- Poco M7 - lépésben Siófok felé
- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
FecoGee
En azt vettem eszre, hogyha GNS3 indulasakor nem egybol adom meg a projektnevet neki, hanem csak cancel es elkezdem csinalni, majd utana Save-vel mentenem a projektet, es megadom neki a nevet, akkor nem menti ki a konfigot. Ezert mindig mar a GNS3 inditasakor megadom a projektnevet es mentem is az ures projektet.
Cyber_Bird
Van nekem is fizikai eszkoz is, vissza is alltam most arra a ccnp tshoot-hoz, de sokkal gyorsabban at lehet kabelezni a Virtualisat, mint a fizikait
meg pl egy 15 routeres mpls cloud-ot is gyorsabban osszerak az ember igy. (mar ha mukodik es nem a debugolassal sziv)Egyebkent elvileg a CML az, ami mogott van support, de azt cegeknek szantak, ceges arazassal, TAC supporttal, 15-os node limit nelkul.
Mindenesetre megvarom az 1 eves licenszem lejartat, es ha az akkor elerheto legfrissebb verzioban is talalok hasonlo bugokat, akkor nem vasarolok tobbet ilyen szart
Routerekhez meg limited L2-hoz ugyis ott van a gns3+ IOU, sokkal tobb bug abban sincs, de az legalabb ingyenes. -
FecoGee
Ha hiszitek, ha nem, tudtam, hogy lecsapjatok
. Mar mikor irtam gondoltam, hogy magas labda
. Persze hogy nincs harag
Megcsinaltad a masodik vizsgat is? Ahhoz meg nincs kint az OCG. Ha igen, mibol keszultel? Az elso vizsga eleg lazanak tunik, ugy emlekszem, irtad is hogy konnyu volt. -
Cyber_Bird
A zsebkendot is kirakattak, mondtak, hogy adnak sajatot. <1st world problem> De az nem Zewa volt
</1st world problem> Bezzeg az utlevel maradhatott, abba kell belepcsetelni a puskat
Mondjuk ha az ilyen sales-es otthonrol/melobol neten nyomkodosra gondolt, akkor azokon gondolom lehet. Hogy szabad-e az mas kerdes.
tusi_
Gesztiboy
Köszi az infót!
Azt tudtam, hogy a TSHOOT topológiája publikus, azt viszont nem, hogy kell-e konfigolni vagy sem. A demó vizsga szerint csak be kell határolnom, melyik eszköz okozza a hibát, azon belül mivel van hiba és milyen paranccsal javítanám ki. Jövő hónapban minden kiderül.
Elgondolkodtam azon is, hogy CCNP után CCIE-be kellene belevágni, viszont azon is, hogy Voice vagy Security ágba kellene (mindkét ág érdekelne, viszont nem tudom, melyikre van nagyobb kereslet) és idővel abból is egy CCNP szint. Ezzel kapcsolatban a tapasztaltabb Ciscosok válaszát örömmel várom
FecoGee
Nem erzem hasznosnak. Tul sok ujat nem tudtam irni soha. Nem hiszem hogy barki tanult volna belole. Masreszt folyamatosan kaptam a negativ visszajelzeseket ra. Harmadreszt egy ideje nem frissitettem, es nem is nagyon fogom, mert 1,5 honap mulva megszuletik a kislanyom, es vele szeretnek foglalkozni. Meg a CCIE-val (mivel jo esely van a bukasra, ezert folytatnom kell a tanulast, de mar nem az lesz a legfontosabb. Bar most sem az. Fontosabb a csalad. Azon kivul nagyon rakaptam a kettlebellre
. Probalta mar valaki?) -
jerry311
R1(config)# interface Loopback 3
*Nov 20 21:09:22.871: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback3, changed state to up
R1(config-if)# ip add 40.40.40.40 255.255.255.0
R1(config-if)# exit
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 40.40.40.41
R1(config)# endHmm?
De ha ennyire fáradt vagy szerintem nem érdemes folytatni ma már.
