- Kikristályosodik a Razr 60
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
SP4C3
Joker94Hun #58280 üzenetére
Cicereg? 2 ilyennel találkoztam, az egyiknél ismeretlen eredetű volt az a bizonyos cicergés és nem okozott teljesítménybeli gondot, a másiknál pedig a sérült hőcsövön kiáramló gáz/folyadék adta a hangot, amikor a kártya felmelegedett.
Win10 alapból alattomos háttérfolyamat téren. Tápcsatit ellenőrizd.
SP4C3
Joker94Hun #58277 üzenetére
Esetleg a háttérben nem motoszkálhat valami?
SP4C3
MK VII #57731 üzenetére
GPU-Z-vel monitorozd a kártya terhelését, taskmanager-vel meg a CPU terheltségi szintjét. elindítod a játékot, közben az imént említett programok futnak a háttérben és amikor droppol ezután vársz 2-3 mp-et és kimész a desktop-ra és elemzed az értékeket a GPU-Z-n és a Taskmanegeren is. Ott látszik majd, hogy hol van a limit, és mi volt kevés.
SP4C3
bazsarozsa #57601 üzenetére
Igen, mert még a drivert sem töltötte be neki szval lehet hardware-es hiba, lehet döglődik. Másik gépben van lehetőséged kipróbálni?
SP4C3
bazsarozsa #57599 üzenetére
Próbáld meg kivenni, megtakarítani és visszarakni.
SP4C3
bazsarozsa #57594 üzenetére
Addig örülj, amíg nem ilyen:
SP4C3
bazsarozsa #57591 üzenetére
Első körben telepítsd újra a driver-t. Ha a grafikushoz kaptál driver lemezt, akkor lehetőleg arról telepítsd.
SP4C3
Szia.
Teljesítmény:
GeForce GTX 960 - 120 W
Radeon HD 7970 - 250 WMemory Bandwidth
Radeon HD 7970 264000 MB/sec
GeForce GTX 960 112000 MB/sec
Difference: 152000 (136%)Texel Rate
Radeon HD 7970 118400 Mtexels/sec
GeForce GTX 960 72128 Mtexels/sec
Difference: 46272 (64%)Pixel Rate
GeForce GTX 960 36064 Mpixels/sec
Radeon HD 7970 29600 Mpixels/sec
Difference: 6464 (22%)DirectXII
AMD-AMD-AMD-AMD-AMD-AMD-AMD-
DirectX 12-Ready AMD Components
Once you’ve installed Windows® 10 Technical Preview Build 10041 (or later) and obtained the latest driver from Windows Update, these AMD components are DirectX® 12-ready:
AMD Radeon™ R9 Series graphics
AMD Radeon™ R7 Series graphics
AMD Radeon™ R5 240 graphics
AMD Radeon™ HD 8000 Series graphics for OEM systems (HD 8570 and up)
AMD Radeon™ HD 8000M Series graphics for notebooks
AMD Radeon™ HD 7000 Series graphics (HD 7730 and up)
AMD Radeon™ HD 7000M Series graphics for notebooks (HD 7730M and up)
AMD A4/A6/A8/A10-7000 Series APUs (codenamed “Kaveri”)
AMD A6/A8/A10 PRO-7000 Series APUs (codenamed “Kaveri”)
AMD E1/A4/A10 Micro-6000 Series APUs (codenamed “Mullins”)
AMD E1/E2/A4/A6/A8-6000 Series APUs (codenamed “Beema”NVIDIA-NVIDIA-NVIDIA-NVIDIA
GTX 960 Specs:
Microfos DirectX - 12 API with Feature Level 12_1 -
SP4C3
Lézerparaszt #57542 üzenetére
1080p 30fps még talán, egyébként meg próba cseresznye.
SP4C3
Bélabácsi #57529 üzenetére
https://www.youtube.com/watch?v=Zgy5fX-VPCs
Ezer dollárért már elég minőségi, nem? Francokat...
SP4C3
FuRiONight #57464 üzenetére
Hasonlítsd össze.
SAPPHIRE NITRO Radeon™ R9 380 4G D5 - Én erre szavaznék
GPU 1792 Stream Processors
28 nm
Graphics Core Next (GCN)
985 MHz Engine Clock
Interface PCI-Express 3.0
Memory 256 bit Memory Bus
GDDR5 Memory Type
5800 MHz Effective Memory Clock
4096 MB Size
BIOS Support Legacy BIOS
UEFI BIOS
Displays Maximum 4 Outputs
Output 1 x DVI-I
1 x DVI-D
1 x HDMI
1 x DisplayPort
Resolution 4096X2160 Pixel DisplayPort Resolution
2560x1600 Pixel Dual Link DVI Resolution
1920x1200 Pixel Single Link DVI Resolution
2160P HDMI Resolution
API OpenGL® 4.5
OpenCL 2.0
DirectX® 12
Shader Model 5.0
Feature AMD CrossFire
AMD PowerTune
AMD ZeroCore Power Technology
FreeSync Technology
AMD Eyefinity
AMD HD3D Technology
16K Hours Capacitor
Black diamond choke
Intelligent Fan Control
Dual BIOS
AMD Liquid VR technology
Cooling Dual-X fans
Two ball bearing
Form Factor 2 Part Slot Occupied
9.3 x 4.96 x 1.46 Dimension /Inch
237.35 x 126.15 x 37 Dimension /mm
Power Consumption 225W
OS Windows 10 Windows 8/8.1 Windows 7
System Requirement 500 Watt Power Supply (Suggestion)
850 Watt Power Supply is recommended for CrossFireX™ System
2 x 6-pin AUX Power Connector
4 x 6-pin AUX Power Connector is required for CrossFireX™ system.
