- HMD Skyline - jó szerelés
- Ez össze van rakva - Segway Ninebot F3 Pro
Autóhifi
Peti66
Osynho #23608 üzenetére
Lehet,miért ne lehetne
Én is befaragtam,már 1x 1 Hifo-t(pegazus) így.Igaz nálam a a taposóban volt,kárpitozott
fa és üveg metszett-csiszolt 20mm-es golyóálló üveg mögött : ecetera,ecetera B Klíma fentről lapos csatornából fújta rá
a cuccot...Egyre vigyázz: Ne túl kis ívben vidd a cablékatÉs piszok állat módon rögzítsed .
Segédkeret szinte 100,hogy kell. A Cordial cls-k bőven jók ide.
Rca-nál kb.2k a határ -
PiciPeti
A segítségetekre/tapasztalatokra lenne szükségem.Nemrég vettem egy Pio 3400UB fejegységet, bekötöttem rendesen ISO átalakítóval mindennel. Annyit tudni kell, hogy előtte egy hétig egy másik Pio volt bent a helyén, minden gond nélkül. Ugyanaz a kábelek, felfogatás, minden.... Beszerelésnél természetesen a kulcs nem volt benne a gyújtáskapcsolóban sem...
Bekötöttem a 3400-at, furcsa volt már az is, hogy acc-re fordításnál "megdübbentette" a hangszórókat. De ezt betudtam az erősítőnek (bár előtte sose csinált ilyet). Aztán szépen lassan jöttek elő a gondok, 0 hangerőn a jobb csatorna kattogott, de 4-5 ön már elnyomta a zene. Aztán elkezdett torzan szólni kicsit. USB-ről, rádióról kevésbé, CD-viszont borzasztóan. Végül gyújtásra gerjedt, járó motor mellett pedig az összes zajt felerősítette, és nem is halkult 0 hangerő mellett se. Gyakorlatilag nem lehetett megmaradni a kocsiban...Visszavittem a boltba (Autó-hifi Outlet) , 1 héttel a vásárlás után. Elmondtam mi a helyzet. RCA test hibára gyanakodtak, hogy a fejegységen keresztül testelt az erősítő
Ezt alapból nem tudom elképzelni....
Illetve, amit még furcsállok, hogy a másik 1-es sorozatú Pio-val semmi gond nincs, mostmár 2 hét használat után sem.Megnézegettem a testeléseket, Valóban hagyott kívánni valót maga után, mert nem volt teljes felületen lecsiszolva a festék alatt, de kipróbáltam, és fejegység nélkül is bekapcsol az erősítő.... Szóval eléggé inog nekem ez a feltételezésük.
És amit felháborítónak tartok, az az, hogy ha ez a feltételezett RCA test a hiba, akkor azt nem javítják meg garanciában. Vásárlásnál direkt megkérdeztem, hogy a garihoz kell-e beszerelő műhelyes igazolás, de azt mondták nem, úgysem lehet elrontani. Erre kitalálják, hogy akko mégse garis. Hogy is van ez?Jelenleg ott tartunk, hogy 1 hét után nem sikerült megállapítani a hibát, nemhogy a javításig eljussunk.
Egy 1 hetes készüléknél...Szóval a kérdéseim:
1.: Lehetséges-e, hogy valóban ez a hiba, vagy ezek a tünetek mire utalnak?
2.:Van ilyen, hogy a garancia erre a hibára nem vonatkozik, vagy ki dönti el, hogy mire vonatkozik? Így nem sok értelmét látom a garanciának....
3.: Ismertek-e olyan műszerészt, vagy szervízt, aki vállal ilyen javítást?Nem vagyok egy szikrabohóc, ezért nem szeretném, hogy hülyére vegyenek.
Köszönöm, ha végigolvastad! -
Peti66
Osynho #23441 üzenetére
Én csak azt tudom,hogy a Nakamichi (pedig nagy név) 1 ratyi. Fake vagy mi
Asszem a kimetszett rúgós lamelláknak a keménysége adja a kontaktust.Kvázi,ha nagyobb a szorítóerő
jobb stabilabb kontakt jön létre.Mint amit már 1x,2x-er bedugsz és már el is torzult(benyomódott)a profil
Én, kaptam az egyik ódiphil.les haveromtól egy stóc-cal,mit tudom én milyen márkát,oszt azokkal jól elvagyok már évek óta.Semmi bajuk,bikára zárnak,pedig már rengetegszer ki-be nyomingereztem őket -
nemes0309
Osynho #22820 üzenetére
Szép kis kábelkötegek vannak a kicsikében most néztem..
