- Nem minden Nothing Phone (3) születik egyenlőnek
- hcl: MS Office365 Linuxon
- droidic: YouTube videók és playlistek letöltése GUI-alkalmazással
bteebi
z123456789 #20834 üzenetére
Ez elvileg azt csinálja, amit szeretnél. Jobb gomb a munkalapra → Kód megjelenítése. Oda másold be ezt:
Sub osszead()
Dim szum As Long, i As Long
szum = 0
For i = 1 To 200 'Rows.Count
If Cells(i, 2).Interior.ColorIndex = 6 Then
szum = szum + Cells(i, 2).Value
End If
Next i
Cells(2, 3).Value = szum
If Cells(2, 3).Value > 50 Then
Cells(2, 3).Interior.ColorIndex = 4
Else
Cells(2, 3).Interior.Pattern = xlNone
End If
End SubA Cells(i, 2)-nél a 2 helyére annak az oszlopnak a számát írd, amiben az összeadást szeretnéd (A=1, B=2, stb.). A Cells(2, 3)-ba teszi az összeget, ami a 3. oszlop, 2. sor cellája (vagyis C2). Az első 200 sorra végzi az összeadást, ezt tetszőlegesen változtathatod. Ha a Rows.Count elől kiveszed az aposztrófot, akkor megcsinálja mind a 65536 sorra, de az már elég lassú
bteebi
#02644736 #20825 üzenetére
Úgy mindenképp meg tudod csinálni - kicsit kerülőúton -, hogy ="Bcs" & A1 & "/2014". Ebben az esetben az A1 cellában van a karakterlánc (pl. 0234), a cella formátuma pedig szöveg. Próbáltam máshogy, de jobbat egyelőre nem tudok. Ha fix számú (pl. 4) karakter lenne a Bcs után, akkor meg tudnád adni úgy, hogy "Bcs"0000"/2014", és akkor mindig 4 jegyre egészíti ki a számot, nullákkal.
bteebi
Ez így jó szintaktikailag? Megnéztem makrórögzítővel, és nekem így csinálta meg:
.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Amúgy az xlPasteValuesAndNumberFormats is jó lehet akár neked. Vagy egyszerűen hagyd ki a PasteSpecial-t, ha lehet. Ez is segíthet. Magamtól nem is gondoltam volna, hogy lehet gond a PasteSpecial használatával.
bteebi
kőbaltazár #20777 üzenetére
Olyan lapon futtatod, amin már egyszer lefuttattad? Akkor nem fog menni, mert ha a lap védve van, akkor nyilván nem tudsz a celláin változtatást végrehajtani. Ezt elkerülendő szúrj be a makró elejére egy olyan sort, hogy ActiveSheet.Unprotect.
bteebi
kőbaltazár #20663 üzenetére
Valami ilyesmi?
Sub Protect()
Cells.Select
Selection.Interior.ColorIndex = 43
Range("B22:C37,B53,F13").Select
With Selection
.Interior.ColorIndex = xlNone
.Locked = False
End With
ActiveSheet.Protect
End SubNyomtatásnál a fekete-fehér is jó?
With Sheets("Lap neve")
.PageSetup.BlackAndWhite = True -
bteebi
kőbaltazár #20627 üzenetére
Az ezen az oldalon lévő makró megoldja. Csak ara a tartományra működik, amiben adatok vannak! Tehát ha például az A1 és az F5 cellában van adat, akkor az A1:F5 tartomány ellenőrzését végzi el ez a kód.
bteebi
autox3c #20558 üzenetére
Ez talán segít, persze a puding próbája az evés:
PDF-fájlok átalakítása Excel formátumba1. Nyissa meg a fájlt az Acrobat XI alkalmazásban.
2. Válassza az Eszközök > Tartalomszerkesztés > Fájlexportálás célpontja, majd a Microsoft Excel munkafüzet lehetőséget.
3. Adjon nevet az Excel-fájlnak, és mentse tetszés szerinti helyre. -
bteebi
bteebi #20556 üzenetére
És működik!
Egy talált kódot átírva sikerült megoldanom, hogy úgy mentse el, ahogy szeretném:
Sub SaveAs()
Dim utolsopont As Long
utolsopont = InStrRev(ActiveWorkbook.FullName, ".")
