- Xiaomi 12T Pro - kétszínű, mint a kétszázas
--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
TheProb
VLAN-t váltunk és a következő körben a nyomtatókat akarjuk átállítani. De mivel jó volna jobb megoldás arra, hogy kiderítsük, hogy az egyes printerek melyik switch melyik portjára vannak kötve, annál, hogy lemegyek és a végponttól visszakeresem a switch portjáig fizikálisan, ezért kérdezem.
MAC cím alapján már lehetne szűkíteni a kört pl HP-ra.
FeRkE
Kertem field engineert, neki remelhetoleg van tapasztalata, tobb mint a Hands&Eyes supportunknak. Megkerdeztem DiDatat is, mi errol a velemenyuk, meglatom, mit irnak
Viszont egybol valszeg nem pakoltatom vissza a portokat, megneznem elotte par napig fut -e a kartya hibamentesen. Persze tudom, mas ha nincs rajta semmi meg van rajta vmi load..
FeRkE
jerry311
Moderátorok tudnak
De ha van topikgazda akkor lehet csak az ő kérésére vagy valami. Nem ismerem a pontos folyamat. -
qwertly
Sulix-nál azt mondták stabilitási okokból vannak a repok letiltva,így nem telepíthető
Mert pont ezt erre gondoltam én is.De ha így nem megy akkor virtualbox win7 és erre megy a packet tracker.Vagy esetleg felrakom a nyári gyakorlatra a fedorát.Mert azon megy a progi és abból faragták a sulixot is. -
tusi_
zsolti.22
Van IPv6 egyébként, nem csak úgy "lett" olyan forgalom
Egyébként ja, ismerős ez a 15 Mbps uplinkre. Sejtettem a loopot, de meg akartam nézni, hogy mivel tudom show parancsokkal is bizonyítani.
Azt sem tartom kizártnak, mivel nem mienk a switch, hogy kikapcsolták az STP-t ÉS csináltak is egy hurkot. Ezektől minden kitelik
zsolti.22
ISR G2 (892FSP)
loutel#sh process cpu sorted 5s | e 0.00%
CPU utilization for five seconds: 99%/98%; one minute: 65%; five minutes: 76%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
2 9588648 438315 21876 1.61% 0.72% 0.83% 0 Load Meter
91 236236340 14590259 16191 0.72% 1.01% 0.83% 0 c800_dx_mrvl_sta
377 36421708 2087758 17445 0.16% 0.13% 0.12% 0 Per-Second Jobs
78 50884 2158 23579 0.16% 0.17% 0.09% 10 SSH Process
133 2573532 590884 4355 0.08% 0.08% 0.02% 0 IP Input
95 5766924 191680277 30 0.08% 0.06% 0.06% 0 Ethernet Msec Tiloutel#sh cef not
% Command accepted but obsolete, see 'show (ip|ipv6) cef switching statistics [feature]'IPv4 CEF Packets passed on to next switching layer
Slot No_adj No_encap Unsupp'ted Redirect Receive Options Access Frag
RP 0 0 205435 0 177883 0 0 17
IPv6 CEF Packets passed on to next switching layer
Slot No_adj No_encap Unsupp'ted Redirect Receive Options Access MTU
RP 0 0 110071 0 1222 0 0 0loutel#sh int gi0
GigabitEthernet0 is up, line protocol is up
Hardware is Gigabit Ethernet, address is xxxx.xxxx.xxxx (bia xxxx.xxxx.xxxx)
Description: Tagged 10,20,30,40
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 151/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 100Mb/s
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:02, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/1/1 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
30 second input rate 59487000 bits/sec, 103758 packets/sec
30 second output rate 18000 bits/sec, 8 packets/sec
2779732916 packets input, 9441151624265 bytes, 0 no buffer
Received 3821 broadcasts (177674 multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
1 input errors, 0 CRC, 0 frame, 1 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
0 input packets with dribble condition detected
193746501 packets output, 226196708870 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets
68899 unknown protocol drops
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped outloutel#sh ip cef sw stat
Reason Drop Punt Punt2Host
RP LES No route 1965 0 102
RP LES Packet destined for us 0 177777 435
RP LES No adjacency 40724 0 0
RP LES Incomplete adjacency 1681 0 0
RP LES TTL expired 0 0 2166
RP LES Fragmentation failed, DF 1 0 17
RP LES Features 9521747975 0 203260
RP LES Unclassified reason 384 0 0
RP LES Neighbor resolution req 112080 0 0
RP LES Total 9521904810 177777 205980All Total 9521904810 177777 205980
zsolti.22
Merre is kell elindulni?
