- Poco F7 – bajnokesélyes
- Miért fárad gyorsabban az iPhone akku, mint az androidos?
- Motorola Edge 70 - többért kevesebbet
- Kis méret, nagy változás a Motorolánál
csendes
azbest
golya87
#14479
Pécén vagy androidos telefonon (tvhguide + vlc) is megpróbálhatod. Ha a képzaj azt jelenti, hogy kockásodott, akkor lehet vételi probléma is. Ha analóg értelemben vett képzaj, akkor érdemes lenne megmérni a raspi tesztpontjain a feszülltséget, mert 4.7V alatt csinálhat érdekes dolgokat, ha kevés lenne a táp.
LógaGéza
golya87
#14470
Köszönöm a válaszokat, nagyjából világosodik a helyzet.
Mi van akkor, ha több klienssel néznénk - 3 helyre lenne beprogramozva, nem azt mondom, hogy mindig egyszerre menne, de van rá esély, és az is elképzelhető, hogy 3 különböző MUXot. Gondolom ezt egy tuner nem tudja megoldani, az ilyenekhez kell a 3. -
azbest
golya87
#14465
A tévéheadend éppen mostanában esett át jelentős változáson (trunk), az egész dvb demuxer alrendszert kicserélték benne. Ha már az új változatot használod, akkor esetleg térj vissza a régebbi stabil verzióra (azt hiszem 3.9 a legutolsó release). Az új is ígéretes, de még vannak kicsit kiforratlan részei. Nekem ha pici vételi zavar van, akkor hajlamos a hangot ismételgetni a vlc asztali gépen. A régi tvheadend verziónál nem így viselkedett. Persze a pi is lehet problémás, ilyet most próbálok épp beüzelemi. A virtualizáció is okozhat problémát. Mondjuk a virtuális gépben az a jó, hogy simán csinálhatsz másolatot róla és kipróbálhatod mondjuk másik tvheadend változattal úgy, hogy az eredetit nem rontod el
wassermann
golya87
#14251
A tuner egy ebay-ről rendelt kínai DVB-T stick, amihez van linux-driver (1800Ft, az rpi topikjában gumicukor89 ajánlotta). Az antennacsatlakozója "mikro", de adnak hozzá adptert, a képen az látszik. A váltás nem túl gyors, de bírható. Az antennám még nem végleges: de a Tv simán nézhető, ha elmennek a házigyártású drót biquad-antennám előtt, természetesen rövid időre szétesik a kép.
csendes
golya87
#14136
Kb. 5 másodperc. Nálam csak egy régi DVB-T tuner van. Nyilván függ a tunertől és a vételi viszonyoktól is, illetve talán van különbség földi, műholdas és kábel DVB között is.
Böngészőbe vlc plugin-t vagy gecko-mediaplayer-t (gnome-mediaplayer böngésző plugin) telepítve a tvheadend szerver beállításakor már azonnal lehet tesztelni, hogy vlc-vel, illetve mplayer-rel mennyi a váltási idő. A vlc plugin közvetlenül a tvheadend "Channels" menüből indítható a csatorna sorában a "Play" gombbal. A gecko-mediaplayer annyiból kényelmetlenebb, hogy a playlist-en belül a sorszám nem feltétlenül egyezik a csatorna sorszámával, illetve kézzel kell begépelni az URL-t. Így el lehet dönteni, hogy a hálózat okoz-e lassulást. -
PeterPH
golya87
#14138
Az sem mindegy, hogy mpeg4 vagy mpeg2 adók között kapcsolgatsz, mert gondolom a kép akkor fog megjelenni, mikor egy teljes frame-et össze tud állítani a stream-ből. Leegyszerűsítve, ha jól eltalálod, akkor pont egy I frame jön a stream-ben, és rögtön indulhat a megjelenítés.
wassermann
golya87
#14136
Én Windows alatt futó Argus-TV szervert és a WiFi-n Windows-os klienseket használok. Nagyon változó a kapcsolási idő: mert ha épp nem csinál semmit, kb. egy másodperc, ha inicializálnia kell a DVB-T-tunert vagy ha a szerver épp EPG-adatokat vadászik le magának, akkor néha 8s is eltelik.
Kernel
golya87
#14123
Antennánál a rezonanciafrekvenciát a fizikai méretek és a hullámhossz viszonya határozza meg, a méreten pedig itt nem tudsz változtatni. Alacsonyabb frekvencia nagyobb méreteket igényel, ezek a kis antennák pedig már eleve rövidítve vannak (így mondják a szaknyelvben).
Egy hurokdipólusnál a méret növelésével vihető lejjebb a frekvencia, vagy például egy lepkeantennának rövidebbre lehet vágni a "bajszait", amitől felfelé megy a frekvenciahatár.