Dim UjNev As String
UjNev = Left$(ActiveWorkbook.FullName, utolsopont - 1) & "_mod" & Mid$(ActiveWorkbook.FullName, utolsopont)
Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show ActiveWorkbook.Path & UjNev
End SubKipróbáltam, FullName helyett Name-mel is megy, de akkor kell bele a "\".
bteebi
bteebi #20533 üzenetére
A SaveAs-t egy módon már meg tudom oldani:
Sub SaveAs()
Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show ActiveWorkbook.Path & "\" & "teszt.xls"
End SubAzt viszont nem értem, hogy csak akkor működik, ha modulba teszem, különben Complie error van ("Member already exists in an object module from which this object module derives"). Miért baj, ha objektumba van beletéve, és nem modulba?
Fura amúgy, hogy kell a "\", de ha nincs ott, akkor ugyan jó mappába menti a file-t, viszont az utolsó mappanevet összefűzi a "teszt"-tel. Esetemben így a teszt.xls-ből Excelteszt.xls lett volna, mert egy ...\Excel\ nevű mappába ment volna a mentés.
A többi kérdést azonban egyelőre még nem tudtam megoldani - például azt se, hogy az eredeti file névhez annyit fűzzek hozzá mentéskor, hogy "_mod".
bteebi
antikomcsi #20551 üzenetére
Sub mentes()
If Range("F5").Value >= Range("B2").Value -3 Then
ThisWorkbook.Save
Else
End If
End Sub -
bteebi
Kíváncsiságból kipróbáltam ezt a saját függvényt, betettem az adott lapba a kódját, de nem ment, #NÉV? hibaüzenetet dob. Azóta már megoldottam, de ha esetleg más se tudná: saját/custom függvényt külön modulba kell tenni: meg kell nyitni a Visual Basic Editort (Alt+F11), Insert -> Module, oda betenni a kódot, és úgy már működik. Egy modulban több custom függvény is lehet, tehát csak a modul a lényeg. Részletes leírás az MS oldalán.
bteebi
storkie #20539 üzenetére
Nem teljesen világos a probléma, kicsit átfogalmazhatnád (bár lehet, hogy csak én nem értem
). Tudsz legördülő listát készíteni? Adatok -> Érvényesítés -> Lista. A lista elemeit pontosvesszővel válaszd el, de cellahivatkozásokat is megadhatsz, és akkor dinamikusan fog változni.
bteebi
3. Save as-nél probléma: a "_mod"-dal kiegészítve nem pont úgy írja át, ahogy szeretném: a filenév végéhez írja a "_mod"-ot, a kiterjesztés után. Ezt meg lehetne kerülni a kiterjesztést jelölő pont előtti/utáni részre való szűréssel. Ezt viszont egyrészt én nem tudnom megírni, ráadásul ha a filenévben is van pont, akkor a "legjobboldalibb" pont előtti/utáni részre kellene szűrni.
Mondjuk a jobb szélső pont felvetése olyan szempontból megoldható, hogy jobbról keresve (Right) az az első pont. Közben találtam egy kódot, ami közelebb vihet a megoldáshoz:
Function CheckExtension()
CheckExtension = Right(ActiveWorkbook.Name, Len(ActiveWorkbook.Name) - InStrRev(ActiveWorkbook.Name, "."))
End FunctionEbből kiindulva - remélhetőleg - a SaveAs problémát talán meg tudom majd oldani.
bteebi
Egy (nekem
) meglehetősen komplex problémám van. Innen-onnan összeszedtem egy kódot, aminek az lenne a feladata, hogy egy (vagy akár több) Excel file kiválasztása után a képleteket jelenítse meg a számolások helyett (működik), széthúzza a cellákat úgy, hogy minden látszódjon és megjelenítse a sor- és oszlopazonosítókat (ez is megy), és elmentse más néven a filet, mondjuk origi.xls helyett origi_mod.xls-ként. A file mentés része nem megy (nem úgy nevezi át, ahogy szeretném.). Ezután még az egész file-t elküldi a nyomtatóra. Ez is viszonylag jól működik, de nem tökéletes: ha xlDefault-nak adom meg a .Orientation-t, akkor hibaüzenettel (400-as hibakód) kilép, ha xlLandscape-nek, akkor lefut. Viszont nem feltétlenül Landscape kellene, mert lennének majd olyan file-ok, amiknél van Landscape/Portrait lap is. Mi lehet a gond?
