- 165 Hz-es panelt tesztel a OnePlus
- Szuperkijelzővel készül a Huawei Mate 80 RS
ekkold
(rögzített hozzászólás)
Hölgyek, Urak! Eléggé elkanyarodtunk szerintem a hobbi elektronikától, légyszi ne OFF-oljatok tovább. Ha a kamerás témát folytatni szeretnétek, akkor annak megfelelő témában tegyétek.
JóGéza
Speeedfire #63055 üzenetére
A linken ólomtartalmú forraszanyag van, ami alacsonyabb hőfokon olvad.
Amit ki akarsz szedni, az majdnem 100%, hogy ólommentessel lett beforrasztva, aminek magasabb hőmérséklet kell, hogy megolvadjon. Ez is okozhatja a problémát. -
JóGéza
Speeedfire #63050 üzenetére
Így néz ki. A 7-es ólmos forraszanyaghoz való, a 8-as ólommenteshez.
JóGéza
Speeedfire #63046 üzenetére
Ha kiveszed a hegyet, nincs az aljába ütve egy szám?
JóGéza
Speeedfire #63040 üzenetére
7-es hegy van a pákában? 8-assal kellene megpróbálnod.
Kernel
Speeedfire #63031 üzenetére
Tápfeszültséget adva rá, a komparátoros működést kell ellenőrizni.
Legegyszerűbb esetben egyik bemenet a pozitív tápra, másik a negatívra, majd fordítva, a kimenet eközben átbillen, ahogy kell neki.
Vagy egyik egy osztóról kap valamilyen szintet, másik ahhoz képest többet vagy kevesebbet. Vagy bekötni egyszerű erősítőnek, negatív visszacsatolással.
Lehetne mérni esetleg a kimeneti tranzisztorok zárlatát, tápzárlatot, ami eleve kizáró körülmény.
- Nem csak hőlégfúvóval, a világ legjobb csehszlovák pákájával azt is lehet, sok esetben, és még kíméletesebben is. Megfelelő vastagságú rézhuzalt formára hajlítani, IC egyik oldalát felemelni, utána a másikat. Vagy nyilván más pákával is, ami hasonló trükkre alkalmas.
(#63030) Gyula84
Nekem nincs, de volt már szó róla, nincs benne semmi különös, működnie kell.
pjen
Speeedfire #62631 üzenetére
O. K. Telon néztem, megzavart a sok állítási lehetőség. Tényleg jó. Bocs.
chris-v
Speeedfire #62626 üzenetére
Köszi az infót
Kernel
Speeedfire #62628 üzenetére
Az pedig potméterre utal, ajándékhiba tulajdonképpen, mert alkatrész sem kell hozzá általában, csak befújás.
pjen
Az autómata kikapcsolásra gondolsz?
Kernel
Speeedfire #62625 üzenetére
Azt észre lehet venni, amikor a potméter kontakthibás, bizonytalankodik, mozdításra reagál.
Ami még kellemetlenebb, a motor kommutátorhibája, kopása, szennyeződése. Ilyen motorokat szétszedni már érdekesebb, de konkrétan arra a típusra nem emlékszem, hogy mennyire bontható fajta.
Miután akkoriban még nem is volt ilyen bajuk, csak a potméter.
pjen
Speeedfire #62621 üzenetére
Én minden esetre megnézném,nem tudom menyit használod.Lehet a szíj is valami után gyártott kinai csoda.Még régebben egy Lenco-t használtam,hallani nem lehetett,de a stroboszkóp azon is muatta,hogy elmászik a sebesség.A Dual DD meghajtása vált be nekem,de már rég nincsen bakelitem.
pjen
Speeedfire #62599 üzenetére
Esetleg szétszedni a hajtás láncot megtakarítani.?
Kernel
Potméter típushibája volt ezeknek már annak idején is, amikor még garanciában javítottunk ilyeneket. Meg a PL-200 direct drive változatnak is, ami máig megvan nekem.
Kontakt spray és működik. Meglepődtem egyébként, nemrég egy rádió-magnó recsegő potmétereit és kapcsolóit ilyennel fújtam be (mivel ez volt kéznél), abból úgy ment ki a recsegés azonnal, mintha nem is lett volna.
Ilyen hatékonyságot szerintem régen a tisztító és kenő spray-nél sem tapasztaltam, ahol befújás után több-kevesebb ideig még járatni is kellett általában.