FecoGee
interface Loopback0
ip address 8.8.8.8 255.255.255.0
router eigrp 1
network 0.0.0.0ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Loopback0
R1#sh ip route | i 0.0.0.0
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0
10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Loopback0
R1#R2#sh ip route | i 0.0.0.0
Gateway of last resort is 10.10.10.1 to network 0.0.0.0
D* 0.0.0.0/0 [90/409600] via 10.10.10.1, 00:01:54, FastEthernet0/0
R2# -
zsolti.22
Kérlek szépen, a teljesség kedvéért:
Implementing Cisco Switched Networks Volume 1, 2 (ezeket olvastam)
Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide (ezt még nem olvastam)Ahogy bele-belekukkantottam a ROUTE Foundation Learning Guide-ba, nagyon megtetszett, többek között a NAT-PT is benne van(!), meg szájbarágósan csomó minden.
Ezért is fogom átírni a PDF-emet egyszer majd valamikor.
Ezeket érdemes elolvasni először, ezek adják meg az alapot, utána az OCG megmondja, mi kell a vizsgára.
Így jó, FeRkE? -
tronic
Cisco szinten 1921-SEC, ha tovább is akarsz majd lépni (go Ebay). Sajnos pontosan emiatt is jön az első porbléma, azaz a licensz kérdése az ISR2-es "kütyükkel": 12.4(x)Ty vs. 15.xy
Témába vágó sebesség boncolgatás 891 vs. 1811.
Bár ezért kövezés járna.... már várom, hogy kezem közé kerüljön egy Ubnt EdgeMax Lite
-- Tolly report vs. Cisco/Juniper
-- Tolly report vs. MikroTikTény és való, hogy más a "célközönség" és a tudás, de otthonra 100 EUR-ért.....
Mivel 3 portja van, így a dual wan-nak is mennie kell. V1.1.0 -
Wolfy999
A 1812-esnek az adatlapja szerint 100 Mbps az IOS Firewall teljesítménye. (Ha tényleg tud 100 Mbps-et, szerintem elég jó a 120-as nethez, az a 20 Mega nem számít már sokat.)
IPSec 40 Mbps, nem tudom ez mennyire fontos neked.
Dual WAN-hoz is jó, mert 2 10/100-as portja van, plusz van benne egy 8 portos switch (az is 10/100-as). -
crok
A sávszélesség probléma ennél összetettebb itt:
NAT-olni is kell, egy CBAC de inkább ZBFW is kell.
A csomagok egy része így nem lesz CEF switch-elve,
hanem el lesz küldve a CPU-nak. És nagyban függ
a csomagok nagyságától is - a platformnak is van
egy vége. Tisztán CEF switchelt forgalmat 64byte-os
csomagmérettel 38.4Mbps -el nyom át (75000pps).
De ebben nincs benne se a NAT, se a firewall, semmi.
Most megosztok egy dolgot, ezt nem sokan ismerik:
www.miercom.com - ők tesztelnek eszközöket. Pár
ilyen tesztet most linkelem is (ez pont idevág):http://www.cisco.com/web/partners/downloads/765/tools/quickreference/routerperformance.pdf
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/routers/ps5853/prod_white_paper0900aecd801738fa.pdf
http://www.miercom.com/tag/cisco/
http://www.miercom.com/pdf/reports/20090710.pdf
http://www.miercom.com/pdf/reports/20091028.pdf
http://www.miercom.com/pdf/reports/20100528.pdf
http://www.miercom.com/pdf/reports/20100110.pdf
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- Xiaomi Mi Box androidos médialejátszó 4K és HDR támogatással
- urandom0: Száműztem az AI-t az életemből
- Pánik a memóriapiacon
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Elektromos autók - motorok
- Nálam már kapható a jelenlegi leggyorsabb brutál notebook: Samsung Galaxy Book 5 Edge 5G!
- Sony WF-G700 White- INZONE Buds vezeték nélküli zajszűrős(ANC) fülhallgató - Fekete, 2 év gari
- High-End AMD Ryzen 9 9950X3D, ASRock X870E Taichi + Dell AlienWare AW2725DF + ajándékok
- 24,5"-os FullHD Dell Alienware gamer monitor újszerű állapotban AW2518HF
- GAMER LAPTOP - ASUS Rog Zephyrus M16 / Intel i7 12700 / RTX 3060 6gb / 24gb DDR5 / 2TB ssd
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB DDR5 RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 15 Pro 128GB 100% (1év Garancia)
- 174 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti (ELKELT)
Cég: ATW Internet Kft.
...Utólag írtam ide be, hogy más is lássa, hogy reagáltam az üzenetére.
FecoGee
crok
