- Oroszok csomagolják ki a még be nem mutatott iPad Pro M5-öt
- Íme, a Moto X70 Air, vagyis Motorola Edge 70 minden oldalról
- Akciófigyelő: Komoly kedvezményekkel és ajándékokkal startol a Xiaomi 15T széria
- Bemutatta az Apple a Powerbeats Fit fülhallgatót
- Amikor a fókusz egy stapatelefon óraképernyőjén van
- Apple Watch
- Apple iPhone 17 - alap
- Merész dizájn és új teleobjektív az iPhone 17 Pro mobilokban
A source motor hihetetlen módon elsz@rt netkóddal rendelkezik. A régi cs és dod óta eszméletlen változáson ment keresztül. Próbálják a valve-s arcok heggeszteni, de néha 1-1 update csak ront a helyzeten, mint javulna.
Elsősorban a 3 fő netkód paraméterre kelle figyelni. Hogy mik is azok: rate/ cl_updaterate/
cl_cmdrate
Ezeket az értékeket kell nagyjából belőni, mindegyik hihetetlen mértékű változást tud előidézni egy pillanat alatt.
Persze a túlzott félreállítás sem éppen célravezető mert könnyen vonhat kick-et vagy ban-t maga után. (ratehax...)
Hogy mire is kell beállítani ezeket az értékeket?? Az saját netedtől függ, sebesség illetve attól, hogy wi-fi-s vagy normál kábeles.
Szóval az átlagos rate értékek így nézhetnek ki: rate 20000, cl_updaterate 100, cl_cmdrate 100.
Ez egy 1Mbit/s (le) | 256Kbit/s (fel) net kapcsolatra ajánlott. Ha valakinek gyorsabb nettel rendelkezik, akkor az teheti 30k/100/100-ra is a ratejeit. Az update/cmdrate-et nincs értelme 100 fölé emelni. Akinek kisebb net sebessége van annak a 16k/80/80-as rate-eket ajánlom, feltéve ha a szerver / adminok engedik.
Genius007
Mi rég nem arról beszélünk, de nem baj!
illusiON : Ismerek egy kettőt, de a Source TV demot kellene elkérni! Majd megkérdezem ...
Satomee : Hát jót tesz, de egy asztali gép nekem jobbat tenne!
Igaz ami igaz, 15ös notin nekem fura css-zni!Mod.:
Kiváncsi lennék, hogy mi lenne ha behoznám a nagy 21es CRT-t, csak lusta vagyok a másik szobából behozni, és felrakni az asztalraBár szerintem nálam nem "csak" a moncsi a gond, hanem hogy már asztalin is mindig az volt, hogyha nem volt meg a stabil 140FPS-em, akkor nem tudtam lőni! Nem tudom miért, de már 80-90FPS-el sem adta be a dolgokat, amikor 140 felett volt, akkor " mindenkit belőttem ". Nem értem ...
csimav
CFG-t nemtok adni ,de segíteni tudok.
GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések
• Hogyan hozzuk elő a konzolt? (2verzió)1. lehetőség
# Indítsuk el a Steam-et
# Jobb gombbal kattintsunk a tálcán az ikonra, és válaszuk ki a Games menüt.# A felugró ablakban keressük meg a Counter-Strike Source-ot, és ismét használjuk az egér jobb gombját, a felugró menüben pedig válasszuk a „Properties” (legalsó) menüt.
# A felugró ablakban válasszuk rögtön a „Set launch options” gombot. A megnyomásával előugrik egy ablak.
# Ebbe az előugrott ablakba kell a következő szöveget beírni: -console 1, ha kész nyomjunk az OK gombra.
Bezárhatjuk az alatta lévő ablakot is, hiszen készen vagyunk. Nincs más dolgunk, mint elindítani a játékot és ügyelni arra, hogy ne zárjuk le a console ablakot. (ha véletlenül mégis beváztjuk játék közbe akkor a megoldás a konzol eléréséhez: játékból kilépni és vissza)• 2. lehetőség:
1. Először is zarándokoljunk el a gépünkön a Steam\SteamApps\SteamNeved\counter-strike source\cstrike\cfg mappába.
2. Itt található a config.cfg nevű fájl ebbe kell megkeresnünk a következő sort: bind "`" "toggleconsole" és módosítani az általunk kívánt gombra. Például: bind "F12" "toggleconsole" ekkor az F12-re kerül a konzol.