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
100 ************************************************************************
90 ********##*#************#****#*#*#***#****************#**************###
80 #####**##########***#####*########*###***####**#########***###**########
70 #################***##############*###**################***###**########
60 #################**###################*###################*###**########
50 #################**###################*###################*###**########
40 #################**###################*###################*###*#########
30 #################*####################*###################*###*#########
20 #################*####################*###################*###*#########
10 ########################################################################
0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....6....6....7..
0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0
CPU% per hour (last 72 hours)
* = maximum CPU% # = average CPU%loutel# sh proc cpu sorted 5min | e 0.00%
CPU utilization for five seconds: 99%/98%; one minute: 81%; five minutes: 64%
91 235930692 14585255 16176 0.37% 0.84% 1.02% 0 c800_dx_mrvl_sta
2 9576992 438060 21862 1.26% 0.87% 0.69% 0 Load Meter
397 316170108 2270894 139229 0.63% 0.58% 0.55% 0 CFT Timer Proces
377 36379816 2086697 17434 0.06% 0.12% 0.14% 0 Per-Second Jobs
78 5456 594 9185 0.06% 0.06% 0.08% 10 SSH Process
133 2564236 589694 4348 0.06% 0.06% 0.04% 0 IP Inputloutel#sh ver | i upt
loutel uptime is 3 weeks, 4 days, 8 hours, 37 minutesloutel#sh int gi0 | i packets
5 minute input rate 70826000 bits/sec, 9538 packets/sec
5 minute output rate 1273000 bits/sec, 121 packets/sec
2759147247 packets input, 9430209769574 bytes, 0 no buffer
193731927 packets output, 226188577302 bytes, 0 underrunsEz 8 TB, ha jól számolom, mintha ha behurkolódott volna...
Ez egy 800-as szériás ISR. Valami nagyon eszi a control-planejét szegénynek. Van rákötve egy switch a 0-s portjára és lényegében ennyi a csatlakozás, plusz uplink (modem).
Bandib0y
Köszönöm a segítséget, sajnos sem ez, sem a kowika87 által javasolt művelet nem vezetett eredményre. Viszont kiderítettem, hogy az ip dns server parancs csak akkor kell, ha a defgw-t küldöm le dhcp-vel a kliensek felé, akkor viszont feltétlen kell, mert anélkül nem tudnak visszaoldani semmit.
Az ip tcp adjust-mss maximum 1460-at fogad el, de ennek a parancsnak a kiadása semmin nem változtatott.Az is kiderült, hogy múltkor rossz diagnózist állítottam fel, mert ez így nem igaz, hogy nem mennek a weboldalak, épp 2 olyannal teszteltem, ami problémás:
index.hu: dns feloldás megy, ping ok, weboldal iszonyatosan lassan jön be, nat táblában megjelennek az index kapcsolatai 80-as porttal
hup.hu: dns feloldás megy, viszont a ping és a weboldal nem
prohardver.hu: minden ok
google.com: minden ok
facebook.com: minden ok
stb...A konfig változatlan, így tapasztaltam a fenti hibajelenséget, valamint az sem befolyásolja, hogy a digi-s dns-t, vagy a defgw-t küldöm le dns-ként.