Fújáshoz lehet használni ilyesmit vagy fecskendőt is.
darvinya
Speeedfire #60923 üzenetére
darvinya
Speeedfire #57414 üzenetére
Ilyen tüskesor? [link]
Ehhez van IDC tüske és IDC lengő test pl: 1p. -
Kernel
Speeedfire #57085 üzenetére
Kernel
Speeedfire #57081 üzenetére
Nem tudom, ilyen dolgokat én nem tervezek, belepróbálok valami drótot.
Létezik egyébként ilyen SOP8 foglalat is:
http://www.ebay.com/itm/252541988521
Jó egyébként, csak pont nem tudtam használni, amire akartam, mert a Winbond W25Qxx flashmemóriák (ami TV-kben szokott lenni) tokja kicsit szélesebb, nem fér bele.
Gergosz2
Speeedfire #57075 üzenetére
Ebbe közvetelül IC-t szoktak bele rakni. Pl. én akkor szoktam ilyet használni, ha szempont, hogy később ki tudjam venni az IC-t. Nyák csatlakozó nem megy bele, azzal tényleg ne is próbáld.
mezis
Veszel egy donor IC-t és annak a lábait használod.
Kernel
Speeedfire #57078 üzenetére
mezis
Az átalakítóddal felületszerelt alkatrészt leget a szokásos, 1/10"-os NYÁK-ba beültetni.
(olyat még nem láttam, amikor egy DIL tok "üres" és rá lehetne forrasztani egy IC-t.
Lompos48
Speeedfire #57016 üzenetére
Valószínűleg. Felcserélésük se okoz bajt, ha kell meg lehet őket cserélni.
Lompos48
Speeedfire #57013 üzenetére
A DP, DM valószínűleg jó tipp. Ellenben az NC majdnem tökbiztosan Not Connected-et jelent, a VB pedig Bias Voltage-et sejtet, de ezt kapcsolás nélkül képtelen vagyok megmondani.
Gyula84
Speeedfire #56380 üzenetére
itt esetleg? [link]
Speeedfire
Speeedfire #56168 üzenetére
Erre valaki?
Speeedfire
Speeedfire #55601 üzenetére
Megjott az erősítő, tényleg csak poti baja van. Igen jó vétel volt szerintem így.
Ribi
Speeedfire #55585 üzenetére
Potméter szerintem is megnézendő, azok szoktak kikopni kis tarományban ahol általában használva van.
Kicsit tekergeted a potit azon a részen, akkor valamennyire szokott javulni a dolog. Más nem igazán szokott poti állástóltól függően ilyen kis szakaszon zúgni. -
Jol mondod, poti, csatolokondi,
es esetleg a nyugalmi aram megszunese, es a keresztezesi torzitas drasztikus novekedese.
Vagy nagyon enyhe kontakthiba a jelutba.
Ritkan felvezeto is okoz ilyet. -
Lompos48
Speeedfire #55596 üzenetére
gy könnyebb a dolgod, de ne várd, hogy most valaki azt mondja: nézd meg pl. a Q303 tranzisztort. És - mint tegnap írtam - lépésről lépésre méregetve... Jó munkát!
Lompos48
Speeedfire #55587 üzenetére
Nem feltétlenül. Pláne, hogy bizonyos hangerő felett már rendben működik. Mindenesetre egy kapcsolási rajz nagyon hasznos lehet(ne).
Lompos48
Alkatrészenként össze kell hasonlítgatni a 2 csatornát, természetesen feszültségek mérésével IS!
Speeedfire
Speeedfire #55247 üzenetére
Lompos48
Speeedfire #55128 üzenetére
Nem lehet probléma. Ráadásul, ha a konverter gyártója (a TI nem akárki!) a saját adatlapján tesz közzé egy olyan áramkört, akkor bíhatsz benne. A klasszikus balansz megoldása szerepel az opamp adatlapján, de mint korábban írtam, az csak méréstechnikában (lásd EKG, ECG stb) lehet fontos.
