- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
liksoft
Statikus #29561 üzenetére
Attól, hogy parkol, még nem hibás! Ha nem hibás, miért garanciális? Ha folyamatos használatra szeretné, akkor olyant vett amit a gyár 7/24-re ajánl server-be? Mert az nem fog leállni. Ha nem, hanem spórolt, akkor viselje a következményét! - Ez a gyártó véleménye. Valahol jogos is, ha gyárt különbözőeket. A WD gyárt.
Ha a gyártó ráadásul ad ki programot a drive belső energiagazdálkodásának módosításához (ha jól tudom fejből a WDIDLE a neve), akkor meg segítséget is ad! Azt nem tudom, hogy ehhez a típushoz is használható-e, de ennek utána lehet járni.
Szeretném ezen túlmenően felhívni a figyelmedet arra, hogy a gyártó pontosan meghatározza a terméke mikor garanciális. Mégpedig akkor, ha a saját diagnosztikai programja hibakódot ír ki a drive tesztelésekor! Az, hogy Neked ez nem tetszik, és vélt hibákra (vélt hibás működésre) rögtön a garancia nagyágyúját veszed elő, a tulajdonosnak, és a kereskedőnek is egyaránt problémát okoz! Mivel ezt sokan olvassák, nem is egyszeri esetben, hanem akár hónapokra generálhatsz felesleges, nem garanciális áradatot a kereskedőkre. Elárulom, azonnal, vagy teszt után vissza fogják adni a felhasználónak csere nélkül, mert NEM HIBÁS! Viszont mindenkinek rossz!
Megkérnélek, hogy a garancia "ágyúját" CSAK akkor emlegesd, mikor annak valós alapja van!
liksoft
DNReNTi #29558 üzenetére
Pont ugyanilyen? Mert ha a firmware más, már máshogyan viselkedhet. Nem rossz a parkolás, mert a lemezt kíméli. A WD különböző beállításokkal kísérletezik, hogy a leghosszabb élettartamot ki tudja hozni. De még az is lehet, hogy újabb típusú mechanika van nálad régebbi típusjelzés alatt. WD időnként gariban elkövet ilyent (ha kifogyott az eredeti, akkor másik hasonlóval helyettesíti eredeti típus alatt).
Pont itt van szó a parkolgatásról.
liksoft
Vagy érintkezési hiba, vagy túlmelegedés/hibás tápellátás miatt a vezérlés vacakol.
A gyári tesztprogram hibaüzenete a mérvadó. Ha az hibakódot ad, és van garancia, akkor jogos a garanciális csere, még ha a Sentinel és más programok hibátlannak is mutatják. Ritka, de lehet ilyen állapot. -
liksoft
albinolynx #29431 üzenetére
Régen volt BIOS hiba (ha jól emlékszem Gigabyte alaplapoknál). Keress utána itt ebben a témában, a kereső és a 32MB jó lesz kiindulásnak.
liksoft
puma72 #29377 üzenetére
Fűrész, és kettévágod a HDD-t.
Magyarázat: A fej ugrál a két partíció között másoláskor. Ez viszi el az időt. Csökkenteni lehet, ha nagy file másolása esetén a TC-ben kiválasztod a nagy file másolása opciót, ugyanis ilyenkor sokat olvas a memóriába, és onnan egyben írja ki. Így csökken a fej mozgatásának száma.
Más nincs.
liksoft
liksoft
J.J. András #29366 üzenetére
Elsőre semmit, mert a gépet és a problémát sem ismerem.