Ez vajon mi lehet?
Cyber_Bird
tusi_
tusi_
Köszi crok.
Szoval, ssh van, puttyal siman betudok jelentkezni, mind az anya geprol, mind a laptopomrol, ami egy 3550-es switchen keresztul megy a gepre. Ping is megy, csak http/s ami nem. Gondolom http nincs is nyitva default, de eddig amiket lattam videokat, ott a telepites utan, mindenfele kulon varazslasok nelkul ment a https is
Este megnezem amit irtal.
FecoGee
Bizony, and it's always the network. Applicarion stopped? It's the network. Stb. Gondolom ismeritek
.Az ACI csak N9k-n megy. Mas nexuson nem. Akkor mirol beszelunk. En az IWAN-ban latok fantaziat - addig, mig nincs hiba. Ha meg nem arra kuldi a csomagot amerre kene akkor ember nem jon ra szerintem a megoldasra. Minden unified es intelligent manapsag
. A BGP 10 ev mulva is BGP marad, ez az ACI dolog majd elvalik. Apropo SDN. Van egy all in one VM a facebookon, keressetek ra az SDN Warriors-ra. Van benne minden jo. Majd en is kiprobalom ha lesz kedvem. -
tusi_
Tudnal adni tippet, miert nem megy az ugyfelnek? Azt csinalta, amit a cisco ajanl - itt b..a el - de megsem megy.
access-list 2000 permit udp host xxxxxxxxxxxxx eq 1xxx
access-list 2000 permit udp host xxxxxxxxxxxxx eq 1xxxaccess-list 2000 permit udp any any
access-list 2000 deny udp any any loginterface Vlan760
ip directed-broadcast 2000
interface Vlan761
......ip forw protocol br 1xxx volt kiadva, de sehogyan sem megy. Nem lehet valamit a vrf-el jatszani. Extra valahol kiadni?? Sajnos nincs keznel 6504-es jatszogatni vele...
crok
Ja, most nézem.. látszik épp a móka: hogyaztmondjahogy' ~44.5% IP_Input + ~22% Pool Manager + 27% Interrupt = 93.5% (+ az "apróságok" és ki is jön a 99%). Valamit feldolgozik a doboz CPU-ból amit eddig (ezek szerint) nem csinált. "remote command switch show ibc | i rx_input" és ha nagyon nő a számláló akkor tényleg neked szólt (ettől mondjuk még lehet simán broadcast.. vagy GRE tunnel-en keresztülfolyatott forgalom, asszem' azt is CPU-ból csinálja - még).
NetDR lesz még a te barátod - csapathatod is ki vele hogy mi megy fel a CPU-ba (vagy akárhonnan akárhova akármit, ez ugyanis a c6500-as "szegény ember Wiresharkja"), aztán az mehet Wireshark-ba de megnézheted a buffer tartalmát CLI-ben is. [1] [2]
tusi_
Szia crok. Tudtam, hogy Te josz
A remotes parancs az csak vss-ben megy nem? Frisset nem tudok most huzni, mert a switch egy sima sh parancstol 10 percekig ugy marad. Este huznak nekem ujakat.