CD-ROM or DVD-ROM drive for installing software
PCI Express® 2.0 or higher version based PC is required with one X16 lane graphics slot available on the motherboard in order for the card to be compatible with.GV-R928XOC-3GD
Graphics Processing Radeon R9 280X
Digital max resolution 4096 X 2160
Analog max resolution 2048 x 1536
Process Technology 28 nm
PCB Form ATX
Core Clock Base / Boost clock:1000 / 1100 MHz
Memory Clock 6000 MHz
Memory Size 3072 MB
Memory Bus 384 bit
Card Bus PCI-E 3.0
Memory Type GDDR5
DirectX 12
OpenGL 4.3
Multi-view 4
I/O DVI-I / mini DisplayPort*2 / HDMI*1
Card size L=285mm W=126mm H=38mm
Recommended PSU 600W(with one 6-pin and one 8-pin external power connectors) -
SP4C3
nemethchek19 #57303 üzenetére
Jól értelmezted!
Online: Youtube - VP9-es codec:
Azaz software-esen lesz dekódolva a streamelt videó, namost software-es dekódolást a cpu fogja végezni, kivéve, ha az igpu-d tudja a vp9 dekódolást. Jelenleg ez a csomó eszköztudja hardware-esen dekódolni:
Egyébként Offline simán kellene, hogy menjen.
SP4C3
nemethchek19 #57287 üzenetére
Codec-ekre figyelj oda, ha az igpu-d tudja, akkor no para.
HOL nézed a HD videókat?
SP4C3
b.gyula1983 #57272 üzenetére
Megsült: értsd>túlmelegedett, megolvadt az ón/cin=összefolyt=zárlat vagy kontakthiba, elviszed reball-ra cirka 50€ ha sikeres a reball.
SP4C3
b.gyula1983 #57270 üzenetére
Így van, vidd reballoztatni.
SP4C3
b.gyula1983 #57268 üzenetére
Megsült.
SP4C3
SP4C3
pellesmartin #57234 üzenetére
War Thunder pl...
SP4C3
B.Á.L.!.N.T #57139 üzenetére
Bakker, és tényleg. Bocsi, félreolvastam
SP4C3
B.Á.L.!.N.T #57126 üzenetére
Nem is pasztáztam, mivel nincs is rajtuk hűtő
SP4C3
varmi2 #57124 üzenetére
Lecseréltem a hűtőt, mert a gyári mint egy porszívó..
Azért is aggódok, mert a gyári jobban fújta a gpu memóriákat, de elviselhetetlenül hangos volt 6%-on is, 100% már már sugárhajtóművet megszégyenítő hangot produkált.
Most meg nem merem 1 órára ráengedni a stresstestet, mert sztem megsül. -
SP4C3
Szerintetek, ez így meg fog sülni? (MEMIO nekem forrónak tűnik)
Esetleg nálatok ez milyen meleg?
SP4C3
bajzal #56700 üzenetére
Megnyitod a CCC-t és átnézed a beállításokat
Gaming/AMD CrossfireX és kiválasztod az "Enable AMD CrossfireX"
Viszont, ha ennyi monitort kötsz rá, akkor ne crossfire-ben legyenek bekötve, hanem mint 2 különálló kártya és húzd is le a crossfire cable-t is
@Csupingo - "Talán régi, 15.7.1 -es catalyst driverrel jól műdödne." Talán a 8.0-as verzió, na az régi, de a 15.7.1-es minden, csak nem régi!
SP4C3
Kbhont #56153 üzenetére
What are the system requirements to run Prepar3D v2?
Below are the minimum and recommended Prepar3D v2 system requirements. The faster the processor and video card present will enable additional rendering engine features to add to the immersion.Minimum Recommended
Operating System Microsoft Windows 7 (32-bit) Microsoft Windows 7 (64-bit)
Computer Processor 2.0 GHz Quad Core 3.0 GHz (Per Core) +
Computer Memory 2 GB 4 GB +
Hard Drive Space 30 GB (3 GB for the SDK)
Graphics Card Video Memory 1 GB 2 GB + (GDDR5 or better)
Graphics Card Other Full DirectX 11 Support (currently, DirectX 10 is not supported)
Other Administrator Rights (For Installation)
MSXML 6
DirectX 11
1024×700 minimum screen resolutionTényleg ritkasz@rul optimalizált "játék" kaksi az engine
SP4C3
trancemusic #55345 üzenetére
Esetleg War Thunder?
