bmakszim
szabonagyur #36270 üzenetére
Ezt a nem biztonságos rendszerindítást nekem is kiírja. Elvileg a secure boot-ot, vagy micsodát kellene engedélyezni a biosban, de nekem szürke. Én nem foglalkozom vele, ha sikerül caddyt applikálni a gépbe, megy fel a win7 egy ssd-re.
Nem kompatibilis driverre megoldás lehet, hogy zip-be csomagolva töltöd le és manuálisan telepíted az eszközkezelőben, illesztőprogram frissítése opciót használva. A legújabb HD4400 driver nekem is csak így ment fel.
SzaboZE
szabonagyur #36228 üzenetére
Ez butaság, a töltőre is 3 év garancia van. A parts only az alap gari, erre van egy rtb opció rátéve. Egyedül az akku 1 év, hacsak nem vettek rá extended battery service-t.
wjani
szabonagyur #36241 üzenetére
Igazad van.
Mea Culpa.
wjani
szabonagyur #36235 üzenetére
Én azt azt jegyeztem meg, hogy a laptop specifikációjában csak az ATI Radeon HD8670M van feltüntetve.
Ki gondolná, hogy az által, hogy Intel Chipset van benne, ezért Intel VGA divert is fel kell telepíteni.Üdv.
Wjani -
szabonagyur #36219 üzenetére
CPU már más téma, ott a Bios + Chipset befolyásol.
TheProb
szabonagyur #36215 üzenetére
Kicsit azér vegyünk vissza a lendületből...
Mikor is szídtam én a dellt? Csupán elmondtam, hogy aki eddig próbálta az említett modelleket caddy-vel egyik se volt jó. Azt meg ne akard nekem beadni, hogy ha ilyen infókat hallanál akkor te vennél 10x annyiért egy elvileg működő caddy-t. Továbbá az se normális dolog, hogy bármilyen másik gépet lehet használni beépítő kerettel csak ezeket nem.
Továbbá attól, hogy ezt ehhez a szériához írják, még nem lesz DELL gyártmány.
somasz
Lett linkelve a külön ehhez készített caddy, majd ha azzal lesz pozitív tapasztalat, olyat kell venni.
El kell fogadni, ha az univerzális keret nem tökéletes egy új szériához. Ez van. Kifejlődik ez is, mint a driverek. -
sanzi89
szabonagyur #36132 üzenetére
Újrahúztam a rendszert, csak a 3.5 van fent, és most nincs gond.
sanzi89
szabonagyur #36130 üzenetére
Windows 7 Professional SP1 X64 Tisztaszoftveres telepítő lemezt telepítve gyárilag felkerült a .Net 3.5. Wikipédia szerint ez más telepítővel sincs másképp: "Version 3.5 is included with Windows 7, and can also be installed on Windows XP..."
Azt nem tudom már megnézni, hogy esetleg újratelepítve megoldódik-e a gond, mivel újrahúztam a rendszert - ugyanúgy - és most nem jött elő a probléma. -
sanzi89
szabonagyur #36124 üzenetére
Net 3.5 alapból fent van a Win7-tel.
Kínomban újraraktam az egészet 0-ról, mindent ugyanúgy és most ez a hiba nem jött elő. -
szabonagyur #36126 üzenetére
Utána mindenhogy elindul, csak akkor ezt tette ki.
David3
szabonagyur #36101 üzenetére
Igen, butus voltam. Zavart, hogy az eszközkezelőben egy csomó driver nem volt telepítve, de... na mindegy, most már jó, fent van az Intel és az AMD driver is, úgyhogy minden szuper.
Köszönöm szépen mégegyszer a segítséget!
David3
szabonagyur #36099 üzenetére
Köszönöm a válaszodat!
Leszedem akkor a drivert, amit mondtál, és utána jelzek, ha jó lett!
HaZse
szabonagyur #36087 üzenetére
De csak maximum SATA-1 módban fog működni. (150Gigabit). Mert a D630-asban csak SATA1-es sebességű vezérlő van csak benne.
HF77
szabonagyur #36085 üzenetére
abból is sata 2 vegyek, ha az van most a gépben?
Micsurin
szabonagyur #35956 üzenetére
Oké köszi
Micsurin
szabonagyur #35952 üzenetére
napi 2-3 max 4 óránál tuti nem játszanék többet... és ennyit sem folyamatosan....
Micsurin
szabonagyur #35950 üzenetére
kapásból amit linkeltem tesztben volt a grid2 a c3-nak a tesztje(fps-re ezért tetszet meg a laptop , mert elég szépen duruzsolt....)
az i7, 8850 hd , 8gb ram , 1 terra hdd-set néztem....
formula ugyan ezt nézte de vissza olvasva HaZse száját is csak a "fos inspiron" hagyta el..... -
trassher
szabonagyur #35798 üzenetére
Értem, köszi. Ha nem muszáj akkor nem rohangálok vele szervízbe.