Lompos48
Speeedfire #55123 üzenetére
Szerintem például Texas Instruments OPA27, OPA37 is használható mindkettő helyett. Kérdés, hogy mire használnád az áramkört. Feltételezem, hogy audio célokra. Ott simán belefér a pici zajtöbbletük. Az nagyon kis jelű mérőalkalmazásokban lenne zavaró. Ugyanezt lehet elmondani a felvetett "1-es láb' problémára is. A balance nem használata pár mV-os DC offsetet produkálhat, ami audioban érdektelen, méréstechnikában ellenben nem. Szintén használható lehetne - és ezeknél már 4 opamp van egyetlen tokban - az Analog Devices OP470 áramköre is, hasonló tulajdonságokkal.
Természetesen a NYÁKrajzok módosulnának. Azt sem tudom, hogy ezek a típusok beszerezhetőek-e Magyarországon. -
Speeedfire
Speeedfire #54589 üzenetére
Erre valaki? [link]
darvinya
Speeedfire #54064 üzenetére
Érdeklődj itt.[link]
Samus
Speeedfire #54060 üzenetére
Például itt: [link]
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire #53044 üzenetére
Jól bizony.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire #53033 üzenetére
De miért akarod kikapcsolni? Ez okkal van így, mert így jut a legkevesebb áram a vékony bevezető sávokra. Azok meg a forraszthatóság miatt vannak úgy kialakítva. Ez így jó, ahogy van.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire #53021 üzenetére
Ez így normális, más tervező program is így csinálja a GND-t a padeknél.
Lompos48: Így van. AC fűtésnél szorosan összesodort fűtő vezeték egyik ágát lekötöttem a földre az ECL/PCL86 csöveknél, és totál brumm mentes lett a cucc.
Viszont bizonyos csövek igényelnek kiközepezést, mikor egy trimert kell kötni a két fűtő vezeték közé, a leágazást meg le kell kötni a földre, aztán be kell lőni a brumm mentes állapotot a trimerrel.
darvinya
Speeedfire #51989 üzenetére
Igen
Ribi
Speeedfire #51117 üzenetére
Boltokban sem mindig egyértelmű, hogy mit írnak, de átmérőt tényleg nem szoktak sűrűn írni.
Aztán persze az autós téma után már egyértelmű lett a dolog. Meg persze az AWG8 is egyértelműsíti igazából. -
Kernel
Nem úgy néz ki, hiszen ezt válaszolta:
Úgy tűnik a 2.5 után a 4 jön átmérőben.
Minek neked ekkora egyáltalán?
Villamossági boltban van 4-es ha a 2.5 kevés.Nem véletlenül raktam be a táblázatot, a szabványos méretekről:
Egyértelműen fogalmaztam:
Nálunk egyébként keresztmetszet alapján megy, abból értenek csak a szaküzletek is
Erre írod:
Tudom, emiatt is írtam, hogy 3-as.
Itt már végképp nem lehet érteni, hogy miről beszélsz. A keresztmetszet nem 3-as.
Kernel
Speeedfire #51114 üzenetére
Melyik boltban lehetne venni 3-as sodrott kábelt (8awg)?
8 AWG méretű vezetéket kerestél és 3-asnak nevezted, az én fogalmaim szerint ez nem értelmezhető.
A szakbolti eladó sem érti, legalábbis ez a tapasztalat, keresztmetszettel foglalkoznak csak (a hazai szakmai szokásoknak megfelelően). Tehát ez lenne 8,35 a táblázat szerint.
Erre írod:
Értelmezhetetlen.
Kernel
Speeedfire #51109 üzenetére
Most akkor melyik is a keresztmetszet?
Ribi
Ekkora kábelek ahogy nézem csak autó hifi boltban van.
Ohh de halluxban is van csesző 1 eres kábel is csak nem találtam meg. -
Ribi
Speeedfire #51103 üzenetére
Mindenképp pont akkora kell, vagy többől is össze lehet kötni, vagy ilyenből kibontani?
ui: Ilyeneket villamossági boltban keress. Ott talán van külön is, de lehet egyszerűbb kisebbekből összekötni.
Esetleg hamár autó, akkor autós boltban, vagy erősítős boltban keresni. -
Kernel
Nálunk egyébként keresztmetszet alapján megy, abból értenek csak a szaküzletek is:
Ribi
Villamossági boltban van 4-es ha a 2.5 kevés. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire #51018 üzenetére
Az senkit nem érdekel.