A másodikra: Minél sötétebb, annál lassabb volt az átvitel. Ha oda viszed az egeret, alul a státusz sorban láthatod a blokk átviteli sebességét.
liksoft
xigris #29363 üzenetére
Nem ismerem, de ezeknek nem szabályozott szokott lenni a kimenete. Így a beállított 5V terhelés mellett áll be megközelítőleg 5-re. Vagyis 4,5-6V között szoktak ingadozni. Egy HDD erre azért háklis, így nem használnám. Ráadásul max 600mA, ami szintén kevés lehet. 2,5" HDD-hez stabil 5V és 1-1,2A áramerősség szükséges.
liksoft
liksoft
gordonfreemN #29305 üzenetére
De jó, ugyanúgy használható. A gyári tesztprogram ingyenes, a Sentinelnek a regisztrált változata végez csak írástesztet. Ezen kívül a garanciához a gyári program hibakódja szükséges. Így leginkább időt lehet spórolni a gyárival. Ugyanakkor a Sentinel meg a megszokott környezetben végzi a tesztet, nincs gond egy DOS indításával esetleg.
Mindkettőnek van előnye és hátránya is.
liksoft
Santiagain #29289 üzenetére
A kontakt hiba valóban lehetséges hiba. Ettől függetlenül a legfontosabbakról célszerű mentést készíteni.
liksoft
plaschil #29281 üzenetére
Azt a típust két egymással nem kompatibilis fejszerelvénnyel gyártották. Az egyik változat szinte mindig fejszerelvény hibájával hal meg. Az adatokat mindenképp mentsd, mert várható a vég. Sajnos míg ez nem következik be, vagy a gyári tesztprogram (Seagate) nem ad hibakódot, hivatalosan nem garanciális.
liksoft
gordonfreemN #29274 üzenetére
Lehet, hogy 180 fokkal fordítva nézted a jumper blokkot, így oda tetted ahova nem kellett volna?
A gyalulás meg a gyári tesztprogram írástesztjét jelenti, hogy semmilyen OS adminisztrációs szemét ne maradjon. Persze előtte adatmentés, ha szükséges.
liksoft
gordonfreemN #29271 üzenetére
Le kéne gyalulni mindkét drive-ot. Ne legyen rajta semmilyen maradék, mert az megzavarhatja az alaplap BIOS beállításait. Ezen túlmenően nem mindegy, a master, a slave meg az alaplap melyik csatlakozóra kerül a 80 eres esetén.
liksoft
tknof1871 #29269 üzenetére
Ááááááááá.......
Gondolkozz!
Az SSD belül saját algoritmussal titkosít, és ezt a kulcsot SOHA nem adja ki, és nem kéri be tőled. Ezzel titkosítja a tárolást. FLASH titkosítása, nem a drive-é!
Alaphelyzetben a DRIVE nem kér jelszót, de belül titkosítva tárol. Ha TE a DRIVE-nak adsz jelszót, az egy második jelszó lesz, ami az alaplap és az SSD vezérlő közötti adatátadást védi! Az adatok belül már amúgy is titkosítottak, azt nem kell védeni, csak a HOZZÁJUTÁST!
Vagyis. Ha nem adsz jelszót, akkor észre sem veszed, hogy belül titkosít, és bárki hozzájuthat az adataidhoz. Ha adsz, akkor csak a jelszó (amit Te adtál meg) birtokában tudsz az adatokhoz hozzájutni.
Máshogyan: Van a tárolási jelszó, amit a gyártó ad, Te nem tudod, és kérés nélkül állandóan használja az SSD. Van a hozzáférési jelszó, mely opcionális, és Te adhatod meg.
Az eszköz meghibásodásakor az adatmentéses cégek a Te hozzáférési jelszavadat át tudják lépni (könnyebb ha tudják, de legtöbbször nem kötelező tudni), de a gyártó tárolásiját NEM! Így hiba esetén NINCS adatmentés, kivétel csatlakozó letörése, vagy olyan alkatrészé ami a vezérlőt és FLASH-t nem érinti. Ezek viszont ezrelékesen hibásodnak csak meg.
A TrueCrypt program, NEM a HW része, így össze sem lehet ezzel hasonlítani, csak annyiban, hogy titkosít.
liksoft
djculture #29267 üzenetére
Remélem azt kerekre és vékonyra gyártják, lyukkal a közepén.
