motifator
kdavid23 #50796 üzenetére
Nem rossz, a hőfokon még lehet javítani egy jó görbével, viszont ha a bech eredményét veszem alapul, akkor nincs számottevő különbség a 2080-hoz képest. Nekem egy kis boost-al simán hozza a 66xx pontot UV nélkül és 50W-al kevesebbet kér.
Maxon ment a venti a teszt közben? Vajon mennyire melegedhet még a GPU, ha mondjuk egy játék közben a CPU is odapirít neki?
Ami a gépet illeti nagyon komoly design (engem megvettek), néhány új feature, szerintem méltó utódja a 775-nek. Én ódivatú vagyok, egy 2,5 helyet még el tudtam volna képzeni benne, főleg, hogy 17 gépről van szó, viszont cserébe komoly lett a hangtechnika. És azért megsüvegelendő, komoly feladata van a hűtésnek ekkora teljesítmény mellett, de valahogy mégsem vagyok 100% meggyőzve... -
Darth_Revan
Biosrol csinálnál képeket ?Korábbi verzióban elég részletes volt a BIOS, clevo-tll megszokott de a végleges piaci kiadasban állítólag nagyon kihereltek és kb annyi opciót hagytak mint egy olcsó gamer laptop vagyis kivettek a CPU beállítási lehetőségek közül a legfontosabbakat (szorzó és feszültség állítás) illetve memória beállítást is szóval még xmp profilt sem lehet állítani.
Ráadásul állítólag ccx-ben is minden ki van szurkitve vagyis szinte semmi sem állíthato azok közül amik miatt szerettük a clevot.
Ez igaz? Tenyleg lebutitottak a profi biost egy hulladék TUF laptop szintre ?
Gaberiellb
matyee
kdavid23 #50767 üzenetére
Jol hangzik azert, de azert vannak fenntartasok azert. Ez a super olyasmi mint a 2080 amikor 190w biossal hajtottam. Bar biztos kis oc-val jobban menne, de azert a szornyu teny hogy a 1080-hoz kepest nincs erdemi elorelepes gpu vonalon. A cpu viszont nagy ugras. 10-es gennel joval tobbet ki lehet hozni belole, ami azert dicseretes! A hang reszt furcsallom, azt hittem azert ez csendesebb lesz, a 775 kifejezetten hangos, de nyilvan a teljesitmenynek ara van, azt hittem (bizt benne) ez lehet a 870 utodja, ami azert kezepheto volt. Azert beallitasokkal lehet ezt is azert be lehet loni ugy h csupa orom lesz! Egyedul ez a ket tap dolgon nem tudok tuljutni...
RM007
kdavid23 #50051 üzenetére
Akkor lehet az lesz a következő gépem, vagy nagyon hasonló.
(#50052)Ryan1318:
Nálam jelenleg csak mxm csatolás jöhet szóba. Hogy ez mennyire lesz stabil, meglátjuk. Külföldi fórumon kaptam a vásárlási linket. Kérdezték is, megpróbálod? Hát persze....várják a visszajelzést.
Sajnos nem tudok komunikálni az eladóval, adott esetben a készítővel. Lehet ugyanaz. Kínai fórumtag kellene ide, az tudna érdemben sokat segíteni. A visszajelzések alapján vagyok nagyon bizakodó.Lehet ezt is befürdöm, (emiatt senkinek ne fájjon majd a feje), lassan már kezdek hozzászokni. A véremben van.
RM007
kdavid23 #49988 üzenetére
Bármilyen laptop márka és laptop lehet kedvenc ha megfogott. Ki nem sz@rja le hány fps amit hoz. A lényeg minél kevesebbet keljen rááldozni, mert gyorsan jönnek ki az újabb modellek és veszít az árából.
És még valami, amid van addig használd amíg tudod, ne más győzzön meg a váltásra, az belülről jöjjön. Addig ne változtass amíg nem érzed hogy kell. Becsüld meg amid van! -
KISDUCK
gago1975
gago1975
kdavid23 #49592 üzenetére
Hát, nem tudom
Most néztem egy XMG CORE 17-es 144Hz ami a legolcsobb
10750 - 2060 - 2x8 Ram - 500GB 970 evo - 1Tb hdd - Wi-fi AX1650i - 24 mounth platinum warranty - win10pro 1690€ x 355 =600KAz eggyel jobb XMG NEO 17-es 240Hz
10750 - 2070 refresh - 2x8 Ram - 500GB 970 evo - 1Tb hdd - Wi-fi AX1650i - 24 mounth platinum warranty - win10pro 2096€ x 355 = 744K
ugyanez 2070super= 2299€ = 816K
[link]Ennyiért inkább használt 775-öst
RM007
kdavid23 #49486 üzenetére
De kíváncsi itt mindenki, pedig amit írtam neki szólt. Lehet nem is kellett volna törölnöm, mert kérdezte, nem volt benne biztos. Simán utána nézhetne, aztán ha csak annyiról van szó hogy berakható, de nem kompatibilis még mindig lehet megoldható, de az olyan lenne mint amivel én is próbálkoztam.
