- Brutál akkuval érkeztek az Ulefone X16 modellek
- 200 megapixeles zoomkamerát sem kap az S26 Ultra?
barnam_
tzsolesz #2363 üzenetére
Próbáltad már hogy 0%-on meddig melegszik 2D-ben? A 2600XT-men letudtam állítani a ventilátort, de kb. 60°C-nál vissza kapcsoltam
szerk.: elképzelhető hogy 3%-on megy, de akkor annak nincs köze a ventilátor feszültségéhez. Vagyis ha 100% = 12V, 3%-on nem mehetne, mert az 0.36V lenne.
barnam_
Normális, mert az USB akkor is kap áramot, ha ki van kapcsolva a gép (de a táp nem).
Jó helyre kötötted, és megnyugodhatsz, az alaplapodnak nem lesz semmi baja.kagyula: a Zalman adapter nem minden esetben jó, az MSI-nek pl. 4pin széles a vezetéke, az nem megy bele abba az átalakítóba.
barnam_
tzsolesz #2240 üzenetére
Azért gondolom hogy jó hozzá, mert a 2600XT-n is ugyanaz az IC van, mint ezen. Ráadásul tök ugyanúgy néz ki a környéke. Ceruzás mod van a korábban linkelt írásomban.
Önmagában szerintem a mem vmodnak nincs értelme, csak ha a gpu-t is tuningolod mellette.
Ezek a Hynix ramok vmod nélkül mennek kb. 1150 Mhz-en, egy kis plusz feszültséggel talán még kihozható belőle +100 Mhz. Pofonegyszerű a mod, csak oda kell figyelni, mert kis grafitozással is nagy feszt lehet beállítani. -
barnam_
Picturemaker #2208 üzenetére
A 82 °C soknak tűnik, de a szőrös fánk jobban megizzasztja a kártyát mint a játékok, vagyis játékok alatt hűvösebb lenne. Az MSI 5V-ra kötött gyári hűtővel is csak 50 °C körül van játékokban
barnam_
Picturemaker #2205 üzenetére
AC S2 passzívan kevés lesz rá (főleg úgy ha semmi szellőzés a házban), de ha teszel rá egy ventilátort, akkor jó lesz.
barnam_
"Újratöltöttem" az NFS Undercover-t, és most sokkal jobban megy a játék, megszűnt a szaggatás:
1024x768, 0xAA, vsync OFF, minden más max-on;
proci 3Ghz-en, vga alapon:Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
7526, 156562, 27, 75, 48.0701280x1024:
6089, 159721, 19, 64, 38.123 -
barnam_
Holnap megjelenik a 2.20-as Rivatuner, amiben már működni fog a tuning 8.11-es driverrel is:
- Added workaround for broken error reporting system of PowerPlay clock control interfaces in Catalyst 8.10 hotfix 2 and Catalyst 8.11 driver families. Due to internal bug these drivers report incorrect error codes in PowerPlay clock control calls, causing overclocking tools like RivaTuner, ATITool or AMDGPUClockTool to stop working properly. Until the problem is fixed in the Catalyst driver RivaTuner provides temporary workaround by disabling error control for PowerPlay clock control calls on the Catalyst 8.10 hotfix 2 and newer drivers. Please take a note that the workaround can be forcibly disabled via ATIPowerPlayErrorReportingWorkaround registry entry. -
barnam_
barnam_
Szerintem annyira nem rossz. Az tetszik hogy már van Surround hang. A grafika is jó, legalábbis szebb mint a Pro Street. Az külön tetszik hogy nem a MW irányítását kapta meg, az nekem túl arcade-os.
A GRID-el nekem semmi bajom, de köze sincs az NFS-hez olyan értelemben, hogy az egy zárt pályás játék, ebben pedig szabadon kószálhatsz. Ilyen értelemben a GRID nem helyettesíti az NFS-t, vagy a TDU-t. -
barnam_
barnam_ #2025 üzenetére
Megnéztem Fraps-el:
3751, 114505, 19, 62, 32.7581280x1024:
4866, 152385, 10, 51, 31.932igaz a két teszt nem ugyanazon a pályán készült.
barnam_
barnam_ #2022 üzenetére
Tévedtem, néhány effektet újraindítás után rakott rá... így már akad.
AA-t ki kellett kapcsolnom mert ha nem, akkor csak 60 Hz-en megy a monitorom, hála a Vista-nak. AA nélkül 1024-ben, maxon egész jól megy, de itt is előjön a "rángatás", mint a Pro Street-nél. Nem értem miért nem képesek normálisan megírni a játékot -
barnam_
No az NFS Undercover elég jól megy, 1024x768, 2xAA, amúgy minden maxon, és akadás mentesen megy. Később mérek fraps-el is.
barnam_
Tristis #1964 üzenetére
ezek közül én az MSI-t ajánlanám, de ennyiért inkább ezt: HIS HD4670
barnam_
wwenigma #1943 üzenetére
Eltűnni nem szokott, de olyan van, hogy ha pl. rivatuner-el tuningolod a kártyát, akkor az overdrive nem működik, ezért nincs ott semmi. Amúgy sincs sok értelme az overdrive-nak, mert előre meghatározott értékekre lehet csak beállítani.