Ez is 3537
favre
szabonagyur #35557 üzenetére
Köszi a tippet.
Bevált, feldobtam egy CD író prg-t azóta beolvassa. Bár nem teljesen értem miért csak így, de legalább működik. -
FRENK1988
szabonagyur #35523 üzenetére
nekem engedi. (hd2000+7650M)
soldi3r
szabonagyur #35519 üzenetére
egy fhd film a hd4400-nak nem jelenthet gondot
mghltm
miert ne vinne a hd4400? az asztalimban hd2000 van, a laptopban hd4000 es azokkal sincs problema
szabonagyur
szabonagyur #35497 üzenetére
Erre valaki valamit? Annyi, hogy újraindításik nem volt touchpadom, de utána már visszajött és Aida alatt sem fagyott le.
Diniboy
szabonagyur #35460 üzenetére
3537 -es és a 4.00.2731 -e aida van meg
vagyis valami olyasmi 10 évente 1szer használom
de mindjárt megnézem a legfrisebb triallal
oké, ez mutatja , kösz -
ruzsabazsa
szabonagyur #35399 üzenetére
dell 3537.i5,i4200u,4gb ram,500gb w .
töltött win 7 64bit -
Prof
szabonagyur #35362 üzenetére
De orulnek annak, ha nem a szutyuk Intel hasznalhatatlan szemet huladek kartya lenne a gepbe es kene Dell drivert telepitenem.
Win8 RTM-ben levo driver ota nincs Intel Wifi driver ami rendesen mukodne... azt meg nem tudom sehonnan leszedni, csak a sok hulladek 2013-as vackot (amivel megszakad a netforgalom allandoan). -
<>jana<>
szabonagyur #35354 üzenetére
Az intelre én az alaplapit hittem
Tanulni sosem késő
<>jana<>
szabonagyur #35352 üzenetére
vissza olvastam és ott azt írták, hogy fel kell rakni az inteles drivert is. az valóban megoldotta a problémámat
. Miért kell két vga driver ezt nem értemDe megy és ez a lényeg. Köszönöm a segítséget
<>jana<>
szabonagyur #35348 üzenetére
Minden driver a dell honlapjárol van letöltve, és nemmegy a vga.... Ez a probléma csak win7 64 bitnél jelentkezik? vagy a vga a hibás?
<>jana<>
azt is felrakta a catalyst nekem. Most szedem le megint a dell drivereket, lehet rosszat szedtem le előbb. sajnos nem a legfürgébb a dell szervere alig 100k-val jön...
<>jana<>
szabonagyur #35346 üzenetére
Azokat raktam fel sajnos... Megpróbálom megint..
premete
szabonagyur #35324 üzenetére
Nekem elég lenne a windows 7 64 bit, de van egy halom (e6230-as) Latitude (linuxhoz meg nem kell semmi, mindent felismer).
4 éves laptopokhoz nem valószínű, hogy lesz windows 8/8.1 driver -
cekkk
Dell 1564. Corei 5 procival.
Gézengúz
szabonagyur #35280 üzenetére
Dobsz egy linket?
Ja nem kell...
Köszi...
Gézengúz
szabonagyur #35277 üzenetére
Hiába görgetek le nem vágom az angolt....Miről van szó elárulod?
Egyébként ez nevetséges, ez egy semmi kis driver én meg 300Megákat töltögetek miatta...
trassher
szabonagyur #35210 üzenetére
Elsőre azokkal csináltam és akkor is az volt a baj hogyha lehajtottam a fedelet utána nem kapcsoltbe a képernyő, csakis a gombbal történő ki majd bekapcsolás.
Itt többeknek a dell-es amd driver + újabb intel driver működik, nekem ekkor abszolút nincs képernyőkép.
Új intel és új amd driverrel pedig ugyanaz a gond mint az első esetben. -
trassher
szabonagyur #35206 üzenetére
Igen 3537-es.
És az Érzékelők csoporton belül mi van? -
TheProb
szabonagyur #35172 üzenetére
Mondjuk mert megkéne tudni, hogy melyik driver a legjobb és valahogy össze kell őket hasonlítani, nem hinném, hogy csak engem érdekel
TheProb
szabonagyur #35150 üzenetére
... és kedves SzaboZE kolléga. Ezek szerint akkor te "infóból hülye" tesód mégsem annyira hülye, mert feltudott rakni 1 drivert....
