- Brutál akkuval érkeztek az Ulefone X16 modellek
- 200 megapixeles zoomkamerát sem kap az S26 Ultra?
FőDudu
#96974848 #92452 üzenetére
Ezt is jol elkefeltek.
20w folotti alap fogyasztas?3-4 ora akkuido bongeszessel a 90wh akkubol?
Nos ez eleg szegyen.Kontextusba helyezve: 20 wattot eldisszipalni mar nem lehet passziv modban, ahhoz mar rendes hutes kell, nem is alap fordulaton. Mindenkeppen pazarlas.
#96974848
#96974848 #92467 üzenetére
Redditen találtam egy bejegyzést, ami megmagyarázza a fura konfigokat:
"The laptops are actually sourced from PC Specialist. "
Az ár és a fura felszereltségek is hasonlóak. Csak nincsenek brandelve és nem kell vámot fizetni.
Valaki jól összefoglalta az egészet:
1. XMG standard config with GPU of your choice is fine. Recommend 2TB ssd.
2. Therefore it should look something like 4090, 2x8 GB or 2x16GB, 2TB (Samsung!) SSD…
3. Other resellers probably don’t have G-Snyc. So either Tearing with dGPU or adaptive Sync via iGPU not using the MUX (=0-10% performance loss). VRR range probably 60-240hz on the resellers.
4. XMG Support is great.
5. don’t expect bios updates as regularly from other resellers.
6. maybe bios options limited with resellers…like undervolting/Overclocking/memory tuning.
All in all the big question is: Is G-Sync and support + maybe 10% more performance through g-sync and bios tweaks worth the money? Your call. I can only recommend XMG if you can afford it… -
Alienwre17R4
#96974848 #92462 üzenetére
Frits szerez neked Cherry-t ha szeretnél szerintem, de a membrános billentyűzettel sincs semmi gondom egyáltalán nem tré. Az XMG Bios max brandelve lesz, elég nehezen hinném, hogy van saját emberük arra, hogy minden modell, minden biosát átturkálják és olyan optimalizációkat találjanak benne, amit a gyártó "kihagyott". (Prema természetesen más, és a jó ég tudja, hogy nekik miért engednek betekintést a bios source code-ba az OEM-ek.)
BIOST a Laptopparts-tól kapom, és igen, Fury van benne és CL40-es. Windows-t nem kértem rá, mert pont van kulcsom a W11-hez, így is installált W11-el küldték, csak nem volt aktiválva.A supportjuk is tökjó, órán belül válaszoltak minden emailban küldött kérdésemre.
Alienwre17R4
Laptopparts4less.
Gsync van, 5600-os memória van benne, Cherry nekem nem ad plusszot, ergo maradt az "alap". Minden működik az XMG brandelt szoftverekkel is, kipróbáltam direkt, arról már nem is szólva, hogy az XMG Control center ugyanaz, mint a gyári és ők is a Tongfang-tól kapják a frissítéseket. Az egyetlen custom BIOS az Eluktronics féle verzióban van, amit Prema hegesztget, és nem is jutsz hozzá sima letöltőoldalon keresztül.
Alienwre17R4
#96974848 #92407 üzenetére
Haller.
Tongfang GM6PX9X-em van, amit az XMG NEO 16-nak brandelnek a németek. A gyártási minősége és az anyagok bármilyen másik high-end gamer laptoppal szemben megállják a helyüket, és embertelen teljesítményt tol. Eddig csak pozitív tapasztalataim vannak, és az XMG féle szöveg full marketing BS, a driverek és bios ugyanúgy használható a Tongfang vason is. Ha 2-3 év garival veszed és nem sajnálod a pénzt a pickup opcióra sem, akkor olyan nagy problémád nem lehet.
FőDudu
#96974848 #91981 üzenetére
Durva, hogy ket ev alatt ~ triplajara emelkedtek az arak.
Razeremet meg 2k Eur korul vettemBar ha azt nezzuk, a 2070Super es a 4090 kozott 3x a teljesitmeny kulonbseg is. (Time Spy szerint).
Gordon Moore most halt meg. Aki ugye megjosolta, a felvezetok novekedesi utemet.