A kód:
Sub ellenorzes()
Dim ablak As FileDialog
Dim fajlnev As String
Set ablak = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
Dim FileChosen As Integer
FileChosen = ablak.Show
ablak.Title = "Válaszd ki a file-t"
ablak.InitialFileName = "C:\"
ablak.InitialView = msoFileDialogViewList
ablak.Filters.Clear
ablak.Filters.Add "Excel 2003 worksheet", "*.xls"
ablak.Filters.Add "Excel 2010 worksheet", "*.xlsx"
ablak.Filters.Add "Excel makró", "*.xlsm"
ablak.FilterIndex = 1
If FileChosen = -1 Then
fajlnev = ablak.SelectedItems(1)
Workbooks.Open (fajlnev)
Else: Exit Sub
End If
Dim lap%
For lap% = 1 To Worksheets.Count
Sheets(lap%).Activate
ActiveWindow.DisplayFormulas = True
ActiveSheet.Columns("A:Z").EntireColumn.AutoFit
With ActiveSheet.PageSetup
.PrintHeadings = True
.PaperSize = xlPaperA4
.Orientation = xlLandscape
End With
Next
ActiveWorkbook.SaveAs FileName:=ActiveWorkbook.Name & "_mod"
If MsgBox("Kinyomtatja az összes munkalapot?", vbInformation + vbYesNo, "Munkalapok kinyomtatása") = vbYes Then
ActiveWorkbook.PrintOut
Else: Exit Sub
End If
End SubTovábbi problémák, észrevételek:
1. Első futáskor nem alkalmazza a szűrőket (.xls, .xlsx, kiindulási mappa). Másodjára már igen, még akkor is, ha csak elindítom a makrót, de nem választok ki file-t, tehát kilépek.
2. A file megnyitása párbeszédpanelnél hogy lehetne a Sajátgépet, vagy azt a mappát kiválasztani, amelyikben az adott file van (amiből a makró fut)?
4. Nekem úgy lenne logikus, ha az "If FileChosen = 1" lenne, de úgy nem csinál semmit, csak a -1-re. A kód, ami alapján csináltam, így volt:
If FileChosen <> -1 Then
Else
Workbooks.Open (fajlnev)5. Ha meg van nyitva a módosítani kívánt file (pl. az előző makrófutás után nyitva maradt), és azt nem írom felül, akkor hibaüzenetet ad. (A kódot az ActiveWorkbook.SaveAs sor nélkül futtattam, mivel az nem működött.)
6. Hogy lehetne a "400" hibaüzenet okát kiíratni? Ilyet találtam, hogy
On Error GoTo Errorcatch
and at the end of the code put
exit sub
Errorcatch:
MsgBox Err.Description
De ezt sehogy se tudtam működésre bírni. Eleve ha Exit Sub-ot írtam a kód legvégére, akkor Compile Error van (End Sub-ot kér).
7. Hogy lehetne azt megoldani, hogy a file mentésénél is legyen egy párbeszédpanel, aminek a default mappája vagy egy általam megadott hely lenne (pl. C:\mod\), vagy pedig a) a makrót tartalmazó file útja, esetleg b) a módosítani kívánt file útja.
8. Hogy lehetne mindezt megcsinálni több file-lal egyszerre? Több file-t is ki lehet jelölni, de a makró csak egy file-on fut le.Bocsánat, kicsit hosszúra sikeredett
. Egyelőre itt tartok. Természetesen tovább próbálkozom majd a hibák kijavításával. Minden javaslatot, javítást nagyon köszönök!
bteebi
Bennem is felmerült ez a gondolat, de nem tudom, hogy vajon tényleg ez lehet-e a megoldás. Ha ez, akkor az elég gáz, pláne azt is figyelembe véve, hogy a céges gépeket nem igazán lehet testreszabni, bár azt hiszem ezt még pont be lehet állítani nekünk is
. Kipróbálom itthon, mert itt van 2010-es Excel is.
Szerk.: És tényleg a kiterjesztés elrejtése miatt
. Meglepő, de nem mulatságos. Elég hülye hiba. Mondjuk így kicsit tanácstalan vagyok, hogy hogy lehetne univerzálisan megcsinálni, hogy minden gépen jól működjön, akárhogy is legyen beállítva.
bteebi
Az élőlábba beletettem a filenevet (&[Fájl]), ami Excel 2003-ban jól jelenik meg, 2007/2010-ben viszont lehagyja a kiterjesztést. Van arra valakinek ötlete, hogy hogy lehetne azt megcsinálni, hogy a régebbi és az újabb Excel verziókban is látható legyen a kiterjesztés? Lehet vizsgálni makróval az Excel verzióját?