Amim van:
CPU utilization for five seconds: 99%/27%; one minute: 99%; five minutes: 99%
8 1021216 55965 18247 1.19% 0.30% 0.21% 0 Check heaps
9 7168672 1791252 4002 22.15% 21.86% 21.70% 0 Pool Manager
14 1026084 1592599 644 0.39% 0.42% 0.42% 0 ARP Input
26 1796412 11556341 155 0.55% 0.43% 0.36% 0 IPC Seat Manager
55 121612 235864 515 0.31% 0.22% 0.23% 0 Per-Second Jobs
141 616 162 3802 0.15% 0.25% 0.12% 2 SSH Process
142 9372 9986 938 0.15% 0.20% 0.37% 3 SSH Process
240 69344 47616 1456 0.07% 0.05% 0.07% 0 Compute load avg
243 305392 13812914 22 0.87% 0.86% 0.87% 0 HSRP Common
273 107844 202493 532 0.07% 0.03% 0.02% 0 esw_vlan_stat_pr
284 170956 493875 346 0.31% 0.22% 0.22% 0 CDP Protocol
293 28044236 72419766 387 44.55% 44.21% 43.97% 0 IP Input
311 47084 28044906 1 0.07% 0.09% 0.08% 0 Ethernet Msec Ti
335 127652 63563 2008 0.07% 0.07% 0.07% 0 XDR receive
343 237088 332623 712 0.07% 0.08% 0.07% 0 CEF: IPv4 proces
346 197284 881890 223 0.07% 0.07% 0.07% 0 ADJ resolve proc
507 48372 68124 710 0.07% 0.08% 0.08% 0 DHCPD Receive
510 2674620 11485873 232 0.23% 0.23% 0.23% 0 Port manager per
529 832820 22761503 36 0.31% 0.27% 0.26% 0 HSRP IPv4
570 7009356 49830830 140 0.07% 0.03% 0.02% 0 IP SNMP
579 121020 4281002 28 0.15% 0.15% 0.15% 0 EIGRP-IPv4 Hello
GDEWHNS001#XXXXXXX001#sh process memory
Processor Pool Total: 359427136 Used: 130407540 Free: 229019596
I/O Pool Total: 67108864 Used: 17223512 Free: 49885352PID TTY Allocated Freed Holding Getbufs Retbufs Process
0 0 196903320 17088 182905280 0 0 *Init*
0 0 36936 18159084 36936 0 0 *Sched*
0 0 126902160 111973640 2999688 16136692 148464 *Dead*
1 0 598020 4852608 532160 0 0 Chunk Manager
2 0 228 228 24132 0 0 Load Meter
3 1 2621132 2517668 121460 0 0 SSH Process
4 0 0 0 27132 0 0 Retransmission o
5 0 191584 0 27132 0 0 IPC ISSU Dispatc
6 0 0 0 27132 0 0 PF Redun ICC Req
7 0 0 0 27132 0 0 PF Redun ICC Req
8 0 0 19284 27132 0 0 Check heaps
9 0 335636 2763821544 293012 266852 1081202808 Pool Manager
10 0 228 228 27132 0 0 Timers
11 0 0 0 24132 0 0 WATCH_AFS
12 0 0 0 24132 0 0 Inode Table Dest
13 0 0 0 27132 0 0 CEF MIB API
14 0 6473676 5968732 532076 0 0 ARP Input
15 0 19908952 19905908 30176 0 0 ARP Background
16 0 0 0 27132 0 0 AAA_SERVER_DEADTPentek este huztak ra a 15.1(2)SY6-s verziot. Akkor nem volt semmi baj, minden szuperul futott. Aztan ma reggel, amikor kapott forgalmat is a halozat, akkor kezdett el igy viselkedni.
Elotte 12.2(33)SXJ6 volt es semmi mas nem lett valtoztatva, csak az IOS.
Loopot neztem, nem lattam gyanusat. Persze csak a standby-on tudtam
fogi
Nem hiszem, hogy kapacitás probléma lenne, mert nem az utoljára migrált size-oknál van a hiba és heti 10 új site-al bővül a lista, a végére több 100 lesz, azért a /23.
A Swiscomm-nál már lejelentettük, nem találtak semmit, közölték, hogy nálunk lehet a hiba, ezért fordultam ide, hogy ez elképzelhető-e?
Köszönöm, hogy foglalkoztál a kérdéssel, mindjárt nézem a linkelt irományokat. -
kowika87
Nincs változás, ugyan az.