A parabola nem egy jó példa, mert a tányér átmérőjének növelése nem a rezonanciafrekvenciát változtatja, hanem a felfogott energiamennyiséget, végeredményben. Itt a fejen belül vannak a rezonanciát meghatározó fizikai elemek, apró fémcsapok formájában, ami az igen rövid hullámokra van méretezve.
Kernel
Kernel
golya87
#14049
Ugyanaz a helyzet, mint nemrég egy másik fórumozónál, aki ráakasztotta az ismeretlen fali csatlakozóra a vevőt és működött neki, de távolabbra már nem bírta elvinni, mert valójában nem is volt antennára kötve. Csak amit a falban futó kábel összeszedett, azzal működött a tuner, ilyen előfordul.
A tetőn lévő antennarendszer pedig régen volt használatban, még a kábeltévés korszak előtt, illetve néhány ilyen antennacsoportra még utána is szükség volt, hiszen valahonnan a földi adók műsorát is rá kellett tenni a rendszerre, a többi csatorna közé.
Későbbiekben a házi kábelrendszerről a tetőantennákat szinte mindenhol lekötötték, vagy új csillagpontos rendszert építettek ki, amit a kábeles szolgáltatók használtak vagy használnak.
A szerelvény egy 12 dB-es leágazó, vagyis a jobboldali TAP-kimeneten csökkentett jelszintet ad le, az alsó kimeneten pedig csillapítás nélkül (gyakorlatilag).
wassermann
golya87
#14049
Hát a vezeték nyomvonalat végig kellene ellenőrizni... - de, azt nem javaslom, mert elég macerás és másokhoz is be kéne jutnod. Viszont, ha van valahogy DVB-T jeled és csak a szabadon fogható 7 csatornát nézed a TV-n - vagy a MindigTV-től vett kártyával a kódoltakat is, TV-nként külön-külön - akkor senki nem bánthat.
Watt25
golya87
#14049
Az biztos, hogy az antennák nagy része UHF antenna (kivéve a legalsót, az inkább VHF), és biztos, hogy nem véletlenül vannak olyan irányba állítva, amerre. Persze attól még lehet, hogy nem a házé, hanem csak valakié a házban, bár ilyen felszerelés mellett ez nem valószínű. Konkrétan meg kell még nézni, hogy merre mennek a kábelek. A dobozra nem tudok mit mondani, majd valaki okosabb...
Viszont én erősen kételkednék a közös képviselő technikai hozzáértéséről/informáltságáról.
Ha panel épületről van szó, akkor konkrétan a falban lévő kábelek a ház építésekor kerülhettek bele és valószínűleg arra vannak bekötve ezek az antennák. -
Kernel
golya87
#13989
Nem tudom, milyen hely ez, mert a társasházak tetején előfordulnak a 80-as évekből ott maradt antennák, amit mindenhol kikötöttek, helyette a sokcsatornás kábeltévét kötötték a ház soros rendszerére. Később az is használaton kívül került, mert jött helyette a csillagpontos rendszer.
A tetőantennás rendszer időközben elfelejtődött, mivel az utóbbi évtizedekben gyakorlatilag senki nem használta. Nem mondom, hogy újabban a MinDigTV kedvéért nem építhetnek ki ilyet, de elég ritka még ez.
Az erősítő működését egyébként célszerű ellenőrizni, például a bemenetére csatlakoztatott botantennával, vagy ami van. Utána a tápot ki-be kapcsolva megfigyelni, hogy történik-e változás.
Kernel
golya87
#13974
Illetve további csavar lehet a történetben, amikor azt mondod, hogy az aljzatnál közvetlenül még van jel, ez azonban kevés lehet egy hosszú kábel meghajtására. A csatlakozóban lévő illesztőtagokon ugyanis leosztódhat a jel.
Elképzelhető, hogy ha kiiktatnád a fali csatlakozót és összetoldanád a két kábelt F-csatlakozóval, talán javulna a helyzet.
Kernel
golya87
#13974
Ez csak azt bizonyítja, hogy az aljzat nem ad jelet.
Amikor csak a belső eret érinted hozzá, az kb. olyan, mintha bármilyen darab drótot, fémdarabot, botantennát akasztanál a végére. Ilyenkor érvényét veszti a falban lévő kábel árnyékolása, az is összeszed valami jelet, mintha antenna lenne.
Amikor viszont szabályosan letesteled, árnyékolássá válik, ami az eredeti funkciója, és kiderül, hogy a betáp oldalon nem is kap rendes jelet.
Ez egy igen kellemes helyzet, amikor például TV-t javítok valakinél, és szét van gányolva a kábelrendszer, vagy akármi baja van. Bekötöm normálisan a csatlakozót, erre még rosszabb lesz a kép.
Utána magyarázzam meg, hogy nem én rontottam el, hanem egy fos a rendszer.