Olyan a technikájuk, hogy mindenképpen elkészül annyi nyák. Nagyobb nyákból már nem kapnál ennyit.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire #51016 üzenetére
10 helyett csak 8 nyákot kapsz a tiedből, de lesz bent 2 meglepi nyák a csomagban. Hogy mi, azt majd meglátod.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire #51014 üzenetére
Ez így jó. A viá-k és a pad-ek ónozottak lesznek, a többit meg fedi a lakk. A ticknessnél a legvastagabb még nem felárast szoktam benyomni, legyen jó masszív a nyák.
Pipáld be azt az opensource gombot, akkor kapsz két ajándék nyákot. Pl. vonalzó nyákból vagy gyártástechnikai bemutató nyákok, ilyesmire gondolj.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire #50938 üzenetére
C6, C28 mellett kivenném a hegyes szöget. Amúgy nagyjából igen, bár a szélekre még elférne pár via. Pl. fent és lent.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire #50936 üzenetére
Itead studio Kínában, tudom ajánlani őket. Olcsó, gyors és profi minőség. [link]
A 0.258 az a 10mil, mi céges szinten ezt használjuk jelvezetékeknél. Egy rendes nyákgyártó simán lemegy 6mil méretig. Itt van a munkájukról pár jó kép, ezeken is 10 miles vezető sávok vannak a jelvezetékeknél: [link] Azt hiszem azért is célszerű vékony jelvezetéket használni, mert a hullámimpedanciás tulajdonságai jobbak.A mutatott nyákod nagyjából jó, viszont két vezetőt ne köss össze hegyes szögben, mert az okozhat gondot maratásnál. Valamint én feltenném a gnd-t a kék oldalra is, és átviáznám ahol csak lehet. Az úgy se kerül plusz pénzbe, de cserébe jobb lesz.
Egyébként a kép alapján szerintem 10mil alatti vezető vastagság van beállítva.Őszintén szólva mióta az iteadnál csináltatok nyákot, itthon nem készült. Egyszerűen nem éri meg a ráfordított időt és nem is lesz olyan jó. Ha mindenképpen kell valami gyorsba, azt összedobom próbanyákon, aztán vagy leónozom a sávokat, vagy lefújom forrasztható lakkal.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire #50933 üzenetére
Ha megengedsz javító szándékú kritikát, akkor szerintem ennek a fényében csináld a nyákokat (az smd-ből ítélve gondolom nem otthoni gyártásban készülnek, hanem Kínában olcsón):
-ha lehet nem hagyunk ott gnd nyúlványokat - piros x
-ha lehet nem csinálunk olyan gnd átvezetést, ami nagyon vékony - piros vonal
-90° helyett érdemes 45°-os, vagy görbe bekötést alkalmazni, a nyákgyártónak mindegy.
-nem elég a túloldali nyákra átvezető via-k száma, ennél jóval többet érdemes feltenni, főleg a széleket le kell zárni viákkal. - piros karika
-ha gyári a nyák, akkor a jelvezetékek lehetnek vékonyabban, javaslom a 0.258mm szélesség használatát. Ha egy IC lábai között nem fér el a vezeték, akkor még le lehet menni 0.2mm-re, azt még simán legyártják. -
Lompos48
Azt viszont nem írtad, hogy érdemes-e/ajánlott tovább vinni a gnd-t egyik nyákról a másikra
Erre a kapcsolás kötelez, vagy nem. De a "lúdláb" itt is ajánlott. Nem egymásután kötöm őket láncba, hanem mindegyiket fizikailag egy közös pontba.
Lompos48
Speeedfire #50931 üzenetére
Ideális az, amikor mindegyik GND egyetlen pontba jön össze és ez amelyik a legnagyobb áramot "kezeli". Így elkerülhetők a földhurkok és/vagy a GND szálon folyó áramok okozta feszültségesések negatív zavaró hatásai. Egyesek lúdláb kábelezésnek (is) nevezik.
Lompos48
Speeedfire #50926 üzenetére
Milyen rendszer, milyen nyák, mi a föld továbbvitele?
Kernel
Speeedfire #50909 üzenetére
Így már érthető, természetesen a hangszórókábel hosszabb lesz, ha a csomagtérbe kellene vinni.
Kernel
Speeedfire #50906 üzenetére
Ez még egy klasszikus, AB-osztályú végfok, kapcsolóüzemű tápegység növeli benne az akku feszültségét.
Nem értem egyébként a fogalmazásod, hogy mit akarsz ezzel mondani:
max annyi haszon van, hogy amit az erősítő disszipál azt már nem adod tovább.
