bicskeyd
A patronom doboza [link] Fekete szinű a patron és csak középen függőlegesen van benne egy borda (oldalnézet).Meg kicsit be van horpadva az egész fala,biztos azért mert nincs benne semmiféle kamrás szerkezet.Azért gondoom hogy nem kamrás mint az eredeti.
Ha belefújok a levegőztető lyukba akkor alul folyik a tinta,ezek szerint nincs eldugulva.
És ha el van akkor mit kell vele csinálni?Kompresszort neki? Ja és a patronnak a tetején van a gumidugó,azzal a henger alaku bemélyedéssel szemben ami alul van.A levegő lyuk meg a tinta patron szájával szemben,tehát felette. -
bicskeyd
Köszönöm a felhomályosítást!
Most vettem 10ml-es fecskendőket meg tűket 1.8mm aztmondták ettől nincs vastagabb.De sajna nem volt elég hosszú ahoz ,hogy leérjen a patron aljára(erre azért volt szükség,amit írtam is korábban,hogy a hólével feltöltött patronomból ki tudjam szívni az igencsak felhígított tintát). Ezért elvágtam az 1ik tűt amiböl így cső lett,és a másik tűnek leköszörültem a hegyét.Egyszerűen átmérő2mm-es zsugorcsővel hossztoldottam a két tűt,ami mostmár beleér teljesen.
Az infúziós cső pedig pont rászorul a nyomtató fej csonkjára,és szépen lassan le is folyik a zsepire a beletöltött szélvédőmosó. Ezek szerint nincs eldugulva,és a nem tökéletes ellenörző nyomatot a légbuborékok okozhatták.Abból is gondolom mert másnapra már majdnem minden fúvóka jó volt aztán ahogy próbálgattam tovább az ellenörző mintát már az sem volt jó ami eddig ment.
Ahogy elnézem a patront ebben nincs is szivacs,vagy legalábbis ott ahol a gumidugót kihúztam.
Kipróbáltam és 10ml víz ment bele,utánna kezdett kifolyni felül.
Ez inkább a patrontőltős fórumba való téma -
mr_ricsi
"csak semmiképpen ne engedd frissíteni a netről a meghajtó programot a legújabbra, mert onnantól valószínű csak a legújabb patronokat fogja szeretni, már többen írták, hogy így jártak, és hiába rakták vissza utána a régebbi meghajtó programot, valószínű a nyomtató programjába is belepiszkál."
Köszi, de ez az infó tőlem indult.
[link] -
McJoker
Ennek mennyi lehet kb. az esélye, hogy az utántöltött patronok színhelyessége hagyhat némi kívánni valót mondjuk egy kép nyomtatásában?
Erősen gondolkozok, hogy beruházok a kellékekre és itthon fogom tölteni a patronokat, viszont, ha ilyen macerák jöhetnek elő, akkor nem tudom.Sajna nincs sok időm még pluszba kísérletezgetni ezzel. Jó, gondolom tuti tipp nincs, de mégis mennyi az esélye annak, hogy az utántöltött patronokkal semmi gond nem lesz?
Köszi! -
mkRoland
Mindenesetre kerülni kell az indokolatlan patroncseréket, mert jelentős tinta felhasználással jár, mivel ilyenkor elég sok tintát kifúj a hulladék tinta gyűjtőbe a nyomtató, és emiatt a számlálója is hamarabb túlcsordul, hamarabb letilt a nyomtató.
Csak a régebbi Epsonokhoz van szabad program amivel ez nullázni lehet, az újabb Epsonokhoz egyenlőre nincs ilyen közkézen. /lamiki/Olvastam néhány hsz-t, miszerint a DX7400-hoz jó a CX8300 waste-ink resetter programja. Még nem próbáltam ki, mert már volt szó róla, hogy csúnyán el lehet b@52ni így a nyomtatót, de ha kiadná a használt-tintatartó-tartály-tele üzenetet, onnét úgyis csak ez a megoldás marad (vagy a pénzes szervíz). A leírás itt található.