Fázisról egyébként ne nagyon beszéljük, az áramszolgáltatásban azért nevezik úgy, mert van 3 fázis, azok közül legalább egy van bevezetve egy lakásba. Tehát az egy fázis.
Más témában, ahol nincs több fázis, ilyet nem szokás mondani. Antennánál melegpont van és hidegpont, vagyis föld, GND, legalábbis aszimetrikus (földelt) rendszernél, a koax. ilyen.
Földhurok is teljesen más fogalom, de inkább nem írnék most arról is két oldalt.
cigam
golya87
#13805
Az nem lehet, hogy valamelyik mamába nem passzol ez a dugó? Ugye a külső ház megtartja, olyan mintha rendesen be lenne dugva, de a középső melegpont mégsem érintkezik.
- összeszerelve, a csatlakozó érintkezési pontján mérted? (mivel?)
- Tegyél rá egy másik fajta dugót.
- Vidd át a szomszédba/ismerőshöz. Ott működik a kábel? -
Kernel
golya87
#13780
Erre lehetne mondani, hogy nem csak elvileg, de gyakorlatilag is jól kell bekötni, probléma esetén pedig minimum rá kell mérni egy multiméterrel vagy bármilyen szakadásvizsgálóval.
Értelemszerűen a belső eret a külső fémrészeket önmagukhoz képest (hogy vezessenek) egymáshoz képest pedig ne vezessenek.
zichie
golya87
#13751
Valószínű, hogy a kártya nem frissült be. Sajnos nem értek az oscam-hoz, csak a newcs+mgcamd párossal volt dolgom.
A frissítő jel ettől függetlenül még mehet az EMM pid-en a kártyának, csak az oscam nincs jól bekonfigolva.
Azt esetleg meg lehet próbálni, hogy egy tv-be tett conax modulba vagy valamilyen conax olvasós dvb-t boxba rakod a kártyát és rákapcsolsz egy olyan kódolt adásra ami elő van fizetve és vársz pár percet, míg elindul az adás. Ekkor kapta meg a kártya a frissítést.
Ezután visszateszed a kártyát a pc-hez kötött olvasóba. Ha továbbra sem megy, akkor nem (csak) a frissítéssel van a gond, hanem még az ECM feldolgozása sem működik. Ha megy, akkor a frissítés nem működik nálad oscam alatt és azt kell valahogy bekonfigolni.
Amennyiben a conax modulban vagy a conaxos dvb-t boxban sem indul be fél órán belül az adás, azaz nem frissül a kártya, akkor nem nálad van a hiba, hanem központilag nem küldik a frissítést (aktivációt) a kártyának. -
gurabli
golya87
#13501
Látom, hogy linux alatt használod a tvheadend-et. Mit tudsz mondani a pvr működéséről? Mert amikor pár hete kipróbáltam, akár TVH vagy VDR alatt, egyszerűen siralmas volt, még a megállítás úgy ahogy működött, de a timeshifting előre-hátra tekergetés gyakorlatilag használhatatlan volt. -
azbest
golya87
#13503
Az oscam-et azután indítsd el / újra, azután hogy a konfig fájokat megcsináltad.
(3 konfig fájl tartalma van felsorolva egymás után).
A kártyaolvasót is kösd rá indítás előtt.Az oscam webes felületén tudod nézni, hogy abban mi történik:
http://127.0.0.1:8888
felhasznalonev és 654321 a példában -
Kernel
golya87
#13254
http://www.progdvb.com/prog_sat_finder.html
A program érdekessége, hogy hangjelzés is bekapcsolható, ahol vagy sípoló hangmagassággal jelez, vagy szóban bemondja, folyamatosan ismételgetve a százalékot. Át lehet kapcsolni, hogy a jelszintet, vagy minőséget közölje:
- World of Tanks - MMO
- Steam Deck
- Tőzsde és gazdaság
- Dell Latitude FHD IPS Intel core i5-1345u 16GB DDR4 256gb SSD WIN11
- Surface STUDIO AIO PC 28col 4k TOUCH / Intel i7 /32gb ram / 512NvMe + 1TB / NVIDIA 4gb dedikált
- Asztali Gamer Gép Garanciális Ryzen 7-7800x3d 4070 Super
- HP EliteBook G9 845 notebook: AMD Ryzen 7 Pro 6850U, 16GB DRR5, 500GB NVMe SSD, Win11 Pro, garancia
- Eladó EVGA 700 W1
- Dell Latitude 5290 i5 8350U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, EU bill., szép állapot, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600G 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB GameMax Aero Mini ECO 650W
- iking - Apple iPhone 14 Pro Graphite ProMotion 120 Hz, 48 MP kamera, Dynamic Island 128 GB
- Honor 200 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 16 Pro 128GB Desert -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS945, 92% Akkumulátor
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
wassermann