(#1944) nesa: oké, de azért szerintem a 4670-nek több sávszélességre van szüksége, mint a 7300GT-nek. de ha kell megtudom nézni mennyivel lassabb a x4-es slotban.
barnam_
Egy elég új teszt:
The ATI Radeon 4670 Roundup: MSI vs. Palitszerk.: most vettem észre hogy 8.8-as driver-el teszteltek... a teszt pedig november 7.-én jelent meg
barnam_
Logout-on láttam egy írást arról az alaplapról, ott látszik a képeken, hogy a x4-es csatlakozó vége nyitott, tehát belemegy a teljes hosszúságú pci-e kártya.
goro1000: ha működne is a CF, akkor sincs értelme, mert 2db 4670 jó esetben meg van 40k-ból, annyiért meg 4850-t is kapni lehet. Ráadásul az alaplap csak x16-x4-es CF-et tud.
barnam_
Hát ha nagyon szigorúan nézem, akkor nem fér be 1 slotba. Mintha a borda egy kicsit magasabb lenne mint 1 slot. De szvsz lényegtelen hogy venti nélkül 1 vagy 2 slotos, mivel passzívban kevés lenne.
(#1916) Geza26: pontos infóim nincsenek, de szerintem be lehet állítani külön felbontást, de lehet hogy csak klón módban, kiterjesztett asztalnál nem.
barnam_
teszteltem FC2-vel: [link]
barnam_
tzsolesz #1755 üzenetére
nincs újabb RBE, úgyhogy nálam még nem lehet elmenteni a bios-t, winflash se nagyon ismeri fel...
az órajeleket pl. így is beállíthatod (ezek vannak alapból az MSI-ben):
Title : 113-MSITV159MS.100-AB73100-100-MI RV730 GDDR3 128BIT 750E/1000M
$0a00000001 Date/time : 08/31/08 22:15
$0a00000002 Core clock : 750.000MHz
$0a00000003 Memory clock : 1000.000MHz
$0a00000004 Reference clock : 27.000MHz
$0a00030000 PowerPlay state 0 : 750MHz/1000MHz/1.25V/boot
$0a00030100 Performance level 1 : 750MHz/1000MHz/1.25V
$0a00030200 Performance level 2 : 750MHz/1000MHz/1.25V
$0a00030001 PowerPlay state 1 : 165MHz/250MHz/1.15V
$0a00030101 Performance level 1 : 300MHz/500MHz/1.15V
$0a00030201 Performance level 2 : 750MHz/1000MHz/1.25V
$0a00030002 PowerPlay state 2 : 750MHz/1000MHz/1.25V/UVD
$0a00030102 Performance level 1 : 750MHz/1000MHz/1.25V
$0a00030202 Performance level 2 : 750MHz/1000MHz/1.25V
$0a00030003 PowerPlay state 3 : 200MHz/1000MHz/1.25V
$0a00030103 Performance level 1 : 300MHz/1000MHz/1.25V
$0a00030203 Performance level 2 : 750MHz/1000MHz/1.25V
$0a00000008 Memory type : GDDR32D-ben adhatod a legkisebb feszt is (0.9V), de az lenne a legjobb, ha lehetne tesztelni bios flash előtt.
barnam_
én sejtem mivel állítja, csak azért kérdem, mert nálam nem lehet elmenteni a bios-t RBE 1.17-el.
a fesz 0.9V-tól 1.25V-ig állítható, tovább nem, mert ezek elvileg "huzalozott", fix feszültségek. De mivel ugyanaz a fesz. szabályzó van rajta, mint a 4850-en, elképzelhető hogy többet is lehet. -
barnam_
észrevettem, hogy ha kikapcsolom a gépet (de nem áramtalanítom), akkor is megy a vga ventilátora
az usb 5V miatt.
barnam_
Gigabyte HD4670 tulajok megpróbálkozhatnak a bios frissítéssel: [link]
barnam_
Igen általában az Arctic-Cooling hűtők olcsóbbak mint a Zalman. Az S1 tökéletes ehhez a vga-hoz, ha zavar a batár nagy hűtő, a VF900 is lehűtené.
(#1537) EarL 007: én valahogy nem tudom elfogadni hogy csak úgy lespórolták a venti szabályzást. Ezekben 1 chip van a hőmérsékletek mérésére és a ventilátor szabályzásra. ATi kártyákon ez általában az LM63. Ha ez nincs rajta, akkor a hőmérsékletet se jelezné ki. Szerintem egyszerűen a Sapphire beállította a venti szabályzást, a többiek meg nem.
barnam_
Azért mindent én sem tudhatok.
A Zalman oldalán azt írják jó HD2600-ra, úgyhogy valószínűleg jó 4600-ra is. Meg mintha HIS-nél lenne ilyen hűtővel szerelt 4650. De én biztos nem adnék érte annyit, amennyibe kerül.(#1531) Jim74: próbáld meg CCC-ből szabályozni a ventilátor fordulatszámát. Ha nem lehet, akkor olyan mint a többi (Asus, MSI, meg amit még lehet nálunk kapni), vagyis 100%-on megy. Az újabb Zalman hűtők rámennek, meg az Accelero S1 rev2, S2.
- Dell Latitude 8-11. gen i5, i7, 2-in-1 szinte minden típus csalódásmentes, jó ár, garancia
- NJOY Aster 3K 3000VA/2700W Rack Szünetmentes Táp
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Gyors, Precíz, Megbízható TELEFONSZERVIZ, amire számíthatsz! Akár 1 órán belül
- Beszámítás! Sony PlayStation 4 PRO 1TB fekete játékkonzol extra játékokkal garanciával hibátlan