Majd egyszer azt is kipróbálom (ha már üres patron-üzenetet kapok), hogy a nyomtató kikapcsolt állapotában cserélem ki a patront. Így elvileg amikor bekapcsolom, nem folyat el a feltöltéshez tintát, ugye?
lamiki
A következő hozzászólás a patron utántöltő fórumozóknak szól:
A Dye vízbázisú utántöltő tintáknál a szín intenzitást (pl a piros túl erős, túl sok) desztillált vízzel is beállíthatod.
Pl. a töltéshez szükséges 5 ml tintát, a következő képen szívod fel a fecskendőbe: 1 ml desztillált víz, 4 ml tinta, vagy 2 ml desztillált víz 3 ml tinta, attól függ mennyire van túlsúlyban a piros, lehet akár még ennél is több desztillált víz kell.
Én a fotó színeket a fotó nyomtatómba a jelenlegi tintámból úgy keverem ki, hogy 1.4 ml tinta és 4.6 ml tinta = 6 ml, ennyi kell ahhoz a patron típushoz. Már kis mértékű eltérés is jelentős, ha pl. a fotó kéket 2 ml tintából és 4 ml desztillált vízből keverem ki, akkor kékes árnyalatú lesz a fotó. -
mkRoland
Újabb pont a kicsi, zöld, kigúvadt szemű lénynél:
a görgőt fültisztító-vatuppal (ami jobb híján AVON-os parfümmel volt áztatva), csipeszbe fogatva megtisztítottam. Egyből szívta is csöppnyi testecskéjébe a 240g/m2-es AGFAPHOTO Premium Glossy papírt...
Köszönöm (már nagyon sokadszorra), lamiki! -
futo001
Csak a bekapcsoló gomb melletti villog. Tettem fel 2009 szeptemberi drivert, kicseréltem a kábelt. Úgy tűnt jó lesz, aztán a 4. oldalon csak az első sort nyomtatta ki.
Lehet kosz van benne? Vagy esetleg a notebook alacsony teljesítménye jelent problémát? (ezalatt azt értem, hogy nem tudja elég gyorsan küldeni az adatot) Régi P3-as, USB 1.1-gyel. -
D4rkm4n
Úgy tűnik, hogy egy öngerjesztő folyamatnak voltam áldozata. Egy kis papírdarab volt a továbbító hengerek között és abba akadt bele a papír, emiatt ment be ferdén a nyomtatófejhez.
Amikor felnyitottam a gépet és elemlámpával körülnéztem benne, lebukott a tettes.
A probléma megoldódott.
Köszi a tippet!
mkRoland
80g/m2-essel (normál fénymásoló) és kb. 150-180g/m2-es (matt fotó)papírral nem volt gondja. A normál fénymásolópapírból gond nélkül behúzza több közül csak az egyiket. Kipróbálom majd a görgőtisztítást!
Most megyek, mert már nyaggat a menyasszonyom, hogy már megint laptopozok.
Köszönöm a segítséget, lamiki! -
maxxum120
Üdv mindenkinek !
Kívánok én is mindenkinek nagyon kellemes ünnepet !
Még a kötözködő ki " fenyegetőnek " is .Lamiki neked üzenem hogy kitartást !!!!!!
Ja és a printymax webáruház újra él , mindenki kötegekben vehet januártól nullázót .
( ez volt a reklám helye )Ha addig nem jelentkeznék mindenkinek BUÉK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Éljenek a patrontöltő ügyes Epson tulajok !!! -
Stirlitz
Észrevettem az e-mail cím egyezést
Rögtön gondoltam is rá, hogy ő az aki Maxxum-ot idegesítette. A modiknak szoltam, 20perc múlva törölték. Ha érdekel elmentettem az oldal akkori állapotát, de hát nem valami épületes a szöveg. Na, kíváncsi vagyok, mikor kerül elő ismét. Addig is, mindenki használjon szépen Epson-t, és nem kell félni az utángyártott patronoktol (ha az ajánlott márkákat szerzik be), és jó töltögetést annak, aki nem ideges, ha picit festékes lesz a keze.