SP4C3
bobalazs #53529 üzenetére
Köszi, de a táblázatban nem találtam "A4 4000" nevű APU-t. Már néztem azt a táblázatot és az ÁjeMDé honlapját is, de semmi. tomshw fórumon találtam egy bejegyzést, miszerint egy csávó felhívda a kedves amd support-ot és ők visszaigazolták, hogy igenis ez a típusú APU kombinálható ezzel a típusú GPU-val.
SP4C3
AMD Dual Graphics-ban jártas valaki?
MoBo: MSI FM2-A55-E33
MEM: 4GB DDR3-1333
APU: A4 4000
IGP: AMD Radeon HD 7480D
GPU: SAPPHIRE Radeon HD 6450 1GBA kérdésem az lenne, hogy AMD A4 4000 + SAPPHIRE Radeon HD 6450 1GB működne-e Dual Graphics módban???
Még nem vettem meg a kártyát, de sürgősen kellene egy kis segítség.
SP4C3
IMIIKE1998 #52200 üzenetére
Nem a vram mérete a lényeg.
ők lennének azok?: -
SP4C3
pzolika9512 #52162 üzenetére
Nekem is van egy hd4650-em ami ha jó lenne, az nagyon jó lenne xD a mostani x550 helyett. Sajna a játékokról le kellett mondanom.
Próbáltam sütni, de nem javított a helyzeten.
SP4C3
IMIIKE1998 #52081 üzenetére
Sőt valamelyik play store-os alkalmazás alatt láttam a nevét, mint fejlesztő vagy közreműködő. Asszem a Link2SD nevű app az
Helyesbítés
Az APP2SD nevű app alatt láttamCredits:
Arabic-Mohamed Hany
Bulgarian-Димитър Димитров
Croatian-Bruno Švorinić
Czech-Michal Fiurášek
Danish-Christian Stangegaard Kappelgaard
Dutch-Niko Strijbol
Filipino-Vincent C. V. Estrellado
Finnish-Teemu Paavola
French-Jérémy Roth (JeremX)
Galician-Xesús M. Mosquera Carregal
German-Wolfgang Dinter
Greek-George Georgiadis
Hebrow-Benjo26
Hindi-AzamAli
Hungarian-RootRulez
Indonesian-Khairul Agasta
Italian-Luca Trevisan
Japanese-nnnnn
Lithuanian-bronxitas
Macedonian-Петар Пехчевски
Norwegian-Mathias Aavik
Polish-Kamil Szymański, Grzegorz Jabłoński
Portuguese-Altieres Lima da Silva, , Luis Barbosa de Assis Junior
Romanian-Stelian Balinca
Russian-Павел Алексеев
Serbian-Branko Radičević
Slovak-Patrik Žec
Slovenian-Matevž Kersnik
Spanish-Tomás de la Puente López,, Lahiri López
Swedish-Henrik Andersson
Tamil-KUMAR D
Telugu-Venkat Kamesh
Thai-Pimlada Singsanga
Turkish-Kutay KuFTi
Ukrainian-Михайло Грицина
Urdu-Hafiz Muhammad Moin Ud Din
Vietnamese-Phong Quang PdaViet -
SP4C3
IMIIKE1998 #52048 üzenetére
Akkor úgy kérdezem, hogy ha elindítod a játékot rögtön bekövetkezik a galiba, vagy csak pár perc játék után?
SP4C3
IMIIKE1998 #52045 üzenetére
Mintha?
Túlmelegés okozhatja? -
SP4C3
IMIIKE1998 #52043 üzenetére
Üdv.
A vidkártyádhoz kapott driver telepítő lemezről telepítsd a drivert és próbáld azzal.
SP4C3
Tiby_83 #51846 üzenetére
Emelkedik a hőfok, emelkedik a fordulat. Ezt magának kellene szabályoznia. Próbálkozz speedfan-val, ha a kártya biosa nem tudja helyesen szabályozni a fordulatot. Kézzel nem jó leállítani, mert túlmelegedhet. Valószínűleg nem hiába pörgeti a lapátokat, hanem azért mert melege van. 1500rpm az nem túl sok.
- Lexus, Toyota topik
- Brogyi: CTEK akkumulátor töltő és másolatai
- Nyaralás topik
- Starlink
- Eredeti játékok OFF topik
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G3 - i7-6GEN I 16GB I 256GB SSD I RadeonI 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Intel X540-T2 dual-port 10GbE RJ45 hálózati vezérlő (10Gbit, 2 port, áfás számla, garancia)
- LG 27GN800P - 27" IPS - 2560x1440 - 144 hz 1ms - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDR 10
- Bomba ár! HP Pro X360 11 G1 - Intel N4200 I 4GB I 128GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W10 I Gari
