- Vivo V40 5G - az első benyomás fontos
- A Bosch szerint Európának nem kellene az AI-t a halálba szabályozni
- Nehéz helyzetben az SMIC, régebbi chipet használ az új Huawei laptop
fagy53
Gorneck #7065 üzenetére
Bejött!!!!!
Mármint a gyanúm, valóban hatalmasat csal a BIOS.
+ 0.5V állítottam be, pirosan villog, ez 2.3V feszültséget jelent a BIOS szerint.
A valóságban -- 1.97V -- feszültséget kapnak a RAM-ok!!Ha a gyártó ezt a durva hibát nem módosítja, vmod-hoz kell folyamodni, hogy a GEIL-eket rendesen tudjuk használni.
kiss(b)
Gorneck #7045 üzenetére
Hát amikor bemegyek az eszköz kezelőbe akkor ott is ismeretlennek jelöli a hálózatot amikor pedig már felteszettem, és a net csatlakozáskor is asszem a 749es hibakód jön elő.Nincs valami alaplapi egység csomag vagy valami amit fel kellene raknom?A baj mondom az hogy nem kaptam cd-t.
D.Csaba
Gorneck #7018 üzenetére
Igen, most is csinálja...
Elvileg holnap elviszem a ramokat aboltba ahol vettem. Amikor benn voltam, egy srác volt előttem és ugyanezt a hibát ecsetelte a boltosnak. Utána én is előadtam a storyt....
A boltos elmondása szerint egy általa összerakott gépnél is volt ilyen. Beleraktak egy másik ugyanilyen ramot és ugyanolyan beállítások mellett tökéletesen ment...
Mindenesetre kaptam kölcsön egy tápot is, hátha annak lenne baja...
D.Csaba
Gorneck #7009 üzenetére
És a laprakészlet adatai:
Mező Érték
Északi híd tulajdonságai
Északi híd Intel Bearlake P35
Intel platform Salt Creek
Támogatott FSB sebességek FSB800, FSB1066, FSB1333
Támogatott memóriatípusok DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM, DDR3-800 SDRAM, DDR3-1066 SDRAM, DDR3-1333 SDRAM
Maximális memória mennyiség 8 GB
Revízió / Stepping 02 / A2
Magfeszültség 1.25 V
In-Order Queue Depth 12Memóriavezérlő
Típus Dual Channel (128 bit)
Aktív üzemmód Dual Channel (128 bit)Memória időzítések
CAS Latency (CL) 4T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 12T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 42T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 13T
Read To Read Delay (tRTR) Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
Read To Write Delay (tRTW) 8T
Write To Read Delay (tWTR) Same Rank: 10T, Different Rank: 5T
Write To Write Delay (tWTW) Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
Read To Precharge Delay (tRTP) 5T
Write To Precharge Delay (tWTP) 13T
Refresh Period (tREF) 3120T
DRAM Read ODT 3T
DRAM Write ODT 6T
MCH Read ODT 8T
Performance Level 11
Read Delay Phase Adjust Neutral
DIMM2 Clock Fine Delay 6T
DIMM3 Clock Fine Delay 13T
DIMM4 Clock Fine Delay 5TMemória foglalatok
1. DRAM foglalat 1024 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
2. DRAM foglalat 1024 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)PCI Express vezérlő
PCI-E 1.0 x16 port #2 Használatban @ x16 (ATI Radeon HD 2600 - High Definition Audio Controller, Sapphire Radeon HD 2600 Pro Video Adapter)Lapkakészlet gyártó
Cégnév Intel Corporation
Termék információ http://www.intel.com/products/chipsets
Illesztőprogram letöltés http://support.intel.com/support/chipsets
Illesztőprogram frissítés http://driveragent.com?ref=59 -
D.Csaba
Szia, igaz, hogy +0.6V-os beállításokkal, de itt van, amit kértél
Everest:
Mező Érték
Érzékelő tulajdonságai
Érzékelő típusa ITE IT8718F (ISA 290h)
GPU érzékelő típusa Diode (ATI-Diode)
Burkolatba behatolás történt IgenHőmérsékletek
Alaplap 18 °C (64 °F)
1. CPU / 1. mag 28 °C (82 °F)
1. CPU / 2. mag 31 °C (88 °F)
Aux 38 °C (100 °F)
GPU dióda 49 °C (120 °F)
SAMSUNG SP1213C 29 °C (84 °F)
SAMSUNG SP2504C 32 °C (90 °F)Hűtőventilátorok
CPU 1974 RPMFeszültség értékek
CPU mag 1.36 V
+2.5 V 2.11 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 4.89 V
+12 V 0.96 V
+5 V készenléti 5.21 V
VBAT telep 3.12 V -
szucsinka
Gorneck #6995 üzenetére
tudom de mind anégy egyforma
a 965ös topicjába is volt rola szó hogy nem viszi rendesen a tuningot 4rammalha kettö van benne870ig lehet tolni (mindegyikkel kiprobáltam)
ezért kérdeztem meg
tudom hogy nem tuningram a kingmax nem is marad sokáig meg
és ha beletolok 2gb os ramot???? 2x2gb lehet hogy jo lessz??