Csak arra utaltam, hogy nekem nyilván rövidebb kábel van az akku és a végfok között, az is csak vezeték (nem a fémváz). Egyébként sem csak ezért lett így megoldva, nekem praktikusabb.
(#50907) KisBundi
Ha van sok, akkor azt lehet párosával is.
KisBundi
Mert van 4mm kábelem.
And
Speeedfire #50820 üzenetére
De az, csakhogy az ember a hangnyomást hallja, nem az elektromos jeleket, nem? Vagyis nem tudom, mit értettél 120 dB-es (vagy akármekkora) hallási tartományon. Mellesleg n decibel feszültségváltozás a hangjelben pontosan n decibel hangnyomásváltozást okoz a folyamat végén, ha a többi körülmény - hangsugárzó érzékenysége, erősítő lánc erősítési tényezője, stb. - változatlan.
And
Speeedfire #50816 üzenetére
"[..] legalábbis ha jól tudom akkor 120dB a hallási tartomány.
(Szerintem meg ha 0dB SPL viszonyítási szint a hallásküszöb, akkor 120dB-lel felette a fájdalomküszöb van. Vagyis annál nagyobb hangnyomást is hallasz, csak hát túlságosan is érzékenyen érint, egészen a földi atmoszférában elméletileg lehetséges maximum 191dB SPL szintig.) -
Ribi
De a 2Vrms az 5.64Vpp.
Oda meg már tényleg kellhet a több mint 10V táp.
De adtak kapcsolást, szóval sokat nem kell gondolkozni rajta. -
Ribi
Speeedfire #50813 üzenetére
Milyen dac lesz? Még midnig nem árultad el.
Ribi
Speeedfire #50810 üzenetére
Itt a Figure 4.-en látsizk, hogy +-5V esetén és +-15V esetén is ugyanaz az eredmény 2Vpp-ig, de ahogy emelkedik, már érdemes emelni a tápfeszt is.
(fentebb te is linkelted)
Az a 2Vpp az biztos annyi? Több szokott az lenni. Általában.
Ribi
Speeedfire #50807 üzenetére
Szeritnem mindketten értitek egymást, csak Kernel általánosságban beszél, Te pedig a konkrét chipről. De ezt is leírtátok mindketten szóval nincs min vitatkozni
Kernel
Speeedfire #50805 üzenetére
Általánosságban a tápnövelés csökkenti a torzításokat, tehát célszerűbb megadni neki, ami kell. Csak az nem helytálló, hogy két IC-t egymással úgy összevetni, hogy nem azonos feltételek mellett.
Mindkettőnek adj azonos tápot, kérj tőlük azonos kimenőszintet, akkor lehet ilyen kijelentéseket tenni:
A tpa-nál mondjuk nagy különbség nincs 5vs15 között.
Kernel
Speeedfire #50803 üzenetére
Szerinted, az egy dolog, de az analóg erősítechnikában ez úgy működik, mint már említettem, hogy csodák nincsenek.
A tápfeszültség egyszerűen behatárolja a lehetőségeket. Noha vannak kisebb különbségek a kapcsolástechnika függvényében, de ezek inkább a tápot megközelítő kivezérlésnél jönnek be a képbe.
Alacsonyabb kimenő szinten nem jelentős a különbség, de itt ne az 5 V-os (+/-2,5 V) tápot vedd figyelembe, mert az már egy komolyabb minőségi ugrást jelent, rossz irányba. Például a félvezetők nyitófeszültségéhez való közeledés, a kimeneti tranzisztorok nyugalmi áramának jelentős csökkenése miatt, meg egyáltalán az összes tranzisztor nem optimális munkapontja miatt.
Magyarul 10 V (+/- 5V) táp alatt már rohamosabban növekszik a torzítás, még akkor is, ha nem hajtom ki a határig.
10 V felett viszont beáll a kellő nyugalmi áram stb., ott már nincsenek olyan jelentős különbségek, amíg persze nem közelít a kivezérlés a táphoz.
Kernel
Speeedfire #50800 üzenetére
Én a torzítást néztem csak, arra értettem hogy nincs nagy különbség. Kivenni nem akarok túl sokat belőlük.
Akkor másképp megközelítve:
Miért, a másiknál van?