3. Mentsük el a módosításokat és zárjuk be a config.cfg-t
4. Rögtön mellette található egy valve.rc nevű fájl. Ne ijedjünk meg, hogy nincs semmihez rendelve ez is sima szöveges állomány, tehát jegyzettömbbel megnyithatjuk.
5. A megnyitás után írjuk bele (ha nincs még benne) hogy: con_enable 1, ezzel aktiváltuk is a konzolt.
6. Ha kész vagyunk, mentsük és zárjuk be a valve.rc fájlt.
7. Indíthatjuk a játékot és F12-vel bármikor, felnyithatjuk a konzoltRATE:
A konzolba kell beírni...:cl_cmdrate 100
cl_updaterate 100
rate 25000 -
Genius007
De várj ...
Ha a netje lenne szar, akkor a bix.hu -t vagy a szolgáltatót pingelve, is szar lenne a pingje!
De neki csak CS-S -be szar a ping ...
Ezért is gondoltam arra, hogy rakjon ujra mindent!
Nekem volt hogy a 2napos XP-m volt virusos, mert valami szar oldalról lejött, vagy mi.Mod.: Pl. múltkor ..
Minden oldal bejött, csak a google nem! Vagyis bejött, de amint keresni akartam valamit, nem keresett, csak ugy tett mintha töltene, de mégse .. azt hittem meghalt a google, közben pedig valami virus volt ! (de mondom minden más oldal ment! ) 8-) -
mindfreak
Nekem MS IntelliMouse Explorer 3.0-ám van, elötte MS IntelliMouse Optical 1.1A volt. Mindkettőben ugyanaz a 400 DPI-s optika van. Alacsony sensihez tökéletesek. Előzőleg nekem is voltak Razer meg Logitech egereim, de azok közül egyik se jött be igazán fogásra, bár optikával ott se volt semmi kivetnivalóm.
mindfreak
Nos, lehet... a vezetéknélküli egerek még rosszabbak. Azokról szót sem érdemes ejteni, ha játékra akarjuk őket használni. Folyamatos késést lehet érezni alattuk. Ez alól kivétel nincs. Sajnos...
Az Explorer 4.0 nem egy jó sikerült egér lett az MS részéről. Nekem is volt olyan, de a fogása nincs olyan jó, mint az elődjének a 3.0-nak! És nem hajlandó 125 Hz-nél magasabb frissítésekre se, holott a 3.0 működik 1000 Hz-en is. Mindenképp próbáld ki mielőtt újat vennél, hidd el megéri!
mindfreak
mindfreak
Azért ez kicsit összetettebb dolog, nem kell bedőlni a technikai paramétereknek.
A maximális sebességük az kb. vicc. A Logitech G5-nek 1,35 m/s, amíg optikai társának, az MX518-nak 4,5 m/s!A DPI megint nem jelent semmit, ugyanis az a játékban használt felbontástól és a sensitivitytől függ, hogy mennyire van szükséged. 3200 dpi totál felesleges, marketing duma.
Genius007
Most nem mindegy, hogy torrentröl szedi le, vagy steam-ben ?
Vegyük úgy, hogy leszedi torrentröl, hudejó megy simán...
... utána meg szedheti le Steam-ből is. LOLSipi16 : Akkor neked most van eredeti CSS-d ???
Ha van, akkor tedd fel a Steam clientet, regisztráld bele a játékot, és kezdheted is tölteni!
Ha valamit nem tudsz szólj, és segítünk! -
mindfreak
Itt szó sincs dpi-ről. Nekem 400 dpi-s és tökéletes, semmire nem cserélném el. Volt már 800 és 1600 dpi-s egerem is, semmi különbséget nem éreztem, főleg alacsony sensitivity mellett. A lézeres egerekből G5-öt próbáltam már (erre sokan esküsznek), de hol a padlót, hol az eget kellett bámulnom egy-egy gyorsabb húzás után...
mindfreak
Na ez meg a másik, hogy fps vadászat helyett inkább fragre vadásszatok. Aki élvezi a játékot, az ugyse figyel arra, hogy megy a játék...
Anno ismerösöm 30 fps-el nyomta az 1.5 meg 1.6-ot, de mindenkinél jobban nyomta. Késöbb meg már szokatlan volt neki a 100 fps az új gépén.
Genius007
e2200 és e8200 között azért nem kis különbség van !
Nekem ha minden maxon. van, akkor van 70fps-em ! (gép alapon)
ha meghuzom az e4300 1.8Ghz @ 3.6Ghz, akkor van 200körül !
Szóval egy jó proci tényleg sokat dob rajta !