Csak azt nem tudom még, h hol fogok elvinni az anyósülés alá 2 db 10-est, hátra meg 2 db 20-as kábelt az akksitól.. Mi az a tűzfal egyébként? Ahol lemez meg ilyen számomra ismeretlen anyag van, kb középen a motortérben? -
footy
Osynho #21605 üzenetére
Szerintem annyi eleg hozza, de nyilvan attol is fugg, hogy hany retegben viszed fel es raksz e az ajto palastjara. Most egyebkent akcioban volt 10db 20 euroert, szal arban is barati.
(#21614) Motion_Blur
Hogyne lehetne mar hasznaltan jo cuccokat kapni, csak nezni kell a hardverapro-t carstyling-ot es a vatera-t. A turelem pedig rozsat terem(#21701) gabber01
A FLAC lejatszas nem megoldott autoban, ha csak nem akarsz CarPC-t. Marad az apple lossless es a wav lejatszas ipodrol. Egyebkent nekem az ipodnal a kabel tunik a legszukebb keresztmetszetnek. Be is rendeltem most egy ilyet: -
HabyRolika
én ezzel szemezek szigetelés terén.....Hanno-Protecto Pf 830 igaz ezt ajánlott jól rámelegíteni de elég olcsónak tűnik az 5ezer/nm árával a Sinus Live ADM-hez képest....mivel a Sinus Live ADM 50cm x 20cm táblában van és akkor abból 1nm 10 lap ami 8-9e ft aPf 830 pedig 50cm x 50cm 1370ft, 100cm x 100cm 5000ft
gsc73
Osynho #20974 üzenetére
Miért lenne gázos? A hangszórót nem kell STP-zni.....
az független a művelettől....szerintem. Kábelezés megvan, illetve ha azt nem kell cserélni, akkor semmi gond az utólagos cserével.(persze lehet szigetelés után is kábelezni, de ott már el tudok képzelni problémákat, illetve az bizos, hogy nehezebb)
Üdv: g.
footy
Osynho #20971 üzenetére
Egy kis tapasztalatot megosztanék még.
Amikor szigeteltetem az ajtót egyúttal új szett is került be. Most hogy eladásra megy az autó, visszakerült az eredeti hangszóró. Olyat szól a szigetelt ajtóban, hogy a gyári állapothoz képest teljesen más dimenzió. Ha ezt tudtam volna valószínűleg csak szigetelem az ajtót, esetleg meghajtom a szettet egy erősítővel.Egy jó tanács annak aki nem elégedett a gyári minőséggel:
Első lépésben szigeteld ki az ajtót rendesen és hallgasd meg, lehet hogy pont ennyi elég. Ráadásul olcsóbb mint egy új szett. -
footy
Osynho #20966 üzenetére
Így felhasználva a két első ajtóra 3 tábla ment rá. Biztos jó a soudaband is, de azt nem próbáltam így arról nem tudok nyilatkozni. Az STP jól szigetel-csillapít és könnyű vele dolgozni. (Hőlégfúvó sem kell)
HabyRolika
ezen az oldalon lefele görgetve a 4. termék az STP ajtó KIT (4 lap)STP GOLD DOOR
orbano
Osynho #20945 üzenetére
Összesen kb. mennyit szánnál a _rendszerre_ és milyen elvárásaid vannak?
Mindenképpen egy jó szakival csináltasd meg, és akkor akár vissza sem kell csináltatni. Az én kocsimban, vagy még inkább Az-X Volvójában alig lehet megmondani, hogy nem gyári megoldás a hangszóró helye.
Én azon is elgondolkodnék a helyedben, hogy felhozzam a kocsit pestre pl. Szakállhoz -
sixer66
Osynho #20820 üzenetére
Nos akkor....most már szerintem hitelességemet vesztem, vagy kamusnak fogtok hinni, de leszaladtam megnézni, mert az előző infó netes hirdetés alapján jött, viszont megnéztem és Crunch Blackmaxx MXB 4150, és tényleg 1500w, legalábbis ez van ráírva.Elnézést, csak lusta voltam lemenni, de pótoltam!
