- Apple iPhone 11 - népalma
yksz
Udv! H tudok a TCPserver-rel (nem indy) egy állandóan fentartott kapcsolat mellett, szoveget, v akármit is fogadni a kapcsolódott klienstol? Mert találtam olyat h onreceive, de ez mikor hívódik meg, v h használjam?
yksz
Ezzel mit kezdjek: ''could not load ssl library'' - amikor a kliensemmel csatlakozni akarock egy serverre? Ha viszont utána az írja h connected=true és ha megint próbálok egy connectet, akkor ''already connected'' :S Most akkor rossz valami azzal az ssl-lel, v nem? és ha nem akkor h tudom eltuntetni h ne írja azt ki?
yksz
Melyik komponenseket használjam, ha egy esemény megtorténését akarom elkuldeni egy másik gépen futó proginak (nem trójait akarock írni
) csak egy csóró kis multiplayer gamet, h ki nyomja le gyorsabban a gombot. Szal a gomb lenyomására elkuldeni h én már lenyomtam:S rem értheto -
yksz
Akkor h tudom meghatározni egy kikuldott PING csomag méretét és még a ping mellé, pinggel egyutt más parancsokat is kikuldeni 1x-re
[Szerkesztve] -
yksz
Udv! A kov a problémám: Hogyan tudok ''extra'' modemnek szóló paranccsal (type of service - ha jo´tudom) pinget kuldeni egy IP-re? a pingelésig eljutottam és muxik is rendesen, csak a parancs kéne, h hova mikor mit és mivel?
yksz
Flashback
#1302
stringben 1 karaktert? Nem igazaán értem a kérdésedet
de stringekben így hivatkozol az x. számú karakterre: a[x] ha ennek értéket akarsz adni, akkor a[x]:= stb. és így nem az egész stringet változtatod, csak azt a karaktert, de arra vigyázz h karakterként is dolgozz vele!
[Szerkesztve] -
yksz
Mivel/hogyan tudom megvizsgálni egy változó értékérol, h egész szám-e v nem? pl r: real esetében h r-ben éppen egész szám tárolódik-e, v nem?
yksz
Lenne még 1 problémám: Van egy ilyen dolgom:
101
010
110
ennek a méretei változhatnak és a számok is változhatnak 1-0 kozott
de mindig négyzetr alakú lesz. és h tom megkeresni azt a téglalapot, amelyik korul! a legtobb 1-es található? Aki tud segíteni az pls írjon privi-t v mailt, mert gondolom nem lesz rovid -
yksz
az egész így néz ki:
var
Form1: TForm1;
n, i, l, s, r, h: integer;
p: string;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
p:=Edit1.Text;
h:=length(p);
l:=0;
Click;
end;
procedure click;
begin
while h>1 do
begin
for i:=1 to h do
begin
r:=strtoint(p);
l:=l+r;
end ;
p:=inttostr(l);
h:=length(p);
end ;
edit2.Text:=p;
end;
csak nem akartam beírni, mert hosszú. Ebbol már láthatod h elméletileg nem kéne végtelenitodenie, pedig mégis sikerul neki. Mit csináltam rosszul? Edit1-be írok 1 számot és ha a számjegyei osszege nagyobb mint 9 akkor csinálja, amíg kisebb mint 10 muxik normálisan -
yksz
Szervusztok! Lenne egy surgosen megoldásra váró problémám:
itt van ez a ciklus:
while h>1 do
begin
for i:=1 to h do
begin
r:=strtoint(p);
l:=l+r;
end ;
p:=inttostr(l);
h:=length(p);
end ;
és ha itt p-be olyan változót tárolok ami a ciklus lefuttatása után 2, vagy tobbjegyu értéket ad l-nek akkor a ciklusom valamiért végteleníti magát, vagyis sose ír ki semmit, de nem ír hiobát, ezért gondolom, h végtelen. Arra lenne elméletileg, h kiszámoljam egy szám mágikus számát, pl 198-nak 1+9+8=18 1+8=9 lenne. 1-18 ig szépen csinál midnent, amikor beadom a 19et nem ír ki semmit, csak terhlei a procit 100%-on mert 1+9=10 lenne. Miért van ez és h tudnám kikuszobolni ezt?
yksz
Hogyan tudom a programmal egy bármilyen fájl bináris kódját kiíratni? Elore is thx a helpet!
yksz
#1137? valaki pls help me!
yksz
Tele von Zsinór
#1145
Én is azt használom... Az a baj az egésszel, hogy nem kompatibilsek egymással a tomorítok, szal ha nem saját progit akarsz visszafejteni
és nemtod h mivel van tomrítve, akkor próbálgathatod az egészet elég soká, de szóljatok ha nem így van! -
yksz
1.: project->options->application->Load icon...