Ha igen, akkor lehetne egy olyan makrót készíteni, ami a file megnyitáskor megvizsgálja az Excel verzióját, és annak megfelelően választ az elnevezések közül (az egyik esetben az &[Fájl], a másik esetben pedig az &[Fájl].xls lenne beleírva) - ezzel mondjuk annyi probléma lenne, hogyha (többek között) mondjuk .xlsx lenne a kiterjesztés, akkor nem a valós kiterjesztést írná ki.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
bteebi
Delila_1 #20343 üzenetére
Működik!
Hálás köszönet érte!
Igazából úgy is megy, ahogy először leírtad, valamit én ronthattam el.
Már csak egy dolgot nem értek: csak úgy működik, ha a Target.Address abszolút hivatkozással van megadva, tehát "$A$1". Se úgy nem megy, hogy "A1", se úgy, hogy Me.Range("A1"), és úgy se, hogy Sheets("Lista").Range("A1"). Nem kellene egyébként mindig lefutnia a makrónak, ha bármelyik lapon változik az A1-es cella? Nem teszi (és nekem így jó), de valahol logikusnak tűnne, mert elvileg akkor le kellene futnia, ha az A1-es cella változik. Vagy a private sub-ban lévő abszolút hivatkozás csak az adott lapon érvényes? (Igen, jól gondolod, sajnos nem értek hozzá
bteebi
Delila_1 #20333 üzenetére
Nagyon köszönöm a segítséget
, egyelőre azonban valamiért még nem működik a kód. Azt írja, hogy a Range osztály Select metódusa hibás.
Valamennyit javult a makróm, de ha az
If Target.Address = "$A$1" Then
sor volt megadva, akkor nem működött. Csak akkor futott le magától, ha a lentebb látható módon próbáltam:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Intersect(Target, Me.Range("A1")) Is Nothing Then Exit Sub
Application.EnableEvents = False
Sheets("Suzuki").PageSetup.CenterHeader = "Szín: " & Sheets("Lista").Range("A1").Value
'és ez a sor ismételve az összes lapra, de az elég gagyi
Application.EnableEvents = True
End SubEzt viszont nem tudtam úgy átírni eddig, hogy működjön. Pedig az ötleted tök jó, de valamiért nem megy. Kipróbáltam egy M$ honlapon lévő makrót is, de nem tudtam úgy átírni, hogy jó legyen (mondjuk az az összes lapra működne elvben, úgyhogy a te megoldásod jobb lenne):
Sub WorksheetLoop2()
Dim Current As Worksheet
For Each Current In Worksheets' Insert your code here.
Next
End SubDe ezt se tudtam úgy átírni, hogy működjön
. Ilyet próbáltam:
'ez így hibás, valahogy máshogy kellene megadni, de ActiveSheet-tel se megy
Next
End SubVan ötleted, hogy mi lehet a probléma?
bteebi
Egy olyan makróra lenne szükségem, ami egy adott lap élőfejébe (többek között) egy másik lapon lévő cella tartalmát beleírja. Annyit már el tudtam érni (más példák alapján), hogy működjön, de csak úgy, ha manuálisan lefuttattam a makrót, és ha meg volt adva az összes fülnek a neve egyesével.
A példában legyenek a fülek: "Lista", meg mondjuk különböző autótípusok nevei ("Suzuki", stb.). A "Lista" lap adott cellájában (itt A1) lévő értéket szeretném beleírni az élőfejbe az összes fülön, a "Lista"-t leszámítva.