Ma kaptam hírlevélben: [link]. A szivárgás nincs megemlítve amennyire kerestem benne, mert olvasni még nem volt időm rá. Vagyis az álltában is veszít adatot eset benn sincs. Pedig ez a legújabb, egyik legnagyobb gond.
liksoft
tknof1871 #29264 üzenetére
Ha bármikor adsz neki jelszavat, a rajta tárolt adat abban a pillanatban védetté válik, és nem kell az egészet titkosítani, mert már olyan. Csak a jelszót elkérni. Vagyis van benne logika, csak nagyobb a buktatója mint az előnye. Ettől függetlenül más is van még ott, ezt már máshol leírtam.
liksoft
djculture #29263 üzenetére
Ebben MI egyetértünk. De ha olvasod a sok sületlen hozzászólást, hogy mi mindenre jó az SSD, és ez a jövő, meg bízzunk csak benne.......
Azért szoktam érezni a telefon túloldalán, milyen a reakció. Tudod, a HDD esetén infarktus közeli, de reménykedik. Az SSD esetén meg mikor megsajnálom, hogy akkor sem, az annyit jelent, hogy a koszorút küldöm.
Viccet félretéve. Nagyon nem mindegy, hogy valamiről lehet-e egyáltalán menteni. A normális az lenne, ha mindenkinek lenne biztonsági mentése, de te is tudod, ez nem mindig működik. Vagy pénz, vagy vélt biztonság, vagy zizi főnökség, vagy..... Ilyenkor azért ha drágán is (ez is relatív, mert az adat határozza meg), de menthető, azért az jó dolog.
Csúnya párhuzammal: Ugye az emberektől nem szabad elvenni, hogy hülyék lehessenek. Ettől ember az ember. Viszont a technika fejlődésével ez "elvehető". Lásd SSD, és az új autók technikái. Azt is eladják úgy, hogy mindent tud, majd ha bekrepál a legkisebb csatlakozó és csatt van, kijelentik, az ember vezetett rosszul. Csak éppen nincs már kapcsolata a külvilággal, így a kontrollt is elvesztette. Akkor most miről beszélünk?
Gyakorlatilag a felelősségről. Azt kéne tudomásul vennie az emberiségnek, hogy cselekedeteinkért felelősséggel tartozunk. És nem csak magunknak, nem csak a családunknak, hanem a környezetünknek is. Ha sikerül ennek ellenkezőjéről meggyőzni az embert, akkor másra is rávehető..... De ez olyan téma, mely nem ide való. Csak azért mentem bele, mert a valódi ok a piac, és ez. A kiszolgáltatottság. Ha agyártók efelé tudnak mozdulni, nyert ügyük van. És ez szomorú. Kevesen látjuk az árnyoldalát.
liksoft
djculture #29261 üzenetére
És a wear leveling algoritmussal mit csinálsz? Hiszen emiatt a drive elején lévő partíciós tábla is bárhol lehet! Sőt, akármelyik blokk akárhol. Ha rendesen titkosítanak, akkor ez a táblázat is a titkosítás alá esik, így előbb a kulcs kell, utána ez a táblázat, és a végén lehet összerakni a felületet. Viszont ha a FLASH fáradt el, akkor a legvalószínűbb, hogy a táblázat lesz elfáradva, innen meg sehova tovább. Szép új világ. Valóban biztonságos. Elvesztés, ellopás, garancia esetén, ha volt jelszó is ami védje. De ha nem használtak "HDD" jelszót, akkor marad csak a belső, melyet a gyár tudhat, de senki más. Így a gyártón kívül senki nem juthat az adatokhoz (jogos tulajdonosa SEM!), a gyárnak meg el kell hinnünk, ők meg nem nézik meg mi van a drive-on.
