viperabácsi #4092 üzenetére
Miért nem?
Steelman77 #4069 üzenetére
IPTV mellé olyan eszköz (router/switch) kell amelyik ismeri az IGMP Proxy-t/Snooping-ot.
Lassú voltam
Valami ilyesmivel lehetne próbálkozni de hogy gigabites verzió van-e/kapható-e azt nem tudom.
Lee-der #4010 üzenetére
A WDS egy nem szabványos eljárás ezért gyártónként/firmware-enként változik a megvalósítása, többnyire csak azonos gyártó/eszköz/firmware esetén jön össze és akkor sem mindig működik megfelelően, elég instabil megoldás.
A router v1 vagy v2/v3 verziós?
Jobb megoldás lehetne ha CFW-t tennél a router-re és kliens/kliens-híd módban használnád?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) lenne használva?
inSSIDer3/Wifi Analyzer mit mutat? -
Pöttömegér #3988 üzenetére
Az admin felületen nem tudod kikapcsolni a wifi-t?
Sanchez638 #3983 üzenetére
Az annyira nem öreg de jelentsd be.
Sanchez638 #3981 üzenetére
Ha a reset nem segít akkor jelentsd be a szolgáltatónál, valószínűleg cserélni kell. Mennyi idős az eszköz?
Intruder2k5 #3943 üzenetére
UPC-nél a távirányítót az ügyfélszolgálati irodában simán, szó nélkül cseréik. A tápot csak hiba bejelentés után a kiküldött technikus teszi meg, legalább is nálam így volt.
Asmodeus01 #3928 üzenetére
Tedd át fix 1-re a wifi csatornát mert ott jelenleg a legkisebb a zavaró hálózatok befolyása.
Asmodeus01 #3926 üzenetére
Azt a szem formájú ikont megnyomva lehet választani a megjelenítési formákból, ott kellene kiválasztani és arról kellene e képernyő mentés. Így néz ki
Asmodeus01 #3923 üzenetére
A Channel graph jobb lenne, a használt csatornát fix-álni kellene.
Asmodeus01 #3921 üzenetére
Konkrétan melyik beállításra vagy kiváncsi? A radio setting-re?
Igen, a Tadio Settings és a Wireless Security kellene, ha lehetne képpel.inSSIDer3/Wifi Analyzer-- passz..ilyenem nincs...
inSSIDer3-at laptopra, Wifi Analyzer pedig Android-os eszközre kellene feltenni és készíteni egy képernyő mentést amin látszanak a vételkörzetben lévő hálózatok. -
energomatt #3917 üzenetére
Milyen tartományban üzemel a Cisco? Ha a 192.168.0.x-ben akkor természetesen, hogy más tartománybelit nem fogad el. DMZ-ben és a MAC cím alapján hozzá rendelésnél is a Cisco által adott, a saját router WAN IP címét kell megadni.
A 192.168.1.1 általában valamilyen router-nek szokott lenni a LAN IP címe, ez a saját router admin felületének a címe? Mert ha ige akkor nem azt kell megadni, hanem a Cisco által adott, a saját router WAN IP címét.#3918 Asmodeus01
Mik a wifi beállítások a Cisco-n?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) van használva?
energomatt #3914 üzenetére
Hátránya, hogy a saját router-ed nem kap publikus IP címet így közvetlenül nem lesz elérhető külső hálózat irányából. A szolgáltatói eszköz nem olyan erőse hardveresen mint a saját router-ed így egy bizonyos terhelés felet már lehetnek emiatt gondok. Vállalható vagy sem, ez van és ellene tenni nem is lehet semmit sem.
Az általánosan ajánlott megoldás az szokott lenni, hogy a saját router-enk a MAC címe alapján kiosztunk egy fix-ált IP címet majd ezt az IP címet megadjuk DMZ-nél így az összes forgalom átmegy a saját router-re és ezzel a lehető legkevesebb terhelést rójuk a szolgáltatói eszközre.A szolgáltatói eszközök sokszor elég gyenge hardverre épülnek, a firmware-jük sincsen olyan szinten mint normál eszközé, ehhez jön még hozzá, hogy a szolgáltatók a gyári firmware-t előszerettél butítják le saját igényük szerint (lásd T-nél nincs bridged mód) így amire a hardver képes lenne és a gyári firmware-ben benne is lenne a támogatás, a szolgáltató hülyesége miatt (nincsen rá jobb kifejezés) még sem elérhető. Sokszor elég alap funkciónak számító dolgot is kivesznek, hogy miért az jó kérdés.
#3915 Palkova
A UPC kábelnetet szolgáltat, optika csak a gerinc vonalon van.
Már ők sem adnak csak modemet az előfizetőknek, mindenki HGW-t kap de szerencsére van benne bridged mód így teljes funkcionalitással használható a saját router. -
littlemole #3906 üzenetére
Elvileg nem kellene, hogy ilyen gond legyen, nálam 2 éve rendesen hozta a 240-es sebességet.
Intruder2k5 #3904 üzenetére
Ezért jobb, ha az ember saját routert használ, ott nem érhetik ilyen meglepetések, mert azt egyedül felügyeli.
Főleg ha azon a router-en full gyári beállítások vannak, ráadásul engedélyezett külső eléréssel. -
Intruder2k5 #3877 üzenetére
dchard-nak ha jól emlékszem most valami Thomson-ja van.
Intruder2k5 #3875 üzenetére
Még üzleti előfizetés esetén sem mindig lehet csak modemet kérni.
zohan echte #3827 üzenetére
A wifi-t kikészíti a torrent sok párhuzamos kapcsolata.
