csendes
Mondjuk a FHD MP4 stream kb. ~12Mbps (de legyen akár 24Mbs). USB 2.0 szabvány max. átviteli sebesség 480Mbps (60MBps). A FHD 24Mbps-es (vagyis 3MBps) írási sebességhez bőven elég az USB 2.0-s pendrive, de abból azért célszerű olyat választani ami a sok helyen elérhető tesztek alapján elég gyors, mert egy olcsó valóban kevés lehet.
csendes
doorii
#18358
Lehet, hogy hasonlított, de az minden bizonnyal egy DVB-T STB volt. Az is lehet, hogy a TV-ben a jelerősítő gyengébb, mint a DVB-T STB-ben volt, és azért nem talál csatornát a tuner. Vagy az antenna (kidőlt, elromlott az erősítő, stb.), illetve a koax kábel került rosszabb állapotba azóta.
csendes
doorii
#18354
És a falból koax kábel másik végén mi van?
Milyen Vortex TV, nincs benne DVB-C vevő? Az Alcor HDC-3500 DVB-C vevő, mire kell?. Ha tetőantenna lenne a falból koax kábel másik végén, akkor bedugva közvetlenül a TV-be talált volna DVB-T jelet a hangolásnál. Ha DVB-T adóra van jó rálátás, akkor elég lehet egy szobaantenna, ha a TV megfelelő a magyar DVB-T adás vételére. -
csendes
Nyílt forráskódú meghajtó (driver) nem lesz. A nagy dobás pesze a szolgáltatók szempontjából az lenne, ha az USB-s CI+ kártyaolvasó működne androidos okostelefonokkal, de valamilyen titkosítást tartalmazó driveren keresztül csak az ő zárt forráskódú alkalmazásukkal (applikáció, milyen szép szó).és csak a megfelelő telefon és SIM azonosító párosításnál működne.
csendes
A magyar DAB+ adást egy RTL2832 SDR tunerrel és az [sdr-j] szoftver 0.997-es verziójával hallgatva a Bartók szépen szól, a viszonylag szerény 128bps bitráta ellenére, a többi adónál a minőség gyengébb.
csendes
envagyok
#17514
Nem lehet megoldani tvheadend-del. Tvheadend csak a már demodulált stream-et tudja fogadni. Az SDR (Software Defined Radio) lényege pedig, hogy a demodulálás is szoftveres.
DAB+-hoz linux-ra leginkább az SDR-J működik [link] már PI2-vel is. Az FM rádióhoz, egyebekhez van ezen kívül több más SDR program is linuxra: [link], ezek közül a gqrx talán a legegyszerűbb.
Viszont természetesen a DVB-T (MindigTV) rádióadókat lehet fogni tvheadenddel. -
csendes
csendes
csendes
LógaGéza
#17350
Nekem DVB-T-vel a Főnix TV nem ment tvheadend-del. Illetve, ha kézzel felülírtam a guard interval-t, akkor ment, de egy idő után mindig visszaírta. Más lejátszóval (mpv, mplayer, vlc, xine) nem volt ilyen gond.
(#17351)
Az ok, hogy bugos a w_scan, de legalább a többi lejátszó nem írta felül a javított channels.conf-ot. -
csendes
Márton
#17162
Ahhoz még kell egy USB-s DVB-T tuner.
Ha érzékeny vagy a 24Hz/60Hz minőségre, akkor jobban jársz egy olcsó (vagy használt) csak kódolatlan csatornákhoz való DVB-T STB-vel az m4-hez és egy normális médialejátszóval külön.
A "Pi" inkább olyanoknak való, akik hobbyból szeretnek ilyesmivel foglalkozni, bolondbiztosnak nem nevezném, bár kétségtelenül egyre jobb. -
csendes
Rendo84
#17082
Ebből [link] annyit sikerült kibogozni, hogy a kódolt adásokhoz Irdeto kártyaolvasó kell. Innentől kezdve az általuk 12000 Ft-ért vagy havi 490 Ft bérleti díjért ajánlott doboznál nemigen lesz jobb, még a TV CI csatlakozóba dugott Irdeto modul is többe kerül.