Halistennek jol elvagyok az elobbivel, mert most erosen vakarnam a buksimat mit is vegyek. Jelenleg nem igazan tudnam mire hasznalni a nagyobb teljesitmenyt.
Viszont ugyanezt a minoseget, kisebb sullyal tudnam ertekelni.
undercover
motifator
#96974848 #91896 üzenetére
Most tudtam csak megnézni, tudatosan csak a lényegre koncentrálva, nincs az a szabadidő mennyiség, hogy 4 órás tesztet végignézzek
Én bírom Brandon-t (Gizmoslip tech), Jarrod-tól a falra mászok, már egy videóját sem nézem, egyszerűen nem bírom a stílusát. (Gamernexus "csípom", de laptop nála nincs sajna, pedig kapnának rendesen
). Akiktől IT / laptop témában szemezgetni szoktam: (Hardware canucks, Jayz2cents, D2D, Mobiletechreview, MashIT, Matthew Moniz, vannak persze kisebb csatornák is egész tűrhető tesztekkel )de ilyen szinte mindenre kiterjedő laptop live, amit Brandon tol, egyiknél sincs, élőben proci / gpu teszt, hőmérsékletekkel, ha lehet kicsit tweakel...
Viszont ez a nagy Alien kicsit csalódás, mondjuk nálam a 15,6 felett már nem jön szóba laptop, max 16', de hogy az m18 hűtése még sz@rabb, mint az m16-nak?? az érdekes. Az m16 simán bírta 130W környékét trotty nélkül 90 fok környékén. Vagy ekkora különbségek vannak itt is összeszerelés / fémkence szempontjából? A kijelző egyértelműen csalódás. Az új hardverek teljesítménye ász, de nincs az a körítés, ami minden tekintetben top géppé teszi a kiszemeltet, vagy rajongott típust. Nem titok, hogy a 13 R3 óta belemászott az agyamba az AW. Az m16-nak már majdnem elcsábultam, cherry MX, tetszetős forma, bár szerintem nem olyan szép, mint az m15 R3 / R4, ütős hardwer, egészen tűrhető hűtés a teljesítmények figyelembevételével, de a jelenlegi m15 OLED helyébe nem hiszem, hogy elégedett lennék a kinálatban lévő IPS panellel. Van már cserélhető ram, 4 db m.2 SSD slot, de azon az egy ponton még mindig hiány... És az árról ne is beszéljünk. Azt hiszem itt el is dőlt, most nem lesz utód. -
Frozen
Elég gagyi ennyi pénzért
itt egyenlőre szerintem amit kaptunk az összes model jelenleg zsákutca , egyikben sincs inovációs hűtés és fejlődés ezen a téren. Mindegyik ugyan úgy zug és mindegyik elmelegszik 80-90 fokra vagy akár ez fölé is.
Jelenleg egy megoldás lehet a vörös procival venni ez valamivel picit lehet jobb lehet a kevesebb áramfelvétel és hő miatt viszont ettől sem várnék túl sokat.
Minden drága még a külföldi fizetésekhez mérten is, mellé amit korábban beszéltünk nem kapod meg érte a legjobbat. -
Muerte
#96974848 #91916 üzenetére
Nem egészen,mert nem lehet ugyanaz az elvárásod ha veszel egy Trabantot,vagy mikor veszel egy Ferrarit.Jelen esetben az aktuális csúcs AW felé nyilván több elvárásom lehetne egy konzumer géppel szemben és úgy érzem jogosan.Az ár szempontjából is,de anélkül is mivel a legjobbat kellene nyújtaniuk.E helyett,egy vagyonért cserébe hulladékot kapsz.
Muerte
Csak bele-bele néztem,de kár volt.A GPU hűtést meg csinálták normálisan,de a CPU hűtése katasztrófa,amit majd mi persze meg tudnánk mókolni kicsit,de ez mellé még társul az a szörnyen gyenge kijelző.740-es kontraszt??? Ezt komolyan gondolták???
Erre a gépre vártam,de most várhatok tovább egy R2 verzióra -
motifator
#96974848 #91844 üzenetére
Ó, a "prémium" kategóriában is akadnak gyöngyszemek, nekem ez teljesen beleégett az agyamba, ilyen volt az Alien, amikor hozzám került.