tgulyas
Gorneck #6950 üzenetére
Hali Gorneck egy kérdésem lene hozád mivel ugyan olyan alaplapunk van,hol tudom a biosban az megcsinálni hogy a 2 winyombol az 1-gyiket amin az xp van letilcsam adig mig a másikra felteszem a vistat? a másik hogy van egy olyan álitási lehetöség hogy valami H...
32-bit meg 64-bit ha egy 64-bit vistat rakokfel akor ezt áttkel állitani 64-bitre? -
tlac
Gorneck #6880 üzenetére
sokra megyek velük az acorp lapomhoz
nem úgy volt, hogy ezek bekerülnek az 1. hozzászólásba is?
az utolsó 2 így jobb lenne
RAID/AHCI Driver
HECI driver (QST-hez szükséges) -
bim
Gorneck #6805 üzenetére
az elöző csak bootolt 9x400-on ez meg prájmol is.ott 9x385 1,475vcore volt primestabil.
itt most a 9x400-at 1,375vcore-el tolom már negyed órája hiba nélkül.(nyilván ez semmit nem jelent)
az FPO-ja L734xx
egy L727-et adtam érte és némi lovét.
ami érdekes hogy gyárilag kisebb hütőt adtak ehhez.(könyebb)mindkettőt én bontottam ki.szerk:ami tök egyforma mindkettőben az az IHS!ugyanolyan fos mindkettőn!!!!a tolomérő középen felfekszik és billeg....
littlemole
Gorneck #6188 üzenetére
Na a helyzet nem tul jo.
Kiprobaltam egy teljesen uj monitorral is. 0 perces. Osszekotottem. Semmi kep.
Kezd rosszul alakulni gondoltam.
Ugye a videokartyat meg a winyot kiprobaltam. Azok mentek. A laptopot meg a monitort osszekotottem az nem ment. A Laptopot megneztem egy CRT monitorral is. Kirakta a kepet rendesen.
Most az uj TFT vel nem tudom megnezni mert nincs DVI-VGA atalakitom. Hogy ez is most veszik el.No mindegy amugy megneztem a szomszed gepen a monitort, ott nem volt kep. Viszont a gepet nem tudtam osszekotni az o monitoraval mert csak VGA kimenete volt a monitoran. aaaaaaaa
Most osszeraktam a csontvazgepet, de csak elejen van egy rovid bootkepernyo aztan semmi. Winyo kerreg, kep semmi , aztan kb 1 perc utan van egy rovid csippantas, olyan mikor tulhuzas utan ujraindul a gep.
Dehat most huzva sincs. Bios reset megvolt. Az inditasnal ki is irja hogy 2.66 GHz.Most delutanra azt tervezem hogy elviszem barathoz az egesz hobelebancot es egyenkent kiprobalom. Remelem belemegy. Nem mindenki szereti a gepet szetkapni csak ugy.
A proci 0.01V tulfeszt kapott ami ugye semmi. A ramok is 2.1V ot kaptak csak ami voltakepp a gyari ertekuk. Szerintem ezeknek is jonak kellene lenniuk
En mar csak az alaplapra tudok gondolni, de hogy konkretan mi szallhatott el fogalmam sincs. Remelem estere okosabb leszek.
Ha van valakinek otlete mit kene meg megnezni azt szivesen veszem.