liksoft
tknof1871 #29259 üzenetére
Nem! Az SSD-nek van egy saját belső kulcsa. Te nem tudod meg, a gyár nem adja ki! Ha ez megsérül az SSD-n belül, vagy a wear leveling táblázata sérül, akkor az adatoknak annyi! Ezért szajkózom több éve, hogy SSD esetén csak a máshova több példányban mentett adatok vannak biztonságban. Mármint a tulaj számára. Ugyanis az SSD-n mások elől van védve. Ez független a drive-nak adható jelszótól.
liksoft
tknof1871 #29233 üzenetére
Az SSD titkosít. Akkor most milyen sebességcsökkenésről beszélünk? Az SSD-n belül a FLASH kezelés a lassú, nem az egyéb műveletek. Mivel ez az SSD-ben van és nem az OS-ben, nincs sebességcsökkenés.
Csak halkan jegyzem meg, hogy végiggondolva az előző hozzászólásomat, ez a gondolat is kiolvasható belőle.
liksoft
peter889 #29211 üzenetére
Nem korrekt tápellátás esetén hibás írások keletkezhetnek. A teljes felület felülírásának és visszaolvasásának többszöri végigfuttatásával ezek a hibák kideríthetőek, és stabilizálhatóak. Mivel ez NEM a drive hibája, így nincs is rá garancia. Ez lehet a hibás szektorok javítása (én legalábbis így csinálnám).
Ha a fentiek miatt cserélné a gyár, akkor ő nyelne be olyan hibát, amit nem ő okozott. Pláne, ha a drive nem sérült, a teljes kapacitásának megfelelő terület hibamentesen használható.
liksoft
Szilard7 #28940 üzenetére
Sérültre TILOS írni! Pláne, ha fontos adatok vannak rajta. Sajnálom, az egyetlen megoldás, hogy adatmentő programmal fizikailag másik drive-ra másolod a mentést! Erre jó a Get Data Back. Ha írsz a mentendőre, és nem sikerül, utána profi adatmentéses is izzad vele, vagy a kezét tárja szét!
liksoft
peter889 #28919 üzenetére
Én köszönöm a visszajelzésed!
Azért az érezhető, ha valaki vett egy HDD-t 3 év garral, 1 nappal előtte megkapja a cseredarabot, ahol 3 év előtt 1 nappal megint cserélik, a garanciaidő a hazai törvények miatt 3 évről már közel 9-re tolódott. Holott, a vásárló 3 évnyi működést vásárolt. A szemléletünkben van a gond, mert egy terméknek a garanciaidőn belül megtérülőnek kéne lennie. Persze a fizetésünk sem annyi. De ezt nem lehet ide venni.
Vagyis szemléletváltás kell (és itt valóban a gyártót rászorítani az ár/értékhez korrekt módon arányosított garanciális idővel - és betartatni), valamint a törvényeinket a fentiek szellemében felülbírálni, módosítani. Ugyanis ha ez nem történik meg, valaki tönkremehet saját hibáján kívül. Az állam meg csak annyit fog mondani, hogy a vállalkozás kockázatos. Hát.......
liksoft
Pont ezt írtam. A Te rendszeredben az az attributum máshogyan működik mint a szokásos eddigiekben. Mivel nem csak Nálad van ugyanígy, ezért ez kivételként kezelendő. És ezt a kivételt tudja az újabb program. De javasolni tudom, menj át a Sentinel témába, és tedd fel ott a kérdést. A fejlesztőtől kapsz majd választ.
liksoft
A programnak közel 90%-a a kivételeket kezeli a SMART-ban. Minél újabb a program, annál több extrém gyártói SMART kezelést, és annál több nem korrekt drivert tud lekezelni.