A bal oldala hányinger volt, nem tudok szebben fogalmazni. Sokáig nem is bírtam együtt élni vele, lépni kellett. Így lett belőle egy gyárilag soha nem készült példány, mert csak a "fehér" változat kapott OLED panelt.
#96974848
Mennyire nem helyettesíthető a folyékony fém:
PS5 egy rövid idő után lekapcsol, ha lecseréled a fémet.
PS5 Liquid Metal vs Thermal Paste - It OVERHEATED! -
Ubul86
#96974848 #91821 üzenetére
azt hittem a jobb oldali folyékony fém (gpu?), legalábbis a külsőből ítélve
hát, szomorú, ha ez gyárinem volt még asus-om, itt beszéltetek le róla átlagosan mindig róla, Acer vonalat szerettem, míg volt, a kissé szar Nito 7 hűtésével is , de szerintem én már maradok a Lenovo vonalon
boldog ember vagyok a Legion 5-ösömmel , mióta megvan
motifator
#96974848 #91800 üzenetére
Manapság rengeteg gyártó reklámozza, hogy már folyékony fémet raknak nem csak a cpu-ra, hanem a gpu-ra is és mennyivel jobb a hővezetés. Pont ez jutott eszembe, hogy elég gyatrán tudják a hagyományos pasztát is applikálni, vajon mi van, amikor kockázatosabb anyagot próbál a gép felkenni, valahogy... Hát ez van.
FőDudu
#96974848 #91776 üzenetére
Ha az amire en gondolok, akkor nem sok esely van a szoftveres megoldasra.
A coil whine az altalaban egy olyan step down vagy step up feszultseg atalakito amiben visznylag nagy frekvenciaval egy tekercs es kondik segitsegevel alakitjak at a feszultseget alacsonyabb vagy magasabb ertekre.
A mukodesi modbol adodik, hogy a frekvenciaval valtozik a kimeneti feszultseg. A coil whine altalaban alacsony terhelesen hallhato, akkor esik be hallhato tartomanyba a freki. Terhelesen magasabb freki kell, akkor altalaban mar nem a hallhato tartomanyban dolgoznak az ilyen konverterek. Persze tipus es tervezes fuggo.Ha csak siman szoftverbol feljebb huzzak a frekit, tobbet fog fogyasztani. Azt nem kell magyaraznom mit jelent ez akkus uzem eseten.
Szoval vastagon tervezesi hiba. Vagy csak a vegen kezdtek energia takarekosra hangolni es ez jott ki.
magpetergy
#96974848 #91539 üzenetére
nézegettem ilyenekről én is sok videót. Nem akarnék túl drágát sem, viszont az én laptopom hátulja is ilyen mint a képen: link
Most azt nem tudom, hogy az alatt is valami hűtő lap lenne?
Maga a műanyag burkolat a 2 venti közt is kivágott, de láttam már videót, hogy másnál már nem volt rajta az a takarás. Jó kérdés -
#96974848 #91512 üzenetére
De most őszintén; ha nem vagy szoftverfejlesztő vagy tőzsdeügynök -hogy egész nap gúvvadt szemekkel bámuld a pixeleket- akkor nem mindegy, hogy az irodaház gagyi LED-es vagy neonos világításával vagy éppen a felvevőeszközzel hogyan interferál a kijelző háttérvilágítása?
Mi anno éjszakákat játszottunk át takaró alatt kb 30Hz-es fekete fehér junosztyokon ami egy C64-en lógott és itt vagyunk, látunk, élünk... Igaz, hogy már nem vagyok sasszem, de az sajnos a szakmám átka és a koromnak is köszönhetem.
Kicsit úgy érzem, hogy pár techvideó néha inkább átfordul az affektálásba:
Az ilyen miért nem megy inkább Thaiföldre ladyboynak? -
#96974848 #91450 üzenetére
Teaforralók harca
Már az Intel Raptor-lake procik kicsikét aszimmetrikus kialakításából adódó hűtés gondok kezdenek begyűrűzni, erre most az AMD rátesz egy lapáttal:
Ebből az lesz, hogy külön hűtőt kell majd gyártani az AMD prociknak és az Inteleknek is. Az ARCTIC már jelöli pár vízhűtéses terméküknél, hogy aszimmetrikus processzor kialakításra tervezve.