A HD adásokhoz a régi "SD" (MPEG-2) dobozok nem jók.
Ha vannak kódolatlan csatornák, a megadott 12000 Ft alatt esetleg ez jöhet szóba, de csak a kódolatlan csatornákhoz (ha vannak) [link] -
csendes
djnice
#17073
[link] A ditherelés, dithering vagy zajmoduláció (egyes kontextusokban még: árnyalás) során a hasznos jelhez szándékosan kis teljesítményű, véletlenszerű zajt kevernek a kvantálási hiba véletlenszerűvé tételére. Képek esetében a dithering megakadályozza a kiterjedt mintázatok (pl. sávozódás, poszterizáció) megjelenését.
csendes
Elsősorban azért nem, mert más modulációt használ a DVB-C és DVB-T [link]: These distribution systems differ mainly in the modulation schemes used and error correcting codes used, due to the different technical constraints. DVB-S (SHF) uses QPSK, 8-PSK or 16-QAM. DVB-S2 uses QPSK, 8-PSK, 16-APSK or 32-APSK, at the broadcasters decision. QPSK and 8-PSK are the only versions regularly used. DVB-C (VHF/UHF) uses QAM: 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM or 256-QAM. Lastly, DVB-T (VHF/UHF) uses 16-QAM or 64-QAM (or QPSK) in combination with (C)OFDM and can support hierarchical modulation.
csendes
viperabácsi
#16810
Az USB tunereken (nagyon kevés kivétellel) csak tuner és demodulátor van, dekóder nincs. Vagyis a dekódolást a számítógép (CPU/GPU) végzi a megfelelő szoftverekkel.
csendes
zsoltip
#16802
Ha egyik erősítős szobaantennával nem sikerül, a másikkal sem lesz jobb. Akkor kültéri/tetőantenna kell.
Mondjuk nemrég sikerült a gyengélkedő erősítős szobaantennát a hosszabbítóval a plafonhoz közel föltett filléres kínai botantennával helyettesíteni. Jobb lett, de nem tökéletes. -
csendes
golya87
#16768
Általában /usr/lib/firmware vagy /lib/firmware, esetleg /usr/lib/hotplug/firmware. Változhat disztribúciótól, illetve verziótól függően. Felhasználói útmutató, wiki, fórumok segíthetnek. Illetve (root jogosultsággal nem fog panaszkodni a jogosultségokra) lehet keresni: find / -name firmware | grep lib | grep -v module
csendes
pszihopata85
#16749
Valóban MPEG-2-t tud csak a TV, átvertek. A hang az MPEG-1 Layer2 kódolásnál jön be (pl. M1, M2, Duna 1. audió) , az MPEG-4 HE-AAC-nél (pl. RTL Klub, TV2) már nem.
csendes
Linux mellett már FreeBSD-n [link] is működik a DVB, és majdnem minden (kivéve a cuse4bsd kernel modult, amit port-ból kell telepíteni) elérhető bináris csomagként, még tvheadend is.
csendes
korcsi
#16173
A friss kernelek általában már alapból támogatják a DVB-T részét. Az analóg SDR-hez viszonylag sok szoftver van. A DAB linux alatt nálam nem működik megbízhatóan sem SDR-J-vel, sem Noxon DAB Player-rel.
Az más kérdés, hogy vettem egy ugyanilyet és néhány nap alatt tönkrement. Amikor leszedtem a burkolatot, az oszcillátor lógott a lapról. Mondjuk furcsa volt, amikor megjött, hogy miért van ragasztószaga egy TV tunernek. -
csendes
RaZroX
#16058
Linux alatt először gparted repair-rel és particionálással próbálkoznék, ha nem megy akkor jöhet a nyers erő módszer [link], de ha rossz partícióra adod ki a nullázást, akkor ezzel visszafordíthatatlanul a merevlemezedről is törölhetsz mindent (fdisk helyett gparted kényelmesebb a particionálásra)
csendes
szupra
#15895
A upc DVB-C-t csak saját STB-vel, illetve CI+-os médiakártyával lehet nézni, a laptop nem fog menni.
