- Brutál akkuval érkeztek az Ulefone X16 modellek
- 200 megapixeles zoomkamerát sem kap az S26 Ultra?
barnam_
Az a baj, hogy kb. bármi okozhatja a hibát, ami miatt nem válaszol a kártya. Lehet szoftveres gond (driver), lehet hardveres (túl melegszik a gpu, gyenge tápegység, tuning, stb..).
7x °C még oké. Én a helyedben ráeresztenék a gépre egy Orthos/Prime95 stress tesztet, ha legalább fél órát kibír hiba nélkül, akkor tesztelném a vga-t GPU Caps Viewer/Fur benchmark progival. Ha ezek végigmennek a gépen, akkor a játékban lesz a hiba (virágbolti verzió...).
barnam_
barnam_
Szerintem kb. egy GF 7 / Radeon X1k kategória, de abból se a legerősebbeket.
Ha később tud fejleszteni Core2 procira, akkor érdemes lehet egy 4670-t venni, de ezzel a procival nem fogja azt a teljesítményt nyújtania, mint kellene, bár a 3450-nél talán így is gyorsabb lenne. Ennél erősebb vga-t nincs értelme mellé tenni. -
barnam_
Hosszú idő óta ez az első új ATT build: [link] (1.6.9.1391)
Kíváncsi vagyok támogatja-e a HD4600-at... -
barnam_
Balázs1621 #7435 üzenetére
47-48°C 3D alatt az elég jó, szóval az lesz a gond, hogy alapból rossz a kártya venti vezérlése.
barnam_
Balázs1621 #7423 üzenetére
Ha az a gyári hűtő sima egy slot-os Sapphire, és esetleg tele van porral, és kevésbé szellőzik a számítógépház, ilyen melegben lehetséges hogy ennyire felmelegszik.
barnam_
barnam_
Próbálta már valaki a Call of Juarez 2-t? Mire számítsak?
barnam_
Gyuri27 #6990 üzenetére
El kell dönteni hogy játszani akar vagy 2D-s alkalmazásokat futtatni
Persze nem mindegy a fogyasztás, de túlzás azt mondani, hogy a 4670 azért jobb, mert kevesebbet fogyaszt... sokra mész a kevés fogyasztással, ha nem megy az adott játék a kívánt felbontáson/minőségen.A 4830 se éri meg. Mert +4k és jobbat kapsz (4850).
Ilyen alapon ezt kellene vennie: [link] -
barnam_
barnam_
Tanker21 #6731 üzenetére
Én is kipróbáltam a FurMark-ot, nekem MSI 4670-em van 5V-ra kötött ventivel. Nem tudom mi miatt, de 86°C-nál megállt, és kék halál
Amúgy a vga 830/1150 Mhz-en ment, és az is fontos, hogy az oldallap nincs fenn, illetve itt a koliban szinte 0 légmozgás van, tehát melegebb a szobahőmérséklet mint pl. otthon.
Valami játékkal is meg kellene nézni, hogy meddig melegszik, mert a FurMark nem a valós játékok alatti hőmérsékletet mutatja.
Amúgy 3 hónap alatt pont jól telemegy porral, szerintem az enyém is olyan. -
barnam_
Tanker21 #6726 üzenetére
Ez semmiképpen se normális.
Amióta megvan azóta ilyen forró? Vagy csak mostanában lett ilyen? Mert szerintem egy szétszedést megérne hogy kipucold a lamellák közül a port, illetve egy jobb minőségű pasztával is lehetne nyerni pár °C fokot.
Kiindulva a 2600XT-ből, aminek majdnem ugyanez volt a hűtése, szerintem max 75-80 °C-os lehetne, legalábbis nekem nyáron megállt 75°C körül.
Amúgy a kis légszállítás miatt (és főleg ha teli van porral a hűtő), nem sok különbség van 50% és 100%-os venti fordulat között, csak a hang nő. -
barnam_
Csak a GPU-ét lehet állítani, és nem azonos a kettő (a memóriáé 2V körül lesz), és végképp nem perifériák
Szerk.: felfele nem nagyon lehet állítani a gpu feszt bios-ból, és jobbára csak azokat lehet beállítani, amiket választhatsz a listából, mert ezek (elvileg) "huzalozott", fix feszültségek. -
barnam_
1. Kb. ugyanúgy kell csinálni mint alaplapi bios-nál, csak a program különbözik, amivel felülírod a bios-t. Én az atiflash-t javasolnám, ami DOS alól működik.