2.: nem, teljes forráskódot nem. De van egy program: DeDe (delphi decompiler), ami ha nincs besurítve az exe akkor megmutatja, h mi található a formon, meg ilyesmi ha jól tudom, még nem használtam. De ezt nem is mondtam, mert tudomásom szerint ez cracker tool, vagy ha nem akkor is azok használják
de nekem segítsen valaki pls!
yksz
Hogy lehet azt megcsinálni, h a winXP a proginkat system procesnak ismerje fel és ne user procesnak? és h lehet akkor is leellenorizni a gomblenyomásokat, ha éppen nem a mi ablakunk az aktív ablak?, vagy csak háttérben fut a programunk?
yksz
senki? v ne itt kérdezzem?
yksz
Tele von Zsinór
#1133
lehetetlen nincs
csak olyan van, amit még nem találtak ki/nincs 'koztudatban'.../nem jottek rá h h kell, -
yksz
Aki jártas az Opengl témában az pls help! Miért van az h a Mipmapped textúrák helyett csak egy pár piros, kék és zold pont jelenik meg?
yksz
Valaki meg tudná nekem mondani, hogy mit írjak a glutDisplayFunc és a glutKeyboardFunc utáni zárójelekbe?
yksz
Tele von Zsinór
#985
Példa nem kellet volna
Az néha csak bezavar -
yksz
THX mindenkinek helpet, a drótszamárét alkalmaztam, tömörebb. Amúgy az Int- worddel volt problémám.
yksz
Hogan lehet egy a, b, c, d, e, f: integer változókba lekérni az aktuális évet, hónapot, napot, órát, percet és másodpercet?
yksz
Drótszamár
#962
Ehh télleg... Erre mért nem gondoltam
yksz
Hogyan lehet egy edit-be és egy richedit-be visszafele írni? Tehát ha beütöm h AB akkor azt írja ki h BA?
yksz
Egy rovid és gyors kérdés: Mi a hiba ezzel:
function RegisterServiceProcess (ProcessID,RType
Word)
Word; stdcall;external 'KERNEL32.DLL';
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
RegisterServiceProcess(GetCurrentProcessID,1);
end;
procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
RegisterServiceProcess(GetCurrentProcessID,0);
end;
? Help pls! -
yksz
Valaki csinált már osztásra szolgáló programot? Ha nem psszedobhatnánk egyet
A félreértések elkerulése végett én olyan ákármilyen nagy egész szám kijohet, ha akŕmilyen nagy számot osztok alármilyen nagy számmal. -
yksz
killerjohn
#727
a Delphi MINDENT tud
Ez igaz, csak tudni kell, hogy kell osszehozni az egészet. Ez a nehezebbik része, mert vannak olyan dolgok, amit tuti tud a delphi és minden más programozó program kezdve a pascaltól a JAVA-n keresztul a C++-ig, de mi emberek még nem tudjuk megcsinálni
Pl.: A tokéletes mesterséges intelligencia, a teljesen élethu kép (valósághoz hasonlítva nincs kulonbség) megjelenítése és még lehetne sorolni egy két dolgot -
yksz
Hopp. Ebbe még tobb bug van
Majd hétvégén még nekiulok, mert már teljesen belegabajottam
yksz
Az 1.1 verzió(olyan jól esik ezt mondani
)->Bővebben: link
a forrás->Bővebben: link
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
yksz
killerjohn
#711
Ok felteszem, de még csak osszeadni tud Kicsit extrém megoldással
yksz
killerjohn
#705
Ja az, csak nincs korlátozás (Integer, real stb...) akármilyen nagy számot beírhatsz.
yksz
Hehe elkészultem elso olyan progimmal, amelyikkel az olyanok mint én 10 percig jól elszórakoznak:
Bővebben: link
Akármilyen nagy pozitív egész számot lehet használni
[Szerkesztve] -
yksz
Lehet, hogy nálad muxik ez a reversestring, de nálam undeclared identifier
Az onkeydown, vagy Onchange eseményre a selstart=0 sem vált hasznomra, ugyanis nem kézzel nyomom le a billt, hanem a progi írja ki és íg csak simán hozzáírja, de nem az eljére
Tehát valami olyasmi kéne, ami hozzáir egy karaktert, de az elejére.
yksz
Teszel egy timert, ami nézi, hogy hol van az egér. Ha a komponens koordinátáin belul akkor ... ha a komponens koordinátáin kívul, akkor... Ha azt akarod, hogy csak akkor legyen, ha leviszed róla, tehát a ráviszed és le, akkor megnézed rajta van-e és utána, hogy mikor viszi le. Jobb nem jut az eszembe
yksz
killerjohn
#692
THX, erre voltam kíváncsi
yksz
yksz
killerjohn
#686
THX az elozo válaszokat, ezt pedig úgy gondoltam, hogy egy karakterláncot visszafelé, karakterenként beolvasni egy változóba.
yksz
Még elfelejtettem, hogy hpgyan olvasok be visszafelé karakterenként egy szovegrészletet?Pl.: abcdef és ezt beolvasni karakterenként így: fedcba THX
yksz
Hogyan kell egy editboxba visszafelé írni? Tehát ha ebben a sorrendben pozyogom be: 23, akkor ezt írja ki: 32
yksz
Már rájottem, hogyan használjam, csak ha keresem az r betut egy sorban 13 az eredmény, pedig csak 4 van benne
Beolvastam a sort T változóba.