Az analóg kábelt laptopon analóg USB (esetleg ExpressCard) tunerrel lehet nézni, ezekből új már legfeljebb hibrid formában kapható, használtan a hardveraprón olcsón be lehet szerezni. A felvételhez csak a drágább kártyák tudták a hardveres mpeg2 kódolást, az olcsó kártyáknál ezt a számítógép, illetve a szoftver végzi. -
csendes
galocza
#15891
Ez az Alcor is jó, a demodulátor ugyanaz, csak a tuner más. Itt mindent megtalálsz hozzá, a drivereket is: [link]. A homesys alkalmazás tölthető le hozzá ingyenesen Windows-ra, tud mindent, ami kell, de sajnos már nincs hivatalos támogatása. Windows-hoz a dvbviewer-t szokták ajánlani [link], de alap dolgokra a vlc [link][link] ingyenes alkalmazás is megfelel.
Ezek az olcsó eszközök annyit tudnak, hogy demodulálják a DVB-T jelet, majd a teljes multiplexet (vagy abból csak egy kiválasztott csatornát) továbbítják a számítógépnek. Illetve ez a demodulátor támogatja a szoftveres rádiózást is (SDR).
Felvenni természetesen ugyanazzal a kódolással célszerű, amivel az adott multiplex vagy csatorna kódolva van. Elvileg van olyan program, ami képes átkódolásra (pl. mplayer), de ez túlságosan leterhelheti a számítógépet és nincs is értelme általában, mivel a H.264 hatékonyabban tömörít, mint az mpeg2. -
csendes
szupra
#15885
Ha DVB-T MindigTV Extrára gondoltál, akkor egyikkel sem tudod.
Az elsővel [link] csak a MindigTV szabadon fogható csatornákat tudod fogni, az előfizetéses csatornákat csak akkor, ha veszel hozzá USB-s kártyaolvasót és szoftverrel emulálod a CAM modult.
A második [link] egy set top box SCART csatlakozóval, ezt a laptophoz nem tudod csatlakoztatni. Van rajta USB csatlakozó, de a leírás alapján ez szoftverfrissítésre, médialejátszásra szolgál. Egyébként pedig nem alkalmas a MindigTV-hez, mert csak DVB-T MPEG2-t tud dekódolni maximum SD felbontással. -
csendes
galocza
#15883
E-bay-en van kicsit olcsóbban is, nekem is van ilyen. A hozzá adott antenna valószínűleg kevés lesz. Azt, hogy egy erősítős szobaantenna elég-e, egy próba tudja eldönteni, vatera/olx hálós csokornyakkendős állítható erősítős antenna 1-2 ezer Ft használtan, annál nincs jobb szobaantenna. Ha rálátsz az adóra, akkor van rá esély, hogy elég lesz
Maga a tuner dekódolni nem tud, csak demodulálni. A dekódoláshoz, tévénézéshez külön program kell, illetve a modern GPU-k, VGA kártyák a dekódolást hardveresen is támogatják. -
csendes
DAB+ vétel az sdr-j [link] (Linux, Windows) 0.977 verziójával, RTL2832U tunerrel. Ez a verzió már alapból felismeri a mgyar karakterkészletet, a kimeneti puffer túlcsordulással is próbáltak valamit kezdeni. Arch Linux alatt a fordítás qmake-kel elsőre hiba nélkül sikerült [link], más disztribúciókkal lehetnek kompatibilitási gondok. Ezzel együtt az eredmény még nem tökéletes, időnként megdöccen, recseg, (a demodulált AAC streamet külső lejátszóval pl. mplayer-rel dekódolva jobb), és eléggé CPU igényes:
csendes
Nálunk is van FM is és a DAB+ is. Linux alatt működik (nálam is), tehát androiddal is megoldható elvileg. Rövid keresés után FM vételre valóban az SDR Touch vagy az RFAnalyzer alkalmazás érhető el androidra [link], illetve a Wavesink Plus (ingyenes verziója a Wavesink) az FM-en felül a DAB+-t is tudja [link].