Skillet
Osynho #19159 üzenetére
hmm. értem. a méreteket jól írtam? 16 és 20?
mélyláda... akkor annak a bekötése is az lenne amit írtam, hogy kell egy mono vagy 2 csatornás erősítő, arra rávinni az sw-t a fejről és úgy meghajtani a ládát? nálam 2 pár kimenet van a fejen. ebből a hátsó bal van sw-nek jelölve. ha úgy döntenék, hogy mind a 4 csatornát rákötöm egy erősítőre, akkor az sw-t el is felejthetném? hogyan is van ez?bocsánat a hülye kérdésekért, de nem vagyok tisztában ezekkel a dolgokkal.
orbano
Osynho #18650 üzenetére
persze, de ha abból indulunk ki, hogy valakinek elég a gyári szett fejről hajtva, akkor azért úgymond passzolhat az összképbe valami kisebb szub.
baja nem lesz ha így hajtod, de nyilván egy tisztességesebb dugaszolás, vagy még inkább egy jobban méretezett zárt láda még jobb. de nyilván a mostani a legköltséghatékonyabb
az erősítős dolgot nem tudom, én elvinném szerelőhöz.
ha nagyon kevsé a mélyed, akkor ahogy mondták lehet fázisprobléma, bár ebben az esetben máshonnan hallgatva meg kellene jöjjön a mélye, illetve lehet olyan, hogy nem elég a hely a hangszóró mögött, esetleg a mágnes túl sok helyet foglal el és nem engedi szellőzni a hangszórót (nekem ez utóbbi volt a bajom).
az ilyen triviális dolgokat nem merem megkérdezni, hogy a fejen/erősítőn nincs bekapcsolva valami nemkívánatos HPF? -
cicmanyek
Osynho #18570 üzenetére
Pedig az Absolute egy jó nyomó.
Itt a baj a sedannal lesz. Nem lehet előre megmondani melyik lesz a tuti.
Azt tudom javasolni , hogy próbálj be minél több ládát , mert ez így csak lutri.
Ha komolyat akarsz és van v.kinek az ismerőseid közül próbáld ki a Carpower Sonic-ot.Na az zártban is elképesztő mélyre megy és tol is rendesen. -
Osynho #18390 üzenetére
Helló! Az enyémen szerintem nincs cd tár kimenet. Egyébként egy JVC KD-S73R. Még sose láttam kiszerelve, de a neten találtam róla képet. [link] Szóval csak venni kellene valamit helyette. Annyira nem lehet rossz ez a Lenco cs321 a külföldi oldalak szerint. De jó lenne ha esetleg valakinek lenne tapasztalata róla.
johndeegwed
Osynho #18149 üzenetére
Akkor ha jól ártem amit mondtok a fejröl 1talán nem kéne szóljon semmi mert beleronditt erősitőbe. De azért gondoltam én hogy fejesröl is prögjön valami mert a hanszórók már bevannak épitve. gondoltam necsak disz legyen. akkor semmikép ne kössem ovalokat + hatsó ajtovbanokat semmire???????
Továbbá ha hagnváltóra szükségem van akkor adjatok néhány tippet a vásárláshoz -
Hooper
Osynho #18116 üzenetére
Úgy néz ki össze állt...
A fej marad a Pioneer mvh-1400ub, a 2utas szett pedig a Hertz DSK 165.2
(61mm éppen hogy befér).
A -remélhetőleg- jobb hangzás érdekében pedig az első 2 ajtót STP silverrel leszigeteltetem (stp gold megéri a felárat?! -spec szerint a rezgést kicsit jobban elnyeli, de nem csillióbilliós hifi lesz benne 1millio wattal)
A szigetelés egyébként nagyon macerás?
Bár szerintem kedvező árat kaptam rá (anyag +6ezer a 2 ajtó) de ha felragasztom mint egy matricát kategória akkor lehet megpróbálom megoldani...
és akkor az árából megcsinálom a tetőt isA 16os beépítő keretnél nagyon sokat számít hogy műanyag vagy MDF?
Hooper
Osynho #18114 üzenetére
A mélyet egyenlőre levettem a listáról, inkább egy jó középmély+csipogó párost vennék első körben.
