- Friss koncepciót hoz a Nothing Phone (3)
- Poco F6 5G - Turbó Rudi
liksoft
utgyuru #24025 üzenetére
Sok, mert az első hibánál eldobja, és akkor ugrott az egész. A hiba meg lehet fizikai, meg logikai is. Ez a fukció azért van, ha van mentésed, megpróbálhatod, és ha tökéletesen ment le, akkor sok-sok időt és munkát spóroltál. Ha viszont hibázik, akkor jön a formázás, mentésből visszatöltés, vagyis a sok-sok munka.
liksoft
hélyosz #24009 üzenetére
Írja, ismeretlen. Hiszen nem tudja kiolvasni a SMART adatokat. A hibakódok nekem semmit nem mondanak, érdemes lenne a program témájában feltenni a kérdést. (Érzésre a drive több ponton sérült lehet.) [link]
A gyári tesztprogram mit mond rá? Olvasás tesztet el lehet indítani?
liksoft
pigsty #23992 üzenetére
Azért, mert nem találja a kódolás miatt a partíciós bejegyzést és annak azonosítóját. Így joggal hiszi üres, most vetted a boltban. A hardware besoroláshoz meg azonosítót tesz rá ebben az esetben. Ha szerencséd van, nem cseszi el a többi adatot, de mivel ez az azonosító a szektorban megelőzi a partíciós bejegyzéseket, jó esélyed van rá, hogy a szektor hátralévő részére is kihatással van.
liksoft
eketomy #23956 üzenetére
POI módba adatátviteli hiba miatt vált. Nem a BIOS hatásköre. Hibás controller, adatkábel, tápellátás okozhatja. Megszüntetése meg az eszközkezelőben a driver eltávolításával, gép újraindításával lehetséges (ahogy már sokszor leírták).
Jelen helyzetben a tápegység és adatkábel cseréje javallott. Mivel feleslegesen nem óhajt költeni, így marad ugyan a drágább, de talán biztosabb első lépés a tápegység cseréje. Utána lehet tovább tesztelni, és a fennmaradó problémákat orvosolni.
Szerk: Lehetőleg egy teljes belső takarítás, érintkezők tisztítása javallott.
liksoft
Nem kell partíciós bejegyzés a GDB-nek, hanem teljes felületi scan üzemmód után a talált partíciókat fel fogja ajánlani, és nagy valószínűséggel ott lesz a mentendő is.
NE formázz, NE írj a drive-ra! Sőt, arra nagyon vigyázz, hogy amikor ment a GDB, akkor a cél ne legyen a forrás terület!
liksoft
djculture #23910 üzenetére
Nálam meg ezek állnak sorba megmentésre, a sírógörcs meg engem kerülget. Régi típusoknál még elment. A maiak annyira precízek, hogy még én is szenvedek velük, célszerszámmal is. Ugyanis a maradék felület is kritikus, mert egy ütéstől már tönkremegy a mai fej sokszor. Meg a rugók harmad, negyedannyit bírnak mint 3-4 éve. Vagyis egyre rizikósabb, egyre biztosabb, hogy nálam landol.
liksoft
Silentfrog #23870 üzenetére
[link] Itt nézz utána.
liksoft
Nem, nem vége. Hanem mivel Te is nem csereszabatos elektronikát próbáltál rá, a gyár önvédelemből teszi bele. Ugyanis ha meghibásodik, vállalja a garanciát. De azt nem, hogy összedzsazsálják a paneleket rajta, és ettől esetleg még szét is füstöl kívül, belül. A gyár egy bontatlan egységként adta el, és úgy is kéri vissza a garanciában. Ettől eltérő (megbontás) esetben a garancia nem él. Mivel az elektronika csere később máshogy nem bizonyítható, zárolja magát. Ennyi.
U.i.: Ha az adatok kellenek, add le adatmentéses céghez.
liksoft
A régi QUANTUM és MAXTOR esetén ha a firmware azonos volt, akkor lehetett cserélni. De ez IBM alapokra épül, ott 2002 óta gyári számra párosított!