CUSTOMER_R7#sh route-map
route-map NAT-S0/0, permit, sequence 10
Match clauses:
ip address (access-lists): NAT
interface Serial0/0
Set clauses:
Policy routing matches: 0 packets, 0 bytes
route-map NAT-E0/0, permit, sequence 10
Match clauses:
interface Ethernet0/0
Set clauses:
Policy routing matches: 0 packets, 0 bytesde mondom ha a serialt cserélem Ethernet-re akkor pipa minden, konfig változás nélkül.
kowika87
A topológia ide kapcsolódó része:
2 külön AS-be megy a két vonal.
Customer routeren NAT van:
ip nat inside source route-map NAT-E0/0 interface Ethernet0/0 overload
ip nat inside source route-map NAT-S0/0 interface Serial0/0 overloadSLA figyeli R4 E0/0 interfészét a track pedig reachabilityre van állítva:
ip sla 1
icmp-echo 156.12.59.38 source-ip 156.12.59.37
threshold 500
timeout 1000
frequency 3track 1 ip sla 1 reachability
Két static route van fent a primary-t figyelem:
CUSTOMER_R7#sh run | s ip route
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 156.12.59.38 track 1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 156.12.59.34 20Ha lecsapom a linket R4-en ez történik:
CUSTOMER_R7#debug ip routing
CUSTOMER_R7#debug track allCUSTOMER_R7#ping 50.50.50.50 so l10 rep 10000
Type escape sequence to abort.
Sending 10000, 100-byte ICMP Echos to 50.50.50.50, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 192.168.50.1
(sok ping)
*Feb 6 18:59:35.731: track-sta (1) Change #5 ip sla 1, reachability Up->Down
*Feb 6 18:59:35.731: %TRACK-6-STATE: 1 ip sla 1 reachability Up -> Down
*Feb 6 18:59:35.731: track-sta (1) ip sla 1 reachability Up -> Down
*Feb 6 18:59:35.731: track-que (1) Queuing CHANGED client event for Static IP Routing
*Feb 6 18:59:35.731: track-que (1) Unqueuing CHANGED client event for Static IP Routing
*Feb 6 18:59:35.731: RT: del 0.0.0.0 via 156.12.59.38, static metric [1/0]
*Feb 6 18:59:35.731: RT: delete network route to 0.0.0.0/0
*Feb 6 18:59:35.731: RT: default path has been cleared
*Feb 6 18:59:35.731: RT: updating static 0.0.0.0/0 (0x0) :
via 156.12.59.34 0 1048578*Feb 6 18:59:35.731: RT: add 0.0.0.0/0 via 156.12.59.34, static metric [20/0]
*Feb 6 18:59:35.731: RT: default path is now 0.0.0.0 via 156.12.59.34.
*Feb 6 18:59:35.732: RT: updating static 0.0.0.0/0 (0x0) :
Success rate is 99 percent (6092/6118), round-trip min/avg/max = 1/1/5 msÁtkerül a másik útvonal a route táblába de a ping nem megy tovább.
Újraping esetén már megy:
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 50.50.50.50, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 19/19/20 ms
CUSTOMER_R7# -
Cyber_Bird
Koszi szepen a segitseget, megnezem amiket ajanlottal, hogy mit mutat. (most egyebkent egy regi 3750 van kint, es mondtam, hogy nem lesz az igazi arra amit akarnak. Egyelore ugy van, hogy a ket szolgaltato a sajat prefixeit+def route hirdeti felejuk, igy a semminel jobb azert az eloszlas)
Egyebkent lehet ha bemondom ra az arat, akkor meggondolja majd magat LB ugyben es inkabb boviti az elso vonalat.
Mindenesetre koszi megegyszer.
tusi_
Backup keszites, visszaallitas mindenkori problema, akkor a Backup egy ido utan akkora lesz, hogy nem fer el a vilag osszes merevlemezen, holott kulonbsegi mentes van beallitva, snmp-s switch adat kiolvasas konfig az egy orok kerdes mara - ugy ertem, hogy normalis is mukodjon- ....