Frozen
#96974848 #91296 üzenetére
Most hogy nézem egyébként a giga nekem is bejön régen is tetszet ,de ez is nagyon jó főleg a fém ház és a vc hűtés miatt.
Szerintem ez vetekedni fog simán egy legion 5 vagy legion 7 proval is a későbbiekben.
230w a tdp elvileg a 210 nem tudom honnan jött lehet reálisan csak ennyit tud.
Az asus és a gt lehet azért tudnak annyival többet mert az egész gép hátulja kb borda ,meg még az oldala is valamennyire....
A neo igen vízezés miatt hozhat ennyit hiszen az kapsából 5-10 fokot levesz a dolgokról így jobban meg lehet nyomni a hardwert.
Ez a mágneses vízes dolog tényleg nem rossz és nem is csúnya nincs 2 nagy szarv mint a régi időkben ,meg a buherálásáoknál. Hátránya majd ha megütöd vagy kocolod valahova a szarvat akkor az komoly károkkal fog járni. Ha nem hordozza valaki akkor meg asztali
De témára kanyarodva tényleg jó ez a mágneses megoldás. -
#96974848 #91089 üzenetére
"Nekem gyanús, hogy valamit azért fúj rá
" - Hidd el, hogy nem fúj ott semmit. Koppra ugyanaz a zsanér megoldás mint nálam a Blade 15-ön. Semmi hőt nem kap a kijelző keret.
Amúgy meg azért nem nyeretlen 2 éves mérnökök dolgoznak egyik nagy gyártónál sem. Anno a ROG Zephyrus G14 szériánál is mindenki rettegett, hogy "Úr Isten a kijelzőre fújja a meleget" aztán én azóta sem olvastam sehol, hogy ebből kifolyólag bármilyen meghibásodás lett volna bárkinél.
Ha már mindenképpen stresszelni szeretnél valamin, akkor figyelmedbe ajánlanám a VC hűtésen fekvő monitor szalag kábelt. Na az ott kapja az ívet rendesen. Teszem hozzá annak sem lesz semmi baja.
Nálam is ugyanez a megoldás játszik, csak nincs leragasztva azzal a nagy fekete cuccal.
"Ezt nem tudtam (my bad), viszont 16-os nagyon melegszik, hiszen ő is 210 Watt körül tud, mint a nagyobb testvére, de nincs benne harmadik fan és kisebb a VC.."
Nézd meg ezt a videót. [link]
Igaz "csak" 4080-a kártyával volt tesztelve, de a CPU max hőmérséklet megállt 87 fokon Boost (105 W) módban, a GPU max hőmérséklet pedig 79 fokon High (150 W) módban, ami egy ekkora házban nem rossz. Plusz a tesztelők nagy része ezeket a teszteket vagy nagyon "okosan" egy deskmat-en vagy csak simán az asztalon végzi. Szvsz, ha megemeled a gépet, akkor 5-10 fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek.
#96974848 #91055 üzenetére
1. MiniLED a 16-osban van, ráadásul a világon először dual mode verzió. [link]
2. Killer WiFi-t egy pillanatig se sajnáld, hogy nincs benne. Az én 2022-es Blade 15-ömbe az van és egy kalap szar.
Párom Razer Book 13-asába egy mezei Intel AX201-van és hát eléggé elveri.Az 5GHz-es router itt figyel az asztalomon a gépektől 30 cm-re és ilyen eredményeket mértem most:
Blade 15: ping: 7ms, DL: 174,1 Mbps, UL: 282,2 Mbps
Book 13: ping: 5ms, DL: 229,3 Mbps, UL: 278,1 MbpsDL speed este mindkettőn nagyobb - de a kb 50 Mbps sebesség különbség akkor is megvan a Book 13 javára - , jelenleg mindenki itthonról HO-zik ezért ilyen karcsú.
3. 16-os esetén nem a képernyőre fújja a meleget, mert ott csak a képernyő kábel átvezetés és a zsanér a palmrest felől, hanem a top lid alatt alatt.
