet véleményem szerint,vélemény ötlet?
természetesen hobbi célból és tanulásból én egy barátomnak csinálom anyagiaktól mentesen de megveszi amit kell persze nincs nagy pénztárca ezért ilyen épített verzió lenne a legjobb
- Gumi és felni topik
- A OnePlus ellen biztonsági aggályok miatt indítanának vizsgálatot az USA-ban
- Opel topik
- Házimozi haladó szinten
- PlayStation 4
- Eladó Apple Ipad Air 5 10 9 / M1 /WIFI + CELLULAR / 256GB Újszerű állapotban!
- GAMER PC RTX 3060 Ti 32GB RAM FULL HD / 1440p
- MSI Claw A1M 036 Konzol
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új i5-14400F +Új RTX 3080 +Új 16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ!
- HP Prodesk 600 G3 mini PC i5 7500T / WIFI / 8GB DDR4 / 256GB SSD / Type-C / 3x DP
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 4 PRO 1TB SSD fekete játékkonzol extra játékokkal garanciával hibátlan
- 1-12 részletre.Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - FEKETE. 2 év garancia!
- DELL Precision 7540 - Intel Core i9-9980HK, RTX 3000 (nagyon erős GPU-val)
- PS3 Játékok 1500Ft/db - RÉSZLETEK A LEÍRÁSBAN
- Telefon felváráslás!! iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