Nem azért írtam, hogy nekem legyen jobb, hanem feleslegesen ne dobj ki pénzt, mert úgysem lesz jó. Ja, és mégegy! Ha az IBM alapokra helyezett drive-ok esetén cserélsz elektronikát, akkor nagyon nem ritka, hogy a különbséget érzékelve a drive zárolja magát a gyári adatterületen. Na innen valóban nem tudod kihozni, még ha a gyári eredeti panelt korrekt módon megjavítod, és ráteszed. Csak adatmentéses cég fogja tudni, de ez plusz munka, plusz pénz! Vagyis az össze vissza csereberélt panelek miatt ha még menthető, a profinál számolj egy másfeles szorzóval, mert annyi plusz munkát adsz neki.
liksoft
rayoliviero #23742 üzenetére
Lehetőleg ne. Adatmentéshez a kollégám vásárolt apróról, és hiába volt becsomagolva. Egyszer el tudta indítani, tökéletesen ment, így alkatrészként tudta használni. Viszont másodjára már nem indult. Akkorát esett, hogy mindhárom lemez a fölső rámpáját (amire ráfut parkolóban a fej) letörte. Így a parkolásból még ki tudott jönni, de soha többet nem tudott leparkolni. Tönkre tette a felületet, a fejeket. A mai világban egy TB méretű drive-nál ez nem két filléres kár, nem az eladó tehet róla, és a szállításon sem lehet igazából leverni, csak nagyon macerásan. Az meg drágább.
Sajnos kis hazánkban a "törékeny" gondolom a szállítóknak inkább azt a kérdést veti fel: "OK, de mennyire?
Ha nincs gyári egy drive-os csomagolásban (körkörösen 15-20cm-es ütészóna), esélytelen.
liksoft
Milyen EPROM égető. Hol van EPROM?
A firmware a panelen (FLASH) ÉS a felületen van szétosztva. Mindkettőt tudnod kell manipulálni, különben esélyed nincs. És mivel sima kábelen keresztül nem enged a firmware azon részeihez amire szükség van itt, semmire nem mész. EPROM égetőt meg használhatsz, de akkor szerezz be még EPROM-ot is hozzá.
Szerk: Igaz, a 52MB-os Quantum tartalmazott EPROM-ot. De a mai drive-ok már teljesen mások.
liksoft
Carasc0 #23696 üzenetére
Lehet. Ha az alaplapi USB sem hajtja meg, akkor software. De ezt könnyen kiderítheted, ha elindítasz egy live OS-t ami kezeli az USB-t. Ha ott látható, akkor W7, de ha itt sem megy, akkor inkább tápellátás probléma lehet. Ha dinamikus a partíció, akkor azt csatlakoztatni kell. Ugye nem ez a gond?
liksoft
Zotya984 #23674 üzenetére
A képen ott a különbség. Ott épp nem látható, de egy második adatcsatorna helyezkedik el. A kettő együtt adja a drive teljes tudását, ha SAS vezérlő hajtja SAS (SCSI) utasításokkal, környezettel. Minden más csak a rendszer "megerőszakolása" ami lehet, hogy megy, de nem ÚGY.
Te milyen vezérlőről hajtottad meg a próba során?
Szerk: Ami képet (priviben) küldtél szerintem semmiképp nem lesz jó, mert míg a SAS vezérlő össze tudja kötni a két csatornát, a SATA egyáltalán nincs tudtommal ilyenre felkészítve.
Szerintem örülj a mostani állapotnak.
liksoft
Vegitaa #23608 üzenetére
Nem látom. Hogy néz ki? Milyen jack? Az honnan kap tápot? Ezt a külsőt használod 2,5" és 3,5"-hoz egyaránt? Milyen átalakítóval? Milyen tápegységgel? Milyen kábelekkel?
Rahedli kérdésem van, amire egy kép VÁLASZ! De legyen rajta minden alkotóelem, HDD nem kell, meg számítógép sem.
SZERK: megjött, nézem.
liksoft
Vegitaa #23606 üzenetére
Valami nagyon nem görbe.
