A Chromecast egy média eszköz ami HDMI és USB porton csatlakozik a kijelzőhöz és wifi-n megy ki a netre, Windows-nak semmi köze hozzá.
kalozhun100 #3051 üzenetére
Pontosan milyen beállítások érdektelenének?
kalozhun100 #3028 üzenetére
Lefelé a régi, felfelé az újabb.
kalozhun100 #2902 üzenetére
Megfelelőek az értékek.
Kábelnetnek a sajátossága a "fix" dinamikus IP cím, más szolgáltatóknál is így van.
A legbiztosabb megoldás az IP váltásra a MAC cím változtatás de ez csak akkor működik ha az embernek sima modeme van (vagy olyan HGW-je amelyet lehet bridged módba tenni). -
n0tr3adY81 #2866 üzenetére
Az adott program megy a port scanner vizsgálata alatt? Ha nem akkor nem csoda, hogy zártat jelez.
KamuMazsola #2863 üzenetére
Az 54 Mbps csak az elméleti link sebesség ami soha az életben nem lesz meg a gyakorlatban, a valós adatok mélyen csomagolva vannak így mérhető sebességként max 20-22 Mbps lesz amit el lehet érni de ehhez is megfelelő körülmények kellenek.
petejani09 #2791 üzenetére
Ha azonos vagy szomszédos csatornán vannak akkor igen.
petejani09 #2789 üzenetére
Hogyan van beállítva az Asus?
OldAkita #2613 üzenetére
Ha nincsen a gépben wifi adapter akkor nem is tudod használni az inSSIDer-t mert csak akkor tudsz bármit is megnézni ha van mivel.
A bridge módban le van tiltva a router funkció így a Cisco lényegében csak modemként funkciónál és minden rá csatlakozó eszköznek publikus IP címet oszt ki. Publikus IP cím nélkül is tudsz használni a Cisco mögött saját router-t. -
Szasza1978 #2471 üzenetére
Mutass egy normális képet mert ebből semmit sem lehet érteni.
Szasza1978 #2469 üzenetére
Mutass egy inSSIDer képet a helyzetről.
gigafun #2456 üzenetére
Sajnos nem tudom tesztelni a wifi-t mert nincsen megfelelő eszközöm, jelenleg csak egy régebbi mobilom van ami wifi képes.
Olvastam már itt a fórumon, hogy volt olyan akinek kijött belőle 80-100 is mindkét sávon, hogy ki volt és milyen adapterrel/környezetben azt nem tudom. -
Bridged módban a Cisco "modemként" működik vagy is a rá kötött eszköz publikus IP címet kap, amíg DMZ-nél NAT-ol és ezzel is terhelve/lassítva van az adatforgalom.
DHCP-t nem érdemes kikapcsolni, firewall-t igény szerint.
A LAN-LAN összekötésnél a másodlagos eszköz csak switch-ként üzemel, NAT-olást nem végez így egyszerűbb a hálózat kezelése, ekkor DMZ-t nem használunk, csak az adott portokat kell kiengedni a megfelelő klienshez rendelve. -
- Samsung Galaxy A40 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Dell Inspiron 15 5578 2in1: i7-7GEN I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB Rampage SHIVA be quiet! 650W