Egy fos egy szoval. Kacke, Scheiße, Dreck, Müll, Abfall, Schrott.....
Cyber_Bird
Errol a valaszrol ez az xkcd comic ugrott be
Ballmer peak -
kowika87
Egyszer én is voltam a PI 2.2 oktatáson. Minden feature-t elmondtak, majd jött a labi és ha valami nem ment akkor az volt a válasz, hogy még ED állapotban van úgyhogy majd biztos javítják. Na nekem itt elég is volt...
Aztán azóta már van 3.0 is de nem tudok változott-e bármi. -
RogerP
Én is megnéztem volna az ICND1/ICND2 olvasása közben, hogy hogy néz ki egy képzlezelbeli adatfolyam egy Cat 6 tyúkbélen.
Mi a fix? A feszültség vagy az áramerősség oszcillál? Hogy különül el két egymást követő 0 bit?
Erről próbáltam anyagot keresni, de nem sikerült.
Amin röhögök, az az OSPF "bonyolult matematikája", ami egy jó szemléltető ábrával simán megérthető.
kmisi99
Igen a Vue oldalán fogok regisztrálni ha megfejtem a módját. Ha egyáltalán nem gond szívesen fogadnám ha megkérdezed.
Tudom hülyeség utolsó pillanatokra hagyni, meg el lehet tolni, de én ilyen vagyok mindig.No meg most teszem azt regisztráltam volna pl 15. re aztán eltoltam volna úgyis 26.sok különbség nincs, hogy eltolom vagy akkora regisztrálok mikor már teljesen felkészültem. Kb 270 óra tanulással mögöttem remélhetőleg tudni fogom.(ICND1)
tusi_
Stack jol allt ossze. Remote vagyok, nem tudok semmit lehuzogatni. Ez a szar a remote munkaban
Ajanlottam a 7. memebr startjat a reload slot 7-el. De csak holnap reggel, csavokam sijet haza, kihul a levese otthon. (Istenem, hogy 3 kor hogy elhuzzak a csikot az allami alkalmazottak itt is. ) -
zsolti.22
Hát látod
Nálunk a fizikai uplink VRF-es és ezzel az új magic image-dzsel csak akkor működik, ha leveszem a fizikai ifről a vrf-et, de az meg nem járható út, ám működik. Ha felrakom a virtuális if-re is a vrf-et, akkor picsog az ios, hogy nem gyóóó, mert mindkettő interfész ugyanabba a zónába tartozik, ezért tessék szépen azonos VRF-be is tenni. Berakom neki ugyanabba a VRF-be, akkor meg azért nem megy
A jelenlegi IOS-nél ez nem gond, viszont szar a sávszél lefelé... ördögi kör
Visszaadtuk Abduléknak fejlesztésre. -
crok
És ha valaki ezt még nem ismerné:
http://forum.hwsw.hu/topic/170931-gerios-subleq-miegymas/Ezen másfail éve röhögök! : D
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- Gigabyte Z170M - i7-6700K - 32 GB DDR4 - GT710 - 240 GB M2 SSD
- Dell Latitude 3510 15,6", i5 10210U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, garancia
- Akció! Csere-Beszámítás! Macbook Air M4 13.3 Skyblue! 16/256 100% Akku, Garancia: 2028.09.14
- Dell Latitude 5420 - i5 1145G7 ,16-32GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Latitude 7330 27% 13.3" FHD IPS i5-1245U 16GB 512GB NVMe IR kam gar
- PS Plus előfizetések kedvező áron
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3897
- ÚJ HP Victus 15 - 15.6" FHD IPS 144Hz - Ryzen 5 8645HS - 16GB - 512GB - RTX 4050 - Win11 - 3 év gari
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Intel i7-10875H 32GB 1000GB Nvidia Quadro RTX 3000 1 év garancia
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
FecoGee