Sub Varos()
Sheets("...").PageSetup.CenterHeader = "Szín: " & Sheets("Lista").Range("A1").Value
End SubMeg lehet úgy csinálni, hogy automatikusan (például az A1 cella tartalmának változására, vagy fül váltására) lefusson a makró az összes fülre? Kivéve persze a "Lista"-t, de ha csak ezen múlik, akkor annak a fejlécében is benne lehet, vagy akár a kód végén az is lehetne, hogy
Sheets("Lista").PageSetup.CenterHeader = ""
Tudnátok tanácsot adni az automatikus futtatásra, és esetleg arra, hogy ne kelljen minden fülre külön megadni a parancsot? Előre is köszönöm a segítségeteket!
bteebi
A csere funkciót szeretném használni Excel 2003-ban úgy, hogy egy adott karaktersor bizonyos részét cseréljem le. Példa: 01-K ... 02-K ..., és ezekből szeretnék olyat csinálni, hogy 11-K ... 22-K ...
Sima cserével (0 ->1) nem megy, mert a szövegben többször máshol is előfordul a nulla. Tehát helyettesítő karaktert (? vagy *) kellene használnom. Ha a "Keresett szöveg" részbe beírom, hogy "0*-", a "Csere erre" részbe pedig a 0 helyére 1-et írok, akkor lecseréli a 0-kat, de a 2. karakter helyére ?-t tesz, pedig az eredeti karaktert (ami valamilyen szám) kellene meghagynia. Mit írjak a "Csere erre" mezőbe a "?" helyett? Előre is köszönöm a segítségeteket!
bteebi
Delila_1 #17590 üzenetére
Köszi a tippet! Manuálisan meg tudtam csinálni eddig is a konverziót irányított beillesztéssel, de makróval nem megy. Megpróbálom azt is makróval, amit írtál.
#15791: Köszi a javaslatot. Már próbáltam, de önmagában a cellaformátum megadása, átállítása nem segít, ugyanúgy szövegként értelmezi a számokat.
bteebi
Makróval szeretnék text file-ból adatot Excelbe átvinni. A probléma az, hogy a text file-ban a számok tizedesponttal vannak, míg az Excelben tizedesvessző van. Ez még nem gond, lecseréltetem az összes pontot vesszőre, ekkor viszont a számokat szövegként tárolja. Azt a megoldást találtam rá, hogy irányított beillesztéssel, a "Műveletek" résznél az "Összeadás"-t bepipálva átkonvertálja számokká a szövegként tárolt számokat. Manuálisan működik, de makróval nem. Felvettem makrórögzítővel, de sehogy se működik. Kijelöli a szöveget, vágólapra teszi, de a beillesztést már nem csinálja meg. A D2-től jobbra/lefele lévő (egybefüggő) tartományt szeretném átkonvertálni.
A kódrészlet:
Range("D2").Select
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlAdd, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=FalseHol lehet a hiba? Előre is köszönöm a javaslatokat!
bteebi
vgergo #17108 üzenetére
Ahogy néztem, ezt sajnos nem lehet állítani. Bizonyos feladatok fognak több szálon futni, míg mások nem. A te képleteid úgy látszik az utóbbiba tartoznak sajnos. Szerintem nincs rá megoldás
, lásd a linken a Multi-Core Processing-es részben.
bteebi
Van egy Excel táblázatom, aminek 2 oszlopában vannak adatok. Az A oszlopban idők, a B oszlopban pedig ezekhez tartozó számok vannak (Az A1 és a B1 fejléc, mondjuk Idő és Érték). Fix 10 percenként vannak értékek, több hónapon keresztül. Azt szeretném megcsinálni, hogy csak az egy adott időhöz (pl. hétfő, kedd, szerda... 0:10, 3:50 vagy 6:40) tartozó B oszlopban lévő számokat átlagoljam (0:00-tól 23:50-ig, 10 percenként, összesen 144 időpont).
Úgy van most megcsinálva, hogy a D oszlopban vannak az átlagoláshoz szükséges időpontok (0:00-tól 23:50-ig, 144 db), és amellé, az E oszlopba készíteném az átlagolást. Azt hittem, hogy az AB.ÁTLAG függvény jó erre, de nem tudtam úgy paraméterezni, hogy azt csinálja, amit szeretnék.Remélem érthetően fogalmaztam. Milyen függvényt használjak, milyen beállításokkal? Előre is köszönöm a segítségeteket!
- Medence topik
- Mobilinternet
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i3 10105F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- Honor 200 Smart 256GB Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i7 12700K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700 XT 12GB Rampage SHIVA Enermax 750W
- Telefon felvásárlás!! Honor 400 Lite, Honor 400, Honor 400 Pro
- Bomba ár! HP ZBook Studio G5 - i9-9980H I 32GB I 1TSSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