Ha nem akarsz sokat kivenni, akkor annál sincs különbség. Azonos feltételek között kell nézni (táp és kimenő szint azonos legyen).
Kernel
Speeedfire #50792 üzenetére
Hogyne lenne különbség, csodák nincsenek, minél nagyobb a tápfesz, annál jobban kivezérelhető. Ha csak az első grafikont nézed például, nem egyenlők a feltételek:
- 5-6 Vpp-ig kivezérelve nincs nagy különbség, hiszen az belefér a 10 és 30 V tápba egyaránt.
- 10 V-nál is hasonló a torzítás, de ott már kap hozzá 30 V tápot, hogy legyen miből dolgozni.
LME49860:
Ha csak 2 V-ig akarod kivezérelni (ez már effektív érték, gondolom), akkor mindegy, hogy 24, 30, vagy 44 V tápot kap. De ha nagyobb amplitúdót szeretnél kivenni, minimális torzítás mellett, akkor nyilván nagyobb tápfesz szükséges.
Általánosságban a standard, 30 V-os műveleti erősítőknek 30 V-ot szoktak adni, 36V a határérték, de ezt mindig a felhasználási cél határozza meg. Kevesebb is elég lehet, ha nem kell annyira kivezérelni, sőt így a disszipáció is csökkenthető, ami persze terhelésfüggő is.
Hogy 30 vagy +/-15 V-ról beszélünk, az természetesen lényegtelen. A kivehető AC-amplitúdó szempontjából a teljes táp számít. Vagy DC alkalmazásnál a szükséges DC kimenőszintek határozzák meg a tápigényt.
Ribi
Nem akarlak ám én szivatni ezekkel, csak én is párszor belefutottam a "rohadjon meg ez így nem lesz jó" részbe, mert valamit nem vettem figyelembe. Fesz értékeket, áramból elbír-e mindent, illetve ha mindkettő jó is, de egyszerre nem bírja, mert túlságosan fűt. Szóval többször végig kell nézni elejétől a végéig, majd a végétől az elejéig, hogy minden stimmel-e
Lehet maga a chip csak annyi, de nyákot gyártani hozzá több lesz.
Lehet kitben egyszerűbb. -
Speeedfire
Találtam egy nagyon szimpatikus ldo-t, de az adatlap csak 5Vout-ra van specifikálva. Elvileg 16V-ig tud menni és 800mA-t tud. Ez már elég lenne arra a kb 7 opamra ~350mA.
ADM7150
Árban sem lenne rossz (8$). Az ldo-kat lehet így keverni? Gondolok itt arra, hogy a fenti tps7a33 menne a negatív ágra és a pozitív ágon pedig ez az ad7150 lenne? -
Ribi
Speeedfire #50790 üzenetére
De az LP-t meg nem lehet csak max 16-ról hajtani, szóval nem kötheted közvetlen a tápra.
15V nem tudom mennyire ideális az OPAnak. Elektronikában is szeretnek "kerek" feszeket használni mint 9-12-15-18. És lehet a 15V sem ideális csak jobb mint a 12 vagy 18.
Fater is azzal győzködött, hogy az opának 9 vagy 12 vótot adjak, mert hogy milyen érték az a 10.5 ami a salas ledekből jött ki. Hát mondom ennyi, ezt kell szeretni. Szóval a 14V alatt nem 14VAC-re gondoltam.
De még mindig elgondolkoznék 6VAC trafón a kis feszekhez, HE-ben 800Ft.
De te döntesz. Nem véletlen van ebay tele dac-hoz olyan trafókkal aminek mondjuk 18/15 és 9/6V-os kimenete is van.tpa6120-nek -+15V a max fesz, szóval annyit lehet megint nem kötnék rá, csak hogy még bonyolultabb legyen
Ribi
Speeedfire #50788 üzenetére
Számold ki, hogy mennyi lesz az egész rendszer áram felvétele viszonylag rossz esetben(dac+opa+led+...), mert a 150mA kevés lehet. Valamint 12VAC - 2xdióda normál esetben kb 15.7, de kicsit kevesebb a fesz, akkor nagyon közel kerülhet a 15V-hoz. 14V nem elég?
Esetleg Schottky megoldhatja, de 2V-ot biztos ami biztos hagynék.Kiszámítani ki tudod a az ellenállásokat, de nálam az egyik reg 1.25 másik 1.23-at adott Vrefnek. Szóval 2 ellenállással lehet csak beállítani pontosan, vagy nagy mázlival.