Anno amikor én is laptop-ot használatam, torrent-eztem is és kábelen volt kötve. -
zohan echte #3825 üzenetére
Ne wifi-n torrent-ezél.
Static IP-t a LAN/Pre-assigned DHCP IP Addresses alatt kell beállítani. -
yossarian14 #3773 üzenetére
Igen
kalozhun100 #3638 üzenetére
Valami miatt nem tud az eszköz csatornákra kapni, ha van tévé előfizetésed akkor az megy?
muranyig #3548 üzenetére
Az RSSI mutatja, hogy az adott hálózat mennyire "erősen" vehető.
A wifi csatornák egymásba lógnak így nincsen teljesen tiszta csatorna vagy is attól, hogy olyat állítasz be amelyiken egyetlen másik sincsen, még nem jelenti, hogy nincs zavaró tényező azon, wifi csatornák eloszlása. -
Windows-re inSSIDer 3, Mac-re INNEN valamelyik, iOS-re pedig Network Analyzer
kalozhun100 #3506 üzenetére
Ha uTorrent-et használsz akkor ÍGY.
Alapvetően 2+1 féleképpen lehet a HGW után saját router bekötni:
1; AP/Switch módban: a másodlagos router nem végez NAT-olást, csak switch és AP feladatokat lát el, így kell beállítani.
2; Router mód: Ekkor a másodlagos eszköz is végez NAT-olást így a rendszerben dupla NAT lesz ami mivel a HGW-n is forward-olni kell a használt portokat vagy DMZ-be tenni a másodlagos eszközt. Ügyelni kell, hogy más alhálózati beállítások legyenek a két eszközön.
+1; Bridged mód: A HGW router funkciói ki vannak kapcsolva és csak modemként működik így minden router feladatot a másodlagos eszköz végez. T-Home-nál nem elérhető ez a megoldás. -
lalika100 #3472 üzenetére
A DPC3925 nincsen a T-nél (máshol sem) mivel az DOCSIS eszköz, nálunk EuroDOCSIS van így EPC3925 a használt eszköz.
Az eszköz gigabites LAN portokkal rendelkezik, a wifi-je pedig nem szimultán dual bans N300-as. Az igaz, hogy van belőle csak 2,4 GHz-s wifi-s példányok is (a UPC-nál legalább is, nekem is az van) de ez is EPC3925.
Az IPTV nem befolyásolja a net sebességet, külön sávszélessége van neki.
Mutass egy inSSIDer képet a helyi viszonyokról, hogy lássuk, hogy milyen is ott wifi helyzet. -
Fénygyermek #3436 üzenetére
Akkor ha jól értem:
1,) Cisco bridge mód beállít
( nem kell semmit törölni?? Hogy értem el ha vissza kell csinálni a folyamatot valami hiba miatt ? )
2,) Archer WAN megy a Cisco LAN-ba.
3,) Archer-en WAN beállításnál DHCP legyen?? (Nem fix ip?)
Igen, így kell csinálni, DHCP-t kell a WAN-nál megadni.
Reset-tel lehet visszaállítani a router mode-t.Archer LAN beállítás??
Igény szerint.(Archer-en a NAS portokat (port forward) ugyan úgy be kell majd lőni, mint ahogy a ciscon voltak ?)
Ha a beállítások nem változtak meg akkor igen.Lehet, hogy megoldódnak a gondok az új felállással.
#3437 grimm2015
LAN driver frissítés/újra rakás volt? -
Fénygyermek #3434 üzenetére
Ha van bridged mode akkor kabcsold abban és a Cisco csak modemként fog működni, minden router feladat a TP-Link fog ellátni.
Csak egy korlátozott admin felület lesz bridged mode-ban de nem is kell ilyenkor ott semmit sem állítani, minden további fontos beállítás a TP-Link-en lesz.
A PF beállítások törlődnek a Ciscon-n. nincsen rájuk szükség.
A TP-Link-et DHCP/automatikus beállításra kell tenni majd. -
Amit a fórumtárs említ az az AP/Switch mód, ekkor a HGW végzi a router feladatokat, a mögé kötött router pedig csak wifi elérését és plusz LAN portokat biztosít, ha van a router-en USB port akkor még az arra kötött eszközök elérését is. Beállítani ÍGY kell.
#3343 Nem, már nem lehet megcsinálni mert egy firmware frissítés alkalmával ki lett gyomlálva ez a lehetőség. -
ludsimon #3302 üzenetére
A help megnyílik ezen is: http://192.168.1.1/help/h_RgPassThroughSetting.htm
UPC-sen is bejön -
- Eladó MSI B650 GAMING PLUS WIFI Alaplap
- Eladó PNY GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB videokártya
- Bomba ár! Asus Slate EP121 Tablet - Intel Core i5 I 4GB I 64GB SSD I 12" Touch I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP EliteBook 2570P - i5-3GEN I 4GB I 320GB I DVD I 12,5" HD I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP EliteBook 2560P - i5-2GEN I 4GB I 320GB I 12,5" HD I W10 I Garancia!
- DDR3 BAZÁR! 8GB 16GB 1333MHz 1600MHz 2400MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- Motorola E40 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- DELL PowerEdge R740 rack szerver - 2xGold 6130 (16c/32t, 2.1/3.7GHz), 64GB RAM, 10Gbit HBA330, áfás
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z390 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060Super 8GB Corsair Carbide Series 200R 600W