Persze amellett a cpu mellett nem lenne túl kifizetődő. -
kdavid23 #49416 üzenetére
Elég masszív cucc! A Clevo-nak is eszébe jutott, a 870-es proci hűtését lehet megtuningolni egy plusz ventivel, ha rajta van az extra borda:
Az igazi áttörést a hűtésben az alul-felűl nyitott rendszerek jelentik, mert ott nagyon jó hatásfokkal érvényesül a kémény-hatás. Ilyen a redőnyös Acer ami alátámasztja és iylen az új r2-es AW is ami meg cáfolja
(persze az is alátámasztja, mert az R1-hez képest klasszisokkal jobb a hűtése, annak ellenére, hogy brutál túltolták a "vékonyítást")
matyee
kdavid23 #49350 üzenetére
Én nem vagyok annyira híve a 4k-nak gaming notiben jelenleg, mert iszonyat hardverigényes és egy 15/17-es kijelzőn játék alatt ha vmi ultrán/high-on fut AA 16/8X az bőven elég. A másik, hogy szerintem gsync install elveszik, így gsync nélkül 4k-ban a 60 fps is alig lesz meg.
Kódos
kdavid23 #49313 üzenetére
Már 80C-nél le veszi a teljesítményt vagy mi?De az avg az nem éri el a 80-at akkor nem veszi vissza a frekiket?Nem hinném hogy ekkorát változna a teljesítmény ha vissza venne 100-200mhz-et vagy igen?Vagy 150fps eltérés van majdnem csgoban.Ha viszont minden képpen többen is erre tippeltek akkor igyekszem minnél hamarabb újra pasztázni egyébként is újra akartam,mert használtan vettem a gépet meg gondoltam kitakarítom a gépet,de így mostmár megsürgetem a dolgokat.
(#49314) frame120
Nem,töltőröl be is van állítva hogy ha hálozati töltőről megy a gép teljesítmény centrikus legyen.Nem tudom mi lehet a baj. -
echterion
Darth_Revan
kdavid23 #49064 üzenetére
Arra is megvan a válasz: Power trottyol a VGA. Legalább 1700 mhz körül kellene lennie a mag órajelnek, de csak 1065 mhz-en fut. Úgy tűnik még 460W táp melett is power trottyol a VGA gyári feszültség alatt... ennek mi értelme? Alaplapot védik ezzel, hogy minél kisebb legyen az átmenő áram?
Darth_Revan
kdavid23 #49017 üzenetére
Nah ja, de sokan (legalábbis én) nekem ez ki van zárva, mivel:
1) PCSpecialist-tól vettem, mivel árban ő ka legolcsóbban és csak ők adnak háztól házig garit és ők csak gyári BIOS/EC-vel adják, ehez meg már moddolt Prema BIOS és EC kellene
2) 1db 330W táp kevés, ehez már kellene az Eurocom-os erősebb táp, de mivel ehez is Prema BIOS kell, ezért ez is kilőve
Szóval az egész a BIOS/EC-n bukik, mivel csak Prema moddolt BIOS/EC-vel menne, az meg csak amcsiknak és néhány EU boltnak elérhető.
gago1975
kdavid23 #48999 üzenetére
Szia.
Tudom és nem is azért írtam amit írtam, nem akartalak megbántani Dávid félre ne értsd csak furi, hogy ebay-on csak a madzagot 169€-ért adják, te pedig cca:200€-körül adod kompletten.Nagyon jó az ár ez tény.
Igen ez biztos jó alternatíva, mégiscsak egy táp a kettő helyett illetve a gyári MSI Delta táp +"közösítő" se lehet olcsobb márha kapni.
(#49001) matyee Nem azért írtam, hogy feszkó legyen, csak tényleg olcsóbb mint máshol csak a madzag.
Az is tény, hogy ennyi anyagi ráfordítás mellett jobban járna Maxx egy újabb, RTX-es géppel Clevo, GT76 stb..., nem beszélve arról, hogy a két GPU-t le is kell hűteni. -
gago1975
kdavid23 #48997 üzenetére
Jogos
a felvetésed csak az se olcsó.
Újonnan kint olyan 4-420€ körül van, amit meg te adsz itt az aprón, nekem gyanúsan olcsó (ez nem azt jelenti, hogy nem bízok meg benned) [link] csak kérdéses, hogy GT73-hoz is jó, mert a leírásban MSI GT76 illetve Clevo P751/775/870 gépet említed. -
matyee
kdavid23 #48942 üzenetére
Hát nem tudom... ránéz bárki a 870-re és nincs szerintem további kérdése, itt nem érzem ezt, de azért a VC csalóka és azért nem tűnik rossznak, sőt 7-es sorozathoz képest előrelépés. Ezt a joint heatsinket nem értem, már 3 éve kiderült, hogy nem érdemes összemelegíteni a cuccokat (aka 775dm3, F5 stb). Igaz, hogy azóta gpu TDP-k jól lementek, így elbírnak +10 fokot, ami viszont CPU oldalon meg pont jól jöhet. Lássunk pár tesztet, de szerintem 775tm1-nél jobb lesz, ergo előrelépés lesz a jelen kurrens sorozathoz képest.