csendes
katalin888
#15687
Hááát, ez mind kínai, lehetnek hibás darabok. Én linux-szal használom, de a hozzá adott szoftver helyett vannak más programok is. [sdrsharp] jó az URH SDR-hez, DAB+-hoz pl. [link][link][link], stabilnak azért nem mondanám ezeket, mert a DAB demoduláció szoftveresen történik. Érdemes ezt a cikket és a hozzászólásokat végigolvasni, mindenről írnak (beszerzés, driver, szoftver, stb): [link].
csendes
katalin888
#15685
Magát a chip-et már évek óta nem gyártják, ettől még raktáron lehet itt-ott tuner, de Ebay-en néha füllentenek
. Egyébként az R820T miért nem jó az összehasonlítás alapján [link]? Kell a 2 GHz-es frekvencia? -
csendes
csendes
katalin888
#15678
Megkeresed a gyártó oldalát, letöltöd a driver csomagot [link], kicsomagolod és a driverxpvistawin7lv5tdeluxe/Driver/DATA/rtl2832_register.txt tartalmát megnézed:
dw /reg FC0012UVHFSwitchPinEnable /val 1
/dw /reg FC0012SwitchFreq /val 300000000
/dw /reg FC0012SwitchVal /val 1
Vagyis Fitipower FC0012 van benne. Ez rev.-től is függhet, ugyanazon a típuson belül is eltérhet. -
csendes
betyarr
#15668
Akkor félreértettem. Azt hittem, hogy Set Top Boxot keresel, de ezek szerint számítógépes tunert. Már meg is nézted a leírást, a lényeget tudod, fórumot is érdemes átolvasni, ott is lehet kérdezni, írnak a gondokról is.
Annyit tennék hozzá, hogy nekem egy sima kínai DVB-T tuner RTL2832U-val néhány nap alatt elromlott. Megnéztem és az oszcillátor ragasztása elengedett, féloldalasan lógott a lapon, már értettem, hogy miért volt ragasztószaga, amikor megkaptam. Mondjuk 8,7 dollárba került, rendeltem egy másikat, az most már egy fél éve megy. -
csendes
katalin888
#15662
csendes
A kép akkor javul, ha HD csatornákat nézel HD tévén, az SD digitális csatornáknál nem lesz észrevehető a különbség. Az ügyfélszolgálattól érdemes megkérdezni, hogy milyen CA modult és milyen kártyát használnak. A TV típusától is függ, hogy működik-e a CA modul, illetve milyen gyors a csatornaváltás.
csendes
csendes
golya87
#15562
UPC Direct frekvencialista: [link]
Az ÁSZF [link] szerint:"Kívánsága szerint saját beltéri egységet is használhat, ebben az esetben javasoljuk, hogy honlapunkon, illetve az eladóval vagy szerelővel ellenőrizze a smart kártyánkkal való kompatibilitást. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem vállalunk felelősséget, amennyiben az Ön beltéri egysége és a smart kártyánk nem kompatibilis. A smart kártyát minden esetben mi biztosítjuk.".
Hivatalosan nincs olyan, hogy PC-s CI+ modul [link], mivel a CI+ modulnak éppen az a lényege, hogy a szolgáltató sokféle módon korlátozni tudja a hozzáférést, ami egy PC-nél nem garantált; elvileg akár egy sima USB-s kártyaolvasó is működhet softCAM-mal. Természetesen csak akkor, ha ez törvényes az adott országban és a szolgáltató ezt nem tiltja meg a szerződésben. -
csendes
PeterPH
#15554
Ja, csak az Xbox One van aranyárban, úgy kb. 120 ezer Ft-tól. Aki azt megveszi, annak feltehetőleg futja DVB-T/C tuneres (smart) TV-re. 30 EUR magyar boltban legjobb esetben 10 ezer Ft, de inkább több. DVB-T-s STB Conax olvasóval 9 ezer Ft, kódolatlan Digihez DVB-C STB 13 ezer, ezek felvenni is tudnak. Az eredeti cikkben benne van [link], hogy a MS "egyelőre nem kötelezte el magát", hogy DVR-ként is működjön a rendszer, talán majd egyszer a jövőben lehet majd műsort felvenni is vele.