LA_COSTE
Stirlitz
Az utángyártot patronok, legalábbis amiket én használok, 12ml-esek. Ezek miután kifogytak, pont egy resetet kibírnak, és akkor lesznek üresek. Minimális tintamenyiség marad benne ilyenkor. Szal gazdaságos. De nem kötelező utánam csinálni. Én szegény legény vagyok. Vagy csak túlságosan sóher.
mr_ricsi
"Megkerestem már, mert úgy emlékeztem régebben más volt a véleményed:"
Igen, csak időközben jött pár Canon nyomi, amelyeknek a fekete fúvókáit kellett volna kipucolni, és a Tacskósnak beletörött a bicskája.A kinyomtatott lap elvileg G&G Canon feketével van bepiszkolva. Beszereztem párféle fekete tintaoldót, most azokat próbálgatom ki. Ha nem válnak be, akkor jön a maró anyag, csak be kell lőni azt az összetételt, ami már nem káros a fejre.
mr_ricsi
"És pont annyira oldja, vagy jobban, mint az a tisztítófolyadéknak nevezett valami, "
A gyakorlat nem támasztja alá az állításod:
Tesco bogároldós nyári zöld szélvédőmosó folyadék:
Isopropil alkohol:
Etilén-glikol (fékfolyadék):
Ezeknél láthatóan nincs semmiféle tintaoldó hatás.
És amelyeknél van (növekvő sorrendben):Szájvíz:
Ecet (a hatás hosszabb idő eltelte után jelentkezett):
Tintaoldó1:
Tintaoldó2:
És végül a titkos anyag:
(A Tintaoldó1 azonnal oldotta a tintát, de gyorsan el is múlt a hatása. Ezt a leírása szerint patronba töltve kell alkalmazni. A Tintaoldó2 először csalódást okozott, de néhány perc múlva jelentkezett a hatás. Ezt tálkába kiöntve, és a patront beleállítva kell használni.)
Stirlitz
Lamiki nem vitázni akartam. viszont az tény marad, hogy az összes kereskedelemben kapható gépjármű szélvédőmosó folyadék tartalmaz alkoholt. (persze lehet kapni anélkül is a nagyon olcsót, de az annyit ér, mintha feltöltenéd az ablakmosó tartályt, és öntenél hozzá autósampont egy kupakkal) A nyári kis menyiségben, a téli pedig sokkal nagyobb koncentrációban, hogy a fagyáspont alacsonyabb legyen. És jó még nyomtatófej tisztításra a Clean univerzál ablaktisztító folyadék is. Az is tartalmaz alkoholt, hogy az ablaküveg szép tiszta, foltmentes legyen. A vízbázisú tinta oldószere pedig alapból a víz. A szélvédőre felkenődött és az erős napsütésben odasült bogáré pedig a bogároldónak nevezett adaléké. Az pedig egy szappanos anyag. A kereskedelemben kapható nyomtatófej tisztító folyadék, pedig nem más, mint alkohol erősen hígítva desztiláltvízzel.Mert ugye nem a bogároldóra és az illatosító anyagra van ott igazából szükség. (még mielött kérdezné valaki, szervizben dolgozom, és minden anyagnak, így az ablakmosónak is van biztonsági tanúsítványa, ami a termék csomagolásán lévő adatlappal együtt minden összetevőt azonosít) Off vége
mkRoland
Én innét rendeltem a legutóbb, a 9 patron (3x t071 + 2x t072 + 2x t073 + 2x t074) 3960-ba kerül (440/db); ezPrint gyártmány, 6. generációs chippel. Eddig mindennel meg vagyok elégedve (oldalon fellelhető infók, rendelés menete, fizetési módok, szállítás gyorsasága, kompatibilitás, minőség).
mkRoland
Így igaz. De a Te töltéssel kapcsolatos hsz-dben volt szó egy olyan, nehezen tölthető utángyártott patronról, amelyiknek az egyik oldalon nejlonfólia van, a műanyagon meg csepp alakú kivágás. Na nekem a kék és a magenta ilyen, a másik kettő meg csak műanyag. Egy helyről, egyszerre voltak rendelve az összes egy szállítmányból származik, mégis külsőre különbözőek, de gyártmányra ezPrint, a chip pedig mindnél v6.0. Ha emiatt a hártya miatt kifolyik a beletöltött tinta, akkor átmegyek Orink-ékhez.
mkRoland
Itt ugyan már feltettem a kérdést, de ebben a topicban is van erre utaló hsz, úgyhogy megismétlem önmagam: lamiki azt írta, hogy a 9-pines (t071x) patronokat úgy kell nullázni a 7-pines eszközzel, hogy fordítva teszem rá. Müxik ez vajon a fent említett típusú, v6.0-s utángyártott chipes patronokkal is, ha az eszközöm egy HA-1000-s? Köszönjük a választ (gondolom Krisz79 is hasonlóra kiváncsi)! -
pootytang
wapee
Figyi nekem tökmindegy mert nem én fizetem én csak nyomtatni akarok, de ha ilyen már bocsánat sz*rt adntak akkor már nincs mit tenni.