Edit1.Text:=Inttostr(Pos(Keres, T));
Vagy ez így egy nagy hulyeség, amit csináltam?
yksz
Hogyan ellenorzom egy másik program futását?
If .... then csinál vmit
Mit kell írni a .... helyére ha C:/abc.exe futását akarom ellenorizni? -
yksz
Egy szovegben egy karakterlánc létezését hogyan tudom ellenorizni?
yksz
Tudom, hogy nagyon alap, de hogyan lehet egy .txt-bol csak egyrészletet kiolvasni. Pl minden'abcd' karakterláncután hagyjon ki egy sort?
yksz
Lao ce hova tunt? Pedig már egész jól kijottem vele. Mind1 addig jó míg van vki, aki megválaszolja kérdéseinket.
yksz
Most nem tudom sehogy se kipróbálni, és a Helpen sincs konkrétan leírva, ezért kérdezem meg, hogy az Internet=>Clientsocket és Serversocket jó LAN-ra is, vagy csak Internet?
yksz
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
Shape1.Top:=Shape1.Top+1;
if shape1.Top=170 then shape1.Top:=50;
if shape1.Top=50 then timer1.Enabled:=false;
end;
procedure TForm1.Shape1Click(Sender: TObject);
begin
Osszeg:=StrToInt(Edit1.Text);
if Osszeg=0 then label1.Visible:=true;
if Osszeg>0 then
begin
Osszeg:=Osszeg-2;
Edit1.Text:=Inttostr(Osszeg);
Timer1.Enabled:=true;
Timer2.Enabled:=true;
Timer3.Enabled:=true;
Timer4.Enabled:=true;
end;
end;
procedure TForm1.Timer2Timer(Sender: TObject);
begin
T:=T+1;
if T>3 then T:=1;
if T=1 then Image2.Visible:=true else image2.Visible:=false;
if T=2 then Image3.Visible:=true else image3.Visible:=false;
if T=3 then Image4.Visible:=true else image4.Visible:=false;
end;
procedure TForm1.Timer3Timer(Sender: TObject);
begin
A:=T+1;
if A>3 then A:=1;
if A=1 then Image5.Visible:=true else image5.Visible:=false;
if A=2 then Image6.Visible:=true else image6.Visible:=false;
if A=3 then Image7.Visible:=true else image7.Visible:=false;
end;
procedure TForm1.Timer4Timer(Sender: TObject);
begin
B:=T+1;
if B>3 then B:=1;
if B=1 then Image8.Visible:=true else image8.Visible:=false;
if B=2 then Image9.Visible:=true else image9.Visible:=false;
if B=3 then Image10.Visible:=true else image10.Visible:=false;
end;
begin
T:=2;
A:=1;
B:=3;
end;
procedure TForm1.Timer5Timer(Sender: TObject);
begin
timer2.Enabled:=false;
if Timer2.Enabled=false then timer3.Enabled:=false;
if timer3.Enabled=false then timer4.Enabled:=false;
end;
A Timer5 nem állítja le a képek váltakozását. Mit írtam rosszul? Hibát nem ír, csak nem áll le.
Ja, ha fontos az intervalja: 6000 -
yksz
A {$WARN SYMBOL_PLATFORM OFF} csak annyit csinál, hogy a warnokat, meg a hinteket nem mutatja meg, vagy ki is ''torli'' a progiból?
yksz
Nem ide tartozik, de melyik progival lehet fórummotort csinálni?
yksz
Hmmm... Szép. Gratula!
''miert ne tettem volna ezeket a dolgokat? ezeket csinaltam''
Lett egy saját céged is, vagy egy cégnél dolgoztál? Láttam, hogy írtad:
ket munkahelyem is volt
csak hogy aztán lett-e saját céged?
''es tarsat talalni a legnehezebb. kerdezd alan-t''
Akkor kérdezem Alan-t. Miért olyan nehéz társat találni?