- Van a számítógép USB kivezetése. Természetes, hogy ezt nem cseréled.
- Vannak a drive-ok.
- És van az USB áramkör, mely a számítógépből jövő kábel és a HDD közé kerül.A 3,5" drive 40 tüskés, a 2,5" drive 44 tüskés. A különbség 4 az, amin a tápot kapja.
Ááááá.... Tegyél ide képet, vagy linket a külső áramkörről, hogy mit használsz. Szerintem tápellátási gond lesz, de meg kéne találni, hol a gond.
liksoft
kk831228 #23592 üzenetére
Ez a drive belső magánügye, ha pár másodperc után parkol. Csak a gyári programmal tudod lassabb parkolásra kényszeríteni, és ez független a környezettől.
A HDSentinelnek is van olyan funkciója, hogy nem engedi parkolni a drive-ot. Ezt is megnézheted, hátha segít. Folyamatosan "bombázza" a program feladattal a drive-ot, így az állandó használatot érez, nem parkol. A teljesítményt elméletileg viszont alig érinti ez, így a parkolásos kellemetlenség megszűnhet. A HDS témában pontosabb információkhoz juthatsz, akár közvetlenül a fejlesztőtől.
liksoft
kk831228 #23581 üzenetére
Nem, a sárgával letakart ADAT mező. Sajnos szerencsétlenek a hivatalos mezőnevek. Az adat tartalmazza az eseményenkénti értékéket, az érték meg ebből a gyártó valamilyen algoritmusa által származtatott adat. Vagyis téboly, de ez van. Az a hosszú szám kéne ami nem látható.
liksoft
gtasystem #23458 üzenetére
Nem a program, hanem a környezete lehet komolytalan. Mielőtt ilyent írsz, a SMART működését célszerű lenne komolyabban tanulmányozni.
Visszatérve a kérdésedre. A drive belső monitorozó programját hívják SMART-nak. Vagyis a HDD mérései alapján ad információt a program, nem a saját ujjából szopja! Ha a drive téved, akkor azt a tévedést a program nem fogja tudni korrigálni. A drive viszont nem téved. Valószínűleg nem korrekt tápellátás miatt nem tudott rendesen indulni, vagy túl hideg volt a drive, és a dermedt olaj nagyobb ellenállású, ez is okozhat nehezebb indulást. Ezt érzékeli, és jelzi a drive, a Sentinel meg kiírja. Ha ez gond, akkor komolytalan, szenilis programról beszélhetünk, aki még esetleg hibásan működő driver hibáját sem tudja kiküszöbölni. Hallatlan!
Ahogy látod, csak a program honlapját linkeltem. Ugyanis ha kérdésed van, ott 99%-ban választ kapsz rá.
liksoft
Marcicerus #23374 üzenetére
Vagy az elektronika, vagy a mechanika. Mivel a sávra pozicionálás is kiolvasott mágneses jel alapján történik, így egy "karika" az egész. Jel kiolvasása - pontos sávra állás - sáv azonosítása - szektor azonosítása - olvasás - controller felé továbbítás. Minden kötőjelnél a vezérlés a mechanika és az elektronika között egy -két karikányit fut. Ha ez a kör bárhol megszakad, akkor kattog, mert azt sem tudja hol van, és mit csinál.
liksoft
Marcicerus #23372 üzenetére
Nem.
liksoft
liksoft
zalman90 #23309 üzenetére
Mikor nehéz egy talicska? Mikor elindulsz, vagy ha már csak tolni kell? A felpörgési gond az indulásnál jelentkezik. A tápegységet is a gép bekapcsolása, az indulás terheli a legjobban (kivétel, ha erőmű VGA van benne).
Vagyis a finom szekvenciális felületteszt erre a hibára nem mond semmit.
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK H310CM i5 8400 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD GTX 980 4GB Aio Corp Croma CM 600W
- Lenovo ThinkPad T14 3 Gen 16/256GB SSD, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S22 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R 5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Corsair 650W
- Csere-Beszámítás! Asztali számítógép PC Játékra! I5 12400F / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 500GB SSD