Speeedfire
Speeedfire #50761 üzenetére
Most nézem, hogy a farnell oldalán le lehet tölteni az ic-khez tartozó eagle "library"-t.
Hát ez marha jó dolog, legközelebb egyből itt keresek. -
Ribi
K multi szerintem nem sokat ejt.
A fenit IC nem igazán arra való, hogy ennyi feszt droppolj. 18-ból 25DC lesz, mire az lemegy 5V-ra addig elfűtesz 2Wot 2 IC-n jó esetben. Ezek meg nem igazán szeretik ezt. Vagy 100 fokosak lesznek.
Minek neked eleve 18V? Ezek elé simán elég lenne 6VAC.
Ha lesz végerősítés és oda kell, akkor lehet jobb lenne 1 kistrafó ezeknek. Kb 1k-ból megúszod.
Nem árt megnézni mennyit eszik majd a chip egyes feszekből.
Milyen dachoz lesz? -
Ribi
Speeedfire #50758 üzenetére
Valamint ha ráeresztesz 18VAC-t a 16VDC-t elviselő cuccra, pirítós lesz belőle igen hamar.
tsu
A graetz irányát is javítsd, nehogy így maradjon.
Ribi
Speeedfire #50756 üzenetére
Adatlapon nem a föld és a chip lába között van a kondi, hanem a föld és az IN között. A föld direktben rá van kötve a chipre.
Ribi
Speeedfire #50754 üzenetére
Hülye kérdés, de a GND miért van lekondizva?
Az inkább a föld és a bemenet közé megy. -
Temerti
Speeedfire #50648 üzenetére
Szia! Úgy tudom az alkatrészek között található gnd, vcc nevű, amit be tudsz szúrni. Emellett a vezetékeket is át lehet nevezni gnd-re, és akkor az azonos nevűek összetartoznak, a nyáktervező részben is figyelembe véve ezt.
Lompos48
Speeedfire #50640 üzenetére
Nézd meg az adatlap 17. oldalán a táblázatot. Ott van a CHSL láb vezérlésének/szerepének a leírása.
Speeedfire #50634 üzenetére
úgy, úgy
Speeedfire #50631 üzenetére
linkeltem, hogy melyik alkatrészt válaszd helyette, ami ugyanúgy ssop28 tokos.
Speeedfire #50627 üzenetére
F_Gergely
Speeedfire #50173 üzenetére
nekem is van egy régebbi multim, csak sajnos azzal van amit nem tudok mérni pl hőmérséklet illetve szakadásnál nem jelez hanggal stb.
Multiméterekben nem igazán vagyok otthon nem ismerem a márkákat, de ez szimpatikusnak tűnik. Csak ez az auto mód ismeretlen még számomra, ahogy nézem itt kell külön beállítani hogy mekkora tartományban akarsz mérni azt ő magától beállítja - gondolom ezért auto.
Ez a kábel ellenőrző funkciója külön tetszik, szerettem volna már ilyet is. -
Speeedfire
Speeedfire #50133 üzenetére
kisninja
Speeedfire #49807 üzenetére
Igen kapni sőt szinte mind ilyen. Van benne relé sőt általában állítható az no nc. Arra figyelj van olyan ami auto reszetes és van ami tápelvétellel reszetel. [link]
darvinya
Igen, füstérzékelő rendszer.
pjen
Szerintem mindegyik olyan.Ha jelez általában bekapcsol egy ledet is,annak a helyére már lehet kötni valamilyen kapcsolót Pl:szilárd test relé,tranzisztor stb.Szerintem a Conrád nál készen is kapsz.
darvinya
Speeedfire #48178 üzenetére
Autó HiFi kiépítés úgy kezdődik, hogy az utasteret telitömjük szigeteléssel.
Ennélkül berakratsz 1000W-t sem lesz mély.
Utána megtervezni légnyomás/hanghullám terjedését.
4x15W nem kevés, csak rossz helyen semmit sem ér. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
A "mély tónusok" attól sem fognak kiteljesedni, ha nagyobb kakaóval nyomod be őket a zsúfolt utaskabinba, helyette szépen elnyomod a hangkép többi összetevőjét. Az ajtóban, ajtóból nem is kell kiteljesedniük, mivel a mély hangok nagyon jól ki tudják kerülni a tereptárgyakat, elég őket hátulról megfelelően kisugározni.