Az XBMC (eredetileg Xbox Media Center, most már KODI) nem valószínű, hogy valaha felkerülhet az XBOX One-ra a nem kellően jogtiszta plugin-ek miatt, a Plex [link], ha minden igaz még fejlesztés alatt van XBOX One-ra, és lehet, hogy fizetős lesz. -
csendes
New_Man
#15526
Ha valaki nem hvatalos gyári firmware-t használ, bármi megtörténhet. A kézikönyv és a gyári firmware innen tölthető le: [link]. A kézikönyv leírása RS232 frissítéshez:
1. A szoftverfrissítést el lehet végezni két műholdvevő készülék (Master és Slave) összekötésével is.
2. A két készüléket csatlakoztassa egymásra a soros interfészeken keresztül. A “Master” készülékben lépjen be a “Software Upgrade” menübe és a hangerő Fel/Le gombokkal állítsa “upgrade mode”-ra.
A feltöltés üzemmód tartalma: code / Program List / user back /video back / radioback /defaultdb / code + program list/Default DB + User DB.
3. A “Master” készüléken lépjen a “Start”-ra és a feltöltés elindításához nyomja meg az OK gombot.
4. Kapcsolja be a “Slave” (fogadó) készüléket, ezen nem kell beállítani semmit.
5 Kilépéshez nyomja meg az Exit gombot.
PC-ről nem valószínű, hogy ez működik. -
csendes
Gróf...
#15518
A földhurok leválasztó bekötésével a jel-zaj viszony feltehetőleg javult, de az nem zárható ki, hogy a jelszint néhány dB-t esett. Ami még az STB-nek elég (~40dBuV) [link], az USB-s vagy PCI-E tunernek már nem biztos. Milyen jelszintet mértek? Ha nincs 55 dBuV fölött, akkor lehet, hogy egyszerűen kellene egy erősítő a tuner elé.
csendes
Kernel
#15513
TBS6281 [link] chipek:
NXP SAA7160ET PCI-E Bridge
Silicon Labs si2168-A20 vagy si2168-B40 DVB-T2 és DVB-C demodulator [link]
Silicon Labs si2158 Tuner [link]
Van hozzá hivatalos BDA driver (a Windows 8 támogatásban nem vagyok biztos) és hivatalos Linux driver is [link].
Nem hulladék, de lehetnek hibás darabok. -
csendes
csendes
MaCS_70
#15505
Gyakorlatilag nagyon hasonló az antennád az itt bemutatott A2675-höz: [link][link]:"Előerősítős változata az A2675 lehetőséget arra, hogy a digitális adásokat még a rendkívül (100 km fölötti) távolságban lévő adóállomásokról is elérhetjük. A Terra HS-013 R82010 erősítő kompenzálja a jel veszteséget, amelyet az elosztó hálózat okozott, valamint lehetséges az erősítőről a tápfeszültséget kiadni és feljuttatni az előerősítő számára, amennyiben ezt a lehetőséget kívánjuk alkalmazni."