Tudod, ha a SMART betonba öntött szabvány lenne, és be is tartanák, akkor ugyanazt mutatná a két verzió.
liksoft
FollowTheORI #28892 üzenetére
A lényeget ha lefordítanád, segítség lehetne mindazoknak, akik nem tudnak angolul megfelelő szinten. Pici hazánkban meg ugye az angolt tudók nagyobb aránya csak és kizárólag a 16-28 éves réteg. A többieknek jobb a magyar. Előre is köszi!
liksoft
decens #28891 üzenetére
Nem látok gondot. Gondolom nincs adat rajta, így egy írásteszt a Sentinelből nem árt. Ezzel le is gyalulod a drive-ot, és nem marad rajta olyan adat ami miatt esetleg logikailag nem engedi a rendszer a formázást. Ha viszont valamiért nem tud írni a drive, az a Sentinel teszt során kiderülhet.
liksoft
peter889 #28884 üzenetére
A garancia egyszer már volt itt téma. Ha jól emlékszem akkor sem lett teljesen lezárva. Ha jól tudom (napi szinten nem jártam utána, így nem állítom, hogy ez az igaz!), a gyár folytatólagos garanciával kezeli. Mivel a magyar törvények nem azonosak a nemzetközi többséggel és előröl kezdik, így a kis vagy nagyker kénytelen benyelni ott, ahol az ügyfél egy ilyen után nagyon kitart az igaza mellett. Ilyenkor szoktam elgondolkodni azon, hogy miért drágább itthon mint külföldön egy-egy termék. Lehet nem akarnak a kereskedőink csődbe menni? De ők a gonoszak, mert itthon drágább a cucc.
Vagyis lehet külföldről olcsóbban vásárolni, de nem véd a hazai törvény, és külföldi a gariztatás is. Vagy itthon drágábban, és a hazai törvények miatt reménykedhetünk. A választás a miénk.A Seagate meg igenis javít, illetve felújít. A garanciába visszaérkező darabok vizsgálaton mennek át (a felületet is írásra, olvasásra megnyúzzák, így adat NEM marad rajta), majd ha hibátlannak minősülnek, garanciális darabként kerül vissza a felhasználóhoz. Újként ilyent hivatalosan nem szoktak árulni, ha mégis kerül boltba, az a kereskedelmi lánc miatt lehet, hiszen sokszor a kereskedő rendes, és azonnal ad cseredarabot. Ez ilyenkor új szokott lenni (az van raktáron), és a gariba visszajött kerül gépbe, illetve eladásra. Ezek a felújított darabok teljes értékűek, a gyár ugyanazt vállalja rá mint a teljesen újra. Ránézésre is azonnal látható, mert a ráragasztott matricának vékony zöld kerete van. A Seagate felújított drive NEM olyan mint más gyártóé, minőségileg valóban 99%-ban azonos az újjal. (Egyéb felújítottakról nem mindenhonnan hallok ilyen minőségről.
) A fentiekből látható, hogy NEM a garanciába leadott drive jön vissza a gyártól, így reménykedni sem célszerű, hogy rajta maradnak az adataink.
liksoft
szabonagyur #28855 üzenetére
Sajnos azt hiszem, semmit nem tudsz tenni. A tápellátás, hűtés tud kritikus lenni. Volt már ilyen drive nálam, így a gyakorlati tapasztalatom az, hogy ami fontos, célszerű menteni róla. Használni 50%-ig érdemes, utána ajándék minden nap.
Ha az enyém lenne, készülnék a cseréjére, és folyamatosan menteném róla a fontos adataimat. Persze a zsebem ellensége sem vagyok, így az utolsó pillanatig használnám (50%-ig). Utána csere, és ezt egy külső házba CSAK hurcolászásra használnám, mentésre NEM! Ekkor ugyanis csak bosszúságot okoz ha meghal, de adatvesztést nem.
liksoft
muszty #28839 üzenetére
Milyen "mágneses mozgásból"? Adj ilyen céget, mert nekem csak varázsgömböm van, az nem mindenható.