2. Igen
3. Mivel az ATT nem támogatja a HD4600-t, csak úgy tudod tesztelni, hogy RBE-vel beállítod a feszt-t, és utána win alól teszteled hogy mennyit bír.(#6645) F.B.I.:
Húzhatóság: konkrét példát nem tudok, vmod nélkül szinte mindegyik ugyanannyit bír: kb. 830/1100 Mhz
Venti: fixen 100%-on pörög, és a leghangosabb a 4670-ek között. -
barnam_
De nem mindegy melyiket veszi le? Ha nem bírja az adott órajelet, akkor egyik módban sem fogja bírni
Azt eltudom képzelni, hogy mint a + tuningnál, itt is a 3D módot állítja, ami annyiból lehet gond, hogy esetleg alacsonyabb feszen nem megy annyit a gpu. Itt jönne jól ha működne a kártyával az ATT, és lehetne babrálni a feszeket is.
barnam_
Így kell:
Megnyitod a Rivatuner-ben a Power User-t, és kikeresed a Rivatuner\Overclocking\Global alatt a MinClockLimit-et, majd átírod 1-re.
Így az eredeti órajel 10%-ra tudod levenni, alapból csak 50%-ig engedi. Plusz ha átírod a MaxClockLimit-et arra ami a képen van, akkor 200%-ig lehet túlhúzni a gpu-t, alapból csak 150%-ig engedi. -
barnam_
Kellene kép róla, mert így látatlanban nem sokat tudok mondani. Még tesztet se találtam Asus 4670-ről...
Esetleg megpróbálhatod megkeresni a gpu ellenállását, hátha csak máshova rakták. A mérőpontokat meg Te is megtudod keresni, ha a mméter fekete csatlakozóját a ház fém részéhez teszed, a pirossal meg rámérsz a forrasztási pontokra. -
barnam_
CsigaGyilkos #6050 üzenetére
Ha működik a hardveres gyorsítás, akkor szerintem elég lehet a 3200+ proci.
barnam_
Ha a feszt is visszaveszi, akkor valamivel jobb a helyzet, de ezt sajnos nem teszi meg.
Mért ne tenné meg? Nálam bios-ban 2d-hez 0.9V van megadva, és multiméterrel kimértem, valóban 0.9VElőfordulhat olyan bios, amiben a 2d fesz és a 3d fesz ugyanaz, de egy bios módosítással azt is könnyedén orvosolni lehet.
barnam_
Nincs itt semmiféle szenvedés: a CCC Overdrive be van lőve nálam 830/1150 Mhz-re, a venti 5V-n megy, ennyi
Ugyan az ATT nem, de a Rivatuner tökéletesen támogatja a kártyát, az meg elég. Sőt, szerintem felesleges is használni, tuningra ott a CCC, monitorozásra jó lenne, de úgy vettem észre hogy a RT osd-je használata mellett csökken az fps. -
barnam_
Nem kell ahhoz 1GB vram, csak a -norestrictions kapcsoló (bővebben: GTA IV topik 1.hsz).
Én olyan beállítással játszok, amivel elméletileg >700 MB a vram használat, mégis jól megy az 512 MB-s kártyámon.
Amúgy a GTA IV-hez 4 magos proci és 4GB ram kell, és máris nem szaggat. Persze nem árt egy erős gpu sem -
barnam_
tzsolesz #5856 üzenetére
Most töltök egy F1-es játékot, kiváncsi vagyok hogy megy neki 1680-ban.
Nem tudom melyik F1, de egy ideje nem jött PC-re F1-es játék, általában az F1 Challenge-t aktualizálják, annak meg nincs gépigényeMa raktam fel a Grid-t, amit utoljára 2600XT-n próbáltam, úgyhogy meglepődtem hogy 8xAA-val Ultra minőségben is bőven játszható még
(#5857) nesa: A dpi-t kell állítani nagyobbra, akkor nő a betűméret. Egyébként csak a képpont-távolságtól függ, ha elég nagy a képátmérő, akkor nagy felbontásnál se lesznek kicsik a betűk.
barnam_
hejesírásó #5843 üzenetére
amit még stabilan, hibamentesen bír a gyári coolerrel az 786/925
Ez elég gyér eredmény, ennél többet kell tudnia. A memória miért csak 925 Mhz-en megy? Alapból 1Ghz-s, vagy nem? -
barnam_
Piero89 #5830 üzenetére
Itt van 2 jó teszt:
Mire elég 256M VRAM?
Tiszta víz a pohárba - RV670 VS RV730Amúgy ilyen árak mellett megfontolandó lenne egy 4830, vagy ha bírsz várni 1 hónapot, akkor 4770.
barnam_
Akadás nyilván van ha túl részletesre állítod a grafikát, de fagyás, bugok nincsenek vele.
1280-ban közepes beállításokon még egész jól játszható, de nem árt a procit és a vga-t tuningolni.(#5671) Ateszzero: Nem tudom miért említette Zodo a HT Linket, Intel procinál nincs olyan, AMD-nél van.
szerk: egy E4500-nek bírnia kellene 9*333 (3Ghz)-t 1.4V-n, de lehet hogy alapfeszültségen is...
barnam_
Szerencsére tudom mit kell keresni, úgyhogy jók a képek
Csak a ceruzás modot kerestem meg. vGpu, vMem.