csendes
MaCS_70
#15499
Itt van példa két erősítős rendszerre: [link]: "Abban az esetben, ha kisteljesítményű az adó, vagy a vételi hely a lefedett terület peremén helyezkedik el, célszerű egy előerősítőt telepíteni, amelyet az antenna balun illesztő helyére építünk be. Ebben az esetben az R82292 erősítő helyett a Terra R82010 HS-013 erősítőt célszerű alkalmazni, mivel ez biztosítja az előerősítő számára a tápfeszültséget is. Mindenki tartsa szem előtt, hogy antennaerősítőket a rendszer számára úgy kell megválasztani, hogy ne legyenek azok túlhajtva az erősítők. Általában az optimális modellek az alacsony, vagy közepes erősítéssel rendelkezők (pl. az LNA sorozat: B4007 és B4008). A nagy erősítésű előerősítő az LNA-177 B4009 használatára csak kivételes esetekben kerüljön sor, ha a jelszint valóban nagyon alacsony és távoli adók vétele a cél. Általában az előerősítők, vagy erősítők túlzott erősítése sok esetben vezethet jeltorzuláshoz és vételi problémákat okozhat szinte minden csatornán."
csendes
MaCS_70
#15490
Az antennád nagyjából a lehető legjobb, STB/TV mellett akár 100 km feletti távolságból is megfelelő lehet, ha van rálátás. Ha ilyen Dyras tunered van [link], akkor abban (valószínűleg) FC0012 tuner és RTL2832U demodulátor van [link], ami az egyik legjobb jelenleg kapható. Sajnos a teljesítményfelvételi korlát (5V és kevesebb mint 500 mA ~ 1,5-2W) miatt az USB-s tunerekhez nagyobb bemeneti jelszint kell. Elvileg PCI vagy PCI-E tunernek a belső erősítője nagyobb teljesítményű lehetne (egyébként ugyanolyanok, mint az USB-s), de ilyeneket már alig gyártanak, a régebbi típusok pedig gyengébb tunerekkel szereltek, és nem valószínű, hogy megoldást jelentenének, boltból újat venni drága is.
Egy jó minőségű további erősítő az antenna közelében segíthet, mivel jelenleg pont a határon van a vétel. Az antennakábel minősége is jelenthet néhány dB-t.
Megoldás lehet még egy STB jó vételi hatásfokkal, pl: [link][link], ha a monitoron esetleg van szabad (két) HDCP-s HDMI csatlakozó, de nehéz megmondani, hogy zivatarban, hóesésben milyen lenne vele a vétel. -
csendes
Kernel
#15494
Kapcsolási rajz hiányában ezt jelszint méréssel lehet eldönteni. Az STB-k, TV-k, számítógépes programok az abszolút jelszint mérésére általában nem alkalmasak, de valamiféle viszonylagos visszajelzést általában tudnak adni erről. Végülis a próba dönti el, hogy mi történik kikapcsolt erősítővel. Van az antennákról és erősítőkről külön fórumtéma : [link]. Van olyan antenna, ami tápfeszültség nélkül vagy kikapcsolt erősítéssel egyáltalán nem ad ki jelet.
Jelszintben a nemrég leírt esetben 14 méter kábelen veszíthet 3-4 dB-t, a négyfelé osztással egy ilyenen [link] 6 dB-t, utána az átalakítón, csatlakozókon még 2-t, és mivel USB-s tunereket használ, hiába lenne a jel-zaj viszony még megfelelő, a jelszintet lehet, hogy nem képesek a megfelelő szintre erősíteni: [link]. Az olcsó erősítőkre is általában 100 dBuV maximális kimeneti szintet szoktak megadni, erre az erősítős antennára konkrétan csak a 35 dB erősítést adták meg [link] , de nem kizárt, hogy ekkora erősítés az adótól 1 km-re a kimeneten már erősen torzít UHF frekvencián.
Csak azt akartam kihozni ebből, hogy "profi" megoldáshoz szakember és mérés kell, egyébként lehet kísérletezni és működhet egy olcsó szabályozható erősítős szobaantenna is. Nehéz távolról megmondani. -
csendes
golya87
#15483
Az USB-s tunereknek a teljesítményfelvételi korlát miatt általában nagyobb jelszintre van szükség, mint. TV/STB esetén. Ha van 14 m kábel, osztó, átalakító is ráadásul, akkor célszerű erősítő az antennához. A beépített valószínűleg telítésbe ment, helyette kisebb teljesítményű, de jó minőségű célszerű.