Most vettem bele eredetit a feketével semmi baja csaka ciánnal.
Pedig az is eredeti.
de ha kiveszem a magentát pl akkor jó.
Ezt most hogy kell értelmezni. Ha kiveszek 1 patront akármelyiket akkor jónak látja a ciánt ha bent van mindegyik akkor nem kompatibilis...
Most nem akarok belemenni a vitába h ilyen meg olyan gyártó, de azért EPSONnál eléggé szarrágás ez achipezés meg resetelés téma. Szerintem... -
norbi333
Köszi, ez fel van telepítve, de nem mutat semmit. Pedig nyomtattam vele, és egyszer csak nem tudtam a következőt kinyomtatni. Akkor láttam hogy ég mindkét lámpája. Ha megnyomom az alatta levő gombot akkor kiadja középre a patronokat. És ekkor villognak a lámpák. Ha újra megnyomom akkor visszaáll eredeti állapotba és újra világít mindkettő. Nem enged se fejtisztítást végrahajtani, se nyomtatni.
Stirlitz
lamiki
Jut eszembe a tesómék nyomtatója vagy Dx4050, vagy DX4450-es, most per pill. nem ugrik be és lassan ki fogy, legfeljebb tisztítok 2-3at és lefogy akkor üresre, és meg tudom nézni azon is.
Amúgy nem esetleg autoresetes chipes patron volt benne? Az Itmediánál is lehet ilyet kapni. -
szuk_jozsef
Az jo lenne mert lattam egy epson r800 ast kb 100 ezer forinyert es azt tamogatja az ssc.De a dilemmam a kovetkezo szerinted mit lenne erdemeseb venni :egy epson r800-at amit tamogat az ssc vagy az arabol kijon akar 3 db epson p50 ami az r285-omnek az utodja es jo hozza az autoresetalo patronjaim?Hoszzutavon te melyiket venned meg?
szuk_jozsef
Koszi szepen a linkeket de nem jartam sikerrel.
Ma felhivtam a ceget ahonnan vettem a nyomtatot es az mondtak h kuldjem el hozzajuk mert lehet hogy tundak segiteni mivel mar talalkoztak ilyen dologgal es egyes estekbem sikerult is lenullazni a szamlalot.Lehet hogy van eredeti szervizszoftjuk amit nemszivesen adnak ki a kezukbol.Mar uton van felejuk meglatjuk mi lesz vele jo kis nyomtato volt kihajszoltam igaz de a mechanikaval semmi gond sincs szerintem megegyszer ugyanenyit kibirna ja es 5 honap alatt ertem el vele ezt a szep halalt.Meg egy info a nyomtatorol hogy tenleg sokat dolgoztam vele : 5 nap leforgasa alatt kinyomtam vele 1500 10x15 fotot
Azt akarom meg kerdezni hogy ha vennek egy olyan nyomtatot amit tamogat az ssc akkor letudom nullazni vele a belso szamlalojat a nyomtatonak?
Krisz79
Nálam semmit sem nyomtatott,ugyhogy még azt sem mondhatom,hogy csikozott, De az átmosásnál nem csináltam durván,de mint irtam gyanitom,hogy valami átszakadhatott.
Mert elindult a többi fejen kifelé az anyag.
Sajnálom,azért még kéne nézetnem valakivel aki ért hozzá,hogy feladjam vagy azért lehet még valami kezdeni...
Igazából jó kis nyomi,mégha nem is 1 versenyló.
A tisztitások miatt ismét minimálisra fogyott a fekete tinta szintje.
De már nem tudom érdemes-e rendelni hozzá tintát. Vannak patronjaim amikbe van még,de a resetter sem jó ötlet,mert az Epson Sx 200-hoz nem jó.