(x1950Pro-m van, és egy 6600GT-vel majdnem ugyan annyi FPS-em volt ! ) -
Fáraó
Múltkorában vhol hallottam, hogy talán beteszik alá a TF2 motort. Mindenesetre vhogy javítani kellene rajta, mert most nem épp sikeres. Belegondolok, hogy a prok is ilyeneken hallhatnak meg.
Sztem ezen a Valve is nyerne, mert akkor kivinnék világversenyre a CS:S-t. Bár ennek az 1.6-osok nem nagyon örülnének... -
Djuree
én xbox-on éjjel nappal cod4-ezek. azóta nem is cs-ztem. cod4 nagyon durván elveri a cs-t. rengeteg játékmód és több fegyó amiket fejleszteni is lehet. szintlépés+skillek. nagyságrendekkel durvább graf. pedig de szerettem cs-zni
ja és 70k egy xbox amin fullon megy a cod4. egy ilyen árú pc-n el sem igen indulna a cod4... -
Xelo
nem csak a topik. igaz még nagyon sokan CSS-oznak de nagyon megfogyatkozott a létszám olyan szervereken mint lamas vagy kartel
oka egyszerü: kijött ezer überjó multifps, azokat nyomja mindenki (mint pl én is, de ha lenne kivel, CSSznék is). pl: CoD4, TF2, Quake Wars, UT3 mind elég jó, és sok embert átcsábított.
Genius007
Szerintem nem neked irtam
Amugy csinált már otthon valaki szervert ? (CSS)
Tapasztalatok ?
Mert én csináltam, jó is lenne (még a neten állitani kell ... )
Próbáltam felrakni a Mani Admin Plugint, de nem sok sikerrel.
Bemásoltam mindent ahogy kell, de szerintem elsem indul(t) ...
Ha esetleg valaki tudna segiteni, az jó lenne ! -
Djuree
és miét passzoltad el? lehet tudni? jöhet pribe is.
amúgy én is eladtam, most egy p4-esen tolom, épphogy megy minimumon 50fps-t, szarabbak is a statjaim mint mikor ment stabil 120fps-t fullon
egy nagy kérdés, ez mindenkihez szól:
olyat tudok csinálni, hogy ha nincs netem és mégis szeretnék cs-zni, botok ellen toljam?
vagy net nélkül be sem tudok lépni?
[Szerkesztve] -
Köszi, hogy segíteni szerettél volna,csak azért írtam, hogy consol parancsot kérek, mert ilyen gondjaim akadtak.
Egyébként próbáld ki, hogy átállítod a szálkereszt méretét, az általad kívántra, lépj be egy szerverre, majd menj be az optionsba és állíts át valamit.
Azután lépj vissza a game-be és lám-lám a szálkereszt újra def értéket vesz fel.
Így elég macerás az options-ot állítgatni.
Egyszerűbb egy consol parancssal ezeket orvosolni. -
Az options-al egy probléma van, mégpedig,ha beleturkálsz,akkor elveszti az autoexec.cfg-ben lévő utasításokat.
Vagy újraindítod a játékot,vagy elkezded beírogatni a consolba a cfg fájlok tartalmát.
Ezért kérdeztem,hogy csak egy utasítás legyen, mert azt bármikor consolból ki-be kapcsolgathatom.
Néha kedvem szottyan felmenni fr. szerverekre is,és ott amit azok elpötyögnek,félelmetes.
Aztán ha megúnom,és jövök vissza a hu.-ra,úgy hallanom kellene,ki-mit mond.
C^^ köszi... -
Sleed
Archívum 1: [link]
- Xbox Series X|S
- Apple Watch
- VGA kibeszélő offtopik
- Robotporszívók
- Eladó Fitbit Charge 6 /Coral színű
- Asztali PC , i7 13700F , RTX 4070 , 32GB DDR5 , 1TB NVME
- Asztali PC , R7 5700X , RX 5700 XT , 16GB RAM , 512GB NVME , 750GB HDD
- GAMER PC! Ryzen 5700X / 32GB DDR4 / RTX 4060 Ti 16GB / 1TB NVMe / 650w Gold! BeszámítOK
- Apple Watch Ultra Titanium GPS+Cellular 49mm, gyári dobozában! Makulátlan!
- 144 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4060 (ELKELT)
- Apple iPhone 14 Plus Yellow Super Retina XDR, hosszú üzemidő ,100% Akku,3 hó gari!
- Eladó Xiaomi Redmi 12C 64GB / 12 hó jótállás
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