A mágneses botantennát fejmagasság fölé érdemes helyezni, a lehető legrövidebb toldással. -
csendes
golya87
#15481
Ez furcsa, hacsak nem vastag vasbeton kéményekről van szó. Én inkább arra tippelnék, hogy
túlvezérelt a jel(de látom, hogy kikapcsoltad az erősítőt), esetleg rossz a bekötés vagy nagyon hoszú és rossz minőségű a kábel, esetleg túl sok a visszaverődés a védőintervallumon (GI) túl.
Mivel nincs közvetlen rálátás, erősen irányfüggő antenna (pl. sokelemes yagi) nem jó, ezért a jelenlegi antenna nem lenne rossz választás, próbáld meg forgatni, a visszavert jel miatt nehéz megmondani, hogy merre. Még nagylepke szóbajöhet (viszonylag széles nyílásszög kb 45 fok, de hátulról érkező visszaverődések nem zavarnak be), ha hosszú az antennakábel, akkor esetleg egy jobb minőségű erősítővel [link]
Ilyen távolságról sima (erősítő nélküli) beltéri botantenna közvetlenül a TV mellett elég lehet.
USB-s tunernél még az is okozhat ilyet, ha gyenge minőségű az USB csatlakozó vagy USB kábel, vagy nem elég erős a processzor.. -
csendes
Akkor érdemes lehet, ha éppen szakadozik a jel, és az antennakábel viszonylag hosszú. Ez (ha tényleg van benne erősítő, mert volt olyan, hogy valaki szétszerelt egy hasonlót és nem volt benne) annyival tud többet mint a közönséges botantenna, hogy ha a TV/STB antennakimenetére ki lehet adni tápfeszültséget, akkor a jelszinten erősít kb. 20 dB-t. Amit írnak, hogy a PC-hez és laptophoz is jó, az így ebben a formában nem igaz, mert az USB-s tunerek nem tudják az antennát a kábelen keresztül táplálni. Általában kb. 15 cm hosszú botantennákat adnak a DVB-T tunerekhez, ami a hullámhossz negyedével számolva kb. 500 Mhz-nek felel meg. Vagyis a 36 cm hosszú botantenna inkább a hármas sávú (Band III) DAB-hoz kell. És miért 50 ohm az impedancia?
Szerintem a hirdetési oldalakon 1-2 ezer Ft-ért használtan kapható szabályozható erősítős szobaantennáknak több értelme van, de azok is csak jó vétel esetén elegendőek. -
csendes
tomboy84
#15469
MindigTV Extrához még kell egy Conax modul a CI+csatlakozóba, ezt lehet az előfizetéssel együtt is rendelni. SCART kimenet nincs rajta, régi tévékhez így nem jó. Ha jól látom, csak egy antennabemenet van rajta, antennakimenet (átfűzés) nincs.
Hasonló készülék az LG HR929C [link].
Androidos doboz készen egy DVB-T tuneres (nem duál, nem lehet különböző multiplexen lévő csatornákat nézni és felvenni egyszerre), Conax kártyaolvasóval kapható, de merevlemez és Blueray nélkül: [link][link][link].
Megoldás lehet még egy HTPC, a fórumon például többen raktak össze Raspberry Pi alapú hasonló rendszert [link], de ez elég sok munkával jár. -
csendes
pavicevic
#15455
Ez fájlrendszertől is függ, például FAT32 fájlrendszerrel maximum 4 GB-os lehet egy fájl (LFS-sel, 2GB LFS nélkül) [link]. Ezt más stb is csinálja, pl: [link] 104. hozzászólás. Akkor is darabol, ha NTFS-re formázott külső tárolóra veszel fel? Esetleg menüből állítható a mximális fájlméret? Elvileg utólag össze lehet illeszteni a darabokat, pl tsMuxeR-rel: [link], vagy fizetős TS-Doctor-ral [link]
csendes
cbmfan
#15447
Szerintem jobban megéri "PVR"-es DVB-C dobozt venni 20 ezer Ft alatt, ami USB-n keresztül pendrive-ra vagy külső merevlemezre tud felvenni; az utóbbi esetben lehet, hogy kell külső táp. Ha kódolt adások is kellenek, akkor kell CI+ foglalat is a Digi Smart Card-hoz [link], de a kódolt adást valószínűleg nem fogja tudni felvenni.
