- Macrodroid
- Honor 200 Pro - mobilportré
Házimozi belépő szinten
roli636
johnywalker #4577 üzenetére
hogyhogy megkap használatra?
roli636
johnywalker #4558 üzenetére
HKTS 16-hoz vettem. A 161-t hallgattam meg. Számomra az sem volt gyenge. Szépen szólt. Azt hallottam több helyről, hogy HK hangrendszerhez HK erősítőt rakjak, ne pedig japánt mert máshogy építik a rendszereiket és ez jobb hozzá. Nagyon szimpatizáltam a Denonnal is, de ez inkább érzelmi kérdés volt.
Nézegettem használtakat is DENON AVR 2113-at, de arra már nem volt garancia. Ez is közrejátszott a döntésemben. A 171S mellett azért döntött, mert az 7.2.Roland
€uro
johnywalker #4533 üzenetére
Értem.
Azon csodálkozom, hogy ezekben a készülékekben az USB csatlakozót hátra tették. Jelenleg egy SR-TX309 erősítőm van. Gyakorlatilag ugyanígy néz ki - gondolom az elődjük lehet. Azon még az előlapon van az USB. Bár az elmúlt négy évben talán ha egyszer használtam. A Bluetooth-nak bizonyára nagyobb hasznát fogom venni. De még annak sem feltétlenül, mert PC-ről megy majd sok minden.
€uro
johnywalker #4531 üzenetére
Értem. Köszi. Akkor nézegetem a gyártói oldalt...
Annyi különbséget látok, hogy a HT-RC630 rendelkezik valamilyen Pure audio lejátszási képességgel és hogy ez HDMI 2.0 támogatású. Az SR333-nál nem írják a 2.0-ás HDMI-t.
#54715584
johnywalker #4254 üzenetére
Hát, amikor olvasgatom a topikot, mindig rájövök, hogy olcsót nem érdemes venni.
Persze közben vergődök, mert kellene, és a mostani rendszer 15 éves, de egyszerre nem tudok mindent cserélni, ami meg belépőszint az nem hozna minőségbeli javulást.
Így meg nem nagyon látom értelmét. Megint ott vagyok, ahonnan elindultam. -
Aurig@
johnywalker #3945 üzenetére
HD7750-ben van a 7850-ben nincs? Ezt kétlem, de lehetséges.
Nekem 7750 van és hibátlanul megy át a DTS-HD MA, a TrueHD stb. hangsáv HDMI-n keresztül. Ezért lenne érdekes ha a 7850 nem tudná ugyan ezt.
Osynho
johnywalker #3950 üzenetére
Nem tud ARC-ot a Denon, mivel 1.3-as hdmi van rajta, ez a funkció az 1.4-el jött. A tv-n kikapcsoltam minden hdmi control dolgot, külön ARC-t nem találtam a menüben.
Osynho
johnywalker #3948 üzenetére
Igen, pontatlanul fogalmaztam, a Denon egy erősítő, a rákötött hangfalakat szeretném megszólaltatni.
Mindent megnéztem, de a hiba nem ott van, mivel tökéletesen működik, amíg a tv be van kapcsolva.
Osynho
A számítógép hangszórója a Denon.
Pont ezért zavar, hogy csak tv-vel együtt működik. Hangchip? Nem kell hangchip, pcm-en szépen átmegy a hang a 7850 segítségével.
Osynho
johnywalker #3941 üzenetére
HD7850->DVI->Dell U2311h, valamint, HD7850->HDMI->Denon 3808->HDMI->Panasonic 55AS640.
Osynho
johnywalker #3904 üzenetére
Próbáltam másik bemenetre tenni a pc-t, nem segít, sőt, eddig a tv másik bemenetén volt a hdmi kábel, ezért ha azt lekapcsoltam, a monitort is lekapcsolta.
Ez most megoldódott, de hang sehogy sincs, ha a tv ki van kapcsolva. Ugye az asztalt ki kell terjesztenem, hogy a jelet az erősítőre juttassam, dvi-n a monitor az elsődleges megjelenítő.
ubid
johnywalker #3907 üzenetére
Itt látható, hogy egyáltalán nem értek hozzá, mert szerintem nagyon szépen szólAlapvetően a használtakkal sosem volt szerencsém, de úgy érzem, hogy itt azért költeni kellene rá ha újat szeretnék...
Hangfalakból mi az az alapvető "szett" amit érdemes venni hozzá ?
Mély és két front ? -
ubid
Mint mondtam, teljesen gyenge vagyok ebben a témában, úgyhogy lehet, hogy lenne rögtön még egy kérdésem.
Van egy régebbi fajta házimozink itthon, amit szerettem volna a tv-re kötni, de már többen mondták, hogy felejtsem azt úgy el.