PS: engem jobban érdekel a 10-es vs 9-es intel sorozat összehasonlítás, melegedés, teljesítmény, sebesség. Ahogy elnézem a super kártya layout kb 2080 -
motifator
Köszi a videót! Engem megvettek a dizájnnal továbbra is
De a sok shared heat pipe miatt vannak kérdőjelek nálam, ha oda bekerül egy sokmagos új Intel, az rendesen tolja majd a hőt a GPU-nak is. De kíváncsi vagyok, hátha megbírkózik vele.
Ja és valahogy úgy érzem jó hangja lesz, nem a ventillátorra gondoltam
echterion
kdavid23 #48869 üzenetére
Csak megerősíteni tudom Revan-t. Nekem is volt ilyen gépem, én vassal használtam, úgy igen jó eredményeket lehetett belőle kihozni, ha kíváncsivá tettelek, keress vissza kicsit a tavaly nyári hsz-eimre, június elején vettem a gépet. Plusz ebben a három venti nagyon halk, még max. fordulaton is, auto-n meg pláne. Ha pusztán a számokat nézzük, nagyon nem érte meg nekem az Alienware-re váltani, a gpu ugyanazt hozta, mint a 2070 kb., (plusz nekem az Acer egy garis szervíz után rakott rá 200W-os bios-t is), a proci meg 4-4,5 GHz-et is tud, ha nagyon kell (de nem kell igazából játékok esetében).
motifator
fordjee
kdavid23 #47368 üzenetére
Nah, akkor jó, ezek szerint lehet így használni, kicsit beparáztam. 70 fok a maximum 99%-ra állított mellett, gondolom jobbat teszek neki ezzel, mintha 100%-on lenne és 95 lenne a maximum.
Ubul, ez a sok piros nekem is ismerősÉn már nagyjából rájöttem, hogy a kb. 3cm vastagság alatti gépek mindegyike ilyen. De még afelett is talán, pár gépszörnyet kivéve. Uv és pasztázás után lehetnek talán jó hőfokok. Paszta megvolt, UV-hoz hülye vagyok, nem merem használni egyik programot sem, én maradok a 99%-nál, azt kész. Gondolkodtam, hogy el kellene adni, de mégis mit vennék helyette mondjuk 500-ig, ugyanaz lenne a probléma. A vastagabb gépek meg nem jönnek be nekem, úgyhogy én itt kötök kompromisszumot.
matyee
kdavid23 #47332 üzenetére
Hasonló a véleményünk
de a p775 szerintem a gt75-nél azért jobb, ott a gpu hűtését oldották meg jól, de tegyük hozzá, hogy ebben szerepet játszik a gyengébb bga cpu. A 751tm1 is jobb szerintem mint egy F5, mondom úgy, hogy nekem az F5 az egyik kedvenc típusom (volt 3 már), félelmetes milyen jó lett abban az alaplap és a 7cm-es ventik, de 751tm1 azért korszerűbb, masszívabb gép. Nyilván ezek a gépek klasszikus DTR-ek, viszont relatíve kis kompromisszummal hozzák az asztali gépek élményét. Van ez alatt is élet abszolút, és sokaknak a játék csak másodlagos, de azért oda kell figyelni nagyon, mert sok bosszúságot okoz elég sok gép mostanában.
kdavid23 #46706 üzenetére
Nem lesz jó sajnos, a p775-be gyárilag zan1.0 kijelzőt szereltek, ami edp 40pin 0,5mm, a 3.3-as pedig 40pin 0,4mm.
A gyári adatlap szerint egyébként 144Hz 88% aRGB és fényes.
Nagyon jó panelnek tűnik, de én tuti nem adnék most érte $250-t, várni kell fél évet és lemegy $120-150-re. -
Evil Snowman
kdavid23 #46614 üzenetére
Hát... én azért tudnék kompromisszumot kötni azzal a 60 Hz-el
A hűtése viszont nem túl acélos. Nem is igazán értem, hogy miért nem tudtak hőkamrát rakni az a ványadtag rézlap helyett. Mókás az a spagetti a procin
De jó, hogy berakták, mert így ki van használva az oldasó radiátor is.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Szép HP EliteBook 840 G9 Fémházas Hordozható Érintős Ultrabook 14" -40% i5-1235U 32/1TB Iris Xe FHD+
- Szép! HP EliteBook 840 G8 Fémházas Hordozható Laptop Ultrabook 14" -50% i5-1145G7 16/512 Iris Xe FHD
- Szép! HP EliteBook 840 G8 Fémházas Hordozható Laptop Ultrabook 14" -55% i5-1145G7 32/512 Iris Xe FHD
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 16/512 Iris Xe FHD
- Macbook Pro 13" M1 16GB A2338 2020
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3105
- Realme 7i 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A13/Samsung Galaxy A33/Samsung Galaxy A53
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3021, 91% Akkumulátor
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