csendes
Watt25
#15439
A programszám (program number) a PAT-ban szerepel, például dvbsnoop [link] lista a MindigTV A multiplexre:
dvbsnoop -adapter 1 -n 1 -nph 0x00 | grep -i "Program_number"
Program_number: 0 (0x0000)
Program_number: 100 (0x0064)
Program_number: 101 (0x0065)
Program_number: 120 (0x0078)
Program_number: 121 (0x0079)
Program_number: 130 (0x0082)
Program_number: 131 (0x0083)
Program_number: 132 (0x0084)
Program_number: 133 (0x0085)
Program_number: 170 (0x00aa)
Az egyes programokkal kapcsolatos információk (PSI) a PAT, CAT, PMT és NIT táblákban találhatók [link]. Szerintem az a STB/TV szoftvertől. firmwaretől függ, hogy engedi-e átrendezni a csatornák sorrendjét, de pl. kedvencek kiválasztásával ezt ki lehet kerülni. A MindigTV matricának pl. feltétele, hogy ne lehessen változtatni a csatornák sorrendjét.[link] -
csendes
elodman
#15435
sajna 2 ezerért a fantasztikus Hama márkájú (MMarkt-os, a kütyün már semmi márka nem látszik) kapcsoló nélküli megosztó tök borsóssá tette a képet
Ezért küldtem a hivatkozásokat, mert ott leírták, hogy ez szerencsés esetben működhet. Egyébként automatikus jelválasztással és külső táppal jobb lehet:[link], de mi van, ha több bemenet megy rá egyszerre?No és egy STB -be csatlakoztatott másik STB Scart-ja (VCR in) kb. ugyanezt a hatást hozza.
Lehet, hogy jobb kábel segíthet. Ennek működnie kellene, ha erre gondolsz: [link][link]. Ha csak simán egy STB-t dugsz a TV-re SCART-on, akkor jó a kép?Talán egy kapcsolós tényleg jobb lesz...?
Erősítő nélkül nem biztos, ahogy írtam is. -
csendes
elodman
#15424
A videómagnós megoldás működik, oda azt a dobozt dugd be, amit ritkábban használsz, mert ott kicsit romlik a jel az RF modulátoron. Szerintem ezt érdemesebb előbb kipróbálni
Amit néhány száz Ft-ért árulnak az Scart elosztó, de akár működhet is szerencsés esetben, lásd: [link][link]. Van egy fokkal fejlettebb 1-2 ezerért, amin már lehet bemenetet választani: [link][link], a képminőség nem biztos, hogy tökéletes lesz. -
csendes
Ken Adams
#15419
A leírás alapján erről [link] vagy egy hasonlóról van szó. Itt a fórumon már van róla néhány bejegyzés, például [link][link] vagy a neten keress rá az "Astrometa tuner"-re, pl.: [link]
A hozzá adott szoftverrel működik, illetve a fenti hozzászólások alapján friss BDA driver letölthető innen: [link], amivel elvileg minden Windows-os programmal is megy.
- Futás, futópályák
- Battlefield 6
- Lexus, Toyota topik
- Spórolós topik
- Lenovo 3000 és IdeaPad notebookok
- Jogász topik
- QNAP TS-870U-RP 8 lemezes Rack NAS
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10105F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1050Ti 4GB Thermaltake V3 fekete Zalman500W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5800X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB Zalman T4 Plus Cooler Master 750W
- Keresek Xbox Series S / Series X / Playstation 5 konzolokat