18-as esetén viszont igazad van.
4. "Csak" 210 watt is relatív. Ilyen fogyasztás mellett is bőven a legjobbak között teljesít. Szvsz egy gamer laptopnak az a lényege, hogy relatíve alacsony fogyasztás mellett a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa.
5. ár szempontjából, pedig sajnos ki kell fizetni a brand name felárat, ez van sajnos. -
Frozen
#96974848 #90996 üzenetére
Lehet ,hogy érdekes ,de én a mostani 3070 alá nem adok csak főlé ergo ami szóba jöhet az egyedül a 4090-es széria mivel szem előtt van tartva a gpu memoria bitkészlete és sávszélessége.
Volt korábban szó ,róla hogy a gt hiába jó ha gatyi pl a webcamja, műanyag a gép alja, a benne lévő hangszoroknak is elég doboz hangja van. És lehetne sorolni még mennyi hibja van a 144hz kijelzőt nem is említem. (engem annyira sem a mini led sem pedig a 4k nem motivál egy fhd mindenre elég semmi különbség)
Van 4k tv-m nanocellás közel 1000 euroba vettem még anno és ha valami rendes FHD minőségben van szinte olyan minimális a különbség a 4k hoz mérve 140 cm képátlon,hogy az egész max marketing fogásnak jó.Ez laptopon a 17" on vagy alatta még jobban eltünik ,de aki esküszik rá hogy neki megéri 1-3 ezer euros felárat a 15-17" os kategoriába ez a látvány az vegye nyugodtad és ne egyet hanem egyből kettőt.
Lehet érdemes lenne megvárni a tunderbolt 5 ös csatlakozot viszont ez mire kijön és belekerül a gépekbe addigra lehet érkezik még egy generációs gpu és ahoz már megint kevés lesz az adatátvitel. -
#96974848 #90968 üzenetére
Fél éve használom a 2022-es Blade 15-öt, semmi gondom a billentyűzettel, nem mondom, hogy nincs jobb, de nem is sz@r, olyan közepesre mondanám. Hála Istennek nem vagyok kasszás Erzsike, hogy a numpad-ra bármilyen élethelyzetben szükségem legyen, szóval a numpad megléte vagy hiánya szerintem erősen szubjektív. Nyilak dettó, idejét nem tudom már mikor használtam őket utoljára bármilyen periférián (talán NFSU 1-ben utoljára).
18-as batárnál már amúgy is external keyboard-ot használnék, mert kéznyújtásnyira lévő 18-as kijelző szvsz zavaróan közel lenne.
Ház melegedéssel nekem nem volt problémám, csuklónál max langyos, WASD és környékén hűvös több órás CP2077 alatt is. Nyilván az F sor feletti fém rész meleg mint a pics@, de normál use case esetén ott senki nem fogdossa.
echterion
#96974848 #90721 üzenetére
Ez a marketing része, de ha tisztán az ugyanannyiba kerülő cuccokat tesszük egymás mellé, ahogy azt kell, mert pénz beszél, kutya ugat, akkor kijön a lényeg: ugyanazt drágábban akarják (illetve csinálják is) adni, ennyi. Az egész termékportfólió árszintjét fentebb emelik, minden más csak ennek a lenyeletésére készült marketingrizsa.
KillHates: nem fog egyik gyártó se a saját pofitja ellen lenni, még csak az Nv nyomása se og kelleni neki, mivel a magasabb áron nekik is több profit marad. win-win nekik, a fogyasztónak meg cumi. Csak az a baj, hogy jelenleg egy asztali 3070 se elég már a mai játékok fullos futtatására, ami azért javarészt elpáholja a not gpu-kat és akkor mi jön még pár év múlva? Ezért gond ez, ki van ez szépen találva.