A GPU-nál az R650, a memóriánál az R710-es ellenállás kell.
A biztonság kedvéért érdemes megmérni a GPU tápellátó IC 13-as lábán és az R650-en az ellenállást. Bővebben itt: [link]Cayman: Valóban jó képek a telefonos szutykokhoz képest, csak a szélei sötétek, ezért nehezen lehet elolvasni a feliratot
barnam_
barnam_
Ateszzero #5620 üzenetére
Attól, hogy 900 Mhz a limit, még nem fog annyit bírni. Vmod nélkül nekem csak 830 Mhz megy, 900 Mhz csak vmoddal. És ott pl. jól jön, mert CCC-ből tuningolva működik a PowerPlay, így csak játék alatt kap nagyobb feszültséget a gpu. Míg vmod nélkül annyira nem számít hogy 2D-ben 1.3V-n vagy 0.9V-n megy.
barnam_
Ateszzero #5610 üzenetére
Töltsd le a Winflash-t, azzal lehet win alól frissíteni. (Bár én jobban preferálom a DOS-os frissítést, de egy nem hozzáértőnek egyszerűbb a winflash).
A "Load image"-el betöltöd a bios-t, utána nyomj a "Program"-ra, és várj míg ki nem írja hogy végzett. Utána restart. Az eredeti bios-ról készíts másolatot!Ja, és Aggregátor a nevem
barnam_
steadywarp #5604 üzenetére
Gondoltam hogy az lesz a hiba
A fentebb írt trükköt ne próbáld ki 4650-en, mert az 1Ghz-t nem fogja bírni a memória. Kellene pár nem módosított 4650 bios, azokkal már lehetne trükközni -
barnam_
tzsolesz #5601 üzenetére
Aztaa, gratulálok!
mod: Roxána? nekem kicsit furcsa ez a név
Most csak egy rövid magyarázatra van időm:
1: Kelleni fog ez a bios, RBE-vel ebből mented ki a signature fájlt. Megnyitod RBE-vel, utána Additional features, method 1, save. Ezután lesz egy xxx.rbe kiterjesztésű fájlod.
2: Megnyitod a kártyád bios-át, Additional features, method 1, load. Itt meg kell adni azt a fájlt, amit lementettél (*.rbe).
3: A Clock settingsnél a memória órajelét (mindet) 1004-re, mert annyi van a signature fájlban, és csak akkor fog működni, ha megegyezik a clock info-ban lévőkkel.
4: elmented a bios-t, és hátha működni fog/ezek után 900/1200 Mhz lesz a CCC overdrive limit/
barnam_
steadywarp #5590 üzenetére
Régebben láttam egy külföldi fórumon (asszem olasz) egy ATI-s topicot, ott találtam 4670 bios-okat is. Lehet hogy van 4650 is; ha megtaláltam az oldalt, akkor belinkelem
barnam_
Ref. kártyán (Giga, Sapphire, és társai) biztos hogy nincs ilyen.
Egyébként az MSI-n pont a gpu tápellátó IC-n volt egy matrica, azt arrébb tettem a vmod miattAzt a matricát nem a boltos teszi rá, hanem a GW. De attól még megveheted, azon nem kell hűtőt cserélni. Amúgy is szerintem le lehet azt úgy szedni hogy később vissza lehessen tenni.
barnam_
Tanker21 #5491 üzenetére
Az önmagában nem jelent semmit hogy 400W-os. Fontos a megbízhatóság (márkanév), hatékonyság (nem mindegy hogy a 400W-ból pl. 320W-t /80%/ vagy 240W-t /60%/ állít elő, mert a maradékból hő lesz), illetve a különböző védelmek. Emiatt azt a konfigot nem bíznám egy Codegen tápra. Pár ezresért lehet kapni FSP 350W-s tápot, aminek bőven elég hozzá a teljesítménye, és biztos hogy nem fog kárt tenni a számítógépben. Annyit mindenképpen megér.
barnam_
tzsolesz #5316 üzenetére
Jó az rá, én is felraktam a Sapp. bios-t MSI-re. De lehet hogy nálad nem lenne jó az alacsony 2D órajelek miatt (ugyebár próbáltad, és nem szerette a 165/250 Mhz-t.)
Egyszerűbb ha RBE-vel hozzáadod a "signature" fájlt, erről estefele tudok bővebben írni.Spártai kényelme ellenére szeretem ezt a kolit, ez a 3 félévem itt, meg minden haver, ismerősöm itt lakik
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- Lenovo ThinkCentre M720q/ Dell OptiPlex 3060- 3070/ Hp EliteDesk 800 mini, micro PC-Számla/garancia
- AKCIÓ! MSI B450 R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 8GB GDDR6 Rampage Shiva Zalman 500W