Icipicit nézz utána! A mai drive-ok esetében ha egyszer felülírtad, senki nem hozza vissza az adatokat. A speciális mintával hétszer kell is csak azért létezik, mert akkor már matematikai esély sincs rá. De a drive-ban nem matek van, hanem gyakorlati alkatrészek, melyeknek véges a tudása.
liksoft
Peethy #28819 üzenetére
Formázni tilos. A GDB akkor is látja, ha nincs formázva. Persze ehhez valódi rendszergazdai jogok kellenek, melyek a rendszergazda fióknak sincsenek meg! Ennek nézz utána, és a GDB témában olvass vissza. Úgy emlékszem ott le volt írva. A progi használata is valamennyire.
liksoft
piRate_nEx #28821 üzenetére
Igen, a drive dolgozik. Ezt kell csinálnia.
A parkolásról meg annyit, hogy a sok parkolás a rámpa kopásához vezet, a parkolás hiánya meg a felületéhez. Vagyis egyik sem jó állapot. Így kijelenteni, hogy a parkolgatás nem jó, hamis információ! Az optimális arányt kell megtalálni ami függ a drive műszaki paramétereitől és a felhasználástól is. Ezért nincs fixen rögzített szabály rá.
liksoft
Team64 #28796 üzenetére
Szerintem megfőtt a külső házban, és az elektronikája meghibásodott. Azt, hogy a mechanikán kívül vagy belül, innen nem lehet eldönteni. Viszont ilyen esetben javítás nem szokott megoldást hozni, a drive marad bizonytalan státuszú, még ha stabilabbnak is látszik. Csere.
liksoft
agemate #28792 üzenetére
Tápellátásban a csatlakozó is benne van. Azt próbáltad?
Garanciális cserére akkor érett a drive, ha a hivatalos gyári tesztprogram mondja. A tesztet a teljes felület felülírásával szokták kezdeni. Ha az írásteszt után a SMART vagy a felületi teszt hibakódot ad, akkor cserés. Különben csak jóindulattal.
liksoft
agemate #28787 üzenetére
Tápellátás is lehet. Igen, adatok azonnal biztonságba helyezendőek, mert ha a táp kevés, a bizonytalan működés miatt rohamosan romolhat a drive állapota. Sőt, akár tápcsere is lehet először.
Vagy a lap túl gyorsan indul, és ilyenkor a HDD eléréshez a BIOS-ban késleltetést kell beállítani. -
liksoft
zoleeno1 #28770 üzenetére
Pici igazítás. Nem a Sentinellel van gond, hanem a gyártók használják ezt az attributumot olyanra, amire ezt nem tették eddig. (Finoman fogalmaztam.)
Jó lenne a szabványt betartani. A Sentinel program kiértékelő algoritmusában ezek a kivételek már a 90% fölött járnak! Korrekt szabvány és használat mellett nincs kivétel.
liksoft
Mezga Aladár #28759 üzenetére
Az elsőre: valószínűleg azt a szektort a külső ház nem engedi írni, neki is lehet benne valamilyen adata. Más ötletem erre nincs.
A második ennél a típusnál természetes, ugyanis a drive-ban üveglemez van. Ezért a fej alatt keletkező meleg hosszú távon a felületet rongálhatja (sokáig egy helyben lévő fej egy sávot melegít a lemezen, és a hőtágulás vezethet anyagleváláshoz). Ennél a típusnál nem célszerű a parkolást kikapcsolni.
liksoft
Mezga Aladár #28683 üzenetére
Ja. USB2-re meg több gyártó elad olyan 2,5" HDD-t amelyik 850mA-t kér.
Hogy van ez most? Megmondom.Laboratóriumi körülmények között igaz a gyári specifikáció. De itthon nem az a tápegység van, nem az a drive hűtés, nem az a vezérlés, nem az a felfogatás, energiagazdálkodás, stb... Valamint nem pár hónapos teszt öregedéses értékeiből kimatekozott élettartam.