verycool
#96974848 #90452 üzenetére
Szia, sziasztok. Mostanság szükségem lesz notebookra, átfésültem én is a piacot, de itt is olvasgattam a dolgokat. Nekem nincsenek igazából igényeim, de ár értékben szeretek mindig vásárolni. Illetve itt a megbízhatóság fontos még nekem és talán pár hónapig mobilnettel kell neteznem, valsz. 4g lte router. Ez abszolút annak tűnik, köszi hogy megosztottad. Nem tudom a 2 olcsóbb modell közül van e valami extra különbség. Az intel és AMD között, bár azt olvastam jobb lehet az intel ebben a szériában az amd -nél a ddr5 memória gondolom sokat dobhat extra felhasználóknál. A kijelző biztosan nem érdekel hogy mennyivel jobb nekem 75hz asztali is maga a csoda, de egyébként maga a fogyasztáson gondolom sokat dob egyrészt a minőség miatt másrészt érdekelne a 15-17 colos között is ugyanabban a kategóriában nagy e különbség. Szóval én igazából magyar billt és a 10 eurós + árért a frisseb wificardot adom hozzá itt https://prnt.sc/rfW826PzPqrQ
#96974848
#96974848 #90527 üzenetére
Én is jókor vettem elő
Razer Blade 18 (2023) Review - Is Bigger Better?
210 Watt körüli cpu+gpu fogyasztás csalódáskeltő.. Alienware 16 colon produkál 240-250Wattot.
Smithy87
#96974848 #90472 üzenetére
"Létezik ilyen, úgy hívják Zephyrus G14. [link] A 6800S még túl is teljesíti a 7600M/7600S-t."
Az néha még egy rtx 3080m-et is megfogIgen ismerem na ugyan ez csak kicsit olcsóbban.
Ettől függetlenűl nagyon várom az új nvidia AMD alsóházat az én igényeimnek tökéletesen meg felel. Most is egy 60W os 3050 TI van és nekem elég.
Valahol itt (60w) egy 4050/4060 maga lenne a katarzis
Smithy87
#96974848 #90469 üzenetére
VAlóban tud de ahogy az első képen is látszik 60 környékén van a vége persze etethetsz vele többet csak nincs értelme. A tervezett TDPje 45W ott a külömbség elhanyagolható a kettő között ha ezt meg duplázod az intel el húz 10-15% ot 3X akkora felvett teljesítménnyel pipa.
Ha nem csinálnak AMD VGA val lapost hogy a pékbe tudnák eladni? Az meg, hogy a featureöket nem rakják bele (USB4) szintén nem az AMD tehet. Én teljesen elégedett lennék egy 45Wot r7 el meg egy rx 7600M-el az egész megáll 120W környékén és a 90% át hozza a 20W ot zabáló i7+rtx 4060 140W-nak és nem 2300Ojróról indul.
Smithy87
#96974848 #90460 üzenetére
Persze arról híres az nvidia, hogy alacsony fogyasztás melett tud elfogadható teljesítméynt nyujtani.
persze a 4090 gyorsabb mindennél 400 Wattból ugyan az mint az intel volt legutóbb.
Az i9 12900H VS r9 6900HX az intel gyorsabb ez tény 130W os fogyasztás melett 10% al ami kb a duplája az AMD nek
Ismét csak köszi.
Az asusomban most egy i7 1265H van ami alap esetben 65W-ot eszik és 110W a boostez az asztalik territóriuma. Persze gyorsabb is minta ryzenek de milyen áron.
Smithy87
#96974848 #90450 üzenetére
Azért ezeken mindig jót nevetek. Az rx 6600m meg a 7600s az annyit tud mint egy 140 Wattos 3060
Igen annyit tud 80-90W-ból ember!! Asztalinál még elfogadom, hogy nem számít elbírja a 3x32A a 4KW-os RTX7900-at
De notebooknál mi más számít mint a teljesítmény fogyasztás arány? -
motifator
Frozen
#96974848 #90249 üzenetére
Ez már egy nagyon régi model, ezekben még olyan ventik vannak mint egy p2 es számítogépben szóval kb vicc kategoria meg csúnya igénytelen. Lehet régen jó volt és hasított ,de ma már más a dolog fekvése. Elavult erőteljesen, egy noname mostani generációs gép keresztbe lenyeli még akkor is ha folyamatosan mindene trottingolni kezd a gyenge hűtés miatt.
Nekem ez a 40xx széria kimarad, úgy érzem túl drágák és visszalépés lenne a jelenlenlegi 3070 140w képest.
(Saját véleményem->Lehet hogy hozz játékokban többet ,viszont .