Bírom az ilyen embereket akiknek fingjuk nincsen mibe szólnak bele és milyen témában akarnak cinikus hsz-eket tenni... Pl. honnan a mari néni rezes térde kalácsából veszed, hogy nekem mókolt a winfosom pl, meg hogy jönnek ide a játékok?
Élményindex alapból nem ért semmit ha már ezt emlegeted. Moddolt drivert azért próbáltam ki, mert mások topicban említették, hogy 1 próbát megérhet. De ne mond nekem, hogy szerinted normális az ati supportja, bár gondolom sokat foglalkoztál vele ha az ügyes kis öcsikéd/bátyuskád ügyes módon felrakta és minden frankón klappol. Nem mindenki ilyen szerencsés és had beszéljük már meg a gondjainkat, hisz erre van a topic. Persze csak ha engeded
Ha számotokra nem releváns a téma akkor meglehet nyomni a jobb felső sarokban szereplő kis "X"-et vagy ellehet görgetni, nem kell szarkasztikus megjegyzéseket tenni
SzaboZE
Na jó, de neki a tesztprogram ezerrel többet mutat, meg a játék alatt 3 fps-sel jobb... Én is csak pörgetem már tovább ezeket a hozzászólásokat.
cellpeti
szabonagyur #34836 üzenetére
csináltak tesztet ezzel a géppel, de el vagyok maradva 11.000 ponttal
cellpeti
szabonagyur #34832 üzenetére
illetve az Aida64 se ismeri fel a 8850Met
cellpeti
PCI egyszerű kommunikációs port - ez nem a VGA-hoz tartozik?
laci1978
szabonagyur #34793 üzenetére
ram és a cpu terhelés figyelő és az időjárás
fero02
szabonagyur #34726 üzenetére
Mezei Win7 x64 Ultimate Edition, nincs semmi kóklerkedés vele.
Chipset menüben speciel 4 driver van 7-hez, abból 3 Inteles ugye és igen, mindet felraktam, jó sorrendben.
Lehet korábban átsiklottál felette, vagy nem olvastad, de mindig csak és kizárólag az Ati driver telepítése után bugzik be. Addig minden frankón megy.Én eddig csak ennél a tróger gépnél találkoztam ilyen driveres bűvöléssel, ezelőtt csak asztalinál és Win98 SE-nél...
fero02
szabonagyur #34724 üzenetére
Ti=én
Win7 x64 és Win8 x64
2013-ban szégyenletes dolog driver telepítési sorrendről beszélni, de sajnos a Dell-nél szükség van erre (hivatalos szervíz szerint is). Chipset, Intel Vga, Ati Vga lenne a sorrend. Az Ati setup végeztével kért restart után a rendszer az üdvözlőképernyő után atikmpag.sys, vagy atikmdag.sys kék halállal eldobja magát.
cellpeti
szabonagyur #34711 üzenetére
de hogy még a dell oldalán lévő W7 64bites driver se tegye fel a wifi vezérlőt az azért túlzás már sztem. BT vezérlőt felteszi, de a wifit nem
somasz
szabonagyur #34662 üzenetére
És a másik delikvens se két vgás gépet akar, csak felsorolt két vgát olyan gépekből, ami belefér a keretébe.
fero02
szabonagyur #34620 üzenetére
Életem során most talákoztam először ilyen anomáliával, pedig pár gépet instalálltam már. Ez a része mindegy is volna (mármint a márka kérdése), a végeredmény a megbotránkoztató és siralmas. A P2-3 időszakban, amikor még rengeteg hardveres inkompatibilitás is volt ráadásként a sz@r rendszerek mellé még elment szódával az ilyen, de ebben a qrva fejlettnek titulált, hi-tech lósz@rban, hogy egy nagy nevű gyártó ilyet megenged magának...háát...
Tamás9x: egy kijelző csere mitől tudna ilyen hardver szintű hibát okozni, el nem tudom képzelni. Esetleg ha forrasztottál valami, egy apró szökevény ón törmelék rövidre zárhatott valamit, de gondolom ilyen szóba sem jöhet.
redwhite78
szabonagyur #34491 üzenetére
És ezt tesztelte is valaki? Mert a dell community nem kecsegtet ilyennel.
TheProb
szabonagyur #34302 üzenetére
Megpróbálom, hátha megoldódik...
premete
szabonagyur #34008 üzenetére
Alkalmankénti használatra, ahol nem kell sok oldalt kényelmesen leírni, és az sem baj, ha néha elromlik, akkor elmegy, de nem sokkal jobb, mint bármelyik másik teszkógazdaságos cucc, legfeljebb jobb és gyorsabb a szervize. Pár évvel ezelőtt más volt, és most úgy néz ki, hogy megint más lesz, hogy MSD átvette a céget.
premete
szabonagyur #34001 üzenetére
Ő is a google találatokat idézte, senkinek sincs empirikus tapasztalata az új inspironokkal; engem például akkor sem érdekelnének, ha helyettem megfőznék a Jókai bablevest.