Alacsonyból ezt találtam: MAC pro flat 2.16
van erről tapasztalat?
Erőlködő nélkül nagyon gyéren szólna?Jó szakit, szervízt BPn tudtok esetleg?
gamek!ller
karakpecze21
Osynho #17658 üzenetére
Értem.
Persze, majd ha vettem valami normálisabb szettet, mint pl.kicsit fentebb ajánlottak (clarion) akkor már biztos mást mutat a dolog.Addig hiába nyargalok a dolgon.
Max 30K-t tudok szánni erre a dologra, de ezt is csak úgy, hogy majd csak a köv. fizetésnél.
Bár ha 30k alatt is van olyan amit érdemes lenne megvenni, annak mégjobban örülnék.Köszönöm mindenkinek.
rooland
Osynho #17300 üzenetére
3 lehetőség van:
1. aktív a fejed. ilyenkor az erősítő semmit nem vág csak erősít, minden vágást a fejen csinálsz. ezt csak a komolyabb fejek tudják. (nem kell külön hangváltó)
2. az erősítőn vágod a dolgokat. szinte minden erősítőn van felső és alsó szűrő is amivel megoldhatod ezeket. (nem kell külön hangváltó)
3. bi-amp mód. ha a szett hangváltója ezt támogatja. ilyenkor a szett hangváltója vágja a frekvenciákat az erősítő erősít, viszont a szett mind a 4 hangszóróját külön csatornaként tudod kezelni a fejen. időkorrekció szempontjából fontos.
AaronBass
Osynho #17296 üzenetére
Gondolom 4x xxW, a fej... és 2x mélyközépnél fejegységen levennéd a magasat, és a 2x magasra pedig kéne valami kondenzátor, ami leszedi a mély-közepet róla, hogy ne vágja szét! Kb 100 voltos 10 mikrofarádos kondi elég is lenne neki... Vagy simán 2x-re megy a mélyközép, és utána a magas, ami közt van a kondenzátor!
gabo01
Osynho #17292 üzenetére
Mivel nem kerül sokkal többe és mint írta általában el szokott indulni a lejtőn ezért célszerűbb olyan fejet venni ahol meg van a lehetőség e fejlesztésre! A 3 pár RCA-nak majd egy erősítős rendszernél lesz jelentősége ha lesz! Ha meg nem senkit nem zavar ha szabadon marad!
Külön csatornája van a magasnak a mély-középnek és a szubnak! -
Joe fiú
Osynho #17202 üzenetére
Szerintem épp,hogy javítja,de ennyire mélyen nem értek hozzá, nekem így van az összes hangszóróm, kivéve a mélyláda.
erween: Szerintem 10 cm-es a gyári hangszóróhely,de én a helyedben jobban megnézném,hátha belehet paszírozni legalább egy 13-ast,de most nincs előttem sajnos,hogy milyen a gyári hangszóróhelye annak a swiftnek.
Joe fiú
Osynho #17157 üzenetére
Első szettnek U-Dimension Element egész jó hangú szett ebben az ársávban. Magnat erősítő nem hiszem,hogy klasszisokkal jobb lenne mint a MAC, lehet valamivel erősebb lenne,de hangilag már nem biztos, elég sok használt 4 csatis van most fenn neten,én a helyedben még inkább nézelődnék, és esetleg próbálgatnék ha van rá esély.
Fejegység szerintem maradhat egyenlőre.Most néztem, a mac erősítőd elég karcsúnak tűnik a ládához, a láda mindenképp meghálálna egy nagyobb erősítőt,úgy még akár jó is lehet majd, persze kérdés,hogy az új autóban hogy viselkedik,valószínűleg teljesen más hangja lesz,az egész rendszerednek.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- AKCIÓ! MSI B450 R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB GDDR6 Rampage Shiva Zalman 500W
- Bomba ár! Dell Latitude 5480 - i5-6GEN I 8GB I 500GB I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP EliteBook 845 G9 - Ryzen 5 6650U I 16GB I 512SSD I 14,1" Touch I Cam I W11 I NBD Gari!
- Megbízhatóság, minőség, megtakarítás ez a HP nyomtató most verhetetlen áron a tiéd lehet!
- Készpénzes számítógép PC félkonfig alkatrész hardver felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