-nem játszok akkora nagy címekkel
- több áramot is bekér ahol élek ez is szem előtt tartandó
-valamiért nekem gyanús, hogy levették a memoria sávszéleségeket és csak a 4090 tudja kb azt amit a 3070 es memoriája -> ez akkor érdekes ha beindul valami bányász dolog számomra)Szóval én ezért nem látom értelmét kiadni jelenleg sem 2 sem 4 ezer euronak.És hiába van most a legtöbb gépen folyékony fém , sok esetben meg lehet nézni ,hogy ugyan az a hűtés és a felépítés mint az előző generációban szóval itt nem dolgoztak annyit a mérnőkők és a cégek amennyit kellett volna.Van pár új széria mint az asus 18 as gépe stb...Ezekről majd olvasunk és tanulunk,hogy milyen lett.
Viszont az ufonál is ha megnézitek teljesen ugyan ugy van szinte a hűtés max a rézzel variáltak vagy a csőveket vapora cserélték.
Az msi is csak áthajtogatta máshogy a hőcsúvezést
A többit még nem nagyon láttam vagyis láttam de most nagyon nem emlékszek már rá és nem fogom jobban kifejteni. Szerintem aki megnézi az előző generácios gépeket akkor az látni fogja a mostani teljesen olyan mint egy láncfelvarott gép. -
#96974848 #90312 üzenetére
"De ezt az emberek hogy találják meg ?" Lehet nekem van már késő, de nem igazán értem ezen kérdésedet. Pont úgy, ahogy leírtad. Felmennek a razer.com-ra, Support, modell kiválaszt, Drivers & Downloads, és ha van valami, ami a user gépét érinti, akkor letölti és felrakja.
Persze jogosan merülhet fel a kérdés, hogy ez miért nincs a Synapse-be integrálva, de sajnos erre én sem tudom a választ. -
Frozen
#96974848 #90198 üzenetére
Szerintem nem érdemes kiindulni egy egy tesztprogram eredményére alapozni. Emberi felhasználásban az intel mindig is egy jobban kezelhető cpu-t gyártott legalább is ez az én véleményem. (hiába melegszik esetleg jobban ,de sokkal stabilabb az egész, ami teljesen bedarálja a cpu teljesítményt az mellett is simán lehet még mást is csinálni ,mert lekezeli, a vörösröl ez nem mondható el)
Frozen
#96974848 #90125 üzenetére
Teljes terhelés alatt szinte az összes noti ennyi zajt nyom ki magából ,mert 5000 felett pörögnek a ventik. Ahol nincs zaj vagy nem ekkora ott valószínűleg sokkal kevesebb légáramlat megy átt a hűtőbordákon vagy valahogy máshogy van elvezetve a hő. Ezért fordulhat elő az,hogy pl régen a bányászat alatt pár laptop szétéget ,mert az összegyűjtött hőt egyszerűen nem tudta kinyomni magából.
A gen5 ssd hez annyit, minden egyes széria váltással közel duplázodi fog a sebesség. Ez nem csak ssdre igaz ,hanem a memoriákra is.
ezen kivül én ezt a hangos valamit teljesen feleslegesnek találom, szerintem simán a késöbbiekben ráfognak húzni egy vapor hűtést esetleg kap egy rézcsővezést alulról a ventihez.
● A topikban hirdetni TILOS!
- HP Elitebook 850 G8 15,6' fullHD i7-1185G7 32/512GB + Notebook táska, Garancia
- Eladó egy Macbook Pro 14" 10/10/16/512Gb Spacegray színű számítógép, 1év Apple Garanciával, Arab bil
- Eladó egy Macbook Pro M3 8Gb/1TB, Német bill, 2Ciklus, 1év Apple garanciával
- Eladó egy Ezüst Macbook Pro M3 8Gb/500Gb, Arab bill, 3Ciklus, 1év Apple garival
- Makulátlan MacBook Air M1 99%-os Akkuval és 2+ Év iStyle Garanciával!
- Olcsó laptop! Lenovo Ideapad R3 3250U / 8GB RAM / 128Gb SSD!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Dell Latitude 3550 - i5-5GEN I 4GB I 500GB I 15,6" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