Nálam (és általában azoknál, akik produktivitásra használják a cuccot) van a Latitude és a Precision.
Mondjuk nekem jobban is tetszene, ha e topik címe "Dell Latitude/Precision" lenne, és egy másik, Dell consumer, vagy gazdaságos, vagy akármi lenne, garantálom, sose írnék bele. -
premete
szabonagyur #33983 üzenetére
Szerintem nem azért van a fórum, hogy a Google-n más keressen helyetted; minden normális fórumban az alapszabály, mielőtt a kérdésedet felteszed, hogy használtad-e a keresőt, elolvastad-e a készülék leírását, illetve megtettél-e mindent ahhoz, ami elvárható Tőled. Nekem nagyon úgy tűnik, hogy nem, mégis arrogánsan válaszolsz.
Ice&Lime
szabonagyur #33967 üzenetére
na ne feszítsd tovább a húrt...
ennyit találtam 5537-ről neked 65 Wh Lithium-Ion, 6 cella, 3000 mAh akksival:
netezés wifivel visszafogottan mindent: 6-7óra
filmezés: 4-5 óra
igénybebéve: 2óraelméletileg jónak hangzik.
Ice&Lime
szabonagyur #33964 üzenetére
"Filmezés, netezés, szövegszerkesztés".
Mindegyik másmilyen mértékben veszi igénybe a procit, ezért különbözőek az értékek is.
Szövegszerkesztésnél min fényerővel és nem megy semmi a háttérben, akkor talán kibírja az 5órát, de tényleg minden csutkára ki van kapcsolva/leállítva(szolgáltatások).
Filmnézésnél talán 2-2,5órát kibírhat szintén, ha más nem megy és persze fényerőtől is függ.
Netezésnél (wifi) kb. 3-3,5 órát írnak.
Lehet bele venni erősebb akksit is.Ennyit találtam neked a neten infókat a gépről, nem tudom mennyire megbízhatóak és mi a valóság, ezért majd kiderül. Amit tudtam megpróbáltam segíteni.
Ice&Lime
szabonagyur #33961 üzenetére
oké,oké.
jobban jársz, ha megkérdezed a boltot vagy magát a dell-t. -
Ice&Lime
szabonagyur #33953 üzenetére
te nagyon elnéző vagy a műszaki dolgokat illetően.
DiVaD
szabonagyur #33950 üzenetére
Annyit tuti bír, csak azért írtam, mert én -nincs rá jobb szó- szoptam az én Inspiron gépeimmel. De 3évet szerintem mindegyik gép kibír. A mostani is pont most lett 3 éves, szerencsére még a gari előtt volt benne cserélve alaplap, hdd és hűtő is. Remélem így még kihúz ennyit.
Ice&Lime
szabonagyur #33940 üzenetére
Szia, szerintem ha nincs leragasztva a fedél, és vagy hozzá lehet férni gyárilag (hozzá lehet), akkor valószínű, hogy nem ugrik a gari, de azért jobb rákérdezni a delltől vagy a bolttól is biztonságképpen.
(ha meg probléma lesz vele, akkor visszarakod a hdd-t és kész).A másik, biztosan ezt, ilyen laptopot akarsz venni? a minőségére értem, ez a dell alsó kategóriája. (és számolhatsz vele, hogy ölbe véve meleg lesz).
GeGexx
szabonagyur #33942 üzenetére
Több mint valószínű.
DiVaD
Szia,
3521 HDD installTakaró lemez le és kész, nem kell szétbombázni a gépet.
- HP Elitebook 840 G8 14" fullHD i5-1145G7 32/512GB Garancia
- ASUS TUF Gaming F15 gamer laptop
- X1 Yoga 8th 2-in-1 14" FHD+ IPS érintő i5-1335U 16GB 256GB NVMe ujjolv IR kam aktív toll gar
- Bomba ár! Siemens Simatic Field PG M5 - i7-6820EQ I 8GB I 1TB SSD I 15,6" FHD I W11 I Garancia!
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A620M R5 7500F 32GB DDR5 512GB SSD RX 6700 XT 12GB ZALMAN S3 TG CM 700W
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X260 - i5-6G I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- Üzleti Fujitsu Lifebook u7510 15,6" FHD IPS 2021/08. havi gyártás