Illetve a patronok is drábábbak hozzá.
Mivel azt nézegettem a régi nyomi helyett.
Mi a véleményed az SX 200-ról??? -
Kuter
Hi.A francba én meg kidobáltam az eredet patronokat a kukába .Én v.6. használok az sx105 be.Ja még egy tapasztalat az Agfa photo premium glossy papir amire az van irva hogy waterprof full vízálló kinyomtatam egy képet, nyomtam vizalá probáltam ujjal maszatolni semmi ,a kép rajta marad eredeti állapotában,a papir meg tiszta hullámos lett a víztöl,de a kép tökéletes hihetetlen,aki nem hiszi küldök neki mintát ,és a full univerzális tintával nyomtatam amit a tescoban vettem,a papirt meg a lidlbe.
lamiki
A T0711-714-es patronok már csak ilyenek. Olcsón ki tudod cserélni az összeset egy eredeti árából.
Bár most olvasom a patronbirodalom weboldalán:
Miben tud többet a 6. generációs chip?
- Eredeti patronokkal egyidőben is használható már
- Tintaszintjelzés működik.
Szóval lehet elég venned egy V6.0-ás feketét, de nem biztos, mert lehet a sárgát is letíltotta a fekete patron, szóval érdemesebb cserélni az összeset.Szóval akinek van V6.0-ás chipes utángyártott patronja kipróbálhatná, hogy ez igaz e, megy e a gyári patronokkal együtt.
mr_ricsi
"V1 az V3.11-es chip, a V2 az V5.0, vagy V5.1, "
Ez nem stimmel!
ink-epson_itmedia_711v2_black
v2 és jól látszik a v3.11 chip.ink-epson_itmedia_714v3_yellow
ink-epson_itmedia_713v3_magenta
v3, mégis v5.0 van a patronokon. -
mr_ricsi
Akkor leírom a konkrét okot: a megszokott patronmárkából legutóbb úgy kaptam, hogy az egyik szín v3.11, a többi v5.0. A bolt azt mondja, hogy a forgalmazó szerint csak a felirat hibás, valójában az is v5.
Egy ismerősöm DX8400-asában működik együtt a többi v5-össel, de nem tudom, hogy öcsém sx105-ösében (-2009.03) is jó lesz-e.
Ha biztosan tudnám, hogy a DX8400-nak minimum v4 kell például, az eléggé megvalószínűsítené a bolt állítását, én pedig lenyugodhatnék. -
Endi01
lamiki!
Köszönöm a gyors reagálást!Engem azért zavart meg ez a helyzet, mert olyan volt már, hogy egy-egy szín kifogyott már de a tinta kifogyásra figyelmeztető jel után ugyanúgy nyomtatott, mintha mi sem történt volna.Sőt olyan is volt, hogy a fekete fogyott ki, de a színesek nem, és akkor is felajánlotta, hogy megcsinálja a (majdnem) fekete nyomtatást.
De mindegy! Akkor -ha jól értem a válaszodat- a színes patronokat is meg kell vennem ahhoz, hogy ismét működjön a nyomtató? -
Krisz79
For Your printer mode!
reset counters functions are provided for special purposes only.
Please,use ink freezer functions instead!Ezt a funkciót nem támogatják aktuális nyomtatóstateForben a nyomtatómódod!
az újraindítás ellenszegül funkciókat nyújtanak csak különleges célokért.
Használj tintamélyhűtőfunkciókat helyette!
- Milyen légkondit a lakásba?
- Xbox Series X|S
- Tőzsde és gazdaság
- LG LCD és LED TV-k
- Canon imagePrograf PRO-6100S plotter - szinte új, 500m2 nyomat
- Canon imagePROGRAF iPF670 Plotter nyomtató (HIBÁS!)
- Új Zebra Symbol LS2208 LS2208-SR20007R vonalkód olvasó eladó, több db.
- Adatgyűjtők, vonalkódolvasók akciós árakon! 500.000 Ft egyben az egész 18 mill. helyett
- Nyugta és blokk nyomtatók eladók olcsón
- AKCIÓ - 122 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! Intel Core I9 14900KS 24Mag-32Szál processzor!