J.J. András
Gorneck #6680 üzenetére
okes, akkor megnezem mit bir ez a RAM 5-5-5-15-ben..., de akkor mivel Cl4-es a specifikacioja, lejjebb vehetem a RAMnak adott kakaot, nemde :???
es akkor kiprobalom 400 MHz-es FSB felett...
most gameltem kicsit... 6*400 MHz=2400 MHz hibatlanul ment...szoval..., akkor probalkozom, mint a buher kutya a szomszed kistacskoval
ha valamit elertem, akkor ugyis csipogok....
amugy szerintem egy 8*400MHz nem rossz egy E2140-estöl..., megnezem a masik topicban, mikent ment a sracoknak az ilyen M0-as CPUjaj, figyu..., meddig birjak a feszt. a DDR2-esek :?? nagyobb orajelhez mennyita adjak max :? CPUnak is mennyit adjak max :???
pschio
pschio
Gorneck #6609 üzenetére
elso dolgom volt
most fut a memtest 7es testnel tart egyenlore semmi.
nem ertem hogy miert akarja hogy virustkeressek raadasul 2 vinyonal is meg chdisc-et
nem lehet hogy az abaja hogy nem pci-e -s a videokartya? van egy beallitasi lehetoseg de az sem segitett
PCI meg PGA de semmi nem valtozott
d@minator
Gorneck #6594 üzenetére
+0,3V=2,26V így sem. Persze szoroztam. RAM: 4x200 - ment szépen. Időzítések Auton voltak mind a Kingmax mind a Geil esetében.
Lehet, hogy a lap nem szereti az M0 steppinges E2140-et? A CPU support list-ben csak az L2-es szerepel. Az E4400-ból viszont mindkét változat említve van. Nem tudom.Bim: szerintem el sem fog indulni nekik elsőre ha gariztatom, hosszabb ideig nincs áram alatt ezt csinálja. Vagy berakom a mikróba.
J.J. András
Gorneck #6600 üzenetére
miert : ?
most a LEGACY - PWM szabalyozas van bekapcsolva, iyg 930 RpM , de ha az AUTO -AUTOra allitom, akkor 0-val pörög elejen...vagyis nagyon sokaig, mig kb 40fokos nem lesz a CPU....
ez normalis :??
de a vegen megbaratkozok vele a kedvedertde szeretem neha kontrollalni milyen hömerseklet ertekek adodtak jatek alatt
barnam_
Gorneck #6562 üzenetére
Módosítanék a tuning eredményemen, mégpedig a 333x9-en:
Cpu /Ram/Bios/Cpu hűtő: E2160, 2*1Gb/1066 Kingmax, F7b, Zalman 9500 LED
FSB (fsb:ram), Timing: 333*9 (3.33x) 5-5-5-18-Auto
CPU Voltage: 1.4V
DIMM Voltage: +0.25V (2.05V)
FSB Voltage: Norm.
G(MCH) Voltage: +0.1V
PCIe Voltage: Norm. -
saloka
Gorneck #6531 üzenetére
Előző lapommal is ez volt. Szept. vettem, és kezdettől fogva ezt csinálta. A Codegen tápomat tippeltük (ismerősökkel) hibásnak ezért volt a csere. A változás annyi lett, hogy az új tápal már 5-6 perc múltán kapcsol vissza. Míg az előzővel azon nyomban vissza kapcsolt. Tehát mihelyt leállt, egyből vissza. Eleinte azt hittem újraindítottam a gépet, de NEM... A Biost alapból nem babrálgatom. Nem is húzogatom a gépeimet. Jó úgy alapbeállításon.
eddie17
Gorneck #6510 üzenetére
Előtte minden tuningot alapra állítottam. Még mindig sipákolt. Amugy csak a CPU fan failure van bekapcsolva, a cpu-n kívül. Kinyomtam ezt a cpu hőfok rinyát és abba hagyta, minden mást úgy hagytam ahogy volt. System fan failure alapból disabled, de az összes venti megy rendesen.
- Energiaital topic
- DUNE médialejátszók topicja
- Formula-1
- Steam Deck
- Dune Awakening - Máris túl az 1 millión
- Futás, futópályák
- Honor 200 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G, H730 1GB, áfás
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
- BESZÁMÍTÁS! Asus A520 R5 3600 16GB DDR4 500GB SSD RTX 2060 8GB Rampage SHIVA CoolerMaster 700W
- Apple iPhone 14 128GB , Kártyafüggetlen