( A régi házmozi panasonic sa ht535 )
Ez teljesen működő képes még. nincs baja...A kérdés, hogy ezek a hangfalak milyen erősítővel használhatók ?
Maximum keret az 80-90k. Lehet máris jobban járok, ha veszek e körüli áron egy normálisabb erősítőt, és használom ezekkel a panasonic hangfalakkal ?
Ez járható út ?
Ha igen, akkor erősítőbe mit tudnátok ajánlani ? -
SzlobiG
johnywalker #3877 üzenetére
Szerintem a HTR-3068 nem támogat ilyen funkciót csak a drágább modellek tudják ezt. Mind1 végül is nem probléma közvetlen a TV-be kötöm az iptv-t azt kész.
Nemir Ombe
johnywalker #3399 üzenetére
Ennyi erővel akkor "belépőben" semmi sem ajánlható mert zenére egyformán sz@r mindegyik!!?? Ez nem egy "házimozi topik"!!??
(véleményem szerint meg belépőben nincs jobb vs rosszabb, csak "máshogy sz@r. Ennyi erővel egy 329-es Pioneer vagy egy 2067-es Yamaha jobb/rosszabb, mint egy Onkyo HT-RC630 vagy egy HK 151? Ennyi pénznél lehet/van értelme minőségről vagy hangzás különbségekről beszélni?)
(megkérek: minden Denon 5xx, Yamaha 3xx, 4xx, Pioneer 4xx, Onkyo 3xx, 4xx és stb. tulajt ne ugorjon nekem, fent a kínálat "legalját" próbáltam írni összehasonlításként)
johnywalker #2801 üzenetére
Már nem emlékszem pontosan, mi volt a konkrét eset, de konstatáltuk, hogy itt vannak a háttérben.
És jól teszik. Persze elemi érdekük is, hogy felmérjenek igényeket, vásárlókat, lehetőségeket. És tisztázzanak félreértéseket! És jó, hogy nem marketingelnek direkt módon, megteszik azt helyettük mások.
Egyébként nekem jó tapasztalatom volt velük, segítőkészek és rugalmasak voltak. -
Hohocali
johnywalker #2765 üzenetére
Kisebb értékű eszközöket rendeltem, ott nem jelentkeztek ilyen költségek.
Norbi 72
johnywalker #2513 üzenetére
Fú,de jó...
Norbi 72
johnywalker #2399 üzenetére
Akkor lehet gyüjteni!
Norbi 72
johnywalker #2397 üzenetére
2 hét múlva.És igaz,érdemes várni.
Szabikaa20
johnywalker #2384 üzenetére
Nekem a yamim sajnos nem kezeli az NTFS-t...
patow
johnywalker #2380 üzenetére
Köszi ,ntfs-re van formázva és usb3-mas a pendrive és ma du- tán beszéltem az aidánál a magyarországi forgalmazónál egy szakemberrel és azt mondta hogy ép fordítva szokott lenni mármint az hogy pendriv ról szokott jobb minőségben szólni és esetleg küldjem be az erősítőt és bemérik nem e valamelyik pl: kondival van a baj. De gondoltam megkérdezem itt is hátha van valakinek valami ötlete.
Szabikaa20
Általában csak Fat16 és Fat32 kezelnek...ntfs-t nem.
BBéci
legenda
Ezek befolyásolják a hangminőséget?
szasanyi
johnywalker #2300 üzenetére
Az más történet, ehhez nem sok köze van. Egyébként pedig aki használtat vesz az is elkérheti (ha volt / meg van hozzá) vagy belekalkulálja és rátud. A letöltéssel azt a gond, hogy magyar nyelvű nincs a gyártók honlapján, nyomtatott angol meg alapból mindenhez van (más kérdés kinek elég).
A belinkelt jogszabály azért nem fölösleges, mert ezt nem mindenki tudja! És ha vki olyan elvetemült, hogy itthon új készüléket vásárol akkor igen is jár, és ez alapján követelheti. Ez az ami nem mind1. -
BBéci
legenda
johnywalker #2250 üzenetére
Ha csak Neked akartam volna mondani, akkor privátot írok.
A témához kapcsolódott a hozzászólásom és Te írtál utoljára.
Kénytelen vagyok magamat ismételni.
"Az álló passzív hangfalakban lévő oldalra, vagy hátrafelé sugárzó szubbasszus az passzív, ugyanúgy ahogy az egész hangsugárzó."
Azok NEM SZUBBASSZUS sugárzók! És nem azért, mert passzívak.