''a matekra is hasalj ra''
Ez megvan
yksz
Hmm. Ez igaz. De ha már alapban elkezdted tanulni, gondolom utána nem is hagytad abba, akkor miért nem csináltál egy saját céget, vagy mentél el egy céghez dolgozni? Gondolom az iskoláid elvégzése után nem kis tapasztalatod lehetett. Vagy csak egyszeruen csináltál volna egy hasznos kis progit, vagy tobbet és eladod? Én ezt fogom tenni, bár még alapba járok, nem tanítják sajna
. Szólj ha valamelyiket csináltad!
[Szerkesztve] -
yksz
Elment szegény Tusi, kihalt a topic
yksz
yksz
? Van egy .zip suritett fajlom, amiben van egy .txt fajl, ami le van kodolva(ki akarom nyitni, elolvasni, de keri a kodot). Hogyan tudnám ezt a kódot kiolvasni, vagy úgy kicsomagolni és beolvasni egy editbe vagy valamibe, hogy a kódot ne kérje és olvasható is legyen?
yksz
? Hogyan lehet azt megcsinálni, hogy a gép bekapcsolásakor a programom automatikusn induljon el, valamint tegyen ki egy ikont( egy nagy jaj. Fogalmam nincs hogy van magyarul, de arra a részre ahol van az óra, a hálózati kapcsolat meg egyéb)<-ide?
yksz
? Hogy lehet egy saját(magam tervezett) gombot betenni a fom-ba?
yksz
? Van olyan parancs, vagy valami, amivel le lehet kérni és meg lehet jeleníttetni a képernyőn az FPS-t?
yksz
? ''Tegye fel a kezét'' az aki egyetemre jár!
yksz
? Egy Buttonnak mivel lehet új OnClick Event-et adni a program futtatása alatt?
yksz
? Ez hülyeség: a Mastering Delphi 5 és a Mastering Delphi 7 c. könyvet lefordították magyarra, de a Mastering Delphi 6 c. könyvet nem
. Pedig már meg is vettem volna. Mindegy maradok az angol verziónál
yksz
? Már megvan csak angolul, ezért kérdeztem hogy van-e magyarul. Na mindegy.
yksz
? OK. Honnan lehet letölteni magyarul a Mastering Delphi 6-ot?
yksz
? Jó elolvasom, de az hosszú
De a cotangenssel, ArcCot Coth és ArcCoth-val még most se jutok dűlőre
yksz
? PROBLÉMA:
Rajzoltam egy képet 3DS-MAX-ban. Pontosabban 2-t. Delphiben akarnám megcsinálni a következő dolgot:
Az egyik képben van 1 kamera. A másik képet beteszem az egyik képbe és az egyik kép kamerája a másik képhez viszonyítva mindig ugyanabban a pozícióban van. A másik kép viszont vátoztatja helyzetét az egyik képhez viszonyítva. Na ezt most hogy kell???????????????????????????????????????????????????????? -
yksz
?Most mi a hiba:
B:=ArcSin(DegToRad(A));
és 90 helyett 0,0174541787375852-t mutat?
Ja és nálam ne nézd hova teszem a kérdőjelet. Azt csak úgy teszem, vagy nem, de a szövag elejére mindig.
[Szerkesztve] -
yksz
? Hát persze. Bravo
és kosz. Elfelejtettem hogy amit megadok a számot az Degressben van. Lao Ce az mindegy hogy 1 vagy 31 fok, mert cosinus-nál az eredmény -1 és 1 kozott lehet és semmiképpen se 30. -
yksz
? 1-et írok?
yksz
? Igen beraktam és nekem is megyen, csak nem jól számolja ki, mert 0,999847695 helyett 30,9570417874309-et mutat. Vagy az Edit1.Text:=FloatToStr(C) sorral lehet a gond?
[Szerkesztve] -
yksz
? Mi a hiba:
B: Real;
A: Real;
C: Real;
bla bla bla;
A:=StrToFloat(Edit1.Text);
B:=Cos(A);
C:=RadToDeg(B);? -
yksz
? Na jó most már kiszámolja, csak tök szarul?
- Milyen videókártyát?
- Milyen széket vegyek?
- Hardcore pizza és kenyér topik
- Robotporszívók
- Házimozi haladó szinten
- Gaming notebook topik
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 Ti 8GB Zalman S2 TG GIGABYTE 750W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB Zalman S2 TG GIGABYTE 750W
- BESZÁMÍTÁS! Asus Z170M i7 6700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 Ti 8GB Rampage SHIVA ZALMAN 500W
- BESZÁMÍTÁS! Asus Z390 i7 8700K 16GB DDR4 512GB SSD RX 7600 8GB Rampage SHIVA Corsair 550W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4022
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4113
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3650
- Huawei Quidway S5324TP-SI-AC - 24G, 4SFP, L2, managed switch
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 Intel i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia RTX A4000 1 év garancia
Bár nem tudom mi lehetne ennél nehezebb igazából valami nehezebbre számítottam(vagy gondoltam).
