- Netfone
Lacika001
pumatom #8142 üzenetére
A kérdés az volna, hogy sorba kötve, körülbelül meghatározza a tápfeszültség értékét? Azaz logikailag 12v kellene ennek a körnek?
De tényleg csak körülbelül, ahogy többen is írták, kell a ledeknek egy előtétellenállás, vagy még jobb ha áramgenerátorról mennek. Ha 12Vról kell hogy működjön akkor kettőt sorbakötve, és még ezekkel sorosan az ellenállást bekötve lesz jó. A legjobb mégis egy áramgenerátor építése lenne hozzá, annak az áramát pontosan be lehet állítani, független a tápfesztől, és a fényerő is állandó lenne.
moha21
mezis
A LED-eknek általában ellenállással korlátozni kell az áramát. Tehát ismerni kell a LED megengedett áramfelvételét. Régebben ez 10 - 30 mA volt, ma már vannak nagyobb áramfelvételű LED-ek is (szuperfényes LED-ek).
(Ha csak 3 db 10 mA-es LED-et kapcsolnál sorba, (3V-os nyitófeszültségűt), akkor a képlet így nézne ki:
(12-3*3)/10= 0.3 kOhm, vagyis 300 Ohmos ellenállás kellene. 12 V esetén a 4 db 3 V-os LED nem biztos, hogy kinyit. Persze, ha egy autóról van szó, ahol menet közben a 12 V az 14.2 V, az más eset...) -
And
pumatom #8116 üzenetére
Természetesen a két akku soros kapcsolását is lehet tölteni. Akkor úgy kell kezelni, mintha egy dupla névleges feszültségű, de ugyanakkora kapacitású akku volna (12V / 8Ah), mint a két eredeti. A töltőáramra megengedett maximum is ugyanannyi marad, és ha minden stimmel, a töltési idő sem változik, egyedül a végfeszültség lesz az egy akkura számolt értéknek a duplája, kb. 14,4V. Nyilván ehhez az szükséges, hogy a töltőkör minimális tápfeszültsége is magasabb legyen, mint egyetlen 6V-os akkunál. Az LM317-es megoldásnál ez az egy akkura érvényes kb. 11V helyett 18V-os minimális tápigényt jelent.
And
pumatom #8114 üzenetére
Egy gyártó adatlapja a zárt VRLA-akkujairól: [link]. Sajnos elég lassan jön le, de rengeteg infó van rajta a töltés módjáról is. Az általános célú BP8-6 típus nagyjából megfelel az általad leírtaknak. A szokásos (ciklikus) töltési mód konstans feszültségű és áramlimitált, lásd a karakterisztikákat és a példakapcsolást a pdf 11. oldalán (9. ábra). Az ehhez a módhoz tartozó töltési végfeszültség 2,4..2,5 V/cella, ami egy 6V-os névleges feszültségű (háromcellás) akkunál 7,2..7,5V-ot jelent. Az adott típus maximális töltőárama 2,4A lehet (de ez gyártótól is függő érték), tehát ez az akku egy olyan 'tápegységgel' is tölthető, amelynek az áramhatára 2,4A, a feszültsége pedig stabilizált 7,2V körüli. E célra egy labortáp is tökéletes lehet, ha épp van kéznél egy olyan
. A töltési időre sem nagyon kell ügyelni, a folyamat vége felé a töltőáram nagyon alacsony értékre (nulla közelébe) áll be, innen tudható, hogy az akku fel van töltve. Ilyen egyszerű áramkört találhatsz milliót a neten, még az egyik közismert állítható stabilizátor IC, az LM317-es adatlapján is van rá példa (22. oldal, 'current limited 6V charger'), a megadott értékekkel a töltési végfeszültség 7V lesz.
DuplaZso
pumatom #8112 üzenetére
Nem akarnók nagyon belepofádzani, de ekkora méretű 6V-os aksi nem hinném, hogy csak 3-4 Ah-s lenne. Készíts róla képet, pláne az adattáblájáról ! Úgy már sokkal jobban képben volnánk. Az sem mindegy, hogy normál ólomaksi, vagy zárt zselés.
Esetleg ha a kezedben fogod, vagy mondjuk rárakod egy A4-es lapra, hogy a fizikális méretéből következtetni lehessen a kapacitására... -
PHM
pumatom #8110 üzenetére
1: Lehet, bármilyet, de csak ha szakmabeli vagy.
Ez nem vicc, mindenki más inkább vegyen egy megfelelő töltőt.
2: Adapter: jó esetben fix feszültséget szolgáltat mindaddig, amíg
a terhelés nem haladja meg a megengedett értéket.
Töltő: Mivel sokféle akku van, sokfélék a töltők is.
A leggyakoribb akkutípusok: savas ólomakku, Ni-Cad és Ni-MH akku,
lítium ion és lítium polimer akku.
E két utóbbi típusnak a legnagyobb az energiasűrűsége, de egyúttal ez a
két típus a legérzékenyebb a túltöltésre-mélykisütésre-túláramra.
Tehát az ideális akkutöltő felismeri az akku típusát és kapacitását, majd
annak megfelelő karakterisztikával tölti azt, s mikor végzett, átáll csepptöltésre.
Nem is olyan egyszerű feladat, ma már mikrovezérlő felügyeli a folyamatot
a jobbfajta töltőkben.
Boltot sajna nem tudok ajánlani.
Egyébként milyen akkuról/akkukról lenne szó?
- Meta Oculus Quest 2/3/3S Szemüveg és Kiegészítő Shop
- XFX RX-69XTATBD9 Xfx Radeon RX 6900 XT 16 GB GDDR6 videókártya csere Rtx 4070Ti
- AKCIÓ!!! GAMER PC: RYZEN 5 4500-5600X +RX 9060XT/9070/9070XT +16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA!!!
- AKCIÓ!!! DDR5 GAMER PC: RYZEN 5 8400F/9600X +RX 9060XT/9070/9070XT +16-64GB DDR5! GAR/SZÁMLA!!!
- Asus X299 TUF / Beszámítás OK!
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
- Bowers/Wilkins PX8 fejhallgatók (dupla Bluetooth eszköz csatlakoztatása!)
- Bomba ár! Dell Latitude E7240 - i7-4GEN I 16GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3059