A mély láda meg nem azért olyan nagy, hogy le tudjon menni mélyre hanem mert kell a légrugó a hangszóró számára. Autós hangszórók ráadásul úgy vannak tervezve, hogy a jelentősen nagyobb csomagtartó levegő térfogat adja meg a kellő légrugót.
Ha csak a mély tartományba számítana, akkor mínusz 50Hz-ig le kellene menni akkora láda mérettel mint a csomagtartó. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire #48174 üzenetére
Biztos maradi vagyok, de egy jó fejegység + 4 jó hangszóró elég kell legyen az autóba, ezekkel már bőven elérhető az ártalmas hangnyomás szint is. Ezen túl bármi erősítő, mély láda, stb. nettó pénzkidobás placebo tablettára.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire #48164 üzenetére
Ez már ezotéria. Azt hiszem az Ágoston könyvben találkoztam vele, és ezzel a kondival hivatottak ellensúlyozni a hangváltó induktív elemeinek a hatását. Vagyis nem szándékosan, ők is hangszóró védelem céljából tették be a kondit, csak aztán feltűnt nekik, hogy kondi nélkül valami hiányzik a hangzásból...
Nem tudom mi az az első szett, nem értek az autós tuctuc világhoz. Viszont a könyvben írtakra igazat adok, mert itthon is sikerült hasonló eredményeket elérnem azzal a kapcsolással amiről írtak a könyvben. Hogy neked számít-e valamit ott egy kondi, azt majd a füled megmondja.
Batman2
Speeedfire #48155 üzenetére
A digi műszer nem tudja követni a hangfrekvenciás jel változásának tempóját, analóg, mutatós műszer kell hozzá.
Üdv.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire #48157 üzenetére
Végül is csak annyi, hogy pl. egy nagyobb elkót szoktak sorba kötni a hangszóróval, ha kérdéses az erősítő működése. A hang átmegy rajta, az egyebektől meg megvédi.
Sőt akár jobb is lehet vele a hangzás, ha pl. hangváltós hangfal van rákötve, ki kell próbálni.
Speeedfire
Úgy néz ki valami még sem stimmel vele.
Bekötöttem a kocsiba, ahol egy másik erősítő már van. A tápot, földet és a remote szálat áthúztam ehhez az erősítőhöz, rákötöttem a hangszórókat és amikor rádugtam a jobb oldali rca kábelt elkezdett erősen súgni és periodikusan brummogni minden hangszóró. Ha kihúztam ezt a jobb oldali rca dugót akkor megszűnt és az az egy rajta maradt hangszóró szépen szólt tovább. Megfordítottam az rca dugókat és akkor is csak az a jobb oldali résszel volt a gond.
Szerintetek mi lehet vele a gond?
CPT.Pirk: Ne tartsd magadban. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire #48152 üzenetére
nem érdekes
- Vezetékes FEJhallgatók
- Xbox Game Pass [2025] - Az augusztusi lista
- Jogász topic
- Korábbi vezetője szerint 40 milliárd dollár kell az Intel versenyképességéhez
- Filmvilág
- Sorozatok
- Papíron már készül a PCI Express 8.0
- Crypto Trade
- Thermaltake Toughpower SFX Platinum 1000W
- Gigabyte B650M Aorus Elite AX ICE + 3 év garancia
- Sony DSC-HX300 digitális fényképező + 3 extra akksi + 8GB memóriakártya + Hama Star 700 állvány
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO LOQ 15APH8 15 notebook - R7 7840HS 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 6GB WIN11
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF A15 FA507NV 15 notebook - R7 7735HS 32GB DDR5 512GB SSD 1TB SSD RTX 4060 6GB W
- Meta Quest 3 akkumulátoros fejpánt
- BESZÁMÍTÁS! ASRock X570 R9 5900X 32GB DDR4 1TB SSD RX 7800 XT 16GB Fractal Design Meshify 2 850W
- Dell 15 XPS 9510 UHD 4K+ HDR Touch Nano i7-11800H 32GB 1TB SSD Nvidia RTX 3050Ti Win11 Pro Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF B360-Pro i7 9700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB ZALMAN S3 TG Zalman 500W
- 4 db érhető el (130/131/132/133) - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