Maradva a Jamo S 628-nál, a gyártói adatlapon "woofer" szerepel és nem "subwoofer". [link]Az említett cikkben ez például súlyos szakmai tévedés: "inkább rábeszélik az embereket egy olyan hangfalra, melynek az oldalában található +1 hangszóró, aminek persze semmi keresnivalója nincs ott."
Ha nem fér el az elejére, akkor hová a bánatba tegyék?
BBéci
legenda
johnywalker #2247 üzenetére
A fénykép nem jó választás, mert a Jamo S 628 egy normális, háromutas hangdoboz, aminek a mélysugárzója az oldalára került. Nem szubbasszus sugárzó! Sztereóban is teljesen rendben van ez a fajta elrendezés, súlyos szakmai tévedés ellene beszélni.
Íme pár példa, köztük abszulút hifi termékek.
[link] -
szasanyi
Nem egészen. A linkelt cíkkben az említett hangfaltípus képe felett de főként közvetlenül az alatt (azzal kapcsolatban) már pont a házimoziról van szó.
#09634560
johnywalker #2199 üzenetére
Nincs baj vele, ajánlott készülék.
szasanyi
johnywalker #2125 üzenetére
Ez is igaz lehet, de ennyivel egészíteném: hazai garancia a szürke importos termékekre nincs, meghibásodás esetén maga az értékesítést végző üzlet foglalkozik vele. Kizárólag ő cseréli, vagy - általában valahova külföldre küldve - szervizelteti még akkor is, ha véletlenül ad hozzá gyártói jótállási jegyet. Sajnos néhol még mindig a vadkapitalizmus folyik, és megvezetik a vásárlókat ti. ilyen garancia nem előny (a gyártó időtartam csökkentése meg egyenesen gusztustalan).
BBéci
legenda
johnywalker #2131 üzenetére
Oroszlán vagyok és nem a csillagjegyem (horoszkópom) szerint.
Bizonyos szempontból valóban konzervatívnak tarthatsz, azt elfogadom. -
BBéci
legenda
johnywalker #2129 üzenetére
A felsorolásom messze nem teljes és azt sem állítottam, hogy bármelyik vásárlási hely nem hiteles. Például lehet kapni a Stream Audióban is ELAC-ot, Primarét, Sonus fabert és azokat is ugyanolyan korrektül mutatják be, mint a saját importjukból származókat.
Ízlés dolga, de szívesebben viszem az autómat 1-2 típusra szakosodott (márka)szervizbe, nem olyan műhelybe, ahol Alfától Omegáig mindent buherálnak, akarom mondani, javítanak. -
johnywalker #2112 üzenetére
Dehogynem lehet linkelni. Hardveraprós hirdetéseket nem lehet, külsősöket igen, ha nincs hozzá közöd.
#09634560
johnywalker #1956 üzenetére
Ezt találtam..
Norbi 72
Zenére elfogadható 4K-s vas itt kezdődik.
(#1959) yoli666 Hdmi-n.
BBéci
legenda
Kettő közül inkább Yamaha, de ezekre mondják, hogy már az is szép teljesítmény tőlük, hogy egyáltalán megszólalnak. Ezt éppen tegnap olvastam egy cikkben.
Zenére??? Egyiket sem ajánlom. -
szasanyi
HK151 gyenge, sztereó zenéhez egyáltalán nem ideális, az általam választott Pioneer 424 sokkal jobb. Yamaha 379-et nem hallottam. Fontos az is milyen hangkeltővel fogod használni, de mindenképpen hallgasd meg amit kinéztél!
BBéci
legenda
johnywalker #999 üzenetére
Itt érdeklődj, ez házimozis topik!
johnywalker #910 üzenetére
antenna ügyben nem nagyon fognak itt válaszolni, inkább az AVX-n pörög a tuneres topik...
johnywalker
johnywalker #903 üzenetére
Nahh, akkor válaszolok saját magamnak: valami ilyesmit keresnék olcsó megoldásként, mivel a high-end régió nem igazán van jelen a topikban, vagy csak nagyzol a dolgaival, remélem másnak is segitség! FM rádió szalag antenna
#09634560
johnywalker #824 üzenetére
nem ismerem igy nm mondhatok véleményt, de nem erőssége a sonynak a hangfal..
#09634560
johnywalker #817 üzenetére
HDMI mindenképp jobb, és ha bővited majd akkor neked is High Speed kábel kell. Erösitö is rendben van
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Samsung Galaxy S23 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Prémium! Felsőkategória! Asus Rog Strix Maximus Z790 Hero Wi-fi Alaplap!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550 7 5800X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Rampage SHIVA Enermax 750W
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Beszámítás! Sony PlayStation 4 PRO 1TB fekete játékkonzol extra játékokkal garanciával hibátlan