Az általam írt hőmérsékleti tartományok azt tartalmazzák, ahol a drive várható élettartama a változatos környezet mellett is a határon menőkhöz képest 2-2,5 szeres lehet. Vagyis a hosszú és kényelmes használhatóságot tartom szem előtt.
60 fokon az egyenletes hűtésre, rezonanciamentességre, hibátlan tápellátásra, szabványos (és a terméknek jó) controller csatlakozásra, hibamentes driver-re nagyon oda kell figyelni. Valamint nem lehet ilyen hőmérséklet mellett naponta 5-6-szor indítani, hanem server-ként célszerű üzemeltetni.
A határokhoz közelítve hatványozottan érzékennyé válik a drive a többi működési paraméter hibamentességére. Így a határokat nem feszegetve minden paraméter esetében nagyobb marad a mozgástér, ami a változatos felhasználást, környezetet ismerve nem árt.
liksoft
Ne, ne álljon bele, mert akkor megy minden a levesbe. 47 fok? Mindig ennyire meleg? Sajnos az új nagy kapacitású drive-ok nem szeretik, ha tartósan 44-45 fok felett futnak!
A zöld mezőt olvastad? "Ezen a ponton a merevlemez garanciális cseréje még nem lehetséges, csak ha a kondíció tovább csökken." Szerintem ez eléggé egyértelmű.?
liksoft
ati888 #28639 üzenetére
3 éves külső ház inkább felejtős. Az is okozhatta esetleg a drive problémáját. Ha eredeti WD ház, akkor nem biztos, hogy megy más gyártóéval. Ha tudott titkosítást (nem kell bekapcsolni), akkor csak ezen az USB-n keresztül menthető a drive. Vagyis nem mindegy mit teszel, és "fillérekből" tuti nem oldható meg.
liksoft
liksoft
ViZion #28615 üzenetére
Részletesen:
Elvileg lehetséges, gyakorlatilag veszélyes.
USB2 (500mA) hogyan visel el egy HDD-t amikor az 850mA-t kér? Elvileg (leginkább a marketingesek szerint) igen, gyakorlatilag folyamatosan jönnek a kérdések: "elvesztette, nem olvasható, hol a partíció, stb...?" - így a válasz: bajosan.
A kapcsolgatás ugyanilyen. De próbáld ki, egy időpontot félreteszek Neked.
liksoft
AwesomeJazz #28607 üzenetére
Nem tudunk így segíteni. Ugyanis a hiba pontos oka sincs meg, így a javítása nem is lehetséges.
Ha emlékem nem csal, a Get Data Back nem "okosított", hanem kifizetett verzióját már ajánlották. Én sem tudok jobbat!
liksoft
AwesomeJazz #28603 üzenetére
Többszörös logikai hibát írtál. Fogadd meg előző tanácsom, ne ezzel görcsölj most!
- Formula-1
- Xbox tulajok OFF topicja
- Hálózati / IP kamera
- Garancia kérdés, fogyasztóvédelem
- E-roller topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Kerékpársportok
- Medence topik
- A Bosch szerint Európának nem kellene az AI-t a halálba szabályozni
- Új 512GB WD SN5000S Gen4 x4/ Steam Deck ready/ garancia/ ingyen fox
- SAMSUNG 2TB 990 PRO M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7450-6900 MBs - Eladó!
- Western Digital Purple 6TB HA510 - WD62PURZ - Új, bontatlan - Eladó!
- Western Digital WD Red Pro 3.5 16TB 7200rpm SATA3 (WD161KFGX)
- WD Black SN850P 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, bordás, PS5 - 7300-6600 MBs - Eladó!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- Bomba ár! Dell Latitude E6520 - i5-2GEN I 6GB I 320GB I HDMI I 15,6" HD+ I W10 I Gari!
- Samsung Galaxy S22 Ultra 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
